Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fehlersuche in Schaltnetzteil
von Martin G (Gast)
ich habe einen alten Diascanner, der seit 13 Jahren nicht mehr
produziert wird und dessen Netzteil jetzt stirbt. Das macht sich
bemerkbar durch immer längere Einschaltzeiten. Nach dem betätigen des
Power Schalters passiert minutenlang nichts, dann plötzlich startet er
und funktioniert anschließend kontinuierlich einwandfrei.
Hatte hier was gefunden:
http://www.shtengel.com/gleb/Nikon_8000_9000_power_supply.htm
Der Verfasser dort hat allerdings nie das Phänomen gehabt, dass der
Scanner verzögert einschaltet. Er hat auf den IC als Fehlerursache
getippt.
Ich bin kein Elektrotechniker, brauche also jemanden, der fähig ist, das
zu analysieren und zu reparieren.
Raum Fulda oder Darmstadt - wer kann mir weiterhelfen?
Das Gerät ist mir zu wertvoll/unersetzlich, als dass ich daran üben
wollte.
von hinz (Gast)
Das ist ziemlich sicher nur der kleine Elko links neben dem Trafo, bei
dem DIP-8 Chip.
von Martin G (Gast)
Was genau macht der kleine Elko?
Warum sorgt der für ein verzögertes Starten?
Ich nehme an, mit einem Multimeter komme ich nicht weit dabei
herauszufinden, ob der die Ursache ist?
von hinz (Gast)
Die Versorgungsspannung des DIP-8 IC puffern.
Kalt hat er zu hohen ESR, und der verringert sich dann mit der
Erwärnung, bis es eben reicht.
Ja, da braucht man schon selteneres Gerät: einen Fön.
von Rudi Ratlos (Gast)
I had seen people on e-bay offering diagnostics at $50 and then repair
at $500. This seems excessive.
Bissel a komischer Vogel dieser Typ. Das sind ja (mehrere) verschiedene
Netzteile.
Warum machst nicht ein Foto von -deinem- Netzteil ?
Daß du einen unbezahlbaren Mittelformat-Scanner reparieren willst, ist
verständlich. Sowas! kriegst heutzutage gar nicht mehr. Revival: sogar
Polaroid-Filme gibts schon wieder. Bald werden wir alle wieder in der
Dunkelkammer stehen ...
von Mani W. (e-doc)
Wäre auch mein Vorschlag, oft genug zum Fehler finden benutzt...
von Martin G (Gast)
Gibt im Internet ne Menge Leute, die versuchen andere abzuzocken.
> Netzteile.
Mein Netzteil entspricht dem ersten auf der Seite abgebildeten.
Rein äußerlich sieht der Kondensator völlig iO aus, also keine
Aufwölbungen oder gar Flüssigkeitsaustritt.
Für die Wärme spricht auf jeden Fall, dass wenn man den Scanner
ausschaltet und ein paar Minuten später wieder einschaltet läuft er
sofort.
Werde den Versuch mit dem Fön beim nächsten Kaltstart ausprobieren.
von Martin G (Gast)
Hatte nochmal weiter im Internet recherchiert. Auf Facebook gibt's ne
eigene Gruppe Problemgeplagter.
Dort hatte jemand das gleiche Problem und hat den STR-W6756 IC
Controller ausgetauscht und das Gerät lief wieder. Werde mir den
besorgen.
Ist das u.U. ein Folgeschaden eines anderen Bauteils (Elko, Widerstand
...)? Nicht dass ich den IC austausche und der eigentliche Verursacher
weiteren Schaden anrichtet.
von hinz (Gast)
Ich hab dir mal die zwei verdächtigen Elkos markiert. Und denen sieht
man normalerweise nicht an, dass sie defekt sind. Ersatz durch
langlebige Low-ESR-Elkos.
Den STR-W6756 halte ich zunächst für unverdächtig. Aber auch den kannst
du dem Wärmetest unterziehen.
Mit Kältespray kann man umgekehrt testen, und deutlich gezielter als mit
dem Fön.
von Luca E. (derlucae98)
> besorgen.
Eher unwahrscheinlich. Wenn der Controller defekt wäre, würde das
Netzteil gar nicht mehr funktionieren.
Das hat leider nichts zu heißen.
von Jupp (Gast)
Tausche zunächst den Elko! Ist ein klassischer Fehler in
Schaltnetzteilen und passt exakt zum Fehlerbild.
Ja, mach' das und berichte uns von dem Ergebnis.
Im Übrigen: Wenn Du hier auch nur ein ganz wenig im Forum gestöbert
haben solltest, hättest Du längst erkannt, welch enormes Detailwissen
und welch große Kompetenz hinz und Mani in Sachen Elektronik haben.
Warum zögerst Du und tauschst den Elko nicht einfach aus? Der Test mit
dem Fön ist zwar zielführend, aber den Witz hast Du nicht verstanden.
von Martin G (Gast)
> sieht
> dem Fön.
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde das sobald wie möglich umsetzen und
berichten.
von Martin G (Gast)
Ok, Fön funktioniert schon mal. Start ging nach Sekunden los.
von hinz (Gast)
Wie zu erwarten war...
Ersetze die beiden Elkos, nimm Panasonic FR.
von Martin Graeser (Gast)
Vielen Dank für die hervorragende Hilfe.
Der Scanner läuft wieder :-) :-) :-)
Offensichtlich erfreulich.
von seeker (Gast)
It seems to be a little expensive, if you'd compare it
to the prices for replacement supplies.
But on the other side noone wants to work for nothing
but good reputation - and for right diagnostics and/or
these prices seem to be ok, too.
The exact point of view determines someones thinking.
> Das sind ja (mehrere) verschiedene Netzteile.
"Different Power Supplies?" Hm. No, I don't think so.
Maybe you should change your point of view...
(...if this is possible at all.)
Kind of funny, coming from you! ;-)))
von seeker (Gast)
seeker schrieb:
> and/or
...repair...
(Sorry, guys.)
von MX C. (marxen)
Hallo!
ich darf mich gleich als nächster hier anstellen bitte :) - ich habe das
exakt gleiche Netzteil hier (wie das gepostete Foto), aber ein
umgekehrtes Fehlerbild. Die genannten Elkos habe ich schon getauscht -
es verhält sich bei mir aber so, dass das Netzteil zunächst anläuft und
der Scanner auch die Initialisierung schafft, dann aber stecken bleibt.
Wenn man dann das Netzteil erneut aus und einschaltet passiert nichts
mehr, bis es wieder vollständig abgekühlt ist. Je nachdem wie weit man
es abkühlen lässt dauert es entsprechend länger (oder eben kürzer) bis
der Scanner wieder stecken bleibt. (Heißt Power led leuchtet weiter -
Firewire-Verbindung bricht aber ab und der Scanner reagiert nicht mehr
auf irgendwelche events wie z.B. einschub einer Vorlage..)
Ich kann an diesem Punkt natürlich nicht ausschließen, dass das Problem
eigentlich nicht das Netzteil ist. Ach und - ich habe einen Fön und ich
zögere nicht ihn zu benutzen. Bloß hat es nicht geklappt das zeug zu
kühlen... (ernsthaft, dazu bläst der Fön auch ohne Heizung noch zu
warm...)
LG. Marxen
Sieht auch nicht danach aus.
Kauf dir eine Dose Kältespray.
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn man das Netzteil zu keiner weiteren Zusammenarbeit überreden kann,
könnte man es doch ersetzen. 5V und 12V sind Standardmodelle, auch
gemeinsam in Einem. Die 15 und zertretene Volt kann man mit einem Stepup
aus den 12V erzeugen. Interessant wären einzig die Ausgangsströme, die
es braucht.
Ausgerechnet die 15V werden durch die Leistungskomponenten aber am
meisten belastet. Man könnte höchstens probieren, ob sich die alte Kiste
auch mit 12V dort zufrieden gibt.
Ansonsten wirds diesmal wohl doch der Sanken Chip sein, der aussteigt.
Kältespray und damit testen.
> kann,
> es braucht.
+15,5V, aber -12,2V!
von MX C. (marxen)
Danke schon mal!
In Ermangelung von Kälstespray habe ich gerade mal probiert das Netzteil
abgesteckt vom Scanner warmlaufen zu lassen um dann zu schauen ob der
Scanner dann trotzdem anspringt (das würde ja dann dafür sprechen, dass
das Netzteil nicht der Übeltäter ist) - das hat zwar das Ergebnis
gebracht, dass der Scanner nicht funktioniert, aber das abkühlen des
Netzteils auf dem Balkon um dann die Gegenprobe zu machen hat dann nicht
dazu geführt, dass er anspringt.
Evtl ist es auch der LD1086V33 der am Mainboard verbaut ist (oder seine
Peripherie oder Wärmeabführung) - aber da warte ich jetzt noch auf das
Kälstespray-Experiment.
LG.
Uups!
Ohne die Ströme zu kennen, die auf den einzelnen Spannungen gezogen
werden, bleibt das alles Lesen im Kaffeesatz.
von MX C. (marxen)
Hallo!
Ich bin heute etwas weitergekommen - zum einen habe ich noch ein paar
Elkos am Netzteil getauscht (und die fehlenden bestellt) - zum anderen
habe ich mir das Mainboard einmal genauer angesehen und an den gelb
markierten SMT Elkos parallel noch einmal 220uf Elkos dazugelötet.
Oben links vor und hinter dem Spannungsregler für 3,3V und unterhalb des
Steckers der vom Netzteil kommt den Elko der am 5V pin hängt.
Das hat den Scanner einmal zurück ins Leben geholt - yay - er läuft
jetzt etwa 30-60 Sekunden wenn man ihn einschaltet, bevor er einfriert.
(Zuvor hat er teilweise keinen mucks mehr gemacht, wenn man ihn davor
nicht mindestens eine Stunde in Ruhe gelassen hat. Und selbst dann wars
eher finster.
Nachdem ich damit wohl im großen und ganzen den Eingangsstrom puffere
und glätte bleibt immer noch die Frage - hab ich dem Mainboard jetzt
geholfen all das Brummen des Netzteils zu ignorieren oder sind die Elkos
am Mainboard defekt... ich hab jedenfalls mal welche bestellt und werde
die auch noch tauschen.
Was meinen die Leute mit Ahnung dazu? Sollte ich mir da jetzt noch
Gedanken um den Sanken chip machen? Der wird nämlich auch recht schnell
recht heiß.
LG und Danke!
Verändern sich dann die Spannungen am Ausgang des Netzteils?
Gedanken machen schadet sicher nicht. Aber auch ein Test mit Kältespray
wäre denkbar. Also Scanner bis zum Aussteigen benutzen, nur den Sanken
mit Kältespray behandeln und dann wieder einschalten. Gehts sofort
wieder, ist der Sanken schon ein Kandidat.
Der wird aber auch warm, wenn er ausserhalb seiner Specs betrieben wird
- z.B. durch defekte Elkos in seiner Beschaltung.
Es fällt schon auf, das anscheinend einige User des Scanners den Chip
als fehlerhaft erkannt haben.
von MX C. (marxen)
Die Spannungen bleiben konstant die 5v stehen bei 4,99v egal ob nach dem
Einschalten oder nach dem "Steckenbleiben"
Der Sanken-Chip gibt sich vom Kältespray recht unbeeindruckt.
Das Fehlerbild hat sich auch etwas gewandelt:
Der Scanner bleibt jetzt recht zufällig aber vor allem in Ruhephasen
stecken.
Soweit ich das beobachten konnte bleibt scheinbar auch 'nur' der
Mikrocontroller/Steuerung stecken - Unterkomponenten wie die
Schrittmotorsteuerung scheinen davon nicht betroffen.
Ein Beispiel: Der Scanner bleibt stecken während der Schlitten einwärts
fährt. Die Folge ist, dass der Schlitten bis zum Anschlag fährt, und
dann der Motor aufheult.
Aus und wieder einschalten führt sofort dazu, dass der Scanner wieder
funktioniert. Immer noch bleibt der Scanner wenn er warmgelaufen ist
öfter stecken, aber nicht zwingend. Es ist einfach wahrscheinlicher,
dass er stecken bleibt wenn er warm ist.
Mir fehlen im Netzteil jetzt noch drei Elkos, die in den nächsten Tagen
hoffentlich geliefert werden.
Eine Frage habe ich zum Thema low-esr:
Verhalten sich die low-esr Elkos in der Schaltung aufgrund des
geringeren Widerstandes anders - oder ist das nur für die Effizienz /
Lebensdauer relevant? Ich habe jetzt nämlich keine low-esr gehabt und
würde die nach Notwendigkeit doch noch ersetzen.
Danke!
Dann ist das Netzteil nicht die Ursache des Problems.
von Arno (Gast)
Ja. Bei einem Schaltnetzteil wird (beispielsweise) der Ausgangselko ja
in kurzer Folge geladen und wieder entladen. Beim Laden ist die Spannung
höher, je höher der ESR, beim Entladen niedriger -> mit höherem ESR hast
du mehr Ripple auf der Spannung. Das kann soweit gehen, dass es die
Regelung des Schaltreglers aus dem Takt bringt.
MfG, Arno
von MX C. (marxen)
Ich hab mal ein Oszilloskop ausgeborgt und angehängt - aber ich muss
gleich gestehen, ich hab keine Ahnung ob das sinnvoll ist, was ich da
gemesse habe, aber mir ist aufgefallen, dass da immer wieder was
reinstreut - in der zweiten hälfte der messung.. Ist das relevant?
Markus S. schrieb:
> Ist das relevant?
Nein.
