Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais ansteuern über Gleichrichten Spannungsteiler
von Paolo A. (paolo-abate)
Liebe Leuts,
läßt sich das realisieren, wie ich es mir vorstelle? Die Wechselspannung
AC = 12,6 V gleichrichten auf DC, dann Spannung teilen mit 2 R um
Relaisspule mit ca. 12V DC anzusteuern, Relaisspule hat 330 Ohm. Zur
Gleichrichtung 2 oder 4 Dioden nehmen, 1N4004? Kondensator überhaupt
erforderlich nach Gleichrichtung? Das Relais braucht ja nur kurzen
Moment schalten. Welche R-Werte R1, R2 für Spannungsteiler nehmen, in
Abhängigkeit von Verlust durch Gleichrichtung durch Dioden und
Widerstand Relaisspule. Möchte alles mit vorhanden Widerständen und C's
und Dioden und vorhandenem Relais realisieren. Nichts extra kaufen. Habe
viel Kleinkram zuhause.
Danke herzlich im Voraus Paolo
: Verschoben durch Moderator
von Helmut Hungerland (Gast)
Einfach nur einen Vollweggleichrichter davorschalten. Fertig.
Spannungsteiler und Elko weglassen. Die Induktivität der Relaisspule ist
selbstglättend.
von Karadur (Gast)
Einfach gleichrichten mit Diodenbrücke. Ohne Kondensator gibt das ca.
12V=.
von Bürovorsteher (Gast)
...und vor den Gleichrichter noch einen R, so dass die Spannung am
Relais 12 V ist. Der Spannungsteiler besteht dann aus der Relaisspule
und ebendiesem Vorwiderstand. Kondensator ist überflüssig (außer wenn
das Relais wider Erwarten brummen sollte).
> Relais 12 V ist.
Wieso das?
> Wieso das?
Weil man das Relais nicht mit Überspannung betreiben möchte? Also
einfach nachmessen und entscheiden, ob notwendig oder nicht.
Sorry, komme gerade ins Schleudern über den Gleichrichter ohne
Ladekondensator...
von oszi40 (Gast)
R vor Brücke ist nicht verkehrt, wenn man Elko zur Glättung dahinter
hat.
Brücke lädt Elko auf Spitzenspannung ohne Last und durch R könnte man
die Spannung unter Last auf einen verträglichen Wert begrenzen. Vorteil
ist, dass das Relais blitzschnell anzieht und dann mit einer kleineren
Haltespannung betrieben werden könnte. Bei mehreren Verbrauchern ist das
natürlich weniger ideal.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1807181.htm
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
von Stefan F. (Gast)
12V Relais vertragen ohne Probleme einige Volt mehr. Schau mal ins
Datenblatt.
Das ist nicht das Problem. Mir geht es hier um die Theorie dahinter -
Stichworte Effektivwert, Gleichrichtwert usw.
Mit ausreichend großem Ladekondensator ist die Sache ja völlig klar:
Uein x 1,4 - 2(Ud) Ud - Spannungsabfall über den Dioden.
Ich bekomme jetzt den gedanklichen Brückenschlag vom parallelen
Kondensator zur längstliegenden Drossel nicht hin, obwohl es eigentlich
derselbe Sachverhalt sein müsste.
Welche Drossel?
Die Spule des Relais wirkt Gleichspannung wie ein Widerstand.
                        Relais
              Rv        12V 330Ω
16V + o-----[===]------[===]------------| GND
Stromstärke: 12V / 330Ω = 36,4mA
Spannung an Rv: 16V - 12V = 4V
Wert von Rv: 4V / 36,4mA = 110Ω
Intuitiv würde ich genau dasselbe sagen.
Du gehst hier von einer unendlich großen Iduktivität aus. Ob das in der
Praxis für jedes existierende Relais bei 100 Hz und einer heftigen
Vormagnetisierung zutrifft, ist nicht ganz klar. Näherungsweise sollte
es aber so sein.
Es sind ja nicht einmal 100 Hz, da er nach der Gleichrichtung und dem
Kondensator eine gesiebte Gleichspannugn hat. Die Induktivität trägt
auch noch zur Siebung bei. Da kann man ganz dumm mit reinem DC und den
ohmschen Widerständen rechnen.
Wer hat jetzt was von Kondensator gesagt? Den habe ich in meinen
Betrachtungen nie vorgesehen. Bitte den Text nochmal vollständig lesen!
Du hast das angedeutet:
Wie dem auch sei: Auch ohne Kondensator gilt die gleiche Rechnung, denn
der Effektiv-Wert zählt.
Du hast in der Eile was überlesen:
> "Kondensator ist überflüssig (außer wenn das Relais wider Erwarten brummen >
sollte)."
>> Wieso das?
...und wieso darf man ein 12V-Relais nicht mit 12V betreiben?
Selbstverständlich darf man das.
Mein Problem: wenn mit Siebkondensator gearbeitet wird, kann max der
Spitzenwert von 12 V, also ca. 16 V am Relais anliegen. Folge:
Vorwiderstand wünschenswert.
Wenn ich den C weglasse und nur die Relaiswicklung als Drossel habe,
welche Spannung liegt dann an der Ohmschen Komponente des Relais?
Der Effektivwert (nach Gleichrichtung ca 11 V, Vorwiderstand ist Unsinn,
Relais zieht trotzdem an) oder der Gleichrichtwert (noch weniger,
Vorwiderstand noch unsinniger, die Spannung wird langsam knapp)?
Harald, sag es mir, ich glaube, du hast es verinnerlicht :-)
Ich sollte es eigentlich auch wissen, ich tippe jetzt mal auf den
Effektivwert von ca 11,x V.
von Roland L. (Gast)
das Ersatzschaltbild der Spule ist eine Induktivität und ein Widerstand
in Reihe. Wenn die Induktivität groß genug ist, dass man den Strom als
Gleichstrom betrachten kann, hängt dieser vom Widerstand und dem
arithmetischen Mittelwert der Eingangsspannung ab.
Bei 12,6Vac und einem Brückengleichrichter bleiben ca.10V.
Danke für die Erleuchtung! Also der arithmetische Mittelwert oder auch
Gleichrichtwert. Das kommt davon, wenn man keine Schweißgleichrichter
mit dicken Drosseln und ohne Kondensatoren baut, dann gerät sowas in die
finsteren Ecken des Gehirns.
von Manfred (Gast)
> 12V=.
Das ist grundsätzlich richtig und kann man so machen: Trafo -
Gleichrichterbrücke - Relais - fertig.
Ich habe natürlich immer ein "Aber" im Ärmel: Das Schaltnetzteil meiner
Deckenlampe hat mir den Lichtschalter ermordet, also musste da eine
Einschaltstrombegrenzung rein. Diese dusselige Relais hat mich dann
genervt, weil es hörbar brummte!
Es musste also doch ein Ladeelko dran und das Relais bekam einen
Vorwiderstand. Relaisstrom und Spannung sind bekannt oder lassen sich
leicht messen, einen Spannungsteiler braucht es natürlich nicht.
Ich habe das nicht weiter verfolgt, Schaltungen findet man im Internet:
Man könnte den Vorwiderstand höher auslegen, auf etwa 9V für ein
12V-Relais und diesem einen Kondensator parallel schalten, um
Betriebsstrom zu sparen.
> Diese dusselige Relais hat mich dann genervt, weil es hörbar brummte!
Beim nächsten Mal kannst du ja spaßeshalber eine Diode in Sperrrichtung
parallelschalten.
...nicht besonders effektiv, da die Brücke schon da ist, aber wegen dann
nur einer aktiven Diodenstrecke manchmal schon ausreichend.
von michael_ (Gast)
> selbstglättend.
Einweggleichrichtung mit nur einer Diode funktioniert genauso.
Ich würde einen kleinen Elko nach dem Gleichrichter nehmen. Den
würde ich ausprobieren, indem ich die Spannung mit einem Echt-
effektivwertvoltmeter messe und die Grösse des Elkos ausprobiere,
bis 12V anliegen. Dabei spielen Abweichungen von +-20% keine
Rolle. Den ersten Versuch würde ich ohne Elko machen.
Danke an alle lieben Sachverständigen für die vielen Lösungsvorschläge.
Werde die einfachste Variante versuchen, wie ursprünglich angedacht und
auch hier empfohlen, aber ich auch Zweifel gehabt, ob das Relais das
verkraftet. Denn es sollte sofort schalten und zwar nur für 2-5 sek. und
dann wieder abfallen. Ein C könnte das Schalten des Relais etwas
verzögern, denke ich.
AC = 12.6 V = DC ca. 17,7 V. 4 Diodengleichrichtung - 2,8 V = 14,9 V.
Dachte, die könnten für die Spule zuviel sein. Andereseits wieder auch
nicht, da ja nur Momentschaltung des Relais von wenigen Sekunden, dann
wieder stromlos.
Nochmals herzlichen Dank für die guten fachlichen Vorschläge und Ideen.
Paolo
von Teo D. (teoderix)
Das gild doch NUR wenn ein Siebkondensator, die Lücken auffüllt!
Lass den VR einfach weg.
Ist überhaupt sichergestellt, das dies Relais nur mit DC funktioniert?!
von Achim S. (Gast)
Da vergleichst du den AC Effektivwert mit dem Spitzenwert nach dem
Gleichrichten. Dieser Vergleich hinkt. Wie oben schon ausführlich
erklärt wurde: wenn du direkt vom Gleichrichter aufs Relais gehst, zählt
primär der Gleichrichtmittelwert. Und der wäre kleiner als 12V (siehe
Anhang).
Das wäre tatsächlich noch sicherzustellen. Wenn das Relais eigentlich
für den Einsatz an 12V AC-Spulenspannung gedacht sein sollte, dann
könnte es durch die Gleichrichtung tatsächlich zu einer Überlastung
kommen.
Ein leider weitverbreiteter Irrtum!
Vielen herzlichen Dank nochmal an Alle,
habe wie ursprünglich vorgehabt, das Relais sofort an den
Vierweggleich-richter angeschlossen. Waren mir dann aber Zweifel
gekommen, ob die gleichgerichtete Spannung für die Relaisspule nicht zu
hoch seinn könnte. Kam dann auf die Idee mit dem Spannungsteiler und
somit zu meiner Anfrage an die Spezialisten.
Dank der guten Sachkunde von Euch Spezialisten, habe ich dann das Relais
direkt an den Gleichrichterausgang angeschlossen. Es funktionierte.
Danke auch für den Hinweis mit dem Mittelwert der Gleichspannung nach
Gleichrich-tung und dass dieser immer niedriger ist als der Spitzenwert.
Alles Prima, habe mich über die vielen Hilfsangebote sehr gefreut. Hatte
allerdings keine 1N4004 Dioden mehr, hatte dann als Ersatz 4x 1N5004
genommen, funktionierte auch. Das Problem ist gelöst und ich schließe
die Anfrage.
Liebe Grüße Paolo
