Hallo zusammen, ein Bierbrauer versucht sich an Elektronik...und stößt an seine Grenzen..vielleicht kann jemand weiter helfen? Die Ausgangssituation: Ich nutze ein elektrisches Gerät, welches mittels Touch Bedienfeld an- und ausgeschaltet wird. Nun soll der menschliche Touch durch ein Signal eines Mikrocontrollers ersetzt werden. Im Innern des Geräts sitzt eine mittels 5V versorgte Platine. Der Sensor selbst besteht aus einer Metallplatte, die über Federkraft an die Rückseite einer Glasscheibe gedrückt wird (auf der Vorderseite drückt man mit dem Finger). Die Leiterbahn dieses Touch Sensors führt auf der Platine in einen IC, auf dem ich die Bezeichnung "KF8TS2716" entziffern konnte. Von diesem aus laufen Leiterbahnen (gemeinsam mit Leiterbahnen von anderen Bauteilen auf der 5V Platine wie versch. andere Knöpfe, LEDs, Summer) am Anschluss der Platine zusammen und über 4 Kabel (2 davon sind 5V und GND, ich vermute die anderen beiden dienen der Datenübertragung) gelangen sie auf die Hauptplatine des Geräts. Dort verschwinden sie in den Untiefen der Elektronik. Ich bin der Meinung, dass ich das selbe Ziel verfolge wie in diesem Beitrag, auf den es leider keine erhellenden Antworten gibt: Beitrag "Berührung von Touch Sensor simulieren" Die dort vorgeschlagene Schaltung funktioniert bei meinem Gerät nicht. Das Ziel: Das Gerät soll weiterhin wie gewohnt funktionieren, dh durch Drücken des Bedienfeldes soll sich das Gerät an- und ausschalten lassen. Zusätzlich soll es von einem NodeMCU Modul ein "Touch" Signal erhalten können, damit das An- und Ausschalten über ein Programm gesteuert werden kann. Mein Problem: welches Ausgangssignal muss aus dem NodeMCU kommen, damit das Gerät das Signal als menschlichen Touch erkennt? Das Gerät scheint sehr gut zu filtern, welche Signale menschliche Berührungen sind und welche nicht (zB nur Flüssigkeit oder andere Gegenstände auf der Glasscheibe lösen nichts aus) Bisher getestet: Ein Jumper Kabel habe ich auf der Rückseite der Platine an dem Ort angelötet, an dem auf der anderen Seite der Sensor sitzt. Berührt man nun mit der Hand das Kabel (an der Isolierung genügt), wird bereits ein Touch Signal ausgelöst - so weit so gut. Ich habe das Ende des Jumper Kabels in ein Breadboard gesteckt um dort verschiedene Schaltungen auszuprobieren. zB das Kabel über den Ausgangspin des NodeMCU auf High bzw. Low gesetzt, über einen Oktokoppler den Touch Sensor mit GND verbunden (diese Lösung hat bei einem ähnlichen Gerät bereits funktioniert, hier jedoch nicht), über ein Relais den Sensor mit GND/5V/3,3V/... verbunden, verschiedenste Kondensatoren in Reihe wie auch parallel dazu genommen...kurzum: auf gut Glück Dinge ausprobiert, von denen ich der Meinung war, dass sie einem menschlichen Touch ähneln könnten (im Internetz steht zB dass der menschliche Körper als ein 100pF Kondensator in Reihe mit 1,5kOhm Widerstand dargestellt werden kann). Allerdings habe ich einfach viel zu wenig Ahnung von Elektronik um mit System an die Sache ranzugehen. Bei der ein oder anderen Schaltung konnte das Signal des NodeMCU sogar den Touch auslösen, allerdings nicht nachvollziehbar und reproduzierbar. Oft löst einfach die Kapazität des eigenen Körpers ungewollt einen Touch aus. Eine andere Idee ist, dass ich erst hinter dem KF8TS2716 Chip versuche, ein Signal zu simulieren. Allerdings konnte ich nur ein Datenblatt auf chinesisch zu dem IC finden (https://www.chipon-ic.com/en/Product/document/KF8TS27XX?sid=94f24edc-2a65-4d62-9bd1-5696e11978eb). Hat jemand schon einmal so einen Touch Sensor elektronisch angesteuert und kann weiterhelfen? Freue mich auch über Anregungen und Erklärungen, gerne auf einem leicht verständlichen Niveau ;-) PS: meine erster Lösungsansatz bestand darin, Centmünzen mithilfe eines Zugmagneten aus einer Entfernung von 1-2mm auf das Bedienfeld des Geräts zu drücken. Durch das Bewegen der Münze vor dem Sensor wird ein Touch erkannt. Das Ganze hat auch erstaunlich gut funktioniert, ist aber für den regelmäßigen Einsatz nicht zu gebrauchen, da das Bedienfeld durch die Mechanik versperrt wird. Ich möchte die Elektronik für das Projekt komplett im Gehäuse des Geräts unterbringen. Außerdem wird auf der Aussenseite eine gewisse Wasserfestigkeit vorausgesetzt...
Marlon W. schrieb: > Die > Leiterbahn dieses Touch Sensors führt auf der Platine in einen IC Wieviele Adern hat diese "Leiterbahn"? Vier oder deutlich mehr?
c-hater schrieb: > Wieviele Adern hat diese "Leiterbahn"? Vier oder deutlich mehr? Anbei ein Bild von der Platine. Der Rote Kringel kennzeichnet die Lötstelle mit dem Touch Sensor, dann geht es über einen Widerstand in den IC. Ganz links sind die 4 Lötstellen, über die die beiden Platinen miteinander verbunden sind.
