Forum: PC Hard- und Software Epson C1100 knittert beim Papiereinzug
von Tom (Gast)
Mein Epson C1100 ist zugegeben schon ein Methusalem, aber dennoch bis
auf ein Problem noch sehr ok:
Bei jedem Einziehen des Papiers knittert dieses extrem. Es wird danach
aber nach einigen Sekunden glatt weitertransportiert und der restliche
Druckvorgang ist einwandfrei. Wenn man mal davon absieht, dass das Blatt
anschließend etwas ramponiert ist.
Papiersorte ist egal, Vorder-/Rückseite auch. Es passiert jedes Mal.
Ich habe von dem Phänomen mal ein Video aufgenommen:
https://streamable.com/673ju2
Der entscheidende Moment ist nochmal als Standbild angehängt.
Ich habe schon alles Mögliche versucht: Die Gummirollen sind sauber, ich
habe sie nochmal vorsichtig leicht feucht und auch mit Alkohol
gereinigt. Auch die anderen Papierführungselemente. In der hinteren
Klappe des Druckers zeigt sich auch nichts Außergewöhnliches. Keine
Papierreste o.ä.
Ich habe die hintere Klappe mal just in dem Moment aufgemacht, wenn das
Papier die schlimme Falte aufweist. Der bereits eingezogene Teil des
Papiers ist hinten ordentlich und glatt und wird korrekt befördert.
Jemand eine Idee?
von Thomas S. (Gast)
Hallo
kann es sein, dass die obere Mechanik zu arg nch unten gedrückt wird?
von M.M.M (Gast)
Na, dann hast Du ja sozusagen eine "Markierung". Durch Einlegen des
Papiers bzw. durch Ausmessen des Weges sollte man eigentlich
herausfinden, bis wohin das Blatt transportiert wurde, wenn die Falte
geworfen wird. Dort oder auf dem Weg dahin ist der Fehler zu suchen.
Klar ist das schon beförderte Papier glatt. Die Knitterstelle kommt
dadurch zustande, weil das Blatt von der (gefilmten) Rolle schneller
nachgeschoben wird, als die nachfolgenden Rollen es einziehen.
Sieht so aus, als wenn das Blatt entweder irgendwo anstößt und nicht
schnell genug weiter transportiert wird. Das kann eine ungenügend
greifende Rolle (weil alt und der Grip hat gelitten) sein oder eine
Rolle, die noch nicht angetrieben wird. IMHO wird mindestens eine Rolle
mittels Kupplung in den Antriebsstrang geschaltet, Möglich, daß das
nicht zeitig genug geschieht. Oder die Rollen, die nach oben
transportieren, haben nicht genug Grip und das Blatt permanent Schlupf.
Immerhin ist die Verzögerung aber nicht so groß, daß einer Sensor einen
Fehler melden würde.
MfG
von oszi40 (Gast)
M.M.M schrieb:
> nicht genug Grip
Ohne groß zu experimentieren würde ich erst mal die Gummirollen mit
einem feuchten Seifenlappen abwischen. Wenn der Keim weg ist,
funktioniert der Transport in 90% der Fälle. Schlechter ist ein durch
Schnipsel verstopfter Papierweg und tragisch sind kaputte Zahnräder.
von Helge (Gast)
Die Gummirollen anschauen. Häufig verglast die Oberfläche, wenn die
älter werden. Mit sehr feinem Schleifpapier vorsichtig anrauhen.
von Tom (Gast)
Es wird tatsächlich keine Fehlermeldung angezeigt. Die Rollen sind
sauber und griffig. Ich habe sie nochmals gereinigt. Wenn ich ein Stück
Papier manuell dort reinnudele und daran ziehe, merke ich einen
deutlichen Widerstand. Die jeweilige Rolle dreht sich und nichts
rutscht.
Im Anhang noch der Zustand in der hinteren Klappe. Einmal wenn der Knick
auftritt und dann nach manuellem Herausziehen des Papiers. Auch dabei
rutscht nichts durch.
Das Servicehandbuch, welches ich gefunden habe, schreibt, dass ein Blatt
eingezogen wird, bis es an die obere Rolle stößt. An diese Stahlwalze.
Das geschieht, damit es sich wölbt und es bündig in Position rutscht. So
stellt der Drucker sicher, dass sich das Papier nicht verdreht. Das
Problem scheint zu sein, dass der Einzug dann aber nicht schnell genug
abgebrochen wird.
Es gibt auch nach dem ganzen Herumbasteln und Putzen ein neues Phänomen:
Die Einzugsrolle (die mittlere im Video) hält nun gar nicht mehr an und
zieht gleich deswegen nach dem ersten Blatt noch ein zweites hinterher.
Irgendwie spinnt da doch die Erkennung der oberen Papierkante. Morgen
schraube ich mal die schwarze Papierführung ab.
von Tom (Gast)
Also, das Problem ist gelöst.
Hinter der schwarzen Papierführung befindet sich rechts unten ein
Elektromagnet, der ein Blech anzieht, welches dann die Einzugsrolle in
ihrer Drehung frei gibt. Zwischen Blech und Elektromagnet war eine
klebrige Masse. Durch das Klebenbleiben rotierte die Einzugsrolle zu
lange. Nach Reinigung musste noch ein schmaler Papierstreifen
dazwischen, damit das Blech trotz Restmagnetisierung sicher wieder
abfällt. Wahrscheinlich war da ab Werk ein Filz eingeklebt, das sich im
Laufe der Jahre aufgelöst hat.
Jetzt rotiert die Einzugsrolle nur noch 1(!) Umdrehung je Druckvorgang
und verursacht kein Knittern mehr.
von M.M.M (Gast)
Schön, das zu lesen.
MfG
von Andi (Gast)
Hi Tom, wo genau befindet sich dieses Blech? Ich habe dasselbe Problem
mit meinem Epson CX11n. Wie erreiche ich es zur Reinigung?
von Tom (Gast)
Hinter der schwarzen Papierführung, rechts, ganz unten, direkt auf Höhe
der Einzugsrolle. Was ich alles abschrauben musste, weiß ich gar nicht
mehr.
Leider ist mein Drucker mittlerweile ganz schrott, weil die
Entwicklereinheit verschlissen ist. Das Transportband wandert, ist etwas
ausgeleiert, wird nicht mehr richtig gereinigt, dadurch eine echte
Sauerei beim Druck. Leider kriegt man dieses Verschleißteil ja wohl
nicht mehr frisch nach. Der Drucker ist ~18 Jahre alt.
von Tom (Gast)
Das Teil nennt sich "solenoid pick up". Ich hatte es damals im
eingebauten Zustand von oben her gereinigt. Details weiß ich, wie
gesagt, nicht mehr.
