Guten Tag Bin neu hier im Forum und habe eine Frage Habe eine Elektrohebebühne welche mit einem Joyestick bedient wird Es gibt die Funktion manuell( joyestick) auf Zeit-geschwindigkeit- dauer/ impuls pause zu fahren Die modi werden über einen 0-1-2 schalter gewählt. Um einen impuls zu generieren im automatikmodus ( zeit- geschwindigkeit) muss der joystick kurz angetippt werden um vorwärts bzw rückwerts zu fahren für eine bestimmte zeit ( poti 1) und mit einer bestimmten geschwindigkeit ( poti 2) Ich möchte anstelle des impulses am Joystick einen Pilztaster verbauen, welcher mit das eingangsstignal so trimmt als würde ich den joystick kurz nach vorne bewegen Die Spannung in der 0 Position ist 2,5V bewege ich den joyestick zurück steigt die Spannung gegen 5 V un bewege ich in vor sinkt die spannung gegen 0 Habe versucht ein poti in reihe zu schalten und zu überbrücken aber die Spannung sinkt dabei nicht und der impuls für das fahren wird nicht getriggert War mal Elektriker und kenne mich in diesem Bereich nicht wirklich aus. Mir wurde gesagt dass dies wegen dem hochohmigen eingangs bzw. Geringen Stroms mit dem Poti nicht funktioniert und ich einen Spannungsteiler brauche Joyestick ist ein Apem 300344 verbaut welcher 2 analogausgänge besitzt ( x/y) und eine referenzspannung für den 0 punkt die Platine welche das signal verarbeitet ist im Steuerpult verbaut. Die platine simuliert mit dem eingangstrigger( joyestick) am ausgang eine dauerspannung <> 2,5v ( im ruhezustand 2,5v)um den controller anzusteuern für die elektromotoren Die Platine ist eigentlich nur verbaut um mit den potis zeit bzw geschwindigkeit zu simulieren( zumindest verstehe ich das so Kann mir jemand helfen?
Benjamin S. schrieb: > Kann mir jemand helfen? Wir brauchen den Schaltplan der bestehenden Schaltung, sonst können wir nur unqualifiziert raten.
Guten Tag Schaltplan besitze ich leider keinen Das einzige was ich habe ist das Datenblatt des joyesticks.
Das reicht nicht. Man kann nicht einfach irgendwas an irgendwas anschließen. Ohne die technischen Anforderungen des Gerätes zu kennen (die man evtl. aus dem Schaltplan hätte ableiten können) wird das nichts.
Benjamin S. schrieb: > Ich möchte anstelle des impulses am Joystick einen Pilztaster verbauen, > welcher mit das eingangsstignal so trimmt als würde ich den joystick > kurz nach vorne bewegen Elektrohebebühnen enthalten Sicherheitsschaltungen, damit Efekte nicht zu Fehlfunktionen führen. Dennoch kann sein, dass folgende Modifikation unproblematisch ist:
1 | blau--470R--+--X-Axis-Eingang |
2 | | |
3 | 470R |
4 | | |
5 | o |
6 | | Pilzkopftaster |
7 | o |
8 | | |
9 | schwarz-----+ |
Insgesamt sind Manipulationen an sicherheitsrelevanten Geräten wie Hebebühnen zu untterlassen. Erst recht bei 'denn sie wissen nicht was sie tun'. Kaum kippt ein Brett auf den Pilztaster, schon hilft nichtmal ein beherzter Griff zum Joystick um das Unglück zu verhindern. Lass es also einfach bleiben. Schon so braucht eigentlich niemand einen Joystick mit 3 Modi an einer Hebebühne, 2 versenkte Taster reichen.
Guten Tag Ok verstehe Es geht eigentlich nur darum zwischen dem Analogausgang des Joyesticks und dem Eingang der Platine, welche das analoge Ausgangssignal des Joesticks verarbeitet etwas einzubauen, was der Platine vorgaukelt dass der Joestick kurz gedrückt wäre. würde dann bedeuten es braucht einen impuls am analogeingang der SignalverarbeitungsPlatine welcher 0,5V (10prozent der eingangsspannung ist vollausschlag laut Datenblatt) Der GND des Joesticks und der Signalverarbeitungsplatine sind diesselben. Den Rest erledigt die bestehende Schaltung Würde dann wahrscheinlich bedeuten es braucht einen 1:10 spannungsteiler bzw 1:5 bei 2,5v in ruhestellung Die Maschine ist bereits 11 Jahre alt und wird nicht mehr gebaut und den Hersteller gibts auch nicht mehr deshalb kann ich auch keinen Plan besorgen Danke trotzdem 🙏
Hallo Danke für den Ratschlag. Werde diee Teile bestellen und testen. Die Maschine ist eigentlich eine obsternte Maschine /Hebebühne und bei der Ernte braucht es eben diese Funktion um zb. Nach jeder Betätigung 2-3m von alleine weiterzufahren. Und das betätigen des Joesticks ist einfach unpraktisch und gerade bei Regen wo das Schaltpult abgedeckt wird wegen den Potis usw. einfacher mit Pilztaster
