Hi, ich habe vor ein PWM Signal durch eine Spule (mit Widerstand) zu schicken. Macht dies Sinn? Bzw. erhalte ich da in dem Spannungs und Stromverlauf Spitzen? Denn die Spule speichert ja die Energie und will den Strom beim Abschalten aufrecht erhalten. Kann ich dies online irgendwie Simulieren, gibt es da Tools? :)
Verschoben durch Moderator
Ob das Sinn macht weißt nur du, denn du weißt was dabei rauskommen soll... Hier kann man das simulieren: https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
Jasmin N. schrieb: > gibt es da Tools? Falstad oder vielleicht auch LTspice. Jasmin N. schrieb: > und will den Strom beim Abschalten aufrecht erhalten Gegen die Spannungsspitze hilft, dass man einen Strompfad bereithält, z.B. eine Freilaufdiode. Jasmin N. schrieb: > PWM Signal durch eine Spule (mit Widerstand) zu schicken. > Macht dies Sinn? Nahezu alle Elektroautos fahren so und alle Drehstrommotoren hinter einem Umrichter und und und... Ich würde sagen, ja das ergibt durchaus Sinn. Ob es für das was du machen willst Sinn ergibt, weiß ich nicht. mfg mf
Jasmin N. schrieb: > Kann ich dies online irgendwie Simulieren, gibt es da Tools? :) Selbst offline kann man soetwas leicht simulieren. Das o.g. LTSpice ist eine einfache Möglichkeit dafür. http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice
Jasmin N. schrieb: > Hi, ich habe vor ein PWM Signal durch eine Spule (mit Widerstand) zu > schicken. Warum? > Macht dies Sinn? Das darfst du uns nicht fragen. Du willst das doch.
Wie würde denn so ein Spannungsverlauf aussehen? Würde dies so aussehene wie in dem angehängten Foto? Ich komme mit den genannten Tools leider nicht zurecht. Sonst würde ich dies selbst mal simulieren.
nun, das sieht eher nach einem Kondensator aus. Ein Kondensator kann dioe Spannung nicht erhöhen, aber im Strom schöne Spitzen erzeugen. Eine Spule kann den Strom nicht erhöhen aber dafür Spannungsspitzen erzeugem...
Sorry, das ist ja der Motorstrom! OK, dann geht das mit ner Spule.
Jasmin N. schrieb: > Ich komme mit den genannten Tools leider nicht zurecht Das Argument habe ich bei Wischmop und Putzlappen auch versucht anzubringen. Hat meine Frau aber nicht überzeugt und ich bekam sogar ein Live-Tutorial. 😅 Ich bin anfangs mit LTspice nicht zurechtgekommen, weil ich Pspice zuerst kannte. Mit RTFM ließ sich das lösen. Falstad habe ich nie ernsthaft benutzt. mfg mf
Jasmin N. schrieb: > Hi, ich habe vor ein PWM Signal durch eine Spule (mit Widerstand) > zu > schicken. > > Macht dies Sinn? Bzw. erhalte ich da in dem Spannungs und Stromverlauf > Spitzen? > > Denn die Spule speichert ja die Energie und will den Strom beim > Abschalten aufrecht erhalten. Kann ich dies online irgendwie Simulieren, > gibt es da Tools? :) Erst Schaltplan zeigen mit allen Details. Dann Spekulieren oder berechnen....
Prof. Schlau schrieb: > Hier kannst du dein Vorhaben simulieren: > https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html Aber wie kann ich da ein PWM-Signal an die Spule übermitteln?
Jasmin N. schrieb: > Aber wie kann ich da ein PWM-Signal an die Spule übermitteln? Nimm doch die Rechtecksignalquelle :) mfg mf
Jasmin N. schrieb: > Prof. Schlau schrieb: >> Hier kannst du dein Vorhaben simulieren: >> https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html > > Aber wie kann ich da ein PWM-Signal an die Spule übermitteln? Den Schalter tackten
von Jasmin N. schrieb: >Macht dies Sinn? Bzw. erhalte ich da in dem Spannungs und Stromverlauf >Spitzen? Spitzen im Stromverlauf soll ja eine Spule verhindern, und das macht sie auch. Spannungsspitzen entstehen wenn man den Strom durch die Spule abschaltet.
Jasmin N. schrieb: > Ich komme mit den genannten Tools leider nicht zurecht. Sonst würde ich > dies selbst mal simulieren. Na dann ist ja die nächste Frage, wer Dir Schaltung und Layout erstellen kann, weil Du mit den Tools leider nicht zurecht kommst... Das ein was man will, das andere was man muss! Oder Du machst nur noch das was Du bereits kannst und lässt die Finger von allem anderen.
Mit der oben erwähnten Freilaufdiode war eigentlich schon alles gesagt. Du musst sie parallel zur Spule aber quasi verkehrt herum anschließen. Also die Kathode an den Pluspol der Spule und die Anode an Minus. So kann der PWM-Strom erst mal nicht durch die Diode fließen sondern muss durch die Spule. Wird er dann abgeschaltet, kann der Strom durch die Spule über die Diode weiterfließen, sozusagen im Kreis. Dann verhält sich der Strom wie in deinem Bild, da brauchst du auch nichts simulieren. Bernd
Jasmin N. schrieb: > Ich komme mit den genannten Tools leider nicht zurecht. Sonst würde ich > dies selbst mal simulieren. Stellt sich wohl die Frage, was du zuerst lernen möchtest. Ohne wird es nicht gehen...nicht hier im Forum und erst recht nicht in der richtigen Welt :-) Gruß Rainer
Achim M. schrieb: > Jasmin N. schrieb: >> Ich komme mit den genannten Tools leider nicht zurecht > > Das Argument habe ich bei Wischmop und Putzlappen auch versucht > anzubringen. Hat meine Frau aber nicht überzeugt und ich bekam sogar ein > Live-Tutorial. 😅 Ich hatte Spätschicht, komme nach Hause, und dann lese ich das. Ich habe mich gekugelt. Du hast meinen Abend gerettet!
