Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auslegung einer OP-Amp/Mosfet-KSQ
von jwagn (Gast)
ich möchte eine Konstantstromquelle bauen, die mit bis zu 30V betreiben
kann und einstellbare maximal 1250mA ausgibt. Die Einstellung soll per
Poti erfolgen. Im Forum-Wiki habe ich ein Setup mit OP-Amp LM358 und
einem Mosfet gesehen und denke, dass dieses sich am besten eignet. Auf
einem Steckbrett habe ich versucht, die Schaltung zu testen. Bis auf den
Messwiderstand R1 hatte ich alles zur Hand. Für R1 musste ich 1Ohm
verwenden. Den Strom stelle ich an Pin 2 mit einem 2.2M-Poti als
Spannungsteiler ein. Als Mosfet verwende ich bisher einen IRFU310,
solange ich nichts passendes gefunden habe.
Ich habe die Schaltung unter geringerer Last getestet (28V, max. 160mA)
und sie scheint zu funktionieren. Der OP-Amp wird aber fast wärmer als
der Mosfet. Vermutlich soll das auch nicht so sein. Meine Vermutung ist,
dass R1 jetzt zu groß ist. Liege ich da richtig?
Ich möchte die Schaltung als Prototyp drucken lassen und mit
SMD-Bausteinen bestücken. Vorher will ich aber wissen, wie ich R1
richtig dimensioniere und wie ich den Strom auf max. 1250mA begrenze.
Hat da jemand noch Infos für mich?
Außerdem:
1: Kennt jemand ein LM358-Equivalent, das im SMD-Package erhältlich ist
und in derselben Schaltung verwendet werden kann?
2: Wo beziehe ich kleine SMD-Messwiderstände am besten und welche
Genauigkeit ist da notwendig?
3: Welchen Mosfet würdet ihr für die Anwendung empfehlen/ woran erkenne
ich im Datenblatt, ob er im Linearbetrieb verwendet werden kann?
Liebe Grüße
: Verschoben durch Moderator
von Andrew T. (marsufant)
LM2904B
von hinz (Gast)
Den gibts nicht nur in DIP-8.
von mkn (Gast)
Das da bis zu 37,5W Verlustleistung entstehen, je nach Spannung am
Verbraucher, ist Dir klar?
von Peter D. (peda)
D.h. der MOSFET muß bis zu 37,5W verheizen.
Für die 4,5W brauchst Du aber einen Kühlkörper am MOSFET.
von Peter D. (peda)
https://de.rs-online.com/web/p/operationsverstarker/0858427/
Beitrag #6650161 wurde vom Autor gelöscht.
von jwagn (Gast)
Der Verbraucher ist eine LED-Reihenschaltung mit 18V Flussspannung.
Entschuldigt mein Irrtum, aber die Versorgung geschieht mit 24V anstatt
30V. Mein heutiger Test hat an einem anderen Verbraucher stattgefunden,
der mit höherer Spannung versorgt werden sollte. 1250mA sind auch das
absolut maximal zumutbare für die Leuchtdioden. I.d.R. werden sie eher
mit deutlich weniger mA betrieben.
Daher denke ich auch, dass sich auch die Verluste im Normalbetrieb in
Grenzen halten werden.
von Der müde Joe (Gast)
Mit 0,1 Ohm als Messwiderstand wäre das schon gut.
Ich würde die Messschaltung für 0,1 Volt oder 0,2 Volt auslegen. Dann
ist der Verlust am Messwiderstand nicht so hoch. Da geht dann ein
2512-Gehäuse oder kleiner.
Wenn es den Messwiderstand so nicht gibt, kannst du 10 Stück mit 1 Ohm
parallel schalten.
1 Prozent Genauigkeit reicht völlig aus.
jwagn schrieb:
> LM358 und  einem Mosfet gesehen
Tja, es gibt wohl mehr als eine Schaltung. Las uns raten welche Du
meinst.
> Für R1 musste ich 1Ohm  verwenden.
1 Ohm 3Watt oder mehr geht.
2,2M sind wenig sinnvoll da der hohe  Biasstrom des LM358 da schon
stört.
10K oder 2,2 k Poti nehmen.
Würde gehen.
Der 358 ist ein Doppel Verstärker.  Nutzt Du nur einen der beiden?
Dann sollte der zweite gemäß  DaBla (ti.com  358) beschaltet sein.
Poste bitte mal Deine Schaltung hier!
> Dann ist der Verlust am Messwiderstand nicht so hoch.
Dann braucht man aber auch einen OPV mit niedriger Offsetspannung.
Der "Grossvater" LM358 ist da eher nicht geeignet.
jwagn schrieb:
> Vermutlich soll das auch nicht so sein. Meine Vermutung ist, dass R1
Vermutlich schwingt's.
Erst recht, wenn die Verdrahtung nicht sternförmig ausgeführt ist.
Der 100R sollte den OpAmp von der kapazitiven Last des MOSFET Gates
entkoppeln, aber dazu muss C1 genug bremsen. Vielleicht reicht es nicht.
Überprüfe halt mit einem Oszilloskop und passe ggf. C1 an.
von hinz (Gast)
Woher kommen die denn?
von Falk B. (falk)
Waerum so tierisch hochohmig, das macht nur sinlose Probleme. Nimm mal
eher 10K oder so.
Vollkommen daneben. Wozu soll ein 400V, 3,6Ohm MOSFET hier gut sein? Ein
BUZ11 oder ähnlich ist brauchbarer.
Der OPV darf maximal lauwarm werden.
Nö.
Mit der passenden Dimensionierung und nicht zu großer Steuerspannung.
Den gibt es als SMD.
Keine nennenswerte, denn du stellt ja so oder so nur frei Hand mit einem
Poti ein.
von Falk B. (falk)
Du "denkst" nicht, du glaubt. Das sit das Gegenteil von WISSEN! Das wäre
aber dringend angeraten. Berechne die maximale Verlustleistung am
Transistor und pack den auf einen passenden Kühlkörper.
von Falk B. (falk)
von Klaus R. (klara)
Zur Anspeuerung von LED ist Linearbetrieb nicht erforderlich, sondern
auch nicht zeitgemäß. Oder willst Du einen Ofen bauen?
Wie gesagt, tue Dir das nicht an. Der MOSFET wird dabei in der Regel
noch nicht einmal warm.
mdf Klaus
Excerpt aus dem Artikel von Falk:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Ksq_opv_mosfet.png
Dein Poti kommt an den nicht-invertierenden Eingang des OpAmp.
Hier gibt es auch noch etwas dazu:
Beitrag "Konstantstromquelle für Lserdiode"
Das Prinzip kann man mit Microcontroller sehr schön umsetzen, indem man
die Spannung, die am Strommesswiderstand abfällt, 10fach verstärkt und
dann dem uC zuführt. Entweder an den Komparator oder ADC.
Viel Erfolg!
von jwagn (Gast)
aus dem Schaltnetzteil eine Bearbeitungszentrums (PS2001-2405-0000,
Hersteller: Beckhoff)
Hab's schon fast vermutet.
Jup. In der Zeichnung ist schlecht ersichtlich, dass das der OP-Amp 2
Kanäle hat. War mir bisher auch nicht bewusst, dass beide zwingend
beschaltet sein müssen. Aber Datenblatt richtig lesen hilft natürlich
Macht dann nicht einer mit nur einem Kanal viel mehr Sinn?
Ja, gibts auch z.B. in SOIC, aber bekommen hab ich leider nur die DIP-8.
Daher ja meine Suche nach etwas, das vielleicht einfacher in SO
erhältlich sind.
von Falk B. (falk)
jwagn schrieb:
AHHHHH! So nicht! Erstens ist RP1 viel zu hochohmig und 2. ist der
Stellbereich viel zu groß! Du willst nur 0-1V einstellen, nicht 0-24V.
Also braucht man noch einen Vorwiderstand! Nimm 22k und einen 2K Poti
und alles wird gut. Außerdem sollte man dem LM358 noch 1uF an seiner
Versorgung spendieren.
> erhältlich sind.
So ein Käse. LM358 in SMD gibt es ÜBERALL, vermutlich sogar mitten im
Winter in Sibirien!
von hinz (Gast)
Dann reicht doch ein Leistungswiderstand, so ca. 5 Ohm.
von jwagn (Gast)
> Viel Erfolg!
Vielen Dank!
Das ist das, Was in eurem Artikel zu besagter Konstantstromquelle drin
steht. Und die hab ich erstmal weitestgehend nachgebastelt. Ich bin kein
Profi und freue mich, was bei dem Projekt zu lernen. Was wäre denn ein
alternativer Vorschlag? Step-down?
Ist mir klar. Aber Wissen fällt auch nicht von Bäumen, sondern kommt
durch FRAGEN. Genau das mache ich hier.
von Falk B. (falk)
Dann ist aber nix mit Stromeinstellung.
von Falk B. (falk)
Sicher. Aber einstellbare Konstantstromquellen mit 24V und 1,2A gibt
es fertig für wenig Geld zu kaufen.
von hinz (Gast)
Dann eben sowas:
https://www.reichelt.de/led-trafo-2-30-v-1200-ma-mit-litzen-mw-ldd-1200lw-p185738.html?&nbc=1
von Falk B. (falk)
BINGO!
von Helmut Hungerland (Gast)
Die Eingänge sind in deiner Schaltung vertauscht! Dann schwingt's
natürlich erst recht (Mitkopplung).
von hinz (Gast)
Falk B. schrieb:
> BINGO!
Allerdings ist Flackerlicht (PWM) bei rotierenden Maschinen nicht so
gern gesehen.
von Helge (Gast)
paar fehler weniger.
von Jens G. (jensig)
Die OPV-Stromversorgung sieht interessant aus ...
von Helge (Gast)
wenige Mosfet sind für Gatespannungen >20V spezifiziert. wenn überhaupt.
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
Und jetzt noch zwischen R1 und C1 in die blaue Leitung einen Widerstand
(100k), damit C1 als Integrator wirken kann. Und in Reihe mit C1 noch
einen Widerstand, (2,2 kOhm oder ähnlich) damit Du nicht nur einen
I-Regler sondern einen PI-Regler gebaut hast.
Dann spielst Du mit den Reglerieinstellungen bis der Strom
- nicht mehr schwingt,
- schnell genug einem Sollwertwechsel folgt.
- schnell genug einem Lastwechsel folgt.
Siehe Bild: rechter Teil ist der Stromregler, linker Teil ist der
Spannungsregler.
von hinz (Gast)
Nimm sowas:
https://www.ebay.de/itm/Original-XL4015-E1-5A-DC-zu-DC-Step-Down-Modul/114716114671
Und der eine Trimmer wird durch ein Poti ersetzt.
von hinz (Gast)
hinz schrieb:
> Nimm sowas:
> Ebay-Artikel Nr. 114716114671
Und hier gibts Infos dazu:
https://www.electroschematics.com/dc-module/
von Bernd K. (bmk)
Dann stelle ich mal meine Schaltung vor.
Vom Funktionsprinzip vergleichbar mit der Schaltung des TO.
Optimiert mit LTSpice auf geringen Eigenbedarf von 70µA
und sauberes Verhalten in allen Betriebpunkten.
Funktioniert in der Praxis tadellos.
Der Strom ist einstellbar von 100....700mA.
R7 besteht aus 6 x 1 Ohm parallel.
Mit z.B. 9 x 1 Ohm parallel hätte man dann 1A max und 150mA min.
Eine ausführliche Beschreibung zur Anwendung findet sich hier:
https://www.ledstyles.de/index.php?thread/27635-portabler-flutlichtstrahler-2800-lm-hocheffizient-mit-dimmung/
von hinz (Gast)
Die arme LED, die erst mal wenn der Akku angeklemmt wird voll einen
übergebraten bekommt, weil der OpAmp erst mal (langsam gebremst)
runterregeln muss.
von Falk B. (falk)
hinz schrieb:
> Hocheffizient und Linearregler passen nicht zusammen.
Naja, rechne doch erstmal den Wirkungsgrad aus. Bei 90% und mehr haben
es auch Schaltregler schwer, da noch groß was zu reißen. Wenn gleich die
Beschreibung etwas arg vollmundig ist, kommt es der Realität schon eher
nah. Denn bei 25V Akkuspannung und ca. 7x3,3V~23V LED Flußspannung hat
man ca. 92% Wirkungsgrad. Bei sinkender Akkuspannung steigt der sogar
;-) Im Mittel über die Entladekennlinie kann man schon mit grob 95%
rechnen.
Wieviel mehr an Akkulaufzeit würde ein SEHR guter Schaltregler mit
vielleicht 98% Wirkungsgrad hier bringen? 5% mehr? Lohnt sich das?
von Bernd K. (bmk)
Das ist der Punkt.
Wenn die Versorgungsspannung nur wenig über der Brennspannung liegt, hat
ein Linearregler seine Daseinsberechtigung und einen guten Wirkungsgrad.
@MaWin
Gut erkannt. War mir auch bewusst.
Eine LM301B wird in der Anwendung mit 50mA betrieben.
Der erlaubte Peak Strom ist mit 300mA angegeben; also Faktor 6.
Laut Simulation wird das aber nicht überschritten.
Der C1 mit 4,7n ist ja dafür verantwortlich und tatsächlich etwas hoch
gewählt, weil der verwendete MOSFET eine Gate-Kapazität von typ. 9nF hat
und das Ganze nicht schwingen sollte.
Der IRFB3806 mit Gate-Kapazität 1,1n ist da schon besser und C1 könnte
auf 1n oder weniger gesenkt werden.
Der IRFB3806 wie auch der CSD18536 ist im SOA Diagramm mit DC Betrieb
angegeben. Ob das tatsächlich erforderlich ist, weiß ich nicht.
von hinz (Gast)
Falk B. schrieb:
> 25V Akkuspannung
Die ist nicht so konstant.
von Rainer V. (a_zip)
Jetzt artet das wieder in eine Grundsatzdiskussion über Schalt- gegen
Lin. Dazu fällt mir folgendes immer wieder ein. In unserem Studentenhaus
(private Initiative) lebte seinerzeit einer der späteren ELSA-Gründer
und zeigte uns eines Tages stolz sein Schaltreglernetzteil mit 4
Sekundärspannungen und einem Wirkungsgrad von stolzen 85% bei Nennlast.
Sehr beeindruckende Schaltung (damals) und als Schmankerl auch noch
Primär-Widerange...90-240V. Was ich sagen will, würde heute niemanden
mehr vom Hocker hauen :-) war aber jeck!
Gruß Rainer
von Dummy (Gast)
> runterregeln muss.
Wie kann man das denn umgehen?
Größeren Gate-Widerstand oder schnelleren OP?
von Bernd K. (bmk)
>> runterregeln muss.
Der OP ist schnell genug.
Er wird ja durch C1 künstlich eingebremst, damit in Verbindung mit der
hohen Imput-Kapazität 9nF des MOSFET ein Aufschwingen vermieden wird.
Abhilfe:
MOSFET mit möglichst niedriger Input-Kapazität und C1 deutlich kleiner.
Beispiel: IRFB3806 mit 1,1nF und C1 mit 560pF sollte passen.
BTW:
Der teure OPA251 kann durch den SGMOP07EXS8G/TR ersetzt werden.
OP + MOSFET kosten dann beim Reichelt zusammen 1,24€
jwagn schrieb:
> Aber Wissen fällt auch nicht von Bäumen, sondern kommt durch FRAGEN.
Nein, Wissen kommt durch lernen. Und es kann nicht die Aufgabe eines
Forums sein, Grundlagenwissen zu lehren.
