Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gleichung für unsere Physiker/Maschinenbauer
von Benjamin Nels (Gast)
Liebe Freunde,
im Rahmen einer kleinen Projektarbeit soll ich folgendes Beispiel
durchzusimulieren.
Folgendes Szenario wie im Bild zu sehen:
Auto1 und Auto 2 haben einen Abstand d zueinander. Beide fahren mit
gleicher Geschwindigkeit. Nun verzögert Auto1 das Fahrzeug mit der
Beschleunigung a1. Auto2 verzögert nach einer Reaktionszeit von
0.5Sekunden (T_Reak) ebenfalls mit a2. Wie wahrscheinlich ist nun ein
Aufprall? Kann mir da einer weiterhelfen?
Also die entsprechenden Gleichungen wäre ich dankbar, da ich die Distanz
d und Treak als variabel annehmen möchte.
von Jens B. (dasjens)
Vielleicht hier mal nachfragen, wenn man nicht selbst Denken will.
https://www.studienkreis.de/online/sofort-hilfe/
Danke für die sehr Hilfreiche Antwort. Vielleicht habe ich das Kleingeld
nicht?
von Gerd (Gast)
Position 1 = Anfangsposition 1 + Geschwindigkeit * Zeit + Beschleunigung
* Zeit ^2
Position 2 = Anfangsposition 2 + Geschwindigkeit * Zeit + Beschleunigung
* Zeit ^2
Jetzt überlege den Zeitpunkt des Bremsens von Auto 2, wo sich Auto 1 und
Auto 2 dann befinden.
Der Aufprall ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 da, sobald Position
2 = Position 1.
von lambda (Gast)
Nur so als Ansatz, eventuell kommst du dann selbst zu einer guten
Lösung:
In dem Fall gibt es keine "Wahrscheinlichkeit" für den Aufprall.
Entweder das Auto2 erreicht vor dem Stillstand das Auto1 oder nicht. Und
das ist abhängig von deinen Eingangsgrößen Abstand, Geschwindigkeit und
Verzögerung.
Lass die Autos außen rum weg, dann hast du nur zwei Punkte mit
konstanter Geschwindigkeit und Abstand.
Zum Zeitpunkt x verzögert Punkt1, zum Zeitpunkt x+T_Reak verzögert
Punkt2. Die Position beider Punkte zu jedem Zeitpunkt kannst du recht
einfach berechnen.
Das lässt sich z.B. auch wunderbar mit Excel durchspielen. Eine Spalte
für die Zeit und zwei für die jeweilige Position. Dann sogar mit der
Möglichkeit das als Diagramm mit Weg/Zeit auszugeben.
Wenn nun die Position von Punkt2 größer-gleich der von Punkt1 wird, hat
es gekracht.
von Frank S. (_frank_s_)
Benjamin Nels schrieb:
> Beide fahren mit
Wenn man die kennt, dann ist das Ganze problemlos berechenbar.
> Wie wahrscheinlich ist nun ein Aufprall?
Abhängig von den Werten von v, d, a1 und a2 ist die Wahrscheinlichkeit
eines Aufpralls entweder 0 oder 1.
Der Rest ist auch ohne Wahrscheinlichkeitsrechnung lösbar, man muss
dafür auch kein Physiker oder Maschinenbauer sein.
von Pfau= Es durch Tee (Gast)
> es gekracht.
Wenn dann aber die Position von Punkt 2 sich immer weiter entfernt, hat
Punkt 2 Unfallflucht begangen.
von lambda (Gast)
Oder hat bei a = 9,8m/s² die Leitplanke durchbrochen ;)
von mma (Gast)
> es gekracht.
In dem Fall könnte man tatsächlich in die Wahrscheinlichkeitsrechnung
gehen - allerdings wäre dass dann die Letalität.
Für's krachen lassen reicht es wenn Pos2-Pos1 <= Fahrzeuglänge ist.
von Georg M. (g_m)
Ja mag sein, nur ist es so, dass ich erst mal bei a1 eine Konstante
Verzögerung unterstelle. Doch was ist, wenn sich hier die Kennlinie
ändert? Z.B. eine Treppenförmige Verzögerung oder eine lineare
Verzögerung?
Ich wollte dazu die Gleichungen allg. aufstellen und als Input in meinem
Modell dann die Kennlinie der Verzögerung des Fahrzeugs 1 eingeben und
als Output erhalte ich eine Kollision oder nicht.
Variabel bleiben die Distanz, die gleiche Geschwindigkeit beider
Fahrzeuge (wobei man diese Vereinfachung im nächsten Schritt dann fallen
lassen kann und unterschiedliche Geschwindigkeiten akzeptiert) und die
Reaktionszeit des hinteren Fahrers bleibt auch variabel.
Da tu ich es mir momentan schwer & erhoffe mir hier halt entsprechenden
Rat oder Tipps etc.
von Beta Hermann (Gast)
> Doch was ist, wenn sich hier die Kennlinie ändert? Z.B. eine Treppenförmige
> Verzögerung oder eine lineare Verzögerung?
Was soll das alles? Es ist deine Aufgabe, oben hast du ausreichend
Anregungen bekommen, mit denen du sie selbstständig lösen kannst.
von ma (Gast)
Suche Dir eine Schrittgröße für die Zeit aus, in der Du simulieren
willst - z.B. 0.1s.
Dann kannst Du für jeden Zeitschritt die aktuelle Geschwindigkeit
(ausgehend von der letzten Geschwindigkeit, der zeitl. Schrittgröße und
der für den Zeitschritt gültigen Beschleunigung) und die Position (aus
der Zeit und der Geschwindigkeit) berechnen.
Wenn dann die Positionen zu nahe beieinander liegen --> Bumm
von Gustl B. (gustl_b)
> Treppenförmige Verzögerung oder eine lineare Verzögerung?
Dann musst du das integrierten. Das Integral der Geschwindigkeit über
die Zeit ist eine Entfernung. Das Integral der Beschleunigung über die
Zeit ist eine Geschwindigkeit. Das kannst du jetzt schön verheiraten und
eine beliebige Funktion für die Beschleunigung vorgeben. Auch
Treppenfunktionen oder so sind da möglich.
> Verzögerung?
Wenn die Beschleunigungen zeitabhängig sind und als Funktionen a1(t) und
a2(t) gegeben sind, führt das Ganze in die Integralrechnung. Ist a1(t)
oder a2(t) nicht geschlossen integrierbar, wirst du wahrscheinlich auch
keine geschlossenen Ungleichungen dafür finden, ob die Autos
zusammenstoßen oder nicht.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sollst du ja nicht die
Gleichungen für den gesamten Ablauf aufstellen, sondern den Ablauf nur
simulieren. Da genügt es, die Gleichungen für kleine Zeitschritte
aufzustellen, wo sich die einzelnen Größen näherungsweise linear ändern.
Das ist wesentlich einfacher. Das Ergebnis wären dann für gegebene
a1(t), a2(t), d, v0, t_reak zwei Zeitreihen mit den Fahrzeugpositionen
x1(t) und x2(t). Diese kannst du plotten, und wenn sich die Kurven
irgendwo berühren oder schneiden, bedeutet das einen Aufprall.
von Karl Knall (Gast)
Mach ne Fallunterscheidung:
Fall1: Karre2 beginnt zu spät zu bremsen und kracht bei t < T_reak
ungebremst auf Karre1
Fall2: Karre2 beginnt mit zu bremsen wenn d noch nicht 0 ist
Fall: 2a die bremsung ist zu schwach und der Wagen kracht teil gebremst
in den anderen
Fall 2B: die Bremsung ist ausreichend stark und es verbleibt ein Restweg
d_rest > 0 nachdem beide Autos zum Halt gegkommen sind
Fall2 kann man anhand der Bewegungsgleichung weiter unterteilen ob der
vordere Wagen zum stillstand gekommen ist, wenn der Krach sich ereignet,
oder ob beide noch am Rollen sind. Es darf dann auch betrachtet werden,
ob der Schaden größer ist, wenn beide Wagen in Bewegung sind, oder nur
der hintere.
PS
In der Fahrschule lernt man die Faustregel; d muss mindestens
'Tacho/halbe' sein. Oder besser der Abstand d soll mindestens, die
strecke sein die man in 2 sec durchfährt.
In der WP steht mehr dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsabstand
In dem Zusammenhang auch mal nach 'Reaktionsweg' recherchieren.
von Dieter D (Gast)
Bewegungsgleichungen aufstellen fuer beide Fahrzeuge und diese gleich
setzen. Das ergibt eine Formel fuer den Zusammenstoss, abhaegig von
delta t und delta a.
von Dieter D (Gast)
Kannst auch ein elektronisches Ersatzschaltbild daraus machen und mit
ltspice simulieren.
X: Startspannung Elko.
a1 wird Aenderung des positiven Ladestromes,
a2 wird Aenderung des negativen Ladestromes.
Immer wenn die Spannung des Elkos kleiner gleich 0 wird, kracht es.
von Helmut Hungerland (Gast)
Für die Formel ist nur die Verzögerung "a" und der Fahrzeugabstand "d"
wichtig. Die Geschwindigkeit "v" kürzt sich selbst raus.
Karl Knall schrieb:
> bei t < T_reak
Danke, aber was genau ist hier t? Wenn T_reak=1sek. ist?
Danke für eure Hinweise, ich versuche dies mal so aufzustellen.
> nicht?
Also willst du wirklich nur deine Hausaufgaben von anderen, für lau,
machen lassen.
Ich hoffe du fällst durch.
>> nicht?
> machen lassen.
Menschen von deinem Kaliber kenne ich, im Studium wahrscheinlich immer
alleine, keine Freunde. Du bist nämlich die Kategorie, die es vielleicht
weiß, den Kommilitionen aber erzählt, dass du es nicht weißt, nur in der
Hoffnung, dass Sie vielleicht durchfallen. Du hast dir ja eine Lösung
erarbeitet, schließlich sollen es dann die anderen auch. Teamgeist oder
Helfen kommt da für dich nicht in Frage - ist vermutlich sogar ein
Fremdwort.
von J. T. (chaoskind)
> machen lassen.
Meine Fresse, ihr ekelhaft überheblichen Forumsteilnehmer geht so
dermaßen auf den Zeiger.
Hat der TE gesagt "Los los mir die Aufgabe", oder hat der TE gesagt
Was ja auch Lösungsansätze beinhaltet, nicht nur Komplettlösungen.
Dir wünsch ich Durchfall und kurze Arme.
Schön dass ich nicht der einzige bin dem das auffällt.
Genau, ich musste ja lernen.
von Experte (Gast)
> Fremdwort.
Das ist nicht Dein ernst, oder?
"Teamgeist" bedeutet für Dich, einer löst, andere schreiben ab?
Das hoffe ich auch.
>> Fremdwort.
> Das hoffe ich auch.
Alles klar Jens.
von Jan H. (j_hansen)
> "d" wichtig. Die Geschwindigkeit "v" kürzt sich selbst raus.
... denkt der BMW-Fahrer, und setzt sich bei 250 km/h nur 20 m hinter
das Heck seines Vordermanns.
In der 30er-Zone ist dieser Sicherheitsabstand schließlich auch
ausreichend bemessen.
Das habe ich nun gemacht, nur wo berücksichtige ich die
Anfangsbedigungen?
Also angenommen, zum Start besitzt das Fahrzeug die Geschwindigkeit v0
und den Weg s0.
Nun möchte ich eine allg. Formel zwischen dem Weg und der Beschleunigung
haben.
Integration der Beschleunigung führt zu v(t)=
Dieses v(t) führe ich nun in das Integral:
s(t)=
Wäre das so korrekt?
Die Allg. Gleichung, bei der ich eine beliebes a(t) vorgeben kann lautet
nun:
 mit
sodass nun gilt:
Mit dieser Gleichung dürfte ich doch den Weg berechnen dürfen bei einem
beliebigen a. Anschließend berechne ich noch unter berücksichtigung der
Distanz und Treak noch den zweiten Weg und prüfe ob es zu einem Stoß
kommt oder nicht.
von Dunkles Teil (Gast)
Ich bin nur mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, da krachts ständig.
von Markus L. (rollerblade)
Der Witz einer solchen Projektarbeit ist nicht, das Ergebnis zu
präsentieren, sondern der Weg, wie man dort hin kommt. Wenn Du den nicht
selbstständig herleiten willst, wirst Du nichts dabei gelernt haben.
Streng Dich an. Da muß man ein paar mal durch, dann klappt das danach
fast von alleine.
> fast von alleine.
Es geht nur darum, meine Gedanken zu verfizieren bzw. hilfreiche Tipps
etc.- Ich habe nicht gesagt, dass mir jmd die Lösung geben soll, oder wo
steht das genau?
Vielleicht hat aber jmd. noch ein anderen Super Tipp den man ebenflals
berücksichtigen kann - ist es nicht Sinn und Zweck eines solchen Forums?
Vielleicht habe ich ein Denkfehler und jmd klärt mich auf?
von EinsUndEinsSindNichtImmerGleichDrei (Gast)
Nur, damit Du Deine "Simulation" (was immer das sein soll) kontrollieren
kannst: Es kommt genau dann zum Crash, wenn
kleiner als Null ist, denn so groß ist die Lücke zwischen den
Stoßstangen, nachdem die Autos zum Stillstand gekommen sind (Index "v"
für das vordere und "h" für das hintere Auto).
Um das hinschreiben zu können, muss man nur wissen, dass ein Fahrzeug,
welches mit einer konstanten Verzögerung a von der Geschwindigkeit v auf
Null abbremst, den Bremsweg
zurücklegt. Das folgt aus den Gleichungen s = 1/2 a t^2 und v = a t
durch Eliminierung von t.
> kannst: Es kommt genau dann zum Crash, wennd+v22av−vtreak−v22ah
> d + \frac{v^2}{2 a_{\rm v}} - v t_{\rm reak} - \frac{v^2}{2 a_{\rm h}}
Herzlichen Dank für den Tipp. Obige Gleichung gilt jedoch nur, wenn
a=konst. ist.
Wenn a jedoch eine Funktion der Zeit ist, dann gilt die Gleichung nicht
mehr, oder?
> sodass nun gilt:
> s(t)=∫t0∫τ′0(a(τ)dτ+v0)dτ′+s0 s(t)=\int_{0}^{t} \int_{0}^{\tau'}
> (a(\tau)d\tau +v0) d\tau' +s0.
> kommt oder nicht.
Jetzt stehe ich schon vor dem Problem, dass ja beliebiges a(t)
vorgegeben werden kann, jedoch kenne ich die Zeit t nicht, bzw. muss
diese eliminieren, insbesondere wenn numerisch gerechnet werden soll?.
Hat jmd ein Tipp?
von Maxe (Gast)
Ich würds per Excel simulieren.
Zeilen sind Zeitschritte. Erste Spalte durchnummerieren, zweite Spalte
ist Erste mal Delta_t, also der Zeitpunkt.
Dann die Position:
x(t)= x(t-1) +Delta_x(t-1)
mit Delta_x(t-1) = v(t-1) * Delta_t
Dann die Geschwindigkeit:
v(t) = v(t-1) + Delta_v
mit Delta_v(t-1) = a(t-1) * Delta_t
Dann die Beschleunigung (ist wohl vorgegeben...)
Das ganze für beide Autos. Dann kann man noch schöne Diagramme zeichnen
lassen und an der Stelle x_Auto1 = x_Auto2 hats gekracht.
Nichts zu danken~
> Dann die Position:
> Nichts zu danken~
Vielen Dank.
Ich möchte erst mal den Bremsweg für ein Fahrzeug berechnen.
Ich würde am liebsten eine generische Gleichung implementieren, bei der
ich a(t) beliebig vorgeben kann, jedoch die Zeit t eliminiere...obige
von mir angegebene Gleichung führt dazu, dass t noch vorhanden ist.
>Obige Gleichung gilt jedoch nur, wenn a=konst. ist.
Korrekt. Bei nicht-konstanter Bremsverzögerung sind Integrale Dein
Freund (wenn Du es rechnen willst). Der allgemeinste Fall einer
Abhängigkeit ist "a(t, x, v)", d. h. a kann von der Zeit t, und/oder von
der Position x und/oder von der Geschwindigkeit v abhängen. Was reale
Bremsvorgänge von Kraftfahrzeugen auf Straßen angeht, kommt man aber mit
der Näherung a = const zu ganz guten Ergebnissen (z. B. bei der Klärung
von Schuldfragen im Zusammenhang mit Unfällen).
von Maxe (Gast)
Das wäre dann die Stelle an der v=0 ist.
Lass das "genau" weg, dann stimmt es. Es genügt nicht, nur den Anfangs-
und Endabstand der Autos zu betrachten.
Im folgenden Beispiel ergibt dein Term +1,231 m > 0:
v        = 20,0 m/s
d        =  2,0 m
t_reak   =  0,5 s
a_v      =  5,0 m/s²
a_h      =  6,5 m/s²
Trotzdem stoßen die Autos bei t = 1,195 s zusammen.
von Hannes (Gast)
Nach 0.5 sek ist v(vorne) um v=a*0.5 sek kleiner und somit nicht mehr
die Anfangsgeschwindigkeit
von Hannes (Gast)
Der Abstand ist nach der 0.5 sek auch d - (a(vorne)/2)*t*t und v(vorne)
siehe vorherigen Beitrag => d ist kleiner und v(vorne) =! V(hinten)
> v        = 20,0 m/s
> d        =  2,0 m
> t_reak   =  0,5 s
> a_v      =  5,0 m/s²
> a_h      =  6,5 m/s²
Mir ist eine Sache nicht klar. Die Berechnungen führen dazu, dass
a=konst. angenommen worden sind.
Wenn wir erst mal ganz allg. den Weg in Abhängigkeit einer beliebigen
Beschleunigung angeben, dann haben wir folgende Formel:
Nun weis ich, dass es zu einem Unfall kommt, wenn s1=s2 ist.
Der hintere Bremst konstant mit einem 1g, wohingegen der vordere eine
beliebige Funktion haben kann.
Wie würdest du am besten das implementieren, wenn die Gleichung so
generisch ist? Insbesondere im Hinblick, dass ich vll. 1 Mio
Berechnungen durchführe, z.B. dass der Abstand gausverteilt ist.
Wie ermittelt man am besten die Zeit, bei der es zu einem Anstoß kommt?
Es kann natürlich auch sein, dass es für gewisse Abstände keinen Anstoß
gibt.
von X. A. (wilhem)
> * Zeit ^2
> * Zeit ^2
> 2 = Position 1.
Stimmt nicht so ganz.
Du hast den Faktor 0.5 auf dem Weg verloren.
@Yalu: Ja, Dein Einwand ist berechtigt.
Letztlich hat man es hier mit der Fragestellung zu tun, ob und
gegebenenfalls wieviele Punkte zwei quadratische Parabeln gemeinsam
haben und wo diese liegen. Da gibt es immerhin vier Fälle (wenn man
"genau einen Berührpunkt" und "genau einen Schnittpunkt" separat zählt)
und alle sind mit realistischen Werten für die Parameter (d, v, t_reak,
a_vorne, a_hinten) möglich. Weil jede Parabel vor Beginn des
Bremsvorgangs auch noch in eine Gerade mit der Steigung v und nach Ende
des Bremsvorgangs in eine waagerechte Gerade übergeht, muss man für eine
korrekte Lösung mit entsprechenden Fallunterscheidungen nach t arbeiten
(es gibt vier Zeitpunkte, wo sich Beschleunigungen ändern: 0, t_reak,
v/a_vorne und t_reak + v/a_hinten). Das macht es zu einem insgesamt
durchaus anspruchsvollen Problem - ganz nett für eine Projektarbeit.
Danke für Dein Feedback.
von Udo S. (urschmitt)
Du hast ja nichts anderes angegeben.
Oben sieht das ganze wie eine Aufgabe für Physik 10. oder 11. Klasse
aus.
Jetzt willst du auf einmal beliebige Funktionen für die Beschleunigung
und willst Millionen Berechnungen für unterschiedliche Werte.
Mal wieder typisch: Problembeschreibung mangelhaft.
Wenn es beliebige Funktionen sein könne, würde ich die Funktionen als
Parameter für ein Programm nehmen und eine numerische Simulation
schreiben. Dann werden die Integrale zu Summen.
Ein weiterer wichtiger Parameter ist dann die Schrittweite.
Dafür kann man bestimmt Software wie Mathlab oder Simulink benutzen oder
man schreibt es sich in seiner bevorzugten Programmiersprache.
> Teamgeist oder Helfen kommt da für dich nicht in Frage
Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht dass die die am lautesten
den Teamgeist beschwören darunter genau das verstehen:
Toll Ein Anderer Machts
Und deine Frage oben klang genau so als ob du nicht mal für die
Formulierung der Frage Aufwand spendieren wolltest sondern nur möglichst
schnell eine Lösung ohne eigene Anstrengung haben willst.
@Benjamin Nels:
Wenn sich ein Auto zum Zeitpunkt t mit der Geschwindigkeit v bewegt und
die Momentanbeschleunigung a erfährt, welche Geschwindigkeit hat es dann
zum Zeitpunkt t + dt?
Wenn es sich zu diesem Zeipunkt gerade (v schnell) auf der Position x
befindet, welche Position hat es dann zum Zeitpunkt t + dt?
von Wolfgang (Gast)
Die Wahrscheinlichkeit ist 100%, falls sich Auto 2 immer noch Auto 1
annähert, wenn der Abstand 0 wird.
von Michel M. (elec-deniel)
In dem Du erst mal die Aufgabe für den klassischen Fall mit den
einfachen Gleichungen löst, wie beim Abi. Und dann gehst Du über das mit
Integralen aufzubauen. Vermutlich wird das dann nur noch mit iterativen
Verfahren lösbar.
Ich habe mal ein kleines Programm zusammengeklopft, das mehrere Autos
simuliert, wobei die Beschleunigung eine beliebige Funktion der Zeit,
der Position und der Geschwindigkeit sein kann. Das Ergebnis des
Programmlaufs ist eine Zahlenkolonne mit Spalten für die Zeit und für
die Position, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung jedes Autos.
Aus dieser Zahlenkolonne kann mittels eines Plotprogramms ein Diagramm
mit den gewünschten Größen erstellt werden. Die eigentliche Simulation
steckt in den 7 Zeilen der Funktion simu.
>Die eigentliche Simulation steckt in den 7 Zeilen der Funktion simu.
Na Glückwunsch, Du kannst es. Der TO hätte aber ganz bestimmt auch
selbst herausgefunden, wie das Eulersche Polygonzugverfahren
funktioniert. Wäre das für ihn nicht ein schöneres Erlebnis gewesen, als
es auf dem Silbertablett präsentiert zu bekommen?
Just my two cents.
kann .hs leider nicht öffnen  :-(
Welches programm wurde verwendet ?! :-)
> Wäre das für ihn nicht ein schöneres Erlebnis gewesen, als es auf dem
Naja, allzu silbern ist das Tablett nicht. Silbern wäre es, wenn ich das
Ganze in dem (ach so beliebten ;-)) Excel implementiert hätte. Wie man
die Geschwindigkeiten und Positionen der Autos schrittweise rekursiv
berechnet, wurde hier übrigens schon mehrfach gezeigt, da habe ich
nichts Neues verraten.
GHC:
  https://www.haskell.org/ghc/
von Wolfgang (Gast)
Das sind nur ein paar herausgegriffene Einzelwerte.
Jetzt brauchst du noch die Häufigkeitsverteilung für die Anfangswerte
der Geschwindigkeiten, für die Bremsbeschleunigung und für die Abstände.
Zusammen mit den Kreuzkorrelationen dieser Größen kann man dann z.B. per
Monte Carlo Simulation die Antwort auf die Frage nach der
Kollisionswahrscheinlichkeit finden.
von Das soll Physik sein? (Gast)
Was ist das den für ein merkwürdiger Aufgabentyp?
Wenn die Verzögerung 1 Meter pro Sekunde beträgt, dann ist es egal ob
die Verzögerung bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h oder bei 400 km/h
(Bugatti 1001) eingeleitet wird. Der Aufprall wird in beiden Fällen in
spätestens 6 Sekunden passieren (bei einem Abstand von 20 Meter).
Das vordere 30km/h schnelle Fahrzeug muss sogar noch den Rückwärtsgang
einlegen, um die Verzögerung von 1 Meter pro Sekunde aufrecht zu halten.
von Werner (Gast)
das war wohl die Fragestellung?
Yalu X. schrieb:
> GHC:
besten Dank, kannte ich noch nicht :-)
von F. F. (foldi)
Wie alt ist Fahrer a1? Das fehlt noch, da Fahrer a2 zwingend jünger als
fünfzig Jahre ist.
von Elektrofan (Gast)
> Wenn die Verzögerung 1 Meter pro Sekunde beträgt, ...
Die Dimension der "Verzögerung" ist  Länge/(Zeit)².
Eine (zweckmässige) Einheit könnte z.B. sein:  m/s²     ;-)
Genau genommen ist die Dimension der "Verzögerung" Geschwindigkeit/Zeit.
Denn eine Beschleunigung beschreibt, wie sehr sich dein
Geschwindigkeitsvektor in welcher Zeit verändert.
von LostInMusic (Gast)
Stimmt, und ganz wichtig noch: Mit dieser Zeit ist immer die Eigenzeit
des beschleunigten Körpers gemeint. Lässt man den Fuß solange auf dem
Gas, bis die Tachonadel 539 626 410 km/h anzeigt (= c/2), muss man das
wissen :-)
von Jemand (Gast)
<murmel>...für Autos der Länge 0...</murmel>
SCNR.
von Jemand (Gast)
> a=konst. ist.
> mehr, oder?
Ist a denn eine Funktion der Zeit? Daß die Bremsen schon 'runter sind
und die Bremswirkung bei zunehmender Bremstemperatur nachläßt, hast Du
bisher noch gar nicht erwähnt.
Vielleicht ein anderer Denkansatz: wenn a1 == a2 ist -- was der
Regelfall sein dürfte -- dann ist t0 = 0 und t1 = t0 + 0.5... :-)
von Jemand (Gast)
Allerdings... in diesem Punkt ist die Formulierung des Fragestellers
leider ein wenig mehrdeutig, wenn er schreibt: "Nun verzögert Auto1 das
Fahrzeug mit der
0.5Sekunden (T_Reak) ebenfalls mit a2."
Aus der Formulierung "ebenfalls" schließe ich, daß a1 == a2 ist, was bei
normalen, idealisierten KFZ wohl die Regel sein dürfte. Außerdem sind
die Beschleunigungen als "a1" und "a2" angegeben, insofern ich vermute,
daß es sich bei "a1" und "a2" um konstante negative Beschleunigungen
handelt...
von Fpgakuechle K. (Gast)
Fehlschluß aus Bequemlichkeit.
von Pandur S. (jetztnicht)
Jetzt aber weg mit diesem Minderleister. Die Bedingungen kann man
geschlossen hinschreiben, ohne Simulationen.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Warum?
Für Autos beliebiger Länge (auch kilometerlang und unterschiedlch
lang!), weil sowohl der Parameter d (siehe Skizze vom TO) als auch das
Ergebnis meiner Formel die Länge der Lücke zwischen den Stoßstangen
angibt. Bei dieser Abstandsdefinition müssen die Längen der Autos
nirgendwo in der Rechnung berücksichtigt werden - das ist ja das Gute
daran.
> Warum?
Offensichtlich aus Allgemeinbildung:
-unterschiedliche Formelzeichen aka Identifier bedeutet unterschiedliche
Größen. Falls die gleiche Größe gemeint wäre (wie beispielsweise die
Geschwindigkeit v) würde das gleiche Formelzeichen verwendet.
-unterschiedliche Fahrzeuge haben unterschiedliche Bremswege und damit
unterschiedliche Beschleunigungen beim Bremsen.
Wer das nicht aus der Fahrschule/eigene Fahrpraxis kennt, kann das easy
nachgoogeln. Siehe Anhang und
https://img1.motorradonline.de/image-169Inline-7aaaeacf-1419757.jpg
(Auswahl Motoräder). Oder Bremswegtabellen
https://www.yumpu.com/de/document/read/1404260/bremswegtabellen-advocat24
(PKW, trockener Asphalt 7.5 - 9 m/s*s.
Oder bei Oldtimern:
https://www.zwischengas.com/de/bilder/Blog2020/12_2020/Allianz_Studie_Bremsverzoegerung_c_VKU.jpg
Das ist eine typische Aufgabenstellung die sich der Lösungsmethoden der
Stochastik/Statistik bedient. Kommt in der Thermodynamik und Atomphysik
häufiger vor,
bspw ist die Halbwertszeit eine statistische Größe. Oder in der
Experimentalphysik bei der Abschätzung der Auswirkung von Messfehlern.
Hier (Verkehrsunfallstatistik) wird es gebraucht um eine zuverlässige
Abstandsregel aufzustellen die möglichst für alle Verkehrsteilnehmer
(lange, kurze Bremsstrecke, unterschiedliche Reaktionszeit)
'funktioniert'.
von Wolfgang (Gast)
Damit bekommst du für eine Parameterkombination die Aussage
kollidiert/kollidiert nicht. Das ist noch weit entfernt von einer
Aussage für die Aufprallwahrscheinlichkeit bei irgendwelchen bisher
nicht genannten Verteilungen/Korrelationen für die Parameter.
Die Graphik mit dem unterschiedlichen Bremsweg ist so auch nicht
korrekt. Mit ABS sind die Bremswege von PKW und LKW gleich. Früher, als
nur die LKW ABS hatten wurde sogar gewarnt davor das nicht zu
unterschätzen. Der längere Bremsweg bei LKW ist hier nur ein Mittelwert
unter Berücksichtigung das es noch aus Oststaaten LKW ohne oder nur mit
ABS der ersteren noch nicht so effektiven Generation gibt.
Hintergrund der Frage des TO dürfte sein, bei welcher Geschwindigkeit
mit dem Mindestabstand die meisten Fahrzeugetransportkapazität eine
Straße hat. Das wurde bereits schon im Jahre 1992 gelöst. Diese liegt
bei rund 30km/h. Wenn es wieder flüssiger läuft, würde sich der Stau
genau bei dieser Geschwindigkeit optimal auflösen. D.h. sobald es besser
wird, so lange wie der Abstand zum Vordermann nicht zu groß wird, sollte
bei den 30km/h geblieben werden. Wenn eine Spur entfallen sollte, wäre
das genau die Geschwindikgeit, bei der man vorher schon immer Lücke auf
Lücke versetzt ein paar hundert Meter vor dem Einfädeln beginnen sollte
anzuordnen. Dadürch würde das Doppelte an Stoßverkehr benötigt als es
heute zum Stau kommt. Die heutigen Sensoren im Auto würden es heute
schon erlauben den Stinkstiefeln, die sich nicht daran halten per
Audioausgabe vom µC im Auto sagen zu lassen, was für Drecksäcke sie sind
und per Mobilnetz eine sofortige Panne des Fahrzeuges einleiten.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Es wurde ja weiter oben schon mal angesprochen. Die Aufgabe kann sehr
einfach mit LTspice gelöst werden. Ich habe für das Beispiel die
Eingangsdaten von Yalu X. gewählt.
von Jemand (Gast)
>> Warum?
Die Terme sind "Auto1" und "Auto 2", für die Verzögerung ist "a1" und
"ebenfalls a2" angesetzt. Klugscheißen 1, Lesen 0.
Man kann annehmen, dass der korrekte Platz für das fehlende Komma
folgender ist...
"Auto2 verzögert nach einer Reaktioszeit ebenfalls, mit a2."
...weil die Alternative...
"Auto2 verzögert nach einer Reaktioszeit, ebenfalls mit a2."
...kaum Sinn macht, denn warum sollte man für dieselbe Beschleunigung
einen anderen Bezeichner wählen?
>Die Aufgabe kann sehr einfach mit LTspice gelöst werden.
Und noch viel mehr: Man kann die Größen Position, Geschwindigkeit,
Beschleunigung und Masse bestimmt auch in Wärmeströme, Temperaturen,
Strahlungsintensitäten und spezifische Wärmekapazitäten übersetzen und
das Problem anschließend mit einer Software zur Planung von
Niedrigenergiehäusern lösen :-)
von Jemand (Gast)
LostInMusic schrieb:
> Man kann annehmen,
Nö.
> folgender ist...
Da ist kein Komma. Es fehlt auch keins.
Weil es nicht dieselbe "Beschleunigung" -- eigentlich: Verzögerung --
ist. Die Verzögerung a1 bezieht sich offensichtlich auf das Fahrzeug
Auto1, während die Verzögerung a2 sich auf das Fahrzeug "Auto 2"
bezieht. Über die Werte dieser Verzögerungen sagt das überhaupt nichts
aus. Im Gegenteil deutet das (ansonsten vollkommen überflüssige) Wort
"ebenfalls" tatsächlich an, daß die Werte der beiden Verzögerungen
gleich sind. Das kann aber nur der TO aufklären.
> Beschleunigung und Masse bestimmt auch in Wärmeströme, Temperaturen, ...
Der ironische Zungenschlag ist mir nicht entgangen, allein das Beispiel
der Thermodynamik hinkt etwas. Die Entropie ist im Gegensatz zur Ladung
oder zum Impuls keine Erhaltungsgröße, eine thermische Induktivität wird
durch den 2. HS verhindert und Dissipation ist immer mit Entropiezuwachs
verbunden. Eine Software zur Auslegung von hydraulischen Systemen ist da
besser geeignet ;-)
> gleich sind.
Geh davon aus, dass a1 und a2 unabhängig voneinander beliebige annehmen
können. Das "ebenfalls" kann sich unmöglich auf a2 beziehen, da dieses
im Text davor noch gar nicht erwähnt wurde. Also kann es sich nur auf
das "verzögert" beziehen, d.h. nicht nur Auto1 verzögert, sondern auch
Auto2, aber evtl. mit einem anderen Wert.
Mittlerweile sind die Verzögerungen nicht einmal mehr als konstant zu
betrachten:
> Verzögerung?
@Jemand:
>gleich sind.
Die Verzögerungen sind höchstwahrscheinlich schon deshalb nicht
gleich, weil das Problem sonst trivial wäre (Crash genau dann, wenn d <
v t_reak).
von c-hater-hater (Gast)
> Teamgeist oder
> Fremdwort.
Ach, du gehörst auch zu jenen für die "Team" bedeutet "toll ein anderer
machts"?
>> Man kann annehmen,
> Nö.
>> folgender ist...
Hat er bereits, siehe seine Skizze. Gleiche Größen gleiches
Formelzeichen, hier Geschwindigkeit. Unterschiedliches Formelzeichen
unterschiedliche Größen.
Das Wort 'ebenfalls' bedeudet lediglich, das auch A2 von gleichförmiger
in beschleunigte Bewegung wechselt, das der Wert der Beschleunigung
derselbe ist, deutet nur hinein, wer zu bequem ist mit mehreren
Eingangsgrößen zu rechnen.
Und wenn Du hier wie Rumpelstilzchen übers Feuer hüpft und zeterst wie
ein gestäubtes Waschweib - die Annahme das die Bremsbeschleunigung für
beide Fahrzeuge gleich ist mag faulen Möchtegerns die Rechnung
erleichtern, geht aber der Realität vorbei. Und ein Modell/Simulation
das an der Realität vorbei geht ist hirnbefreite Zeitverschwendung.
von Jemand (Gast)
Ach, Hase, der geneigte Leser sieht sofort, wer hier "übers Feuer hüpft"
und "zetert", gleichzeitig aber komplett unfähig war, auch nur ein
einziges Wort zum Thema des TO beizutragen: Du. Mehr als
Unterstellungen, Beschimpfungen und Beleidigungen hast Du also ganz
offensichtlich nicht drauf. Du mußt ein sehr trauriges Leben haben und
ein unglücklicher, zutiefst frustrierter Mensch sein, und mit jedem
Deiner Beiträge tust Du mir ein kleines bisschen mehr leid.
Auch hier liegst Du komplett falsch, aber daran biste ja gewöhnt.
Ich wünsch dir einen Eingebungsvollen Osterspaziergang bei Sonnigen
Wetter der Deine verdorrte Fähigkeit zur Selbsterkenntniss aufblühen
lässt und hoffe das dann solche irrigen Behauptungen wie "Alle bremsen
gleich" unterbleiben. Sonst müsste man ernstahft daran gehen einen
Paragraphen wegen "Volksverdummung" zu einzuführen ;-)
von Jemand (Gast)
Daß Dich meine in der Praxis absolut gebräuchliche Vereinfachung so aus
der Fassung bringt, daß Du sogar über ein eigenes Gesetz für Dich
nachdenkst, tut mir wirklich leid, aber das konnte ich ja nicht ahnen.
Ich habe nunmal diese dumme Angewohnheit, meine Mitmenschen für
intelligente, vernunftbegabte und geistig gesunde Wesen zu halten. Bitte
entschuldige, daß ich da in Deinem Falle so falsch gelegen habe, das
wird mir hoffentlich nicht nochmal passieren.
Bis dahin wünsche ich Dir einen schönen, entspannten Tag, und da Du
schon nichts zum Thema beitragen kannst, möchte ich Dir ein alters- und
reifeangemessenes Video zur Entspannung wärmstens ans Herz legen:
https://www.youtube.com/watch?v=PUCgC_TukKg
Nun, Du wirst meine freundliche Bitte um Verzeihung nicht ohne
neuerliche Pöbeleien stehen lassen können. Daher bin ich gerne
großzügig, überlasse Dir das letzte Wort und verabschiede mich mit der
angemessenen Hochachtung. Guten Tag.
Wenn jedes Fahrzeug eine Vollbremsung mit einem gleichwertigen ABS
hinlegt, wären die Bremsbeschleunigungen theoretisch sogar gleich, um
noch einen vollgeladenen Li-Akku ins Feuer zu werfen bei einem
strahlenden Osterapriltag. Aber der TO scheint wech zu sein, entweder
weil er schon genug Lösung hat oder der umweltfreundiche Virus hat ganze
Arbeit geleistet.
Nein, das ist keine Vereinfachung sondern eine Realitätsverhöhnende
Modellverstümmelung. Und es ist auch nicht in der Fahrschule üblich, das
man den Fahrschülern erzählt, der Anhalteweg wäre für alle gleich. Im
Gegenteil, dort wird immer darauf hingewiesen welchen Einfluss
beispielsweise Reifen und deren Zustand haben. Oder der der
Bremsscheiben/-beläge.
https://www.bussgeldkatalog.org/anhalteweg/#was_beeinflusst_den_anhalteweg
Naja da steht nicht ohne Grund ein Smiley ... aber davon lässt sich ein
Zyniker beim Abfertigen seiner Replik nicht abhalten.
Ja klar es sind immer die anderen die einen Arzt nötig haben und man
selbst ein strahlendes Beispiel für Mitgefühl und Nächstenliebe. Und
darauf kann man immer herrlich 'herumreiten', wenn einem die
Sachargumente komplett ausgegangen sind.
https://de.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem
Es sind keine Pöbeleien, es sind nachdrückliche Hinweise auf die fatalen
Fehler in der Argumentation. Eine freundliche Bitte um Verzeihung ist in
Deinen Ausführungen auch nicht erkennbar, sondern hinterfotzige
Bemerkungen zur geistigen Gesundheit und Intelligenz.
von F. F. (foldi)
Die Tabelle ist ja witzig. Motorrad steht nach 25 Metern? Dass ich nicht
lache. Aber kein neues. Ich stehe mit meinen beiden Moppeds nach wenigen
Metern.
Wenn ich richtig in die Eisen muss, dann schiebt mich garantiert ein
Auto von hinten weg. Alles ist heute viel besser als beim Auto. Die
Reifen kleben nahezu an der Straße und die brachialen Scheibenbremsen
heute, die bremsen besser als so mancher Sportwagen mit Keramik
Scheiben.
F. F. schrieb:
> Ich stehe mit meinen beiden Moppeds nach wenigen Metern.
Wieviel sind "wenige" als Zahlenwert ausgedrückt?
> Metern.
Genau das ist das Problem, die Bremsverzögerung ist stark verschieden.
Das hängt nicht nur vom Fahrzeughersteller ab (Koreaner bauen für den
deutschen/europäischen Markt (no speedlimit) stärkere Bremsen in die
Serie als für den amerikanischen, der sich spät von der Trommelbremse
löste) sondern auch vom Zustand der Technik (Reifen-typ, -druck,
-temperatur, (Rest)-Profiltiefe, Verschleiss Bremsbacken, Zustand
Bremsscheibe).
Das kann auch kein ABS komplett ausregeln - sobald der ausgeleierte
Chinalappen auf der Felge hinten rechts ans Durchdrehen kommt, muss die
Bremskraft reduziert werden.
Deshalb gibt es ja das grosse Intervall von 7,5 - 9,0 m/s*s an
Bremskraft.
Oder mal ins Protokoll von Bremsenprüfstand schauen. Oder mal mit
mehreren wagen ein Fahrsicherheitstraining machen und staunen welche
unterschiedliche Bremswege zwischen den Wägen da auftreten.
Doch die Graphik ist korrekt, weil sie den tatsächlichen Messwerten
entspricht.
Ein ABS regelt die Unterschiede zwischen den Reifen eines Fahrzeuges
aus, aber nicht die zwischen unterschiedlichen Fahrzeugen.
Sieht man auch gut am Einfluß der Profiltiefe auf die Bremsstrecke bei
Näße:
8 mm Profiltiefe:    35 - 40 m
5 mm Profiltiefe:    55 - 60 m
3 mm Profiltiefe:    65 - 70 m
1,6 mm Profiltiefe: 120 - 125 m.
(aus
https://www.motor-talk.de/forum/bericht-vom-fahrsicherheitstraining-mit-a5-t1909151.html)
Also selbst bei TÜV-gerechter Profiltiefe schon mal 25m Unterschied bei
3mm weniger Profil (mit dem selben Fahrzeug).
von mIstA (Gast)
> gleichwertigen ABS hinlegt, wären die Bremsbeschleunigungen
Selbst wenn man gleichwertiges ABS so versteht, daß damit auch
gleichwertiger Reifen-, Fahrwerks- und Bremsenzustand sowie
gleichwertiger Fahrbahnbelag gemeint wäre, reicht das noch nicht für
identische Verzögerungen, da müßte zumindest auch noch die
Masse(verteilung) identisch sein.
Nebenbei ist eine ABS-unterstützte Bremsung ohnehin nicht mit der
Vorgabe von jeweils gleichförmig verzögerten Fahrzeugen vereinbar.
Sei bloß vorsichtig, sonst kommt der Verteidiger der verhöhnten
Realität... Aber mal unter uns: nein, Antiblockiersysteme können die
unterschiedlichen Dynamiken beim Bremsen nicht nivellieren, dazu gibt es
viel zu viele Einflußgrößen.
Letztlich geht es beim Beschleunigen (zumindest aus dem Stand), Bremsen,
und selbstverständlich auch beim Kurvenfahren primär um den
Reibungskoeffizienten zwischen Straße und Reifen. Diese
Reibungsveranstaltung unterliegt allerdings praktisch diversen...
Einflußgrößen. Und dann kommen noch weitere hinzu, die, nunja, manchmal
etwas... speziell sind.
Die meisten Einflußgrößen wurden hier schon genannt: Zustände von
Bremssystem, Bereifung, Fahrbahn... Und dann ist da noch etwas, das der
Fachmann unter dem Begriff "dynamische Achslastverlagerung" kennt.
Diese dynamische Achslastverlagerung vermutlich jeder, der einmal ein
Fahrzeug bewegt hat: beim Beschleunigen senkt sich das Heck des
Fahrzeugs, die Front hebt sich. Beim Bremsen ist das umgekehrt: das
Fahrzeug nickt, also: das Heck hebt sich (wird entlastet) und die
Vorderachse federt ein (wird belastet).
Wegen dieser Dynamik und weiteren Faktoren, auf den wir gleich zu
sprechen kommen -- wir reden noch von einer geraden Bremsung -- sind die
Bremskräfte bei einem Fahrzeug üblicherweise unterschiedlich verteilt:
ca. 60 bis 80 Prozent wirken auf die Vorderachse -- nicht zuletzt auch
abhängig von der Länge des Radstandes und dem Gewichtsschwerpunkt des
Fahrzeuges.
Weitere Faktor sind die Beschaffenheit des Untergrundes, der Schlupf,
die Reifenbreite und der so genannte Latsch -- bzw. die Aufstandsfläche.
Fangen wir spaßeshalber mal mit dem Untergrund an.
Nun, verschiedene Untergründe haben unterschiedliche
Reibungskoeffizienten. Das kennt jeder Autofahrer: im Nassen, auf
Schnee, auf Eis ist es rutschig. Aber das ist ja nicht alles: Asphalt
kann je nach Beschaffenheit wehr unterschiedlich sein, Beton ist
(meistens) fast genauso gut, Verbundsteine sind nicht so der Hit und
Kopfsteinpflaster ist eher... mau. Bei losen Untergründen wie Schnee,
Schotter, oder Sand ist ein Antiblockiersystem sogar kontraproduktiv!
Bei losen Untergründen schiebt der bremsende Reifen den Untergrund
nämlich zusammen, und der vor dem Reifen aufgebaute "Wulst" des
Untergrundes bildet eine "Barriere", welche die Reifen erst einmal --
gegen die Schwerkraft -- überwinden müßten -- was allerdings schwierig
ist, weil das statische und dynamische Gewicht des Fahrzeuges darauf
wirkt.
Kommen wir zum Schlupf, also: zur Geschwindigkeitsdifferenz zwischen der
Drehzahl des Reifenumfangs und dem Untergrund, oder: dem Durchdrehen
beim Beschleunigen oder dem Blockieren beim Bremsen. In
Motorsportkreisen (naja, ich habe nur eine internationale D-Lizenz) gilt
beim Beschleunigen und Bremsen ein Schlupf von ca. 12 bis 18 Prozent als
ideal für die Kraftübertragung.
Dann kommen wir mal zur Aufstandsfläche... also, moderne Reifen sind ja
meist aus elastischen Stoffen aufgebaut. Das heißt: wenn ein Fahrzeug
(mit einer Masse) auf denselben steht, wird die Aufstandsfläche ein
bisschen... "plattgedrückt", und je größer die dadurch erzeugte
Aufstandsfläche ist, desto mehr Kraft kann sie linear übertragen -- und
zwar zunächst nur für den linearen Fall, nicht in dem Fall, daß auch
noch Seitenführungskräfte übertragen werden müssen.
Für handelsübliche Mathematiker sind diese Aufstandsflächen minimal
klein, weil der Reifen eine Idealform hat. Blöd nur, daß die Praxis ganz
anders aussieht: da  spielen auch die Reifenbreite und der Reifendruck
eine signifikante Rolle. Jeder Rennfahrer weiß, daß weniger Reifendruck
die Beschleunigungs- und Bremswirkung verbessert, während ein höherer
Reifendruck die Seitenführung verbessert.
Im Verbund mit dem zuvor gesagten heißt das, daß die tatsächliche
Bremswirkung hochgradig individuell und von vielen Faktoren abhängig
ist. Naja, Küchle kann das mit seinen FPGAs bestimmt alles total sauber
und, für jedweden Fahrzeugtyp und jedwedes Fahrzeug berechnen.
Wie dem auch sei: handelsübliche Straßenreifen erreichen meistens
maximal etwa 0,8g. Aktuelle Rennreifen in der Formel 1 können dagegen
über 5, Hersteller von Bremsen behaupten sogar über 6g schaffen...
> Realität...
Der ist schon lange da.
Naja, Sinn einer Rechnung ist es nicht, mit den vorhandenen Ressourcen,
egal ob Kopfrechnen oder hardwarebeschleunigter Computer, irgendeine
magische Zahl zu berechnen ( *Fourty-two!* ), sondern einen Ansatz zu
wählen, der der Realität nahe kommt und am besten aus nachprüfbaren
Messreihen stammt.
Also sucht man sich beispielsweise die Ergebnisse der Sommerreifentest
raus:
https://www.autobild.de/artikel/sommerreifen-test-5629291.html
berechnet daraus eine generalisierte Bremsbeschleunigung für den
Reifentestwagen, adaptiert eine Alterung darauf (beispielsweise Zunahme
Bremsstrecke nach 2 Jahren um 50%)und  bastelt daraus eine
Verteilungsfunktion aus denen man dann zufällig die Parameter für die
Simulation wählt. Grob geschätzt kommt da auf ein Beschleunigungdelta
zwischen a1 und a2 um und höher 2 m/s² im überwiegenden Teil der
Bremsszenarien auf trockener Strasse. Das die Differenz nahezu 0 (und
damit a1 = a2 gilt) ist, liegt bei grob geschätzt unter 10% (abgeschätzt
aus einer Binomialverteilung).
Bei nasser Strasse ist der dramatischer größer, siehe den Zusammenhang
zwischen Profiltiefe und Bremsstrecke im vorhergehenden Post). Hat der
Vordermann neues Profil und der dahinter normal abgefahrenes (3mm) muss
der Abstand bei gleichzeitigen Bremsstart schon 30 m sein damit es nicht
knallt.
Es kommt also sehr häufig vor, das der Vordermann (ebenso die
Hinterfrau) deutlich stärker oder schwächer bremst. Und darauf sollte
man sich einstellen. Und nicht auf ein unrealistisches Szenario bei dem
alle gleich bremsen. Da lässt sich vielleicht auf manche Weise die
Rechenvorschrift dramatisch verkürzen, liefert aber unrealistsische
Ergebnisse (0m abstand genügt bei gleichzeitigen Bremsstart) und führt
so zu fatal-falschen Ratschlägen.
das notwendige I-Glied.asy
und die Bibliotheksdatei Control.lib
von   http://www.amesys.de/ geladen ....
trotzdem nörgelt Ltspice über "nur 3 Eingangswerte"
an den Stromquellen ...
habe ich etwas vergessen .. oder ältere Version ?!
Sehe gerade keine Lösung ?!?! :-)
Du musst für die beiden Stromquellen I1 und I2 jeweiles noch die
Parameter Trise und Ton eintragen. Ich habe mal 1n und 10s genommen.
Evtl. hat Joe eine Version von LTspice, bei der diese Parameter
automatisch mit passenden Defaultwerten belegt werden.
Eigentlich ist alles korrekt, aber hier mal meine Datei.
Ja, das kann sein... meine Version ist von 2018, habe lange kein Update
mehr gemacht ;-)
> Messreihen stammt.
Also bist Du jetzt derjenige, der bestimmt, wann und wie ein Modell
vereinfacht werden darf und wann nicht? Seit wann?
> mehr gemacht ;-)
... ok jetzt nochmal ein Update durchgeführt ....
scheinbar eine Datei angekratzt   ;-)
Alle Dateien in zip Datei zusammengefasst
Jetzt funktioniert es ...
Danke nochmal an Joe und Yalu :-)
Für eine sinnvolle Simulation sollte die Bremsbeschleunigung beim
Erreichen des Fahrzeugstillstandes auch noch auf null gesetzt werden
(Fahrzeug rollt nicht zurück). In LTSpice ist es sehr einfach zu
realisieren. Verwendet man konstante Verzögerungen, so läßt sich für die
Aufgabe auch eine geschlossene mathematische Lösung finden, ohne die
Numerik zu bemühen. Allerdings muss man sich für die einzelnen
Intervalle der Heaviside-Funktion bedienen.
Schön, die Graphen zu sehen, nur will der TO aber eigentlich ja etwas
anderes: Eine boolsche Funktion, die ihm angibt, ob es für einen
bestimmten Parametersatz (d, v, t_reak, a_1, a_2) zum Crash kommt oder
nicht.
von Flagellum (Gast)
Wie kommst denn darauf?
Der TO will ne Wahrscheinlichkeitsverteilung:
Zitat: "Wie wahrscheinlich ist nun ein Aufprall?"
Warum fällt mir da gleich der Klassiker von Bob Widlar bzgl 'digital'
ein:
https://theamphour.com/wp-content/uploads/2011/03/bob_widlar_digital1.jpg
von Carlo (Gast)
und was
> Aufprall?
... Schnittpunkt  :-)
von Carlo (Gast)
Parameter Veränderungen  :-)
Beitrag "Re: LTSPICE einfacher Parameter"
Weil er später (Post vom 29.03.) schreibt:
Ist für mich eindeutig boolsch.
Das wäre erst mal zu klären, was er da genau will (Streuungen in den
Input-Parametern?) und was die Frage nach "wie wahrscheinlich" überhaupt
bedeuten soll.
> nicht.
Na das fällt einfach nebenbei ab, bitteschön :-)
1 wenn es zum Crash kommt
0 wenn nicht
Ich habe im Bsp. die Verzögerung von 0.5s auf 0.4s verringert und schon
schaffen es beide ohne Schaden ;-)
> Input-Parametern?)
Na er will offensichtlich den realen verkehr modellieren, und da sind
die Parameter Schrecksekunde, Bremsvermögen Fahrzeug zwar zufällig aber
doch statistisch erfassbar verteilt.
Und dann stellt sich die Frage für den Fahrer zwei wie er den Abstand
wählen soll, so dass die Wahrscheinlichkeit für einen Zusammenprall
möglichst nahe 0% ist unäbhängig ob Fahrer 1 gute oder schlechte Bremsen
hat.
https://www.unfallrekonstruktion.de/pdf/bdp_1998_german.pdf
Flagellum schrieb:
> Na er will offensichtlich den realen verkehr modellieren,...
Ich glaube nicht.
> im Rahmen einer kleinen Projektarbeit ...
Aber wie dem auch sei, die Mathematik dazu liegt auf dem Tisch.
Joe G. schrieb:
> Ich glaube nicht.
Was ist an der Aufgabenstellung unreal?
Geschlossene Formeln herzuleiten ist natürlich immer cool. Hoffentlich
liefert Deine aber auch das korrekte Ergebnis, wenn Auto 2 auf Auto 1
ungebremst auffährt, oder wenn es crasht, nachdem Auto 1 schon zum
Stillstand gekommen ist (ich habe es nicht überprüft). Diese beiden
Fälle sind ja ebenfalls realistisch.
An einer Funktion, die ihr Ergebnis durch Simulation des Vorgangs
berechnet, würde ich zu schätzen wissen, von dieser Problematik frei zu
sein. Sobald man es mit nicht-konstanten Beschleunigungen zu tun hat,
bleibt das ohnehin als einzige (sinnvolle) Alternative übrig.
von Carlo (Gast)
... super :-)
... dann kann Wahrscheinlichkeitsberechnung
mit herangezogen werden
probability  und  worst case  http://ltwiki.org
https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-worst-case-circuit-analysis-with-minimal-simulations-runs.html
sowie Noise
für die ungleichmäßige
Fahrwerte
Scheibenbrems- Fahrbahn- Reibwert
https://ez.analog.com/design-tools-and-calculators/f/q-a/111748/ltspice-signal-noise-simulation/333526#333526
>... dann kann Wahrscheinlichkeitsberechnung mit herangezogen werden
Ich meinte mit "nicht-konstanter Beschleunigung" keine um einen
Mittelwert variierende Beschleunigung um Statistik machen zu können,
sondern den Fall eines sich während der Bremsphase ändernden
Verzögerungswertes, d. h. man will statt mit a = const mit irgendeiner
Funktion a(t, x, v) rechnen. Der TO ließ in irgendeinem seiner Posts
Interesse an dieser Option anklingen. Es sind ja auch durchaus Szenarien
denkbar, wo eine solche Abhängigkeit tatsächlich der Wirklichkeit
entspricht, z. B. wenn der Bremsschlauch nach zwei Sekunden platzt (dann
a = a(t)) oder der Bremsweg durch eine Pfütze verläuft (dann a = a(x)).
Oder man stelle sich vor, jemand ist gemütlich mit 400 km/h unterwegs
und muss dann bremsen, weil unmittelbar vor ihm ein landendes
Spaceshuttle mit nur ca. 300 km/h aufsetzt und seinen Bremsfallschirm
abwirft. Wegen der geschwindigkeitsabhängigen Luftreibung wäre dann a =
a(v). Die Liste ist mit Sicherheit nicht komplett.
> a(v)
Nichtlineare Reibung habe ich schon mittels zweier unterschiedlicher
nichtlinearer Widerstände beschrieben [1], einfach benutzen. Ansonsten
steht es dir frei in LTSpice eine "arbitrary behavioral current source"
zu verwenden.
[1] https://www.mikrocontroller.net/articles/Multi-Dom%C3%A4ne-Systeme
>Ansonsten steht es dir frei in LTSpice eine "arbitrary behavioral current
>source" zu verwenden.
Ja, natürlich, aber meine Aussage bezog sich doch auf etwas anderes: Man
kann das Problem bei a(t, x, v) nicht mehr analytisch lösen. Es sei
denn, die Abhängigkeit ist noch "genügend gutmütig", z. B. bei
stückweiser Konstanz oder Linearität in t oder dergleichen, dann geht es
immer noch (wie aufwändig es zu rechnen ist, steht auf einem anderen
Blatt).
Löst man die Aufgabe per Simulation, was immer geht, kann man dazu
LTSpice verwenden oder jedes CAS, das numerische Integration beherrscht,
oder man programmiert den Algorithmus selbst mit ein paar Zeilen in
Python/Java/C/whatever. Ist eine Frage persönlicher Vorlieben. Einem
Schüler würde ich das Selbstprogrammieren empfehlen zur Maximierung von
Spaß und Lerneffekt.
