Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brückengleichrichter
von Peter M. (peter_1206)
Kann mir einer sagen wie man das rechnet ? Die Ergebnisse sollen sein
u=1,212 V
und ueff=2.126 V. Ich komme einfach nicht auf diese Ergebnisse.
Hmm, ideale Dioden mit 0.2V Vorwärtsspannung sind nicht ideal,
vielleicht idealisiert.
> u=1,212 V
> und ueff=2.126 V.
Nee, ueff ist niemals 2.126V, das ist ja der Spitzenwert von dem 0.68
dann den Gleichrichtwert bilden, der eher bei 1.44 liegt.
Aber beides ist wegen der -0.2V durch jede Diode nicht einfach zu
rechnen, man muss wohl die Zeit, in der die Dioden leiten wie mit Sinus
rechnen und die Zeit, in der sie sperren, dann dazurechnen.
von Falk B. (falk)
Im einfachsten Fall mit LTspice ;-)
> u=1,212 V
Ueff kann nicht 2,126V sein, denn selbst bei idealen Dioden hat ein
Sinus mit Umax=2,5V nur Ueff=1,75V
Wenn man es korrekt rechnen will, muss man sich erst einmal den
Spannungsverlauf klar machen. Die "idealen" Dioden leiten erst, wenn die
Eingangsspannung >2x0,2V ist. Darunter ist die Spannung am Widerstand
0V.
1.) Sinus zweiweg gleichrichten
2.) Signal um 0,4V nach unten schieben und abschneiden
3.) Signal integrieren
Das mit dem Verschieben kann man weglassen und statt dessen den Sinus in
den Grenzen t1-t2 für U>0,4V integrieren und dann die "abgeschnittene
Fläche" subtrahieren. Sollte einfacher sein.
Siehe Anhang.
Ich habe einfach gesagt das nicht 2,5 V an R sein kann sondern nur 2.1 V
und dann das Integriert von pi nach 0, wäre ja eine Halbwelle. Krieg ich
aber so nicht raus
von Wolfgang (Gast)
Wenn du das sauber rechnen willst, wird es mühsam (oder nummerisch).
Approximiere den Sinus in der Nähe des Nulldurchganges einfach durch
eine Gerade. Dann kannst du die Zeit bis zum Erreichen der Flussspannung
der Dioden einfach ausrechnen. Und überlege dir genau, was mit
"Gleichrichtwert" gemeint ist, welchen Einfluss RL unter den in der
Aufgabe genannten, vereinfachten Bedingungen ("ideale Diode") hat und
welche Ström fließen.
Aber keine Halbwelle von einem Sinus. Durch das Abschneiden verliert die
Kurve die Sinusform.
Reicht das nicht wenn ich sage   y=2.5*sin(x)-0.4  und dann von pi nach
0 integriere ?
von Elektrofan (Gast)
Reicht das nicht wenn ich sage   ...
Nein.
Weil dann am Anfang und am Ende der Periode, wenn jeweils
gar kein Strom fliesst, abgezogen wird.
von LostInMusic (Gast)
Die (analytische) Berechnung der Integrale
und
sollte zu schaffen sein. Warum es gerade diese sind, was es mit dem pi/2
auf sich hat, wie groß a ist, warum man von der Amplitude 2.5 nichts
sieht und wie sich aus den Integralen der Gleichrichtwert und der
Effektivwert ergeben, darf sich der Fragesteller selbst überlegen.
Ok, das haben ich mal so gerechnet.
Als Funktion habe ich y=2.5*sinx
Um die Schnittstellen auszurechnen:  0.4=2.5*sinx
x=0.16 Die andere Nullstelle muss pi-2*x ssein, also 2.8216
Die Fläche des Gleichanteils ist dann 0.4 * 2.8216 = 1.1286
Die Fläche von y=2.5*sinx von pi nach 0 ist 5
5-1.1286=3.8714    Gleichrichtwert= 3.8714/pi = 1.23
Ist etwas abweichend zur Lösung. Keine Ahnung ob das stimmt. Den
Effektivwert habe ich keine Ahnung wie das gehen soll mit dem
Gleichanteil.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Da wuerd' ich eher nur pi-x hernehmen. Also das Integral von ca. 0.16
bis pi-0.16 laufen lasssen.
beim Effektivwert musste halt das Integral von 0.16 bis pi-0.16 ueber
(2.5V*sin(t)-0.4V)² ausrechnen, das dann durch pi teilen und die Wurzel
ziehen.
Das im Integral ist ein Binom, also kannstes in 3 simplere Integrale
aufsplitten...
Gruss
WK
von Wolfgang (Gast)
Wozu der Umstand. Es geht hier nicht um irgendwelche
Phasenverschiebungen.
Die Periode setzt sich dann einfach aus 4x ca.0.16 bis pi/2 zusammen -
fertig.
Moin,
Auch'n guter Plan.
Gruss
WK
von Peter R. (pnu)
Effektivwert des Gleichanteils und Effektivwert des "sinus"anteils nach
der Formel c = sqrt(a²+b²) addieren bzw subtrahieren.
Also: erstmalden Effektivwert des Halbwellensinus ohne Schwellspannung
der Dioden
Effektivwert der weggeschnittenen trapezförmigen Spannung von 0,2V Höhe
beide Effektivwerte subtrahieren nsch c = sqrt (a²-b²)
von Peter R. (pnu)
Halt, Schreibfehler
1. Effektivwert der Halbwellenfolge mit Diode ohne Schwellspannung.
(wird vom Trafo geliefert)  a
2.Effektivwert des abgeschnittenen Bereichs (wird von Dioden
"gefressen") b
3. Differenz der Effektivwerte, die man nach der formel c =sqrt (a²-b²)
ausrechnet, da es sich um Eff.Werte handelt
von Falk B. (falk)
Wolfgang schrieb:
> Wozu der Umstand.
Weils so einfach ist.
> fertig.
Ja und? Was hat man dadurch gewonnen? Dadruch wird das Integral, vor
allem beim Effektivwert, nicht einfacher.
von Falk B. (falk)
Falsch, Pi-0,16
Auch falsch. Es ist (t2-t1)*0,4
Du scheinst auch so nicht so die Ahnung zu haben. Man würde bei einem
Lösungsversuch mal wenigstens den Rechenweg in gescheiter Form
hinschreiben. ABer das ist heute anscheinend out . . .
 Den
> Gleichanteil.
Wurde schon mehrfach gesagt. Man muss die Funktion quadrieren und
integrieren, das ist deutlich aufwändiger. Kriegt man aber auch hin.
von Erstdenkendannrechnen (Gast)
So, wie es die Definitionen vom Gleichricht- bzw. Effektivwert
verlangen?
mit dem als untere Integralgrenze auftretenden Winkel phi =
arcsin(0.4/2.5).
Den Rest musst Du aber selbst machen.
von Wolfgang (Gast)
Man spart sich Fehler, wie den folgenden, weil man wegen der Symmetrie
einmal weniger drüber nachdenken muss.
Kleinste Symmetrieeinheit ==> minimaler Rechenaufwand. Gilt immer.
Beim Sinus ist die kleinste Symmetrieeinheit eine Buckelhälfte.
