Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 verliert Daten vom RTC Speicher nach Deep-Sleep
von Lucas (Gast)
Ich benötige einen Rat:
Mein Mikrocontoller Wemos D1 Mini ESP8266 misst Temperatur, sendet,
speichert einen Zähler-Wert im RTC-Speicher und geht in den Deep-Sleep.
Dann wacht er wieder auf, durchläuft das Setup, liest den Zähler-Wert im
RTC-Speicher ein, sendet usw.... das funktioniert auch ohne Probleme.
Jetzt benutze ich nur den einzelnen ESP8266-Chip, da ich mir die
Hardware drum herum sparen wollte (geringerer Strombedarf wegen
Akku-Anwendung). Das Programm ist das gleiche. Allerdings sind die Daten
(Zähler-Wert) nach dem Aufwachen verloren bzw. null.
Beschaltet habe ich meinen einzelnen ESP8266-Chip mit 10k Pullup
Widerständen an: RES, EN, 00, 02 nach 3V3  und mit einem
Pulldown-Widerstand von 15k nach GND.
Kann es sein, dass irgend ein externes Bauteil jetzt fehlt, das den
RTC-Speicher ermöglicht? Bzw. warum sind die Daten im RTC-Speicher jetzt
weg?
Ich benutze:
system_rtc_mem_read(110, lmicSeqNumber, 2);
system_rtc_mem_write(110, lmicSeqNumber, 2);
wie gesagt, beim Wemos D1 Mini ESP8266 funktioniert es...
von Stefan F. (Gast)
Ich würde mir mal die Spannungsversorgung-Pins anschauen. Da gibt es ja
mehr als einen.
Du kannst deine Schaltung mit dem ESP-01 Modul vergleichen.
https://i.pinimg.com/originals/c1/83/d6/c183d68e528c4f0aed14f11c93bdde51.png
von Wolfgang (Gast)
Außer Widerständen wirst du auch Kondensatoren brauchen.
Wie weit bricht deine Spannungsversorgung während des 350mA-Sendepeaks
ein?
von Lucas (Gast)
> ein?
Ich habe zwischen VCC und GND einen 100µF Keramik-Kondensator.
Wifi wird im Setup ausgeschaltet. Ich sende Daten über LoRa mit einem
RFM95W Modul. Die Stromaufnahme ist hier wesentlich geringer als die bei
Wifi. Speichere ich mir den Zählerwert im EEPROM zwischen, funktioniert
das Senden, Zählen und alles ohne Probleme.
Daher vermute ich es liegt entweder an dem ESP8266-Chip (Fake Chip ?!)
oder an der Minimalbeschaltung, dass der RTC Speicher nicht richtig
geschrieben oder gelesen wird... Ich verwende einen Model Vendor ESP8266
Chip.
von Lucas (Gast)
Der ESP8266 löscht seinen RTC wenn die Spannungsversorgung weg fällt.
Kann es sein dass die Beschaltung unvollständig ist, so dass der Chip
kurzzeitig ,,aus'' ist im/nach dem Deep-Sleep?
von Brain 2.0 (Gast)
Schreibe doch bitte mal, welchen Chip du genau verwendest.
Es gibt nur einen ESP8266, eigentlich heisst er ESP8266EX.
Ja toll.
Genau das geht aber nicht aus der Beschreibung des TO hervor.
Wenn es nur der ESP8266 ist, fehlt der Flash-Chip.
Offensichtlich weiß auch der TO nicht, welchen er verbaut hat.
Brain 2.0 schrieb:
> Ja toll.
Lucas schrieb:
> Titel: ESP8266 verliert Daten vom RTC Speicher nach Deep-Sleep
Was brauchst du noch, eine persönliche Empfehlung vom Bundespräsidenten?
> Brain 2.0 schrieb:
>> Ja toll.
Was soll der Mist.
Das bin ich von dir anders gewöhnt.
Warum bleibst du nicht sachlich oder hast du schon Corona ?
Worin speichert er sein Programm ?
von Lucas (Gast)
Wo sitzt dieser Chip? Für was ist der da?
Mein ESP8266 siehe Anhang:
von Andre (Gast)
Du hast ein ESP-12E Modul. Der eigentliche ESP8266EX sitzt unter dem
Metallgehäuse.
Und daher bestimmt auch die Verwirrung.
von Andre (Gast)
Und so sieht es unter der Haupe aus:
https://esp8266hints.files.wordpress.com/2015/05/top_layout_esp-12e1.jpg
Der größere 8 Beiner ist der Flash Chip.
Und dort wo die „33“ steht sitzt der eigentliche ESP8266ex
Lucas schrieb:
> Ich verwende einen Model Vendor ESP8266 Chip.
Ich wollte es nicht wahr haben, aber
Oh Mann. Das ist kein einzelner ESP8266 Chip sondern ein ESP-12E Modul
von der marke AI-Thinker, mit vielen Bauteilen unter der Abdeckung.
Ohne Blick unter die Haube können wir deine Frage nach der vollständigen
Bestückung nicht beantworten.
von Andre (Gast)
Die Aussage ist für mich nicht verständlich. An welchen Pin ist der
PullDown?
Vielleicht könntest du einen Schaltplan von deiner Schaltung
erstellen/zeigen.
Gute Erklärungen rund um ESP8266 und Minimalbeschaltungen findest du
hier:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Und warum schreibst du das nicht gleich richtig, dann hätte der
"Superschlaue" hier nicht so auftreten müssen.
Wenn man keine genauen Infos bekommt, muss man sich nicht wundern, wenn
dir die Antworten nicht passen.
von Michael U. (amiga)
bei mir bekommen die ESP8266-12E Module 10k von EN nach Vcc, 10k von
GPIO15 nach GND und dicht am Modul einen Elko 100μF zwischen Vcc und
GND.
Den RTC-Ram habe ich allerdings nur einmal als Zwischenspeicher zusammen
mit deepSleep benutzt, das lief aber problemlos.
Gruß aus Berlin
Michael
von Lucas (Gast)
Danke, dann weiß ich das jetzt auch.
> PullDown?
an Pin 15. Das k war ein Tippfehler.
> erstellen/zeigen.
Bin eben auch nicht Superschlau ;) :D
Vielleicht liegt es an diesem Chip... Ich teste es nächste Woche mal mit
einem anderen Modell. Vielleicht habe cih eine Art ,,fake'' erwischt?!
Danke schonmal für paar Infos
Ist schon klar.
Daher sollte man sich vor der Verwendung über Teile informieren.
Schließlich findet man alles dazu im Netz. Auch Schaltbilder vom Wemos
D1 min.
von Sebastian S. (amateur)
Es grenzt ja schon an Lächerlichkeit wie oft hier in den Diskussionen
die Vermutung geäußert wird einen Fake-Chip erwischt zu haben.
von Lucas (Gast)
Unnötiger Kommentar
> Unnötiger Kommentar
Warum......du wirst selbst sehen:
Kaum macht man es richtig, funktioniert es.
Mit Sicherheit nicht. Es gibt nur einen ESP8266 und der ist so billig,
dass Fälschungen unverkäuflich da teurer wären.
Sorge für eine anständige Stromversorgung, dann funktioniert er auch.
von Lucas (Gast)
Der ESP bekommt seine Spannungsversorgung von
den 3,3V von einem Arduino Uno. Zusätzlich 100uF Kondensator.
Spannungsversorgung von dem Wemos D1 Mini auch schon probiert... Alles
nichts
Woher bekommt der Arduino Uno seine Stromversorgung?
Welche Lasten hat er sonst noch anzutreiben?
Ist es ein originaler (das macht hier unter Umständen sehr viel aus).
WIe hoch sind die Leotungswiderstände?
Sind Steckbretter und/order Dupont Kabel beteiligt?
Womöglich mit Kontakten oder Leitungen aus Eisen?
Zeige mal ein Foto vom Aufbau, das erspart noc einige weitere
Rückfragen.
Dessen Spannungsregler reicht ja auch nur so gerade eben für das eigene
Board und 2 LEDs aus.
