Guten Tag liebes Forum Mir wurde schon mehrmals als stiller Mitleser durch dieses Forum geholfen. Nun habe ich ein eigenes Anliegen, dass ich selbst nicht lösen konnte. Ich habe ein Netzgerät, einen Schrittmotor und einen Kondensator. Nach Beschreibung des Schrittmotorshersteller muss der Kondensator parallel zwischen der Versorgung und dem Schrittmotor sein. Anbei habe ich eine Skizze, wie ich es verdrahtet hätte (geplant). Die tatsächliche Umsetzung ist wie folgt: Der Kondensator verfügt über 2 Zacken/Pins. Daran habe ich je eine Litze angelötet, welches in eine Wago Klemme führt. An selbiger Wago Klemme sind zwei weitere Litzen. Eines führt zum Netzteil und das andere zum Motor. Sprich an einer Wago Klemme führen 3 Litzen hin. Meine Frage nun: Ist dies korrekt so? Entspricht dies einer Parallelschaltung? Ich war mir eben unsicher, ob ich direkt zwei Litzen an einen Zacken/Pin des Kondensators löten darf. Daher die Lösung mit der Klemme. Wäre froh, wenn mir jemand kurz dies bestätigen könnte bevor ich da erstmals Strom draufgebe. Mfg mbdecker
M. B. schrieb: > Ich habe ein Netzgerät, einen Schrittmotor und einen Kondensator. Nach > Beschreibung des Schrittmotorshersteller muss der Kondensator parallel > zwischen der Versorgung und dem Schrittmotor sein. Einen Schirttmotor schließt du (fast) nie direkt an ein Netzgerät an. Es gehört immer ein Schrittmotorcontroller dazwischen.
Das habe ich vergessen zu erwähnen. Der Schrittmotor hat bereits einen Controller integriert.
Passt schon. Die Kabel vom Kondensator zum Treiber/Motor, sollten möglichst kurz sein. Die Spannungsangabe am Kondensator sollte min. 1,5x über der NT-Spannung liegen.
Teo D. schrieb: > Passt schon. > Die Kabel vom Kondensator zum Treiber/Motor, sollten möglichst kurz > sein. Die Spannungsangabe am Kondensator sollte min. 1,5x über der > NT-Spannung liegen. Besten Dank. Dann passts wirklich, denn deine Punkte sind alle erfüllt :) Muss mich dann noch um eine dauerhafte Lösung kümmern, wie ich den Kondensator fest mache, damit er nicht in der Luft schwebt (ø25mm)
