Forum: Haus & Smart Home Suche 5 poligen Stecker
von Ange P. (angeeinstein)
Ich baue ein Hintergrundsystem für ein Fotostudio. Papierrollen werden
von Rolladenmotoren bewegt.
Nun suche ich einen passenden Stecker um die Motoren mit dem
Controller(Shelly) zu verbinden(Man muss die Motoren abstecken können um
die Papierrolle zu wechseln). Die Motoren sind 5polig(PE, N, L1, L2, Pin
zum Programmieren) und werden mit 230V betrieben.
Ich habe schon an XLR stecker gedacht, ideal sind die zwar nicht aber
wenn ich sonst nichts finde würden die wohl auch funktionieren. 2
Kaltgeräte Stecker parallel wären schon sehr groß und nicht unbedingt
schön.
Man greift auch nicht oft hin, da das Sytem in 3,5m Höhe hängt und das
Papier vielleicht 2 mal im Jahr gewechselt wird.
MfG
von hinz (Gast)
Nimm M16 Stecker.
von hinz (Gast)
max 50V!
von Wolfgang (Gast)
Was hat der Programmieranschluss in einem 230V-Kabel zu suchen?
16A CEE. Oder nen 6poligen Harting-Stecker.
von Stephan (Gast)
Hirschmann CA Serie
hinz schrieb:
> max 50V!
Ich weiß. Aber wenn ich nichts anderes finde...
CEE ist viiiel zu groß. Der Motor braucht im Leerlauf ~500mA.
Das ist ein einpoliges Kabel das man mit N/L(?) verbindet um die
Endpositionen des Motors zu programmieren.
von Georg A. (georga)
Stephan schrieb:
> Hirschmann CA Serie
Oder ST. Die habe ich schon an "echten" Rolladenmotoren in Gebäuden
gesehen.
Georg A. schrieb:
> Oder (Hirschmann) ST. Die habe ich schon an "echten" Rolladenmotoren
in Gebäuden gesehen.
Die haben m.W. aber nur 3 Pole + SL. Aber vielleicht ist es sowieso
sinnvoller, für den Programmieranschluss einen zweiten Stecker zu
nehmen. Übrigens liegen im Betrieb zwischen den Anschlüssen L1+L2
460VAC. Die meisten Stecker sind aber nur für 250VAC geeignet.
L1 und L2 waren blöde gewählte Namen. Es sind einfach die Eingäng für
auf und ab fahren. L am einen Anschluss fährt in die eine Richtung, am
anderen Anschluss in die andere Richtung.
von Bauform B. (bauformb)
Wäre ein Taster nicht praktischer? Also für den Benutzer, nicht, weil
dann die STAK3 genug Pins hätten ;)
Ansonsten gibt es noch Wago WINSTA
https://www.reichelt.de/winsta-midi-buchse-5-pol-mit-zugentlastungsgehaeuse-wago-770-105-p100896.html?&nbc=1
von EWALD (Gast)
Wie auch GEORGA schreibt.
die STAS Stecker von Hirschmann werden von einigen
Rolladenmotoren-Lieferanten als Zubehör angeboten. Gibt es 3 bis 6 polig
+SL. Nennspannung 400 V.
mfg
Wenn "Beitrag bearbeiten" funktionieren täte, würde ich schreiben, dass
es die WINSTA Mini auch 5-polig gibt
https://www.reichelt.de/winsta-mini-stecker-5-pol-mit-zugentlastungsgehaeuse-wago-890-115-p182317.html?&nbc=1
von Jens (Gast)
...vielleicht so etwas...
https://de.aliexpress.com/item/4000057522634.html
Jens
von Uli S. (uli12us)
Ich würde etwa sowas vorschlagen-
https://www.reichelt.de/federleiste-5-polig-rm-7-5-mm-wago-231-205-p100812.html?&trstct=pol_7&nbc=1
Solche Teile gibts von vielen Herstellern in ähnlicher Ausführung.
Wenn das irgendwie abgedichtet sein muss, dann HAN.
Die Hirschmann ST 4+PE wären perfekt, wäre da nicht der Preis und die
Verfügbarkeit.
Wago Winsta Mini eventuell auch eine Idee.
Wir wollen die Programmierung gar nicht verwenden, bzw. den prog-Leiter
dauerhaft verbunden lassen um einen endlos-Betrieb zu ermöglichen. Der
Fahrweg wird dann vom Shelly begrenzt.(Das ist notwendig weil
verschmutztes Papier immer wieder abgeschnitten wird und sich die
Endpunkte somit immer wieder verändern und man die regelmäßig neu
programmieren müsste)
> Verfügbarkeit.
STAS+STAK bei Conrad für 14+8EUR. Nicht geschenkt, aber sooooviele
brauchst du ja auch nicht... Edit: Am STAS (Rolladenseite) sind schon 1m
Kabel dran.
von Ich (Gast)
Wago Winsta
von Jens M. (schuchkleisser)
Dann ist es noch einfacher:
Aufmachen, Steuerung rausnehmen, 3 Strippen & PE dran, done.
Das ist ein Motor mit einem Kondensator zwischen "auf" und "ab", je
nachdem welche der Phasen du bestromst ist die Drehrichtung.
Oder, falls du noch keinen Motor hast: Es gibt von Rademacher in
verschiedenen Baureihen welche, die haben einen "Montagehilfsstecker",
ein winziges Ding, dadurch kann man den Motor abstecken. Der Stecker ist
10cm vom Motor weg, also auch keine lange Strippe dran zum Durchfädeln.
von Christian W. (orikson)
Selbst M12 Stecker gibt es für 230 V und 4 A (?), sollte also
ausreichend sein für deinen Zweck
von hinz (Gast)
War ja auch meine Empfehlung. Und weils die von vielen Herstellern gibt,
sind die recht günstig, wenn man nicht gerade die in IP69K nimmt...
Leider liegen im Betieb 460V am Stecker. Das könnte für solch
kleine Stecker schon kritisch sein.
von Marx W. (Gast)
von hinz (Gast)
Man muss die Adern passend anordnen, dann geht das ohne Probleme. Gegen
N/PE sinds ja nur 230V.
Das war von mir falsch kommuniziert. Es liegen entweder am einen Pol (L1
genannt) 230V oder am anderen Pol(L2 genannt) 230V.
> auf und ab fahren
Harald hat das schon verstanden, und dich richtig drauf hingewiesen was
dabei passiert. Macht aber nix, man kann PE L1 N L2 anordnen und hat
trotzdem.immer nur 230V zwischen den Anschlüssen. Nur halt L1 und L2
sollten weit auseinander sein.
von Karl B. (gustav)
bist Du Dir sicher? Durch Kondensator wird Laufrichtung bestimmt.
Die Kontaktierungen müssen für diese vorkommenden Spannungen
(Phasenverschiebung) ausgelegt sein. Hat mit "Drehstrom" nichts zu tun.
ciao
gustav
Ich wüsste nicht woher die 460v kommen sollen. Der Motor hängt an einer
normalen Schuko Dose.
von hinz (Gast)
> einer
Rate mal weshalb der Motorkondensator für so hohe Spannung dimensioniert
wird.
Das bedeutet ja nur, dass du noch nicht alles weisst, nicht, dass dort
keine bis zu 460V wären.
Was im Motor passiert weiß ich nicht. Aber am Anschluss gibt's sicher
keine 460V, das würde der Controller ja auch nicht aushalten.
von hinz (Gast)
> sicher
Doch, die gibts, eben zwischen L1 und L2 des Motors.
Die doppelte Spannung ergibt sich durch den Trafoeffekt der beiden
Motorwicklungen. Deshalb ist es auch problematisch, Kondensatormotore
mit Triacs zu schalten.
> wird.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Reihenschaltung von Induktivität und Kapazität ist komplexes Rechnen.
Bei "passender" Dimensionierung fliegt sogar die Sicherung raus.
Resonanzfall. Das heißt, im Resonanzfall werden die Spannungen an den
einzelnen Bauteilen nur noch durch Verlustfaktoren begrenzt.
Dasselbe gilt auch für
Leuchtstofflampenreihenkompensationskondensatoren.
Die haben 450V Spannungsangabe.(bei damals 220V)
ciao
gustav
Eine andere Frage zum Rolladenmotor.
Ich hab den Mal testweise 4 min. ohne Last laufen lassen und dabei ist
er extrem heiß(Verbrennungsgefahr) geworden. Dass das wohl passiert
wurde mir schon gesagt. Ich frag mich nur warum der Motor so heiß wird,
obwohl er 0 Last hat.
Hi Bild noch.
Heute 480V für 1x 36 W bei 3,4 µF
ciao
gustav
von hinz (Gast)
Dünner Draht, weil nur für Kurzzeitbetrieb. Kupfer ist halt teuer.
>>> [XLR]
>> max 50V!
Das ist kein Argument!
Hier gehts nicht um viel Strom, sondern um Spannungsfestigkeit und
Berührungsschutz. Sonst dreht sich wenn Du Pech hast nicht der
Rolladenmotor, sondern der Anwender (für Dich bestenfalls Du selbst) und
danach das Blaulicht auf dem (alten) Polizeiauto.
Zumal die "Kupferzeit" schon lange vorbei ist. :-)
Den Stecker greift man alle paar Monate Mal an und dann natürlich nur
wenn der Motor nicht läuft. Wozu einen überdimensionierten Stecker
verbauen, wenn alles am Ende am Schuko hängt? Hab außerdem noch nie
einen Motor gesehen, wo der Stecker größer als der ganze Motor ist.
Was? So lange hält eine Papierrolle?
> Wozu einen überdimensionierten Stecker verbauen, wenn alles am Ende
> am Schuko hängt?
Es geht darum, das beim normalen Betrieb zwischen den Anschlüssen
L1 und L2 460VAC liegen. Warum, wurde etwas höher im Thread erklärt)
Je nach Netzqualität können auch deutlich höhere (Stör-)Spannungen
vorkommen. Wenn man da sich nicht etwas Mühe gibt, z.B. zusätzlich
Schrumpfschlauch über die Anschlüsse zieht, kann es da schon mal zu
Überschlägen kommen.
> Hab außerdem noch nie einen Motor gesehen, wo der Stecker
Wie bereits gesagt, die Hirschmann ST-Serie ergibt m.E. einen
guten Kompromiss bezüglich Preis und Grösse. Vermutlich sind
Rollladenmotore für Dich sowieso nicht so gut geeignet, weil
diese speziell auf geringe Grösse und reinen Kurzzeitbetrieb
gezüchtet wurden. Vielleicht wären da die etwas grösseren
Aussenmarkisenmotoren schon besser geeignet.
Die Rolle ist groß. Und immer muss man das Papier auch nicht
abschneiden. Nur wenn es verschmutzt ist.
Erstens hab ich die schon (Rückgabe möglich) und zweitens muss der Motor
in ein Alurohr mit 54mm Innendurchmesser passen.
... es ist halt ein typisches Bastelprojekt ohne jeden Plan, ohne
Pflichten- und Lastenheft... alles wird solange aneinadergeflickt bis es
irgendwie passt, weil man ohne Planung nie im Voraus weiß, wie das
Gerümpel funktionieren soll. Und wenn dann was kaputtgeht oder es eben
nicht (lange) funktioniert, dann sind wieder alle total verwundert warum
das so ist. Immer das Gleiche.
Was soll ich deiner Meinung nach machen?
Eine vernünftige Planung mit Teilen, die dafür ausgelegt sind. Es gibt
sowas z.B. als Werbeanzeige, das macht genau das, was Du damit vor hast.
Warum nimmst Du keine Teile von sowas?
Ben B. schrieb:
> Es gibt sowas z.B. als Werbeanzeige, das macht genau das, was Du damit
> vor hast. Warum nimmst Du keine Teile von sowas?
Gibt's da vielleicht einen Namen oder Link dazu?
Das sind 3,6m breite Papierrollen, die auf einem 60mm(außen) Alurohr
gelagert werden weil sie sonst durchhängen. Die müssen elektrisch auf
und ab fahren und auch leicht auszubauen sein zum Papier wechseln.
Namen habe ich leider nicht. Aber hier in der Gegend stehen solche
Werbeplakat-Scroller an großen Straßen herum, die genau das machen was
Du suchst und auch eine ähnliche Breite haben. Da müssen sich die Folien
auch einfach austauschen lassen, weil die ebenfalls ständig mit neuer
Werbescheiße bestückt werden müssen. Vielleicht weiß irgendwer hier wie
sowas heißt oder hat schon an sowas gearbeitet. Man müsste Glück haben
und an so eine Tafel drankommen, die irgendwo abgebaut wird.
aber nur mit Klemmbügel. Hatte da schon mal böse Kontaktfehler.
Klemmbügel gehören afaik nicht zum Lieferumfang und müssen extra
bestellt werden.
ciao
gustav
Ben B. schrieb:
> an müsste Glück haben und an so eine Tafel drankommen, die irgendwo
> abgebaut wird.
Wir bräuchten gleich 3 da wir 3 verschiedene Papiere haben.
Dann nimm hald die richtige Codierung ;)
von Praktiker (Gast)
Hallo
Hallo - das absolut nachvollziehbare Problem bzw. seine Anforderungen
und Wünsche sind doch nicht so ungewöhnlich - und es muss doch bessere
"Lösungen" geben als es auch mein AG im Werkstatbereich wie so viele
andere auch macht =>230V CEE  Steckdosen- so gut gut wie immer dann
Adapterkabel CEE Stecker -(natürlich...) "schwerer" Schukogummikupplung
und daran dann oft genug ein Gerät mit Eurostecker und eine
Aufnahmeleistung von unter hundert Watt - selten mal ein Heißluftfön der
sich 1,kW via Schuko (oder Formstecker) gönnt...
Genau dieses 200% Sicherheitsdenken ist leider weit verbreitet und macht
viele Produkte und vor allem  deren Anwendung so Voluminös und
"Hirnrissig" (Wer kennt das nicht aus dem Haushalt von den 5W
Ladegeräten....).
Es muss doch auch angepasste und trotzdem für den jeweiligen Zweck (und
eben nicht auch für den Vollmetallraumentfeuchter der Dauerhaft 16A in
eben feuchter Umgebung wo mit schweren Werkzeugen hantiert wird und ein
Stapler auch mal über das Kabel fahren können darf ausgelegt
ist)sinnvolle - raumsparende, bezahlbare und dabei sichere Lösungen
geben.
Groß, schwer und teuer kann jeder...
Und ja Ange - ich habe schon oft genug Stecker und Adapterverhaue
gesehen, bzw. darf diese sogar regelmäßig nutzen, die größer als die
Anwendung sind... was nicht bedeutet das es Notwendig wäre - aber dank
BG und ähnlichen Vereinen und denkfaulen Verantwortlichen (teilweise
"gezwungen" durch  alles über einen Kamm schrenden Vorschriften -
Vollisoliertes Handyladegerät und der Vollmetall Raumentfeuchter müssen
an die gleich Steckdose passen...) ist sowas leider übblich - wenn auch
nicht unbedingt notwendig - leider wird es dann aber auch schwierig und
oft teuer...
Praktiker
auf Messen kommt es auf platzsparende Verkabelung an.
Deswegen hat die Art von Kupplung/Steckern auch die Bezeichnung
Messe-Stecker bekommen.
Die Bezugsquelle muss man erst erg*oogeln.
Gibt's aber bestimmt noch, auch nicht nur dreipolig.
ciao
gustav
von hinz (Gast)
https://www.ensto.com/de/building-systems/produkte/enstonet/enstonet-installation-system-products/
Aber die sind dem TE viel zu groß.
danke für den Link.
ciao
gustav
> Hi,
> bestellt werden.
Es gibt sogar Stecker, bei denen die Steckerstifte "nicht im
Lieferumfang" sind. Natürlich funktionieren ST-Stecker nur mit
dem dazugehörigen Klemmbügel! Ohne Klemmbügel habe ich die an
Fertiggeräten noch nie gesehen.
klaro,
nur der Vertrieb sagt einem nicht, dass man die extra dazukaufen muss.
Die verkaufen auch Stecker und Kupplungen einzeln. Die Empfehlung ist,
dass die Gummidichtung ziemlich spack sitzen sollte, sonst federt sie
evtl. raus. Und das passiert bei abruptem Temperaturwechsel schon mal.
Aber so passen die Teile auch schon ziemlich fest ohne zu wackeln.
Die Klemmbügel störten mich zuerst. Irgendwann leiern die Nasen auch
aus.
Diese Steckverbindungen sind eben nicht wie Schukostecker etc.
anzusehen, sondern eben Geräteanschlüsse, die höchst selten einmal
abgestöpselt werden müssen.
ciao
gustav
Also genau richtig für den TE.
noch Bildchen.
Aber hier nur zweipolig mit PE.
Wobei mir aufstößt, dass der PE nicht, wie oft gefordert, zur
Verhinderung des Zuerst-Abreißens länger sein muss als die
spannungsführenden Adern.
Das nur nebenbei. Oder montier ich die nur falsch?
ciao
gustav
Bild dazu.
Ich bekomm den Schutzleiterdraht einfach nicht reingewürgt, wenn er
gleich lang ist, oder - wie anderweitig gefordert - sogar etwas länger
als L und N sein sollte.
ciao
gustav
Der muss ja auch nicht "Länger" sein, der muss nur als letzter
rausreißen.
Da die Schraube so weit zurück liegt reicht ein kurzer Stummel.
