Forum: Projekte & Code KIM-1 Nachbau
von Manfred L. (manni)
da Winter, Corona mit sozialen Einschränkungen und Rentnerdasein auf den
gleichen Wochentag fielen, habe ich beschlossen, den KIM-1 Single-Board
Computer basierend auf dem 6502 Prozessor nachzubauen. Dieses Board
hatte ich 1977 gekauft und mit dynamischen RAMs, Tastatur und TV-Monitor
sowie Microsoft BASIC aufgemotzt. Damit war ich der einzige an der Uni,
der einen eigenen Computer besaß. Die Kommilitonen durften weiterhin mit
Lochkarten die CDC-6000 bestücken. Leider ist das Unikat irgendwann auf
dem Wertstoffhof gelandet.
Beim Nachbau habe ich soweit wie möglich die gleichen Bauteile
verwendet, jedoch mit 32 KByte RAM und 8 KByte EEPROM aufgemöbelt.
Darüber habe ich eine Integrated Development Environment (IDE) zum
Editieren, Assemblieren und Debuggen von 6502 Assembler Source Code
entwickelt, siehe My-KIM-IDE.exe (braucht keine Installation). Mit
dieser IDE kann der KIM-1 Nachbau auch im sogenannten TTY Mode betrieben
werden (RS232 mit USB Adapter). Außerdem kann Microsoft BASIC in der
Version 1.1 aus dem Jahr 1977 (KB9.BIN) geladen werden und die Programme
können auf dem PC gespeichert werden.
Das Projekt ist im attached ZIP File vollständig dokumentiert, siehe das
60-seitige My_KIM.pdf Dokument. Nur die drei eingescannten KIM-1
Original Handbücher (User-Manual, Programming-Manual, Hardware-Manual),
sowie die gescannt Version des Buches "The First Book of KIM" habe ich
nicht ins ZIP File gepackt, da sie zu groß sind. Kann sie aber bei
Bedarf nachliefern.
Bei einem eventuellen Versuch eines Nachbaus wünsche ich viel Vergnügen
von Bernd (Gast)
Der KIM hat ja zwei 6530-00x RRIOTs [1], die neben ROM, RAM und IO auch
noch einen Timer enthalten. ROM und RAM lassen sich ja gut ersetzen. Für
die IO hast Du einen 8255 genommen, ok. Aber wie hast Du die Timer
ersetzt?
In der Firmware kann man das vielleicht durch Delays realisieren, aber
in Anwenderprogrammen?
Andere Nachbauten, wie der MicroKIM oder Corsham nutzen einen 6532 RIOT
als Ersatz. Waren Dir diese Lösungen bekannt?
Ansonsten: Eine sehr vorbildliche Doku, ich wünschte mir, mir würde Doku
schreiben leichter fallen...
BASIC erleichtert zwar den Einstieg, durch den Interpreter werden die
eigentlichen Programme aber auch verhältnismäßig langsam.
Seit 1977 ist sich Microsoft treu geblieben: Mit Microsoft auf der
Kiste, steigt der Wunsch nach mehr Ressourcen...
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_RRIOT
von (prx) A. K. (prx)
Bernd schrieb:
> Aber wie hast Du die Timer ersetzt?
Seine Doku: "KIM-1 uses the timer in the 6530-003 device to generate the
audio tape data stream. Because My-KIM doesn’t have a hardware timer,
the timer functionality is realised in My-KIM by a dedicated, but
accurate delay software (subroutine WAIT)."
Ich wäre allerdings nicht auf die Idee gekommen, ausgerechnet einen 8255
zu verwenden. Allein schon wegen der fehlenden Möglichkeit, die Pins des
8255 einzelbitweise als Ein- oder Ausgang zu definieren. Kriegt man
Bausteine wie 6532 oder 6522 nicht mehr?
Super.
Die KIM waren damals sehr praktisch.
Der erste (erschwingliche, na ja, alles ist relativ) single board
computer mit dem man gleich das Programm entwickeln konnte, ohne einen
richtigen Computer daneben zu haben.
Obwohl ein Crossassembler ein Fortschritt war.
Und wenn dann das Thermometer, die Uhr, die Prozesssteuerung lief,
wunschte man sich eine kleine Platine ohne Eingabemöglichkeit nurit
Anschlussmöglichkeit für Display und Einzeltasten, und ohne
Kassetteninterface aber mit RS242, auf das man dann ein EPROM stecken
konnte, das kam dann mit den EMUF, leider nicht 100% kompatibel
von Günther (Gast)
ich habe noch einen originalen KIM-1. Funktioniert einwandfrei, die zwei
32 poligen(?) Buchsenleisten sind auch noch vorhanden sowie das DIN-A4
Handbuch.
Verschenken möchte ich ihn aber nicht.
Falls jemand Interesse hat kann er das ja hier kundtun. Ich melde mich
dann.
Günther
BTW. Ein voll funktionsfähiger AIM-65 steht auch noch zur Verfügung.
> ersetzt?
Wie (prx) schon geschrieben hat, gibt's die WAIT subroutine. Die ist
zwar nicht auf die Nano-Sekunde genau (1 MHz Quarz), erfüllt aber alle
Anforderungen des Betriebssystems.
Bernd schrieb:
> ich wünschte mir, mir würde Doku schreiben leichter fallen...
... ist ein Hobby von mir ;-) denn was nützt das beste Gerät, wenn nix
und garnichts dokumentiert ist ?
> zu verwenden.
Ja, Du hast vollkommen recht, der 8255 ist schon so eine Krücke. Ich
habe lange hin und her überlegt, aber die Signal Kompatibilität zu den
6530-003 devices hat mich dann davon überzeugt, diesen zu nehmen.
Die original 6532 oder 6522 sind definitiv nicht mehr zu bekommen, es
sei denn, es besitzt noch jemand eine Original KIM-1 Platine und
schlachtet sie aus. Ich würde ihn aber tunlichst davon abraten, denn
diese Platinen, die noch funktionieren, werden in der Bucht bis zu 1000$
angeboten. Ich hab' jedenfalls, als ordentlicher deutscher
Entsorgungs-Bürger, meine KIM-1 Platine im Jahr 2005 beim örtlichen
Werstoffhof "hinterlegt" - war wohl zu dieser Zeit etwas geisteskrank !
Das will ich doch schwer hoffen. Denk an die 1000 $ !
Bei der CPU hast du doch auch nicht vor WDC/CMOS zurückgeschreckt.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Western-Design-Center-WDC/W65C22N6TPG-14?qs=opBjA1TV901DbgJ9rfcBoQ%3D%3D
von Manfred (Gast)
Genau das! Erste Berührung hatten wir mit dem Siemens PC100, was ja nur
ein AIM65 im chicen Gehäuse war, da saßen wir recht hilflos vor.
Sinnvolle Anwendungen sind erst später entstanden, nachdem ich einen
Mekroassembler hatte - zuerst auf dem cbm3032, später auf einem PC.
Was willst Du denn ausgeben? Ich habe beide ICs noch im Bestand und
vermutlich noch mehr. Oder geht es um einen speziellen Hersteller?
Echt hilflos? Immerhin gab es optional einen symbolischen Assembler im
ROM, das war doch schon was. Sogar einen Compiler, wenn man unbedingt
wollte.
Falsch: Ich habe den Original Rockwell 6502-2 verwendet, sieht man auch
im obigen Bild. Der kann zwar 2 MHz, läuft bei mir aber mit 1 MHz.
Ich danke Dir für das Angebot, aber mit dem Projekt bin ich jetzt durch
und packe es nimmer mehr an !
WDC steht nicht drauf, stimmt. Aber ich meine, da R65C0x zu lesen, also
CMOS- statt NMOS-Version. Das Original hiess R6502, oder R6502A bei
2MHz. Und Rockwell hatte die CMOS-Version bei WDC lizenziert.
von Björn W. (bwieck)
6522 gibt es jeweils 2 Stück in alten Commodore 1541 Floppy-Disk
Laufwerken.
> Laufwerken.
Ja, das mag richtig sein, aber MOS hatte für jeden Geräte-Hersteller
spezielle Input/Output IC Versionen hergestellt. Ich bin mir deshalb
sicher, dass diese nicht kompatibel mit der KIM-1 Funktionalität sind.
von Manfred (Gast)
> Aber ich meine, da R65C02 zu lesen,
> also CMOS- statt NMOS-Version.
Böse Falle: Die CMOS kennen ein paar Befehle, die der NMOS nicht kann.
Da gab es auch noch Varianten, 65C02 oder 65SC02.
Es ist ewige Jahre her, dass ich 65xx und 68xx Controller benutzt habe,
da kam ich schon einmal durcheinander. Das 6502 Zielsystem (NMOS) fliegt
ab, anstatt der CPU den Emulator rein, lief es - der Emulator hat eine
CMOS-CPU. Keine Ahnung mehr, ob es Stunden oder Tage gedauert hat, das
zu finden und zu ändern.
Schön war, dass man die CMOS-CPU anhalten konnte, Oszillator aus und
Minuten später an genau dieser Stelle weitermachen konnte. Das habe ich
einmal ausnutzen müssen, weil auf dem Prüfplatz einer
Rufempfängerplatine die Oberwellen des CPU-Systems den Abgleich des
Empfängers unmöglich machten.
> Laufwerken.
Ich habe keine Unterlagen mehr, mit dem Kollegen aus dem Meßtechniklabor
der PTB habe ich damals eine Platine entwickelt, der 1541 IEEE-488
beizubringen. Da gab es neben den cbm den Rohde&Schwarz PUC, in dessen
Innenleben sich die Platine eines 4032 versteckte, mit einer
Zusatzplatte auf dem internen Expansion-Port.
Soweit ich weiß, war MOS eine Commodore Tochter und hat ihre Steine
nicht auf dem freien Markt verkauft. Ich denke speziell an den
Portbaustein RIOT des C64, 6530 ???
Manfred L. schrieb:
> 1977
> Die Kommilitonen durften weiterhin mit Lochkarten die CDC-6000
> bestücken.
Dann war aber eure Uni wirklich etwas rückständig. Um die Zeit
gabs zumindest schon Lochstreifen aber auch Magnetbänder und
Festplatten.
Harald W. schrieb:
> Um die Zeit
> Festplatten.
Ja, das ist richtig. Diese gab es selbstverständlich für die
Assistenten, aber nicht für das popelig Fußvolk der Studenten an der
Technischen Universität Berlin.
> Festplatten.
Terminals, Plattenplatz und Magnetbänder gab es in jener Ära nur für
höhere Semester. Anfänger mussten mit Lochkarten vorlieb nehmen.
von Rick D. (rickdangerus)
> Handbuch.
> dann.
Ja, ich hätte Interesse!
von Günther (Gast)
Hallo Rick,
ich habe Dir einen email gesendet.
Freundliche Grüsse
Günther
von W.S. (Gast)
Ach nö. Unterscheide mal zwischen dem Job-Betrieb, wo man seinen
Rechenjob in Algol oder Fortran an der Luke des Rechenzentrums als
Blechkasten mit Lochkarten abgab und dem eher selbständigen Arbeiten an
einem im Institutsgebäude aufgestellten Rechner. Da hatte man auch als
Student mit Lochband usw. zu tun - aber man mußte es selber wieder
aufrollen... Das war so in den 70er Jahren die übliche Mode und hat
überhaupt nichts mit Rückständigkeit zu tun.
W.S.
von 6532 (Gast)
Beitrag #6812914 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hans O. (hansotten)
Hello,
Looks good!
May I publish photos and design on my website dedicated to the KIM-1?
http://retro.hansotten.nl
Thank you!
Hans
von Pimper (Gast)
Pimp the Kim: "The 100 MHz 6502"
http://www.e-basteln.de/computing/65f02/65f02/
No problem for me if you quote this post.
Regard
Manni
Danke!
Will let you know when the post is up.
Viele Grusse,
Hans
