Forum: HF, Funk und Felder Eine Frage an die Amateurfunker
von Hans Dampf (Gast)
habe hier einen 30 Watt Dummyload mit 50 Ohm (steht drauf), ich messe
mit dem Ohmmeter aber 70 Ohm. Hat das seine Richtigkeit?
Hans
von DC8WAN (Gast)
Ist das ein dummy load, mit nur einem Anschluss oder Dämpfungsglied mit
zwei Anschlüssen?
Bild anhängen und Artikelnr des Bauteiles mal nennen (wenn vorhanden)
Gruß Marco
Das Ding hat einen N-Connector und sonst nix.
Artikel Nr. gibt es keine, fand im Netz auch kein Bild von dem Teil.
von Jolf (Gast)
Hast Du ein Lichtzeichengerät?
von fluki (Gast)
Mach dir nichts drauss.
Ich habe hier auch 25 Ohm Terminatoren.
Steht bei denen aber auch so drauf.
von Ham (Gast)
Hallo
also im Klartext:
Nein, das hat nicht seine Richtigkeit - ein(e?) Dummyload ist auch nur
ein Widerstand der halt auch bei hohen Frequenzen seine "reinen" 50 Ohm
behält und meist halt eine höhere Leistung aushält.
Sprich auch bei Gleichspannung muss er seine 50 Ohm haben wenn es denn
ein(e?) 50 Ohm Dummyload ist.
Eventuell ein Messfehler, schlechter Kontakt?
Wobei man dann eher richtig hohe Widerstände misst die zusätzlich auch
noch schwanken.
Ist den die Batterie deines DMM noch gut - so manche DMM zeigen bei
nachlassender Batterie besonders im niedrigen Ohm Bereich falsche Werte
an...
Mach mal eine Vergleichsmessung an einen "normalen" 10Ohm, 22Ohm, 33Ohm,
47Ohm, 51 Ohm oder halt irgendwas in diesen Bereich Widerstand.
Ham
von Rübezahl (Gast)
Dann enthält dein Dummy Load vermutlich vier parallel geschaltete 200
Ohm Widerstände mit je 7,5 Watt. Ein Widerstand davon könnte
durchgebrannt sein.
von Michael M. (michaelm)
Ein oder ein paar Bilder davon sprechen mehr als 1000 Worte. Das wird
sich wohl nicht so schnell ändern....
Wie schaut's aus? Mobiltelefon? Kamera?
Los geht's... ;-)
Michael
von Phasenschieber S. (Gast)
Überprüfe dein Messgerät!
Der Dummy muss 50R haben!
von Horst S. (petawatt)
> zwei Anschlüssen?
Bei gängigen Dämpfungsgliedern ohne Last am zweiten Anschluss würde man
bei 3, 6, 10, 20, 30 dB  150, 84, 61, 51 bzw. 50,1 Ohm messen. Die
Dämpfungsglieder mit 20 und 30 dB eignen sich deshalb auch gut als 50
Ohm Abschlusswiderstand.
Anbei Innenleben eines 30 dB Abschwächers aus China. Ohne weitere
Kühlung wohl nur kurzzeitig für 30W geeignet.
Grüße von petawatt
von Marek N. (Gast)
Immerhin RFT-Widerstände vom solzialistischen Bruderstaat ;-)
von Maik .. (basteling)
Vielleicht irgendwas aus der Fernsehtechnik.
Die haben ja gern 75Ohm. Gab da ja auch die unschönsten Sonderversionen
von Netzworkanalyzern und N-Steckern die nicht zu den 50Öhmern passen.
Bei Leistungsdämpfungsgliedern aufpassen. Da wurde (und wird) gern
Berylliumoxid als Wärmeleitsubstrat verwendet. Wenn das was aufgebrannt
ist oder gefummelt wird kann das freigesetzt werden. Verursacht bei so
etwas 10% der Menschen Lungenkrebs durch Allergie schon bei geringsten
Mengen eingeatmeter Partikel. Asbest ist Schmusedeckenmaterial dagegen.
Im Zweifellsfall entsorgen.
(jetzt kommt wieder gleich mein Minusvoterfanclub - die meinen PCB ist
eine Hautcreme und Asbestschmusedecken sind ungefährlich)
vg
Maik
> eine Hautcreme
Beruflich hab ich unter "PCB" auch mehr "Polychlorierte Biphenyle" und
Entsorgung im Salzbergwerk verstanden. In diesem Forum sind das aber
"printed circuit boards".
Grüße von petawatt
Wenn da 50 Ohm drauf stehen, muss man auch 50 Ohm messen können. Da
führt nichts dran vorbei.
von Bernd (Gast)
PMPO
Je nach thermischer Anbindung an das Gehäuse würde ich da nicht mehr als
ein oder zwei Watt reinschicken.
Das HF-Absorbermaterial dient vmtl. dazu, die Signalkopplung über den
Deckel zu minimieren, damit die 30dB auch erreicht werden.
Hast Du Dir den Frequenzgang (S21) mal angeschaut?
Hab leider nur den NWT4000. Der Frequenzgang ist auch nicht schlechter
als bei den anderen 2Watt-China-Abschwächern.
Grüße von petawatt
von Jefe (Gast)
Jo und immer 20 % über der Norm. Es lebe die AK!
von Erwin D. (Gast)
Jefe schrieb:
> Es lebe die AK!
Du meinst aber hoffentlich nicht AKK? ;-)
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Habe auch ein 50R Abschluß von Spinner 25W -6 Ghz der hat genau 50 Ohm.
Auch mit Beryllium Gefahrenhinweis.A
                              Gruß  Hans
von Komiker (Gast)
Sowas?
 dass die Humankanzerogenität von Be und seinen Verbindungen nicht
zweifelsfrei belegt ist und dass metallisches Beryllium nicht akut
toxisch ist.[7] Tatsächlich scheint die „Giftigkeit“ des Berylliums auf
eine Überreaktion des Immunsystems zurückzuführen zu sein, was man aus
dem Vorhandensein von auf Be2+ empfindlichen T-Zellen in Patienten mit
Berylliose geschlussfolgert hat.[8] Die Ursache dieser spezifischen
Immunantwort liegt wahrscheinlich an der hohen Affinität des
HLA-DP-Proteins für bis dato noch unbekannte Be-Spezies, welches einen
Teil des Protein/Petid-Antigenrezeptors auf der Oberfläche der T-Zellen
darstellt.[9] Am kristallisierten Protein erhaltende Röntgendaten lassen
vermuten, dass die Berylliumspezies im Innern des Proteins gebunden wird
und nicht an der Oberfläche präsent ist. Die Bindung von Be führt jedoch
zur Änderung der Tertiärstruktur, was dann zur Immunerkennung führen
sollte. Die „Giftigkeit“ des Berylliums liegt irgendwo in der Grauzone
zwischen allergischer Überempfindlichkeit und Autoimmunreaktion.[9]
Anscheinend zeigen nur 1-5% der Allgemeinbevölkerung eine genetische
Prädisposition zur Entwicklung der Berylliose (CBD).[11] Dennoch, und
vor allem weil die biochemischen Prozesse von Be im Körper unverstanden
sind,
von Bernd (Gast)
@Horst:
Der Frequenzgang sieht doch ganz brauchbar aus.
Besser als bei den SMD-Widerständen:
Beitrag "China-Abschwächer"
von Soul E. (Gast)
Komiker schrieb:
> Sowas?
Immerhin reicht es für einen Totenkopf im Sicherheitsdatenblatt:
https://www.alfa.com/de/msds/?language=DE&subformat=CLP1&sku=35480
von Gerhard H. (ghf)
Es geht nicht um metallisches Beryllium sondern um Berylliumoxyd.
Da reicht eine stecknadelkopfgroße Menge, eingeatmet, ziemlich
sicher für Lungenkrebs nach ein paar Jahren.
Es gibt in Europa keine Fabrik, die Gehäuse für Leistungstransistoren
oder HF-Widerstände aus BeO macht.
Gerhard
Beitrag #6657781 wurde von einem Moderator gelöscht.
