Hallo liebe analoge mikrocontroller.net Community Leider gestaltet sich ein Umbauprojekt meines Tabak Verdampfers schwieriger als gedacht. Nach einem Jahr Nutzung sind die zwei eigebauten 3.7v PE1450 900mAh Zellen am Ende ihrer Lebensdauer angekommen und ich wollte sie aus Sicherheitsgründen entfernen. Da die Akkulaufzeit nie besonders Gut war, mochte ich die Akkus durch eine externe Stromversorgung über USB ersetzen. Zuerst dachte ich es seine eine einfache Aufgabe, die 5V durch einen einfaches LM2596 Modul auf die geforderten Batteriespannung von 3.7-4.2V umwandeln und fertig. Eine Versorgung mit 5V sollte auch funktionieren, aber ich konnte es nicht verifizieren. Als sich das Gerät bei versuch aufzuheizen sofort wieder ausgeschaltet hat, habe ich gemerkt, dass ich wohl viel mehr Strom benötige als das Modul bereitstellen kann. Dann habe ich einen Strom beim Aufheizen gemessen der von 8,5A nach ca 30 Sekunden während der aufheiz Phase, linear auf unter 5A abfällt. Danach habe ich den Betreibstrom gemessen welcher zwischen 5A und 0,2A alle halbe Sekunde springt, meist um die 3A. Um das Gerät nun mit USB zu verwenden, werde ich mehr Leistung benötigen als die 10W die ich von 5V 2A bekomme. Da ich eine USB-Powerbank und Netzteil besitze die Quick Charge 3 unterstützen und somit 12V und ca.3A bereitstellen kann würde ich gerne diese zur Stromversorgung verwenden, um mobil zu bleiben. Nach einiger Recherche habe ich diese Schaltung gefunden die dem Ladegerät vorgaukelt, dass ein QC3 Gerät angeschossen ist und somit 12V bereitstellt. Kombiniert mit einem stärkeren Spannungswandler XL4005 mit Kühlkörper hoffe ich, dass ich auf einem Richtigen Weg bin. https://de.aliexpress.com/item/4001294207816.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ff64c4dVu9teh https://de.aliexpress.com/item/4000844640340.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ff64c4dVu9teh Leider beschleicht mich das Gefühl, dass auch das nicht ausreichen Strom zur Verfügung stellen wird. Deshalb habe ich überlegt, dass es vielleicht besser wäre, den hohen Startstrom für die Dauer des Aufheizens (ca.30 Sekunden) über einen großen Kondensator zur Verfügung zu stellen. Leider habe ich keine Erfahrung beim Dimensionieren und Einsatz von Kondensatoren und wenn die Stromversorgung über USB QC nicht möglich ist, wäre ich auch für andere Vorschläge zur Umsetzung wie der Stromversorgung über ein Netzteil dankbar.
Zi S. schrieb: > mochte ich die Akkus durch eine externe Stromversorgung über USB > ersetzen Ein USB-Anschluss ist keine universelle Spannungsversorgung für X, Y oder Z. Die Aufgabe eines USB ist eine ganz andere, schon mal gemerkt? Man kann ihn zwar dazu missbrauchen, aber eben nur mit Einschränkungen. Warum versuchst du nicht, das Teil mit einem Netzgerät passender Spannung und auseichender Belastbarkeit zu versorgen?
Zi S. schrieb: > Leider gestaltet sich ein Umbauprojekt meines Tabak Verdampfers > schwieriger als gedacht. Rauchen ist eine Sucht und Dampfen nur eine andere Droge. Ich bin dafür, dass solch ein Thema nicht weiter verfolgt wird. Wir, hier im µC Forum sind sicher interessiert an der Elektronik eines Dampfers. Aber bitte sowas nicht weiter füttern.
Bau da einfach neue gute Zellen rein und fertig. Alles andere ist vergebene Mühe.
Zi S. schrieb: > den hohen Startstrom für die Dauer des > Aufheizens (ca.30 Sekunden) über einen großen Kondensator zur Verfügung > zu stellen. Das wäre ein bisschen unhandlich: 1F=1As 8,5A*30s=255F. Da Goldcaps den Strom nicht liefern können bleiben die für Autoendstufen. Selbst bei 12V Ladung mit einem guten Step Down wären locker 150 Stück nötig. Auch in einem Rucksack ehen unbequem ;-)
Michael M. schrieb: > Zi S. schrieb: >> mochte ich die Akkus durch eine externe Stromversorgung über USB >> ersetzen > Ein USB-Anschluss ist keine universelle Spannungsversorgung für X, Y > oder Z. Die Aufgabe eines USB ist eine ganz andere, schon mal gemerkt? > Man kann ihn zwar dazu missbrauchen, aber eben nur mit Einschränkungen. > > Warum versuchst du nicht, das Teil mit einem Netzgerät passender > Spannung und auseichender Belastbarkeit zu versorgen? Ich wollte die Mobilität des Geräts erhalten und ein Netzteil mit der geforderten Spannung und Strom ist leider auch nicht so leicht zu besorgen.
Matthias S. schrieb: > Bau da einfach neue gute Zellen rein und fertig. Alles andere ist > vergebene Mühe. Auf dass wird es im Endeffekt rauslaufen. Ich werde mir ein paar 18650 Zellen parallel schalten zur Stromversorgung in einem externen Pack.
A. H. schrieb: > Zi S. schrieb: >> den hohen Startstrom für die Dauer des >> Aufheizens (ca.30 Sekunden) über einen großen Kondensator zur Verfügung >> zu stellen. > > Das wäre ein bisschen unhandlich: 1F=1As 8,5A*30s=255F. Da Goldcaps den > Strom nicht liefern können bleiben die für Autoendstufen. Selbst bei 12V > Ladung mit einem guten Step Down wären locker 150 Stück nötig. Auch in > einem Rucksack ehen unbequem ;-) Dann fallen Kondensatoren Raus, aber danke für die kleine Erklärung zu Kondensatoren und die Visualisierung :D
ACDC schrieb: > Zi S. schrieb: >> Leider gestaltet sich ein Umbauprojekt meines Tabak Verdampfers >> schwieriger als gedacht. > > Rauchen ist eine Sucht und Dampfen nur eine andere Droge. > > Ich bin dafür, dass solch ein Thema nicht weiter verfolgt wird. > > Wir, hier im µC Forum sind sicher interessiert an der Elektronik eines > Dampfers. > > Aber bitte sowas nicht weiter füttern. Ich kann verstehen, dass es sich um ein etwas heikles Tema handelt. Aber ich habe nur versucht, ein noch funktionstüchtiges Gerät vor dem Elektro-Schrott zu bewahren. Natürlich hätte ich es auch als etwas anderes ausgeben können, wie einen Handwärmer, aber das wäre auch heuchlerisch vor mir.
Zi S. schrieb: > Aber > ich habe nur versucht, ein noch funktionstüchtiges Gerät vor dem > Elektro-Schrott zu bewahren. Das ist klar. aber: Eine Sucht bekämpft man nicht durch Reuse.
Zi S. schrieb: > PE1450 900mAh Vielleicht hättest Du man die Bezeichnung vollständig abgeschrieben, da steht "14500" drauf, also Format Mignonzelle / AA. Die 900 mAh werden die vermutlich nie gehabt haben, Chinazeug. Seriöse Zellen dieser Bauart kamen nicht über 750mAh. Mache da als Ersatz zwei anständige Zelen rein und freue Dich.
