Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Halbschale drucken lassen
von Martin B. (ratazong)
ich brauche für einen Sensor ein sehr kleines Gehäuse (12*20*6mm) mit
Kabeldurchführung und will das aus Halbschalen konstruieren. Ein
entsprechendes 3D Modell will ich machen. Kleine Stückzahl, daher 3D
Druck.
3D Drucker habe ich nicht, daher die Frage:
Welche Dienstleister kommen dafür in Frage?
Erfahrungen wären hier hilfreich.
Danke schon mal.
Martin
von irrenhouse (Gast)
http:://www.anyshape.de - dort habe ich schon einige Gehäuse für meine
esp32 Projekte drucken lassen. Am besten die maximale Fläche von
200x200mm voll nutzen und mehrere Schalen gleichzeitig in die stl-Datei
packen. Die Preis/Leistung und Kontakt waren bisher sehr gut.
von Christian Hohmann (Gast)
Ich kann dir das auch anbieten wenn du mir die Datei schickst. Kann auch
konstruieren..
Habe es mir gerade mal angeguckt. Sieht ja sensationell günstig aus.
Welches Material hast Du denn genommen?
Dachte an ABS, aber Polyamid bieten sie teurer an. Ist das besser?
Danke schon mal.
Und nun gute Nacht.
Martin
ich habe PETG gewählt...
von Joachim B. (jar)
irrenhouse schrieb:
> PETG
in schwarz gefällt mir besser als ABS, ich war erstaunt wie passgenau
und stabil das ist!
ich habe das mal in PETG (schwarz) und ABS (blau) drucken lassen. Kam
gestern an, ich musst mich also gedulden.
Ich habe es mir nicht nehmen lassen, das Material ein wenig zu testen.
Also rein in den Kochtopf und ein wenig köcheln lassen. Das Ergebnis ist
im Bild zu sehen.
ABS verformt sich dabei kaum, PETG gerät aus der Fassung.
Vielleicht interessiert ja.
Kleben lässt sich beides mit Sekundenkleber.
Also Danke noch für den Tip
Martin
