Forum: Projekte & Code Ausgabemodul für Raspberry Pi
von Gerald K. (geku)
Der Modul RPI-OUT2-D kann auf einem Raspberry Pi mit 40 poligem
Stecker aufgesteckt werden.
Es sind folgende Ausgänge realisiert :
    . Sirene für Piezosignalgeber
      z.B.: KEPO PCT-G5720-6320 Conrad 710666 - 62
    . -1- OptoMOS AQZ202D oder
          OptoMOS AQZ204D oder
          Dual Power SCR Thyristor CPC1976
    . -2- OptoMOS AQZ202D oder
Pos Name    Wert        Gehäuse
    C1      100µF       1210    Mouser 963-JMK325ABJ107MM-P
    C2      100µF       1210    Mouser 963-JMK325ABJ107MM-P
    C3      100µF       1210    Mouser 963-JMK325ABJ107MM-P
    C4      10nF        0805
    IC1     74HCT132    DIL14
    IC2     74HCT132    DIL14
    IC3     74HCT14     DIL14
    K1      KLEMME2POL  KLEMME2 Conrad 731986 - 62
    K2      KLEMME2POL  KLEMME2 Conrad 731986 - 62
    K3      KLEMME2POL  KLEMME2 Conrad 731091 - 62
    K5      Raspberry PI 40pol. Conrad 1094904 - 62
    R1      330     0805
    R2      330     0805
    R7      250K    TRIMMER_PTC10LV
    R12     10K 0805
    RE1     Sockel Conrad 505418 - 62
    RE2     Sockel Conrad 505418 - 62
https://aisler.net/p/CCIEBQGD
Software für Raspberry PI :
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2202121.htm
Initalisierung :
    pigs mode 2 w
    pigs mode 3 w
    pigs mode 4 w
    pigs mode 5 w
Ansteuerung :
Generelle Freigabe pig w 4 0
    Sirene:  pigs w 5 1
    Out -1-: pigs w 2 1
    Out -2-: pigs w 3 1
Generelles Sperren pigs w 4 1
Mit R7 kann die Frequenz für den Piezosignalgeber optimiert werden (4kHz
für KEPO PCT-G5720-6320), Lautstärke: 104dB !
Nachbau und Betrieb auf eigene Veranwortung und Risiko!
Rasperry und Ausgabemodul passen ins Hifiberry-Gehäuse wenn die
Optomos-Modulr direkt eingelötet werden.
https://www.conrad.at/de/p/hifiberry-rb-hifiberry-case-sbc-gehaeuse-passend-fuer-raspberry-pi-schwarz-1427397.html
Opto-MOS wurden fix eingelötet und passen mit einem Raspberry PI im ein
Hifiberry-Gehäuse.
Mit einer Heißklebepistole wurde über die Anschlüsse der Ausgänge -1-
und -2- (Opto-MOS) eine Isolationsschichte aufgetragen. Diese isoliert
in Richtung Raspberry Pi.
Im Bild
https://www.mikrocontroller.net/attachment/494888/RPI-OUT2-D_Unterseite.jpg
erstreckte sich die Isolierung nur über die Klemmen -1- und -2- und
nicht über die Opto-MOS Ausgänge!
Leiterplatte (RPI-OUT2-E) : https://aisler.net/p/VVCFXWBJ
Aufruf: sirene ton(ms) toff(ms)
Dauer: 120s
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <pigpiod_if2.h>
void init(int pi)
    set_mode(pi,4,PI_OUTPUT);   // set PIN4 to output
    gpio_write(pi,4,1);                     // set common DISABLE
    set_mode(pi,2,PI_OUTPUT);   // set PIN2 to output
    gpio_write(pi,2,0);                     // turn off OUT1
    set_mode(pi,3,PI_OUTPUT);   // set PIN3 to output
    gpio_write(pi,3,0);                 // turn off OUT2
    set_mode(pi,5,PI_OUTPUT);   // set PIN5 to output
    gpio_write(pi,5,0);                 // turn of Sirene
    gpio_write(pi,4,0);                 // clear common DISABLE
void help(void)
    printf("rpi-sirene v1.0\r\n\r\n");
    printf("\tsirene ton[ms] toff[ms]\r\n");
    printf("\tsirene -h => help\r\n");
    printf("\tsirene -i => init\r\n\r\n");
30
31
32
int main(int argc, char *argv[])
33
34
    int on=200;
35
    int off=80;
36
    int cyc=10;
37
    int pi;
38
39
    pi = pigpio_start(0,0); /* Connect to local Pi. */
40
41
    if (pi < 0)
42
43
       printf("Can't connect to pigpio daemon\r\n");
44
       return 1;
45
46
47
    if ((argc==2)&&(strstr(argv[1],"-h")!=NULL))
48
49
        help();
50
        pigpio_stop(pi);
51
        return 2;
52
53
    else if ((argc==2)&&(strcmp(argv[1],"-i")==0))
54
55
        init(pi);
56
        pigpio_stop(pi);
57
        return 0;
58
59
    else
60
61
        switch(argc)
62
63
            case 3: if (atoi(argv[2])) off=atoi(argv[2]);
64
            case 2: if (atoi(argv[1])) on=atoi(argv[1]);
65
66
67
        cyc=12000/(on+off);
68
69
        if (gpio_read(pi,3)==1)
70
71
             printf("Another instance of 'sirene' is running!\r\n");
72
             pigpio_stop(pi);
73
             return 0;
74
75
76
        gpio_write(pi,3,1);             // activate out 1
77
78
        while (cyc!=0)
79
80
            gpio_write(pi,5,1);     //  activate piezo alarm buzzer
81
            usleep(on*1000);
82
            gpio_write(pi,5,0);     //  deactivate piezo alarm buzzer
83
            usleep(off*1000);
84
            cyc--;
85
86
        gpio_write(pi,3,0);             //  deactivate out 1
87
88
89
    pigpio_stop(pi);
90
