Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unsichtbare Schalter entlang Tischkante Umfang ~6m
von Gerhard H. (dozerv8)
ich plane ein Interface in Form von vielen nebeneinander liegenden
Schaltern rund um einen Tisch, der mit Projektion bespielt wird. Die
Touch-Auflösung von ca. einer Handbreite sollte ausreichen. Umfang ca
6m.
Derzeit würde ich kapazitive Schaltflächen und Microcontroller
verwenden. Bei der Anzahl an Schaltflächen wäre mir jedoch eine Lösung
mit weniger Bauteilen lieber. Auch zwecks der Servicierbarkeit.
Am leichtesten wäre es mMn mit einer Kinect TopDown zentral über dem
Tisch, aber ich kann leider nichts in dieser Höher verbauen. Die
Projektoren hängen mit Teleobjektiven viel höher, und die Pointcloud der
Kinect funktioniert vernünftig bis ~5m Abstand. (ja ca. 7 max)
Habt Ihr Tipps was man da alternative verwenden könnte?
lg Achim
von Dieter (Gast)
Tisch fuer Geistersessions vorbereiten?
Abzocken von Unglaeubigen wird nicht unterstuetzt.
Wenn zu einer Zeit nur an einer Stelle jemand drückt:
Ein Schlauch um den Tisch tackern und an der Stelle an der beide
Schlauchenden zusammenstossen 2 Drucksensoren (Mikrophone) amn den
Schlauchenden montieren
Durch den zeitlichen Abstand der Druckwellen lässt sich die
"Einschlagstelle" am Schlauch berechnen.
von Jonas B. (jibi)
Such mal kapazitiven Sensor. Die kann man leicht in allen möglichen
Formen selbst bauen.
Grundidee: Benutze eine Art "mechanischen Optokoppler" als Schalter,
evtl. aus dem 3D-Drucker.
1. Du legst einen Ring WS2812-LEDs unter den Tisch, die sind mit nur 3
Leitungen einzeln ansteuerbar.
2. Die oben genannten "mechanischen Optokoppler" (in Form von Tastern)
geben auf Druck die Sicht zwischen jeweils einer LED und einem
Fotowiderstand frei (oder versperrt sie, ist egal). Die Fotowiderstände
sind alle zwischen Masse und einer 4. Leitung parallel geschaltet
3. eine Elektronik (z.B. Arduino o.ä.) lässt alle LEDs zyklisch einzeln
aufblitzen. Jeder gedrückte "Schalter" verusacht über den Fotowiderstand
einen Spannungseinbruch auf der 4. Leitung, so dass man über die Zeit
problemlos feststellen kann, wo jemand gedrückt hat ...
Bei dem Prinzip können zur Not sogar alle Teilnehmer gleichzeitig
drücken. Ich würde die einzelnen "Stationen" als kompakte Einheit
machen, jeweils mit einem 4-poligen Kabel/Stecker zu verketten. Die
Länge/Anzahl wäre beinahe beliebig.
Wenn du willst, bau' ich dir das. Meld' dich per PM.
von Andrew T. (marsufant)
Ich habe mit dem LEAP motion controller gute Erfahrungen gemacht,
und es erspart irgendetwas "button mäßiges" an einem vorhandenen Tisch
anzubringen:
https://www.ultraleap.com/
von Stefan F. (Gast)
"TouchFree: add touchless gesture control to interactive screens"
"The next wave of technology is one you can feel"
Ja was denn nun? Man fasst es nicht an, aber kann es fühlen ... da fällt
mir nur ein Ventilator ein.
von d_o_z_e_r@gmx.net (Gast)
Den Schlauchweg find ich echt spannend wenn auch etwas hacky. Und ja, es
muss multitouch sein.
Die Leap ist cool, aber overkill weil ich nur binäre Schalter brauch.
Die optische Lösung hätte mechanische Taster an der Tischplatte, die
Taster sollten jedoch nicht sichtbar sein. Die Sensoren seriell im Kreis
zu hängen ist natürlich am elegantesten!
Keine Geister!
Ein mini 360° Lidar in der Mitte des Tisches wär genial. Hab leider noch
nie einen so kleinen gesehen.
Die kapazitiven Taster scheinen derzeit der beste Weg zu sein.
Danke!
lg A
von Mucky F. (Gast)
Kleine Schmuckperlen (z.B für Armbänder) auf Widerstandsdraht fädeln und
und das ganze in was leitendes einziehen (z.B. eine lange weiche
Zugfeder).
Oder ne Nut in die Tischkante fräsen (bzw genutete Leisten ankleben) und
den Draht da einlegen. Dann federndes Metallband drüber.
von Markus E. (markus_e176)
Schau dir mal die PSoC5 (z.B. als Devkit mit Steckerleiste) von Cypress
an. Die kann man sehr simpel (grafische Konfigurationsoberfläche und
wenige Zeilen C-Code) zu touch-auswertern mit vielen Eingängen (20?40?)
machen.
So viele wie du davon brauchst per i2c/can/whatever zusammenschalten.
Als "Sensor" umlaufendes Kupferklebeband, mit dem Cutter in einzelne
Segmente geteilt, Leitung vom Klebestreifen zum PSoC löten, fertig.
d_o_z_e_r@gmx.net schrieb:
> Die optische Lösung hätte mechanische Taster an der Tischplatte, ...
Das geht ohne mechanische Taster. Man kann eine LED und Phototransistor
so dich nebeneinander setzen, dass beim Drauflangen mit der Hand erst
ausreichend zu detektierendes reflektiertes Licht den Sensor erreicht.
Das funktioniert aber nicht mit schwarzen Handschuhen.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Autofenster haben Widerstandsleisten gegen Einklemmen. Ist natürlich mit
Rahmenteilen fertig vergossen und obszön teuer.
Nach dem Prinzip könnte es aber auch Meterware geben oder sich
vielleicht was  basteln lassen.
Für die Perimetersicherung, sprich Sicherheitszäune, gibt es auch eine
Art Koaxkabel mit unisolierten sich berührenden Adern. Wenn irgendwo
jemand auf den Zaun klettert, oder ein Kaninchen dagegenspringt, wird
das Signal auf angeblich einen Meter genau lokalisiert. Ist für den
Tisch vielleicht nicht genau genug. Außerdem blöd, wenn man jedesmal auf
den Tisch klettern muß. :)
Kapazitiver Sensor war aber wahrscheinlich der beste Tip. Gibt
Mikrocontroller, die direkt Eingänge dafür haben und damit auch solche
Sachen wie Schieberegler ("Slider") beherrschen.
Dass das grundsätzlich funzt, habe ich keine Zweifel. Dann sehen die
Benutzer aber das Geflicker, was evtl. nicht gewollt ist. Man müsste mal
nachsehen, ob es sowas wie WS2812 (also einzel adressierbar) auch in IR
gibt ...
> natürlich mit
Bei den versch. Abwandlungen des Kontakt- bzw. Widerstands-Prinbzips
kann aber nur ein Kontakt bestimmt werden.
Bei der Nutzung der kapazitiven Sensoren stelle ich mir die oben
skizzierte Vielzahl an Sensoren problematisch vor, müssen die Pads bzw.
"Antenen" ja alle sternförmig angelegt werden.
Da halte ich serielle Methoden in Hardware oder gleich eine
Bildauswertung (OpenCV?) für praktikabler.
Wenn es passiv und langsam sein darf, mache einfach Flächen mit
Wärmesensoren die über den I2C-Bus verbunden sind. Übrigens I2C
Sensor-ICs für kapazitive Berührungssensoren gäbe es auch. Ein
Kapazitiv-Sensor-Controller-Arduino-Raspberry für zehn Felder gibt es
bereits ab fünf Euronen. Was auch noch ginge wären I2C-Bus Mems-Mikros
mit Schallpegelausgabe und darüber ein Stoff, der laut knistert und
raschelt, wenn dieser gedrückt wird.
Beitrag #6602668 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Zugfeder).
Servicierbarkeit ist auch ein Thema. Wenn ein Teil kaputt wird muss es
möglich sein ohne großen Aufwand das Modul auszutauschen. Daher bin ich
kein großer Fan von großen Bauteilen.
> an.
Das klingt interessant. Wir haben ein älteres Projekt mit einem shield
von Bare Condictuve realisiert. Hatten aber Probleme mit
Hintergrundrauschen, weil in den Räumen auf engem Platz viel Technik
verbaut war. (siehe Foto, discontinnued)
Der Raum hat eine komplett verglaste Front. Zwar Nordseitig, aber das
Umgebungslicht variiert eben sehr stark. Ich kann mir vorstellen dass
das ein Horror zum kalibrieren ist. IR setze ich nur noch bei
kontrollierten Lichtbedingungen ein.
Ist leider auch nicht so einfach. Wenn ich von oben tracke würds auch
schon auslösen sobald jemand auf einen Inhalt in der Projektion zeigt,
und die Hand über den Tisch hält.
Der Tisch wird aus Korean gebaut, die Oberfläche ist glatt und fest.
Danke nochmal für die vielen Inputs!
lg
Gerhard H. schrieb:
> Servicierbarkeit
Wie wäre es mit "Wartbarkeit", anstatt solche Wort-Monster zu erfinden?
von Heinz R. (heijz)
Der ESP32 hat 10 Toucheingänge - habe nicht nachgezählt, da müsstest mit
6-7 Stück auskommen?
Allerdings musst Du dann am Tisch sichtbare Metallflächen vorsehen
Wenn es unsichtbar sein soll - wir setzen oft so was ein:
https://www.edisen.de/de/produkte/touchtouchless.html
Ist aber nicht ganz billig...
