Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstand nicht lesbar
von Torben (Gast)
Ich hab einen Widerstand wo scheinbar Ringe fehlen oder es ist kein
Widerstand. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof zum lesen aber ich
hoffe mir kann hier jemand helfen.
Eingesetzt ist er zwischen einem Trafo und einem MOSFET. Ich hänge mal
ein paar Fotos mit an.
Torben
von hinz (Gast)
Dem ist wohl recht warm geworden, und da haben sich die Farben
verändert.
von Thorsten S. (thosch)
Kann es sein, daß der Widerstand überhitzt wurde?
Habe es bei dieser Art Widerstand schon erlebt, daß bei Überlastung die
Farbringe außer Schwarz zu grauer Asche verbrennen. Die waren dann
leicht abwischbar pulverig.
von Torben (Gast)
Ja,der ist definitiv heiß geworden.
Er ist im Wechselrichter einer PV Anlage. Der Display war irgendwann aus
und das Gerät hat nicht mehr gearbeitet.
Eine Reparatur kostet um die 800€, sollte es nur der Widerstand sein
wäre es auf jeden Fall wesentlich günstiger wennich es selber mache.
Ich befürchte nur das mir denn Widerstandswert in der Firma auch keiner
sagen kann, die teile kommen sicher aus dem Fernen Osten.
Könnte also schwierig werden
von Sebastian S. (amateur)
Mir fallen dazu nur drei Sachen ein:
1. Raten; irgendein Wert wird es schon sein.
2. Reverse Engineering; Schaltplan erstellen und neu dimensionieren
3. Vernünftige Informationen; vielleicht hat ja jemand das gleiche
   Teil und kann dem Mädel mal unter den Rock schauen.
von hinz (Gast)
Der Widerstand ist nur ein Folgefehler.
von Torben (Gast)
Ja möglichkeit 1 habe ich schon mit einem nach aussen gelegten Poti in
betracht gezogen. Solange drehen bis der Bildschirm kommt.
Möglichkeit 2 ist nur bedingt möglich, da z.B. die Bezeichnungen der
Trafos nichtmehr lesbar sind.
Möglichkeit 3 ebenfalls bedingt, da ich den Umrichter schon komplett
zerlegen musste um da dran zu kommen.
Aber falls schonmal jemand das Problem an einem Sunville 10000x von
suntension hatte, wäre das eine Möglichkeit.
Grüße
von Torben (Gast)
Besteht nicht die Möglichkeit, das er einfach nur an Altersschwäche
verbrannt ist. Das wäre mir lieber. Die Trafos haben vernünftige werte
und danach kommt nur ein kleiner mosfet.
von hinz (Gast)
> verbrannt ist.
Nein.
> verbrannt ist.
Eher nicht. Dann wäre er von Anfang an falsch dimensioniert gewesen.
Kommt vor, ist aber selten.
Wahrscheinlicher ist, dass der Mosfet oder ein anderes Bauteil in dieser
Masche auch defekt ist.
von Heinz R. (heijz)
hinz schrieb:
>> verbrannt ist.
> Nein.
die Möglichkeit sehe ich sehr wohl:
Wenn ein Widerstand innerhalb von Millisekunden wegen defektem Mosfet
o.ä. abraucht sieht er danach nicht wie auf dem Foto aus
Über die Jahre stark gealterte 1- und 2 Watt Widerstände, stark am Limit
betrieben, die dann irgendwann "durch" sind habe ich schon viele gesehen
Welche Spannung ist ungefähr auf dieser Seite des Trafos?
Welche Größe hat der Widerstand?
Ich tippe auf irgendwas in der Region 2 - 10 Ohm - irgendwo müssen die
1-2W ja her kommen und die haben sicher nicht nur zum Spass einen so
fetten Widerstand eingebaut
von Peter R. (Gast)
Vermutlich ist das ein sog. Sicherungswiderstand. Der Defekt eines
Sicherheitswiderstands ist fast immer ein Folgefehler. Ihn zu ersetzen
hat den gleichen Effekt wie bei einer durchgebrannten Sicherung.
Schön wäre, wenn man erkennen könnte, wo der Widerstand eingelötet war.
Die eingemalten roten Linien um den MOSFET(?) herum sorgen eher für
Verwirrung als für Klarheit.
Man sollte den Aufdruck auf der B-Seite der Platine mit der Zackenlinie
und die Bezeichnung des Widerstandes (Rxx)erkennen können.
Auch ein dazu passendes Bild der Unterseite (L-Seite) wäre eine
zusätzliche Hilfe.
Möglichkeit 1 würde wahrscheinlich nur das Poti wegbrutzeln. Eine
dazwischengeschaltete Glühlampe  wäre die bessere Lösung.
Möglichkeit 2 (reverse engeneering) geht, auch wenn man die Bezeichnung
des Trafo nicht hat, es hilft auch zu wissen, ob die andre Seite des R
z.B. an einem Kondensator(welche Daten) , einem MOSFET, einer Diode oder
dgl. angelötet ist usw. Dann könnte man z.B. den Mosfet oder die Dioe
nachmessen.
Trafos gehen in Schaltrichtern selten hinüber. Fast immer sind es die
Halbleiter.
Da die Hitze lange auf den Widerstand eingewirkt hat, wirds besonders
schwierig. "Gleich rausgehauen"  lässt einen klaren Defekt vermuten.
"kaputtgebraten" entsteht durch einen Fehler, der Überstrom erzeugt aber
z.B. ein fast unmerkliches Weiterfunktionieren erlaubt. Beispiel wäre
z.B. ein schadhafter Elko, der zwar warm wird, aber noch nicht platzt
von Klaus R. (klaus2)
Torben schrieb:
> habe ich schon mit einem nach aussen gelegten Poti in betracht gezogen
Seriously???
Vll mal ne app note vom ic hersteller anschauen?
Klaus.
von Dr. Pin (Gast)
Schönheit ist uninteressant! Miss den doch aus, wahrscheinlich ist der
nicht defekt sondern nur etwas warm geworden.
...ou man.
Klaus.
von Torben (Gast)
Der Widerstand ist auf jeden Fall defekt, da hochohmig. Ich setze
nochmal 2 Bilder mit rein, ich hoffe man kann es da besser erkennen. Der
Mosfet hat die Bezeichnung K3301. Betrieben wird das ganze mit hoher
Gleichspannung, da der Umrichter sich selber versorgt und die Netzteile
mit der Gleichspannung der Zellen arbeiten.
von Dr. Pin (Gast)
Hochohmig heißt jetzt was?
Gigaohm! Du Horst...
Chip Bezeichnung des DIP8?
Klaus.
von hinz (Gast)
Wie heißen denn diesen beiden?
von Torben (Gast)
Dip 8 ist ein UC3845BVN und der andere K03H1202
von hinz (Gast)
Dann ist der fragliche Widerstand der übliche Shunt, und der IGBT ist
durchlegiert. Und eine Sicherung wirds auch noch geben....
von hinz (Gast)
Und aus Fernost stammt der Wechselrichter nicht....
von Torben (Gast)
Das heißt der K03H1202 und der Widerstand müssen definitiv neu.
Sicherung konnte ich jetzt so keine finden.
Ist der Shunt in der Schaltung berechnet oder welchen Wert müsste der
haben?
von michael_ (Gast)
0,66Ohm.
von Torben (Gast)
Ist der Wert aus den Datenblättern oder pauschal gewählt?
Ich konnte es leider nicht finden, es interessiert mich aber schon wo es
steht.
von michael_ (Gast)
Es ist das KI meiner grauen Gehirnzellen.
Was kein Datenblatt oder Computer erreicht.
Ein Blick auf die NT-Größe hat gereicht.
von michael_ (Gast)
Ach so, wenn es der Source Widerstand ist.
von hinz (Gast)
Phantastereien.
von hinz (Gast)
Davon ist auszugehen.
Die sehen nicht immer so aus wie du sie kennst.
> haben?
Der muss natürlich genau zum Rest passen.
von Torben (Gast)
Kann ich den IGBT mit einem normalen Multimeter durchmessen?
Ich kann nur neue finden dir vor mitte Mai erst eintreffen, das ist
schon etwas heftig. Genau so wie 0,66 Ohm nicht zu finden sind.
von hinz (Gast)
Man kann zumindest prüfen obe er kompletten Kurzschluss zwischen
Kollektor und Emitter hat.
> schon etwas heftig.
Das sind eh nur Fälschungen.
War doch eh nur eine Spinnerei.
Wegen des Widerstands wirst du in einem gleichen Inverter nachsehen
müssen.
