Habe mir kürzlich einen Samsung SV5000W zugelegt. Der Verkäufer behauptet das das Gerät vor absenden einwandfrei gewesen sei. Bei der ersten Inbetriebnahme jedoch konnte ich keines meiner Tapes abspielen. Es kommt nur ein breiter, pixeliger Streifen welcher von unten nach oben wandert. NTSC-Tapes erkennt er als solche, aber PAL-Tapes erkennt er immer als "MESECAM". Das OSD kommt korrekt, habe auch schon resettet und zigmal vor/zurückgespult, Kassetten rein/raus zur Kopfreinigung. Nix half. Natürlich versuche ich das Teil zurück zu geben, aber wer weiss ob sich der Verkäufer darauf einlässt. Will mich mal darauf vorbereiten das ggf. selbst zu reparieren. Daher meine Frage ob jemand eine Idee hat was da kaputt sein könnte und wie man es diagnostiziert.
Schau mal auf den Kalender. Ernsthaft, warum legt man sich heute noch solchen Elektroschrott zu? Wenn du noch wichtige alte Kasetten hast: Die hättest du mal so kurz nach der Jahrtausendwende digitalisieren können, als VHS Geräte noch halbwegs aktuell waren...
Olli Z. schrieb: > NTSC-Tapes erkennt er als solche, aber PAL-Tapes erkennt er immer als > "MESECAM". Das bedeutet erstmal nur, das der Kontrollkopf mit der 50/60 Hz Referenz noch ein Signal liefert. Für mich sieht das so aus, als würde da null Signal von der Kopftrommel kommen. Zur Kontrolle überprüfe mal, ob der Rekorder das Band noch richtig um die Trommel legt und komplett einfädelt. VHS Rekorder sind lichtempfindlich, wenn sie offen betrieben werden. Also etwas abdunkeln und die Bandsensoren rechts und links mit Pappe oder so vor Lichteinfall schützen. Rekorder schrieb: > Die hättest du mal so kurz > nach der Jahrtausendwende digitalisieren können, als VHS Geräte noch > halbwegs aktuell waren Ich frage mich, wie das bei dem aktuellen Problem helfen soll.
Achja, Audio kommt einwandfrei. Klar, sind andere Köpfe, aber zumindest sollte das doch auch nur mit ordentlichem Bandlauf kommen?
Olli Z. schrieb: > Achja, Audio kommt einwandfrei. Linearaudio oder HiFi-Audio? Linear Audio bedeutet erstmal nur, das das Band Kontakt zum Tonkopf hat, (da ist auch der Kontrollkopf drin). Hifi Audio würde bedeuten, das du ein Problem entweder mit den Videoköpfen in der Trommel oder dem HeadAmp hast.
Das Gerät ist vermutlich in Ordnung. Nur haben wir in Deutschland Pal mit 50Hz Bildwechselfrequenz und 625 Zeilen. Dieses Gerät scheint aber ein für Amerika bestimmtes Modell zu sein. NTSC 60Hz Bildwechselfrequenz und 525 Zeilen Ergo kommt es mit der deutschen Norm nicht zurecht. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Dieses Gerät scheint aber ein für Amerika bestimmtes Modell zu sein. Nö, das ist ein Multinorm. Olli Z. schrieb: > NTSC-Tapes erkennt er als solche, aber PAL-Tapes erkennt er immer als > "MESECAM". Er kann also schon 60 und 50Hz unterscheiden. Nur eben kein Signal von der Trommel finden. Samsung hat einige Testpunkte in TP01 links auf dem Mainboard zusammengefasst. An Pin 3 von hinten gezählt findet sich das ENV (Envelope) Signal, an dem man das Signal von der Trommel sehen sollte.
Matthias S. schrieb: > Samsung hat einige Testpunkte in TP01 links auf dem Mainboard > zusammengefasst. An Pin 3 von hinten gezählt findet sich das ENV > (Envelope) Signal, an dem man das Signal von der Trommel sehen sollte. Sehr gern test ich das, habe auch schon das Servicemanual vom Gerät runtergeladen. Bevor ich jedoch da Hand anlege muss ich natürlich erst prüfen ob der Verkäufer sich evtl. doch auf eine Rückabwicklung einlässt, denn normal ist das ja nicht :-)
Also, habe gerade mit dem Verkäufer gesprochen, er nimmt das Gerät zurück und schaut ob er es wieder zur vollen Funktion bringen kann und erstattet mir ggf. den Kaufpreis falls es nicht nur ein verschmutzter Videokopf ist. Daher mache ich jetzt erstmal nichts daran.
Olli Z. schrieb: > Daher mache ich jetzt erstmal nichts daran. Ist sicher die beste Lösung. Lästig mit dem Versand, aber so ist es nun mal.
