Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bewertung Schaltplan Mikrofonverstärker
von Fred S. (sculla)
Liebe Forumsmitglieder,
in Sachen Audioelektronik bin ich noch ziemlich grün. Meiner Tochter
haben wir ein Shure SM48-Mikrofon geschenkt für ihre Gesangsübungen
(dynamisch, Impedanz 270 Ohm). Dafür möchte ich ihr einen
Mikrofonvorverstärker basteln, über den sie das Mikrofon an den
Audio-In-Eingang eines Ghettoblasters anschließen kann.
Ich habe mehrere Schaltungen im Web miteinander verglichen und
favorisiere die folgende:
http://jap.hu/electronic/micamp.html
(siehe auch Anhang) Dies ist deshalb mein Favorit, weil eine einfache
Impedanzanpssung integriert ist.
Ist diese Schaltung hier bekannt oder könnt ihr mir sagen, ob sie für
meine Zwecke geeignet ist? Mir wäre eine einfache Schaltung nur mit
Transistoren auch sehr sympathisch, wenn das Shure damit nicht
beschnitten wird, nur habe ich keine Schaltungen gefunden, die die
niedrige Impedanz berücksichtigen.
Vielen Dank schon mal für Tips und Meinungen!
Fred S.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Ich halte die Schaltung gar nicht für sinnvoll. Der Eingangstransistor
wird in sog. Basisschaltung betrieben, am Emitter wird das Signal
eingekoppelt, daher ist der Eingang sehr niederohmig. Dynamische
Mikrofone sollen aber mit mind. einem Vielfachen ihrer Impedanz belastet
werden, als mit ein paar kOhm. Hattest du da was falsch verstanden?:
Ich fürchte, du hattest bei der Suche ein falsches Kriterium als Ziel.
Das ist auch nicht wichtig. So ein Mikrofon ist zwar selber niederohmig,
sollte aber durchaus mittel- bis hochohmig abgeschlossen werden. Das hat
den Vorteil, das die Schwingspule der Kapsel nicht bedämpft wird.
Typisch sind so mindestens 2-10k Eingangswiderstand des
Folgeverstärkers.
von Elliot (Gast)
Was meinst du denn damit? Die Eingangsimpedanz dieser Schaltung ist etwa
50Ohm, dein Mikro hat aber 270Ohm. Außerdem ist die Eingangsimpedanz der
Schaltung stark von der Versorgung abhängig. Von "Anpassung" kann also
keine Rede sein.
Weiterhin hat die Schaltung einen groben Fehler. Das von T1 verstärkte
Signal liegt über R3, nicht aber von R3 nach Masse. Der OPV nimmt aber
das Signal von R3 gegen Masse ab, wodurch die Spannungsversorgung direkt
im Signal erscheint.
Natürlich hat Elliot eine passende Schaltung:
https://sound-au.com/project13.htm
von Peter D. (peda)
Die Basisschaltung nimmt man nur für extrem niederohmige Quellen, z.B.
ein Bändchenmikrofon.
von Jupp (Gast)
Ist zwar nur Einstiegsklasse, hat trotzdem ein symmetrisches Signal
anliegen. Nutze das, der Aufwand ist kaum höher.
von Jupp (Gast)
Naja. Damit das gut funktioniert, braucht es eine extrem saubere
Versorgung.
> Versorgung.
Das ist aber immer so. Ein Linearregler und/oder ein RC Glied in der
Versorgung sollte das lösen. Sicher kann man sich auch eine einfache
OpAmp Schaltung bauen und damit verstärken - saubere Versorgung braucht
man aber in jedem Fall. Man kann auch in der Ausgangsschaltung des
ersten Postings einfach T1 und den Kram drumherum weglassen und das
Mikro an C7 anschliessen - fertig.
von Peter D. (peda)
OPVs haben eine hohe PSRR (z.B. OPA177: 120dB). Man muß nur die
Verschiebenspannung bei unsymmetrischer Versorgung glätten.
Das ist gut möglich. Spaßeshalber hatte ich ganz zu Anfang das Mikrofon
über ein entsprechendes Adapterkabel (Sennheiser CL400) an meinen
Verstärker angeschlossen. Ich mußte die Lautstärke schon extrem
hochdrehen, damit aus den LS was zu hören war.
Irgendwo hatte ich bei meiner Recherche gelesen, daß bei
Mikrofonverstärkern eine Impedanzanpassung notwendig sei, damit ein
ordentliches Signal zur Verstärkung vorliegt. Naiverweise denke ich, daß
es schon einen Unterschied macht, ob ich ein Mikro mit 270 Ω oder
1 kΩ oder mehr verstärken möchte.
Meine Kriterien sind:
* Eine Schaltung, die nur so kompliziert wie nötig, aber so einfach wie
möglich gehalten ist. Es ist für mich auch ein Lernprojekt, ich möchte
verstehen können, was passiert (das erste "größere" Projekt war ein
Kopfhörerverstärker für meine DT880, was prima funktionierte und mich
motiviert hat, mehr zu machen).
* Ein zufriedenstellendes Signal aus dem Lautsprecher. Ich habe noch
nicht vor, High-End-Qualität zu erzeugen. Meine Tochter soll in erster
Linie Spaß bei ihren Gesangsübungen haben, die nicht durch verzerrten
oder schrägen Ton verdorben werden.
Dann mach doch das, was ich vorgeschlagen habe. Lass den ganzen Kram um
T1 weg und schliesse das Mikro an C7 an. Der OpAmp erledigt die
Verstärkung gut alleine ohne die Hilfe von T1.
Das heißt: R1, R2, R4, C4 und T1 weglassen (der Impedanzanpassungskreis)
und C4 direkt an R3 und C7 anbinden?
Das werde ich ausprobieren und berichten. Ganz herzlichen Dank erst
einmal an alle, die ihren Senf dazugegeben haben!
Einen schönen Tag,
Fred S.
Du meinst wahrscheinlich nicht C4 (der kann weg), sondern C3. Aber auch
C3 kannst du weglassen, denn C7 ist ja da und der neue Eingang für dein
Mikrofon. Das Mikrofon also dort anschliessen, wo der Kollektor von T1
war. Auch R3 entfällt.
von Karl B. (gustav)
hab etliche Aufnahmen mit der angehängten Schaltung gemacht.
Das Problem: die Soundkarte im PC hat nur einen Line-In Eingang.
Also Mikrofonvorverstärker nötig.
Es kommt also auch darauf an, wie hoch der Ausgangspegel sein soll.
Oder hab ich da was überlesen?
Später hab ich mir ein Behringer Mischpult besorgt. (gebraucht ca. 30
Euro)
Damit klappt das viel besser. Und man hat da direkt symmetrische
Eingänge,
braucht nicht unsymmetrisch zu machen, wie im Bild.
Darüber hinaus ist die Schaltung im Bild nicht übersteuerungssicher.
Der "Dynamikumfang" ist als suboptimal zu bezeichnen.
(Verstärkung kann über R4 geändert werden.)
Der C2 dient zur Abblockung von HF-Signalen, damit der Ortssender nicht
durchschlägt oder Mobiltelefon etc. pp.
Und kommt eventuell noch drauf an, wie lang die Mikrofonleitung ist.
Mit dem Behringer-Mischpult mit Phantomspeisung symmetrisch habe ich bei
20 Metern noch keinen hörbaren Unterschied zu 50 cm Leitung
festgestellt.
Beim gleich langem asymmetrischen Anschluss fängt man sich noch
Netzbrummen ein. Und Phantomspeisung geht dann nur über im Mikro
eingesetzte Batterie.
OK, TO hat dynamisches Mikro. Hat keine Phantomspeisung nötig. Die sind
aber auch meistens brummempfindlicher. (Magnetische Einstreuung trotz
Kompensationsspule nicht 100% Auslöschung)
Und deswegen sollte nicht noch über die Leitung Extra Brumm reinkommen.
ciao
gustav
von Stefan F. (Gast)
Ich benutze eine ganz ähnliche Schaltung, wie Karl:
http://stefanfrings.de/mikrofon_vorverstaerker/index.html
Zur Stromversorgung dient hier eine 9V Block Batterie.
von Helmut Hungerland (Gast)
> Kram um T1 weg und schliesse das Mikro an C7 an. Der OpAmp erledigt die
Mit T1 ist der Verstärker aber rauschärmer.
So ähnlich wie auf dem Bild. Der LM741 kann auch durch einen moderneren
Typ ersetzt werden.
Quelle:
Beitrag "Re: rauschen Dynamisches Mic (250 Ohm) am Differenzverstärker"
von Maxim B. (max182)
Normalerweise verbindet man Mikrofon und Mikrofonverstärker symmetrisch.
Nur so kann man Störungen in Kabel unterdrücken.
Statt SSM2019 kann man auch THAT1510 nehmen.
Wenn Mikrofon und Verstärker nur sehr kurze Verbindung haben, kann auch
ein rauscharmer OV helfen, z.B. OPA1611 (bequem wenn man nur 1x 5V hat.
Es ist möglich, 3x OPA1611 oder 1,5x OPA1612 als symmetrischen
Instrumentalverstärker zu schalten, wie gewöhnlich). Aber SSM2019 ist
quasi Standard (da sehr rauscharm), man kann SSM2019 auch asymmetrisch
schalten, wenns notwendig.
Wenn Mikrofon nur einen asymmetrischen Ausgang hat, kann man das
trotzdem quasisymmetrisch schalten, um Störungen in Kabel zu
unterdrucken: Pin 2 von XRL wird dann Ausgang von Mikrofon, zwischen Pin
3 und Pin 1 (Gnd) schaltet man einen Widerstand, genau so groß wie
Ausgangsimpedanz von Mikrofon (Genauigkeit 0,1% oder besser).
Beitrag #6653659 wurde vom Autor gelöscht.
Ich meinte natürlich den Mikrofoneingang, der die Stelle des Kollektors
einnimmt!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/500802/MUS.png sollte die
Beschaltung der +48V weglassen:
TO verwendet dynamisches Mikro, das keine Phantomspeisung braucht.
Eher kontraproduktiv. Die Spule mag Gleichspannung nicht so gerne.
Die Mikrohersteller sagen zwar, dass dadurch kein Schaden entstehen
kann.
Bin da nicht so sicher, wenn ich mir den Einschaltplopp bei Zuschalten
der 48V so angucke.
ciao
gustav
Das ist
a) bei einem Nahbesprechungsmikro wie dem Shure völlig unwichtig
b) durch den geringen Eingangswiderstand des T1 wieder zunichte gemacht.
Es hat schon gute Gründe, warum niemand auf der ganzen Welt eine
Basisschaltung als Eingangsstufe für Mikrofone benutzt.
Wenn Phantomspeisung nicht benutzt, dann natürlich weglassen. Aber
Phantomspeisung kann man auch für einen kleinen Vorverstärker in
Mikrofongehäuse verwenden, um Augangsimpedanz (und somit Empfindlichkeit
für Störungen) zu senken. Ein dynamisches Mikro hat typisch 200...600
Ohm Impedanz, ein guter Kondensator hat nur 20...50 Ohm, Dank
Impedanzwandler mit Phantomspeisung.
Ist ein dynamisches Mikro richtig geschaltet, dann hat die Spule keinen
Kontakt mit Masse, somit hat Phantomspeisung keine Wirkung. Aber in der
Praxis sollte man überprüfen, ob die Spule richtig angeschlossen ist. Es
gibt negative Beispiele... Das kann z.B. kritisch werden, wenn
gleichzeitig Kondensatormikro und dynamisches Mikro benutzt werden:
meistens hat ein Pult nur einen gemeinsamen Schalter für P48.
Aber bei einem dynamischen Mikro ist symmetrische Schaltung noch
wichtiger als bei einem Kondensator, da Signal schwächer ist.
Übrigens, wirklich klangtreu ist nur Kondensatormikrofon. Außerdem kann
man bei einem dynamischen Mikrofon keinen Druckempfänger machen, nur
Druckgradientempfänger. Nahbesprechungseffekt gibt es ja nur bei
Druckempfänger nicht, oft ist das wichtig.
von Klaus R. (klara)
> Typ ersetzt werden.
Das sollte er auch unbedingt!
mfg Klaus
Endlich mal etwas Gescheites. Ist schon fast High Tech.
mfg Klaus
Echt? Mikrofon schaltete man symmetrisch schon vor 60 Jahren. Das ist,
kann man sagen, immer so.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Maxim B. schrieb:
> Außerdem kann man bei einem dynamischen Mikrofon keinen Druckempfänger
> machen, nur Druckgradientempfänger.
Soso..?
Selbstverständlich gibt es beide Arten als dynamische Mikrofone. Kugel-
bzw. Nierencharakteristik.
Das hier führt sicherlich am Ziel vorbei:
EEVblog #629​ - How To Design a Microphone Preamplifier
https://www.youtube.com/watch?v=niZizzHBanA
mfg
Dynamische Druckempfänger ab 20 Hz Empfindlichkeit (etwa für Orgel)? Das
gibt es dynamisch doch nicht... Doppelmembran vielleicht: nimmt zwar aus
allen Richtungen, aber alle andere Eigenschaften wie bei
Gradientempfänger. D.h. unter 100 Hz bleibt kaum was übrig
Video ist für Einstudieren unseriös, zu flüchtig. PDF wäre besser.
Vergesst bitte nicht, dass im Consumer Markt viele Mikrofone mit
unsymmetrischen Anschlüssen (3,5mm Klinkenstecker) verkauft werden.
Praktisch alle Consumer Geräte haben entsprechende Eingänge: PC,
Smartphones, Karaoke-Anlagen, Handfunkgeräte, Headsets, etc.
von Axel R. (axlr)
https://www.reichelt.de/de/en/op-amp-dip-8-op-27-gp-p13642.html?search=low+noise+op&&r=1
Vorweg:
ob nun ausgerechnet der OP-27 ne gute Wahl ist, weiss ich wirklich
nicht.
Bin mir nicht sicher, ob der bei 7-8V noch genug "luft nach oben" hat.
Ich hatte den in einem RIAA-Entzerrer bei 12V Betriebsspannung verwendet
und da war nix von Störungen zu hören. Also Rauscharm ist er, das kann
ich schonmal sagen, weil probiert.
Heute würde ich mit nem TS922 spielen?
https://www.mouser.de/datasheet/2/389/cd00001188-1795600.pdf
Symmetrisch ist ja richtig und schön und gut.
Ich würde, dem Zweck entsprechend, einen rauscharmen OPV in
invertierender Verstärkerschaltung betrieben, den Frequenzgang
entsprechend meinen Bedürfnissen anpassen. Das 48er Shure ist ein
Vocal-Mikrofon, geht von 50Hz bis 14kHz und soll an einen Ghetto-Blaster
angeschlossen werden.
Bitte die Kirche im Dorf lassen.
9V-Block ist empfehlenswert, da der Line-In leider etwas Amplitude sehen
will. zwar nur 500mV also -6dbV, aber man singt auch mal lauter und dann
soll das ja nicht gleich clippen und verzerren. Der Normpegel liegt mit
weiteren -6db nochmal n Stück tiefer. Meist sind so 20dB Crest-Faktor
"erlaubt", also so bis 2.8V macht der Gehtso-Blaster schon mit, bevor es
zerrt und klirrt. Das wird dann mit ner 4.5V-Flachbatterie eher knapp.
Auch wenn das Mikrofon mit 1.3mV bei Nennschalldruck angegeben ist,
kommt da "etwas mehr" raus. rechne mit 4mV. wenn man also den Verstärker
mit einer verstärkung von 200 auslegt und den Eingangswiderstand auf
470R auslegt, ist der frequenzgang des Mikrofons etwas glatter, als wenn
man es "frei" laufen lässt und der Pegel reicht. da kommt immernoch
genug raus.
von Axel R. (axlr)
auch das Shure Mikrofon wird normal einen 6.3er Klinkenstecker dabei
haben. evtl noch einen Adapter auf 3.5mmm
> haben.
Wird ohne Kabel geliefert:
https://www.thomann.de/de/shure_sm_48_lc.htm
Da spricht mir jemand aus der Seele. Du hast praktisch die Schaltung
beschrieben, die ich dem TE auch vorgeschlagen hatte, denn der hintere
Teil ohne T1 ist fast identisch mit deiner Schaltung. Einen kleinen
Kondensator (22-100pF) über P1 sollte man noch hinzufügen.
bei den Verstärkern bedenkt man oft nicht, dass diese nicht im Gerät
fest eingebaut sind, sondern extern angeschlossen werden, wobei auch
über die Leitung vom Ausgang des Vorverstärkers zum Eingang des Radios
bzw. Verstärkers Störungen eingekoppelt werden können.
Habe deswegen immer noch einen Tiefpass vorgesehen, der eindringende HF
"von der Ausgangsseite her" unterdrückt.
Beim Drücken der Sendetaste merkt man das sonst. Oder bei Suche nach
unerfindlichem Grund für Mobiltelefongeratter.
Ein Widerstand am Ausgang von ca. 1...4,7 k in Reihe wirkt zusammen mit
der Schirmkapazität des Kabels wie ein Tiefpass für die "Einstrahlung".
ciao
gustav
von Axel R. (axlr)
Den HF-spezifischen Kram hab' ich mal weggelassen.
Da kann man fast überall noch nen 100p oder einen 1nF parallel schalten.
SerienWiderstand am Ausgang ist ne gute Idee!
so in etwa.
ciao
gustav
von Andi B. (andi_b2)
@Fred S. - hast du nicht einen alten Videorekorder mit Mic Eingang oder
ein Tape Deck rumstehen welches du dafür verwenden kannst? Ev. vom
Flohmarkt einen VR800 oder ein x-beliebiges Cassettendeck holen. Die
haben meist viel was besseres eingebaut als du dir hier selbst mit viel
Zeit und Energie zusammenbasteln wirst. Oder willst du wirklich
Elektronik lernen und Mikrophonverstärker verstehen?
Videorekorder mit Mic Eingang? Ich habe ja schon viele der Dinger
gesehen, aber sowas war nicht dabei.
Aber ich setze noch einen drauf. Mit einer passiven DI-Box und ihrem
Übertrager kann man das Mikro ohne jede aktive Elektronik an Line
anschliessen:
https://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm
Der Haken dabei ist nur, das in die Box ein XLR-Male eingebaut ist, den
man für Standardkabel durch ein XLR Female ersetzen sollte. Dann geht
das Mikro direkt an Line mit brauchbarem Pegel. Das mache ich hier an
meinem Mikrofon-Testaufbau schon lange so. Zusätzlich habe ich da einen
schaltbaren DC/DC Wandler für die Phantomspeisung drin, wenn man sie mal
braucht.
Andi B. schrieb:
> Die
second hand unheimlich preiswert.
> Euro)
Gibt auch kleiner Pulte, wenn Größe das Problem sein sollte.
ciao
gustav
Zur Ergänzung: Das Shure wird ohne Kabel geliefert, ich hatte es im
Bundle gekauft, da war ein 2m XLR-Kabel dabei. Der XLR-Klinken-Adapter
allerdings (Sennheiser CL400) macht offenbar aus dem symmetrischen
Signal ein unsymmetrisches, denn in der XLR-Buchse intern sind die
Leitungen 3 und 1 (Schirm) miteinander verbunden und nur der Schirm wird
weitergeführt, also am anderen Ende am Klinkenstecker ist nur Tip und
Sleeve aktiv. Der Ring ist unbeschaltet.
Die Verstärkerschaltung soll sinnvollerweise (aus meiner Sicht) vor
allen verändernden Kabeln und Maßnahmen geschaltet werden.
Du möchtest basteln, ok, verstehe.
ciao
gustav
U.a. deswegen sind die Mikrofone symmetrisch ausgelegt und in deinem
Fall noch niederohmig. Da macht ein Kabel keine Unterschied. Wenn du es
richtig machen willst, nimm nur das XLR Kabel, baue die o.a. DI-Box auf
XLR-Female um (da ist der Symmetriertrafo drin) und setze wahlweise
deinen Verstärker gleich mit in die Box. Dann ist das robust und klein.
Platz genug ist da drin und es gibt sogar einen Schalter und die
passenden Buchsen.
von Helge (Gast)
Vielleicht ist das ja eine dumme Frage, aber: Warum wird aus dynamischen
Mikrofonen die Spannung verstärkt? Verzerrungen müßten doch aus der
Auskenkung der Spule kommen, wenn man also Strom gegenkoppelt (Spannung
= 0), dürfte das nicht besser klingen? Jedenfalls, wenn der
Vorverstärker im Mikrofongehäuse sitzt?
Wenn es um Karaoke geht, dann natürlich...
Ich habe gelesen, seine Tochter will Gesangübungen aufnehmen... Karaoke
und Gesang sind verschiedene Sachen... Direkt auf Mikrofoneingang eines
modernen Computers kann man nichts aufnehmen (die Computer vor 15 Jahren
könnten das noch machen, aber nicht was heute verkauft wird), das habe
ich in Dezember mit einer Bekannten festgestellt: sie dachte, so einfach
geht es mit Gesang und Klavier... Aber Qualität ist nicht brauchbar.
Obwohl ich nicht wirklich verstehe, warum so viel Angst vor Symmetrie?
1x so-8 und ein paar Widerstände und Kondensatoren. Genau so viel, wenn
auch asymmetrisch. Dafür aber viel bessere Qualität.
von Helge (Gast)
Dieses Bild.. :D
Ich habe auch eine ähnliche Frage: warum benutzt man heute immer noch
dynamisches Mikrofon? Schon seit 1928 gibt es Kondensatormikrofon von
Georg Neumann... Wenn Qualitätsansprüche nicht so hoch sind, kann man
Elektret-Variante nehmen, genau so einfach in Gebrauch wie dynamisches
Mikrofon, aber viel mehr Klangqualität...
von Roland F. (rhf)
Eine Einfache Lösung für dein "Problem" ist der folgende Bausatz von
Conrad:
https://www.conrad.de/de/p/conrad-components-vorverstaerker-bausatz-9-v-dc-12-v-dc-197688.html#productDownloads
Den Bausatz kann man kaufen oder man baut die Schaltung auf einer
kleinen Lochpunkt/streifenplatine nach (siehe Seite 21):
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000197688ML03/bedienungsanleitung-197688-conrad-components-vorverstaerker-bausatz-9-vdc-12-vdc.pdf
Die Schaltung ist nicht HighEnd, tat aber hier bei mir ihren Zweck an
einem  Beyer M260-Mikro.
rhf
haben auch Hifi Anlagen gegenüber Röhrenverstärkern. Und doch mögen
manche den nicht so perfekten klang der Röhren lieber. So ist es
bestimmt auch bei den Mikrofonen.
Ist immer noch das beste, wenn es um hohe Schalldrücke geht, z.B.
Trompete, Bassdrum, Nahbesprechung, E-Gitarrenabnahme.
von Helge (Gast)
Besonders bei hohem Schalldruck müßte man doch die Auslenkung möglichst
klein halten, und den Mikrofonstrom (u=0) in eine Spannung verstärken?
Du meinst, man sollte den Verstärker als Dämpfung benutzen? Nö, das ist
kontraproduktiv, denn die Kapseln in diesen Mikros sind schon darauf
ausgelegt. Externe Dämpfung kostet nur Pegel und macht schlechten
Frequenzgang.
von Helge (Gast)
Weiter oben, dieses Bild.
Beitrag "Re: Bewertung Schaltplan Mikrofonverstärker" Also auf U=0
gegenkoppeln, erweitert das nicht den dynamischen Bereich so eines
Mikros?
der Widerstand am Mikro nach Vcc sollte nur bei Elektretmikrofonen drin
bleiben. Sind zwar nur 10 kOhm, aber DC auf Spule des dynamischen Mikros
nicht unbedingt gut.
ciao
gustav
Ich hab ja sogar eine Typennummer gepostet wo ich weiß, dass ein guter
drinnen ist. Der VR900 hatte dann noch eine schönere Front. War damals
zu der Zeit wo man Hi-Fi Videorecorder als Audioaufnahmegeräte bzw. als
einfache Videoschnittgeräte verwendete, nicht so unüblich.
Alte Videocameras haben auch einen Mic Eingang. Wenn sowas noch
rumliegt, kann man das auch verwenden. Natürlich nur wenn es ein
besseres Gerät (Hi-Fi bei VHS) ist.
Als beruflicher Musiker hatte ich noch nie in Praxis das Problem, das
Kondensatormikrofon Schalldruck nicht standhalten könnte. Wenn man
Mikrofon auch direkt in Posaunenrohr einstecken will (was übrigens zu
Verstimmung von Posaune führt) - auch dann gibt es Einrichtungen
(entweder als Schalter oder auch als Zwichenglied, zwischen Kapsel und
Hauptkörper anzuschrauben), um weit über Gehörschmerzensgrenze zu
kommen. Entweder wird ein Kondensator parallel zu Kapsel geschaltet,
oder als FB bei Impedanzwandler. Oder wird Polarisationsspannung gesenkt
(das geht natürlich nur bei dem echten Kondensatormikrofon, nicht bei
Elektret).
Meine Praxis ist eher so, daß ich mich um Rauschen kümmern muß. Dabei
ist das nicht das Rauschen von Mikrofon oder von Mischpult, sondern
Rauschen von Orgelgebläse, von der Heizung oder von Auto draußen...
Aber Versuch meiner Bekannter im Dezember, auf Mikrofoneingang von
Computer zu schreiben, hier war schon Rauschen von Mikrofoneingang über
alle Grenzen problematisch... Dieser Eingang ist bestimmt nur für
Sprachqualität ausgelegt, für Whatsapp usw., nicht für Musik.
Vor drei Jahren habe ich für eine Video-Freundin einen Vorverstärker von
Marantz gekauft. Vielleicht kann man das Gerät noch finden...
Stereovorverstärker mit Phantomspeisung für Mikrofone, Ausgang für
Kamera gerechnet, es gibt sogar Befestigung für Kamera kompatibel...
Ja, Werbung und Vorurteile... Aus Praxis weiß ich aber, daß eine
kleinste Platzänderung von Mikrofon bei der Aufnahme mehr wirkt als alle
Unterschiede zwischen CD-Player und einer Schallplatte... Ich denke,
jemand will alte Röhren los werden und dabei auch gut verdienen :)
Andere Erklärung für Röhren heute habe ich nicht. Man kann den Klang
verderben unabhängig davon, ob Röhre steht oder MOSFET. Auch kann man
Qualität haben mit allem. Mit Transistoren kann man leichter bessere
Qualität erreichen, als mit Röhren, aber wenn Preis egal ist, geht das
auch mit Röhren gut...
Was hier wieder für dummes Zeug gelabert wird!
Die Ausgangssituation: Papa hat seiner Tochter ein durchschnittlich
gutes Mikrofon spendiert. Für Gesang.
Aber nein, es muss, damit der eigene Dünkel eines Spinners
gebauchpinselt wird, von Forderungen gefaselt werden, die der Papa und
seine Tochter nie gestellt haben. Sie will singen, dafür braucht sie ein
Richtmikro (ist es!) und eben keine Kirchenorgel mit 20Hz. Ein Mikrofon
mit Kugelcharakteristik zu nehmen, also ohne "Ausrichtung auf die
Quelle" wäre kontraproduktiv, Rückkopplung wäre die Folge. 20 Hertz
produziert die Tochter sicher auch nicht.
Der Ghettoblaster ist auch eine strikte Vorgabe. Nein, da muss über
Laptop-Mikroeingang doziert werden. Wir HABEN aber einen Line-In am
Ghettoblaster, und für GENAU DEN sucht der Papa nach einem Preamp. Macht
er völlig richtig. Was interessieren da alte Geschichten von früheren
oder heutigen Computern?
Nun schreibt er ja, dass der Eingang unsymmetrisch ist, aber dann wird
ihm stur zu einer DI-Box geraten: Die verstärkt, und symmetriert. Auf
einen Ghettoblaster, der gar keinen symmetrischen Eingang hat. Also
wieder klar am Thema vorbei. Ghettoblaster mit XLR-Eingang?
Hatternich...
Hach ja, ein Uralt-VCR solls jetzt richten... Die Tochter soll also
statt portablem Ghettoblaster immer noch einen Videorecorder
mitschleppen, oder einen altersschwachen Camcorder. Der hat dann,
solange sich es um Monogeräte handelt, zwingend eine AGC drin, eine
Aussteuerungsautomatik. Genau das will sie als Sängerin sicher nicht,
das ganz langsame Aufrauschen in den Besprechungspausen, mit hörbarer
Verzerrung/Übersteuerung beim ersten einsetzenden "Ton" und ständig
schwankendem Pegel.
Nana, lesen musst du es aber schon richtig. Die Di-Box wird erstens
umgekehrt betrieben und spart zweitens die aktive Elektronik völlig ein.
Die Box ist damit alles in einem: Gehäuse, Verstärker und Adapter von
XLR auf Klinke.
> mitschleppen
Nein, soll sie nicht. Wer zwingt sie? Sie soll nicht einmal singen: sie
kann alles aus Radio hören :)
Sie wird bestimmt von Murks enttäuscht, der aus dem Computer zu hören
wird, wenn man alles "so einfach wie nur möglich" macht.
Das der Ghettoblaster rumgeschleppt werden soll, hat er meines Wissens
noch nicht geschrieben. Ansonsten hast du mit vielem Recht. Übrigens hat
mein Ghettoblaster auch einen Mic In. Hätte der TO auch so einen
Mittelklasse Ghettoblaster, bräuchte er gar nix basteln.
Btw. den Hinweis auf Hi-Fi beim Camcorder hast du wohl übersehen. Damit
ist ja eindeutig kein Mono-Gerät gemeint. Was zwar eine AGC nicht
ausschließt, aber die war für den Hi-Fi Teil üblicherweise abschaltbar.
Deswegen ist mir wichtig: So kompliziert wie nötig und so einfach wie
möglich.
Andi B. schrieb:
> Übrigens hat
Dann hätte ich hier gar nicht erst angefragt! ;-) Der Ghettoblaster von
meiner Tochter hat natürlich kein Mic-In, sondern nur ein Audio-In. Der
braucht wohl einen viel höheren Pegel.
Verstehen möchte ich schon, wie und warum das funktioniert, was ich
zusammenlöte. Aber in Sachen Mikrofonvorverstärker bin ich damit noch
nicht weit gekommen. Andere schütteln hier eben mal aus dem Ärmel Dinge,
die mir zu lernen eine Mammutaufgabe scheint. Langsam bin ich mir nicht
mehr sicher, ob es sich lohnt ... Für Elektronikbasteleien und, wie
gesagt, für einfache Projekte wie Kopfhörerverstärker reichen meine
Kenntnisse, aber das hier ist nun doch eine ganz andere Liga - leider!
Nun habe ich das aber angefangen und möchte es auch zu Ende führen.
Lernen tue ich dabei auf jeden Fall etwas! Bis dahin greife ich Deine
Idee auf: Ich habe ein altes Kenwood KX-5010 Tapedeck, das hat zwei
Mikrofoneingänge (für jeden Kanal einen)! Dann kann meine Tochter
zumindest erstmal hier zu Hause üben. Und ich ohne Druck weiterbasteln.
Habe ich jetzt gemacht. Außer Brumm kommt da leider gar nichts. Ich
nehme mal an, ich habe die Zuordnung der Mikrofonleitungen und des
Signalausganges nicht verstanden. Am Shure habe ich zwei Leitungen (2
und 3) und den Schirm (1). XLR-Ausgang dito. In meinem Schaltplan ist
aber nur ein Eingang und ein Ausgang eingezeichnet. Das sehe ich bei
sehr vielen Schaltplänen, ich denke, das ist symbolisch zu verstehen und
die Eingeweihten wissen sich den fehlenden Teil dazuzudenken. Wenn der
eingezeichnete Eingang der Leitung (2) des Mikrofons entspricht, was
mache ich mit Leitung (3)? In der Spezifikation zum Mikrofon steht, daß
die Membranbewegung nach innen eine positive Spannung auf (2) in Bezug
auf (3) erzeugt. Der Schirm (1) ist mir eigentlich klar, den verbinde
ich direkt mit dem Schirm am Ausgang.
von Rainer V. (a_zip)
Klar lohnt sich das! Jetzt wirf mal nicht gleich die Flinte ins
Korn...Vorverstärker, Verstärker, Kopfhörer...ist doch alles
überschaubar. Schlaf einfach mal drüber - falls deine Tochter jetzt
nicht rund um die Uhr trällert - und schau dir die Schaltungen noch mal
an.
Viel Erfolg und auch Spass, Rainer
Ich könnte dir bei meiner Schaltung jedes einzelne Bauteil erklären. Das
dauert aber was.
Ich habe sie mir nämlich nicht aus dem Ärmel geschüttelt, sondern einer
alten Fachzeitschrift entnommen und an aktuelle Bauteile angepasst. Das
hat insgesamt schon ein paar Stunden gedauert. Ich mache das nämlich
auch nicht jeden Tag.
Fred S. schrieb:
> Das sehe ich bei
Nee, das ist nicht symbolisch. Es ist nur nicht eingezeichnet, das man
bei einem symmetrisch belegten Mikro wie deinem Shure zum Anschluss an
einen unsymmetrischen Mikrofoneingang die kalte (-) Leitung mit Masse
verbinden muss, weil sonst die Kapsel in der Luft hängt. Pin 3 wird also
mit Pin 1 zusammen auf Masse gelegt. Pin 2 des XLR liefert dann das
Signal.
von S. K. (hauspapa)
Fred S. schrieb:
> Meiner Tochter
Mit gleicher Ausgangslage (haben uns für das SM58 entschieden) haben wir
vor 2 Jahren einfach einen Roland CM-30 und einen  Bluetooth Audio
Receiver gekauft. Tochter bis heute glücklich, kein gebastel und was
anderes als ihr Handy nutzt diese Gereration eh nicht.
In halbwegs günstig:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/roland-cm-30-cube-monitor-neuwertig/1679908205-172-944
War natürlich nicht die Antwort auf deine Frage.
Wie hast Du das mit der Spannungsversorgung geplant?
viel Erfolg
hauspapa
Da hier schon so viel Text ist und du ja löblicherweise nicht aufgeben
willst, wäre es vielleicht gut, wenn du deinen Schaltplan hier
reinkopieren würdest. Du wirst doch nicht noch immer an dem vom
Eingangspost rumbasteln, oder doch?
von Elliot (Gast)
> dauert aber was.
Wenn du das wirklich könntest, sähe die nicht so aus. Die Schaltung ist
nicht nur schlecht, die ist auch unnötig aufwendig. Aber das haben wir
ja schon mehrmals besprochen, leider ohne Wirkung.
Ich habe früher auch lange überlegt, Mikrofonverstärker zu bauen. Zwar
vor Anfang an sollten 8 XRL-Eingänge mit Phantom und quasisymmetrische
Jack-Ausgänge sein (die ohne weiteres auch asymmetrisch benutzt sein
können). Das sollte mit SSM2019 gehen.
Aber ich hatte zu lange Vorbereitungen. Dann kam Zoom F8 und ich habe
das Gerät einfach gekauft :)
Elliot schrieb:
> Die Schaltung ist nicht nur schlecht,
Laber nicht. Sie erfüllt ihre Zweck gut. Außerdem ist das nicht meine
Erfindung, ich habe nur angeboten, sie zu erklären.
> Aber das haben wir ja schon mehrmals besprochen, leider ohne Wirkung.
Weil ich mir von dir nicht einreden lasse, dass sie nichts taugt während
ich selbst genau die gegenteilige Erfahrung bei der Verwendung gemacht
habe.
So richtig begründet hast du deinen Einwand damals nicht. Offenbar hast
du auch dieses mal kein Interesse daran, deinen Einwurf zu begründen.
Blödsinn wird durch Wiederholung nicht sinnvoller.
von Elliot (Gast)
Ich begründe meine Einwände immer, und normalerweise zeige ich auch
bessere Alternativen. Diesmal habe ich das nicht getan, weil es schon
oft gemacht wurde und ich das Forum einfach nicht mit immer dem gleichen
Zeug zumüllen will.
Aber wenn du darauf bestehst sage ich es auch nochmal. Die wichtigsten
Punkte sind der große Emitterwiderstand R4 (der allein rauscht deutlich
mehr als das Mikrofon) und die extreme Empfindlichkeit gegen Störungen
auf der Versorgung. Die Schaltung verstärkt Signale auf der Versorgung
anstatt sie zu unterdrücken. Daher muss aufwändig gefiltert werden. Das
hast selbst du schon mehrfach bestätigen müssen.
Ein paar Beispiele für die Diskussionen zu deiner Schaltung findest du
hier:
Beitrag "Mikrofon-Vorverstärker so Ok?"
Beitrag "Elektretmikrofon-Verstärker - welche Bauteile?"
Warum hältst du dich nicht dran?
Alternative:
sich einen Kassettenrecorder schenken lassen (oder finden).
Daraus sich den Vorverstärker für den Tonkopf heraus operieren.
Tonkopf ab, Micro ran - feddich.
Dann bin ich entweder taub oder habe keine guten Mikrofone. Bei mir fügt
dieser Verstärker kein auffälliges Rauschen hinzu. Ich muss dazu sagen,
dass ich nicht den Anspruch nach Spitzenqualität hatte. Das ist einfach
nur ein kleines Hilfsmittel für den Haushalt.
In der ersten Schaltung ganz oben hat R4 übrigens fast den gleichen Wert
wie in meiner.
> und die extreme Empfindlichkeit gegen Störungen auf der Versorgung.
> Die Schaltung verstärkt Signale auf der Versorgung anstatt sie zu
> unterdrücken.
Die Schaltung ist für Batteriebetrieb ausgelegt, wie oft soll ich das
noch wiederholen? Da gibt es keine Störungen!
Was ist mit deiner Aussage "unnötig aufwändig"?
@Elliot hat bei mir schon einmal die rote Karte gezeigt bekommen.
Versteh bloß nicht, wie er Links zu einer australischen Webseite angibt.
Macht er die Nächte durch oder wie ist die aktuelle Uhrzeit in
Australien jetzt gerade in NSW?  So what...
Ich lasse mich (von dem schon garnicht) nicht davon abbringen, hier
meine praxiserprobten Schaltungen zu präsentieren. Ich zwinge ja
niemanden, die nachzubauen.
Und wenn gewünscht, kann ich auch die damit gemachten Mikrofonaufnahmen
als *.wav -File hier präsentieren, damit sich jeder einen Eindruck von
der Tonqualität machen kann.
Zu den Bildern:
Ein Plastikgehäuse ist eigentlich ein "No go". Man kann aber einen
ausreichenden Abschirmeffekt mit Kuperselbstklebefolie erzielen.
Wichtig war die Zusammenführung der Schaltungs-Nullpunkte an einem
Punkt.
Man sieht schon, dass ich an der Verstärkung "herumgedreht" hatte.
Deswegen Parallelschaltung der Rückführungswiderstände. Ein Poti wäre
besser.
Man kann es aber  - wie hier - einmal ausprobieren, was für den
tatsächlich verwendeten Mikrofontyp am besten funktioniert. Und dann
einen passenden Festwiderstand einlöten.
Die Betriebsspannung war wegen des zu speisenden Grundig Elektret-Mikros
24 V.
Wird aber mit Dioden runtergeteilt. Das braucht man nicht. Nur für
Nachfragen, was die Dioden da sollen. Forget it.
Eine 9 V Batterie als Speisespannung für den Mikrofonverstärker reicht
da aus.
Ach ja, war Stereo. Bei Mono wirds noch kleiner.
Viel Spaß beim Nachbau.
ciao
gustav
von Elliot (Gast)
Eine Schaltung mit npn/pnp braucht weniger Bauteile und außerdem keine
Siebung der Versorgung, weil diese Schaltung eine hohe Unterdrückung von
Störungen auf der Versorgung hat.
Elliot, eine Frage zu deiner Schaltung
(https://sound-au.com/project13.htm):
Braucht die wirklich 30V Versorgungsspannung?
> 24 V.
War noch nicht fertig.
ciao
gustav
Meine batteriebetriebene Schaltung braucht auch keine Siebung.
Deine hat 12 Bauteile und braucht ein 30V Netzteil.
Meine* hat auch 12 Bauteile, wenn man die bei dir fehlende Versorgung
des Mikrofons weglässt. Sie braucht nur einen 9V Block.
*) Die Schaltung ist genau genommen gar nicht von mir, ich habe sie nur
auf einer Fachzeitschrift übernommen.
das möchte ich mal hören ohne ausreichende Siebung
Dann an PE des Computers.
Dann Bus-Einstreuungen.
Der ganze Müll ist dann auf dem Audiosignal drauf.
Was theoretisch gut aussieht, bringt im rauhen Praxisalltag oft
unerwünschte Überraschungen. Allein wegen der Rundsteuersignale in Köln
wird er Spaß bekommen. Siebung ist crucial. Egal ob vom
Schaltungskonzept her nicht nötig oder nicht. Zusätzliche "redundante"
Siebung ist bereits serienmäßig vorgesehen. Auch im Consumersektor.
Die angeblich "unnötigen" Siebglieder dienen auch zur Entkopplung der
Stereokanäle.
> da aus.
Braucht keine 24V
ciao
gustav
Das hast du zu deiner eigenen Schaltung übrigens auch geschrieben:
> It requires a well regulated (or extremely well smoothed)
> supply voltage of 30V
von Elliot (Gast)
Ich weiß nicht mit wem du redest.
Meinst du etwa, alle Personen, deren Vorname z.B. Michael oder Thomas
ist, sind ein und dieselbe Person?
so ähnliche Schaltungen werden zur Pegelanpassung zum Beispiel älterer
Tonbandgeräte auf Line-In-Pegel verwendet.
Sogar Sennheiser-Patent.
(Nachbau abgekupfert.)
Was man nicht sieht, die Masse(GND) Führung und abgeschirmte
Versorgungsspannungszuleitung.
ciao
gustav
Ich rede mit dem Elliot, der sich in diesem thread schon wieder
umfangreich darum bemüht, die von mit empfohlene Schaltung mit
fadenscheinigen Argumenten zu verreißen.
Hast du plötzlich dein Gedächtnis verloren?
Naja egal, das bringt sowieso niemanden voran. Der Schwanzvergleich ist
beendet, da deiner gerade abgefallen ist.
Hier mal eine Schaltung wie es die Profis machen. Also im Consumer
Bereich aus einer Service Dok kopiert. Funktioniert nachweislich mehr
als gut für die üblichen Consumer Mikrophone und Anwendungen. Wer
Bauteile sparen will, kann die EMV Bauteile (gegen ESD und Einströmung)
weglassen.
Ich weiß, jeder will "seine" Schaltung möglichst gut darstellen. Aber
wer von Mikrophonverstärkern noch nicht so viel Ahnung hat, sollte zum
Vergleichen auch einen Blick auf Profischaltungen, also Schaltpläne von
guten Geräten, werfen.
Für Fred S. Wissenstand und seiner Anwendung wäre ein einzelner, simpler
invertierende OPAMP wohl das passendste. Außer er will wirklich
Transitorverstärker verstehen lernen.
25 Bauteile, viel zu Aufwändig für Elliot :-)
Andi B. schrieb:
> Also im Consumer
Wo ist im angehängten Bild der Mikrofonverstärker?
Das Elektretmikrofon ist noch drin. OK, oben Mitte.
Der TO braucht mindestens einen Transistor mehr, da bei dynamischem
Mikro
auch mehr an Vu nötig.
ciao
gustav
Um das mal klar zu stellen:
Der Elliott von Elliotts Sound Projects ist ein Profi, der eine
umfangreiche, australische Seite zum Thema Audioschaltungen und
drumherum betreibt.
Immer zu empfehlen, wenn es um Audio und verwandtes geht.
Er hat weder was mit dem gleichnamigen Schmunzelmonster, noch mit dem
Elliot zu tun, der hier postet. Ausserdem schreibt er sich mit Doppel-T
hinten.
Um auf Stefans Frage einzugehen - roll auf der Seite runter und du
findest sie auch nochmal für 12V.
von L J (Gast)
Kann es sein, dass hinter Elliot in Wirklichkeit ArnoR steckt?
von Elliot (Gast)
Das scheint dir passiert zu sein.
Nee, du fragst mich nach einer Schaltung die nicht von mir ist:
Ich habe mit dieser Seite nichts zu tun.
Und da du vom Verreißen deiner schönen Schaltung redest, fällt mir doch
gleich noch was dazu ein. Die hat nämlich einen hohen Ausgangswiderstand
von etwa 6,8kOhm und ist daher für längere Leitungen am Ausgang
ungeeignet. Im Audiobereich erwartet man eher Ausgangswiderstände von
unter 1k.
von L J (Gast)
Naja. Es handelt sich um zwei hochverstärkende Emitterschaltungen, ohne
großartigen Emitterwiderstand und somit ohne Gegenkopplung. Die
Verzerrungsarmut lässt dadurch vermutlich etwas zu Wünschen übrig. Man
hat aber immerhin versucht, durch viele kleine Kapazitäten und
Induktivitäten diese Unzulänglichkeit weitestgehend zu unterdrücken. Ja,
kann man so machen.
Der Frequenzgang endet bei etwa 4 bis 5 kHz. Das reicht normalerweise
auch aus, könnte für meinen Geschmack noch etwas höher liegen, damit die
S, Z, SCH und F Laute etwas spritziger rüberkommen.
> kann man so machen.
Der eine Emitterwiderstand ist einer der EMV Teile von denen ich
schrieb. Gegenkopplungs-Rs sind doch von C auf B. Wobei bei der ersten
Stufen offensichtlich der unterschiedliche Quellwiderstand
unterschiedlicher Micros genutzt wird um deren unterschiedliche
Empfindlichkeit auszugleichen. Zumindest vermute ich das jetzt so. Ist
der Frega wirklich so weit unten abgeschnitten? Glaub ich fast nicht,
aber hab's nicht nachgerechnet.
jetzt kommen wir alle vor den Kadi und müssen Lizenzgebühren bezahlen,
denn der Ursprung der Schaltung von CTR Elektronic und Bausatz TVV2.
Den es auch in der Mikrophon-Variante zu kaufen gab.
ciao
gustav
von Axel R. (axlr)
Das ist schade, wenn jetzt dort garnix rauskommt. Sowas nervt und wirft
einen mental zurück.
Ich habe auch mal schnell nachgesehen, wie und wo der XLR angeschlossen
ist:
https://pubs.shure.com/guide/SM48-SM48S/de-DE
PIN2 an dem Mittelabgriff R6/R7/C6, PIN3 an das ehemals untere Ende vom
R3, links vom C7. PIN1 ist, richtig erkannt, das Mikrofongehäuse und
wird am Massepunkt deiner Schaltung angeschlossen.
Den Transistor nimm mal raus, also weglassen...
Dann mal mal auf und mach ein helles Foto für alle interessierten.
Was für einen Operationsverstärker hast Du verwendet?
Welche Werte haben die Bauteile (der liegende Widerstand, welcher
versehentlich mit "c1" gekennzeichnet wurde, ist ein Widerstand?)
Heftig, wie groß die Kondensatoren damals waren. Das habe ich schon ganz
vergessen.
Ich meine, dass diese Schaltung so schon in den
Siemens-Schaltungsbüchern auftaucht...und je nachdem wie man die
Rückkopplung ausführt, gibt es ein Tief- oder Hochpassverhalten...
Gruß Rainer
von Roland F. (rhf)
Karl B. schrieb:
> Hi,
> bleiben.
Stimmt, du hast völlig recht, bei einem dynamischen Mikrophon ist der
Widerstand überflüssig.
Am Mikrofon lägen nur rund 240mV an und die Verlustleistung läge bei ca.
200µW, da wird nichts passieren.
rhf
von Axel R. (axlr)
Abgesehen davon, dass die Membran im Anschlag hängt ...
Vor allem wenn ich dann nicht sehe, wo der Wurm steckt. Die Schaltung
ist genauso wie es dem Schaltplan entspricht, habe ich mindestens
dreimal geprüft (ich weiß, man kann auch dreimal etwas Offensichtliches
übersehen!).
Nun habe ich aber die Schaltung angehängt, wie ich sie hier nach
mehreren Vorschlägen gemacht habe, inklusive Legende. Die rot markierten
Teile entsprechen nicht der Originalvorgabe von der Webseite, bei P1
sollten 1 MOhm sein (habe ich ersatzweise mit 2x 470 kOhm in
Spannungsteilerkonfiguration ausprobiert, funktioniert ebensowenig) und
bei C8 gehören eigentlich 47 (und nicht 4,7) uF hin.
Die Schaltung ist also noch ohne die Modifikationsvorschläge von Axel R.
und den nachfolgenden, sondern so, wie Matthias S. zunächst
vorgeschlagen hatte. T1 im Original mit dem ganzen Kram, inkl. R3,
weggelassen.
Das also ist mein Brummkreis. Was läuft falsch?
Vergleich mal die Beschaltung von Pin 5 des OP-Amp mit dem Beispiel in
seinem Datenblatt, Figure 5
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/28774/TI/TL081/235/10/TL081.html
Ich halte den Offset-Abgleich für unnötig, denn der DC-Anteil wird durch
C7 und C8 ohnehin entfernt.
von Elliot (Gast)
Welcher Offsetabgleich? Mit P1 wird nur der Verstärkungsfaktor
eingestellt.
von Elliot (Gast)
Fred S. schrieb:
> Was läuft falsch?
Zuerst Arbeitspunkt prüfen. Liegt die Versorgung an (OPV-Pin7)? Liegt
die künstliche Masse an (OPV-Pin3)? Liegt am Ausgang (OPV-PIn6) die
gleiche Spannung wie an Pin2?
von Elliot (Gast)
Drückfehler, meinte: gleiche Spannung wie an Pin3?
> eingestellt.
Pin 5 von U1 ist einer der beiden Eingänge für den Offset-Abgleich.
von Elliot (Gast)
Ich seh´gerade P1=10k. Mit C1=3k9 und dem Mikroinnenwiderstand von 270R
ergibt das eine maximale Verstärkung von etwa 2. Ich weiß ja nicht was
aus dem Mikro rauskommt, aber Vu=2 ist wohl etwas wenig.
von Elliot (Gast)
Na und? Der ist doch unbeschaltet.
P1 ist viel zu klein. Mach da mal ein 100k Poti rein, dann wirds lauter.
Original sollten da auch 1 Megohm hin, jetzt sehe ich auch, warum. Was
mich wundert: Bei zuwenig Verstärkung hört man ja fast nichts, aber wie
hängt das mit dem Brummen zusammen? Das geht doch nicht nur dadurch weg,
daß ich die Verstärkung korrigiere, das ist doch ein grundsätzlicher
Fehler in meiner Schaltung, oder?
Ich habe den Schaltplan anders gelesen. Aber jetzt wo du es sagst... ist
ein bisschen uneindeutig gezeichnet.
Fred, wie hast du denn das Poti angeschlossen? Genau so falsch, wie ich
es dem Schaltplan entnommen habe (also mit dem Schleifer an Pin 5)?
Das Brummen kann nur von der Stromversorgung oder einer Masseschleife
(an der das Netzteil beteiligt ist) kommen. betreibe sie mal zur Probe
mit Batterien.
Ja, Schleifer an Pin 5. Ist also verkehrt. Wenn damit nämlich ein Offset
eingestellt werden soll, macht es eigentlich keinen Sinn, den fest mit
der Verstärkung zu koppeln. Die Zeichnung ist hier undeutlich, sehe ich
jetzt auch. Dei Schleiferpfeil hätte ein Hnweis sein können, daß er
nicht an Pin 5 hängt. Aber woran dann?
Fred S. schrieb:
> wie hängt das mit dem Brummen zusammen?
Habe ich dir schon beantwortet: Schlechte Stromversorgung oder eine
Masseschleife. Googel mal nach dem Begriff.
> Aber woran dann?
An einen der beiden seitlichen Anschlüsse. Welcher ist egal. Im
Zweifelsfall ist die Drehrichtung für leise und laut vertauscht.
Die Schaltung mit dem TL081 rauscht aber deutlich mehr, als mein
Vorschlag mit den beiden Transistoren. Ich weiß das deswegen, weil ich
es ziemlich genau so versucht hatte und eben wegen dem Rauschen nach
einer besseren Alternative gesucht hatte. Der TL081 liegt heute noch in
meiner Bastelkiste.
Aber Reisende soll man nicht aufhalten...
von Elliot (Gast)
Das wäre bei den oben angemahnten Spannungsprüfungen aufgefallen.
An einem beliebigen Ende des Poti P1.
von Roland F. (rhf)
Das würde man aber auch sofort merken, zumindest geht das Mikrophon
nicht kaputt. Wie gesagt, der Widerstand ist bei Verwendung eines
dynamischen Mikrofons überflüssig.
rhf
von Egon D. (Gast)
Mag sein.
Allerdings werfen manche Deiner Begründungen wieder
neue Fragen auf...
> Die wichtigsten Punkte sind der große Emitterwiderstand
> R4 (der allein rauscht deutlich mehr als das Mikrofon)
Nun ja.
Dem Datenblatt von ST zum BC550 entnehme ich, dass der
Transistor bei 0.2mA Kollektorstrom selbst ungefähr wie
ein 2k-Widerstand rauscht. Ein zusätzlicher Widerstand
von 1k ändert das Rauschen nur in den Kommastellen...
> auf der Versorgung.
Bei Batteriebetrieb wenig relevant. Wie man eine
Versorgungsspannung abblockt, wussten schon die
Radioamateure vor 100 Jahren...
Dass die Komplementärschaltungstechnik inhärente
Vorteile hat, weil man hier das Bezugspotenzial
des folgenden Eingangs identisch zu dem des
vorhergehenden Ausgangs wählen kann, ist ein guter
Hinweis, rechtfertigt aber keine Tiraden gegen
nicht-komplementäre Schaltungen... (Ton, Musik,
und so...)
Einen Punkt, den Du an anderer Stelle angesprochen
hast, finde ich viel wichtiger: Durch die fehlende
Über-Alles-Gegenkopplung ist der Ausgangswiderstand
relativ hoch; das würde ich persönlich anders machen.
Und mich wundert auch, dass Stefan die Verstärkung
der Schaltung nicht viel zu hoch ist; sie dürfte ja
grob geschätzt bei 50dB...60dB liegen.
Angesichts der niedrigen Betriebsspannung denke
ich auch, dass eine Über-Alles-Gegenkopplung den
Verzerrungswerten gut tun würde...
Die habe ich anhand von Versuchen mit den Electret-Mikrofonen gemacht,
die ich zur Hand hatte. Ziel war, bei ruhig gesprochenen Worten einen
guten Line-In Pegel zu erreichen.
Für die Musiker-Bühne wäre die Schaltung sicher nicht geeignet.
Egon D. schrieb:
> Durch die fehlende Über-Alles-Gegenkopplung
Ich kann dir nicht folgen, was meinst du damit? Die Gegenkopplung macht
R5.
Es funktioniert! Ich habe Pin 5 (OPV) vom Poti getrennt, statt 10 k-Poti
einen Widerstand von 1 Megohm zwischen den Pins 2 und 6 des OPV gesetzt
(sollte jetzt etwa 200-fache Verstärkung haben) und eine 9
V-Blockbatterie statt Steckernetzteil genommen. Kein Brummen mehr und
ein wunderschön lautes Signal aus dem Ghettoblaster! Rauschen konnte ich
auch nicht feststellen.
Das mit dem Steckernetzteil gibt mir zu denken. Liegt es an der Qualität
des Netzteiles? Ich nehme an, das Brummen kam von daher. Batterie auf
Dauer ist nicht sonderlich umweltfreundlich, daher würde ich gerne auf
Netzteil umsteigen. Worauf muß ich da achten?
Und bevor ich es vergesse: Ein dickes Dankeschön für Eure Hilfe und
Geduld!
von Sebastian S. (amateur)
Steckernetzteile haben meist einen Schaltregler und die meisten
"Nachfolger" stören sich auch nicht an dem Schmutz, der da auf der
Versorgung liegt.
Da musst Du schon nach einem sehr hochwertigen Netzteil schauen, welches
- am besten - explizit für Audio-Anwendungen geeignet ist.
Alternativ kannst Du Dich auch "persönlich" (Filter) darum kümmern.
> des Netzteiles?
Vielleicht ist es einfach für diese Schaltung unpassend. Was nicht
bedeuten muss, dass es schlechte Qualität hat.
Das Netzteil muss eine stabilisierte Ausgangsspannung haben und seine
GND Leitung darf nicht geerdet sein. Das ist nicht bei jedem Netzteil
der Fall. Für derart empfindliche Schaltungen eignen sich
Trafo-Netzteile mit Linear-Regler besser als die heute üblichen
Schaltnetzteile. Man erkennt sie am gewicht.
Wenn für dich Batteriebetrieb akzeptabel ist, dann bleibe dabei. Erspart
dir einigen Stress.
D.h. eine Entstörung einbauen?
> dir einigen Stress.
Da habe ich grundsätzlich nichts gegen, Batterien sind mir durchaus
sympathisch - bis auf den Umweltaspekt. Zumindest denke ich, der
ökologische Fußabdruck ist bei Batterien höher als bei Netzteilen. Wenn
die Probleme mit einem Filter - wie vorgeschlagen - zu erledigen wären,
habe ich keine Scheu, den Weg zu gehen. Aber erstmal bin ich so froh,
daß die Schaltung funktioniert! Vor allem, weil sie ziemlich simpel
aussah und ich gedacht hatte, da könnte also nicht viel schiefgehen. Und
dann klappt erstmal gar nichts …
Für dieses Projekt sind Batterien natürlich sinnvoll wg der Mobilität.
Mir ging es dei meiner letzten Antwort eher prinzipiell darum, ob und
wie man Batterien "ohne weiteres" durch Netzteile ersetzen kann.
von Elliot (Gast)
> R5.
Nein, R5 macht keine Über-Alles-Gegenkopplung, sondern nur eine
teilweise GK und dient vor allem der Arbeitspunkteinstellung. Eine ÜAGK
würde vom Kollektor T2 zum Emitter Q1 gehen. Diese GK würde auch den
Ausgangswiderstand reduzieren.
>> auf der Versorgung.
Naja, wenn man die Schaltung darauf beschränken will. Trotzdem finde ich
das schwach. Die falsche Signalabnahme ist doch wirklich unnötig. Warum
bestehen die Leute immer auf solchen Lösungen?
Als Beispiel wie es anders geht, zeige ich im Anhang mal einen von mir
entworfenen komplementären Elektretmikrofon-Verstärker mit ganz wenigen
Bauteilen, der etwa 100-fach verstärkt, eine gute
Versorgungsunterdrückung und niedrigen Ausgangswiderstand hat.
Der Kondensator C8 dient doch hauptsächlich dem Ausfiltern von
DC-Anteilen. Muß der so groß sein oder wovon hängt dessen Kapazität noch
ab? Der Schaltungsdesigner hatte hier 47 uF vorgesehen und ich habe in
Ermangelung dessen einfach einen 4,7 uF genommen, den größten unpolaren
halt, der bei mir herumlag.
Sobald ich das auf der Platine und in einem Gehäuse habe, mache ich ein
Bild von der Schaltung! Z.Zt. Steckt alles noch auf dem Breadboard.
Kommt drauf an, wie viele Stunden du das Ding nutzen wirst.
bedenke dass in einem Netzteil eine Menge Teile drin sind, deren
Produktion und Entsorgung erheblich aufwändiger ist, als bei Batterien.
Das Recycling von Batterien ist zudem ziemlich weit fortgeschritten.
Danke Elliot. Ich habe das in der Simulation mal durchprobiert, jetzt
ist mir klar was du meinst.
von Helge (Gast)
Fred S. schrieb:
> Muß der so groß sein ... ?
Nö. Deine ganze Schaltung läßt sich für Batteriebetrieb noch gut
verkleinern.
Was fehlt: Das Mikro überträgt Höhen stärker, klingen Stimmen schnell
eher piepsig.
von Arno H. (arno_h)
> verkleinern.
> eher piepsig.
C2 muss weg, sonst hast du keinen Tiefpass für den nichtinvertierenden
Eingang sondern neben dem Widerstands- auch noch einen kapazitiven
Spannungsteiler. Sehr schlecht für die Betriebsspannungsunterdrückung.
Arno
von Helge (Gast)
Arno H. schrieb:
> C2 muss weg
Quark.
Nur für dich Spassvogel, s.o.
Arno
von Helge (Gast)
Eine Wechselstrombatterie. aha.
● Des I. schrieb:
> Alternative:
Nein!
Der Wiedergabe-Vorverstärker hat einen Frequenzgang mit kräftiger
Bassanhebung. Ist für den Verwendungszweck des TO unangebracht.
Ausserdem ist er nicht symmetrisch, brummempfindlich also, weil
wesentlich längere Anschlussleitung.
> verkleinern.
Das hört sich gut an. Verkleinern heißt, Bauteile ohne Qualitätsverlust
einsparen, oder? Ich versuche mal selbst drauf zu kommen ...
> eher piepsig.
Das verstehe ich nicht ganz. Meinst du damit, "meine" Schaltung
überträgt Höhen stärker? Was ist die Abhilfe?
Was willst du mit einem symmetrischen Verstärker, wenn sowohl die Quelle
als auch das Ziel unsymmetrisch ist und der ganze Aufbau im Wohnzimmer
stattfindet? Wir sind hier nicht bei Rock am Ring!
> einsparen, oder?
Pass auf: Jeder denkt hier an seine persönlichen Fälle, wo er die
Schaltung anwenden würde. Der eine hat wenig Geld, der andere will es
passend zu seinem Spitzen-High-Tech Equipment. Der eine Scheißt auf
Stromverbrauch, der andere will es Mobil hinter dem Ohr tragen.
Es ist im Audio Bereich sehr schwierig, die eigenen Ansprüche
verständlich zu kommunizieren. Was bei dem einen "guter Klang" ist, ist
für den anderen der allerletzte Müll. Was für deinen einen unbezahlbar
Teuer ist, das wirft der andere jeden Monat bei Starbucks auf die Theke.
Dementsprechend gibt es unzählige Lösungsansätze.
Probiere einfach irgendeine Schaltung aus, die deinem Budget entspricht.
Die Chancen stehen gut, dass du damit zufrieden sein wirst. Schlechter
als die üblichen Mikrofoneingänge von PC/Laptops kann es kaum werden.
Mit PC und Laptops habe ich mit dieser Schaltung nichts am Hut. Der
Micamp soll portabel sein und den Gesang meiner Tochter soweit
wiedergeben, daß **sie** zufrieden ist (was wir demnächst testen
werden). Vom Aufbau her soll er so "einfach" sein, daß ich daran lernen
kann - was der Fall ist (auch dank Eurer Hilfe und Anmerkungen).
Die Phrase "ohne Qualitätsverlust" in meinem Post hätte ich mir
verkneifen sollen, weil damit genau die Vielfalt der Ansprüche
heraufbeschworen wird, die Du genannt hast.
Mir geht es um Folgendes: Schreibt Helge, für Batteriebetrieb ließe sich
die Schaltung noch vereinfachen, dann lese ich daraus, daß einige
Bauteile für den Betrieb mit einer Batterie einfach überflüssig sind.
Totes Kapital. Purer Ballast, ohne Nutzen. Diese Bauteile möchte ich
dann natürlich raus haben, aber auch verstehen, warum. Wenn Helges
Hinweis eine von vielen Ansichten ist und nicht einheitlich so gesehen
wird (wie z.B. "den Opamp kann man einfach weglassen" ;-), dann lasse
ich die Schaltung so, wie sie ist.
Im jetzigen Zustand ist nichts mehr überflüssig. Du kannst lediglich R6
und R7 noch grösser machen, denn durch die fliesst ja ein Querstrom, der
die Batterie belastet. Helge hat statt deiner 10k Widerstände jeweils
220k benutzt, um den Querstrom kleiner zu machen. Das kannst du auch
machen, wobei es recht egal ist, ob es nun 220k oder 100kOhm sind.
Hauptsache, sie sind beide gleich gross.
Für den Eingangkondensator und den Eingangkondensator kannst du übrigens
auch gepolte Elkos benutzen, denn am Opamp liegt ja an allen Pins etwa
die halbe Betriebsspannung. Zeigen also die Pluspole der Kondensatoren
zum Opamp, stimmt das in der Polung und du sparst erheblich Platz, denn
Elkos sind ja viel kleiner als entsprechende ungepolte Kondensatoren.
Ich glaube man kann C2 weglassen. Ich würde es aber nicht tun, denn auch
Batterien haben einen gewissen Innenwiderstand (vor allem wenn sie leer
werden). Wenn dann die Versorgungsspannung vom Audiosignal moduliert
wird kommt es unter Umständen zu einer Rückkoppelung (Pfeifen).
Mag sein, dass es in dieser Schaltung mit diesem Mikrofon nicht
passiert. Aber ich würde da trotzdem lieber 20 Cent mehr ausgeben um auf
der sicheren Seite zu sein.
Ich vermute, dass du eine Verstärkung um Faktor 100 brauchen wirst. Ein
lineares Poti lässt sich nur schwer auf 1/100 einstellen. Deswegen ist
an dieser Stelle wohl ein logarithmisches Poti besser, wenn nicht gar
eine Kombination aus Festwiderstand und logarithmischem Poti, welche den
Einstellbereich z.B. auf 50 - 500 beschränkt.
Ja die Ansprüche sind sehr verschieden. Einige wollen ja sogar speziell
klirrarm bei diesem Mikrophon ...
Aber generell will man bei einem Mic Verstärker schon ca. 60dB
Verstärkung damit man auf Line Pegel kommt. Das schaffst mit einem
einzelnen Transistor nicht. Ein OPAMP kann das schon. Kann aber auch gut
sein, dass du mit weniger Verstärkung auch zufrieden bist - wenn das
Mikro ganz nahe am Mund gehalten wird und/oder reingebrüllt wird, reicht
auch viel weniger. Auch wirst du es möglicherweise am Ghettoblaster gar
nicht so wahrnehmen, wenn der Micpegel nach deinem Verstärker 10-20 dB
unterm Line Pegel ist. Kannst ja lauter aufdrehen. Das alleine sind
schon so viele Variablen, dass hier kaum jemand sagen kann, was du
eigentlich haben willst. Und dann gibt's noch einige z.B. Elektretmikros
die deutlich empfindlicher sind. Da stimmen dann die ca. 60dB auch
nicht.
Prinzipiell ist halt dein Ansatz schon ein bißchen schräg - 1 Transistor
und ein OPAMP. Ich denke das sind sich hier die meisten einig, entweder
2 Transistoren, oder nur einen OPAMP, oder gleich so einen
Mikrophonverstärker-IC.
Das bezog sich auf Helges Schaltungsvorschlag (= obiger Anhang).
> 1 Transistor und ein OPAMP.
Das bezieht sich offenbar auf eine andere Schaltung. Es wird
unübersichtlich. ich glaube wir sollten besser immer genau angeben, auf
welche Schaltung wir uns beziehen.
Man sieht, Du hast keine Ahnung!
Seit bitte wann ist das Mikrofon Shure SM48 unsymmetrisch?
Seit ich mir was dazu dichte. Ja, das war dumm.
> und ein OPAMP.
Das ist schon länger Geschichte. Die Rede ist im Moment von der
Schaltung in diesem Beitrag:
Das ist praktisch die Schaltung aus dem Startposting ohne den
Transistor. Ein simpler, invertierender OpAmp Verstärker. Nachdem das
bescheuerte Problem mit Pin5 geklärt ist (da war die Schaltung einfach
zu schlecht gezeichnet) läuft ja alles soweit.
Jetzt gehts nur noch darum, etwas Strom einzusparen.
von Roland F. (rhf)
Welchen Vorteil hätte (im angegebenen Szenario) ein symmetrischer
Betrieb des Mikrophons gegenüber einem unsymmetrischen Betrieb?
rhf
Keinen. Man muss aber das Mikrofon dann auch unsymmetrisch beschalten
(wie es jetzt geschehen ist), damit überhaupt was rauskommt.
Das Kabel zwischen Mikrofon und Verstärker nimmt weniger Störungen auf,
wenn es symmetrisch ist.
Störungen, die den (dann optionalen) Schirm durchdringen, wirken sich
auf beide Signal-Adern gleich aus. Verstärkt wird aber nur die Differenz
zwischen den beiden Adern. Dadurch verschwindet die Störung.
Das ist bei 2 Meter Kabel und der sowieso niederohmigen Quelle überhaupt
kein Thema. Ist also alles richtig so. Selbst bei 10m Kabel wäre das
kein Problem.
Zur Wahl des Opamp: Der TL081 ist der Standard. Der TL071 ist der
rauscharme Typ und der TL061 ist der mit dem geringsten Stromverbrauch.
Sicher ist weder TL081 noch TL071 ein unmässiger Stromfresser, aber der
TL061 mit seinen typischen 200µA Versorgung setzt da nochmal einen
drauf.
von Roland F. (rhf)
Ja, und das ist lediglich eine einzige Brücke zwischen 2 Kontakten des
Mikrophonanschlusses.
rhf
kitzelt es sogar beim Anfassen der Gleichspannungsanschlüsse?
Wobei wir wieder bei der bis zum Erbrechen durchgekauten leidigen
Schaltnetzteil-EMV-Verhinderungs-Dilemma-Problematik angelangt wären.
Übrigens, alle meine Audiobastelschaltungsnetzteile haben ein
Trafo-Netzteil.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/501065/Pegelanpasser_TB.jpg
Passt auch in ein Steckernetzteilgehäuse rein. Oder ist nicht wesentlich
größer.
Aber, Achtung, der Trafo hat ein magnetisches Streufeld, das vom
dynamischen Mikrofon mit oder ohne Kompensationsspule, wenn man dem zu
nahe kommt, schön als Brummen wahrgenommen wird.
Ein paar Zentimeter Abstand zwischen Netzteil und Mikro sollten schon
eingehalten werden. Alles andere grenzte sonst schon an Boshaftigkeit.
ciao
gustav
von Roland F. (rhf)
Stefan, meine Frage war eher rhetorisch gemeint, ich weiß um die
Zusammenhänge. Ich stelle mir nur die Frage warum hier einige Lösungen
vorschlagen, die wie das "Kanonenschießen auf Spatzen" wirken.
Die Leitung zwischen Mikrophon und Ghettoblaster ist doch vielleicht 3m
lang, da ist einen Symmetrische Übertragung im heimischen Jugendzimmer
unnötig.
Alles richtig, macht aber die ganze Sache (im vorliegenden Fall) nur
unnötig kompliziert ohne auch nur (im vorliegenden Fall) einen einzigen
Vorteil zu haben.
rhf
Link dazu:
Beitrag "Re: Netzteil Elektromagnetische Strahlung"
ciao
gustav
von Roland F. (rhf)
> drauf.
Der Tl061 ist eine richtig gute Idee an den habe ich gar nicht gedacht.
Damit gibt es auch kein Argument mehr gegen eine Spannungsversorgung
bezüglich 9-Blockbatterie und man kann sich das ganze Geraffel mit dem
Steckernetzteil sparen.
rhf
Roland F. schrieb:
> richtig, macht aber die ganze Sache (im vorliegenden Fall) nur unnötig
> kompliziert ohne auch nur (im vorliegenden Fall) einen einzigen Vorteil
> zu haben
Du bist ein Schwätzer!
Leg das Mikrokabel einfach in die Nähe des gewünschten
Steckernetzteils...
Wer hat Dir eigentlich erzählt, dass das Kabel genau 3 Meter kurz ist?
Hier geht es offensichtlich um Gesangsübung und da wird der
Ghettoblaster als Monitorbox benutzt. Gerne auch mit mehr als zwo Meter
fuffzig Abstand.
Warum?
Damit die Sängerin auch so wichtige Details wie Nahbesprechungseffekt,
Ploppgeräusche (Atem), Richtungsempfindlichkeit,
Rückkopplungsvermeidung, Körperschallempfindlichkeit lernt.
> unnötig kompliziert
Das habe ich ja auch schon geschrieben.
Einfach im Thread lesen:
muss eigentlich noch dazu gesagt werden, dass ein Komplementärpärchen
sicher besser ist als nur zwei einzelne NPN/PNP-Transistoren mit
ähnlichem Verhalten und Specs. Oder?
Wieso die PNP-Silizium-Transistorschaltungen nicht bei den "alten"
Bastelschaltungen öfter auftauchten?
Ganz einfach, das wird wohl historische Gründe haben:
Weil der Wechsel von Germanium- zu Siliziumtechnologie zuerst mit
NPN-Transistoren werkelte. Erst im Zuge der Komplementärpärchentechnik
rückten dann zwangsläufig PNPs in Si-Technik mehr in den Vordergrund.
Das bedeutet, dass ein Preisunterschied deutlich wurde. Und was
massenweise billiger ist, kursiert dann auch.
Und zum Patent anmelden kann man die Schaltung auch nicht mehr. Andere
waren da schneller.
Siehe Input amplifier PCB 1.177.220.00
Mal nach googeln.;-)
ciao
gustav
Zuallerst wird die Sängerin lernen, dass 2 Meter Kabel zu kurz sind, vor
allem wenn die "Monitorbox" Ghettoblaster am Boden steht...
von Elliot (Gast)
Ein typischer Gustav-Post, nichts verstanden aber Unsinn labern.
Bringt genau nichts. Mal was konkretes posten kannst du nicht? Flutest
das Forum doch sonst auch mit deinen Bildchen.
Ich habe gerade keinen Zugang zu LtSpice und meinen Bauteilen. Kann mir
mal jemand erklären, wie diese Schaltung irgend etwas verstärken soll?
Ich sehe da links eine halbgare Konstantstromquelle und rechts einen
Spannungsfolger, also nichts mit Verstärkung.
Oder doch?
von Michael M. (michaelm)
Ja klar, die Ohren befinden sich ja auch an den Kniescheiben. :-D
Aber das bringen (leider) sogar Semi-Profis auf der Bühne fertig, mit
ihrer Backline die Beine zu beschallen... ^^
Außerdem lernt man bei sehr kurzem Kabel, wie man Rückkopplungen
vermeidet.
von Roland F. (rhf)
Und du bist das typische Beispiel für jemanden, der immer glaubt Recht
zu haben und alle anderen für vollkommen verblödete Vollidioten hält.
Leider sind es Leute wie du, die hier in Diskussionen eigentlich
einfache Dinge durch oftmals irrelevante oder gar nicht geforderte
Leistungsmerkmale unnötig aufblasen.
> Steckernetzteils...
Du willst also für den recht unwahrscheinlichen Fall, das das Mikrokabel
zufälligerweise gerade neben dem Trafonetzteil zu liegen kommt den
ganzen Aufwand einer symmetrischen Beschaltung rechtfertigen?
Nun ja:
> Gerne auch mit mehr als zwo Meter fuffzig Abstand.
Ich hatte ja schon 3m vorgeschlagen.
Ich vermute mal ganz stark, das sich die Zielperson über die oben
angeführten "Probleme" bisher keinerlei Gedanken gemacht hat und einfach
nur mit ihrem Mikrophon ein paar Gesangsaufnahmen machen möchte.
Und sollte sie doch in der Zukunft zusätzliche Wünsche äußern, ist das
im Moment zur Verfügung stehende Equipment so wieso eher ungeeignet.
Aber das ist die Zukunft und steht hier nicht zur Debatte.
rhf
von Elliot (Gast)
> Kann mir
Ja, könnte ich. Aber ich fürchte, du wirst die Erklärung nicht
akzeptieren.
Das wird nichts nützen, LTspice sagt dir auch nur das hier:
Die Verstärkung ist so nicht sichtbar. Die ist aber da, hatte es
testweise aufgebaut.
> akzeptieren.
Mach mal, ich bin wirklich daran interessiert.
Exakt.
Was ist denn der lächerliche Preisunterschied zwischen einem Einfach-
und einem Doppel-OPV, beide im 8-poligen Gehäuse?
Und ja, der TO hat bereits nach Netzversorgung gefragt, daher der
berechtigte Einwand "magnetische Einkopplung ins Kabel", die auch durch
noch so schöne Schirmung nicht verhindert wird.
Deine saudummen übrigen Unflätigkeiten gebe ich dir hiermit zurück!
von Karl B. (gustav)
ein gewisser @Elliot, hat wohl völlig übersehen, dass
ich hier der einzige bin, der ein vollständig aufgebautes und
praxiserprobtes Teil präsentiert hat, wohingegen von ihm nur Theoriekram
kommt, den hier keinen interessiert, und um überhaupt etwas beizusteuern
an Bildern, postet er halbgares Zeugs, das noch nicht einmal ansatzweise
in funktionstüchtiger Dimensionierung gezeigt wurde.
Die Frage, die wohl seine heftige Reaktion hervorrief, wurde von Ihm
noch nicht beantwortet:
Ist es ein Komplementärpaar oder nicht. Das war nämlich die Hauptfrage.
ciao
gustav
von L J (Gast)
> Kann mir mal jemand erklären, wie diese Schaltung irgend etwas
> verstärken soll?
Die verstärkt nix. Die Kollektorschaltung am Ausgang hat eine
Verstärkung von 1 und die erste Stufe mit dem 2u2 ist kompletter Kappes
und wird sogar noch über den 750k unterhalb von 0,1 Hz gegengekoppelt.
In dem Frequenzbereich können selbst Wale und Elefanten kaum noch etwas
hören.
Elliot leistet sich hier einen Spaß auf unsere Kosten. 😄👍
von Stefan F. (Gast)
Nach meinem Kenntnisstand ist die Spannung am Emitter des rechten
Transistor immer 0,7V geringer als an der Basis. Der
Wechselspannungsanteil müsste als 1:1 durch gereicht werden.
Eliot, warum ist das hier nicht der Fall?
von Roland F. (rhf)
> akzeptieren.
Dann erkläre es doch einfach mir, ich lerne gerne dazu. :-)
Naja, das hört sich jetzt aber so an als ob du selber nicht so ganz
weist wie die Schaltung funktioniert.
rhf
so langsam glaube ich das auch.
Das Forum soll in erster Linie Spaß machen.
Aber manche Leute machen sich hier einen Spaß daraus, andere Leute
heruterzuputzen.
Da hört für mich der Spaß auf.
Und der Rosstäuschertrick mit der fast gleichlautenden Webseite ist ihm
vollauf gelungen.
Nicht von ihm sondern von anderen musste diese Missverständnis erst
aufgeklärt werden.
ciao
gustav
> Oder doch?
Du liegst mit Deiner Analyse schon ziemlich richtig. Die
Konstantstromquelle stellt aber den "höchstmöglichen
Kollektorwiderstand" (natürlich Drain...) bei gegebener Batteriespannung
von 9Volt dar, Stichwort: unendlicher Widerstand.
Grösstmöglicher "Kollektorwiderstand" bei gedachter Emitterschaltung des
Transistors in der Kapsel ergibt also grösstmöglichen Spannungshub. Den
stellt dann der Emitterfolger niederohmigst am Ausgang zur Verfügung.
Der Rest ist DC-Arbeitspunktstabilisierung.
Wenn man sich die klassische Emitterschaltung in Erinnerung ruft, so ist
deren Verstärkung etwa das Verhältnis Kollektorwiderstand zu
Emitterwiderstand. Natürlich nur in erster Näherung.
Bei der hier gezeigten Electretkapsel mit nur zweipoligen Anschluss kann
man nur den "Kollektorwiderstand" (Verzeihung...) variieren. Mit der
halbgaren, aber leistungssparenden Konstantstromquelle ist das auf die
Spitze getrieben.
von Roland F. (rhf)
Das ist ein Argument, da hast du recht. Aber es macht die Schaltung
unnötig komplizierter ohne das es in diesem Fall einen entscheidenden
Vorteil bietet.
An deiner Reaktion kann ich sehen, das ich genau richtigen den Punkt
getroffen habe.
Im Übrigen: Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen.
rhf
Ist der erzielbare Spannungshub nun auf die Spitze getrieben, macht der
hohe Innenwiderstand Sorgen, daher der nachgeschaltete Impedanzwandler.
von Elliot (Gast)
> vollauf gelungen.
> aufgeklärt werden.
Du bist doch nicht ganz dicht.
> drumherum betreibt.
ciao
gustav
Also kommt da höchstens doppelt so viel Spannung heraus, wie an einem
einfachen Arbeitswiderstand. Mit Verlaub: Diese Schaltung ist für den
diskutierten Anwendungsfall vollkommen ungeeignet.
Es ist einfach nur Bullshit, so wie auch fast alle anderen Äßuerungen
von Elliot.
von Elliot (Gast)
"Nichtverzweifelter" hat im Prinzip die richtige Erklärung gegeben.
> hinten.
von Elliot (Gast)
> von Elliot.
Ich sagte ja, du wirst das nicht akzeptieren. Das liegt aber daran, daß
du die Sache nicht verstehst. Deine "Erkenntnisse" sind wieder mal
vollkommen falsch. Und anstatt mal nachzudenken, flippst du wieder aus.
Elliot schrieb:
> Deine "Erkenntnisse" sind wieder mal vollkommen falsch.
Sie sind solange richtig, bis du nachweislich imstande bist, sie zu
erklären. Also fange an!
Kannst du wenigstens ein Video machen, welches die Funktion beweist?
Wohl kaum!
von Nichtverzweifelter (Gast)
> Vorteil bietet.
Du hast immer noch nicht das Problem der magnetischen
Wechselfeldeinstreuung verstanden. Es ist genau "der" Vorteil, dass die
sowieso schon niederohmige Übertragung (immun gegen kapazitiven Brumm)
durch die vollständig symmetrische, "beidseitige" Symmetrierung eben
auch gegen die zweite Hauptart von Brumm immun wird.
Mit Beleidigungen hast im gesamten Thread - soweit ich das sehe - exakt
Du angefangen.
Die anderweitig erfundenen "will sowieso nur ein paar Aufnahmen machen"
sind vom TO längst vorher negiert worden.
Es geht gar nicht um Recording.
Also "live"-Übertragung. Also um Monitoring.
Grundsätzlich auf dem Boden, angewinkelt in Richtung Kopfhöhe der
Sängerin.
Learning by doing...
von L J (Gast)
> gegeben.
Na gut. Ich räume ein, dass die Electretkapsel mit Elliots Schaltung so
gut wie gar nicht belastet wird und dadurch die hohe Signalspannung
quasi 1:1 an den Ausgang gelangt. Der Basisspannungsteiler vom PNP
Transistor kann durch den 750k und den 2u2 eingespart werden. Mehr noch:
Es wird dadurch sogar noch eine automatische Arbeitspunkteinstellung
bewerkstelligt.
Eigentlich eine Topschaltung, der man das aber nicht sofort ansieht.
Respekt Elliot.
> Sängerin.
Rückkopplungspfeifen ist wohl noch nicht genannt worden.
Das ist wohl "das" Problem bei Liveaufnahmen.
Wie löst man das am besten.
OK. Mit Richtmikrofonen und closeup miking (Mikro-Verstärkung runter).
Aber auch Kugelcharakteristikmikros wie hier gehen doch auch?
ciao
gustav
Ähem, "Stefanus", die Schaltung a la Elliot gibt es wirklich.
Eben dann, wenn man ein klitzkleinwenig dB-Bruchteile mehr aus einer
"gegebenen" Elektretkapsel mit eingebautem Fet herausholen will.
Das SM 48 hat aber keine Kugel-Charakteristik, sondern Niere.
https://www.shure.com/de-DE/produkte/mikrofone/sm48
Hallo Gustav,
das vom TO gekaufte Shure SM48 ist bereits ein Richtmikrofon mit
Nierencharakteristik.
(nur, weil Du schriebst "hier"...)
Das will ich nicht abstreiten, sie ist aber für den hier diskutierten
Fall völlig ungeeignet.
Die Wirkung von Gyratoren ist mit seit meiner Telekom-Ausbildung in den
90ern durchaus bekannt.
Abgesehen davon, ist hier nicht von Elektretmikrofonen sondern von
dynamischen Mikrofonen die Rede.
In der praktischen Dimensionierung der Bauteile liegt ein weiterer
Stolperstein. Ich sehe hier auch die Gefahr der Schwingneigung nicht
diskutiert.
ciao
gustav
dann nur noch nen P(l)oppschutz drauf.
Und - wie im Fernsehen gesehen - ein Plastikschutz "wegen Corona".
ciao
gustav
von L J (Gast)
Jaaa, das habe ich auch gesehen! Als ob die Coronaviren sonst durchs
Mikrofon bis ins Wohnzimmer auf die Couch krabbeln könnten.
Ha Ha.
Ploppschutz hat dieses SM48 schon integriert. ;-)
von Elliot (Gast)
> Respekt Elliot.
Vielen Dank, es gibt also doch nicht nur Leute wie Gustav und Stefan.
Ich arbeite gerade an einem neuen Thread zu dieser Schaltung in dem ich
die Funktionsweise genau erkläre und vorrechne. Der wird in Kürze im
Analogforum erscheinen.
von Elliot (Gast)
Das hat auch niemand behauptet, ich sagte doch extra: Elektret-Mikro.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Kannst du nichtmal deine
hyperaktive Posterei sein lassen, wenn du schon nichts verstehst.
Billigerer Retourkutschenrundumschlag fällt Dir nicht ein.
Dabei bist Du es, der hier regelmäßig, wenn Dir die Argumente ausgehen,
ad hominem diskutiertst.
Ist es für Dich nicht blamabel genug, dass Du erst mit "Du verstehst
meine Schaltung nicht" reagierst, und dann erst andere User
stellvertretend für Dich die Schaltungsanalyse präsentieren müssen.
Magst ja fachlich vielleicht etwas drauf haben, aber Deine
Sozialkompetenz hier im Forum ist noch ausbaufähig.
ciao
gustav
Kannst du nicht einmal deinen Reflex unterdrücken, alles zu erwidern und
das letzte Wort haben zu müssen?
Ich warte immer noch auf deinen tollen Aufsatz der erklärt, wie dein
"Verstärker" die Spannung eines Electret-Mikrofons auf Line-In Pegel
bringt und was daran "komplementär" ist.
Dann würde mich auch noch interessieren, warum du bei mir den
von 1kΩ kritisiert, dann aber selbst in deiner ach so perfekten
Schaltung 2,2k und 4,7kΩ verwendest.
Und dann noch das:
> unter 1k.
Warum verwendest du dann 4,7kΩ?
LJ hat ja schon ganz richtig auf die verlustlose 1:1-Weitergabe
hingewiesen.
Der aktive FET-Impedanzwandler in der Kapsel hat als
"Wechselspannungsgenerator" eben auch einen Innenwiderstand, seine
"Klemmenspannung" wird dadurch bei Belastung niedriger als die
Quellenspannung.
Der notwendige Arbeitswiderstand Kapsel-nach-Plus stellt eben diese
unerwünschte Belastung dar, weil die Spannungsquelle (Batterie) selbst
wechselspannungsmässig einen Kurzschluss darstellt.
Aus der Kapsel selbst wird mittels der Konstantstromquelle (="unendlich
hoher Widerstand für AC") der maximal mögliche Spannungshub
herausgeholt.
Über halbwegs gleichbleibendem Rauschpegel.
Jetzt ist der integrierte Impedanzwandler der Kapsel aber zur
hochohmigen Quelle geworden, der durch die Kabelkapazität beladtet würde
(Höhenabfall).
Daher der notwendig gewordene Emitterfolger, dessen Spannungsverstärkung
aber immer ein ganz klein wenig unterhalb "eins" bleibt.
Daher auch keine Schwingneigung.
Der Ausflug sei genehmigt, weil der TO längst von funktionierendet
Schaltung für sein Problem berichtet hat.
von Elliot (Gast)
Es kommt schon drauf an wo man was einbaut, die Wirkung deines 1k ist
eine ganz andere als die der 2k2 und 4k7 in meiner Schaltung.
> Und dann noch das:
>> unter 1k.
Der Ausgangswiderstand des Emitterfolgers (meine Schaltung) ist viel
kleiner als der Emitterwiderstand, bei der Emitterschaltung (deine
Schaltung) ist der Ausgangswiderstand aber etwa gleich dem
Kollektorwiderstand.
Seltsam, daß du solche trivialen, aber wichtigen Dinge nicht weißt. Mit
welchem Recht beurteilst du dann eigentlich solche Schaltungen, wenn du
nichtmal die einfachsten Grundlagen verstehst?
Elliot schrieb:
> Mit welchem Recht beurteilst du dann eigentlich solche Schaltungen,
> wenn du nichtmal die einfachsten Grundlagen verstehst?
Ich beurteile nicht, ich frage nur.
Heute Abend werde ich deine kleine Schaltung mal ausprobieren, denn ich
finde sie interessant. Danke auch für deine Erklärung in dem anderen
Thread. Ich will mir das auf dem Oszi anschauen, bevor ich mehr dazu
sage.
von Elliot (Gast)
Liest sich für mich aber ein klein wenig anders:
> von Elliot.
Und können wir bitte die Diskussion zu der Schaltung in diesem Thread
weiterführen:
Beitrag "Einfacher Elektret-Mikro-Vorverstärker"
