Forum: PC Hard- und Software Monitor rauschen
von Bernd M. (bullim)
mein Monitor scheint einen Defekt zu haben. Ich habe einen Screenshot
gemacht (siehe Anhang unten), der ist in Ordnung. Das Problem ist die
Anzeige. Bisher war das nur kurz zu sehen, kam auch nicht oft vor. Aber
das nervt mittlerweile ganz schön. Erhöhe ich den Kontrast, weichen die
verrauschten Stellen zurück. Muss irgendein Bauteil sein.
Danke im Voraus.
Beitrag #6601100 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lischen schrieb im Beitrag #6601100:
> Vllt Gamma Korrektur?
Die war aus. Habe sie jetzt mal eingeschaltet, ändert aber nichts.
von Jim M. (turboj)
Wie ist der Monitor angeschlossen? Ist das ein PC Monitor oder ein TV?
und ja, das macht einen Unterschied bei HDMI.
Es liegt nicht am Anschluss oder Kabel. Der Screenshot beweist, dass das
Bild am Monitor 1a ankommt. Das Problem ist der Monitor selbst.
Irgendein Bauteil wird da defekt sein. Wer sich damit auskennt
(Elektrotechniker) wird genau wissen, wonach ich suchen müsste.
von M.M.M (Gast)
> dass das
So ein Screenshot per Software? Beweist gar nix. Oder ist das der
abfotografierte Bildschirm eines 2. Monitors. Ja, dann wäre das ein
Hinweis.
Hast Du nix anderes, was Du mal testweise an den Monitor hängen kannst?
Laptop, DVD-Player, Sat-Receiver, ... Außerdem hat ein Monitor ja oft
verschiedene Eingägne, die man mal austesten könnte.
Klar, 'ne Idee könnte der haben. Ohne Daten zum Monitor und obige Tests
wird der sich allerdings kaum Gedanken über Deine Monitorprobleme
machen. Sprich: Wer Hilfe will, muß relevante Infos auf den Tisch legen.
Sonst wird das nix.
> Hinweis.
Sowohl als auch. Oben ist ein Foto, unten der Screenshot. Dass der
Screenshot okay ist, bedeutet, dass das Bild beim Monitor fehlerfrei
ankommt. Soweit logisch?
Beitrag #6601310 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6601319 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rolf M. (rmagnus)
Bernd M. schrieb:
> Dass der Screenshot okay ist, bedeutet, dass das Bild beim Monitor fehlerfrei
Nein, es beweist, dass das Bild fehlerfrei im Grafikspeicher des
Rechners steht. Was beim Monitor ankommt, ist unbekannt.
Aha. Ich dachte, dass die tatsächliche Monitoranzeige kopiert wird. Ich
habe das Kabel vorher aber auch getauscht. Zuerst DVI auf HDMI, dann DVI
an DVI, auch mal hinten an der Grafikkarte den Port getauscht. Liegt ja
nahe, dass es an den Kabeln oder der Grafikkarte liegen könnte. Aber das
habe ich bereits ausgeschlossen.
von 2aggressive (Gast)
Sieht aus als wäre der Monitor ein Fan von der Sergeant Peppers Lonely
Hearts Club Band, ...The Beatles - Lucy In The Sky With Diamonds (Take 1
/ Audio):
https://www.youtube.com/watch?v=2RoA0QTZ-bM
Durch LSD angerichtete Schäden mag ich nicht beurteilen, aber dieses
Lied gefält mir. Passt zu deinem Bild :D
Zum Thema
Soweit ich das hier Einschätze: für dich besteht keine Chance zur
Selbsthilfe, das wird ein Fall für eine professionelle Werkstatt, und
selbst dort wird es nicht einfach. Bereite dich schon einmal darauf vor
den Monitor komplett abzuschreiben.
von Bänz (Gast)
Scheinbar werden dunkle Farbtöne bis zu einem bestimmten Grenzwert auf
ein helleres grau geshiftet.
Ist der Effekt auch im OSD Menü zu sehen oder nur beim Input über die
Anschlüsse?
Also das ist kein reines Grau, sondern Grau mit bunten Farbpixeln darin.
Und das betrifft die komplette Ausgabe. Sobald ich Anwendungen öffne,
sind dort auch Teile z. B. von Farbverläufen so. Natürlich ist auch das
Menü davn betroffen. Nach einer Weile, wenn der Monitor warm ist,
verschwindet das dann einfach. Das deutet auf ein defektes Bauteil oder
eine gelöste Lötstelle oder so hin.
von Sascha W. (sascha-w)
Wenn's nach Erwärmung verschwindet könnte man die Fehlerstelle mit
Kältespray suchen. Sieht auf alle Fälle nicht nach einem üblichen
Netzteilproblem aus.
Sascha
Der Fehler ist mittlerweile behoben. Nachdem ich das Ding
auseinandergebaut hatte, suchte ich nach defekten Elkos, da ist mir
aufgefallen, dass ein Stecker nicht richtig eingesteckt war.
Eingesteckt, zusammengebaut, funktioniert wieder.
