Moin, für 380 EUR VB biete ich hier einen voll funktionsfähigen R&S CIT an mit folgenden Daten: - Frequency range from below 100 MHz up to 1 GHz - Power measurement in range 13 to 43 dBm (20 mW to 20 W), readout dBm or W; - SWR measurement in range 1.0 to 10 with a resolution of 0.1; - DC current measurement range 0 to 10 A (resolution 10 mA); - DC voltage measurement range 0 to 30 V (resolution 10 mV); - Continuity tester HI/LOW and beeper, threshold 2 Ω; - DC/AF connector banana jacks, sub-D connector; - powered by 4 batteries (AA). Die beiden RF connectors (TX in und ANT out) sind N-Norm, female. Der CIT ist in perfektem optischen und technischem Zustand, wurde nur selten genutzt und hat weder (ab-)gebrochene Teile noch tiefe Kratzer (so denn überhaupt Spuren des Gebrauchs). Das Batteriefach ist sauber ohne Anzeichen von Oxidation an den Kontaktflächen. Angebotsumfang: 1x CIT , wie beschrieben, Zustand: siehe auch Bilder 1x org. R&S Transport-/Lagerbox aus Kunststoff mit Forkschaum auf der einen Seite und einem Zubehörfach mit Deckel auf der anderen Seite, zum Aufbewahren von Anleitung, Messkabeln (nicht enthalten im Angebot) und (nicht enthalten im Angebot); 2x Testkabel 1x rot, 1x schwarz, jeweils mit Bananenstecker beidseitig; 2x Prüfklemmspitze, 1x rot, 1x schwarz 1x Kopie CIT operating manual; Bei Fragen gerne mail an "m . p . huebner äht live . de" -> bitte Spamschutz-Leerzeichen in der Adresse entfernen :-) Grüße aus dem mittelhohen Norden Michael
Image result for Rohde & Schwarz Car Installation Tester CIT The Rohde & Schwarz Mobile Installation Tester CIT is a SWR and power meter combined with a multimeter specially designed for pulsed current and power bursts. All measurement functions and features are designed for the everyday maintenance environment. The rugged unit is dust-tight and splash-proof.
Connor J. schrieb: > Image result for Rohde & Schwarz Car Installation Tester CIT > The Rohde & Schwarz Mobile Installation Tester CIT is a SWR and power > meter combined with a multimeter specially designed for pulsed current > and power bursts. All measurement functions and features are designed > for the everyday maintenance environment. The rugged unit is dust-tight > and splash-proof. Thanks for the help https://www.walgreenslistens.live/
Na ja, mobiles, "hochgenaues" PWR-Meter im VHF/UHF Bereich, Multimeter ... und das in R&S Quality.
100Ω W. schrieb: > Wo für braucht man diesen Tester? HF-Leistungs und SWR Messungen im Bereich unter 1Ghz und bei "mittleren Leistungen". Damals für Autotelefone, die ja damals einstellige Watt machten, heute für Mobil/Handfunkgeräte/Funkmodule nutzbar. Dazu noch ein einfaches Multimeter für DCV und DCA und Ohm, eben um Betriebsspannung/Stromaufnahme zu testen. Über den SubD Stecker kann man mit einem Eigenbau Adapterkabel zB. direkt einen Hörer anschließen und die Kapsel prüfen. Ist ein schönes Teil, recht selten. Ich habe das alles aber schon extra, SWR messe ich mit meinem Anritsu Sitemaster. mfg
