Guten Tag. Gestern habe ich ein Netzteil von einem Laptop repariert (Power Mosfet und Brückengleichrichter ausgetauscht) und es hat alles funktioniert. Danach hatte ich Lust die PWM zu messen und das hat auch sehr gut geklappt (Oszilloskop war von der Erde entkoppelt) aber bei der zweiten Messung bin ich aus Versehen irgendwo am Board drangekommen und habe irgendwas kurzgeschlossen. Defekt waren Mosfet den ich davor ausgetauscht habe, Brückengleichrichter und das SMD Baustein (2.T) was auf dem Foto ist. Meine Frage ist: Kann mir jemand helfen und sagen was das für SMD Baustein auf dem Foto ist und ob das verschiedene 2.T Baustein sind und welcheFunktion die haben? Das eine ist original und das zweite habe ich aus einem anderen Netzteil ausgelötet und in das kaputte reingelötet, aber das Netzteil will nicht anspringen)) Die zwei Beinchen sind über einen Resistor kurzgeschlossen und das eine Beinchen geht zum GATE des Power Mosfet. Das heißt, die zwei Beinchen gehen zum PWM CHIP. Sind das PNP TRANSISTOREN oder was anderes? Und welche alternativen gibt es für diese SMD Bausteine? Mir ist auch klar, dass der PWM Chip auch kaputt sein kann (habe ich bestellt DAP013C) Gibt es vielleicht auch auch Alternativen zu diesem PWM Chip? Danke im Voraus)) Gruß Viktor
Vielen Dank für die Hilfe!)) Gruß Viktor hinz schrieb: > Viktor schrieb: > >> SMD Baustein (2.T) > > MMBT4403L von ONSemi
Viktor schrieb: > Danach hatte ich Lust die PWM zu messen und das hat auch sehr gut > geklappt (Oszilloskop war von der Erde entkoppelt) aber bei der zweiten > Messung bin ich aus Versehen irgendwo am Board drangekommen Blöd gelaufen, oder? Neugier in allen Ehren, aber du wusstest doch was dich erwartet. Ohne Not stochere ich nicht mehr in funktionierenden Sachen rum (ja, ich habe das auch wie du gemacht und erlebt)
Hallo Na ja - wer hat so einen "Fehler" (wirklich?) noch nicht gemacht? Gerade ein Laptopnetzteil ist kein Weltuntergang, preiswerter Ersatz meist leicht erhältlich. Neugier und Erkenntnisgewinn sind es mehr als Wert - und ja sogar ein Reparaturversuch bzw. durchaus etwas aufwendigere und relativ teure Ersatzteilbeschaffung, hier also die SMD Komponenten, lohnen sich - selbst wenn aus der Praxis heraus ein neues Netzteil gekauft wurde und natürlich auch genutzt wird. So lernt man Praxis und Theorie 1001 Bücher und Lehrgänge können die Praxis nicht toppen - auch in der Realität mal an (potentiell) vorhanden Netzspannung mit den Oszilloskop messen sollte bzw. "muss" dazu gehören - wenn es da mal "Peng" macht ist es natürlich schon weniger witzig - aber selbst dort: Shit happens. Auch wenn ich jetzt zum Forenaussätzigen werde: Auch einen mal von der Netzspannung oder einen mit höherer Spannung geladen Kondensator einen gewischt zu bekommen und selbst zu erfahren wie sich 50Hz anfühlen und das ein Muskel auch ohne Sport über mehrere Tage weh tun kann gehört dazu - wie auch der Schreck wenn so ein "Powerkondensator" mal "etwas schneller" entladen wird. Nur so lernt man, nur so erlernt man wirklich einen gesunden Respekt (vor wirklich großen Kondenstorbänken) - alles viel besser als 1001 Seiten dröger Text und Warnhinweise von Forenpolizisten, der BG, der VDE und den Warnaufklebern die man überall findet... Praktiker
Forist schrieb: > Viktor schrieb: > >> Resistor > > ? > Resistor = Widerstand Servus. Resistor =Wiederstand ist mir auch klar))) Hab nur anderes Wort dafür benutzt. )) Gruß
Praktiker schrieb: > Hallo > Na ja - wer hat so einen "Fehler" (wirklich?) noch nicht gemacht? > Gerade ein Laptopnetzteil ist kein Weltuntergang, preiswerter Ersatz > meist leicht erhältlich. > Neugier und Erkenntnisgewinn sind es mehr als Wert - und ja sogar ein > Reparaturversuch bzw. durchaus etwas aufwendigere und relativ teure > Ersatzteilbeschaffung, hier also die SMD Komponenten, lohnen sich - > selbst wenn aus der Praxis heraus ein neues Netzteil gekauft wurde und > natürlich auch genutzt wird. > So lernt man Praxis und Theorie 1001 Bücher und Lehrgänge können die > Praxis nicht toppen - auch in der Realität mal an (potentiell) vorhanden > Netzspannung mit den Oszilloskop messen sollte bzw. "muss" dazu gehören > - wenn es da mal "Peng" macht ist es natürlich schon weniger witzig - > aber selbst dort: > Shit happens. > Auch wenn ich jetzt zum Forenaussätzigen werde: > Auch einen mal von der Netzspannung oder einen mit höherer Spannung > geladen Kondensator einen gewischt zu bekommen und selbst zu erfahren > wie sich 50Hz anfühlen und das ein Muskel auch ohne Sport über mehrere > Tage weh tun kann gehört dazu - wie auch der Schreck wenn so ein > "Powerkondensator" mal "etwas schneller" entladen wird. > Nur so lernt man, nur so erlernt man wirklich einen gesunden Respekt > (vor wirklich großen Kondenstorbänken) - alles viel besser als 1001 > Seiten dröger Text und Warnhinweise von Forenpolizisten, der BG, der VDE > und den Warnaufklebern die man überall findet... > Praktiker Hallo Praktiker. Da gebe ich dir vollkommen Recht. Ich habe die Teile schon oft repariert und bei diesem Netzteil wollte ich noch die PWM messen))))) Das hat wunderbar geklappt, aber ich musste nochmal und nochmal am Chip rumstochern, bis ich ein Kurzschluss verursacht habe)))))) Dafür ist jetzt meine Neugierde umso stärker und der Ehrgeiz das Ding zu reparieren umso größer..))))Netzteile benutze ich als Übungsobjekte))) Schläge von Kondensatoren hatte ich auch schon erlebt!))))) Und ja! Das ist besser als nur in den Büchern davon zu lesen))))) Man hat dann sofort mehr Respekt vor so was...))) Gruß Viktor
Praktiker schrieb: > Auch einen mal von der Netzspannung oder einen mit höherer Spannung > geladen Kondensator einen gewischt zu bekommen und selbst zu erfahren > wie sich 50Hz anfühlen Aus einem geladenen Kondensator kommt kein AC... Viktor schrieb: > ich noch die PWM messen))))) Deine ")"-Taste ist offenbar defekt!
Lars R. schrieb: > Praktiker schrieb: > >> Auch einen mal von der Netzspannung oder einen mit höherer Spannung >> geladen Kondensator einen gewischt zu bekommen und selbst zu erfahren >> wie sich 50Hz anfühlen > > Aus einem geladenen Kondensator kommt kein AC... > Viktor schrieb: > >> ich noch die PWM messen))))) > > Deine ")"-Taste ist offenbar defekt! Hi. Die "Tasten" sind in Ordnung)) Nur ich musste immer wieder die PWM messen ( weil es Spaß gemacht hat) und als ich die Augen nich mehr auf das Board sondern längere Zeit auf den Oszilloskop gerichtet habe, dann ist die Kacke passiert))))
H.Joachim S. schrieb: > Viktor schrieb: > >> Danach hatte ich Lust die PWM zu messen und das hat auch sehr gut >> geklappt (Oszilloskop war von der Erde entkoppelt) aber bei der zweiten >> Messung bin ich aus Versehen irgendwo am Board drangekommen > > Blöd gelaufen, oder? > Neugier in allen Ehren, aber du wusstest doch was dich erwartet. Ohne > Not stochere ich nicht mehr in funktionierenden Sachen rum (ja, ich habe > das auch wie du gemacht und erlebt) Das sind nur Übungsobjekte und wir Männer sind wie Kinder))) wir müssen alles erforschen)))
