Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bau einer einstellbaren HV-Quelle 100kV/100µA - erste Fragen
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hallo Hochspannungserfahrene!
Ich benötige für eine Idee zur speziellen Pulverbeschichtung eine
Hochspannungsquelle mit folgenden Eckdaten:
1.) 0kV bis 100kV als (per Controller, RasPi etc.) einstellbare
Hochspannung mit digitaler Ein/Aus-Möglichkeit
2.) Maximalstrom: 100µA -> Ausgangsleistung also maximal 10W
3.) Versorgungsspannung: 24V (wenn es gute Gründe gibt, gerne auch
abweichend)
4.) Taktfrequenz: unhörbar und fix, also ab 30kHz aufwärts.
5.) Galvanische Trennung zur Kleinspannung nicht notwendig
6.) Experimentiergeeignet - es muss also nicht gespart werden, dafür
sollten Änderungen insb. am Trafo einfach möglich sein
Die Schaltung kann ruhig träge reagieren: es wird wohl zu Beginn eines
Beschichtungszyklus eine Spannung eingestellt werden und diese soll dann
über einige Sekunden halbwegs konstant gehalten. Wenn die HV-Kaskade
dann ein bis zwei Sekunden für die volle Spannung benötigt, reicht das
aus. Auch an die Genauigkeit der Spannungsregelung werden keine großen
Anforderungen gestellt. 5% vom eingestellten Wert wären durchaus ok.
Hier im Forum gibt es ja schon einige Schaltungen für diesen Bereich,
allerdings mit anderen geforderten Eigenschaften (Blitzerzeugung mit
deutlich höheren Leistungen). Die Rehrmann-Seite habe ich auch schon
studiert.
Bevor ich mich auf dieses interessante Neuland begebe (Erfahrungen
bisher mit üblichen Röhrenspannungen bis etwa 1000V), möchte ich grob
skizzieren, was ich mir (bisher) schaltungstechnisch vorgestellt habe.
NV-Seite:
Vollbrücke (für eine möglichst einfache Primärwicklung), angesteuert per
TL494 oder eventuell auch direkt per µC.
Trafo:
Gut zerlegbarer Ferritkern mit getrennten Schenkeln für Primär- und
Sekundärwicklung (Wartbarkeit! Schnelle Änderung der Wicklungen etc.).
Wohl lieber etwas größer als zu klein, um die Sekundärspannung auch ohne
Verguss/Öl sicher im Griff zu behalten. Auf der Sekundärseite daher eine
Mehrkammerwicklung mit vielleicht 10-15 Kammern. Der/die
Kunststoff-Wickelkörper kann hier problemlos maßgenau per
CNC-Drehautomat hergestellt werden. Aus anderen Threads dazu scheinen
wohl 10kV so noch sauber machbar zu sein.
HV-Seite:
Direkt an den 10kV des Trafos ein passender Spannungsteiler mit
Rückführung für die Regelung.
Dahinter folgt dann die übliche Spannungsvervielfacherschaltung als
10-fach-Kaskade mit Strombegrenzungs- sowie Entladewiderstand. Mir ist
klar, dass die Kaskadenspannung am Ende immer der Trafospannung etwas
hinterherhinkt, aber das wäre ok. Die genauen C-Werte und Ladekurven
müsste man sich wohl in der Simulation anschauen.
Nun die ersten Fragen dazu:
1.) Ist der Aufbau prinzipiell so für die Aufgabe geeignet, ohne
exotische Bauteile oder Verguss? Das gilt wohl insbesondere für die
Kaskade. Ist so etwas mit 10kV-Stufen noch per PCB handhabbar? Die Größe
der Platine bei eventuell geforderten Abständen wäre kein Hindernis.
Gibt es vielleicht schon Layouts mit Fräsungen etc-, die man als
Grundlage verwenden könnte?
2.) Welche integrierte Vollbrücke wäre für die 10W geeignet? L298 haben
wir noch ein paar, aber es darf auch gerne etwas Neues sein ;-)
3.) Welchen größeren Kern könnte man für Versuche nehmen?
4.) Wie sieht es mit der Sekundärwicklung aus? Wenn ich mir übliche
Mehrkammerwicklungen anschaue, dann wird in den einzelnen Kammern eher
chaotisch gewickelt. Die Anzahl der Kammern und Windungen pro Kammer und
primärseitig bestimmen ja die maximale Spannungsdifferenz innerhalb
einer Kammer. Mit welchen sicheren Spannungsfestigkeiten kann man denn
bei dünnem CuL-Draht rechnen?
Weitere Fragen folgen ziemlich sicher ;-)
von Egon D. (Gast)
Chris D. schrieb:
> 1.) 0kV bis 100kV
Erstmal mit Zeilentrafos im Bereich bis 30kV
Erfahrungen sammeln ist keine Option?
Deine 100kV sind von der Anodenspannung von Farbbild-
röhren nur ca. Faktor 3 oder 4 entfernt...
> HV-Seite:
> Spannungsteiler mit Rückführung für die Regelung.
Ohne Erfahrungen damit zu haben: Aus dem Bauch heraus
scheint mir das ungünstig. FETs bzw. IGBTs gibts bis
über 1kV; Faktor 100 sollte mit einem Sperrwandler
machbar sein.
Klein wird das nicht, weil Du für die 100kV einen Abstand von 50cm haben
solltest zwischen den Anschlüssen.
von idk (Gast)
Egon D. schrieb:
> sollte mit einem Sperrwandler machbar sein.
Das wäre der geringstmögliche Aufwand, weil man auch
eine unipolare Kaskade bevorzugt, um den Ausgang dann
einseitig erden zu können.
Ich würde (Ihr könnt gern lachen) sogar 2 Printtrafos
back to back oder halt einen handelsüblichen Micro-WR
von 24VDC gespeist vorschlagen, um die Zwischenrail
(vielleicht sogar deutlich unter 1000V - weil bei dem
hohen nötigen TV die Flybackspannung sehr hoch wird)
zu generieren dafür.
von idk (Gast)
War ein Schnellschuß gewesen, wird verbessert.
Alleine schon der Gleichspannungswandler des WR würde
genügen. Und bei 2 Trafos könnte der 2. ja eine 400VAC
Primärwicklung haben. (Oder noch mehr?)
Rund 550VDC sind schon deutlich besser als rund 300VDC,
so niedrig (oder niedriger) muß man nicht gehen.
Es gibt (wenn man möchte) auch Schalter etwas oberhalb
der Standardklassen (IGBTs 1200V, Fets 800V oder evtl.
noch 1000V Sperrspannung) - nur nicht so extrem viele.
Eine andere Variante wäre ein Resonanzwandler. In dem Falle wäre der
Schwingkreis auf der Primärseite. Der Vorteil der Schwingung wäre, das
auf der Sekundärseite keine so steilen Flanken (mehr sinusähnliche
Verläufe) sind. Das ist besser für die Dioden und Kondensatoren der
Hochspannungskaskade auf der Sekundärseite.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ohne Verguss, oder Oelbad laeuft gar nichts. Ich wuerde ein Oelbad als
bastelfreundlicher betrachten. Allerdings sollte das Oel kein Wasser
aufnehmen. Also abgeschlossen sein.
Hohe Frequenzen werden schwierig sein, denn die Isolation wirkt
kapazitiv, die Isolation muss umgeladen werden. Ich wuerd wahrscheinlich
auf 1000V oder so transformieren und dann von dort mit einer
Diodenkaskade bei niederen Frequenzen.
Oder von 1000V mit einer Push-Pull Stufe auf einen Trafo mit vielleicht
10kHz oder so.
Egon D. schrieb:
> Chris D. schrieb:
>> 1.) 0kV bis 100kV
Ja, das hatte ich überlegt, aber bei vergossenen Spulen lernt man auch
nicht wirklich viel.
>> HV-Seite:
> machbar sein.
Sperrwandler hatte ich mir auch intensiv angeschaut - allerdings habe
ich da direkt auf zwei Seiten HV-Bedingungen. Mit "meiner" Trafolösung
wäre die Primärseite bzgl. Spannungsfestigkeit ganz unkritisch und die
Wicklung wie angesprochen sehr einfach.
Dazu kommt: bei Faktor 100 wäre die Sekundärspule ohne Ölbad/Verguss
nicht mehr machbar. Daher meine Überlegung, zumindest bis hinter den
Trafo ohne so etwas auszukommen.
Das wäre ok - wie geschrieben: die Größe ist erst einmal egal. Wenn das
soweit läuft, kann man eine Kompaktversion vergießen.
Auf das Thema kam ich beim Lesen auch schon öfter. Warum wäre eine
Erdung auch bei einer galvanisch getrennten HV-Erzeugung günstig?
Langsam, langsam :-) Was ist ein "WR"?
Das ist ein Argument. Aber könnte man so etwas nicht sogar mit einem
Steppertreiber erledigen? Immerhin haben die von Vollbrücke bis zur
Sinusstromerzeugung durch Mikroschritte praktisch alles an Bord.
Ist das auch nicht durch viel, viel Abstand abzufedern? Daher rührt ja
meine Idee, in 10kV-Stufen zu vervielfachen. So wäre die Spannung
zwischen den einzelnen Stufen noch handhabbar (dachte ich ...).
von heute ohne meinen üblichen Nick (Gast)
Wir haben das ein bischen anders als mit einer H-Brücke gelöst:
ein Royer, der von einer Stromquelle angespeist wird. Der Royer hat
einen Trafo a la LCD-Backlight versorgt und an den wurde eine Kaskade
drangehängt. Die geforderte Leistung war höher als die von Dir
gewünschte, sollte daher kein Problem sein.
Regelung war von ca. 90V bis ca. 30kV möglich, darunter war dann der
Royer nicht mehr wirklich willig. Der Royer hatte eine Hilfsspannung
damit die Ugs der FETs keine Rolle spielt.
Bei 100kV wirst Du viel mehr als für die Schaltung für die Isolation
bedenkten müssen, da spielt sich schon einiges nur über die Luft ab,
Corona grüßt bläulich und es riecht nach Ozon.
Geschlitzte Platinen und andere Tricksereien um die Kriechpfade so
unantraktiv wie möglich zu machen sind zwingend nötig. Ölbad könnte
helfen wenn man weiß was man tut, wir haben es glücklicherweise nicht
gebraucht.
Chris - wenn Du Interesse hast gib Bescheid, ich lese hier mit. Weitere
Detail gebe ich nur per PM, ich hab kein Interesse das sich da wer
anderer wg. geiler Ahnungslosigkeit die Finger verbrennt wenn die
Unterlagen hier veröffentlicht werden.
Falls wer anderer als der TO wg. Unterlagen fragt: nein. In meiner Prosa
ist für Wissende genug beschrieben.
von Andrew T. (marsufant)
Die Dinge mußt Du vergießen oder ins Ölbad packen.
alles andere macht wegen Corona (nicht der Virus!!) Entladung keinen
ernsthaften Sinn.
PCB  && Verguß: ja.
> Die Größe
Du könntest mal in ebay nach Leybold schauen, Teile für auger,
Ionensputter- und Röntgenanlagen.
Da gibt es des öfteren ausgemusterte HV Netzteile.
Dies kann man als Grundlage nehemn.
Ströme sind da so zw. 0.1 bis 2mA, also durchaus in dem von Dir
gesuchten Bereich.
Vermeidet Isolationsüberschläge  durch kapazitiv bzw. influenz.
Kurz: Erleichtert wesentlich die Hardwareentwicklung .-)
von Peter D. (peda)
Das wird haarig, die werden Dir bei Überchlägen schnell abstürzen.
Vermutlich wirst Du sie über Lichtleiter anschließen müssen.
von Peter D. (peda)
> wir noch ein paar
Wie willst Du damit die Spannung regeln?
Gute Erfahrungen habe ich mit Gegentaktwandlern gemacht, d.h.
Primärseite mit Mittelanzapfung. Dann 2 MOSFETs als Zerhacker und ein
Stepdown zur Erzeugung der Primärspannung.
Gegentaktwandler transformieren die Primärspannung ziemlich linear und
laststabil. Da kann also nichts im Leerlauf unkontrolliert hochlaufen.
Der Stepdown sollte im Continuous Current Mode laufen, d.h. nicht
lückend.
Diese Wandler haben statt der Diode einen 2. MOSFET.
von Dieter D (Gast)
Chris D. schrieb:
> Aber könnte man so etwas nicht sogar mit einem Steppertreiber erledigen?
Natuerlich waere auch ein Sinusinverter moeglich zu verwenden. Mit der
Frequenz muss man sich an der Schnelligkeit der Hochspannungsdioden
ebenfalls orientieren.  Beim Durchbruch muss man auch daran denken, das
eine Stufe nicht den Rest mit herunterreissen soll.
von mkn (Gast)
Von Sperrwandler kann ich schon mal abraten.
Wir haben das mal mit 24V->20KV / 300W gemacht.
Man speist im wesentlichen die Wicklungskapazitäten und die
Streuinduktivität ist sehr hoch.
Die Lagenisolation ist ein Graus und schnelle Schaltdioden mit 20KV
haben wir uns aus 25* UF4007 gebastelt. Kein Ansatz den ich nochmal
wählen würde.
Schon bei 20KV kamen wir nicht ohne Verguss / Öl aus.
Die Ionisation ist das Problem.
Schon bei 20KV kroch das Öl die Kabel hoch um sich gegen Erde zu
entladen.
Sehr fest zugedrehte PG Verschraubungen helfen oder Vakuumverguss mit
Silikongel. Dann kommt man da auch mal wieder ran.
Koax Kabel sind übrigens gute geschirmte HV Kabel.
Die direkte MCU Steuerung kannst Du vergessen.
Wir mussten einen erheblichen Aufwand betreiben damit nicht alles was
MCU war bei jedem Überschlag in den Reset ging oder schlimmeres.
Konsequente galvanische Trennung ist nötig und irgendwas robustes
analoges auf der Regelungsseite. Sollwertvorgabe per PWM / Optokoppler
im einfachsten Fall.
Deine Idee mit der 10fach Kaskade am 10KV Trafo finde ich schon gut bei
der Leistung.
Jetzt noch was resonantes mit 10KV Trafo dazu.
LLC würde ich denken.
Bei 20KV hatten wir schon nette Effekte.
Z.B. schwarzer Schrumpfschluch der nicht mehr isolierte wegen dem
Rußanteil. Nicht leitende Ferritkerne, die leitend wurden, diverse
Labornetzgeräte und ein Oszi das einer nicht näher zu identifizierenden
Entladung zum Opfer fielen.
100KV mag im Schaltbild nicht kompliziert aussehen, ist es aber in der
Realität in 100 Details.
Lemo hat tolle HV Stecker. Nur auch toll teuer.
Zündkerzen + Kabel sind die HV Stecker des armen Mannes.
Jede blanke Stelle die Du nicht in Öl tauchen kannst mit
selbstverschweissenden Isolierband dick isolieren wirkt Wunder gegen
Ozon und Ionisierung.
von Peter D. (peda)
mkn schrieb:
> diverse
Nichts darf floaten, alles in der Nähe muß geerdet sein, d.h. mit dem
Fußpunkt der HV verbunden sein. Was floatet, lädt sich durch das
elektrische Feld auf, bis die Isolation durchschlägt.
Wenn möglich, kann man auch +/-50kV gegen Erde führen. Das verringert
die nötigen Abstände und Überschläge haben nur noch 1/4 der Energie.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
So hohe Spannungen gehen doch am besten mittels LV (5-10kV) Flyback, am
besten selber wicken, die schwarzen CRT Flybacks haben Diode drin, da
funktioniert kein Multiplier mit. Und danach 5-15 Stufen Multiplier auf
100kV. Sonst kriegt man das eh nicht gescheit gleichgerichtet.
Und dann zum Spannung regeln, dicken Folienkondensator an Ausgang vom
Multiplier für gewisse Zeitkonstante und z.B. Flyback duty cycle mittels
PWM regeln.
Das fertige Gedöns am besten in Paraffinwachs eingiessen, ist nich so ne
Sauerei wie Öl, man kan es anfassen und bei Bedarf wieder mit dem
Heissluftfön rausschmelzen.
von mkn (Gast)
Alles richtig.
Manches davon habe wir auf die harte Tour gelernt.
Es gibt bei den Spannungen keine perfekten Isolatoren mehr, nur noch
kleine Kapazitäten die sich über hohe Widerstände aufladen und trotz
ihrer geringen Größe zerstörerische Karft entfalten können.
Peter D. schrieb:
> +/-50kV gegen Erde
Bei Pulverbeschichtung eher nicht möglich.
Da ist der zu lackierende Körper auf Erde und das Pulver aufgeladen.
@Chris:
Das die Hochspannung an der Pistole negativ sein soll, hast Du bedacht?
von Peter D. (peda)
Es gibt bei den Spannungen auch keine perfekten Leiter mehr, alles hat
eine Induktivität. Daß an einem 10mm Leiterzug bei einem Überschlag 100V
abfallen können, ist durchaus möglich. Also immer auf die Strompfade
achten und eine Plane sinnvoll in Streifen aufteilen.
Wichtig sind spannungsfeste Reihenwiderstände, um die Energie aus einem
Überschlag rausnehmen zu können. Gute Erfahrungen habe ich mit 4W
Drahtwiderständen (Serie 206-8) gemacht, die halten bis zu 10kV Impuls
aus.
Siebkondensatoren sind generell böse, da sie viel Zerstörungsenergie
speichern und abgeben können. Daher nur so groß, wie unbedingt nötig.
von mkn (Gast)
@Peter
Das war bei unsere Anwendung genau anders herum :-)
Wir haben im Betrieb 1uF mit 12KV aufgeladen und einen 1,2/50 Puls
(1,2us anstiegszeit/ 50us Abfallzeit) an dem Prüfling geformt.
KA Pulse im Dauerbetrieb eines großen Bauteilherstellers.
Wir haben die gesamte Verkabelung Koaxial gemacht und Induktionsarme
Kondensatoren + Hochlastwiderstände verwendet, um so einen Puls zu
erhalten.
Alleine der Behlke Schalter hatte den Wert eines Kleinwagens.
Oha, da kam ja jetzt einiges zusammen :-)
Sehr gerne, auch per PM. Eure Lösung wäre ja schon sehr viel von dem,
was ich haben müsste. Insbesondere die Regelbarkeit würde mich
interessieren.
Eine gute Idee. Oder man baut sich einen Optokoppler mit etwas größerer
Isolationsstrecke.
> entladen.
Ja, das wäre ansonsten bei Verguss mein Problem: man vergiesst und
stellt dann fest, dass man noch etwas ändern müsste...
Ok, ohne Öl bei der Kaskade also wohl keine Chance, wenn es wartbar
bleiben soll.
In anderen Threads wurde Rapsöl genommen. In einem ging es damit wohl
bis 200kV. Für Experimente sollte das doch genügen. Die Frage ist, wie
schnell das Öl kriecht ;-) Mir reicht es für die Tests ja, wenn ich
einige Sekunden HV habe.
Guter Tipp - die Frage danach wäre eine der nächsten gewesen: wie
bekomme ich die Hochspannung zum Beschichtungsaufbau?
Was es nicht alles gibt - aber auch gut :-)
> @Chris:
Es kommt auf das Verfahren an. Beim Coronaverfahren wird negativ
geladen, beim Tribo-Verfahren üblicherweise positiv. Bei beiden
Verfahren ist das Bauteil geerdet. Ich werde allerdings nicht mit
Pistolen arbeiten.
Auf jeden Fall. In einem anderen Thread waren die Cs der Kaskade auch in
der Kapazität abnehmend, was zu schnellerer Aufladung (und geringeren
gespeicherten Energien) führte.
Vielleicht sollte ich die Kaskade hinten anstellen und mich darum
kümmern, eine regelbare Wechselspannung von 1-10kV mit 1-2mA zu
erzeugen. Das sollte noch ohne "Gematsche" möglich sein.
AC stellbar:
Das geht sogar mit einem Neon- oder Ölbrennerzündtrafo, vorgeschaltet
ein Stelltrafo.
Wenn Du dann damit fertig bist, kannst du die Kaskade angehen.
Alternativ Zeilentrafo mit AC Ausgang (siehe Oben), und diesen
primärseitig stellbar ansteuern.
Unter www.mosfetkiller.de findest du viel derartige Anleitungen.
von Henrik V. (henrik_v)
zur Inspiration ein paar Bilder einer kommerziellen 80kV Kaskade. Liegt
hier schon ein paar Jahre auf dem Dachboden, daher hab ich mich mal
getraut sie aufzuschrauben.  Scheint wohl auch für 100kV geeignet, 20%
unbestückt ;)
Die andere Platine war wohl der Treiber.... lag in der gleichen
Gitterbox ..
100 kV geht wohl auch ohne Öl oder Wachs. Der Anschluß ist jedoch
beeindruckend
von Bernhard _. (Firma: dl1bg) (bernhard_)
Ich würde nach einem gebrauchten Hochspannungstransformator für
Röntgengeräte suchen. Damit hast du alle kritischen Komponenten wie
Messteiler, Dämpfungswiderstände und den Trafo selbst mit seiner (meist)
Ölpanscherei beieinander und kannst dich und die Niederspannungsseite
kümmern.
Vorsicht: manche Röntgensysteme arbeiten bipolar, du musst nach einem
unipolaren suchen.
von Hochspannung (Gast)
Brauchst du nur ein Einzelstück für Versuche oder möchtest du das selbst
produzieren?Lackieren mit Hochspannungsaufladung ist im industriellen
Lackbereich nichts ungewöhnliches.
Hier Gebrauchtteile, auf Anfrage gibt es die Geräte aber auch direkt
beim Hersteller (und auch neuere Modelle...):
Generator:
https://www.rgbautomatyka.pl/de/ecoht-g500-generator-e10110010-durr-id72946.html?gclid=Cj0KCQjwjPaCBhDkARIsAISZN7QhxFfuHtmeLBrQQAstiLToweZFgM52_uJl7KZ4tEupIITMkfTXLu8aAsF6EALw_wcB#
Controller:
https://www.rgbautomatyka.pl/de/e03240010-ecoht-g500-durr-power-supply-36v-2-2a-id72320.html?gclid=Cj0KCQjwjPaCBhDkARIsAISZN7S_VYAgH85_85PK4zspdtgW2h4GwVoi2VBAz0whsNpnamfXlN821UYaAgl2EALw_wcB
von Peter M. (r2d3)
Hallo Chris D.,
wenn es noch nicht sofort funktioniert, einfach mal 'ne Pause machen und
gucken, was die Jungs im Hochspannungsgebäude der PTB so am Tag der
offenen Tür (2016) für die Besucher auf die Beine stellen:
Die Anzeige auf dem Monitor zeigt die Spannung in kV.
Bitte die Lautstärke einpegeln.
Wenn es unangenehm ist, aber noch keinen Hörsturz verursacht, ist es
genau richtig. :)
https://www.youtube.com/watch?v=3I4mK970eA0
Viel Vergnügen!
von Wühlhase (Gast)
Spannender Thread...
Meine Firma hat (kurz bevor ich kam :( ) mal mit Magnetronversorgungen
experimentiert. Da ging es um "nur" 5kV DC, aber das war schon schwierig
genug. Damals haben die auch erst mit Sperrwandlern gearbeitet, jedoch
festgestellt daß das Mist ist und das wieder aufgegeben. Meinem Chef
sind da ständig die Halbleiter gestorben. Den Trafo hat mein Chef da
zwar nicht selber gewickelt, sondern wickeln und vergießen lassen. Die
hat es aber auch gelegentlich zerhauen. Ein oder zwei Leiterkarten mit
eingebrannten Tannenbäumen liegen auch noch irgendwo herum.
Auch wenn dich das deinem Vorhaben nicht direkt näher bringt: Eine
kleine Mahnung, diese Spannungsbereiche nicht zu unterschätzen. ;)
von Peter M. (r2d3)
Hallo Chris,
anbei der passende 100kV-Teiler für Dich, gesehen auf der Maker Fair
2016.
Die Zutatenliste gibt es bei Henrik.
von idk (Gast)
> lückend.
"Forced Continuous" (was Du zu meinen scheinst) geht
nur mit Synchronem Step-Down. (= incl. Lowside-Mosfet)
Da muß man aber aufpassen:
Gibt genauso Synchrone Step-Down, die trotzdem ab ner
gewissen (versch. hohen, je nach Einzeltyp / bei ganz
bestimmten (LT?) iirc sogar einstellbar/programmierbar)
Ausganggsstromuntergrenze
einfach auf "nicht- Synchrongleichrichtung" wechseln,
und zwar zwecks höherer sog. "Light-Load-Efficiency".
Stimme schon zu, daß diese doch höhere Dynamik solcher
(hier Vor-) Regler vorteilhaft sein könnte.
Hohe "Light Load Efficiency" ist hier wohl kein Thema.
Hohe Regeldynamik aber eventuell schon (...immer schön
die gleiche Spannung ((fast) wie mit HV-Teiler))).
P.S.: Mittels des Vorreglers könnte man sich doch sogar
      aussuchen, eine Push-Pull Stufe mit Spannung oder
      Strom zu speisen, oder als Kurzschlußschutz (weil
      sich die Stromregelung/-begrenzung nach sekundär
      übertragen würde). Manko evtl. mehr Teile (nicht
      nur der Meßshunt - Stromspeisung erfordert teils
      gewisse Anpassungen der Push-Pull-Leistungsstufe).
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Andrew T. schrieb:
> AC stellbar:
> ein Stelltrafo.
Gute Idee, in der Richtung hab ich noch nicht geschaut.
Ist notiert :-)
> unbestückt ;)
> Gitterbox ..
Wow, was für ein Gerät. 50mA bei 80kV sind 4kW - das ist schon ein
ordentlicher Brummer. Auch wenn der mir wohl zu groß ist, so sind die
Fotos doch äußerst interessant, denn offenbar:
Könntest Du vielleicht noch mehr Fotos insbesondere von der Kaskade
machen?
Wird in die Liste der zu suchenden Gebrauchtteile aufgenommen :-)
Eigentlich benötige ich nur ein Einzelstück. Das ist nur
Nebenkriegsschauplatz. Die eigentliche Entwicklung ist die
Beschichtungsanlage für unsere Zwecke. Aber wer weiss schon, welche
Kunden sich dann melden? ;-)
Ja, da hab ich schon diverse Hersteller durchforstet - danke für den
Link, das sieht durchaus bezahlbar aus. Andererseits würde ich mich
gerne etwas in die HV-Problematik einarbeiten. Es interessiert mich
einfach sehr :-)
Wühlhase schrieb:
> Eine kleine Mahnung, diese Spannungsbereiche nicht zu unterschätzen. ;)
Das auf keinen Fall. Ich werde das sehr vorsichtig angehen. Ich hab mal
einen Schlag von einer Röhre (6146B?) erhalten, das hat gereicht ;-)
Vielleicht nochmal zum Wickeln, falls mir nichts Passendes über den Weg
läuft:
CuL gibt es offenbar in verschiedenen Graden und durchaus hohen
Durchschlagsfestigkeiten (bis 2kV). Wenn ich es richtig verstanden habe,
gibt der Grad die Dicke der Isolierschicht an.
Würde ich mit 20 Kammern à 1,5mm Breite mit 0,5mm Steg planen, dann wäre
ich bei 40,5mm Länge und unter voller Spannung bei 500V pro Kammer.
Damit sollte ich doch in einem ziemlich sicheren Bereich sein.
Welcher Kunststoff wäre für den Spulenkörper empfehlenswert? Am besten
Drehen und Einstechen lässt sich POM. Durchschlagsfestigkeit wäre sehr
gut, aber bei höheren Frequenzen und Feldstärken verhalten sich ja
diverse Materialien "seltsam" ;-)
von ZF (Gast)
Wahrscheinlich kennst Du es schon, falls nicht: Finger berichtet hier
https://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/elektro/roentgen/roentgen.htm
von seinen Erfolgen und Misserfolgen mit Isolation, Öl, Durchschlag und
Messwiderstand.
Professionell geht das erstaunlich klein, hier ein in Spannung und Strom
bis 50 kV und 1 mA einstellbares Netzgerät für Röntgenröhren
(wissenschaftlich im Dauerbetrieb, nicht nur kurzer Puls wie in der
Medizin):
https://xray.oxinst.com/x-ray-tube-products/x-ray-tube-power-supply/shasta-series
Das Koax-Hochspannungskabel wird da angeschlossen, wo die rote
Schutzkappe drauf ist. Das ist eine Art PL-Buchse, aber der Innenleiter
des Kabels ragt samt Dielektrikum und Pin rund 20 cm aus der
Überwurfverschraubung des Schirms raus und geht entsprechend tief in das
Gerät rein. Gute Erdung des Netzteils ist Pflicht.
von MG (Gast)
Schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=x7onZGqrYyY
(Building Prototypes von Dan Gelbart)
von idk (Gast)
Entschuldige bitte mein gesteigertes Interesse, Chris:
Das Ding scheint mir unkaputtbar dimensioniert zu sein.
(Man betrachte die 4 großen Zeilentrafos, und trotz der
Betriebsfrequenz von evtl. 30kHz so große Kondensatoren.)
Was für ein Teil. Und (PC- oder µC-) fernsteuerbar. Wow.
Nach so etwas leckt sich vermutlich jeder Mosfetkiller
die Finger - eine Basis für diverse "Experimente".
Ich sehe doch richtig, daß ist praktisch ein "HV-LNG"
hoher Leistung von einem renommierten Hersteller?
> machen?
Dieser Bitte kann ich mich nur anschließen. :-)
idk schrieb:
>> machen?
Nach Ostern....
WIMRE. waren das 3 19" Einschübe , 3 Phasen Anschluss
Contoller + 800?V Netzteil
10kV Umrichter
HV Kaskade
von Christoph E. (stoppi)
Ich habe auch schon experimentelle Erfahrungen gemacht mit
unterschiedlichen HV-Quellen bis zu 200 kV. Hier kannst du ja
nachschauen, wenn du magst:
https://stoppi-homemade-physics.de/hochspannungstarkstrom/
von Zeno (Gast)
@TO
Schau Dir das mal hier an https://www.rapp-instruments.de/index6.htm
Speziell was Deine Kaskade betrifft, kannst Du hier sehen wie man so
etwas machen kann.
Hier https://www.rapp-instruments.de/index6.htm ist noch ein 50kV
Netzgerät beschrieben. Vielleicht hilft die Beschreibung an der einen
oder anderen Stelle weiter.
Wieder viele nützliche Links - besten Dank!
> Messwiderstand.
Sehr humorvoll, der gute Mann - ich habe da gestern echt an vielen
Stellen gelacht :-)
Hervorragend - das ist ja fast das, was ich suche. Nur mein
Aussteuerbereich müsste noch größer sein.
Zeno schrieb:
> @TO
Wird mit Spannung gelesen ;-)
Was ich noch nicht angesprochen habe: Wie sieht es mit der Sicherheit
aus?
Wie geschrieben ist das nur für eine elektrostatische Aufladung mit
maximal 100µA gedacht, nicht für lange Blitze (auch wenn das
faszinierend ist)
Natürlich kann ich den Strom auf der Primärseite begrenzen, allerdings
hilft das bei entsprechenden Cs in der Kaskade ja nicht wirklich.
Glücklicherweise müssen die Cs bei mir ja nicht groß sein, weil ich fast
keine Leistung abrufe.
Prinzipiell muss sich die Kaskade definiert entladen und der
Maximalstrom begrenzt werden. Ein entsprechend gestalteter
100MOhm-Widerstand vor dem Ausgang würde den Maximalstrom auf 1mA
begrenzen. Ist das für solche Spannungen praktikabel oder gibt es dafür
besseres? Und welche Ströme sind bei solchen Spannungen noch
ungefährlich? Zwar wird während des Betriebs niemand Zugang zu den
Elektroden haben, aber zu viel Sicherheit schadet nicht.
Entladen würde ich die Kondensatoren am liebsten jeden einzeln, weil da
die Spannungsfestigkeit nicht so hoch sein müsste. Oder ist es besser,
am Ausgang noch einen Widerstand parallel anzuschließen?
von Falk B. (falk)
Kann man machen, wenn gleich das nicht optimal ist, vor allem bezüglich
der EMV. Aber bei nur 10W Maximalleistung wird auch das laufen.
Sicher. Schalenkern PM oder ähnlich. Für 10W + Verluste sollte ein P36
oder wenig größer reichen.
Kriegt man hin.
Man muss es nicht übertreiben. Du willst ja ca. 4-5kV Spitzenspannung,
da reichen 5 Kammern. Der Kupferlackdraht hält ja auch einiges.
Brauchst du nicht, ist auch nicht wirklich sinnvoll. Eine
Greinacherkaskade hat 2*Up pro Stufe.
Unsinn, du willst ja die DC-Ausgangsspannung regeln, nicht die
AC-Speisespannung der Kaskade.
Ja, aber da muss man auch überlegen, wie es sinnvoll ist. Der einfachste
Ansatz wäre, den Strombegrenzungswiderstand so hoch zu wählen, daß der
beim Kurzschluß am Ausgang deine 100uA erreicht. D.h. aber auch, daß die
Ausgangsspannung schon bei kleinen Lasten einbricht. Ist vermutlich
nicht optimal. Also braucht man eine elektronische Stromregelung.
> Mir ist
> hinterherhinkt,
Ja. Auch eine 100kV Kaskade kann man ohne Öl oder Feststoffverguss
bauen, die wird dann halt etwas größer. Man muss dann halt die
elektrischen verbindungspunkte möglichst kugelartig gestalten, z.B. mit
kleinen Metallkugeln von vielleicht 10-20mm Durchmesser. Sonst sprüht
das Zuviel.
Für 100kV würde ich mal 500-1000mm Länge der Kaskade ansetzen.
Ja.
PM50, PM62, das ist schon Grobmotorikerniveau, vor allem bei 10W.
Das sollte man nicht tun. HV+HF = anspruchsvoll. Also eine geordnete
Wicklung in jeder Lage.
Das allein ist nicht das Problem, sondern die parasitären Kapazitäten
und daraus resultierenden Ströme. Der Trafo darf DEFINITIV nicht sprühen
oder sonstige Dreckeffekte zeigen, denn dann ist er schnell kaputt.
Bei der Leistung kann man auch über einen primärgeregelten
Royer-Converter nachdenken.
von Falk B. (falk)
Kann man machen, ist aber bei deinem Wissen und Erfahrung eher nicht die
1. Wahl. Ich würde eher 5kV empfehlen. Das reicht.
Das ist nebensächlich. Das Problem ist die Spannung gegen Erde.
von Falk B. (falk)
> ernsthaften Sinn.
Das ist so allgemein nicht korrekt. Auch eine 100kV Kaskade kann man
luftisoliert aufbauen. Denn sogar die ultrahohen Spannungserzeugen in
HV-Labors sind das!
Du wesentliche Frage ist eher. Muss man sowas zwingen selber bauen?
Jaja, der Basteltrieb und so, aber Chris will damit am Ende Geld
verdienen. Da würde ich mir eher was kaufen. Das kann nicht soo teuer
sein.
von Falk B. (falk)
> Andrew T. schrieb:
>> AC stellbar:
>> ein Stelltrafo.
Nicht wirklich. Neontrafos arbeiten mit 50Hz, das wird SEHR groß und
schwer. Ölbrennertrafos haben AFAIK eingebaute INverter, da kann man von
außen nix beeinflussen.
> machen?
Siehe Anhang. Ist von Spellman, eine 6kW Quelle vom Typ SR70N6, (70kV,
6kW). Die gibt es jetzt als etwas neuere SRL-Baureihe.
https://www.spellmanhv.com/en/high-voltage-power-supplies/STR
Totaler Overkill. 5 Kammern reichen.
Kann man nehmen.
von Falk B. (falk)
Vergiss es. Diese Begrenzung dient bestenfalls dem Selbstschutz der
Leistungsstufe.
> allerdings
Groß genug für ein ordentliches Britzeln.
Das macht der Spannungsteiler am Ausgang. Das reicht hier.
> und der
Das ist schon schwieriger.
> begrenzen.
Beim Kurzschluss. Dann sinkt aber auch deine Ausgangsspannung
entsprechend, je nach Last.
Kann man machen, wenn der Widerstand ausreichend spannungsfest ist.
Das macht kein Mensch.
Eben das ist der Spannungsteiler, zum regeln der Ausgangsspannung.
von Dieter D (Gast)
... weil das uebernehmen haeufig die Leckstroeme der Dioden. Solange Du
nur selbst damit hantierst und keine Dritten gefaehrdest, musst Du nich
zwingend nachsehen in welcher Norm steht, das in xx Minuten, x Stunden
die C entladen sein muessen.
von Wühlhase (Gast)
Ich würde allerdings eine Kurzschlußklemme vorsehen, die du an einem
langen Stab aus sicherer Entfernung anschließen kannst.
Sind alle möglicherweise gefährlichen Metallteile (am Besten deutlich
sichtbar) geerdet und kurzgeschlossen, weißt und siehst du, in welchem
Zustand sich dein Gerät befindet.
Im HV-Labor an der Hochschule gab es für sowas immer Kugelfestpunkte und
eine lange Kunststoffstange mit Metallklemme und Erdungskabel zum
Anstecken.
Und ich würde das mit geerdetem Maschendraht weiträumig einhausen, nicht
daß du Gegenstände kapazitiv auflädst, die du gar nicht aufladen
wolltest.
Vielen Dank für die vielen Antworten, Falk!
Weiter oben kam ja schon die Idee, das über Lichtleiter bzw. einen
Optokoppler mit verlängerter Isolationsstrecke zu lösen.
Danke, die werde ich mir mal ansehen.
Ok, das würde auch die Kernauswahl einfacher gestalten :-)
Schon klar - allerdings hatte ich auf der Rehrmannseite dieses gelesen:
"Sollen höhere Ausgangsspannungen über 1 kV erzeugt werden, sollte eine
Kaskade verwendet werden. Diese kann auch nach dem Spannungsteiler für
die Regelung angeschlossen werden. Da der Vervielfachungsfaktor einer
Kaskade, wenn die Kondensatoren genügend groß sind, sehr genau
eingehalten wird, ist es meistens ausreichend, wenn die Regelung nur die
Spannung der ersten Stufe erfasst. Spannungsteiler an höheren Spannungen
verursachen außerdem zusätzliche Verluste und erfordern spezielle
hochspannungsbeständige Widerstände."
Letztendlich hängt es natürlich immer von der Art der Belastung ab. Ich
lade ja im Prinzip nur etwas Pulver statisch auf.
Aber Du hast schon Recht - den Spannungsteiler am Ausgang kann man
direkt als Entladeglied verwenden. Und man weiss dann sicher, was hinten
ansteht.
Das ist eben die Frage und hängt natürlich extrem von dem ab, was dann
hinter der Kaskade passiert (was ich leider bisher nicht wirklich
abschätzen kann). Ich denke, ich werde es erstmal ohne Stromregelung
probieren, einfach, weil ich nicht glaube, dass die 100µA wirklich nur
den WC darstellen. Ich weiss aus erster Hand, dass professionelle
Pistolen-Beschichtungssysteme mit 10µA arbeiten. Mein Verfahren wird
etwas anders aber auch da geht es ja letztendlich nur um das Aufladen
derselben Pulvermenge.
Kann man es nicht auch so machen, dass man den Spannungsteiler hinter
dem Begrenzungswiderstand plant? Dann könnte ich den Spannungsabfall
direkt kompensieren. Im Zweifel benötige ich dann natürlich mehr als
100kV, wenn ich wirklich auf 100kV bei 100µA bestünde.
>> Mir ist
>> hinterherhinkt,
Sollte nur heißen, dass die Kaskade nach Spannungsänderung eine gewisse
Zeit benötigt, um sich auf Vpp aufzuladen bzw. zu entladen.
> das Zuviel.
Was mir noch eingefallen ist: wie sieht es mit dünnen
Kunststoffbeschichtungen nach der Bestückung aus? Es gibt ja so etwas
wie Sprühkunststoff. Das verwenden wir hier gerne für Platinen im
feuchten Milieu. So eine Beschichtung hätte den Vorteil, dass man sie
bei Bedarf wie eine Folie abziehen und nachlöten kann. Und die könnte
man auch dicker gestalten (0,2-0,3mm)
Ok, bei fünf Kammern benötige ich die dann auch wohl nicht wirklich.
Ich hatte schon an so etwas gedacht:
https://www.ebay.de/itm/Ferrit-Trafo-Kern-UR57-28-16-3C30-Ferroxcube-UR-Cores-2x/313035982357?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Ist natürlich für 10W auch viel zu fett, aber da hätte ich schön viel
Platz. Streuverluste dürften mich bei den Leistungen ja auch nicht
wirklich interessieren.
Ist das wirklich so? Bei Mehrkammerwicklungen habe ich bisher nur Chaos
gesehen - allerdings waren die auch nicht besonders anspruchsvoll.
Ich wollte das halt schön per Drehbank erledigen ;-)
Bei 10 Kammern für 5kV - meinst Du nicht, dass das auch ohne
sorgfältigste Wicklung geht? Das ist bei den dünnen Drähten doch
ziemlich filigran und schwierig.
Da fällt mir ein: welche Drahtstärken nimmt man bei 100µA?
Ok.
Naja, wenn ich eh einen Entladewiderstand benötige, dann kann man da
auch direkt eine "richtige" sekundärseitige Regelung anklemmen.
> sein.
Ja, vermutlich wird damit irgendwann Geld verdient - aber Du weisst ja:
der Lern- und Bastelfaktor ist bei mir immer ganz vorne mit dabei. Und
die Zeiten, dass ich mit neuen Projekten Geld verdienen müsste, sind
glücklicherweise länger vorbei. Also: ja, ich möchte mich zumindest
etwas in HV einarbeiten :-)
Stimmt, die Ströme gibt es ja auch noch. Muss ich mir mal in den
Datenblättern genauer ansehen. Vielen Dank für den Hinweis!
P.S.: ich habe gestern noch einen kleinen China-HV-Generator gefunden,
den ich vor Jahren mal über Aliexpress eher aus Jux mitbestellt hatte.
Ich sehe gerade, den gibt es tatsächlich noch:
https://www.ebay.de/itm/High-Frequency-15KV-Inverter-Generator-High-Voltage-Electric-Ignitor-Coil-Arc/273248631629?hash=item3f9ee33b4d:g:sSEAAOSw5P9bEPr3
Das Ding hat damals jedenfalls über mehr als 7mm Funken erzeugt. Da 10W
ja nicht viel sind - sollte ich es nicht einfach mal mit der fertig
gewickelten Sekundärseite und eigenen Primärwicklungen an einer
vernünftigen Ansteuerung versuchen?
von Falk B. (falk)
Weder sinnvoll noch notwendig. 99% aller HV-Generatoren brauchen das
nicht. Warum also du?
Mag ja alles irgendwie richtig sein, ist aber eher die Ausnahme denn die
Regel.
Kann man machen, machen wir auch meistens so, wenn gleich aus anderen
Gründen.
>>> hinterherhinkt,
Das dauert je nach Kaskade und Belastung nur wenige Millisekunden bis
bestenfalls ein paar Dutzend Millisekunden.
Brauchst du nicht, macht nur Stress. Wenn man das Ganze auf reine
Luftisolation mit ausreichend Kriechstrecken dimensioniert und das Ganze
nicht in den Tropen bei 90% Luftfeuchte bettreibt, funktioniert das ohne
Beschichtung prima.
Kommt drauf an. Bei kleineren Wicklungen geht das mit der geordneten
Wicklung eher schlecht, ist da auch nicht ganz so kritisch. Wenn man die
Kammern eher dünn und hoch macht, geht das (Viele Lagen, wenige
Windungen nebeneinander)
Das geht schon. Ich hatte beim Schreiben wohl die diversen Probleme und
Fehlschläge der Vergangenheit im Kopf, da ging es aber um andere Spulen
und Größen (Luftspule mit ~1H für 100kV, zarte 70kg)
Du hast keine 100uA AC, eher einige Dutzend mA. 0,2mm sollten reichen,
die sind auch noch mechanisch handhabbar. Vielleicht auch 0,15mm. Weiter
runter würde ich nicht gehen, das wird zu fummelig.
> Ebay-Artikel Nr. 273248631629
Probier's aus. Viel Spaß dabei.
So, ich habe mich nochmal weiter eingelesen und überlegt.
Vom Aufbau her gefällt mir der Stackaufbau der Kaskade von Spellman am
besten, weil man da sehr einfach weitere Stufen anhängen oder wegnehmen
kann.
Wenn ich das richtig sehe, dann wird die Spannung von Stufe zu Stufe per
HV-Kabel weitergeleitet. Ich würde die Platinen dann einseitig kaschiert
verwenden und - bis auf die zwei Durchgänge von der vorherigen Stufe -
ohne Bohrungen arbeiten, also die Kondensatoren und Bauteile nur
auflöten und nicht stecken. Damit wären die Stufen gegeneinander schon
sehr gut isoliert. Was mir noch einfiel: möglich wäre eine Konstruktion
der Halterung der Stufen und der Box aus unserem 3D-Drucker (Modelle bis
450mm sind kein Problem). Damit hätte man weitere Freiheiten bei der
HV-günstigen Konstruktion.
Desweiteren habe ich mal etwas mit LTSpice rumgespielt (ich bin da noch
Anfänger, daher auch die Kombination zweier Spannungsquellen, um ein
AC-Rechtecksignal zu erzeugen - k.A. wie man das "richtig" macht). Der
Ladevorgang ist auch mit 1nF-Kondensatoren annehmbar schnell (in der
Simulation allerdings noch ohne Sperrstöme) und die gespeicherte Energie
hält sich in halbwegs ungefährlichen Grenzen - wobei da ja noch ein
Begrenzungswiderstand vorm Ausgang sein soll. Interessant ist auch, dass
der Innenwiderstand der Quellen (simuliert durch R1) nur wenig
Auswirkungen auf die Maximalspannung (bei 100µA) hat. Offenbar überwiegt
der Widerstand der Kaskade selbst bei weitem. Mit 10 Stufen und 5kV
komme ich bei 100µA - natürlich nicht auf 100kV, also muss ich entweder
noch eine Stufe anhängen oder mit höherer Sekundärspannung arbeiten,
wobei letzteres natürlich leicht per Änderung der Primärwindungen
machbar ist.
Ein Problem sind die Kondensatoren. Die guten gewickelten mit
entsprechend Abstand der Anschlüsse wie bei Spellman kosten sehr viel
Geld, ich würde es gerne mit den "chinesischen Blauen" probieren, die
aber auch 1n/30kV nur knapp 12mm Pin-Abstand haben. Das ist bei 12-14kV
doch etwas wenig. Christoph verwendet die hier:
Beitrag "200kV Kaskade"
Dort wurde mit Schrumpfschlauch (und natürlich Ölbad) gearbeitet. Ich
dachte eventuell an Flüssiggummi, in die man die Kondensatoren bis zu
den Enden der Anschlüsse eintaucht. Das ginge sehr schnell und wäre
ziemlich "HV-dicht". Eine Alternative wäre die Reihenschaltung von zwei
2,2n-Cs.
Als Dioden wollte ich wie Christoph 2CL2FM mit 20kV/100mA nehmen, dann
auch mit Schrumpfschlauch oder ebenfalls getunkt. Damit habe ich bei der
Spannungsfestigkeit auch genug Reserve für Erhöhungen.
Diverse Ferritkerne sind noch unterwegs. Als Ansteuerung per Vollbrücke
kam mir noch der gute alte L6203 in den Sinn. Da fliegen hier noch ein
Dutzend Stück rum. Die haben eine eingebaute Totzeit und vertragen auch
48V bei 3A, so dass ich die Anzahl der Windungen reduzieren könnte. Es
sind natürlich von der Verlustleistung her nicht die besten, aber bei
48V und meiner benötigten Leistung sollte das ok sein. Und wie gesagt:
die verstauben sonst in der Kiste :-)
Noch zum ersten Bild aus dem Spellman-Netzteil: Die ockerfarbenen
Bauteile dürften Widerstände sein. die "HV470" sind offenbar gepolt,
also die Dioden? Daten dazu habe ich auf die Schnelle leider nicht
gefunden. Irgendwie sieht es aus, als wären die Gehäuse
flexibel/gummiartig. Und was sind die braunen Zylinderchen mit den
parallelen schwarzen Perlen? Vielleicht weiss Falk dazu ja noch Näheres.
Interessant ist auf jeden Fall auch das Gehäuse. Offenbar entsteht durch
die doppelte Außenhülle zusammen mit dem Deckel ein Labyrinth -
vermutlich, um den Weg nach draußen so lang wie möglich zu gestalten.
Auf jeden Fall nochmal Danke für die Bilder - schön, mal zu sehen, wie
es Profis machen.
von Falk B. (falk)
Ja. Das kann man aber auch ohne machen, z.B. mit metallischen
Stehbolzen.
> sehr gut isoliert.
Kann man machen, ist aber nicht zwingend. Du brauchst ja so oder so
Platz für die Bauteile. Man kann die Stufen auch über Kunststoffbolzen
auf Abstand halten. Die Platte an sich isoliert nicht gegen die nächste
Stufe.
Kann man machen. Ob das aber sooo viele Vorteile bringt, besonders für
einen Testaufbau, wage ich zu bezweifeln. Das klingt eher nach
3D-Drucker Spieltrieb.
Mit einer normalen Quelle. Da kann man Sinus oder Puls oder diverse
andere Signalformen einstellen. Für AC-Rechteck nimmt man für die beiden
Spannungen logischerweise negative und positive Spannungen.
PULSE(-7000 7000 0 1u 1u 20u 40u)
Die Anstiegs- und Abfallzeiten sollte man NICHT auf 0 setzen, dann
werden komische Standardwerte durch LTspice eingesetzt.
> Der
Die sind nebensächlich.
Naja, deine 10-stufige Kaskade müßte bei 14kVpp eigentlich 140kV
Ausgangsspannung bringen . . .
> Offenbar überwiegt
Nein.
> Geld,
Die sind auch für deine Anwendung maximal überdimensioniert! Das ist
eine 6kW (KILOWATT) Quelle!
Das glaube ich keine Sekunde. Schon gar nicht bei 12mm Pinabstand. Das
schafft man bestenfalls mit Öl oder Feststoffverguss!
> 2,2n-Cs.
Meine Empfehlung. Lass die Panscherei mit dem Gummi, Öl und sonstwas und
bau das erstmal luftisoliert auf. Auch mit Schrumpfschlaub würde ich
hier nicht anfangen wollen.
> dann
Kann man machen.
Naja. Ich empfehle 10kV als Nennspannung pro Stufe, das reicht.
Die ist sicher nicht das Problem.
Ja.
> also die Dioden?
Das sind vergossene Diodenketten.
Richtig.
Das sind Widerstände, welche die Dioden im Fall eines harten
Durchschlags am Ausgang der Kaskade schützen. Die Perle ist vermutlich
eine Ferritperle.
Richtig, Kriechwegverlängerung. Die Hüllen sind ca. 6mm dick
(Wahrscheinlich 1/4 Inch, Ami halt) und mittels Tiefziehen geformt, die
Seiten sind dünner.
> Stehbolzen.
Auch eine gute Idee - allerdings habe ich jetzt hier eh eine Rolle
20kV-Kabel, das werde ich erstmal nehmen.
> Stufe.
Hmmm, ich dachte, dass bei einseitiger Verwendung die
Durchschlagsfestigkeit des Materials für eine gute Isolierung
ausreichend ist  (zusätzlich zur Luftstecke). Ich finde etwa 20kV/mm bei
Epoxyd. Mit 1,5mm Stärke sollte ich da doch im grünen Bereich liegen,
oder?
Ja klar - würde aber die mechanische Arbeit beim fertigen Gerät
vereinfachen :-)
Ahh, ok. Danke :-)
>> Der
Das wäre erfreulich :-)
Tut sie - aber eben nur im Leerlauf. Mit 100µA Strom knickt die Spannung
schon ordentlich ein.
>> Offenbar überwiegt
> Nein.
Hmmm, dafür bricht die Spannung aber doch extrem ein.
>> Geld,
Das ist schon klar - aber auch die kleinen Kapazitätswerte dieser Bauart
habe ich noch nicht wirklich günstig gefunden.
Ja klar - so reicht das keinesfalls.
>> 2,2n-Cs.
Das wäre optimal. Aber dann brauche ich eine Baureihe, bei der die
Anschlussdrähte ausreichenden Abstand haben. Ich bin offen für
Vorschläge. Vielleicht suche ich auch einfach nach den falschen
Begriffen dazu.
>> dann
> Kann man machen.
Ok, also ggf. noch ein oder zwei Stufen mehr, um sicher 100kV zu
erreichen.
> Ja.
>> also die Dioden?
> Richtig.
> eine Ferritperle.
Ah, Danke für die Erklärungen.
Beim Durchschlag (Kurzschluss am Ausgang?) entladen sich die Cs
schlagartig und ich hätte doch danach quasi die Kaskade im
Einschaltzustand. Was genau schadet denn dabei den Dioden?
Wenn es für mich notwendig wäre: den harten Durchschlag könnte ich ja
mit einem passenden Ausgangswiderstand verhindern - dann natürlich auf
Kosten der Ausgangsspannung bei Last.
> Seiten sind dünner.
Ok, damit bekommt das Ganze dann doch einen etwas größeren Maßstab :-D
Ich hätte auf 1-2mm Dicke des PEs(?) getippt.
Aber stimmt: wenn man sich die PCB-Dicken mit vermutlich 1,5mm anschaut.
Das ist schon ein ordentlicher Klotz.
von Falk B. (falk)
>> Stufe.
Da muss man erstmal genau hinschauen, wo die Gegenelektrode ist. Die ist
im Normalfall NICHT auf der Unterseite der Platte sondern deutlich
weiter weg.
> oder?
Ja, aber die meiste Spannung fällt woanders ab, nämlich in der Luft.
Denn die Luftstrecke zum nächsten Zwischenpotential ist lang, außerdem
das Epsilon-R von FR4 recht hoch (~4).
> vereinfachen :-)
Noch hast du nicht mal einen Entwurf.
Was an deinen 100k liegt. Mach den weg, den braucht man weder in der
Simulation noch in der Realität. Dort kommt bestenfalls ne Drossel rein,
vielleicht um die 100uH. Damit wird der Strom halbwegs rund und das
dI/dt wird auf sinnvolle Werte begrenzt. Die EMV wird es dir danken.
>>> Offenbar überwiegt
>> Nein.
Das liegt aber an R1
Was ist "günstig"? HV-Kondensatoren sind keine Bonbons.
Wir nutzen viel von der Firma.
https://www.electel.de/index.php/de/
Ob und wo man deren Teile auch als kleiner Bastler bekommt, weiß ich
nicht.
> Begriffen dazu.
Keramische Scheibenkondensatoren mit bis zu 3kV gibt es relativ günstig.
Davon 4 in Reihe reichen für 10kV/Stufe.
> erreichen.
Braucht man nicht, schon gar nicht bei 100uA. R1 raus!
Der Pulsstrom aus den Kondensatoren.
In deinem Fall, ja.
>> Seiten sind dünner.
Naja, mit 6mm meinte ich die Grundfläche, die man nicht sieht. Die
Seiten, die man von oben sieht sind ca. 2mm.
von Joachim B. (jar)
absolut, ich hatte "nur" mal eine 30kV Kaskade selber (nach)gebaut
Das ist natürlich auch auf 100kV erweiterbar:
die ernsthafte Kaskade:
http://www.serious-technology.de/Ernsthafte%20Kaskade.htm
dazu braucht man noch:
http://www.serious-technology.de/ernsthafter_wandler.htm
und viel Platz und reichlich Bauteile die aber so ausgewählt nicht so
teuer sind!
mit 3x diese 30kV landest du ja bei 100kV und da du DC möchtest musst du
für die Einstellung Rückführung "nur" noch genug hochohmige Teiler
Widerstände
Der sollte einen gewissen Innenwiderstand der Quelle simulieren, aber
das ist eine gute Idee. Im Prinzip hätte ich ja dann auch die
Kondensator-/Diodenbelastung durch die Rechteckimpulse im Griff.
Danke für den Link - leider bauen die gerade ihre Seite um.
Das hört sich gut an. Da reichen dann wohl auch die Pinabstände. Mache
ich so.
Die Cs dann freischwebend mit Schrumpfschlauch verdrahten oder immer
wieder auf die Platine mit Schlitzen dazwischen?
>> erreichen.
Sir, yes, Sir! :-}
Ok. Dann ist das doch nicht so riesig. Aber woher kommen dann die
63,5kg, die die laut Datenblatt zumindest für die Geräte der neuen Serie
aufrufen? Das ist schon heftig.
Was mir eben beim Strahlen noch bzgl. Isolation für Prototypen
eingefallen ist:
Hat es eigentlich schon mal jemand mit Glas-/Keramikperlen anstatt Öl
etc. versucht? Die Dinger gibt es fein wie Mehl. Platine in den Kasten,
dann die Perlen drauf und schön lange einrütteln/stopfen. Glas isoliert
ja nicht soooo schlecht und zumindest wird der Weg durch die dann noch
vorhandene Luft deutlich größer. Damit gäbe es auch keine große Sauerei
bei Wartung etc.
Wäre eventuell mal einen Versuch wert.
von Falk B. (falk)
Aber doch nicht 100k auf der Niederspannungsseite bei 25kHz!
Da kannst du auch einen Bindfaden als Kabel nehmen!
Eben.
> ich so.
Wie meinst du das konkret?
> oder immer
Wenn du auf der Platine genug Platz hast, brauchst du keine Schlitze zur
Die Wechselrichterelektronik mit Trafo und PiPaPo.
> eingefallen ist:
> bei Wartung etc.
Kreativ, aber ich glaube das funktioniert nicht. Der Strom ist "dünner"
als die Luftschlitze im Glasstaub.
von ztrewq (Gast)
Schon über Vaseline nachgedacht? Das wird in manchen HS-Anwendungen
eingesetzt und ist leichter zu handeln als Öl
Ok :-}
> Eben.
>> ich so.
Lötpunkt --- C1 +++ C2 +++ C3 +++ C4 --- Lötpunkt
"+++" hätte dann keine Verbindung zur Platine, die Anschlussdrähte wären
direkt in der Luft verlötet. GGf. würde ich über die Anschlüsse oder
gesamten vier Cs einen Schlauch ziehen.
>> oder immer
Hmm, ich dachte, dass man durch die Schlitzung das ganze kompakter
machen kann.
Welche reine PCB-Strecke zwischen den Anschlüssen eines dieser
3kV-Scheibenkondensatoren ist denn empfehlenswert? Hilft dabei
Lötstopplack oder schadet der eher?
Ist auf jeden Fall etwas Robustes :-)
>> eingefallen ist:
>> bei Wartung etc.
Davon gehe ich aus - aber man hätte immerhin die Wegverlängerung, weil
überall Glas "die freie Sicht versperrt".
Wäre auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Glasperlen habe ich hier.
Wenn der 5kV-Generator steht, dann kann ich ja mal testen, wie sich das
auf eine Funkenstrecke auswirkt.
Ja, weiter oben wurde schon von Wachs berichtet, den man in der Tat
"schnell" (bzw. überhaupt) ausschmelzen kann. Glasperlen wären natürlich
noch komfortabler, dürften aber auch weniger durchschlagsfest sein.
von Falk B. (falk)
Kann man machen, würde ich aber nicht empfehlen. Das erhöht nur die
Schwupdizität ;-)
Wäre mir zuviel Gefummel.
> machen kann.
Kann man.
4mm/kV. Das ist bei uns der Standardwert für Kriechstrecken mit
Luftkontakt.
> Hilft dabei
> Lötstopplack
Nein.
Jain. In Luft brint er nix, im öl oder Feststoff bringt er eher
Nachteile (schlechtere Anhaftung als blankes FR4)
Russische, ähhh, amerikanische Technik.
Lass es. Entweder sind deine Luftstrecken in Luft groß genug oder nicht.
Du willst ja nicht miniaturisieren und Rekorde brechen.
Nimm Luft. Die ist kostenlos und macht keine Sauerei.
Vorzeitige Optimierung ist die Würzel vielen Übels.
>> machen kann.
> Kann man.
Dann sind die doch durchaus sinnvoll - immerhin kosten die bei der
Fertigung praktisch nichts.
> Luftkontakt.
Ok, das hieße dann bei 2,5kV pro Kondensator 10mm Kriechstrecke über
Platine - das wird bei parallelen Anschlussbeinchen und diesen
Kondensatorentypen eng. Ich müsste also die Anschlüsse auseinanderbiegen
und erst dann verlöten oder ich schlitze eben unterhalb der Cs.
Guter Hinweis - also beim Entwurf weglassen.
Was wird für so ein Schätzchen eigentlich aufgerufen?
Nein, bei diesem Projekt will ich das eh nicht verwenden. Aber ich
könnte mal ein paar Tests damit machen um zu sehen, ob und wie viel es
bringt. Könnte einigen HV-affinen Bastlern zumindest in der
Experimentierphase helfen da man keine Sauerei hat.
Und ich habe so schöne Tauchlacke :-/
Aber hast ja Recht.
Sowieso. Ich wollte nur abklopfen, was man so machen kann. Nicht, dass
ich dann die Bauteile hier habe und es heisst: "Viel zu kompliziert!".
Die großen U-Ferritkerne sind eben angekommen: Ferroxcube UR57/28/16,
Material ist 3C30 und müsste passen.
Sind natürlich ziemlich überdimensioniert, aber ich habe viel Platz zum
Wickeln. Morgen drehe ich die Spulenkörper aus POM und baue mal die
Ansteuerung über einen L6203 auf.
Da die Kerne Nuten für Drahtklammern haben (sind leider nicht dabei):
gibt es dabei irgendetwas zu beachten oder kann ich mir einen passenden
Schweißdraht zurechtbiegen?
von Falk B. (falk)
>> Luftkontakt.
Nein.
JA!
Ich bin mir nicht sicher, meine aber mal was von 15.000$ gehört zu
haben.
Eigentlich nicht. Wir haben dort sogar Metallgewindestangen drin und
oben quer eine Metallplatte. Die Wirbelströme sind verschmerzbar.
Kann man.
> Nein.
> JA!
Ok, das wäre mir auch am liebsten. Beim Biegen bekommt der Überzug ja
gerne mal Risse.
> haben.
Oh, das geht ja noch. Ich hätte auf das Doppelte geschätzt.
Sehr gut! Damit habe ich dann ja direkt die Montagemöglichkeit mit zwei
M4 auf der Platine. Sonst hätte ich mir noch eine passende Aufnahme
drucken müssen.
Ein Foto vom Kern hab ich mal angehängt, damit man in Zukunft weiss,
worüber man spricht. Die maximale Länge der Spulenkörper darf 32mm
betragen.
> Kann man.
Das fällt dann ja weg. Mit den Gewindestangen wird es deutlich einfacher
mit der Befestigung und der Trafo ist auch noch leichter zerlegbar.
Ok, also dann drehe ich einen Spulenkörper für 5kV mit fünf breiteren
Kammern und zwei schmalen Kammern rechts und links, um dort die
verlöteten Enden per Epoxyd einzukleben. So wird es zumindest bei den
HV-Spulen gemacht, die ich beim Stöbern entdeckt habe (siehe Foto).
Damit ich auch bald etwas messen kann, noch Fragen zum Aufbau des
Spannungsteilers zur HV-Regelung/-Entladung:
Bei 100kV dachte ich an der Messstelle an 5V, also ein
Teilungsverhältnis von 100000:5 = 20000. Um den Ausgang nicht mehr als
nötig zu belasten, würde ich 1µA Strom vorschlagen, das wären dann
100GOhm Gesamtwiderstand.
Aufbauen wollte ich den Teiler mit 3,5kV-Widerständen. Es gibt von
Vishay entsprechende HV-Reihen, deren Widerstände 10mm breit sind. Ich
würde von 3kV Maximalspannung pro Widerstand ausgehen, dann ist noch
etwas Luft. Benötigen würde ich dann 33 Widerstände, die ich im Zickzack
(damit das Ding nicht zu lang wird) verlöten würde. Diese Kette würde
ich dann in ein 20mm-PVC-Rohr mit Wachs/Vaseline eingießen. Der letzte
Widerstand vom Messpunkt nach Masse bestimmt ja dann das genaue
Teilungsverhältnis und den könnte ich dann direkt auf der Platine,
eventuell auch mit Abgleichtrimmer, einsetzen.
Vermutlich ist es am besten, das HV-Kabel am heißen Ende nicht irgendwie
zu montieren, sondern direkt anzulöten und mit zu vergießen, oder?
Ist die Vorstellung so realistisch, insbesondere auch die 100GOhm und
1µA? Mit so hohen Widerständen und Spannungen hatte ich noch nicht zu
tun und ich kann das schlecht einschätzen. Gibt es bei dem Aufbau
Probleme mit Parallelströmen, einfach weil die Isolation der Umgebung
schlicht nicht so hoch ist?
von Falk B. (falk)
Ist OK. Wenn gleich man da die Kriechwege bis zum Kern beachten muss.
Der sollte geerdet sein. GGf. sollte man die äußeren Kammern als größere
Scheiben ausführen und somit den offenen HV-Punkt vom Kern fernhalten.
Du hast ja eine asymmetrische Wicklung, sprich, ein Ende ist "kalt", das
wird mit GND verbunden. Da gibt es keine Probleme mit Kriechwegen. Nur
das "heiße" Ende muss gut isoliert geführt werden.
Ich würde eher 10V nehmen, da hat man direkt eine Anzeige der Spannung.
Man muss nur das Komma verschieben. 10k:1 Teiler
Ufff! Das ist schon ARG wenig Strom.
Welche? Ich kann die VR68 von Vishay empfehlen. Das sind THT-Typen mit
1W und bis zu 10kV. Laut Datenblatt gibt es die nur bis 68M, aber in
unseren Schubladen liegen auch welche bis 220M. Hmmm, vielleicht von
früher, als die noch nicht zu Vishay gehörten?
> Ich
Kriechwege beachten. Oder sind das bedrahtete?
> Diese Kette würde
Naja, das allein löst das Problem der Coronaentladung nicht. Bei 100kV
will man keine dünnen, leitfähigen Strukturen. Nur möglichst große,
runde Oberflächen. Das kann man ggf. mit Hilfe der Widerstände
hinkriegen, wenn die dick genug sind, dann wirkt deren Körper als
Feldsteuerelektrode und sprüht nicht. Dann dürfen aber die
Anschlußdrähte nicht nach außen stehen, sondern müssen mit minimaler
Länge zwischen den Widerständen liegen. Siehe Skizze (jaja, häßlich und
grobmotorisch ;-).
Wenn man die Widerstände dennoch mäanderförmig legen will, muss man die
Verbindungsstelle durch eine kleine Metallkugel oder ähnliches
vergrößern.
10mm Durchmesser sollten reichen.
Such mal auf Youtube nach Electroboom und sein Video "Celebrating 4M
Subs, electric wand", da sieht man die Kugeln und viel Blödsinn ;-)
> Der letzte
Kann man machen, aber Vorsicht! Wenn dein Meßteiler dort nicht
angeschlossen ist oder abfällt, hast du, wenn gleich sehr hochohmig,
deine Hochspannung am Ausgang anliegen und es wird, wenn gleich
schwache, Überschläge geben. Wir haben da meist eine leckstromarme
Suppressordiode und einen Erdanschluß, alles direkt im Meßteiler. Der
Fußpunktwiderstand liegt dann auf der Steuerung. Oder einfach jeweils
den doppelten Widerstand im Meßteiler und auf deiner Steuerung.
Das kommt auf deinen Aufbau an. Wenn es kompakt werden soll, dann ja.
Wenn du eher noch experimentieren willst, dann nein.
> 1µA?
Eher nicht. Das ist SEHR wenig, da kommst du schon langsam in die Region
der Leckströme über Oberflächen. Ich würde mindestens 20uA, besser 50uA
nehmen. Unsere Meßteiler arbeiten mit 100-450uA, je nach Anlage.
von mkn (Gast)
Chris D. schrieb:
> Diese Kette würde
Hast Du Dir mal überlegt ob es für Dich nicht einfacher ist die
komplette Schaltung ohne jede Zusatzisolation aufzubauen und statt
dessen das ganze Geraffel unter Öl zu betreiben?
Das hört sich wilder an als es ist.
Dicht schliessende Tupperdose reicht schon.
Ein paar Stunden bei 60-80°C einkochen wenn man auch jeden Rest von
Wasser und Luftblasen raus haben will.
Bei der Rep spült man das kurz mit Waschbenzin, läßt es trocknen und
kann an allem arbeiten ohne erstmal die ganze Isolation runterzupopeln.
Nehme bloß kein Silikonöl dafür.
Den Mist findest Du dann im ganzen Haus auf jeder Oberfläche und das ist
kaum wieder loszuwerden.
SF6 Isolationsgas geht auch, aber da entstehen beim Überschlag Stoffe
die Du nicht einatmen solltest (Flusssäure).
Ausserdem ist ein gasdichtes Gehäuse nochmal ein anderer Schnack.
Wirklich jede HV führende Verbindung perfekt zu isolieren hört sich am
grünen Tisch einfacher an als es dann ist. Öl nimmt Dir vieles ab.
von atzem (Gast)
habe mir jetzt den Thread nicht durchgelesen, nur angelesen, bei
gibt es vielleicht Insprirationen zur HV-Bereitstellung...
Marx-Generator/TeslaSpulen... etc
von mkn (Gast)
Nachtrag:
Wir haben damals hohe Pulsströme bei 20KV über eine Relaismatrix
schalten müssen.
Die HV Leistungsrelais waren riesig und enorm teuer, deswegen haben wir
bei Leistungsrelais das Gehäuse entfernt und die unter Öl betrieben.
Die werden zwar recht träge, aber der Ölfilm drückt sich beim Schliessen
weg.
Wir haben allerding auch nicht unter Leistung geschaltet.
Das hat dann der Behlke HV Schalter getan der schon zum Preis eines
Kleinwagens erhältlich ist :-|
Ja, ich habe den Spulenkörper jetzt 35mm groß gemacht - vom Grund der
äußeren Kammern sind es da knapp 9mm bis zum Rand. Prinzipiell könnte
ich die noch größer machen. Eine andere Möglichkeit wäre doch eine
zusätzliche Umwicklung des oberen Spulenkerns im kritischen Bereich mit
Teflonband. Dann wird der Weg zur Erde ordentlich lang.
Wie erdet man den Kern am besten? Eine Art Kupferband über den unteren
Schenkel und das direkt an PE? Oder reicht es, den auf das
kupferkaschierte PCB zu drücken?
Das soll eh ein Controller auswerten, daher die 5V.
Habe ich mir fast schon gedacht :-/
Ich werde nochmal in deren Datenblättern wühlen. 10kV wären natürlich
auch angenehm.
>> Ich
Ja, das sind bedrahtete Dinger.
>> Diese Kette würde
> grobmotorisch ;-).
Ist doch eine sehr gute Skizze. Ich wünschte, alle Skizzen wären halb so
aussagekräftig :-)
> vergrößern.
Hmmm, ich hoffte, dass beim Vergießen bei den Potenzialdifferenzen
zwischen den einzelnen Widerständen (jeder Widerstand "sieht" ja in
seiner Umgebung maximal 3kV) einfache Lotkugeln reichen :-/
Alle hintereinander, da wird der Teiler schon unhandlich lang (1,5x33 =
ca. 50cm).
Hehe, sehr schönes Video. Ein verrückter Kerl :-D
>> Der letzte
Ein guter Hinweis - das werde ich wohl auch so umsetzen.
Ist richtig - wobei ich dann ja am Ende, das in die Kaskade geht, immer
noch anschließen kann.
>> 1µA?
:-O
Ich hab doch nur 100µA Ausgangsstrom. 150µA wären dann schon 15W. Und
ich hätte natürlich schon im Leerlauf im Begrenzungswiderstand
ordentlichen Spannungsabfall. Der Meßteiler sollte ja noch dahinter, um
diesen Abfall ausregeln zu können. Dann muss ich vielleicht doch noch
ein oder zwei Stufen in der Kaskade anhängen, wenn ich wirklich auf
100kV kommen will, oder?
Muss ich mal simulieren :-D
Ja, das hatten wir weiter oben schon diskutiert - letztendlich haben
mich die Fotos von professionellen Lösungen davon überzeugt, dass es
durchaus möglich ist, das ohne Eingießen oder Öl zu bauen. Und das ist
schon ein ziemliches Gesuppe, gerade wenn dann doch mal nachgelötet oder
Bauteile getauscht werden sollen.
Ja, die Seite hatte ich schon mit Interesse gelesen - trotzdem Danke!
von Egal (Gast)
Kennste ElectroBOOM ? Der langt für die Kamera in den HV-Generator!
https://www.youtube.com/watch?v=dje7uhyW23o
Und hier langt er an Netzspannung:
https://www.youtube.com/watch?v=lIK1jnYr0yw
von Falk B. (falk)
Geht beides.
Ja, aber für die ersten Test willst du wohl eher erstmal ein Multimeter
dranhängen.
Probiers aus.
> ca. 50cm).
Hallo? Du willst 100kV als HV-Anfänger machen! Da sind 50cm NICHT zu
lang!
Ja und? Willst das Weltklima retten?
> Und
Oder. Man muss den Schutzwiderstand nicht so groß machen. Wenn du immer
konstante Spannung haben willst, muss du nachregeln. Dann reicht ein
relativ kleiner Widerstand, bei dem beim Kurzschlußstrom vielleicht
einen handvoll kV anfallen. Dann braucht man aber eine elektronische
Stromreglung. Ist aber nicht schwer.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> Geht beides.
Ok, dann versuche ich es erstmal mit der Schelle direkt auf dem
Gehäuseboden. Den Trafo muss man ja nicht auf der Steuerplatine
montieren.
> dranhängen.
Ja, aber mit zwei zu multiplizieren, das schaffe ich noch ;-)
> Probiers aus.
Ich denke auch - Versuch macht klug. Aber erst, wenn der "Lange"
funktioniert.
>> ca. 50cm).
> lang!
Das stimmt. Ich werde den also erstmal linear zusammenlöten und
eingießen.
Genaues Messen ist wichtiger ;-)
Also max. 50µA bei 5W Verlustleistung - sollte bei 50cm kein Problem
darstellen. Das wären dann 2GOhm insgesamt. Mal sehen, wie ich mir das
mit den Vishay-Typen zusammenstellen kann.
Der "hohe" Messstrom hat natürlich auch den Vorteil, dass sich die
Kaskade sehr schnell entläd, was für Regelung und "Anfasssicherheit"
günstig ist.
Mir geht es bei dem Schutzwiderstand auch darum, im schlimmsten Fall
mich zu schützen, weniger die Kaskade ;-)
Ich habe jetzt 10nF/3kV-Kondensatoren bestellt. Davon je vier in Reihe
gibt 2,5nF. Wenn ich das richtig verstanden habe, sieht der Ausgang
einer Kaskade sämtliche Cs in Reihe geschaltet, das wären also maximal
100kV bei 2,5nF/20=0,125nF. Die gespeicherte Energie ist dann
1/2*C*U²=0,625J.
Wirklich viel ist das ja nicht. Es würde dann reichen, den maximalen
Entladestrom auf ungefährliche Werte zu begrenzen.
> Wenn du immer
Hmmm. Das hoffte ich durch den Spannungsteiler hinter dem
Schutzwiderstand zu erreichen. Und dann eben Spannungsregelung.
> Dann reicht ein
Nur interessehalber: Wie würde so etwas aussehen?
Ich würde sagen: der Strom, der in die Kaskade reinfliesst, muss auch
wieder raus. Daher wäre eine - dann deutlich einfachere - Messung am
Eingang sinnvoll, oder?
Heute wird die Endstufe fertig und ich schreibe die PWM sowie den
Regelteil der Spannungsregelung.
0,2mm-CuL ist auch geordert. Jetzt geht es noch darum, die richtigen
Windungszahlen zu ermitteln. Das Wicklungsverhältnis errechne ich bei
5kV zu
N2/N1 = 5000V/48V = 104
Nun geht es um die Anzahl der Primärwicklungen und dazu muss ich ja
einiges beachten. Mit so etwas hab ich noch nicht zu tun gehabt, daher
muss ich mich da erstmal einlesen (komplexe Permeabilitäten, usw.). Ich
möchte das auch gerne einmal richtig durchrechnen. Ich will ja auch
etwas lernen :-)
Den hatte Falk kurz vorher schon erwähnt :-)
Von dem oben schon gezeigten 100kV Vorwiderstand/Spannungsteiler hab ich
mal zwei Detailbilder gemacht. Der Erbauer ist unbekannt, und es muss
nicht der Weisheit letzter Schluss sein ;)  (Vermutlich von Fa.
Heinzinger, sicher bin ich aber da nicht.)
Links unten mit der großen Kugel endet die HV-Buchse.
Der lag halt gerade im Regal hinter mir :)
Ist in Silikon(?) eingegossen, sicher mit Vakuum um Luftblasen
rauszuziehen.
Auf den Lötkugeln ist aber noch Flussmittel zu vermuten, da hätte ich
vorher auf peinliche Sauberkeit geachtet ... hauptsache die Widerstände
sind sauber.
Gruß Henrik
von Falk B. (falk)
> montieren.
Noch ein Tipp. Durch deinen Kern und die getrennten Wicklungen auf den
beiden Schenkeln hast du schon ausreichend Streuinduktivität, d.h.
deinen R1 muss du nicht durch eine diskrete Drossel ersetzen. Bei dem
Kern kommt man auf ca. 100uH. Das kann man leicht messen.
Sekundärwicklung kurzschließen und Primärinduktivität messen.
http://www.wolfgang-wippermann.de/koppelfa.htm
> günstig ist.
Eben, das ist gleichzeitig der Entladewiderstand.
> gibt 2,5nF.
Wahrscheinlich viel zuviel, du brauchst ja nur 15W! Außerdem sind deine
25kHz zu niedrig. Unsere HV-Kaskaden laufen mit 80-100kHz, das ist ein
brauchbarer Wert. Simulier das mal mit 0,5nF pro Kondensator OHNE R1 und
50 oder 100kHz.
Nicht ganz. Schub- und Glättungskondensator liegen parallel, macht
5nF/Stufe bzw. bei 10 Stufen 0,5nF.
> 1/2*C*U²=0,625J.
Das sind dann 2,4J, das zwickt schon ORDENTLICH!
Ja, etwas um die 1mA, ggf. etwas höher.
>> Wenn du immer
Du brauchst trotzdem eine Stromreglung, denn dein HV-Generator soll/muss
ja kurzschlußfest sein.
>> Dann reicht ein
Oder. Regle den Ausgangsstrom. Dazu misst man den im Fußpunkt der
Kaskade.
Lass die Reglung erstmal weg und betreib das Ding manuell geregelt im
Stellbetrieb mit Vorgabe des Tastverhältnisses. Wenn das alles läuft und
auch ein paar Lasttest funktionieren, kannst du an die Regelung gehen.
> 5kV zu
Das ist leicht.
> etwas lernen :-)
Ist auch nicht wirklich schwer, wenn man weiß wo es steht.
Transformatoren und Spulen
Da du einen HF-Trafo hast, ist die Flußdichteänderung das entscheidende
Kriterium. Bei dem Kernmaterial und 25kHz kannst du mal 200mT ansetzen,
bei 100kHz eher 50-100mT. Aber du hast Glück, du brauchst nur ein
Dutzend Windungen, deine Spannung ist niedrig. Wir haben so einen Trafo
mit dem Kern, der hat 23 Windungen primärseitig bei 200V und 100kHz.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#HF-Breitband.C3.BCbertrager
von Falk B. (falk)
Naja, die Widerstände am HV-Ausgang als Notbremse /Strombegrenzung beim
Durchschlag sind auch Wunschdenken. Die müssen die VOLLE
Kaskadenspannung kurzzeitig aushalten. Das schafft der Aufbau und die
Isolation nicht, zumindest nicht lange.
Oder Aspik mit Schweinzkopfsülze ;-)
Dort ist es eigentlich egal, wie gut der VErguß anhaftet, denn die Kugel
hat überall das gleiche Potential.
> sind sauber.
Das auf jeden Fall, denn sonst gibt es Oberflächenüberschläge und der
ganze Verguß ist sinnlos.
Ich habe eher die Vermutung, dass mit den Widerständen ein Abgleich
stattgefunden hat. (aber warum nicht am Messgerät/unterem Ende des
Teilers?)
Die Kiste hat nur den einen HV-Eingang und ein Stück NF-Strippe am
anderen Ende des Vorwiderstandes. WIMRE hing da mal ein 4,5 Stellen
Panelmeter dran.
Aspik im Schlauch und über das Salz den Widerstand einstellen?
von Falk B. (falk)
> stattgefunden hat.
Nein.
> Teilers?)
Eben.
Wenn der Messstrom bei 25-100µA liegt, würde ich über ein zusätzliches
analoges Messwerk nachdenken. Das funktioniert auch ohne Versorgung und
die 1-2kOhm in Serie fallen auch nicht auf.
von mkn (Gast)
Chris D. schrieb:
> dass es
Klar kann man das ohne Eingiessen bauen.
Dann muss man aber jeden Fitzel luftdicht isolieren.
Bei 20KV war bei uns Schluss und mir tun heute noch die Finger weh wenn
ich an die 1000 Teile denke die ich händisch isolieren musste.
Natürlich ist das Ölgesuppe nicht schön.
Im Vergleich dazu erst ein dutzend Teile von jeder Isolation befreien zu
müssen, bis man sehen kann wo es gefunkelt hat, ist mir Öl allerdings
lieber.
Wenn man das richtig macht ist das garnicht so schlimm.
Das Innenleben wird aus der Ölwanne gehoben und darüber aufgebockt oder
aufgehängt bis es abgetropft isr.
Dannach kommt es in die Waschwanne deren Füllung viele Waschvorgänge
hält.
Dann Trocknen und schon kommst Du alle Teile heran, ohne irgendwas
abpopeln zu müssen.
In einem durchsichtigen Gehäuse kannst Du oft sogar die Überschläge im
Betrieb sehen.
Das Öl kriecht in jede Ritze, die eine Feststoffisolation nicht abdecken
könnte und Hotspots werden effektiv gekühlt.
Naja, ich bin auch alter Motorradschrauber (Ölfingergarantie) und habe
bei einem medizintechnik Unternehmen Kühlschrankgroße, in Öl eingekochte
Hochspannungserzeuger mitgebaut und später eben diese 300W 20KV
Blitzkiste für einen Bauteilhersteller.
Ich bin der Meinung das Du die 100KV gnadenlos unterschätzt.
Du wirst Effekte erleben die Du lange nicht verstehen wirst, bis es Dich
genug Zeit und Messinstrumente gekostet hat alles mit 3facher Sicherheit
und DAU sicher aufzubauen.
Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Verschmutzungsgard und
Betriebsdauer über Anzahl der Defekte ist nicht so freudvoll.
Ein leises 'tick' Geräusch und die Arbeit von Tagen ist dahin.
Oder das spektakuläre 'BANG' wenn sich Ladung in zerberstende Bauteile
verwandelt.
Das schöne Konzept vom grünen Tisch ist am Ende eine dick mit Plastic 70
durchsuppte PCB und jede Reparatur beginnt und endet damit einen
erstschlagssicheren Isolierstoff erst mühsam zu entfernen, um ihn nach
2min löten wieder aufzubringen und 24h zu warten bis der durchgehärtet
ist.
100KV Puls ist was völlig anderes als 100KV dauer.
Mit Heißkleber, Vaseline etc. wirst Du absolut keine Freude haben.
Epoxy, Silkon, PTFE und selbstverschweissendes Isolierband werden Freund
und Feind für Dich.
Bauteile mit Parafinresten willst Du auch nicht löten.
Dann lieber weiches Silikongel runterbrechen, das geht ganz leicht und
die Reste qualmen auch nicht bestialisch beim Löten.
Gel ist aber nur für Verguss zu gebrauchen.
Epoxy zunterzuholen geht fast nur mit Lötkolben und ist sehr sehr
unangenehm und Gesundheistschädlich. Auch wenn 5min Epoxy für die
schnelle Rep manchmal die einzige Wahl ist.
Besorg Dir weiche Silikonschläuche. Ist ne prima Isolation für selbst
gebaute HV Kabel. Das fertig gekaufte Zeug ist teuer und starr.
PTFE Druckschläuche sind z.B. gut für Widerstandskaskaden.
Durchsichtige Schrumpfschläuche sind zuverlässiger als die
Rußgeschwärzten und man sieht ggf. die Überschläge was die Fehlersuche
vereinfacht.
WENN Du Teile vergiesst nehme was dünnflüssiges und Vakuumiere, weil Dir
sonst die Lufteinschlüsse das Leben schwer machen.
Du kennst ja die unzähligen Threads hier in der jemand ohne Erfahrung in
dem Gebiet die selbst gestellte Aufgabe unterschätzt und Warnungen als
völlig überzogen abtut und wirst sicher angemessene Entscheidungen
treffen.
Brauchbare HV Tastköpfe baut man sich übrigens lieber selbst.
Das was bezahlbar ist taugt nur fürs Multimeter und das was fürs Oszi
taugt will man nicht bezahlen.
Ich drück Dir die Daumen und bin gespannt an welchen
Projektfortschritten Du uns teilhaben läßt.
noch mal zur Erinnerung, wenn du selber lötest!
achte darauf das du schöne Zinnkugeln baust und keine Spitze weil du den
Lötkolben weggezogen hast!
In diesen Spannungsbereichen will man keine spitzen Enden!
von mkn (Gast)
Durchlötbarer Schutzlack ist auch immer eine gute Investition.
Spitze Enten ...
Wie ein Buchstabe doch den Sinn verändern kann :)
Spätestens wenn die Bude nach Ozon riecht und das Gerät im Dunkeln
leicht violett leuchtet, fängt man dann an es richtig zu isolieren.
von mkn (Gast)
https://www.heinzinger.de/netzgeraete/hochspannung/hochspannungsmodule-und-hochspannungskassetten/
Bezahlbar und man kann sich auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren.
von Falk B. (falk)
Der OP will 100kV, dort gibt es nur bis 30kV.
von Falk B. (falk)
Was rein gar nichts sagt. Denn nur allzuoft bauen Leute mit Technologien
rum, von denen sie nur wenig Ahnung haben.
Selber Schuld.
> müssen,
Wovon redest du?
Quark. Du hast keine Ahnung, wie kriechfähig die RICHTIGEN
Festsoffvergüsse sind. Wir vergießen u.a. mit Polyurethan, da kann man
beim Zerlegen sogar die Laserbeschriftung von Bauteilen im Verguß lesen!
Das ist ein VERSUCHSAUFBAU, kein Serienprodukt. Wenn das alles sauber
ist und nicht gerade 80% Luftfeuchte im Hochsommer, ist das alles halb
so wild.
> verwandelt.
Soviel BANG ist bei den Kapazitäten gar nicht drin.
> ist.
Schön daß du uns erzählst, wie man es mal sicher NICHT machen sollte.
Eben. Er will gar keine 100kV Puls erzeugen sondern Gleichspannung.
Oder gleich GAR NICHT vergießen! Luft ist kostenlos und sehr preiswert,
macht auch keine Sauerei! Man braucht nur etwas mehr Platz. Und da es
kein 100kV iPhone werden soll, ist das voll OK. Ein 80er PVC Rohr mit
500mm Länge könnte die Kaskade aufnehmen.
Quark. Schon mal eine Rechnung gemacht, was deine professionelle
Arbeitszeit kostet? Und was ein fertiges, PROFESSIONEL gefertiges
Produkt, hier HV-Tastköpfe kostet? Außerdem hat man beim Eigenbau immer
ein Henne-Ei Problem. Wie kann ich meine Eigenkonstruktion prüfen bzw.
kalibrieren? Wär schon doof wenn ich glaube, 100kV zu messen, in
Wahrheit aber nur 30kV habe.
Außerdem will der OP nur Gleichspannung erzeugen, also reicht ein
billiger DC Tastkopf.
[Edit Mod: Unnötige Schärfe entfernt]
So schlecht ist der Tip nicht, nur weil es nicht auf der Webseite steht,
die Kompetenz haben die.
Anfragen ist sicher eine Option.... wenn man es nicht selber
machen/probieren und Erfahrung sammeln will/darf.
Eine Tek 6015A Probe für den AC Teil ist sicher nett. Wenn Chris nicht
schon Zugriff auf eine hat, kann er ja mal fragen ;)
von Falk B. (falk)
Das will der OP aber.
"Also: ja, ich möchte mich zumindest etwas in HV einarbeiten :-)"
Vielen Dank für die vielen Infos, Jungs.
Ich hab heute morgen noch überraschend Material für unsere CNC bekommen,
das muss noch verarbeitet werden, daher wurde es heute noch nix mit der
Vollbrücke..
Gegen halb sechs bin ich wieder im Büro und antworte dann ausführlich.
@Henrik: Ich schreibe Dir nachher per PN.
Und nicht die Köppe einschlagen, bitte!
Ja, ich hatte gelesen, dass getrennte Wicklungen bzgl. der Kopplung
suboptimal sind, aber so ist es einfach zu wickeln und ich habe Primär-
und Sekundärkreis sauber getrennt.
Vielen Dank für den Hinweis. D.H., das Rechteck wird sekundärseitig
durch die Streuverluste eh verschliffen, weil die Kopplung weicher ist?
>> gibt 2,5nF.
> 50 oder 100kHz.
Jetzt hab ich die schon im Zulauf :-/
Ich wollte erstmal mit unteren Frequenzen anfangen und dann steigern.
Optimieren kann man dann ja immer noch.
>> 1/2*C*U²=0,625J.
Ok, das ist schon etwas mehr :-/
Ok, dann werde ich den Widerstand danach planen.
>>> Wenn du immer
Könnte ich das nicht durch eine intelligente Spannungserkennung
erreichen? Wenn die Spannung extrem einbricht (vielleicht noch mit
deutlich erhöhtem Primärstrom) wird ein Kurzer vermutet und
abgeschaltet?
War vielleicht missverständlich: ich benötige keine
Dauerkurzschlussfestigkeit, es reicht mir die Fehlererkennung.
>>> Dann reicht ein
> Kaskade.
Stimmt :-/
Ja, so war es geplant. Ich wollte nur schonmal die ADC-Teile usw.
schreiben.
Da fällt mir ein:
Wie sollte das Umschaltverhalten der Vollbrücke aussehen?
Ist es sinnvoller, direkt an eine positive Halbwelle die negative zu
setzen oder die Halbwellen symmetrisch über die Zeit zu verteilen?
Also so ("+" kennzeichnet jeweils den Beginn eines neuen 40µs-Abschnitts
(25 kHz), "-" ist die 0V-Linie):
   _____              _____
       |___|              |___|
oder so
   _____              _____
            |___|              |___|
Was wäre günstiger (bspw. für die Kernmagnetisierung) und wenn, warum?
>> etwas lernen :-)
Ja, das hatte ich mir schon vorgemerkt. Ich ziehe mir das heute Abend
mal zusammen mit dem 3C30-Datenblatt rein.
Danke, auch da schaue ich rein :-)
Noch zum Tastkopf:
Reicht da nicht mein 50cm-Teiler für meine Art von Messungen aus?
Oder empfiehltl es sich nicht, den so ans Oszi zu klemmen?
Gut finde ich auch den Tipp mit dem analogen Messgerät - das ganze ist
dann recht robust und man kann nur recht wenig zerstören :-}
Wie Falk schon schrieb: es ist erstmal nur ein Versuchsaufbau und die
Geräte von Falk und Henrik zeigen ja, dass es auch professionell und mit
um Zehnerpotenzen höheren Leistungen in Luft machbar ist - und das sieht
mir nicht nach unerreichbarem Voodoo aus. Dazu kommt, dass die Bauteile
jetzt nicht wirklich teuer sind - alles zusammen deutlich unter einem
Hunderter. Wenn es also mal knallt, dann ist das kein Drama.
Und schau Dir mal die Aufbauten von Christoph an:
Das ist ein loser Aufbau, auch wenn die Kaskade in Öl eingelegt ist.
Aber bis zur Kaskade geht er schon mit 28kV. Und bei den fast 30cm
Blitzlänge dürften die 200kV mindestens in Reichweite sein. Auch das
sind einfachste, preiswerte Bauelemente, teilweise mit Schrumpfschlauch
usw.
Und auch da geht es um ganz andere Leistungen als bei mir. Ich benötige
die 100kV für statische Aufladung und vermutlich sogar deutlich weniger
als die 100uA.
Ich werde erstmal mit Luft arbeiten - ins Frittenfett schmeißen kann ich
das Ding immer noch, wenn gar nichts geht :-)
Eben. Klar könnte ich Geld in die Hand nehmen und mir etwas kaufen -
will ich aber nicht. Ich möchte lernen :-)
Ja, habe ich ganz fest im Kopf verankert - trotzdem Danke für die
Erinnerung :-)
von Falk B. (falk)
Ja.
>>> gibt 2,5nF.
>> 50 oder 100kHz.
Aber 10nF Kondensatoren sind deutlich größer als 1 oder 2,2nF, also auch
mechanisch.
> abgeschaltet?
Das willst du in der Praxis nicht wirklich, schon gar nicht bei der
Anwendung. Bau ne Strom- und Spannungsreglung und gut. Ist ja nicht der
Riesenaufwand.
> setzen
Nein.
Ja. Das ist eine übliche Ansteuervariante.
Keine Ahnung. Dem Kern ist es egal.
> Noch zum Tastkopf:
Naja, vielleicht. Dein rein ohmscher Teiler hat nicht viel Bandbreite,
vielleicht 1-2kHz, wenn nicht alles schief läuft. Für die Regelung
reicht es, um häßliche, komische Sachen zu sehen eher nicht.
Kann man schon machen. GGf. mittels 10:1 Tastkopf, damit die parasitäre
Kapazität im Fußpunkt minimiert wird.
Denk aber bei deinem Trafo nochmal GENAU nach. Welche Spannung soll
deinen L6203 speisen? 48V? Das ist aber die obere Grenze für einen
L6203.
von Bernd (Gast)
Bis 100 kV gibt es z.B. hier:
https://iseg-hv.com/de/products/ac-dc
Ja, vermutlich. Aber gucken ist erlaubt:
https://www.testec.de/products/product-categories/highvoltage-probes/
von Falk B. (falk)
Stimmt, die sitzen gar nicht so weit von uns entfernt. Die bauen aber
keine 100uA Sprühquellen. Und Aldipreise gibt es dort auch nicht.
Oder hier. Ist aber Profimeßtechnik, die kostet ORDENTLICH!
https://www.highvoltageprobes.com/
Der PVM5 kostet 5000$, der VD300 16.000$. Beide haben wir in der Firma.
Brauchen wir auch.
> mechanisch.
Ja, allerdings sollte das von der Größe her noch handhabbar sein. Und
Pinabstand ist ja nicht das schlechteste. Miniaturisieren kann ich
später ja immer noch.
>> abgeschaltet?
> Anwendung.
Fand ich naheliegend. Das Pulver wird sich anfangs langsam aufladen und
die Ladung wegtragen. Wenn die Spannung plötzlich stärker einbricht,
dürfte da etwas nicht stimmen.
> Riesenaufwand.
Praktisch ist mir das noch nicht ganz klar - ich kann doch immer nur auf
eine Größe regeln.
>> setzen
> Nein.
Alles klar, habe ich jetzt so umgesetzt. Die Anstauerung des L6203 (mit
Poti) steht jetzt. Allerdings noch mit Widerstand als Verbraucher ;-)
>> Noch zum Tastkopf:
Ich versuche es erstmal damit. Und ich bin ja nicht auf extrem saubere
HV angewiesen. Ich möchte nur Pulver aufladen :-)
> L6203.
Ja, 52V ist die absolute Grenze. 48V ist schon etwas knapp. Ich wollte
halt sekundärseitig so wenig wie möglich wickeln. Als Quelle nehme ich
ein Meanwell mit 48V, an dem man bis auf 45V reduzieren könnte. Bei 36V
gingen maximal 39V.
Letztlich hätte ich ja auch bei der Primärwicklung mit vielleicht 10-20
Wicklungen noch etwas Spielraum, wenn ich eine Windung wegnehme oder
hinzufüge. Das wäre dann einfacher, als an der Sekundärwicklung zu
schrauben und ich könnte die Primärspannung reduzieren.
So dachte ich wenigstens ;-)
von Falk B. (falk)
>> Riesenaufwand.
> eine Größe regeln.
Dein Labornetzteil kann das auch. Strombegrenzung und Spannungsreglung.
Es sind 2 parallele Regler, die auf eine gemeinsame Stellgröße
(Pulsbreite) zugreifen. Dabei gewinnt der Kleinere.
Pulsbreite = Min(U-Regler, I-Regler).
> gingen maximal 39V.
Das klingt OK.
Beitrag #6657656 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe jetzt Falks Beitrag mal "entschärft" und die Replik von mkn
darauf gelöscht (die war nun wirklich unterirdisch und komplett ohne
Bezug zum Thema).
So, und nun kommt Ihr beide wieder runter, holt Luft und dann geht es in
einem vernünftigen Ton weiter. Man kann auch Differenzen im vernünftigen
Ton diskutieren.
Der Thread war bisher (hoffentlich auch für die stillen Mitleser)
richtig interessant und ich habe schon sehr viel gelernt.
Mein Aufbau wird ja dann zeigen, ob der Aufbau per Luft funktioniert
oder auch nicht.
Und das Schöne: Ihr müsst nichts investieren außer Tipps :-)
Also, macht Euch locker!
So, nun weiter:
Ich werde jetzt mit den 36V arbeiten. Damit hat der L6203 genug Luft
nach oben und von der Anzahl der Windungen her ist das im Rahmen. Der
CuL (0,2mm und 1mm) ist heute angekommen, laut Datenblatt 8,5kV
Durchschlagsfestigkeit und zweifach beschichtet - damit sollte man
beruhigt wickeln können.
Morgen früh wird dann gerechnet :-O
Also, wir haben:
Kerndaten (für beide Schenkel zusammen):
Typ: Ferroxcube UR57/28/16-3C30
Querschnitt: 171mm² = 0,000171m²
Masse: 140g
Kernmaterial: 3C30
"A low frequency, high Bsat power material optimized
for use in line output transformers at frequencies up to
0.2 MHz." Hörte sich gut an ;-)
Bei 10 kHz:
µi = 2100 +/-20%
µa = 5000 +/-25%
B = 500mT
Pv = <= 80kW/m³
rho = 2 Ohm*m
Tc >= 240°C
Dichte = 4,8g/cm³
Falk hatte ja zu 200mT Flussdichte bei 25kHz geraten. Den Wert habe ich
auch in einigen weiteren Dokumenten gefunden.
Damit ergibt sich für meine Sekundärwicklung aus
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen:
N2 = 5000V / (4 * 0,000171m²  25000Hz  0,2T) = 1462 Windungen
Bei 4mm breiten Kammern und 292 Wdg. pro Kammer sind das grob
überschlagen (CuL mit 0,2mm -> 0,25mm Außendurchmesser) 18 Lagen, etwa
maximal 4,6mm Höhe. Passt also in meinen sekundären Spulenkörper :-O
Für die Primärwicklung N1 folgt daraus:
N1 = 1462 * 36V / 5000V = ~11 Windungen
Aus dem Materialdatenblatt zum 3C30 entnehme ich für 25kHz (bei 100°C,
hab ich ja eh nicht) und 200mT Magnetisierungsverluste von 10kW pro m³.
Bei 140g/(4,8g/cm³) = 29cm³ sind das dann 10000W*0,000029m³/1m³ = 0,29W
Kernverluste.
Offenbar ist der Kern komplett überdimensioniert - aber das war ja klar
und auch gewollt.
Stimmen die Überlegungen soweit?
Was mir auch noch einfiel:
Ich habe ja eine enge Kopplung beim Trafo. Nun pumpe ich per Rechteck
mit jeder Halbwelle ordentlich Energie in den Kern, die dann auf der
Sekundärseite abgenommen wird. Habe ich keine Sekundärseite bzw. nimmt
die Sekundärseite keine Energie ab, ist das Ding eine normale Spule und
beim Nulldurchgang müsste die gespeicherte Energie als Induktionsspitze
wie bei einem Sperrwandler auch wieder im Primärkreislauf auftauchen.
Ich sollte also tunlichst vermeiden, die Brücke ohne angeschlossene
Sekundärseite plus Regelung oder Widerstand zum Verbraten der Energie zu
betreiben (oder ich benötige Freilaufdioden).
Sehe ich das soweit richtig?
von Falk B. (falk)
Der Inschenör schreibt da lieber 171e-6m^2.
> Bei 10 kHz:
> µi = 2100 +/-20%
> µa = 5000 +/-25%
> B = 500mT
> Pv = <= 80kW/m³
Vorsicht! Da gibt es Diagramme! Die spezifische Verlustleitung hängt
STARK von der Frequenz, Flußdichte und Temperatur ab! Siehe Datenblatt.
> N=URMS4⋅A⋅f⋅B\quad N = \frac{U_{RMS}}{4 \cdot A \cdot f \cdot B}
Naja, man kann es auch über die Sekundärwicklung rechnen, da kommt das
Gleiche raus. Aber der Magnetisierungsstrom fließ auf der Primärseite,
also rechnet man das meistens eher dort.
Ich hatte ein Dutzend geschätzt ;-)
Ich lese da eher 80kW/m^3 = 80 uW/mm^3, siehe Anhang.
> Kernverluste.
Im Datenblatt stehen 27900mm^3, macht 2,2W pro Kernhälfte.
Die 10kW/m^3 hat man bei 25kHz/100mT.
Das ist er, aber wenn man die Magnetisierung ausreizt, wird er auch hier
warm.
So eng ist die nicht. Miss nach. Du hast gut 100uH Streuinduktivität.
Nein. Das ist KEIN Speichertrafo, wenn gleich auch dieser Trafo ein
wenig Energie speichert. Mach dir keine Sorgen, da paßt schon. Deine
H-brücke ist immer aktiv, also gibt es immer einen Strompfad. Und selbst
während der Totzeit, wenn die Halbbrücken schalten (ca. 400ns) wirken
die Bodydioden der MOSFETs als Freilaufdioden.
Diese Befürchtung ist unbegründet. Der Trafo läuft auch im Leerlauf.
Nein.
von Peter F. (toto)
Andrew T. schrieb:
> Die Dinge mußt Du vergießen oder ins Ölbad packen.
> alles andere macht wegen Corona (nicht der Virus!!) Entladung keinen
> ernsthaften Sinn.
Man kann mit sogenannten Coronaringen arbeiten.
https://de.qaz.wiki/wiki/Corona_ring
Also den Potentialgradienten verringern, vielleicht sogar abgestuft mir
mehreren Ringen.
>> Bei 10 kHz:
>> µi = 2100 +/-20%
>> µa = 5000 +/-25%
>> B = 500mT
>> Pv = <= 80kW/m³
Ja, Ferrit ist schon ein seltsames Zeug und verhält sich auf jeden Fall
ziemlich nichtlinear. Die Permeabilität hat abhängig von der Flussdichte
ein Maximum. Zusätzlich sinken die Verluste bis etwa 100°C und steigen
dann wieder an. Schön geht anders ;-)
Ja, das hatte ich mir nachher auch überlegt :-D
Aber passt ja soweit.
Ein Profi zeichnet sich auch dadurch aus, dass er gut schätzen kann :-)
Ja, stimmt, ich war eine Linie zu weit links.
>> Kernverluste.
Da war mir im Datenblatt noch aufgefallen, dass das (gesamte)
Kernvolumen mit 27,9cm³, die Masse (70g, nachgewogen) aber für einen
Schenkel angegeben ist. Fand ich seltsam. Denn ich komme mit Wiegen und
der angegebenen Dichte auf 2,2W für den gesamten Kern.
> warm.
Ja, ob nun 2,2W oder 4,4W, das sollte man auch schon fühlen können. Ist
aber natürlich irrelevant.
Ok, so hatte ich es auch gelesen. Allerdings habe ich gestern beim
ersten Test (nur 10 Windungen primär) mit nur 15V (so dass die FETs
gerade sauber durchschalten) und 100% Ansteuerung ziemliche Peaks beim
Umschalten - bis über 40V. Dabei zog er etwa 200mA. Und da dachte ich
daran, dass das kein idealer Trafo ist und irgendwo etwas gespeichert
werden muss. Die Schenkel hab ich mit Tesa fest verbunden. Da dürfte
also kein Luftspalt sein. Bleibt ja nur das Bindemittel, oder?
Aber ich hab eh noch zu viel Jitter durch den AVR drin, das gefällt mir
alles noch nicht.
Edit:
Ich sehe gerade, dass in Fig.7 ja die Kurve für 25kHz und 200mT
angegeben ist. Bei Zimmertemperatur wären das dann 200kW/m³, also dann
5,5W für den Kern.
von Falk B. (falk)
> alles noch nicht.
Mit passender PWM ist das jitterfrei.
von Falk B. (falk)
>> Kernverluste.
Naja, wenn man die Frequenz auf 100kHz erhöht, vermindert sich die
Flußdichte um Faktor 4 auf 50mT bei konstanter Windungszahl. Damit kommt
man auf ca. 15uW/mm^3, also ~Faktor 5 weniger. Allerdings ist man dann
durch den L6203 wieder in der Auflösung der Pulsbreite begrenzt, denn
der schaltet nicht unendlich schnell. Hmmm.
Weiter geht's ...
Falk B. schrieb:
>> alles noch nicht.
Ja. Ich hatte bei der PWM-Konfiguration vom AVR einen Modus übersehen.
Jetzt ist alles auf einen Timer ausgelagert und es läuft sauber.
ADC-Wandlung und Watchdog laufen, ebenso die Ansteuerung/Fehlerabfrage
über SPI durch einen Raspi (allerdings hab ich da doch lieber
Optokoppler zwischengeschaltet :-)
Ich überlege, auch noch den Primärstrom durch die Brücke zu messen.
Damit könnte man zusammen mit der Ausgangsspannung und Ausgangsstrom
noch einige Fehler mehr erkennen (Windungsschlüsse etc.).
Sinnvoll?
Alles richtig, aber erstmal sollte es laufen, dann wird verbessert. Ich
bleibe erstmal schön bei meinen 25kHz :-}
So, Trafo ist (bis auf die Anschlüsse) fertig. Mit der provisorischen
Wickelmaschine ging das besser als gedacht. Die Papprolle mit dem CuL
saß etwas fester auf dem Dorn, so dass es immer einen leichten Zug auf
den Draht gab. Dank der Zählfunktion meiner ELS musste ich auch nicht
mitzählen.
Und wieviel Grad 292 Vollkreise sind, weiss man jetzt auch ;-)
Als zusätzliche Isolation hab ich den Schenkel am heißen Ende nochmal
mit Kapton umklebt. Damit und den mehr als 20mm Kriechweg sollte es bei
5000V keine Probleme geben.
Morgen werde ich ihn anschließen, dann allerdings erstmal nur mit einer
Primärwindung. 500V kann man noch mit schnell gebasteltem
Spannungsteiler messen. Ich bin sehr gespannt.
von Falk B. (falk)
> Primärwindung.
Nö. Denn damit jagst du deinen Kern ratz fatz in die Sättigung, das
macht viel Primärstrom und sinnlose Verlustwärme, vor allem in deinem
Treiber.
Wenn du schon sachte starten willt, musst du die Versorgungsspannung vom
Leistungsteiber senken und die PWM auf ein Minimum einstellen, sagen wir
5%, das sind 2us bei 25kHz, das macht der L6203 noch mit.
Und du bist SICHER, daß der richtig mißt?
von Falk B. (falk)
Auf allen Bildern der Sekundärspule vermisse ich die Querschlitze in den
Zwischenwänden der kammern. Die braucht man, wenn man es richtig wickeln
will. Denn nur dort kann der Draht von einer Kammer vom Oben auf der
Wicklung nach unten in die nächste Kammer tauchen, ohne ohne an den
Windungen der nächsten Kammer anzuliegen, was die Isolationsfestigkeit
des Wickels reduzieren würde und die ganze Geschichte der Kammern
sinnlos machen würde.
Hier sieht man das ansatzweise. Aber anscheinend sind die nicht tief
genug. Die müssen bis zum Kern runter gehen.
Beitrag "HV Trafo Verhalten"
https://www.mikrocontroller.net/attachment/388745/D22D0639-4F98-4B77-97DF-95812D960FAC.jpeg
Im Idealfall werden die Schlitze sehr schräg geschnitten, und natürlich
in Richtung des Wicklungssinns!
Hier sieht man es besser.
https://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.php?t=63287
Falk B. schrieb:
>> Primärwindung.
> Treiber.
Ja, ich habe auch Unsinn geschrieben :-/
Natürlich muss ich primär mehr aufwickeln, wenn ich hinten weniger
Spannung raushaben möchte. Bei einer Windung wäre ich bei über 50kV :-O
Ich werde also 55 Windungen aufbringen, das wären dann 1000V sekundär
bei 36V.
Genau, das war auch mein Plan. Niedriger als 12V geht leider nicht, weil
dann die Durchsteuerung der DMOSfets des L6203 nicht mehr sauber
funktioniert.
Meinst Du, dass das ein Problem wird? 500V kann ich mir noch gut an
einem Spannungsteiler mit 4+1 Widerständen vorstellen, auch bei 25kHz.
Die Eingänge am Hameg vertragen mit 10x maximal 400V. Ich möchte die
ungern direkt auf den Ausgang legen.
Andere Möglichkeit: 10 UF4007 hintereinander und dann mit
Ladekondensator arbeiten. Damit hätte ich dann die Scheitelspannung, die
sich auch gut per Tischmultimeter (bis 1000V) messen lässt.
Ja, so habe ich es auch gemacht - ist auf den Bildern nur nicht zu sehen
bzw. war auf denen davor noch nicht eingefräst :-)
Naja, nicht ganz sinnlos, weil die Kammern ja trotzdem noch dafür
sorgen, dass die Spannung bei sich berührenden Drähten selbst im
schlimmsten Fall nicht mehr als 2000V beträgt. Aber natürlich ist es mit
den Schlitzen nochmal deutlich besser. Aber die Drähte sind mit 3kV
Durchschlagspannung spezifiziert. Also hoffen wir mal :-o
von Falk B. (falk)
> bei 36V.
Das sieht schon eher nach einem Plan aus ;-)
Ich nicht ;-)
Für alles über ein paar Dutzend Hz (HERTZ) würde ich keinen rein
ohmschen Teiler mehr nehmen, sondern IMMER einen ohmsch-kapazitiv
kompensierten. Sonst mißt man Fahrkarten ohne Ende.
Oben in der Diskussion gibt es ein paar Links dazu. Es muss ja nicht
gleich die S-Klasse der HV-Tastköpfe sein.
https://de.farnell.com/w/c/messtechnik/messleitungen-tastkopfe/spannungstastkopfe-frequenztastkopfe-fur-oszilloskope/prl/ergebnisse?eingangsspannung-max-=5kv|7kv|7.5kv|8kv|10kv|15kv|18kv|20kv|30kv|39kv&min_max=f1002492&sort=P_PRICE
Besorg dir einen um die 200-400 Euro mit 10kV oder mehr, die haben auch
ausreichend Bandbreite. Damit kann man MESSEN und muss nicht GLAUBEN!
Der erscheint verdammt günstig!
https://de.farnell.com/testec/15010/hochspannungstastkopf-40mhz-oszilloskop/dp/3373859
Wir haben den hier im Einsatz, der hat ein ziemlich gutes
Preis/Leistungsverhältnis.
https://de.farnell.com/elditest/ge3830/hochspannungstastkopf-1-1000-3mhz/dp/2474801?ost=ge3830
Vielleicht gibt es den noch woanders oder einen Nachfolger.
Man kann auch erstmal ohne Messung der Sekundärspannung anfangen, die
wird schon halbwegs so aussehen wie die Primärspannung. Die
Ausgangsspannung der Kaskade mißt du ja mit deinem ohmschen Teiler, das
ist kein Problem.
Davon war ja auch nie die Rede!
OMG! Lebst du im tiefsten Rußland und bist eingeschneit?
Nö. Der Draht, der von der einen Kammer in die nächste springt liegt
direkt an ALLEN anderen Windungen an, damit liegt die volle Spannung
dieser Kammer zwischen der Anfangs- und Endwindung. Das ist sinnlos.
Erst damit wird es sinnvoll! Ein HV-Spulenkörper mit Kammern ohne die
Schlitze ist wie ein Auto ohne Kupplung!
von Henrik V. (henrik_v)
Na Chris,
Ist zwar schon schlimmer als Bohrer verleihen, aber das Leih-Angebot mit
der P6015A Probe steht noch.  :D
Und 'nen Wickelarbeitsplatz wär hier auch noch zum Abholen... siehe
Markt.
Danke ;-)
> Ich nicht ;-)
Eine Idee kam mir noch: ich könnte den Teiler an meinen
Frequenzgenerator hängen und schauen, ob und wie stark die Verzerrungen
sind.
Sicherlich. Allerdings ist es die Frage, ob ich mir für eventuell nur
ein einziges Gerät so etwas zulegen muss. Ich hab kein Problem, viel für
Messtechnik auszugeben, aber nur für ein paar Messungen? :-/
> ist kein Problem.
Das wäre natürlich auch eine Option. Aber ich würde natürlich gerne
schon vorher messen.
Die hätte ich aber da und könnte so zumindest sofort bestimmen, ob die
Wicklungsverhältnisse auch passen. Und da hätte ich eben wenig Probleme
mit Frequenzkompensation.
Das sind dann aber in meinem Fall eben nur 2kV anstatt 5kV, wenn ich
alles einfach auf eine Kammer gespult hätte.
Ist aber auch egal, ich hab's ja so gemacht wie man es machen soll :-)
Du musst auf E-Autos umsteigen ;-)
Henrik V. schrieb:
> Na Chris,
Ja, ich glaube, ich werde Dein Angebot annehmen.
Pack sie einfach dazu. Dann ist Falk auch zufrieden ;-)
Das ist echt nett von Dir - so ein Teil kostet ja doch einiges.
Gab es die Köpfe nicht auch mit Ölfüllung?
> Markt.
Ja, hatte ich schon gesehen - wollte Dich aus Spaß mal drauf ansprechen
Aber den stell ich mir nicht auch noch hin. Wenn das in Serie gehen
sollte, dann lasse ich wickeln ;-)
Edit: mal sehen, ob ich heute Abend dazu komme - eben kam noch eine
Lieferung, die verarbeitet werden muss. Aber dank Steuerungsrechner B
lese ich mit (siehe Bild ;-)
Nein, nicht mit Öl, das war
https://en.wikipedia.org/wiki/1,2-Dichlorotetrafluoroethane
war aber für die alten Probes P6015, Was ich Dir leihe(!) ;) ist der
Nachfolger P6015A, die keine Füllung braucht. Meine Version hat längeres
Kabel, daher ist die Bandbreite geringer (20MHz?)
Gruß Henrik
Ah, das macht es einfacher :-)
Schon klar :-D
Das sollte für mich reichen ;-)
Ich habe mich etwas durch die Angebote von HV-Tastköpfen gewühlt. Bei
den meisten (so wie bei Deinem auch) ist die Dauerspannungsfestigkeit
deutlich niedriger als die kurzfristige. Liegt das nur an der Erwärmung
oder gibt es dafür noch andere Ursachen wie irreversiblen
Materialveränderungen/Ionenwanderungen wg. extremer Hochspannung?
So, heute habe ich das erste Mal die komplette Schaltung getestet.
Die Primärwicklung hatte 70 Wdg., Brückenspannung war 12V, Frequenz
25kHz.
Das Tastverhältnis kann ich im Moment von 0-100% in 80 Schritten
einstellen. Eine Tastverh./Spannungskurve habe ich jetzt nicht
aufgenommen, aber das ist schon recht nichtlinear: bei kleinen
Einschaltzeiten steigt die Spannung pro Schritt stärker an.
Das Bild zeigt die Ausgangsspannung bei 25% Einschaltzeit sowie die
Schaltspannungen an der Brücke. Mich würde interessieren, woher der
Spannungsverlauf resultiert, insbesondere auch der Einbruch kurz vor dem
jeweiligen Maximum. Dieser Einbruch verschwindet umso mehr, je größer
das Tastverhältnis wird, bis die Spannung zu einer Dreieckschwingung
wird. Ganz auf 100% hatte ich die Spannung noch nicht, da sie dann über
400V gestiegen wäre. Mehr geben die Tastköpfe nicht her und der
5kV-Spannungsteiler wird erst morgen gebaut :-)
Laststrom bei offenen Ausgängen lag nach einer Spitze beim Start bei
7mA, also alles gut.
Chris, die Probe etc ist gerade abgeholt worden.
Zur Messung ... wenn kein Puls anliegt schwingt der Trafo ja frei..  ist
der Belastet? Könnten Eigenresonazen der Grund sein?
von Falk B. (falk)
Das sind Resonanzen, denn die Sekundärwicklung hat einiges an
Eigenkapazität, welche mit Ü^2(!) auf die Primärseite transformiert
wird. Das ist ein Schwingkreis hoher Güte mit sehr wenig Dämpfung.
von Falk B. (falk)
Das mit der Schwingkreisgüte kann man mal messen, indem man Einzelpulse
drauf gibt.
Ja, wurde mir bereits mitgeteilt ;-)
Vielen Dank schon mal soweit, Henrik!
Ja, ich gehe davon aus.
Ich gehe auch davon aus. Lege ich meinen Finger auf den Kern, dann
bricht die "Extraschwingung" auch direkt zusammen und das Ganze wird zu
einer relativ normalen Schwingung (immer noch nicht "schön", aber nur
ein Maximum pro Halbwelle).
> drauf gibt.
Ja, das werde ich morgen mal testen.
Könnte man nicht auch die Frequenz langsam erhöhen? Wenn die
Periodendauer der vermuteten Eigenresonanz gleich bleibt, sollte man das
ja auf dem Oszillogramm sehen können, oder?
Wie wird das Problem gelöst? Gar nicht, weil die Kaskade für die nötige
Last sorgen wird?
von Falk B. (falk)
> Last sorgen wird?
Genau so. Man kann und muss damit leben.
Falk B. schrieb:
>> Last sorgen wird?
Ok, dann beachte ich das erstmal nicht weiter :-)
Mittlerweile sind auch die Kondensatoren (10nF/3kV) und Dioden (2CL2FM)
eingetroffen und ich wollte bis zum Eintreffen der restlichen Dinge
(Widerstände und HV-Kabel) schon das Layout für die 10kV-Elemente des
10-fach-Kaskadenstacks fertigstellen.
Einen ersten Versuch kann man auf dem Foto sehen.
Vorstellen muss man sich es so, dass zehn dieser 100x100mm-Platinen mit
jeweils vier 25mm(?) langen Kunststoffbolzen M6 verschraubt werden. Die
Platinen sollen in 1,6mm/FR4 einseitig und ohne Lötstopplack,
Bestückungsdruck und Padbohrungen gefertigt werden. Von den großen
8mm-Pads "Ausgang" und "Ausgang HV" gehen zwei aufgelötete
20kV-Silikonkabel ab, die an der darüberliegenden Platine durch die
beiden kleinen Bohrungen links gesteckt und von oben auf die
Eingangspads der nächsten Stufe gelötet werden usw.
Zwischen jeweils vier Cs, die zusammen einen 2,5nF/12kV-Kondensator
bilden, habe ich entsprechende Schlitze (4mm breit) zur 3kV-Isolation
vorgesehen.
Die Kondensatoren sind nicht so hoch, wie ich dachte. Bei 7,5mm
Rastermaß sollten die Abstände passen.
Die Diodenkörper sind 12mm lang und 3mm im Durchmesser. Die Frage ist,
ob dieser Abstand ausreichend ist, um Überschläge zu verhindern, oder ob
ich die einschrumpfen/tauchgummieren sollte. Die 2CL2FM ist aber nur bis
20kV ausgelegt, eventuell werde ich sowieso zwei pro Strang nehmen.
Unterhalb der Dioden habe ich weitere Schlitze eingesetzt, um
Kriechströme zu verhindern.
Geroutet habe ich noch nichts, weil es sicherlich noch Änderungen geben
wird.
Gelötet wird natürlich mit schönen Zinnhalbkugeln ;-)
Ist das so in Ordnung oder gibt es (vermutlich) Verbesserungspotential?
von Falk B. (falk)
Kann man machen. Man kann aber auch die beiden rechten Bohrungen mit
Kreisringen ausführen und mittels Metallbolzen die Spannung zur nächsten
Stufe führen. Die Stufen müssen dann wechselseitig verdreht montiert
werden, nicht in gleicher Ausrichtung übereinander. Macht die Sache
kompakter und einfacher. Kleiner Nachteil ist, die Kunststoffbolzen dann
die doppelte Stufenspannung isolieren. Hier braucht man theoretisch
2x10kV*4mm/kV=80mm Kriechweg . . . Im Labor bei guten Bedingungen (keine
kondensierende Luftfeuchte, saubere Oberflächen) kommt man mit der
Hälfte aus. Aber 10x40mm sind auch nur 400mm, für eine 100kV Kaskade
nicht zu klein.
> vorgesehen.
Das ist OK.
Naja, für 10kV ist das SEHR sportlich. Ich hätte die Dioden nicht
genommen, sondern besser welche mit halber Sperrspannung, dafür 2 in
Reihe. Das geht ohne weitere Symmetrierung, wenn es echte
Avalanchedioden sind. Das Datenblatt sag nix dazu. Das Überschrumpfen
der Dioden ist an sich OK, denn es verlängert den Kriechweg zwischen den
Elektroden. Die innere Kriechstrecke auf der Gehäuseseite wird dadurch
vor Verschmutzung geschützt. Ich sag mal 20-30mm Länge Schrumpfschlauch
reichen.
> 20kV ausgelegt,
Welche sie nur unter Öl oder Feststoffverguß sicher erreicht.
Brauchst du nicht, die Pads sind weit genug auseinander. Die Dioden
müssen ja nicht aufliegen sondern werden schwebend eingelötet, so wie
die Kondensatoren.
> wird.
Deine Platine ist riesengroß! Wenn gleich man hier nicht krampfhaft
miniaturisieren soll und muss, kann man das noch um einiges verkleinern,
so in Richtung 70x70 oder gar 50x50. Die Kondensatoren kann man
verschachteln, sprich, nicht einfach linear anordnen sondern
wechselseitig versetzt, sodaß die Anschlüsse nebeneinander liegen.
Mach die Platine kleiner, dann kannst du auch die langen Fräßschlitze in
der Mitte weglassen. Je 2 Dioden in Reihe, überschrumpfen und schwebend
einlöten. Deine Anschlüsse würde ich mit Eingang AC bzw. DC sowie
Ausgang AC und DC bezeichnen.
Super, ich danke für die Tipps :-)
Ja, 100x100 ist sehr groß, aber die Fertigung kostet kaum mehr. Daher
dachte ich, dass ordentlich Weg/Luft nicht schadet. Und Platzprobleme
habe ich im Moment keine. Aber ich werde das trotzdem mal auf 70x70
umstricken.
Ich werde je zwei Dioden in Reihe verwenden (laut meinem Datenblatt sind
es Avalanche-Dioden), dann bin ich auf der sicheren Seite. Dazu werden
die dann eingeschrumpft.
Irgendwo hier im Thread tauchte der Einwand auf, dass schwarzer
Schrumpfschlauch ja ordentlich Ruß enthält, und das Zeug daher durchaus
eher Leiter werden kann als ungefärbter. Gibt es damit damit
Erfahrungen? Ansonsten besorge ich noch klaren.
Abstandsbolzen werden dann 40mm werden. M6 habe ich gar nicht gefunden,
nur M4 in Nylon. Aber die reichen ja auch locker. Eventuell werfe ich
auch meinen Automaten an und dreh mir die Dinger selbst aus POM. Also
dann: knapp unter 40cm Länge der reinen 10-fach-Kaskade.
Die Kabel sind natürlich nicht so schön wie direkte Verbindungsbolzen,
aber isolationstechnisch sicher eine gute Wahl und natürlich bzgl. des
Platinenabstands flexibel.
Eine andere Möglichkeit wäre der Bau eines robusten PVC-Gehäuses
(8mm-Wände) mit 4mm-Schlitzen in den seitlichen Platten in 40mm-Abstand,
in die man dann die Platinen einfach einsteckt (so wie Objektträger
hier:
https://www.medicalexpo.de/prod/bio-optica-milano/product-98281-944476.html)
und dann den Deckel aufschraubt. Damit hätte man nochmal mehr
Kriechstrecke - die HV müsste dann "außen rum", der Platz für die Bolzen
fiele weg. Und ein Gehäuse benötige ich ja sowieso. Ist aber natürlich
nicht so flexibel, wenn ich vielleicht später noch 1-2 Stufen mehr haben
möchte...
Schauen wir mal, jetzt werden erstmal die Vorschläge ins Layout
eingearbeitet.
von Falk B. (falk)
Das kann man so allgemein nicht sagen. Wir verwenden hier auch mehrere
Sorten schwarzen Schrumpfschlauch, auch für Hochspannungskabel und
Aufbauten und der ist gut isolierend.
Richtig, M6 ist schon ein Längsträger für ein Hochhaus.
> möchte...
Eben.
So, hier ist die erste verkleinerte 70x70mm-Version.
Ich habe mir nochmal die Bilder der prof. Kaskaden angesehen. Dort
laufen die Bauteile fast immer alle auf einer gemeinsame Insel (Pad)
zusammen, das ganze Konstrukt kommst also praktisch ganz ohne
Leiterbahnen aus.
Ist es hier HV-mäßig nicht auch sinnvoller, bei "Eingang Erde" alle drei
Anschlüsse auf einem runden Pad zusammenzufassen, als drei Halbkugeln
mit einem Stück Leiterbahn zu haben?
So könnte man auch je zwei Pads der Cs zusammenfassen und diese dann
wieder hintereinander (und nochmal kompakter) aufreihen.
Zusätzlich würden die Abstände zwischen den Pads nochmal anwachsen.
Das HV-Kabel ist heute auch angekommen: 20kV Spannungsfestigkeit -
Silikon mit 3mm Durchmesser und AWG28-Litze. Das Zeug ist extrem
flexibel, kommt mir wohl beim "Durchfädeln" und umgedrehten Anlöten
entgegen :-)
von Falk B. (falk)
> Leiterbahnen aus.
Ja. Diese Insel sollte man möglichst groß und rund ohne Spitzen machen.
Nein.
> als drei Halbkugeln
Nimm ein Polygon und umschließe die Pads, sinnvollerweise mit
Wärmefallen zum leichteren Löten.
Nein, so ist es schon gut. Du kannst sie aber als ein langes Pad mittel
Polygon zeichnen.
> entgegen :-)
Was sagt das über die Aussage meines "Kritikers", alle HV-Kabel wären
super steif?
So, hier ist der dritte Entwurf.
Wärmefallen habe ich weggelassen - so groß sind die Flächen nicht, sie
sind nur einseitig und die Anschlussdrähte dünn. Das kriege ich hier
problemlos gelötet.
Kann das so in die Produktion? :-O
Rund ist mir klar - aber warum besonders groß? Ist dann die Feldstärke
am Rand nochmal geringer?
> Polygon zeichnen.
Ok, hab ich gemacht.
Eine horizontale mittige Fräsung, um die Kriechstrecken zu verlängern,
ist unnötig? Ich habe jetzt im Minimum 27mm zwischen den Eingängen und
27mm zwischen den Ausgängen. Reicht das wirklich?
> super steif?
Das 20kV-Kabel hier ist jedenfalls wie Spaghetti al dente :-)
Da fällt mir ein: wie gehe ich aus der Kaskade am besten raus? So ein
150kV-Kabel hat jedenfalls schon 10mm Durchmesser und ist nicht mehr
ganz so flexibel. Wie kontaktiert man da auf dem letzten Kaskadenelement
und bekommt vor allem das Kabel HV-günstig aus dem umgebenden Gehäuse
rausgeführt?
von Falk B. (falk)
> problemlos gelötet.
Sieht gut aus.
Jain. Je größer die Radien, umso kleiner die Feldstärke. Funktioniert
bei so einer Fläche zwar nur bedingt, denn von der Seit sieht das immer
noch wie eine Rasierklinge aus. Aber besser als ein Dünne Leitung und
ein kleines Pad allemal.
Hmm, bissel knapp für 10kV. Mach mal doch lieber wieder welche rein. die
40mm Kriechweg sollte man schon grob haben, mehr schadet nicht, muss
aber nicht exorbintant sein.
> rausgeführt?
Puhhh, kommt drauf an. Man könnte oben einfach eine Kopfelektrode setzen
und dann mit einer 2. Elektrode per Kontakt anzapfen. Das ist aber nur
was für einen einfachen Testaufbau auf dem Tisch. Für eine praktische
Sprühquelle unpraktisch. Es gibt aber Silikonkabel bzw. Gummikabel für
die Spannungsebene, wenn gleich die schon deutlich dicker sind.
Keine Anung wie das von den Profigeräten gemacht wird. Vermutlich ist
die Kaskade clever in die Sprühpistole integriert? Quasi als
Griff/Haltestange und oben einfach die Pistole angesetzt. Dann hat man
auch keine Probleme mit der Isolation. Die Druckluft führt man über
einen Kunststoffschlauch hoch und schaltet die am Fuß der Kaskade.
Unsere HV-Quellen haben passende Kabel mit langen Steckern, aber das ist
alles starres Zeug (ja, hier schon, ist meist PE-Isolation).
> Sieht gut aus.
Sehr schön. Dann bestelle ich nachher direkt 30 Platinen. Kaskaden kann
man ja nie genug haben :-)
Ok, das dachte ich mir.
Dachte ich mir schon. Ok, sind jetzt wieder drin. Allerdings musste ich
die Fräsungen auf der jetzt deutlich kleineren Platine seitlich hoch-
und runterziehen, um über 40mm zu kommen. Ist kein Drama, die
mechanische Belastung ist ja gleich Null.
Dabei fiel mir auf: eine Echtzeitberechnung der Kriechstrecken zwischen
zwei Pads unter Einbeziehung des Fräslayers durch KiCad wäre für
HV-Menschen sicherlich schön. Gibt es so etwas in der gehobeneren
EDA-Klasse?
Ja. Die ich bei einer kurzen Suche gesehen habe, sind schon 10mm dick
(für 150kV).
Ja, das wäre eine gute Idee, um "teures" HV-Kabel zu sparen. Wobei die
Handpistolen üblicherweise nur mit 30-60kV arbeiten. Da könnte es noch
normales, preiswertes Zündkerzenkabel tun.
Aber ich will ja keine Pistole. Bei mir wird das ähnlich wie in einer
Beflockungsanlage in einer geschlossenen PVC-Kiste laufen, in die dann
Plus und Erde münden. Unten drunter dann die HV-Erzeugung. Daher muss
das Kabel auch nicht sonderlich flexibel sein. Aber die 100kV müssen
halt irgendwie von der Kaskade zum Kasten.
Ja, Stecker benötige ich nicht - da wird nichts gewechselt ;-)
Ich habe schon an einen kleinen Mäander (aus PVC-Wänden) von 40-50cm
Länge gedacht, durch das das Kabel dann nach draußen geführt wird.
Oder ich vergiesse das Kabel an der Durchführung großzügig. Wobei ich
nicht weiss, wie gut das bei flexiblem Kabel funktioniert. Müsste man
dann vermutlich mit Flüssigsilikon machen. Das könnte man im Notfall
dann auch wieder recht gut vom PVC lösen.
Was mir noch eingefallen ist: HV erfordert ja eine große Sauberkeit der
Baugruppen. Wie macht man das am besten nach dem Verlöten? Alles mit
Isopropanol waschen?
von Falk B. (falk)
Sieht gut aus, so machen es die Profis auch.
> EDA-Klasse?
Keine Ahnung.
Kaskade darunter stellen?
Ja.
So, Platinen für die Kaskade sind unterwegs. Abstandsbolzen sind auch
schon da. Schaltplan für die Ansteuerung ist in Arbeit.
Da ich noch bis nächste Woche auf Henriks Tastkopf warten muss, habe ich
als Test mal einige Widerstände von 3,3k bis 33k als Last angeschlossen.
Die gute Nachricht: die Eigenschwingung war sofort komplett weg, egal
bei welchem Widerstand, es blieb nur noch die 25kHz-Schwingung (siehe
Foto).
Daten zum Bild:
Brückenspannung: 12V (später dann 36V)
Tastverhältnis: 10%
Anzahl Sekundärwindungen: 1500 mit 0,2mm Draht bei 55 Ohm
Anzahl Primärwindungen: 55 (später denn 11), ohmscher Widerstand dürfte deutlich unter 1 Ohm sein.
Das hat mit einer Rechteckschwingung ja nicht mehr allzu viel zu tun.
Liegt das nur an den Streuverlusten? Denn in der Sättigung kann der Kern
doch eigentlich nicht sein.
Auf der Primärseite ist alles gut - sehr saubere Rechtecksignale mit
entsprechendem Tastverhältnis direkt am Trafo,
Was mich etwas wundert, ist, dass ich irgendwie nur wenig Leistung
transformiert bekomme. Die Widerstände sehen offenbar einen recht hohen
Innenwiderstand. Bei 3,3k brach die Ausgangsspannung von 150V im
Leerlauf auf ziemlich mickrige 4V ein, dazu gab es primär nur wenige
Milliampere an Strom.
Bei 27k entstand das Oszi-Bild. Aber auch da gibt es nur 35Vp.
Natürlich sind das jetzt noch sehr vorsichtige Test-Parameter (geringe
Brückenspannung, kleines Tastverhältnis, deutlich mehr Primärwindungen),
und 35V * 3 (12V => 36V) * 10 (10% Tastverhältnis) * 5 (55:11 Wdg.) gibt
ja 5250V, aber ich hätte gedacht, dass sekundär zumindest ein wenig mehr
Leistung sichtbar wird bzw. der Innenwiderstand nicht so groß ist.
Frequenzerhöhung auf 50kHz hat übrigens auch nichts gebracht, da bricht
die Spannung noch viel stärker ein.
Wo liegt mein Denkfehler?
von Falk B. (falk)
> Foto).
> 1Daten zum Bild:
> 2Brückenspannung: 12V (später dann 36V)
> 3Tastverhältnis: 10%
> 4Anzahl Sekundärwindungen: 1500 mit 0,2mm Draht bei 55 Ohm
> 5Anzahl Primärwindungen: 55 (später denn 11), ohmscher Widerstand dürfte
In der Tat. Sehr merkwürdig.
Nein. Oder doch? Zeig mal deine Primärspannung.
Wie sieht dein Schaltplan aus?
Klingt nach hoher Streuinduktivität. Merkwürdig? Vielleicht stimmt was
nicht mit deine Ansteuerung und der Trafo hängt doch massiv in der
Sättigung.
Dein Trafo hat Ü = 1500/50 = 30. Da muss bei 12V am Eingang ~360V am
Ausgang ankommen.
Vor allem, warum ist das Tastverhältnis am Ausgang nahe 50%?
Gute Frage!
Wie es scheint, treibt irgendwas den Trafo in die Sättigung. D.h. dein
Eingangssignal ist nicht gleichspannungsfrei. Schalte mal 1uF in Reihe
zur Primärwicklung.
Siehe Foto. Sieht für mich ziemlich sauber aus. Bei invertierten
Signalen ändert sich auch nichts (sollte ja auch nicht).
Normale Standardschaltung aus dem L6203-Datenblatt mit je zwei 15nF
Bootstrap-Cs, Sense liegt direkt auf Masse (Strommessung ist ja noch
unnötig). VRef über 220nF an Masse, Enable/IN1/IN2 am AVR.
Tastverhältnis usw. lässt sich auch wunderbar einstellen. Die 12V sind
mit 1000µF gepuffert, aber bei den jetzigen Strömchen wären die fast
egal ;-)
> Sättigung.
Hmm, ich sehe im Moment keinen Fehler.
Und wenn er in der Sättigung hängt, dann sollten doch primärseitig
ordentliche Ströme fliessen oder? Aber nix, das sind gerade mal 3mA bei
den 12V - und da ist der L6203 noch mit versorgt. Es wird so natürlich
auch nichts warm, weder Kern noch Brücke.
> Ausgang ankommen.
Ist das auch bei kleinen Tastverhältnissen so?
Ich weiss zwar, dass man beim Gegentaktflusswandler eigentlich noch eine
Ladespule am Ausgang benötigt, aber das Einstellen der Spannung
funktioniert ja: Kleines Tastverhältnis -> wenig Spannung - großes
Tastverhältnis -> höhere Spannung
Die Ansteuerung ist ja symmetrisch - da sollte schon eine symmetrische
Ausgangsspannung rauskommen, oder?
> zur Primärwicklung.
Der Screenshot ist mit seriellen 10uF an der Primärspule gemacht.
Änderung: keine - alle Spannungen und Ströme bleiben praktisch
identisch.
Was müsste man denn sekundärseitig sehen? Ein sauberes Rechteck
hattest Du ja schon wegen der doch recht losen Kopplung ausgeschlossen.
von Falk B. (falk)
Ist OK, auch wenn der Kontrast deines Screenshots nicht sonderlich gut
ist.
Man sieht das Gitter nicht. Meistens sollte man Screenshots invertiert
speichern, sprich, weißer Hintergrund.
>> Sättigung.
Zumindest mehr als erwartet.
> den 12V - und da ist der L6203 noch mit versorgt. Es wird auch nichts
3mA sind schon fast wieder zu wenig ;-)
>> Ausgang ankommen.
Ja, wenn nicht die Wicklungskapazität das alles tierisch verschleift.
Aber soooo viel kann das doch fast nicht sein.
> Die Ansteuerung ist ja symmetrisch. da sollte schon eine symmetrische
Ja, aber nicht mit 50%. Das klingt nach einer Filterwirkung des Trafos.
Du hast nicht zufällig ein paar Kondensatoren mit eingewickelt? ;-)
> Hab ich gemacht, der Screenshot ist mit seriellen 10uF an der
> Primärspule gemacht. Änderung: keine - alle Spannungen und Ströme
> bleiben praktidch identisch.
Hmmm.
Schon grob das, was am Eingang anliegt.
Ja, die Flanken werden rundgelutscht, aber ansonsten sollte das nicht
sooo komisch aussehen.
Mach mal einen Einzelpuls und zeig das Ergebnis. Nimm mal 50%
Tastverhältnis, sprich 20us Pulsbreite.
Hast du ein LC-Meter? Wenn ja, miß mal den Koppelfaktor.
Primärinduktivität mit offener und kurzgeschlossener Sekundärwicklung
messen.
https://www.wolfgang-wippermann.de/koppelfa.htm
Die Induktivität für Primär- und Sekundärwicklung wäre auch mal
interessant.
Als Test, wenn alles komisch ist, kann man eine 2. Sekundärwicklung
nehmen, die identisch zur Primärwicklung ist. Dann sollte der 1:1 Trafo
auch als solcher arbeiten. Das kann man messen.
> ist.
Stimmt, habe ich beim Siglent übersehen. Das Hameg macht das automatisch
Ja, eben :-D
Ich habe mal gemessen:
Sekundär: ohne Kern 9,4pF, mit Kern 16,8pF
Ich habe mal je 10 Windungen auf den Kern gewickelt und angeschlossen
(siehe Bild). Sekundär (hellblau) sieht das doch ganz vernünftig aus.
Nicht ganz 12V, aber das kann auch an den Abgängen der Wicklungen
liegen, sind sek. vielleicht nur 9,5 Wdg. gewesen.
Die sek. Überschwinger kommen von der Kapazität des Kerns?.
> messen.
Ich habe meinen selbstgebauten 1:1 Trafo vermessen:
Primär mit Sek. offen: 205µH, primär mit Sek. kurzgeschlossen: 16,5µH
k = sqr(1-16,5/205) = 0,96
Das ist mMn ein fast zu guter Wert. Allerdings bin ich mir nicht sicher,
mit welchen Frequenzen mein LC-Messgerät arbeitet.
> interessant.
Primär: 21µH (ohne Kern), 2,22mH (mit Kern)
Sekundär 25,56mH (ohne Kern), mit Kern -> Overrange
Hab ich gemacht. Ergebnis siehe oben.
Mache ich morgen.
von Falk B. (falk)
Wie hast du das genau gemessen? Das ist nicht ganz trivial.
Nein, die ist bei 10 Wingungen vernachlässigbar, das ist die
Streuinduktivität. (Jaja, nur mit L allein schwingt nix, da ist auch
noch ne Kapazität im Spiel)
>> messen.
Klingt gut. Aber es muss sqrt () heißen, auch wenn du richtig gerechnet
hast.
Klingt auch OK. Theoretisch sollte bei Ü=30 ein L von ca.
Ls = Ü^2 * Lp = 30^2 * 2,2mH ~2H rauskommen. Bei der Windungzahl ist das
normal.
Ist OK.
von Joachim B. (jar)
bin nicht falk, aber JA große Runde ist weniger spitz als kleine Runde
opps wurde ja schon geschrieben, also lasse ich falk den Vortritt
keine gute Idee, Studenten hatte mal AV Kabel genommen weil die ISO
Dicke und das Material Poyirgendwas rechnerisch reichen sollte, trotzdem
ballerte die 60kV durch ich wechselte dann doch lieber zur teuren 100kV
Leitung!
> Leitung!
Das war schon klar - Falk meinte aber, dass es durchaus so sein könnte,
dass eine kleine (es ist ja kaum Leistung gefragt), vergossene Kaskade
bspw. im Pistolengriff dazu führt, dass man eben nur noch 5kV-Leitungen
bis zur Pistole benötigt. Und das würde den Kabelkauf natürlich deutlich
einfacher und preiswerter gestalten.
P.S.:
Zum Test meiner "Strecke" mit der Impulsantwort komme ich erst am späten
Vormittag. Ein chin. Großkunde hat geordert und ich muss die Frachtraten
abklären. Dank Suez-Blockade und Containerengpass variieren die
Spot-Preise jetzt täglich :-O
Aber in China brummt's - keine Frage.
von Falk B. (falk)
Hier auch, nur aus anderen Gründen . . .
Einfach mit meinem einfachen LC-Messgerät. Ist vermutlich falsch :-o
So, eben hab ich mal die Impulsantwort aufgenommen. Fotos sind wieder
dunkel, weil die mit hellem Hintergrund noch andersfarbige Störpixel in
den Kurven hatten. Ich hab das Raster heller gestellt, jetzt sollte es
gut erkennbar sein.
Ohne Last:
Hier konnte ich den Impuls nicht allzu lang machen, um die
Maximalspannung nicht zu groß werden zu lassen. Auf jeden Fall ist das
ein schöner, wenig gedämpfter Schwingkreis mit 39,6kHz Eigenfrequenz.
Ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass diese Frequenz als der
Einbruch bei den ersten Bildern zu sehen ist, denn das passt ziemlich
genau mit den Maxima und Minima überein.
Mit 3k3 und 20µs-Impuls:
Die Eigenschwingung ist komplett weg, die Dämpfung wohl hoch genug. Die
Spannung steigt schön auf über 60V. Mit 20µs (=50% Tastverhältnis), nur
12V und 55 Primärwindungen sieht das doch nicht so schlecht aus, oder?
Vielleicht ist doch alles ok?
Ich werde mal auf den 20kV-Tastkopf warten, dann kann ich auch voll mit
36V, 100% Tastverhältnis und 11 Windungen testen. Einen simplen 1:1000
Spannungsteiler aus 40 Widerständen habe ich schon zusammengelötet.
von Falk B. (falk)
Chris D. schrieb:
> Ohne Last:
Wieso? Da müssen ca. 360V rauskommen. Die kann ein normaler 10:1
Tastkopf noch messen.
Das Ding ist näher am Oszillator als an einem Trafo. Da spuckt die
Eigenkapazität mächtig rein 8-0
Oder. 12*30=360. Wenn da nur 60V rauskommen, fehlt da ein Faktor 6! Das
ist ein "normaler" Trafo, nicht irgendwelcher Voodoo.
Irgendwie nicht. Deine 3k3 / Ü^2 = 3k3 / 30^2 = 3,6R Die kann ein L6203
treiben. Aber die Eigenkapazität im Zusamenspiel mit der
Streuinduktivität bilden hier einen ziemlich guten Schwingkreis.
Wenn's so schön schwingt... evtl doch mit Royer treiben?
Oder ist das zu analog? :)
von Bernd (Gast)
Steigt die Spannung auf 90V, wenn du den Puls auf 30 µs verlängerst?
von Werner H. (werner45)
So groß ist die Güte aber doch nicht.
Anzahl der Schwingungen bis zur halben Amplitude der Hüllkurve = 7
Güte = 7 x 4,5 = 32
Irgendwas dämpft da ziemlich stark; der Kern selbst?
Ich mein ja nur - Werner
Falk B. schrieb:
> Chris D. schrieb:
>> Ohne Last:
Müssten, ja. Aber wie man sieht, geht die Spannung schon bei sehr
kleinem Tastverhältnis durch die Decke und erreicht die 360V.
Ich möchte ohne Henriks Tastkopf lieber nicht testen, ob es bei den 360V
bleibt ;-)
Tja, es sieht so aus :-/
Die Frage ist: was tun?
Erste und einfachste Maßnahme wäre wohl, das Streufeld deutlich zu
verringern, also beide Wicklungen untereinander. Wenn das kalte Ende an
der Primärspule liegt, sollte das machbar sein.
Wie verringert man denn die Kapazität der Wicklung selbst ohne die
übliche  Wicklungstechnik (= Primärdraht und Sekundärdraht direkt
nebeneinander aufwickeln)? Das ist ja bei 5kV eher suboptimal :-o
Tja, offenbar fehlt da zum normalen Trafo noch einiges.
Das war ja nicht das Ziel der Übung :-/
Aber ich hab "meinen Royer" mal mit seiner Eigenfrequenz angesteuert. Im
Leerlauf ist das schon fast perfekt sinusförmig (siehe Foto). Und unter
3k3 Last erfolgt schon mit 3% Tastverhältnis eine deutlich sichtbare
Energieübertragung.
Ist nur leider nicht das, was ich wollte: einen ganz normalen Trafo
bauen.
Ja, das passt ziemlich gut. Das Foto zeigt die knapp 120V bei 40µs.
Zumindest scheint es ein recht guter Sperrkreis für 25kHz zu sein :-D
von Falk B. (falk)
Für's Erste. Damit leben. Klemm eine Kaskade an und schau was raus
kommt.
Da du keine großen Leitungen brauchst, wird es möglicherweise reichen.
Bei unseren Trafos waren nie so hohe Windungszahlen und damit auch nie
so hohe Eigenkapazitäten.
Jain. Deine Messungen, bzw. deren Kommunikation waren reichlich konfus.
Ich weiß nicht wirklich, welcher Wert zu welchem Aufbau gehört. Das ist
ziemlicher Mist. Denk dran, ich sehe nicht was du siehst!
Die Werte ohne Kern sind nutzlos.
Das ist im Moment nicht das Thema.
Das ist ein "normaler" Trafo. Allerdings mit ungünstiger
Dimensionierung.
Das löst das Problem der hohen Sekundärkapazität auch nicht.
> bauen.
Trafos in dieser Liga (HF+HV) sind nicht "normal", schon gar nicht für
jemanden, der sowas noch nie gemacht hat und weder das Wissen noch die
Erfahrung hat. Aber du wolltest es ja.
Ja. Aber das ist doch wieder mit 3k3 Last, richtig?
von StummerMitleser (Gast)
Hallo an alle,
ich habe hier etwas stumm mitgelesen, falls es dem TE etwas hilft, ich
habe hier noch insgesamt 4 Stück (2x Positiv, 2x Negativ) HV
Einschubnetzteile von F.u.G. Elektronik (HCE 35-35 000) rumliegen. Jedes
macht einstellbar (Standalone oder über Analoganschluss) 0-35 kV positiv
oder negativ, 0-1 mA, CC und CV, Kurzschlussfest, etc. (Alle Goodies von
hochwertigen Netzteilen):
https://www.fug-elektronik.de/wp-content/uploads/pdf/Datasheets/DE/HCE_Datenblatt.pdf
Also kombinierbar zu 70 kV mit 70 Watt. Die passenden HV-Stecker,
allerdings mit abgeschnittenem Kabel ca. 20 cm lang, sind dabei. Falls
es für die Pulverbeschichtung reicht, könnt ihr ja was sagen,
MfG,
Gast
von Falk B. (falk)
StummerMitleser schrieb:
> Hallo an alle,
tut es nicht, denn
Naja, das sind aber eher +/-35kV gegen Erde. Die 70kV erreicht man nur,
wenn man sowohl das Sprühobjekt als auch die Sprühpistole auf HV legt.
Das will aber keiner.
Okay schade, trotzdem danke für die Antwort Falk B.,
MfG
von Peter D. (peda)
> eine Größe regeln.
Jedes Labornetzteil zeigt Dir, wie es geht. Du hast 2 OPVs, die über
Dioden den Leistungs-MOSFET steuern. Wer zuerst begrenzt, der übernimmt
die Regelung.
Beitrag #6678069 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6678129 wurde von einem Moderator gelöscht.
@ Chris D.:
Vorschlag: Schalte einen guten Kondensator (Styro o.ä.) parallel zur
Spule, damit Du auf 16 kHz kommst. Dann messe die Impulsantwort ohne
Last nochmal. Wenn die Güte dabei >80 wird, ist der Kern für 40 KHz
ungeeignet.
Gruß - Werner
von Falk B. (falk)
> ungeeignet.
Und Chris kann sich vor Anfragen von Amateuerfunkern aus aller Welt
nicht mehr retten! Spulen bzw. normale LC-Schwingkreise mit einer Güte
>80 sind arg selten. Die hier schafft das mal sicher NICHT! Dafür ist
die Dämpfung selbst im Leerlauf zu hoch.
Die vorhandene Resonanz wirkt eher positiv, auch wenn das bei den
bisherigen Messungen nicht zum Tragen kam. Den damit kann man die
Ausgangsspannung des Trafos erhöhen, ohne das Windungsverhältnis zu
erhöhen. Allerding muss man da ein paar Randbedingungen beachten.
Bei der Leerlaufgüte ist das leicht erreichbar, bei der Betriebsgüte
natürlich nicht. Deshalb die Messung im Leerlauf ohne Last.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> kommt.
Ja, das werde ich auf jeden Fall machen.
Weiter oben schriebst Du, es wäre nicht so einfach, die Kapazitäten zu
messen. Wie misst man denn korrekt eine Spulenkapazität mit/ohne Kern?
Ich nehme an, die Kapazität ist auch noch frequenzabhängig?
Daran wurde nichts geändert außer der Windungszahl der Primärspule, die
liegt aber auch schon "ewig" bei 50. Den Aufbau des Trafos selbst hast
Du ja auf Bildern gesehen.
Ansonsten habe ich nur das gemacht, was aufgetragen wurde
(Sprungantwort, AC-Kopplung usw.)
Nicht? Ich dachte, die Kapazität der Spule ist das größte Problem?
> Dimensionierung.
Vom Aufbau her sicherlich - aber er verhält sich ja nicht wirklich so.
>> bauen.
Ja :-)
Ist auch nicht schlimm, dass es Probleme gibt. Nur dadurch lernt man. Es
hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, wenn es direkt funktioniert
hätte.
Ja. Das war nur die Info für Bernd.
Vielen Dank für das Angebot! Aber ich möchte bei dem Projekt ja
möglichst viel über HV-Erzeugung und Verwendung lernen.
> die Regelung.
Ja, so kenne ich das von meinen Selbstbaunetzteilen auch. Ich vermutete
irgendeinen besonderen Trick - den es nicht gibt ;-)
Werner H. schrieb:
> @ Chris D.:
> ungeeignet.
Spielt da die Kerngeometrie so eine große Rolle? Denn das Kernmaterial
selbst hat laut Datenblatt (Falk hat die für Material und Kerngeometrie
weiter oben verlinkt) mit den Frequenzen gar kein Problem. Das ist ein
Ferroxcube UR57/28/16, Material ist 3C30.
Ich habe gestern einfach mal versucht, den Trafo auf dieser
Resonanzfrequenz zu betreiben, also auf maximalen Stromfluss
abzustimmen. Das funktioniert durchaus und es fließen primärseitig auch
nennenswerte Ströme. Ich musste dann leider abbrechen, weil jetzt
offenbar auch das Inland brummt. Heisst also: gestern, heute und morgen
CNC.
Aber mal den Fall angenommen, dass das alles nicht wirklich sauber
läuft, die Sekundärkapazität so groß bleibt und man das Ü-Verhältnis
ändern muss:
Im einfachsten Fall erhöht man ja die Primärspannung. Mein L6203 wäre
dann raus. Ich würde dann zu zwei Primärspulen und Halbbrückenschaltung
tendieren und das Ganze mit vielleicht 500-600 Volt ansteuern, bspw.
durch einen umgedrehten 230V/115V Trafo. Damit würde die
Sekundärwicklung auf vielleicht 100 Wdg. mit entsprechend geringerer
Kapazität schrumpfen.
Ist das ein gangbarer Weg?
von Falk B. (falk)
Man kann die Resonanzfrequenz messen. Entweder mit einem besseren
LC-Meter mit variabler Frequenz oder mit dem Leerlauftest mit
Einzelpulsen. Die Induktivität (mit oder ohne Kern) kann man bei einer
möglichst niedrigen Frequenz messen, sagen wir 1kHz. Damit kann man über
die Schwingkreisformel die Kapazität bestimmen.
Eher nicht.
Du musst jetzt aber nicht Zeit und Energie für ein Thema verschwenden,
wo du noch gar nicht weißt, wie groß der Einfluß real ist.
> Werner H. schrieb:
>> @ Chris D.:
>> ungeeignet.
Man darf nicht jeden Kommentar von jedem ernst nehmen. Die
"Expertentips" häufen sich auch in diesem Forum, die aus nix weiter als
Plattitüden bestehen . . . 8-(
Halbwissen ist meistens DEUTLICH schlimmer als Nichtwissen!
> ändern muss:
Jain. Du hast schon 1500 Windungen.
Es ist der Panikmodus! Mensch Chris, du brauchst lausige 15W DC oben
raus, das sind vielleicht 20W AC an der Einspeisung. Da muss man nicht
so einen Aufwand treiben sondern eher mal nachdenken und ein paar Sachen
testen bzw. messen. Der Rest der Welt schafft sowas auch einfacher und
kompakter.
Oder einen NICOS bauen ?  :)
Beitrag "NICOS – der Negative Impedance Converter - Oszillator"
Ok, das ist hier machbar - werde ich heute Abend durchführen.
Das stimmt. Mich würde einfach interessieren, mit welchen Methoden man
die parasitären Kapazitäten in der Praxis senkt.
> kompakter.
Ruhig, ruhig :-) Das war zum jetzigen Zeitpunkt nur eine theoretische
Überlegung.
Und ich hatte noch überlegt, ob man das Ding nicht einfach an ein
"Oszillatorgrundgerüst" anschließen und gucken kann, welche Frequenz
ausgeworfen wird. Besten Dank für den Tipp!
P.S.: Platinen für die Kaskade kommen wohl diese Woche - das wird dann
ja eher eine mechanische als eine Lötaufgabe :-)
von Falk B. (falk)
Denk aber vorher mal nach, ob du positive oder negative Hochspannung
brauchst. Dementsprechend musst du die Dioden einlöten.
Beitrag #6679350 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Carsten W. (eagle38106)
mit Feld-, Wald- und Wiesentransistoren geht das auch.
Carsten
Ja, da bin ich mir noch unsicher. Das, was ich mir bisher an
Fachliteratur durchgelesen habe, ist widersprüchlich. Bei Triboverfahren
lädt man wohl positiv auf, beim Corona-Verfahren negativ :-/
Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile, daher würde ich gerne
beide Arten mit meiner Versuchsanordnung testen. Eventuell baue ich die
Kaskade einfach zweimal auf, 30 Platinen sind ja unterwegs und Cs und
Dioden hab ich auch bald mehr als genug.
Ich habe jetzt mal die Kapazität der Sekundärspule alleine ermittelt.
Einmal einen Sinus angehängt und das Maximum gesucht (was nicht ganz
einfach war, weil der Schwingkreis sehr breitbandig ist) und dann die
Induktivität der Spule gemessen (mein Gerät hier arbeitet wohl mit 3kHz,
das sollte also noch gehen).
Ergebnis: 25,5mH und 220kHz für f0 => 20pF
Morgen sollten Henriks Sachen ankommen, dann kann ich endlich vernünftig
messen - und schauen, ob der Trafo hält :-O
P.S.: Nachdem wir uns nach 10 Jahren für einen neuen TV entschieden
haben, wurde der alte Plasmafernseher geschlachtet, um an das Gehäuse zu
kommen (komplett Edelstahl/Aluminium, nicht zu vergleichen mit der
heutigen Klavierlackoptik in Pastik). Dabei fiel als Nebeneffekt eine
schöne Schaltnetzteilplatine mit vielen sehr großen Trafos, Drosseln und
Schalttransistoren inkl. Kühlkörper ab. Ich hoffe, dass ich die Trafos
gut zerlegen kann, um zumindest die Kerne für weitere Experimente
verwenden zu können.
So, es gibt wieder Neues.
Die 30 Platinen der Kaskade sind heute angekommen - saubere Arbeit von
JLC.
Soweit scheint alles zu passen - das wird schon ein nettes Türmchen -
kann fast als Kunst durchgehen :-)
Ich warte jetzt noch auf unsere neue JBC-Lötstation (soll auch heute
kommen), dann beginne ich mit dem Aufbau der ersten Stufe und stelle das
Ergebnis dann hier zur Manöverkritik ein.
@Henrik: HV-Tastkopf, Kaskade und Netzteil sind wohlbehalten angekommen.
Der Kopf ist schon ein ganz schöner Brummer. Man unterschätzt doch die
Sicherheitsmargen bei solchen Messungen. Vielen Dank nochmal für die
Leihgabe, das wird mir jetzt die Arbeit deutlich erleichtern.
Die Kaskade ist schon ein ordentliches Teil. Ich habe bisher nur kurz
reingeschaut, aber ich werde im Laufe der Woche daraus mal einen
Schaltplan erstellen (so viele Leiterbahnen/Bauteile sind es ja nicht
:-) und dazu Fotos machen. Ich denke, der genaue Aufbau könnte für viele
HV-Affine hier durchaus interessant sein.
Hier die erste Stufe für positive Spannung.
Gibt es Kritik?
Ist noch nicht gereinigt, aber mit der JBC lässt es sich sehr gut an. Es
macht großen Spaß, damit zu arbeiten :-)
von Falk B. (falk)
Sieht OK aus.
Kurzer Zwischenstand: die Kaskade ist fertig - könnte auch auf der
Documenta stehen :-)
Über die Feiertage werde ich sie testen und mich langsam spannungsmäßig
herantasten.
Zum Spannungsteiler:
Irgendwie scheint im Moment wirklich alles leergekauft zu sein. Die
VR68-Serie mit 10kV bekommt man in 68M fast gar nicht. Ich habe jetzt
VR37/3,5kV mit 33M bestellt. Das wird bei 60 Stück (2GOhm bei 50µA) zwar
etwas länglich, aber ist wohl nicht zu ändern.
Zeigst Du uns dann auch ein Foto von einem Überschlag an einer
Funkenstrecke?
und kann doch prima parallel zum Kaskadenturm angeklemmt werden!
> Funkenstrecke?
Eher nicht - ich will ja nur statisch aufladen.
Allerdings hab ich ja noch die 4kW-Kasakde von Henrik hier ;-)
So war der Plan. Leider ist die Kaskade nur 40cm lang, 60x20mm sind
allerdings 1,20m :-/ Eventuell lasse ich die R-Kette mäandern. Wenn ich
den Teiler vergiessen muss, ist das nicht so dramatisch.
von Thomas W. (ratos)
Ist schon zu spät, aber trotzdem kurzer Einschub, falls du oder andere
diese Hochspannungswiderstände noch nicht kennen:
Es gibt z.B. noch die HVA12 (8kV) von Stackpole Electronics und die
MHR0424 oder MHR0626 (10kV/20kV) von Murata bei Digikey.
Edit: Von den HVA12 100MOhm könnte ich 10 entbehren, aber die werden dir
wohl nicht reichen...
In der High-Power Kaskade stecken doch mindesten 8 x 250 Meg WIMRE;)
eben wenn das in der Kaskade klappt dann hat die auch Mäander mit 100kV
und dann eben auch am Turm wäre kaskadieren als Mäanderband möglich,
baust den Turm halt 2x und flanscht den seitlich an.
von Jakob L. (jakob)
Erst mal Respekt für das Projekt. Sieht man selten dass die
Planungen/Berechnungen so gut nachvollziehbar dokumentiert sind. Und der
Aufbau sieht auch wirklich ordentlich aus. Habe eine Menge gelernt beim
Lesen dieses Threads.
Ein mögliches Problem ist mir aufgefallen bei der Schaltung: Die
Kondensatoren sind einfach so in Serie geschaltet ohne irgendwelche
Ausgleichswiderstände. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine
saubere/dauerhaft betriebssichere Lösung ist. Kondensatoren haben ja
auch einen endlichen Isolationswiderstand/einen gewissen Leckstrom und
da kann sich (insbesondere bei längerem DC-Dauerbetrieb) die Spannung
ungleich aufteilen. Wenn z.B. 3 der Kondensatoren einen
Isolationswiderstand von 10 GOhm haben und einer 20 GOhm, dann hat man
(nach einer gewissen Betriebszeit, je nach Zeitkonstante) bei 3
Kondensatoren je 2 kV und bei einem Kondensator 4 kV (bei 10 kV
insgesamt pro Stufe), also deutlich mehr als die spezifizierte
Maximalspannung von 3 kV. Vernünftig messen kann man die Spannung der
einzelnen Kondensatoren bei dem Aufbau ja auch schlecht und wenn sich
die Isolationswiderstände langsam ändern, merkt man es wahrscheinlich
erst wenn es zu spät ist.
Mögliche Ursachen für eine ungleiche Aufteilung der Spannung wären neben
dem Leckstrom der Kondensatoren selbst auch Verschmutzungen/Kriechströme
auf der Platine/dem Kondensatorgehäuse oder Corona-Entladungen an den
Anschlüssen (wenn eine Löstelle doch etwas spitz geworden ist).
Wäre eventuell nicht verkehrt, zu jedem Kondensator parallel noch einen
Widerstand zu schalten, vielleicht so ca. 68-100 MOhm. Macht natürlich
noch ein paar Watt extra Verlust. Dafür hat man aber auch einen gewissen
Gewinn an Sicherheit, weil die einzelnen Kondensatoren damit sicher
entladen werden, auch wenn der zentrale Messwiderstand ausfällt oder die
Kaskade irgendwo ungewollt unterbrochen wird.
Ja, an Widerstände dieser Art habe ich auch schon gedacht, aber offenbar
falsch gesucht :-/
Danke für Dein Angebot, aber ich habe tatsächlich welche hier, denn
Nicht 250M, aber 200M. Die hatte ich natürlich gesehen, allerdings nicht
die zusätzlichen acht, die noch mittig zwischen den Diodenplatinen
sitzen. Da diese Entladewiderstände(?) parallel zu 14kV-Kondensatoren
sitzen, gehe ich davon aus, dass sie auch diese Spannung vertragen. Mit
10 Stück in Serie hätte ich also genug Spannungsfestigkeit und meine
2GOhm. Das Löten des Teilers sollte dann doch "etwas" schneller
vonstatten gehen und dann wäre ich bei etwa 60cm Länge.
Ich habe heute schon einen Teil des Kaskadenschaltplans der
professionelle Kaskade ermittelt. Insgesamt scheint das kein Hexenwerk
zu sein. Interessant ist aber offenbar deren Teiler für die Istspannung.
Da werde ich noch genauer hinschauen. Wie geschrieben: wenn ich den
fertig habe, dann zeige ich den inkl. ausführlicher Fotos und
Beschreibung, eventuell auch in einem neuen Thread.
Das freut mich sehr - ich hatte schon befürchtet, hier mit Falk einen
einsamen Dialog zu führen ;-)
Aber so war es ja auch gedacht: zum Mitlesen. Für mich war/ist das ja
auch Neuland und Dank Falks (und auch einiger anderer) Hilfe kann ich
mich da von Stöckchen zu Stöckchen hangeln und andere die auftretenden
Probleme und (hoffentlich) deren Lösungen nachvollziehen.
Ja, das könnte ein Problem sein. Allerdings war ich zumindest so schlau,
eine Stichprobe (20 Stück) der Kondensatoren bei 150V (mehr gibt mein
Netzteil hier nicht her) auf Leckströme zu vermessen und da lagen die
Abweichungen bei unter +/-7%. Ich kann natürlich nicht sagen, wie das
bei hohen Spannungen ist, aber das ist zumindest ein Indiz für halbwegs
gleiche Iso-Widerstände - hoffe ich ;-)
Ja, darauf habe ich besonderen Wert gelegt: die Anschlüsse der Cs liegen
alle schön unter den ovalen "Lotperlenseen". Die Platinen wurden danach
ausgiebig in Isopropanol gewaschen und das mit den Kriechstrecken bei
der Layouterstellung hast Du ja vermutlich mitverfolgt.
Mein Problem: man muss erstmal Widerstände mit 3,5kV und mindestens
68MOhm finden :-} Die Vishay VR37 gehen nur bis 33M, die VR68 sind schon
zu groß.
Das stimmt natürlich.
Letztendlich waren die vier Cs in Reihe ein Kompromiss zwischen
Isolationsabständen und Aufwand/Preis. Ich konnte bei Aliexpress 200
3kV-Cs für wenige Euro erstehen, bei 7mm Pinabstand. Die keramischen
30kV-Cs, die ich auch hier habe, haben nur 12mm Pinabstand. Damit müsste
ich die Anschlussbeinchen zumindest tauchisolieren, um vernünftige
Luftstrecken zu haben.
Ich habe das Layout so entworfen, dass man damit beliebig spielen kann:
zwischen 1, 2 oder 4 Cs ist alles einfach lötbar. Es gehen sowohl kleine
Kapazitäten als auch dickere "Brummer". Dasselbe gilt für die Dioden.
Mein Ziel war, dass damit ein Grundelement für alle entsteht, die gerne
eine Kaskade aufbauen möchten, ohne mit Öl etc. arbeiten zu müssen :-)
Wenn das alles soweit funktioniert, dann stelle ich alle Layouts und
verwendete Bauteile dafür zusammen und in einem Projektthread vor.
Wenn die Leckströme halbwegs reproduzierbar sind ist es vermutlich Ok.
Nur mal so aus Interesse: Wie hoch ist denn der gemessene
Leckstrom/Isolationswiderstand? Datenblatt gibt es ja leider nicht bei
Aliexpress. Damit könnte man abschätzen, ob Kriechströme auf der Platine
überhaupt realistischerweise zum Problem werden können.
> zu groß.
Das ist natürlich ein Argument.
Der Isolationsabstand ist in der Tat nicht optimal bei den 20/30 kV
Kondensatoren von Aliexpress. Hier hat mal jemand die blaue Isolierung
in Aceton eingeweicht/entfernt und dann die Anschlüsse
auseinandergebogen, damit ergibt sich ein deutlich besserer
Isolationsabstand:
https://hackaday.com/2021/02/19/homebrew-doorknob-caps-for-high-voltage-fun/
Das wäre eventuell noch eine Alternative, falls die Reihenschaltung doch
zu ernsthaften Problemen führt.
Hört sich gut an. Vielleicht baue ich das dann irgendwann nach.
von Falk B. (falk)
Macht man in der Praxis selten. Was glaubst du, wie
HV-Folienkondensatoren aufgebaut sind. Das sind wechselseitig
beschichtete Kunststofffolien, die aufgerollt sind. Und auch dort hat
man eine Reihenschaltung von mehrer Teilkapazitäten OHNE zusätzliche
ohmsche Symmetrierung. Außerdem ist der Leckstrom alles andere als
konstant und ohmsch. Das ist der Siegt der Praxis über die Theorie.
von Falk B. (falk)
> Isolationsabstand:
Das ist Unsinn. Wenn diese Kondensatoren WIRKLICH 30kV halten, dann
schaffen die das nur mit einer Isolation in Öl oder Feststoff. Das
schreibt nur meistens keiner ins Datenblatt.
Zum Hochvolttransformator wäre noch anzumerken, das bei diesem Aufbau
alle Kammern zueinander und gegenüber dem Kern nahezu die gleichen
parasitären Kapazitäten aufweisen. Eine Möglichkeit dies zu verändern
wäre zum Beispiel den Radius (Durchmesser) von Kammer zu Kammer zu
vergrößern.
Oh, da gibt es bestimmt einige (stille) Mitleser. Ich selber kann zum
Thema HV-Quelle wenig beitragen, finde aber das Thema interessant. Vor
allem mal ein Thread, der nicht auf einmal abbricht sondern von den
Ansätzen bis (hoffentlich) zum Finale geht.
Mohandes
von Michael M. (michaelm)
Mohandes H. schrieb:
> ...da gibt es bestimmt einige (stille) Mitleser.
Ja, ich auch; und es gibt viel an Tips und Kniffen zu Lernen (für ein
Projekt von mir). Danke schon mal an die Beteiligten. :-)
So, ich bin trotz viel Arbeit zumindest mit der Analyse der
kommerziellen Kaskade mit 80kV bei 50mA (also 4kW(!) Ausgangsleistung)
doch noch etwas weiter gekommen.
Ein Ergebnis ist der (hoffentlich korrekte) Schaltplan und einige Fotos.
Vielleicht erstmal zu den Fotos:
Fotos 1-4:
Das (verlötete) Platinenpaket der eigentlichen Kaskade steckt in einem
tiefgezogenen und unten komplett geschlossenen PE-Behälter mit 3-4mm
Wandstärke
Das äußere Gehäuse fixiert dieses mit Kunststoffgewindebolzen.
Foto 2:
JHV1 und JHV2 sind die Eingänge für je 5kV, in der Mitte (JHV3) ist ein
Gewindeflansch zu sehen, auf den innen ein PE-Rohr folgt (siehe Bild 5),
das bis zum Ende der Kaskade (sicherlich über 35cm!) läuft und dort die
80kV zur Verfügung stellt. Der Ventilator bläst auf einer Seite Luft in
die Kaskade, die dann auf der anderen Seite wieder austritt. Über J3
wird die aktuelle Spannung zurückgegeben und auch die Masseverbindung
hergestellt.
Foto 7:
Oben hängen die dicken Kondensatoren und Widerstände der Glättungssäule,
unten sieht man eine der Schubsäulen. Im Hintergrund sieht man die
senkrechte Platine mit der Diodenkette, die man spiegelbildlich nochmal
auf der anderen Seite findet.
Foto 8:
Der Bild von unten zeigt schön die beiden Schubsäulen (es ist ja eine
Kaskade mit Vollweggleichrichtung) mit den jeweils fehlenden zwei
letzten Stufen. Offenbar gibt es diesen Typ auch mit 100kV
Ausgangsspannung, die man auch auf den Diodenplatinen als Bezeichnung
"100kV" findet.
Foto 9:
Hier sieht man schön den Anschluss der 80kV in das PE-Rohr hinein.
Leider fehlt der entsprechende Stecker, der vorne verschraubt wird -
aber das muss schon ein ordentlicher Trümmer sein. Links und rechts
sieht man auch die beiden senkrechten Diodenplatinen.
Rätsel gibt mir die hintere leitfähige Platine auf. Diese ist an den
80kV angeschlossen. Kann jemand erklären, wozu diese dient, insbesondere
auch mit dem geflochtenen Kabel, das (unisoliert) aufliegt?
Foto 10:
Dieses zeigt oben die zweite Schubsäule und unten den
1,6-GOhm-Widerstand des Spannungsteilers, bestehend aus 8 x 200MOhm,
allerdings mit doch sehr großen Cs (siehe auch im Schaltplan oben
rechts). Wozu dienen diese Kondensatoren, warum dieser Aufbau mit den
100Ohm-Widerständen dazwischen?
Ich werde jedenfalls diese Platine mit den fehlenden zwei Widerständen
bestücken um auf meine 2GOhm zu kommen (und natürlich die Cs auslöten).
Offenbar muss der Spannungsteiler für 100kV doch nicht ganz so arg
gestreckt sein.
Foto 11:
Dort sieht man zwischen den senkrechten Diodenplatinen die anderen acht
200M-Widerstände, die offenbar der Entladung der Kaskade dienen (R35-R42
im Plan). Davon löte ich zwei auf die andere Platine um :-)
Foto 12:
Hier sieht man schön die Lotkugeln, die wirklich überall zu finden sind
und die die Feldstärke auf erträglichem Maß halten sollen. Mit Lötzinn
wurde definitiv nicht gegeizt!
Foto 13:
Hier ist nochmal schön der Spannungsteilerwiderstand zu sehen. Die
100-Ohm-Widerstände sitzen hier nicht sichtbar unter der Platine.
Foto 14:
Alle großen Kondensatoren sind sämtlich sehr sorgfältig mit Kabelbindern
festgezurrt und haben weitere Kabelbinder, um Abstand zur Platine zu
behalten. Die beiden Kabelbinder links habe ich aufgeknipst, um die
Kondensatorwerte ablesen zu können.
Foto 15:
Hier ist nochmal die Oberseite zu sehen. Interessant sind hier die
stegförmigen Verbindungen ganz auf die andere Seite zu den zehn
metallenen Gewindebolzen, die man in Foto 13 sieht. Ich denke, dass es
für diese Kaskade noch weitere Platinen gab, die auf die Bolzen kamen.
Wobei dann die Frage bleibt, warum ausgerechnet dort Metallbolzen
eingesetzt wurden. Oder dienen die auch schon bei diesem Gerät einem
Zweck, vielleicht einem definierten Feld an dieser Stelle?
Prinzipiell ist die Kaskade recht unspektakulär aufgebaut, nur eben alle
Bauteile "etwas" größer als bei mir ;-) Die 4R7- und 10R-Widerstände
düften der Strombegrenzung dienen.
Interessant ist die Frage, warum an den Ein- und Ausgängen der
Diodenreihen jeweils andere Diodentypen verwendet wurden. Hat dafür
jemand eine Erklärung?
Seltsam finde ich die Diodenbrücke zwischen PE (im Plan das
Erdungssymbol) und "Kaskadenerde".
Am Ausgang des Teilungswiderstandes sitzt noch eine kleine Glimmlampe,
vermutlich für die Ableitung von Spannungsspitzen.
Tja, und natürlich interessiert mich die Antwort auf die Frage nach den
Cs im Spannungsteiler, da ich bei mir ja keine vorgesehen hatte.
Ansonsten freue ich mich auf weitere Hinweise, Korrekturen, Vermutungen.
Davon haben ja alle hier etwas.
Wie geschrieben: das ist ein kommerzielles Gerät (nochmal ein dickes
Dankeschön an Henrik für das Überlassen!), die Ansteuerplatine zur
Kaskade werde ich mir auch noch genauer ansehen, insbesondere natürlich
die HV-Trafos ;-)
Schönes (endlich) sonniges WE!
P.S.: Hmpf. Ich seh gerade, dass das Vorschaubild des Schaltplans viel
zu klein ist. Müsst Ihr Euch also direkt als PDF runterladen. Das kann
ich nachträglich leider nicht mehr ändern. Sorry!
Das ist ein einfacher "Stromfühler". Du kannst am Spannungsabfall über
den Dioden dedektieren, ob Strom fließt, oder nicht. Irgendwo muss da
auch noch ein Belastungswiderstand sein. Ich habe das mal für eine
Vorhangsteuerung verwendet.
von Falk B. (falk)
C1-C8 sind sicher NICHT 2uF (MIKROfarad), denn die wären bei 12,5kV
Nennspannung so groß wie eine Bierdose! Eher 2nF, vielleicht auch 20nF.
Aber auch das wäre für einen Spannungsteiler ungewöhnlich groß.
> Wandstärke
Ja, das ist halt alles luftisoliert. Ist halt leicht und preiswert, nur
eben etwas voluminöser.
AC
Ein klassischer HV-Stecker, der je nach Ausführung auch nur aus einem
entsprechend lang abgesetzten HV-Kabel, meist PE, besteht und am Ende
einen Kontakt besitzt.
Naja, das soll ein U-förmiger Luftstrom sein. Wie gut das WIRKLICH
funktioniert, bleibt offen. Aber es scheint zu reichen. Denn bei 4kW
Dauerleistung bleiben geschätzte 3-5% in der Kaskade hängen, macht um
die 120-200W.
> Über J3
> hergestellt.
Nö, J3 ist dein HV-Anschluß
> Foto 8:
Nennt sich doppelt gespeiste Kaskade.
> Foto 9:
Nix Trümmer, nur lang. Da steckt ein 100kV PE-Kabel drin, oben eine
Überwurfmutter zum Anschrauben, fertig. Erstaunlich einfach gebaut.
Das ist eine HV-Elektrode, die das ganze feldmäßig homogenisieren soll.
Dennbei 80kV will man weder Spitze noch Ecken und Kanten, sondern nur
große, glatte Radien. Damit es nicht sprüht (Coronaentladung). Wobei ich
da meine Zweifel habe, denn die Gesamtanordnung ist arg verzerrt, denn
da ist ja noch das Metallgehäuse außen drum herum. Das Innengehäuse
verhindert den Durchschlag (Barriere), aber der Abstand 80kV-Erde
(gehäuse) ist trotzdem arg klein, weniger als 10cm. Klar funktioniert es
am Ende, aber die riesig Elektrode hat in der Anordnung deutlich weniger
Wirkung als in einem "normalen" Turmaufbau ohne Gehäuse.
Ach ja, das geflochtene Kabel soll die Kanten der Elektrode abrunden,
eben damit nix sprüht. Ist halt eine preiswerte Quick&Dirty Lösung als
Ersatz für eine recht teure Metallelektrode, die wirklich mitteld Biegen
etc. große Radien bekommt. Allerdings solle/muss das Kabel dann auch
WIRKLICH an der Außenkante sitzen. Das tut es aber nicht, schon gar
nicht oben rechts. Damit ist die Wirkung deutlich vermindert. Ich glaub
das Ding sprüht bei 80kV schon ganz ordenltich und der Lüfter ist mehr
dazu da, das entstehende Ozon zu entlüften als die Abwärme.
> Foto 10:
> rechts).
Nö, da hast du dich verguggt. Siehe oben. Das sind nie und nimmer
2uF/12,5kV!
Das sind Schutzwiderstände, wenn es am Ausgang knallt (Durschschlag).
Damit soll der zerstörerische Strom gebremst werden.
> gestreckt sein.
Willst du diese Kaskade für deine Test nehmen?
Richtig, auch hier wieder ein Schutz bei transienten Entladungen, aka
Duchschlag.
Weil die auch wieder beim Durchschlag höher belastet werden. Denn wenn
es knall, entlädt sich die Kaskade nicht einfach nur, da wird ein
Schwingkreis angeregt, der aus der HV-Verkabelung außerhalb der
HV-Quelle und der Durchschlagsstelle besteht. Der bewirkt, daß
nennenswert (VIEL) Energie von der Kaskade (Kondensatoren) in die
Induktivität der Leitungen verlagert wird. Und die schwingt dann mit
umgekehrter Polarität zurück in die Kaskade. Die ist aber im Normalfall,
so wie es hier aufgebaut ist, kapazitiv unsymmetrisch aufgebaut. Die
oberste und unterste Stufe haben zu wenig Kapazität, sehen damit also
deutlich mehr Spannung. Wenn man das nicht beachter, zerreißt es die
Dioden durch Überspannung und viel Strom.
Alternativ kann man das kapazitiv symmetrieren, braucht dann ca. 3x
soviel Kapazität für C22 und C29.
Ich vermute mal, das ist ein Ersatz für eine bipolare Suppressordiode.
Denn der Brückengleichrichter ist ja mit +/- kurzgeschlossen. Damit wird
der Fußpunkt der Kaskade dauerhaft mit PE verbunden, sodaß der immer
eine Erdverbindung hat, auch wenn man den Stecker an J1 abzieht.
Parallel liegt C13, der soll den Pulsstrom zusätzlich kurzschließen wenn
es mal wieder knall. Die Flußspannung der Dioden ist aber nicht hoch,
zumal auch je 2 parallel liegen. Merkwürdig. Bist du sicher, daß die
Pinbelegung stimmt? Denn die Shunts R17+R18 haben in Summe 50 Ohm, macht
bei 50mA 2500mV. Da würden die Dioden schon lange klemmen und die
Strommessung funktioniert nicht.
Nicht ganz, das ist eine altmodische Suppressordiode, ist vermutlich
historisch gewachsen. Denn der Spannungsteiler hat auf deinem Bild
keinen Fußpunktwiderstand. Der befindet sich in der Steuerelektronik.
Aber ohne den würde die Spannung am Fußpunkt sonstwohin laufen, wenn an
J1 nix angeklemmt ist.
Die braucht man nur, wenn man einen Regler mit relativ hoher Bandbreite
braucht. Für langsame Regler reicht ein rein ohmscher Spannungsteiler.
von Falk B. (falk)
Nö. Das machen die Shunts R17+R18.
> Irgendwo muss da
Nö, schau dir die Schaltung an. Die Dioden sind parallel geschaltet.
Ja, das stimmt natürlich. Ich hatte auch 2nF abgelesen.
Ja, so etwas scheint es hier zu sein. Eigentlich recht simpel und auch
preiswert machbar - es geht halt nur um ordentlich lange Wege.
> die 120-200W.
Auf Foto 7 kann man es halbwegs erkennen, dass in den beiden senkrechten
Diodenplatinen einige Löcher eingefräst sind, um den Luftstrom dort auf
die andere Seite zu lenken.
>> Über J3
>> hergestellt.
Über Sub-D-15? Das wäre sehr sportlich ;-)
JHV3 ist der HV-Ausgang.
>> Foto 8:
>> Foto 9:
Ja, das ist eine gute Vorlage für meinen Ausgang. Dann müsste ich auch
nichts vergiessen.
Super! Vielen Dank für die Erklärungen, Falk. Ja, das Kabel schwebt
definitiv hauptsächlich über dem kaschierten Teil.
Wie sollte ich es denn dann (besser) machen? Alles in einen
Kunststoffkasten packen und möglichst viel Abstand zu geerdeten
Gehäuseteilen?
Was mir bzgl. Ozon noch einfällt: Gibt es eigentlich auch komplett
geschlossene Kaskaden, die mit einer Edelgasfüllung (oder auch reinem
Stickstoff etc.) versehen sind?
>> Foto 10:
>> rechts).
> 2uF/12,5kV!
Jepp. Dabei hatte ich 2nF abgelesen :-/
Werde ich korrigieren.
Ok.
>> gestreckt sein.
Nein :-D
Nur die Platine für den Spannungsteiler. Die ist nur am Anfang und Ende
verlötet und sollte sich gut ausbauen lassen. Die Cs löte ich dann auch
aus, so dass nur noch die 10 200M-Widerstände vorhanden sind.
Danke für die Erklärungen :-)
Hmmm, soweit sollte alles passen. Leider finde ich auf der Brücke keine
Bezeichnung, aber ich hab die Dioden alle mit abgelötetem Kabel
durchgeklingelt und die Flussrichtungen passen. Ich kann mir das aber
nochmal ansehen.
Ah ok, also dasselbe Problem wie dann auch auf meiner Steuerplatine, wo
Du die Suppressordioden erwähntest für den Fall, dass der
Teilerwiderstand elektrisch in der Luft hängt.
Puh :-) Dann werde ich das ohne Cs aufbauen.
von Falk B. (falk)
Chris D. schrieb:
>>> Über J3
>>> hergestellt.
Der ist mit J3 JHV3 bezeichnet. Dein D-Sub links oben heißt J1.
Das Prinzip ist schon gut, aber man muss schon die Details beachten.
Sprich, der Schlauch muss wirklich die Kante abdecken. Anstatt der
Kabelschellen könnte man ihn anlöten, z.B. alle 5cm. Damit kann man ihn
deutlich besser fixieren, sogar auf der Kante.
> Alles in einen
> Gehäuseteilen?
Das wird ja hier schon gemacht.
Sicher, gasisolierte Kaskaden sind ebenso wie gasisoliert Schaltanlagen
weit verbreitet. Wir haben hier eine Anlage mit 200kV Kaskaden, das sind
GFK Rohre mit knapp 1m Länge und ca. 40cm Durchmesser, gefüllt mit SF6
bei 0,5bar. Man kann mit dem Druck auch etwas höher gehen, maß dann aber
ab 3 Bar (?) eine Zulassung als Druckbehälter haben.
Reiner Stickstoff wird so weit mir bekannt nicht verwendet, das bringt
nicht viel mehr als normale Luft.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwefelhexafluorid
Missverständnis :-) Ich meinte die Frontplatte, Du den Schaltplan. Hab
ich jetzt korrigiert.
Ok, ist notiert.
Interessant - Danke für die Info.
Gestern hab ich noch meinen 2GOhm-Widerstand vom Spannungsteiler
ausbauen/fertigstellen können. Mal schauen, ob ich morgen dazu komme,
ihn zu testen.
Auf jeden Fall war ich froh, die neue Lötstation mit viel Dampf zu
haben. Das waren richtige Zinnhügel, die ich aufschmelzen musste :-O
Für Meßzwecke kann ich 2 Widerstände mit 3 GOhm 1% abgeben.
Marke Victoreen, im 4-cm-Glasrohr eingeschmolzen. Maximalspannung
unbekannt, vermutlich wenige kV.
Sind aus einem Flammenionisationsdetektor eines Gaschromatografen
ausgebaut, Die verwendete Spannung lag dort um 300 V.
Gruß - Werner
