Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine automatische Bewässerungsanlage für mein Hochbeet zu bauen. Für die Steuerung verwende ich einen Raspberry Pi 3+. Um die Bodenfeuchtigkeit zu messen verwende ich mehrere kapazitive Bodenfeuchtigkeitssensoren (Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2), die ich über Analog Digitalwandler ADS1115 an der I2C Schnittstelle mit dem Raspberry Pi verbinde. Das ADS115-Modul wird mit der 3.3V Spannung des Raspberry Pi am Pin 1 betrieben. Die Bodenfeuchtigkeitssensoren benötigen eine Betriebsspannung von 5V. Solange ich nur einen Sensor am ADS115 angeschlossen haben messe ich eine Spannung von 3,6V. Die anderen Kanäle geben eine Spannung von ca. 0,9V an. Gebe ich den Sensor in ein Glas Wasser bekomme ich eine Spannung von 2,2V am angeschlossenen Kanal. Die anderen Kanäle, die nicht angeschlossen sind geben nun eine Spannung von 0,6V an. Schließe ich einen weiteren Sensor an einem zweiten Kanal an, Wird eine Spannung von 3,6V an den angeschlossenen Kanälen angezeigt. An den nicht angeschlossenen Kanälen wird nun eine Spannung von 1,2V angezeigt und sobald ich einen der Sensoren in ein Glas Wasser gebe, ändert der Wert sich nur auf 3,5V. Die Kanäle beeinflussen sich also gegenseitig. Habe ich beim Löten der Pins an den ADS1115 das Modul zerstört, oder liegt das Problem wo anders? Könnt ihr mir hier helfen? Vielen Dank im voraus für eire Mühe. Viele Grüße Lars
Nicht angeschlossene Kanäle des ADC floaten vor sich hin und man bekommt an diesen eine "beliebige" Anzeige bzw Messwert. Wiederhole deine Messungen und lege alle nicht angeschlossenen Kanäle auf Masse.
vielen Dank, für die Schnelle Antwort, das habe ich garnicht erwartet. hier Fotos von zwei der gelöteten ADS1115-Module. Ja, das die nicht angeschlossenen Kanäle keine plausiblen Werte anzeigen, war mir bewusst und passt auch für mich, auch wenn die sich ändern. Mich wundert nur, dass die beiden angeschlossenen Kanäle sich beeinflussen. das sollte meiner Meinung nicht so sein. So bekomme ich ja keine voneinander unabhängigen Messergebnisse von den beiden Sensoren. Kann es daran liegen, dass die Messspannung der Sensoren an den Messeingängen am ADS1115 größer ist, als die Betriebsspannung des ADS1115? Ich habe gerade versucht mit Hilfe von Wiederständen Spannungsteiler vor den Messeingänge zu verwenden. Diesmal haben sich die Messwerte der beiden angeschlossenen Kanäle nicht beeinflusst. Kann ich das so machen?
Lars B. schrieb: > Kann es daran liegen, dass die Messspannung der Sensoren an den > Messeingängen am ADS1115 größer ist, als die Betriebsspannung des > ADS1115? > Ich habe gerade versucht mit Hilfe von Wiederständen Spannungsteiler vor > den Messeingänge zu verwenden. Diesmal haben sich die Messwerte der > beiden angeschlossenen Kanäle nicht beeinflusst. Kann ich das so machen? 1. Solltest du damit nur Spannungen messen die im erlaubten Bereich liegen, das ist meist zwischen Masse und Betriebsspannung. 2. Die Lötstellen sehen gut aus. 3. Genau, Spannungsteiler sind da das Mittel der Wahl. Also richtig gemacht.
OK, dann habe ich glaube ich die Antwort, die ich brauchte. Vielen Dank Gustl B. und erklehr behr für die schnelle Hilfe!!! Viele Grüße Lars
