Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Panasonic AG-7300 (NTSC) von 110 auf 220 Volt umbauen
von Olli Z. (z80freak)
Ich habe einen Panasonic AG-7300 erstanden. Im Gegensatz zu vielen
anderen Profigeräten von Panasonic der AG-Serie (z.B. dem AG-7350) hat
dieser scheinbar kein Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang, sondern
scheinbar wirklich einen entsprechenden Trafo.
Anstelle nun einen Wandler dafür zu hängen würde ich lieber einen
anderen Trafo einbauen um das Gerät 240V tauglich zu machen. Die
Netzfrequenz sollte ja wohl hoffentlich keine Rolle spielen.
Hat jemand Informationen für mich dazu? Veilleicht sowas selbst schonmal
gemacht und weiss wo es entsprechend passende Transformatoren zu kaufen
gibt?
Ein Service-Manual für den AG-7350/7150 habe ich, jedoch konnte ich
speziell für den AG-7300 keines finden :-(
: Verschoben durch Moderator
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ich wuerde doch einen 230V/115V Trafo davorhaengen. Der Originaltrafo
wird wahrscheinlich droelfzehn verschiedene Ausgangsspannungen haben und
ausser bei Panasonic nirgends erhaeltlich sein.
Gruss
WK
Zustimmung. Mit 80-100W ist der auch kein Riesendings. Und mit 50Hz
kommt der Rekorder klar, so stehts ja drauf.
Theoretisch würde ja fast eine 1N4002 in Reihe reichen? ;-)
Moin,
Das wuerde ich nicht empfehlen.
Nichtmal, wenns ein Trafo fuer 170V~ waere.
Gruss
WK
Das war auch nur eher als Scherz gedacht. Mit einem Servicemanual wüsste
man vermutlich was der eingebaute für Sekundärspannungen und Leistungen
hat...
Ein Trafo 230/115V mit 100VA kostet halt auch gute 40€. Dafür bekommt
man dann auch einen dieser fertigen Wandler, im Gehäuse mit Stecker.
Ich glaub garnicht das der so viele Sekundärwindungen hat...
von Olaf (Gast)
DA die eine Haelfte Japans 50Hz und die andere 60Hz hat ist davon
immer auszugehen.
Olaf
Olli Z. schrieb:
> Dafür bekommt
Vorsicht. Da drin ist meist nur ein Triac, der auf halben Ausgang
eingestellt ist - nicht für solch hochwertiges Gerät verwenden. Für
einen Wasserkocher geht das, aber nicht für einen Broadcast Rekorder.
Danke für die Warnung! Also sind das praktisch nur
Phasenanschnittdimmer. Sowas dachte ich mir fast, daher auch meine Idee
das Gerät richtig auf 220V umzubauen...
von Harald (Gast)
Ebenfalls Zustimmung. Gerade in solch älteren Gerätschaften hat man fast
immer mehrere Wicklungen im Trafo. die keinem Standard entsprechen.
Verhindere zuverlässig, das niemand das Teil aus Versehen direkt an 230V
hängt.
von Andreas B. (bitverdreher)
> hängt.
Am besten mit den japanischen oder amerikanischen Stecker, der da
vermutlich sowieso schon dranhängt.
Nimm einen stinknormaler 100W Trafo. Das ist die beste, günstigste und
sicherste Lösung. Ein Spartrafo geht dafür übrigens genauso gut. Wenn
der dann noch als Ringkern vorliegt, das ist der auch sehr klein.
Ansonsten kann man auch irgendeinen 100W, 230V Trafo nehmen, der eine
115V Anzapfung hat und dort dann den Recorder anschließen. Die
Sekundärwicklung dann einfach unbeschaltet lassen.
Aua!
Du solltest mal besser einiges zu Grundlagen der Elektrotechnik
lernen!
Harald W. schrieb:
> Aua!
> lernen!
Es war doch klar, das das nur ein Spass ist.
Habe mir jetzt erstmal sowas besorgt, also klassischer Trafo.
von Micha S. (ernie)
> immer auszugehen.
> Olaf
Was stimmt, aber das spezielle Gerät hier, ist eher nicht für Japan
gebaut worden. Soweit ich mich erinnere, fahren die dort immer noch mit
100V und nicht 120V.
Micha
>> [Diode und DC-Trafo]
Wenn das immer so klar wäre, dann wäre das schön. Es gibt hier leider
genug Spezialisten, die sowas toternst meinen, sowas ausprobieren und
dann hier mit Fragen kommen, warum ihre geniale Idee nicht funktioniert.
Also da triggerst Du leider so einige Leute mit schlimmen Erinnerungen,
wenn Du so einen Scherz machst. Da muß zwingend ein ;) hinter, sonst
denkt jeder hier, Du meinst das ernst.
Eine 1N4002 kann übrigens nur 100V sperren, etwa 5 oder 15ms (je nachdem
welche Halbwelle man erwischt) nach dem Einschalten läuft Dein Trafo
dann wieder mit 230V. ;)
Ohje, ich wollte natürlich keine Traumata auslösen...
Aber wenn Du dir die Mühe machst den von mir geschriebenen Reply zu
suchen und zu lesen wirst Du feststellen das ich sogar einen ";-)", also
mit Nase, dahinter gemacht hatte.
Kannste mal sehen wie stark die Triggerwirkung in Höhe des Fragezeichens
bereits ist .............
Hehe - 'Made in the UK' und ein CE drauf. Obs das heute noch gibt?
Der ist zwar viel zu fett, aber was solls. Viel Spass mit NTSC. Ich
tippe mal, das der AG-7300 ein Bild macht, das dich weghaut.
von Manfred (Gast)
Hallo Witz komm raus, du bist umzingelt!
Ich erkenne ihn leider nicht.
> immer auszugehen.
...und welches ist die bessere Hälfte?
Das wird sich bei VHS nicht sonderlich von PAL unterscheiden. ;-)
Der Osten natürlich, wo ich wohne. :-)
NTSC = Never The Same Color
Das hatten wir schon in einem anderen Thread. Studiogeräte holen selbst
aus VHS ein Bild raus, das Heimrecorder nicht erreichen. Wenn Olli S-VHS
Bänder hat, ist das fast sendereif.
Jaja, das hat aber langsam einen Bart. Trifft übrigens auf Videorekorder
nicht zu, weil die alle übers Band hinweg Phasendifferenzen
kompensieren.
