Hallo Zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen - folgendes Szenario: Ich möchte gerne, wenn ich ins Badezimmer/WC gehe und das Licht einschalte, ein vorhandenes Radio eingeschaltet wird. Das Radio selbst hängt am Netz und lässt sich (leider) nur mittels Ein/Aus-Taster aktivieren. Hier ist auch mein Problem, der Taster :-( Wäre es ein (mechanischer) Schiebeschalter (so wie früher) wäre das relativ einfach. Daher meine Frage an die Profis, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass ich den Ein/Aus-Tasten-Druck mittels LDR irgendwie steuern kann? Eventuell mittels Mikrocontroller, der den Widerstandswert des LDRs überprüft, wenn dieser unter X fällt, dann schließe Kontakt K1 und K2 "kurzfristig" kurz, wenn der Wert steigt, schließe die Kontakte wieder "kurzfristig" kurz. Ich habe zwar eine Anleitung für ein "Badradio" gefunden, jedoch handelt es sich dort um ein eigens gebasteltes WLAN Radio mittels Arduino. Vielen Dank im Voraus, LG, Grishnackh
Das blöde am Taster ist, dass er bei jedem Tasten umschaltet, und du nicht weisst, wie er vorher gestanden hat. Stellt also einer auf dem Klo die Nervmusik ab, dudelt es munter weiter wenn er vom Klo gegangen ist, dafür ist wieder Stille wenn der nächste kommt. Verzichtet besser auf das miese Radioprogramm. Statt LDR verwendet man heute Phototransistoren. Vorausgesetzt das Bad ist dunkel (kein Fenster), kann der Transistor mit Hilfe eines XOR Gatters einen Impuls liefern. Wie dann der Impuls den Taster brückt, ob mit Reed-Relais, Optokoppler oder sonstwie, ist euer Problem.
1 | +----- VCC |
2 | | |
3 | 10k +--------| \ |
4 | | | |X )-- impuls |
5 | +--|S>o--+-10k-+--| / |
6 | | | |
7 | |< 1uF |
8 | |E | |
9 | +--------------+-- GND |
oder so ähnlich.
Hey danke euch für eure Antworten! @MaWin - das klingt sehr spannend, d.h. wenn ich dich richtig verstehe, gibt der Phototransistoren einen Implus an den XOR dieser Schaltet dann kurzfristig ein Relais welches den Taster am Radio brückt. Verstehe ich das richtig? Könntest du mir da helfen was ich genau benötigen würde? @Georg M. Ich habe das selbe Radio von der Marke (Ok) vom MediaMarkt - ist ein interessanter Beitrag von dir. Was ich mich jedoch frage, soweit ich das sehe, hast du die Versorgung des Radios mit dem Wippschalter "stillgelegt" - meine Frage/Befürchtung ist, ob sich das Radio die Sender merkt? Vielen Dank auch, würde mich freuen wenn ihr mit weiterhelfen könnten. LG, Grishnackh
MaWin schrieb: > Stellt also einer auf dem Klo die Nervmusik ab, dudelt es munter weiter > wenn er vom Klo gegangen ist, dafür ist wieder Stille wenn der nächste > kommt. Statt am Radio rumzustellen, soll er sich lieber auf das Wesentliche konzentrieren. Wozu eigentlich der Lichtschalter? Das wäre doch erstmal eine Aufgabe für einen Präsenzmelder.
my2ct schrieb: > Wozu eigentlich der Lichtschalter? Das wäre doch erstmal eine Aufgabe > für einen Präsenzmelder. Weil ein Schalter ist billiger verbraucht keine energie hält länger
my2ct schrieb: > MaWin schrieb: >> Stellt also einer auf dem Klo die Nervmusik ab, dudelt es munter weiter >> wenn er vom Klo gegangen ist, dafür ist wieder Stille wenn der nächste >> kommt. > > Statt am Radio rumzustellen, soll er sich lieber auf das Wesentliche > konzentrieren. > > Wozu eigentlich der Lichtschalter? Das wäre doch erstmal eine Aufgabe > für einen Präsenzmelder. Der Lichtschalter (Wand) dient nur zum Einschalten des Lichtes im Bad/WC - mehr nicht. Das ist ja mein Wunsch, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Folgender Ablauf wäre gewünscht: 1. Ich betätige den Lichtschalter an der Wand 2. Ich betrete das Badezimmer/WC und es leuchtet das Licht 3. Weil das Licht angegangen ist, wäre es schön wenn automatisch das Radio zu spielen beginnen würde. (Aktuelle Situation: Das Radio hat einen Taster, somit funktioniert hier mal gar nichts. Ich muss zum Radio und den On/Off-Taster betätigen, damit sich das Radio einschaltet.) 4. Das Radio läuft, ich verlasse das Bad/Wc betätige den Lichtschalter an der Wand - das Licht im Bad/Wc geht aus und zusätzlich schaltet sich automatisiert das Radio aus. (Aktueller Stand: Bevor ich das Bad/WC verlasse, betätige ich am Radio den On/Off-Taster damit das Radio sich ausschaltet. Ich verlasse das Bad, und betätige den Lichtschalter an der Wand damit das Licht im Bad/WC abgedreht wird). Ich hoffe, ich konnte euch etwas besser meine Situation schildern. LG, Grishnackh
my2ct schrieb: > Wozu eigentlich der Lichtschalter? Das wäre doch erstmal eine Aufgabe > für einen Präsenzmelder. In Privathäusern sind Lichtschalter üblich und können es auch bleiben. Die Idee Präsenzmelder hat einen gewissen Reiz: Es gibt PIR-Detektoren (Bewegungsmelder), die mit einem 9V-Block viele Monate laufen und auch welche, die schon kurz unter 5V zuverlässig spielen. Es wäre eine Idee, sowas ans Radio anzuflanschen!
Da das Radio sowieso mit seinem Trafo dauerhaft am Netz hängt, kann das Radio auch ständig eingeschaltet bleiben. Der LDR-Widerstsnd wird dann einfach nur noch in Serie zum Lautsprecher geschaltet. Er wird beim Beleuchten niederohmig, so dass der Lautsprecher lauter wird.
Helmut Hungerland schrieb: > Da das Radio sowieso mit seinem Trafo dauerhaft am Netz hängt, kann das > Radio auch ständig eingeschaltet bleiben. Der LDR-Widerstsnd wird dann > einfach nur noch in Serie zum Lautsprecher geschaltet. Er wird beim > Beleuchten niederohmig, so dass der Lautsprecher lauter wird. Das ist doch mal ein Krampf! So niederohmige LDRs gibts gar nicht. Er will auch kein Radio das je nach Schattenwurf leiser oder lauter wird, er will es ein- und ausschalten. Näherungsweise: Ein-/Aus-Schalter (elektronisch) überbrücken, Netzteil des Radios parallel zur Badbeleuchtung.
Grishnackh schrieb: > Aktueller Stand: Bevor ich das Bad/WC > verlasse, betätige ich am Radio den On/Off-Taster damit das Radio sich > ausschaltet. Anderes Radio mit Netzspannung verwenden und mit dem Lichtstromkreis koppeln? Anderes Radio kostet vermutlich weniger als das Gehampel um das aktuelle Radio entsprechend abzurichten.
Hm...danke für euer Input. Klar könnte ich mir ein neues Radio, zumindest eins mit einem Schalter anschaffen und dann ans Licht hängen. Aber ich würde gern das bestehende verwenden. Wirkt sich das nicht negativ aus, wenn man den Taster mit einem Schalter ersetzt? Was spricht gegen so einen LDR-Bausatz mit Relais, an dieses Relais wird ein Attiny13 (wie von Georg M. umgesetzt) angrschlossen der den Tast-Impuls abgibt? Danke, LG Grishnackh
Aber das ist doch EIN Taster, oder? Du musst ja stets für Synchronisation sorgen, sonst kommt das ganze irgendwann aus dem Takt.
Grishnackh schrieb: > Wirkt sich das nicht negativ aus, wenn man den Taster mit einem Schalter > ersetzt? Das geht natürlich auch nicht, man kann eine Tastschaltung nicht einfach durch einen Schalter ersetzen und dann ein schaltendes Verhalten erwarten.
Mess doch mal die Stromaufnahme von dem Radio bei ein- und ausgeschaltetem Taster. Wenn sich die Stromaufnahme in beiden Fällen nicht unterscheidet, weil auf der Sekundärseite des Trafos geschaltet wird, dann kann das Radio auch immer eingeschaltet bleiben. Der LDR könnte dann auch über einen Schmitt-Trigger ein Relais einschalten, das dann den Lautsprecher ein- und ausschaltet. Die Synchronisationsprobleme wären dann vom Tisch.
Am Radio ist ein Taster, mit welchem ich das Radio ein- oder ausschalten kann. Es gibt so ein LDR Modul (KY-018 Foto LDR) für Arduino. Soweit ich das im Internet gesehen habe, wird da ein analoger Wert ausgegeben. Besteht irgendwie die Möglichkeit einen Mikrocontroller zu programmieren welcher den analoge Wert ständig liest/prüft/vergleicht und wenn der Wert über einen definierten Wert steigt, gibt der Controller einen Impuls (Taster wird quasi kurzfristig geschlossen -> Radio schaltet sich ein), wenn der analoge Wert unter einen definierten Wert fällt, gibt der Controller wieder einen Impuls ab (der Taster wird wieder kurzfristig geschlossen -> Radio schaltet sich aus). Geht sowetwas oder sind diese Module rein für Arduino und können nicht mit einem programmierten Controller verwendet werden?
Manfred schrieb: > Die Idee Präsenzmelder hat einen gewissen Reiz: Es gibt PIR-Detektoren > (Bewegungsmelder), die mit einem 9V-Block viele Monate laufen Schlimm dabei: wenn du eine Minute unbeweglich sitzt, geht das Licht aus. Du muß dich dann wieder bewegen, wenn nicht in Dunkel sitzen willst. Ich habe das schon mal erlebt... Ein Schalter kann nichts ersetzen. Bill Gates und Obama können nie richtig wissen, wann ICH das Licht brauche.
Grishnackh schrieb: > Es gibt so ein LDR Modul (KY-018 Foto LDR) für Arduino. Soweit ich das > im Internet gesehen habe, wird da ein analoger Wert ausgegeben. Besteht > irgendwie die Möglichkeit einen Mikrocontroller zu programmieren welcher > den analoge Wert ständig liest/prüft/vergleicht und wenn der Wert über > einen definierten Wert steigt, gibt der Controller einen Impuls Die Frage kannst Du nicht ernst meinen! Die Abfrage eines Analogwertes (Drehpoti) und An / Aus einer LED gehörte zu meinen ersten Übungen, als ich mir einen Arduino ins Haus geholt habe. Ich denke aber, Du hast das Problem nicht verstanden: Dein Radio hat einen Taster, Dein µC weiß nicht, ob es gerade an oder aus ist. Wenn es so ist wie bei meiner DAB+-Quäke, Taste betätigen für Ein, für Aus Taste länger halten, wäre das lösbar: Programmlauf: Wenn LDR-Wert kleiner irgendwas, schicke einen Impuls und merke dir, dass der gesendet wurde. Wenn LDR-Wert größer irgendwas, schicke einen langen Impuls und merke dir, dass du ihn geschickt hast. Oben drüber muß noch ein Timer, damit das Radio nicht ausgeht, wenn der LDR mal kurz abgeschattet wird. Hoffentlich hat das Klo kein Fenster, wo dann die Sonne das Radio einschaltet. In Arduino bekäme ich das um eine Stunde herum programmiert, die Forumsklugscheißer natürlich binnen 5 Minuten. Aber warum hälst Du krampfhaft am LDR fest? Maxim B. schrieb: >> Die Idee Präsenzmelder hat einen gewissen Reiz: Es gibt PIR-Detektoren >> (Bewegungsmelder), die mit einem 9V-Block viele Monate laufen > > Schlimm dabei: wenn du eine Minute unbeweglich sitzt, geht das Licht > aus. Du muß dich dann wieder bewegen, wenn nicht in Dunkel sitzen > willst. > Ich habe das schon mal erlebt... Ich habe in meinem Haus nur klassische Lichtschalter. Im Falle das Radios würde mir ein PIR-Sensor dennoch weitaus sinnvoller erscheinen als die Idee mit dem LDR.
Manfred schrieb: > Im Falle das Radios würde mir ein PIR-Sensor dennoch weitaus sinnvoller > erscheinen als die Idee mit dem LDR. Man sollte sich bewegen. Lieber noch einmal bis zu Schalter gehen, als später von Diabetes leiden. Bewegung ist wichtig!
Mal ein Schuss ins Blaue. Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Netzstecker einsteckst? Mit viel Glück geht dann das Radio vielleicht an, und du könntest es bei dauergedrücktem Taster an den Lichtstrom anschliessen.
Danke euch soweit für euer Antworten, hier sind meine Kommentare dazu. Zunächst das Bad/WC hat kein Fenster. Es handelt sich um folgendes Gerät: Tevion RWI 303 Hier ein paar Bilder zum Gerät https://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Kucni-uredjaji/radio-alarm-ipod-dock-TEVION-RWi303/97591721 Manfred schrieb: > Die Frage kannst Du nicht ernst meinen! Die Abfrage eines Analogwertes > (Drehpoti) und An / Aus einer LED gehörte zu meinen ersten Übungen, als > ich mir einen Arduino ins Haus geholt habe. Warum darf ich meine Frage nicht ernst meinen? Wo steht geschrieben dass ich solche Fragen nicht stellen darf? Ich habe keinen Arduino, und möchte - bevor ich mir einen anschaffe - die Möglichkeiten mit dem Board abschätzen/abklären. > Ich denke aber, Du hast das Problem nicht verstanden: Dein Radio hat > einen Taster, Dein µC weiß nicht, ob es gerade an oder aus ist. Danke, ja ich denke dass das mein Problem ist, sorry für die blöden Fragen aber mir fehlt die Erfahrung mit µC. "Dein µC weiß nicht, ob es gerade an oder aus ist" -> Kann es dem µC nicht egal sein? > Programmlauf: > Wenn LDR-Wert kleiner irgendwas, schicke einen Impuls und merke dir, > dass der gesendet wurde. > > Wenn LDR-Wert größer irgendwas, schicke einen langen Impuls und merke > dir, dass du ihn geschickt hast. > > Oben drüber muß noch ein Timer, damit das Radio nicht ausgeht, wenn der > LDR mal kurz abgeschattet wird. Hoffentlich hat das Klo kein Fenster, wo > dann die Sonne das Radio einschaltet. > In Arduino bekäme ich das um eine Stunde herum programmiert, die > Forumsklugscheißer natürlich binnen 5 Minuten. > > Aber warum hälst Du krampfhaft am LDR fest? LDR ist das erstbeste was mir in Bezug auf Licht eingefallen ist. Ich gehe ja nicht, zumindest selten ins Bad/WC in der Finsternis. Ahja, das Bad/WC hat kein Fenster Herr M. schrieb: > Mal ein Schuss ins Blaue. > Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Netzstecker > einsteckst? Mit viel Glück geht dann das Radio vielleicht an, und du > könntest es bei dauergedrücktem Taster an den Lichtstrom anschliessen. Danke für den Tipp, nur leider geht das nicht, weil das Radio nicht im Radio-Modus startet sondern im Bluetooth :-/ Helmut Hungerland schrieb: > Mess doch mal die Stromaufnahme von dem Radio bei ein- und > ausgeschaltetem Taster. Wenn sich die Stromaufnahme in beiden Fällen > nicht unterscheidet, weil auf der Sekundärseite des Trafos geschaltet > wird, dann kann das Radio auch immer eingeschaltet bleiben. > > Der LDR könnte dann auch über einen Schmitt-Trigger ein Relais > einschalten, das dann den Lautsprecher ein- und ausschaltet. Die > Synchronisationsprobleme wären dann vom Tisch. Danke, das ist ein guter Tipp - wenn sich hierbei die Stromaufnahme nicht massiv ändert, wäre das auf jeden Fall ein Ansatz.
PS: - Die Fernbedienung zum Radio besitze ich nicht mehr. - Das Radio liegt am Allibert/Spiegelschrank.
Grishnackh schrieb: > Ich habe keinen Arduino, Gut, dann macht das keinen Sinn bzw. führt auf die falsche Fährte: Grishnackh schrieb: > Es gibt so ein LDR Modul (KY-018 Foto LDR) für Arduino. Grishnackh schrieb: >> Ich denke aber, Du hast das Problem nicht verstanden: Dein Radio hat >> einen Taster, Dein µC weiß nicht, ob es gerade an oder aus ist. > > Danke, ja ich denke dass das mein Problem ist, sorry für die blöden > Fragen aber mir fehlt die Erfahrung mit µC. "Dein µC weiß nicht, ob es > gerade an oder aus ist" -> Kann es dem µC nicht egal sein? Dann ersetzen wir das Wort "µC" durch "Deine Schaltung". Die Schaltung kennt den Status nicht, schickt also einen Tastenimpuls. Wenn das Radio an war, ist es danach aus - aber was, wenn die Ablauffolge aus dem Tritt kommt? Ein ähnliches Problem hat mein elektrisches Garagentor, wo ich eine einkanalige Funkfernsteuerung dran habe. Da merkt sich der µC den Zustand, kommt aber aus dem Tritt, wenn ein Netzausfall war. Das kann ich nur beherrschen, weil ich den Taster manuell bediene und akustisch signalisiere. Du brauchst ein Radio, was direkt bei Spannung ein von sich aus startet, alles andere wird sehr problematisch. Grishnackh schrieb: > Die Fernbedienung zum Radio besitze ich nicht mehr. Egal. Sowohl meine Stereoanlage als auch mein Fernseher sind dumm: FB-Taste drücken = Ein, wenn er aus war oder Aus, wenn er an war. Funktioniert nur, weil der menschliche Benutzer den Status kennt.
Grishnackh schrieb: > Besteht irgendwie die Möglichkeit einen Mikrocontroller zu programmieren Sicher kann man das machen. Offenbar hast du noch nie einen Mikrocontroller programmiert. Vielleicht nimmst du das als Anlass, es zu lernen. Du könntest damit anfangen: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Ich würde es nicht tun. Das hat was von Kanonen auf Spatzen richten. Ist es zu viel verlangt, das Radio per Tastendruck ein/aus zu schalten? Ich hoffe du und deine Angehörigen sind nicht auch noch zu faul, sich die Hände zu waschen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Du könntest damit anfangen: > http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Ach ja, mal wieder Clicks sammeln? > Ich hoffe du und deine Angehörigen sind nicht auch noch zu faul, sich > die Hände zu waschen. Das ist natürlich für diesen Thread sehr hilfreich. Ich habe mich schon gewundert, ein Thread ohne Deinen Senf dazu ist extrem selten.
Ich hatte das gleiche Problem - allerdings zum Glück eine mit dem Licht geschaltete Steckdose vorhanden Ich wollte ein "gescheites" Radio für die Deckenlautsprecher, keinen Brüllwürfel Geworden ist es eine ältere Yamaha-Pianocraft-Anlage Eingebaut habe ich einen Microcontroller der bei "Strom an" das entsprechende IR-Signal für AN, EIngangswahl schickt
Manfred schrieb: > Ach ja, mal wieder Clicks sammeln? Wenn du denkst, dass ich irgend etwas davon hätte, irrst du dich. Ganz im Gegenteil: Ich bezahle jedes Jahr 70€ dafür, dass ich auf "Clicks" (Werbung, Tracking) verzichten kann. Gerne geschehen! Manche Leute sind dankbar, dass ich der Aufforderung dieses Forums nachgekommen bin, etwas zurück zu geben indem ich z.B. ein kostenloses Buch darüber schreibe. Aus dir spricht nur der Neid, dass du selbst nichts dergleichen geleistet hast. Aber meckern kannst du das ganz, egal wo du auftauchst. Das muss man anerkennen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich würde es nicht tun. Das hat was von Kanonen auf Spatzen richten. Ist > es zu viel verlangt, das Radio per Tastendruck ein/aus zu schalten? > > Ich hoffe du und deine Angehörigen sind nicht auch noch zu faul, sich > die Hände zu waschen. Ist es zu viel verlangt, wenn man schon seinen Senf dazu gibt, dass man davon ausgehen kann, dass auch alles gelesen wird? Wie willst du jemals ein Buch schreiben? Aber ja, wenn man sich so deine Homepage ansieht, dann wird einem alles bewusst. Geh und spiel dich mit deinem Schmetterling und lass die erwachsenen Jungs das hier besprechen, danke.
Manfred schrieb: > Dann ersetzen wir das Wort "µC" durch "Deine Schaltung". Die Schaltung > kennt den Status nicht, schickt also einen Tastenimpuls. Wenn das Radio > an war, ist es danach aus - aber was, wenn die Ablauffolge aus dem Tritt > kommt? Vielleicht macht mein Bild vom Bad das ganze etwas verständlicher. Das Radio steht am Spiegelschrank - auf Höhe des Lichtes, daher war eben mein Ursprungsgedanke das ganze in Kombination mit dem Licht zu "schalten". Eine Verbindung zum Lichtschalter an der Wand ist bautechnisch "unmöglich".
Grishnackh schrieb: > Wie willst du jemals ein Buch schreiben? Stelle dir vor, ich habe mehrere Bücher geschrieben.
Grishnackh schrieb: > Vielleicht macht mein Bild vom Bad das ganze etwas verständlicher. Das tut es in der Tat. Da kommt man so nicht heran.
