Forum: PC Hard- und Software Was ist das für ein Bauteil auf dem Mainboard?
von Alain F. (fox82)
Hallo Zusammen,
was ist das für ein Bauteil auf dem AsRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
Mainboard?
Danke und Gruss
Alain
: Verschoben durch Moderator
Eine eingelötete Mutter?
von leser (Gast)
Eine Schraube und deren Mutter?
Lol tatsächlich. Dachte zuerst an einen Wassererkennung oder so.
Die gelbe Folie hat mich irritiert.
Danke und Gruss
Alain
von Chris L. (kingkernel)
Die Gelbe/Goldene Folie ist Hitzebeständiges Klebeband (Kaptonband) und
ist da drauf, damit die Bestückungsmaschine das Teil mit der Nozzle
abholen und bestücken kann.
von Nano (Gast)
Warum sollte man eine Schraube und Mutter einlöten ohne etwas daran zu
befestigen?
Ich hätte jetzt auf einen Buzzer getippt, als Ersatz für den PC Speaker.
Die Folie wäre dann die Membran.
Viele moderne Gehäuse kommen nämlich inzwischen ohne eigenen PC Speaker.
Deswegen kommt der vermehrt auf die Mainboards direkt drauf.
von Nano (Gast)
Eine Mutter macht auch deswegen keinen Sinn, da das Teil rund ist.
Eine Mutter wäre normalerweise sechskannt, damit man die auch greifen
kann.
von Wilhelm W. (Gast)
Das ist die Befestigungsmöglichkeit für die M2-SSD, die auf der
Board-Rückseite montiert werden kann (siehe Handbuch:
https://download.asrock.com/Manual/Fatal1ty%20B450%20Gaming-ITXac.pdf).
In der Tat eine Mutter.
von Jo U. (avrusb)
Ist vielleicht auf der Unterseite ein M.2 Slot? Wegen ITX und vielleicht
aus Platzgründen nach unten verlegt? Dann wäre es für die
Befestigungsschraube.
> kann.
Eine aufgelötete Mutter musst du nicht mehr greifen können, die hält
auch so.
OK, ob man so ein Gewindeloch-Bauteil noch als "Mutter" bezeichnet, ist
'ne andere Frage, aber es erfüllt zumindest den gleichen Zweck wie eine
solche: man kann eine Schraube reinschrauben. (Wofür die Schraube gut
ist, haben andere ja mittlerweile erwähnt.)
@Nano: Eine Verlötbare Mutter sieht üblicherweise so wie auf dem Bild
aus!
von atzem (Gast)
Hat es ein Gewinde im Bolzen ? M3, M4 oder ähnlich ?
Ist elektrisch verbunden zu GND (oder einer Power-Versorgungsspannung)
Kein Halbleiterbauteil, nur um SpannungsPotentiale zwischen
Platinenebenen sicherzustellen.... und event. hohe Ströme tragen zu
können...
von Nano (Gast)
Ja, stimmt.
Das würde dann auch Sinn machen.
