Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED mit mehr als 16V
von Walter T. (nicolas)
Guten Morgen,
ich habe aus Neugier eine defekte LED-Lampe zerlegt. Im Foto ist die
Leiterplatte zu sehen. Als erstes fällt natürlich auf, dass nichts
vorhanden ist, was als Abwärtswander fungieren kann.
Dann wollte ich testen, welche der LEDs noch funktionieren. Also mit 5V
und 680 Ohm Vorwiderstand an den LEDs herumgetastet. Nichts. Dann bin
ich mit der Spannung sukzessive aufwärts gegangen, in der Hoffnung, dass
der Strich auf der Leiterplatte den Minuspol markiert und ich wohl nicht
mehr kaputtmache. Bei 16 V fing eine LED an zu glimmen, bei 24 V (immer
noch 680 Ohm Vorwiderstand leuchtete sie richtig hell).
Ich habe noch nie eine LED mit mehr als 4 V gesehen. Ich nehme an, dass
hier mehrere LEDs auf einem Substrat untergebracht wurden. LED-Treiber
ist ein PT4515C, zu dem ich leider nur chinesische Datenblätter finde.
Der Fehler wird im Brückengleichrichter liegen. Eine Brücke hat
unendlichen Widerstand, und als Einfachgleichrichter wird die Spannung
nicht mehr ausreichen. Aber mich interessiert das Design dieser
"modernen" LED-Leuchtmittel mehr als die Reparatur.
Kennt jemand einen Artikel, in dem beschrieben wird, wie diese
"modernen" LED-Leuchtmittel gestrickt sind?
von michael_ (Gast)
Es gab hierzu schon ein paar Beiträge.
Ich war damals auch erstaunt darüber.
Also alles normal.
Okay, ich gebe zu, meine Frage war unpräzise gestellt. Ich formuliere
um:
"Kann mir jemand jemand einen Artikel, in dem beschrieben wird, wie
diese
"modernen" LED-Leuchtmittel gestrickt sind, nennen oder zeigen?"
von Helmut Hungerland (Gast)
17 Stück * 16 Volt ergibt 272 Volt. Der gelbe Elko hat wahrscheinlich
47uF / 350V.
Bei gleichgerichteter 230V Netzspannung entstehen am Elko etwa 325V. Ein
Vorwiderstand zur Strombegrenzung davor, fertig. Bei besseren
Leuchtmittel ist eine Konstantstromquelle davorgeschaltet. 53 Volt
Dropspannung sind dafür mehr als ausreichend.
Und woher kommen die 16V? Was ist die übliche Nennspannung dieser
"Hochvolt-LEDs"?
von michael_ (Gast)
Mehrere LED auf einem Chip.
von wendelsberg (Gast)
> "Hochvolt-LEDs"?
Aus der Anzahl der intern in Reihe geschalteten LEDs.
16V scheint oft vorzukommen, aber das kann sich auch morgen aendern.
wendelsberg
von michael_ (Gast)
von Wolfgang (Gast)
Soweit richtig, aber such mal nach Chip-On-Board LEDs (COB). Da wirst du
totgeschmissen mit Angeboten.
Danke! Das Stichwort war hilfreich.
Es ist auch nicht 1 LED unter dem gekben Bobbel, es sind 4 oder mehr in
Reihe.
Deine Schaltung besteht aus einem Brückengleichrichter, Siebelko und
eine Reihenschaltung von LEDs an 2 linearen Stromreglern eingestellt
über einen kleinen Widerstand.
Damit von den 325V nach Gleichrichtung nicht zu viel im Stromregler
verblasen werden muss, braucht man schon mehr als 17 LEDs a 3.2V = 55V
in Reihe, mit 68 aka 220V bleibt weniger vermutlich sind es noch mehr, 5
macht 275V, 6 wäre zu viel mit 330V. Und selbst bei 5 nutzt man offenbar
lieber 2 Stromregler parallel wegen der Wärmeentwicklung.
Der 220 bezeichnete Widerstand ist eventuell ein 22 Ohm
Sicherungswiderstand, RV eher ein VDR.
von Harald (Gast)
Wenn Du die LEDs glimmen lässt kannst Du i.d.R. die einzelnen Chips
unter dem Phosphor erkennen. Oftmals ist die interne Verschaltung
Ursache fürs Absterben, die hohe thermische Belastung lässt die
Verbindung aufplatzen.
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
michael_ schrieb:
> Die ich auf die Schnelle gefunden habe.
> Beitrag "LED Lampe defekt - warum?"
> Beitrag "LED-Lampe defekt"
unübersichtliche Betitelung macht die Suche nach bereits vorhandenen
Themen schwer, insofern ist die Frage des TE berechtigt.
oder ein Bauteil in der Serienschaltung absterben. Mangelhafte
Wärmeabfuhr gibt es leider öfters bzw. daran wird natürlich gespart.
von Richard K. (richi123)
Teilweise handelt es sich um mehrere Dies in einem Package:
https://www.richis-lab.de/images/led-bulb/00_12.jpg
(Hier der zugehörige Artikel: https://www.richis-lab.de/LED_01.htm)
Teilweise findet sich aber auch nur ein Die, in das mehrere LEDs
integriert wurden:
https://www.richis-lab.de/images/led-bulb/01_13.jpg
(Hier der zugehörige Artikel: https://www.richis-lab.de/LED_02.htm)
