Forum: Compiler & IDEs struct Name mittels define erstellen - gcc
von Mike (Gast)
Guten Morgen,
#define APPENDIX "xyz"
typedef struct{
short var;
}structXType_(APPENDIX);
ich würde gerne Strukturen Namen mittels defines erstellen. Klappt so
nicht, geht das überhaupt? Kommt immer structXType_APPENDIX raus oder es
lässt sich nicht kompilieren.
GCC
> typedef struct{
> short var;
Das würde "}structXType_("xyz");" ergeben.
Wenn überhaupt dann eher so:
#define APPENDIX structXType_xyz
...}APPENDIX;
Am ende ist das ganze ein simples suchen und ersetzen von Text.
Zusammenfügen von Variabelnname geht nur innerhalb des Macros:
#define OwnStruct(a) \
struct{ \
  short var; \
}structXType_##a;
OwnStruct(xyz);
von Mike (Gast)
Yalu X. schrieb:
kenn ich aber kann ich wohl nicht richtig einsetzen:
#define x "structXType_"
#define c(a,b) a##b
typedef struct{
short var;
}c(x,APPENDIX);
geht nämlich auch nicht
von Mike (Gast)
> struct{ \
>   short var; \
> }structXType_##a;
> OwnStruct(xyz);
Danke das klappt aber hab da wohl etwas zu stark verkürzt hätte nämlich
in der struktur nochmal ein define das geht dann nicht
struct{ \
#ifdef t1 \
  short x; \
#endif \
}structXType_##a;
OwnStruct(xyz);
error: '#' is not followed by a macro parameter
Und nachdem ich da ganze viele verschiedene ifdef Varianten nochmal hab
kann ich das auch nicht rausnehmen..
An sich sollte die Struktur wo definiert sein und mit config files kann
man verschiedene typen der Struktur vor dem kompilieren anlegen.
Präprozessordirektiven wie #ifdef, #endif usw. sind innerhalb einer
makrodefinition nicht erlaubt.
Vielleicht solltest du mal etwas weiter ausholen und dein Problem als
Ganzes beschreiben.
von A. S. (Gast)
#ifdef t1
#define SHORT_X short x;
#else
#define SHORT_X
#endif
   SHORT_X
führt aber ins Chaos. Keine Sau kann das lesen.
Für sowas nehme ich Textfresser (z.B. awk) und mache aus einer config
datei entsprechenden C-Code (.h/.c).
Vorteil: Du hast am Ende plain C-Code, für Dich, Deinen Debugger, Deine
IDE, ...
von Kochstudio (Gast)
aus dem Kochstudio:
auch CMake kann Configurations Dateien aus Templates anlegen und Texte
ersetzen
https://cmake.org/cmake/help/v3.18/command/configure_file.html
von foobar (Gast)
> #define c(a,b) a##b
> typedef struct{
>   short var;
> }c(x,APPENDIX);
Dann lass die Anführungsstriche weg.
von Bauform B. (bauformb)
Das geht bestimmt, aber man tut das nicht. Der gcc versucht nur, dich
schonend auf den rechten Weg zu führen.
von Mitleserin (a.b.) (Gast)
Das tut man schon und das ist manchmal auch ein richtiger Weg.
*Beispiel in c++*
 * AVR
 * AUTO_IO_REG_WRAPPER
 * defines each AVR-Register X by MACRO
 * Class          CLASS_NAME for X
 * AVR-Register   REG_NAME
 * register width DATA_TYPE
 * auto           avoids numerous type casts
 * avr-toolchain: ../io.h -> |  addr  |    name   |   type   |
 #define AUTO_IO_REG_WRAPPER(REG_NAME, CLASS_NAME, DATA_TYPE)              \
  struct CLASS_NAME {                                                      \
    using DataT = DATA_TYPE;                                               \
    static volatile DataT*  Addr()     {return &REG_NAME                ;} \
    static DataT Get       ()          {return  REG_NAME                ;} \
    static void  Set       (auto value){        REG_NAME  = DataT(value);} \
    static void  Or        (auto value){        REG_NAME |= DataT(value);} \
    static void  And       (auto value){        REG_NAME &= DataT(value);} \
    static void  Xor       (auto value){        REG_NAME ^= DataT(value);} \
30
    static void  AndOr     (auto andMask,                                  \
31
                            auto orMask ) {     REG_NAME  =                \
32
                                              ( REG_NAME  & DataT( andMask)\
33
                                                          | DataT(orMask);}\
34
    static void  ClrSet    (auto andMask,                                  \
35
36
                                              ( REG_NAME  & DataT(~andMask)\
37
                                                          | DataT(orMask);}\
38
39
    static bool  BitIsSet  (auto mask) {return (REG_NAME & DataT(mask));}  \
40
    static bool  BitIsClear(auto mask) {return!(REG_NAME & DataT(mask));}  \
41
Das Makro erstellt eine Register-Klasse für den Zugriff auf auf die
Hardware -Register z.B. für die Timer von ATtiny-261-461-861 wie im
Anhang beschrieben.
von Oliver S. (oliverso)
Was den Kommentar
äußerst eindrücklich unterstreicht.
Oliver
von Rolf M. (rmagnus)
Mitleserin (a.b.) schrieb:
> Das tut man schon
Aber sehr selten.
Noch seltener.
Ich würde für dein Beispiel einen kleinen Codegenerator mit z.B. Python
schreiben. Der könnte dann z.B. auch gleich noch automatisch die
XML-Beschreibungen der I/O-Register einlesen und verarbeiten.
von Veit D. (devil-elec)
was soll das denn überhaupt werden? Mir ist das noch zu kurz
beschrieben. Generell sollte man defines meiden wenn immer es möglich
ist. Warum soll ein struct überhaupt define abhängig sein?
Vor allem, warum will man
a) Ein C++-Template durch ein #define-Makro nachbauen
b) überhaupt die Registerzugriffe über Funktionen machen
c) die für alle möglichen Typen per einfachem cast. Wer braucht z.B.
AUTO_IO_REG_WRAPPER(TCNT0, VoelligSinnloserStruct, double);
Oliver
von A. S. (Gast)
Veit D. schrieb:
> Generell sollte man defines meiden wenn immer es möglich ist.
Das ist nicht ganz richtig. Solange es lesbar (und das heisst auch: per
Textsuche auffindbar) ist, spricht nichts dagegen. Als Konfiguration (in
C) sind defines ein relativ gut standardisiertes und nutzbares Format.
Vor allem, weil man daraus ganz gute C-Fresser (in analogie zu
Textfressern) bauen kann.
Was nur unbedingt vermieden werden sollte, ist das erstellen oder nutzen
von Token, die nicht im Klartext vorliegen. Also genau das, was der TO
machen will.
Also ein MAX_CURRENT, WITH_ABC oder #define draw() drawLcd1455() sind
ok.
Ein "int abc(def);", dass zum "int abc_def;" wird (oder noch
abgefahrener), nicht. Zumindest wenn dessen Scope mehr als ein paar
Zeilen umfasst.
von Mike (Gast)
Guten Morgen,
ok dann bau ich einen Generator. Danke für die Meinungen.
Eben, da du deine varianten auch steuern musst, wird sowas am besten im
Make mit integriert. und CMake könnte die Dateien erzeugen ....
von A. S. (Gast)
Nun leg doch nicht sofort noch Mühlsteine oben drauf:
Zuerst den Generator. In der für ihn einfachsten Sprache.
Und den immer besser.
Und dann, falls mehr als einmal im Monat gebraucht, in cmake, wenn er
cmake verwendet.
Oder sein make. Oder seine Batchdatei. Aber das ist Kür. Guten C
sourcecode zu erstellen.isthier Pflicht
von Sebastian (Gast)
Da kann ich auch noch eine Meinung beisteuern: Wenns mit Makros nicht zu
kompliziert ist (es wurde ja schon festgestellt, dass du nur zu viele
Anführungszeichen hattest), dann nimm Makros statt eines Generators.
Den Generator musst du nämlich auch pflegen. Und wenn sich der
generierte Code häufig ändert (sonst könntest du es ja gleich von Hand
schreiben), ins build-system (make oder cmake?) einbinden. Und dieses
build-System dann auch noch pflegen.
Und für den Generator musst du noch einen Compiler oder Interpreter mit
pflegen (den du, falls aller andere Code cross-compiliert ist, nicht
selbstverständlich hast).
von A. S. (Gast)
Das Problem ist, dass die Objekte nicht lesbar sind. Du hast ein
sObjektABC und keine Möglichkeit, die Definition oder Deklaration zu
finden.
Und nicht nur Du: auch der Debugger, die IDE, ... .
Prinzipiell sind die Infos im Klartext da, wenn man das ganze durch den
präprozessor jagt, nur fehlt dann z.b. jeder Kommentar.
Meine Aussage wäre inhaltlich zwar ähnlich (einfach->Makro,
kompliziert->Generator), aber ich würd's gerade umgekehrt sagen: Wenn es
mit Makros nicht sehr einfach ist, bau dir stattdessen einen Generator.
Vor allem ist hier, wie schon von anderen angemerkt, das Problem, dass
Identifier per Makro zusammengebaut werden.
> Und dieses build-System dann auch noch pflegen.
Das ist in der Regel aber nicht besonders schwer. Muss man halt einmal
rausfinden, wie das geht, und danach kann man das immer wieder
verwenden.
Ich finde, wer ernsthaft programmiert, sollte sowieso zumindest eine
Skriptsprache einigermaßen können und dann natürlich auch den
Interpreter dafür bereits installiert haben. Im Falle von Python und
Linux (das ist in meinem Fall die Wahl) ist das sowieso schon
vorinstalliert.
Mit so einer Skriptsprache kann man einerseits solche Generatoren,
andererseits auch mal ein kleines "wegwerf-Skript" basteln, um schnell
irgendwas auszuprobieren oder etwas zu erzeugen, das man gerade braucht.
Ich mache das zumindest öfters.
> Textsuche auffindbar) ...
es ist nicht die Frage ob richtig oder falsch. Die Frage lautet was ist
besser oder weniger besser. Was ist sicherer oder weniger sicherer.
Ich bin da eben anderer Meinung. defines kann man doppelt und dreifach
definieren. Das Letzte define gewinnt. Ich habe das schon vertreut im
Code gesehen wo sich jemand wunderte das es nicht richtig tut.
Maximal kommt eine redefine Warnung (kein Fehler), falls nicht
unterdrückt.
Ich weiß das C Programmierer ihre defines lieben und man kann damit
sicherlich sehr viel machen. Aber man kann damit auch sehr viel Mist
machen. Bspw. bei falscher Klammersetzung.
> unterdrückt.
Wer Warnungen unterdrückt oder ignoriert, hat die daraus entstehenden
Probleme verdient.
von A. S. (Gast)
Eine andere Meinung ist ja OK. Doch sind rationale Argumente einfacher
zu diskutieren.
> defines kann man doppelt und dreifach definieren. Das Letzte define gewinnt. Ich
habe das schon [...] gesehen
Das ist m.E. kein Argument. Einen etablierten Mechanismus nicht zu
nutzen, weil andere damit Unsinn machen, hieße auf C in Gänze zu
verzichten.
Wenn Du hingegen ein  Beispiel hast, dass mit Methode XY besser geht als
mit #define: Nur zu. Die fehlenden Identifier z.B. sind ein Argument.
die alles oder nichts Argumentation gefällt mir nicht. Wenn man defines
in C reduziert wo es möglich ist, wäre schon viel gewonnen. Zum Bsp.
Konstanten als Konstanten zu schreiben und nicht mit define. Eine define
"Formel" kann man auch als Funktion schreiben. Das alles heißt noch
lange nicht das man auf sein C verzichten muss.
von mh (Gast)
Veit D. schrieb:
> Zum Bsp. Konstanten als Konstanten zu schreiben und nicht mit define.
Wie genau macht man das? Willst du in jede C-Datei wo Pi gebraucht wird
ein
static const double pi = 3.1413331233;
schreiben?
> Eine define "Formel" kann man auch als Funktion schreiben.
Auch hier ist die Frage, wie du erreichen willst, dass die Funktion die
gleichen (guten) Eigenschaften hat wie das Makro?
Es gibt in C keine Konstanten außer die, die direkt als Wert
hingeschrieben werden. Deshalb nimmt man dafür ja define. Ich sehe auch
kein Problem darin, dafür #define zu benutzen.
Oft ja, und mit inlining bekommt man genau so optimierten Code.
> einstatic const double pi = 3.1413331233;
> schreiben?
Man könnte es in den Header schreiben, genau wie das entsprechende
#define auch.
Welches Problem siehst du? Ich sehe nur eins mit so Dingen wie
#define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
weil man daraus für jeden Datentyp eine eigene Funktion machen müsste,
mit eigenem Namen. Aber Veit schreibt ja, dass es für ihn nicht um
"alles oder nichts" geht. Er möchte Makros möglichst vermeiden, nicht
komplett abschaffen.
von A. S. (Gast)
> Eine define "Formel" kann man auch als Funktion schreiben. Das alles
> heißt noch lange nicht das man auf sein C verzichten muss.
Das geht in C++. In C ist das oft Overkill, Dummheit oder gar unmöglich,
keine defines zu nehmen. Ein Makro hat ganz andere Eigenschaften als
eine Funktion. Wenn Du kein C magst oder brauchst, dann ist das OK.
Aber Hunde als Haustiere abzulehnen, weil Schlitten von Rentieren
gezogen werden können, wird niemandem gerecht.
von mh (Gast)
> #define auch.
Nur hat man den Wert dann evtl. mehrfach im RAM und ROM.
Rolf M. schrieb:
> Welches Problem siehst du? Ich sehe nur eins mit so Dingen wie#define
> mit eigenem Namen.
Wenn man die Funktion nicht mit static inline in nen header packt, muss
man für den Funktionsaufruf zahlen.
Und als Beispiel dafür wählt er zwei Beispiele, ohne zu sagen, wann und
wie man das machen kann.
von A. S. (Gast)
Alles wo # oder  ## drin vorkommt.
Alles was im präprozessor passieren muss.
Alles wo 2 token zu einem verschmelzen sollen, ohne ein eigenes Objekt
zu erschaffen.
mh schrieb:
>> #define auch.
Kommt auf das Optimierungsverhalten des Compilers an. Und bei #define
hat man das Problem auch. Die Problematik mit const ist eher, dass man
es nicht überall einsetzen kann, wo ein #define ginge, weil es eben nur
eine Variable ist, die sich nicht ändert und kein konstanter Ausdruck,
wie es in C++ wäre.
Auf https://en.cppreference.com/w/c/language/const ist es ganz gut
zusammengefasst:
"C adopted the const qualifier from C++, but unlike in C++, expressions
of const-qualified type in C are not constant expressions; they may not
be used as case labels or to initialize static and thread storage
duration objects, enumerators, or bit field sizes. When they are used as
array sizes, the resulting arrays are VLAs."
Ja, also wenn man sie nicht dorthin schreibt, wo auch das Makro stehen
müsste. Aber seit LTO gilt das auch nicht mehr unbedingt.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Mit einem sogenannten X-Macro sollte es gehen ...
// Liste
#define APPENDIX \
 X(abc) \
 X(def) \
 X(ghi) \
 X(jkl)
// Expansion
#define X(value) \
typedef struct { \
short var;\
} structXType_##value;
APPENDIX
#undef X
main() {
structXType_abc s1;
structXType_def s2;
structXType_ghi s3;
structXType_jkl s4;
s1.var = 1;
s2.var = 2;
s3.var = 3;
30
s4.var = 5;
31
32
return 0;
33
34
Rolf hat mich verstanden.
Es geht um Code den man selbst schreibt. Aber ich bin kein Missionar,
wollte es nur mal erwähnt haben.
Bsp., nur die assert Meldung bekomme ich nicht hin, dass ginge in C++
mit static_assert ganz einfach.
#define __ASSERT_USE_STDERR
#include <avr/io.h>
#include <assert.h>
uint16_t calcBaudrate (const uint32_t targetBaudrate, const uint32_t cpuTakt);
uint16_t calcBaudrateError (const uint32_t targetBaudrate, const uint16_t calcBaudValue, const uint32_t cpuTakt);
void checkBaudrateError (const uint16_t error);
const uint32_t BAUDRATE = 300333;    // Baudrate
#define BAUD 250000UL
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD)    // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<995) || (BAUD_ERROR>1005))
    #error Systematischer Fehler der Baudrate groesser 0,5% und damit zu hoch!
#endif
int main(void)
    const uint16_t baudrateValue = calcBaudrate (BAUDRATE, F_CPU);
    const uint16_t baudrateError = calcBaudrateError(BAUDRATE, baudrateValue, F_CPU);
    checkBaudrateError(baudrateError);
    UBRR0 = baudrateValue;
30
31
    //UBRR0 = UBRR_VAL;
32
33
    while (1)
34
35
36
37
38
39
40
    return (uint16_t) ((1.0 * cpuTakt / 16 / targetBaudrate) - 1) + 0.5;
41
42
43
44
45
    return (uint16_t) (cpuTakt / 16 / (calcBaudValue+1)) * 1000 / targetBaudrate;
46
47
48
49
50
    assert (error >= 995);
51
    assert (error <= 1005);
52
von A. S. (Gast)
Natürlich. Auf anderen hat man wenig Einfluss.
Je nach Compiler mit 0, -1 oder einfach nur anders
#define static_assert(exp) extern int _d[exp?1:-1]
static_assert((BAUD_ERROR>995) && (BAUD_ERROR<1005));
Und klar, natürlich ist es sinnlos, für die Baudrate ein #define zu
nehmen, wenn Du es direkt in Code schreiben kannst. Das hat aber nichts
mit #define vs Funktion zu tun.
Und natürlich ist es auch sinnlos, ein #define zu nehmen, wenn man
stattdessen eine inline-Funktion nehmen kann. Das wäre so sinnfrei, wie
a+a+a+a+a+a statt 6*a um die Multiplikation zu sparen.
von mh (Gast)
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Was genau soll der Quelltext zeigen? Wenn ich mir das fehlende
const uint32_t F_CPU = 16000000;
extern volatile char UBRR0;
hinzufüge, produziert der Compiler nen haufen Code (350 Zeilen + calls
in die Floatingpoint-Lib), der zur Laufzeit ausgeführt werden muss.
Ja das geht in C++ ganz einfach, dafür muss man allerdings erstmal den
ganzen anderen Kram richtig machen.
von mh (Gast)
mh schrieb:
> (350 Zeilen + calls in die Floatingpoint-Lib)
Sorry, es sind nur 160 Zeilen + float, hab das -Os verschluckt.
