Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega4809 Temperatursensor
von Stored B. (Firma: drx) (umbrecht)
Hallo.
Der ATmega4809 hat einen Internen Temperatursensor. Ich habe nun
mehrmals im Datenblatt gesucht um Werte wie die Toleranz oder ein
Diagramm bei wie viel Grad welche Spannung ausgegeben wird aber nichts
gefunden.. Hab ich das einfach nur übersehen oder steht da nichts im
Datenblatt? Wisst ihr wo man noch Daten darüber bekommt? Google spuckt
nichts aus..
mfg
Umbrecht
von N. M. (mani)
> gefunden
Im Datenblatt steht doch die Formel zur Umrechnung von Digit zu
Temperatur. Damit kannst du dir doch deine Kurve selber plotten.
Für den Absolutwert in Volt müsste der Hersteller ja deine verwendete
Referenzspannung wissen.
Steht bestimmt drin. Hab mit dem Handy jetzt nicht gesucht. Erwarte
nicht zu viel.
Die Genauigkeit ist meist sehr schlecht.
von Georg M. (g_m)
> gefunden..
Die Toleranz habe ich auch nicht gefunden, aber sonst steht alles in
29.3.2.6  Temperature Measurement
von Stephan (Gast)
Ja:
MIT Code Bespiel ...
> Ja:
Nein.. Das habe ich gefunden.
Schon klar aber nervig.. Scheinbar liege ich mit meinen Erwartungen mit
Microchip/Atmel zu hoch.
von Achim H. (pluto25)
Die Abweichung der internen Ref Spannung kann mehr als 10% sein von Chip
zu Chip. Reicht zu erkennen ob er brennt, aber nicht obs 80 oder 90°
sind. Einmal Abgeglichen ist es jedoch recht stabiel.
Stored B. schrieb:
> Scheinbar liege ich mit meinen Erwartungen mit Microchip/Atmel zu hoch.
Deine Erwartungen an diese Art Temperatursensor liegen zu hoch.
Die Dinger sind drin, weil es einfach zu machen ist (letztlich nur eine
Diodenflussspannung am ADC-Eingang), und weil man auf diese Weise ein
wenig "Mehrwert" hat. Wer irgendwelche Genauigkeitsanforderungen hat,
wird sowas nicht nur deshalb nicht nehmen, weil die Genauigkeit im
Datenblatt nicht spezifziert ist, sondern auch, weil die Eigenerwärmung
des Controllers im Betrieb praktisch jegliche Genauigkeit zunichte macht
(wenn du ihn nicht gerade dauerhaft im Schlaf lassen willst). Im
Gegenzug wäre aber eine Toleranzangabe im Datenblatt eine zugesicherte
Eigenschaft, die dann auch beim Bauteiltest verifiziert werden müsste.
Gerade Temperaturtests sind langwierig, denn du müsstest den Chip ja
zumindest bei 3 verschiedenen Temperaturen verifizieren.
Das Ding genügt um zu wissen, ob die Kiste gerade im Schnee oder im
Backofen ist, wenn du mehr brauchst, nimm einen dedizierten
Temperatursensor und platziere den auch möglichst weit weg von allen
aktiven Bauelementen. Es ist nicht unüblich, dass man um genauere
Temperatursensoren auch noch Stege in der Platine herum ausfräst …
von N. M. (mani)
Wenn du erkennst dass in der Formel zur Temperaturberechnung 3
Unbekannte stecken, wirst Du merken dass es keinen Sinn macht dafür ein
Diagramm zu zeichnen.
Es wäre nämlich nur ein Graph mit einem Strich, ohne
Achsenabschnitte/Werte. Und dass es eine Gerade ist sieht man der Formel
ja auch so an. Die wichtigen Dinge um die Gerade zu bestimmen sind
nämlich Exemplar abhängig (Offset/Steigung). Dafür sind ja die 2 Werte
(TEMPSENSE0/1) IM uC gespeichert.
Man könnte es versuchen abzuschätzen. Im Endeffekt ist es ja eine
Eigenschaft des ADCs.
Hätte man also die Steigung (TEMPSENSE0) DEINES Exemplars, könnte man
mit den angegebenen Toleranzen des ADCs ausrechnen was das an Temperatur
ausmacht. Dazu kommt dann noch der Fehler der Temperaturdiode selbst.
von Einer K. (Gast)
Na, na, na....
Die Sensoren sind ganz prächtig, gerade weil sie direkt auf dem Chip
wohnen!
So lassen sie sich zur Temperaturkompensation einsetzen.
z.B. um OSCCAL hin und her zu schieben
Auch, um einigermaßen die Fehlpeilung des WDT abschätzen zu können, wenn
man ihn als Wecker benutzt.
Da irgendwo ist der Einsatzzweck/Sinn des Sensors zu suchen.
Vielen dank für deine Antwort, dadurch ist das ganze natürlich
einleuchtend, warum es so ist wie es ist.
@N.M
TEMPSENSE0 = 146
TEMPSENSE1 = 1
Mit der Formel wie im Datenblatt abzüglich der Kelvin halbwegs genau
ergeben sich die Werte auf dem angehängten Bild Der erste Wert stellt
die Temperatur in °C dar (024.90) der zweite den ADC0.RES (00523)
Das hab ich quasi zur Formel angehängt.
temp *= 10; // *10 wegen Kelvin ohne komma
temp -= 2731; //Kelvin = 273.15
Wie man sieht gibt es Schwankungen von 4°C welche meiner Meinung der
Formel zu schulden ist. Dennoch, unabhängig der Formel, ist er trotzdem
sehr ungenau. Ich mag Falsch liegen aber so wie das für mich aussieht
will ich damit nicht mal Messen ob er brennt...
Vielen dank für eure Antworten, ihr habt mir weitergeholfen.
von Der müde Joe (Gast)
Kleines Experiment... Beutel mit Eiswasser auf den Chip, und die
Temperatur anzeigen lassen. Etwas schwieriger, kochend heißes Wasser in
einem kleinen Töpfchen/Dose auf den Chip drauf, und die Temperatur
anzeigen lassen.
Als kleines Spaßprojekt wäre das ganz interessant.
> wohnen!
Ja, für solche Zwecke schon. Da kommt's auch nicht auf 1 oder 2 K an.
von S. Landolt (Gast)
Gar so schlecht ist meine Charge nicht; 4 Exemplare, TU= 13.0 °C, 20
Messungen im 5 s-Abstand, vorkommende Werte:
1.: 15.0, 15.5
2.: 15.5, 16.1, 16.7
3.: 14.2
4.: 12.3, 12.9, 13.5
Beitrag #6607434 wurde von einem Moderator gelöscht.
