Hallo Mikrocontroller Community! Ich habe ein Netzlistenproblem mit KiCad. Der Footprint des Optocouplers 6N138 hat als Bauteilsymbol die Belegung 2-8. Das zugewiesene DIP behandelt KiCad jedoch mit 1-6. Somit bekomme ich eine Fehlermeldung, dass er die Pins ab 6 nicht findet. Zudem habe ich für einen DIN5 MIDI Stecker (als Input) nur 2 Pin Header als Verbindungen zum - am Gehäuse montierten - Stecker vergeben. Die Pins am MIDI Port sind 4 & 5; die Pin Header sind jedoch 1 & 2. Wieder bekomme ich eine Fehlermeldung & im PCB Editor verbindet er nicht. Manuelles Verbinden geht ja - soweit ich probiert habe - ohne vorher vergebene In&Outs ja generell nicht. Kann mir jemand bei dieser Problemstellung helfen? Möchte wirklich gerne meine DIY MIDI-Faderbox fertig stellen. Liebe Grüße, Philip.
Hallo Thomas, danke dir vielmals! Sollte das nächste Mal das Datenblatt genauer lesen... Schönen Tag! lg
Für deinen Steckverbinder kannst du das so nicht machen. Da musst du schon den tatsächlich verwendeten in den Schaltplan setzen, also einen mit 2 Pins. Für den kannst du auch problemlos die Pins des Footprints zuweisen. Bis Kicad 5 kannst du den tatsächlich angeschlossenen Stecker dann nur mit Tricks im Schaltplan unterbringen, wurde neulich hier diskutiert: Beitrag "KiCad: Bauteile im Schaltplan die nicht auf PCB kommen" Ab V6 (bzw. den aktuellen 5.99er Previews) kannst du auch Schaltplanteile als "Exclude from board" kennzeichnen. Auf diese Weise kann man dann die komplett angeschlossene externe Mimik dokumentieren (wie im verlinkten Thread auch gezeigt). Aber Vorsicht: falls du dich zum Installieren einer 5.99 entschließt, dort wurde massiv am Dateiformat geändert, die damit erzeugten Dateien sind nicht rückwärtskompatibel mit V5.
Hallo Jörg, die MIDI Buchse habe ich gegen einen PinHeader1x2 ausgetauscht, da mir das von dir beschriebene Verfahren nicht gelungen ist. Da es unter der neuen Version nicht mehr unterstützt wird, ist das natürlich klar. Danke für die Beschreibung! Ich hätte jedoch noch ein Anliegen: Ich habe die Kupferlagen für +5V & GND erstellt. Bei 2 Kondensatoren meldet mir der DRC, dass die beiden GND Verbindungen keinen Anschluss haben. In der 3D View kann ich aber sehen, dass die Verbindungen bestehen. Wenn ich die Pins mit dem Tool für die elektrischen Verbindungen anklickee, wird mir nur eine Verbindung zwischen den beiden Kondensatoren ermöglicht. An was kann das liegen? lg
Deine Beiden GND von den Kondensatoren sind nicht verbunden miteinander
Achso, die müssen separat noch mal miteinander Verbunden werden... Wenn sie sich aber auf der gleichen GND Leitung befinden, wieso müssen die separat verbunden werden?
Deine Füllfläche kann nicht verbunden werden, du hast sie mit einem Signal zerschnitten, beide können nicht automatisch miteinander verbunden werden. In soeinem Fall entweder dein Signal anders routen oder einfach eine Brücke aus Draht später einlöten. (Das ist sicher einseitig, oder?)
Bei deinem oberen Pin die Kupferfläche ist vermutlich nicht mit der Kupferfläche des unteren Pins verbunden.
Man kann Masseverbindungen natürlich auch nur über Kupferfüllflächen machen, aber man sollte dabei sorgfältig drauf achten, dass die Flächen am Ende auch sinnvoll sind. Was mich an deinen Flächen (bzw. dem, was man davon sieht) stört ist, dass sie einerseits "Antennen" bilden (größere Zungen, die "frei schwebend" sind und kein Via nahe dem Ende der Zunge haben) und dass die Anschlüsse an die Cs nur über einen einzigen winzigen Steg einer Wärmefalle erfolgen. Generell ist es eine gute Idee, die Massenanbindung zuerst einmal "solide" mit Leiterzügen durchzuziehen. Damit wird sichergestellt, dass am Ende auch wirklich an allen entsprechenden Pins die Verbindung da ist. Erst gegen Ende des Arbeitszyklusses geht man dann hin und platziert Füllflächen. Wenn einem dann die anfänglichen Leiterzüge irgendwo "im Weg" sind (bspw. weil ein Pin mit 4 Stegen einer Wärmefalle angeschlossen ist und der ursprüngliche Leiterzug diagonal noch dazu kommt), dann kann man davon wieder was löschen. Aber in jedem Falle sollte man, wenn man mit Füllflächen arbeitet, diese möglichst großflächig verbinden.
Bearbeitet durch Moderator
@ Thomas & Johannes Achja, die Leiterbahnen trennen ja die Kupferschicht... Hätte die Kupferflächen erst zum schluss machen sollen. Werde das Layout natürlich noch einmal überarbeiten; nachträgliches Ausbessern werde ich vermeiden, soweit ich kann. @ Jörg Habe die Kupferflächen (natürlich aus Faulheit) anfangs gesetzt, um die GND und +5V Verbindungen mal aus dem Wirr-warr zu befreien, um etwas mehr Übersicht über die weiteren Verbindungen zu haben. Werde das Layout nochmal neu machen & die Masseverbindungen als erstes - wie du es geraten hast - mit Leitungen verbinden. Danke für die Tipps! Zu den "Antennen" habe ich eine Frage: wie verhindert ein Via Einstreuungen?
Philip H. schrieb: > wie verhindert ein Via Einstreuungen? Indem man die Füllflächen auf beiden Seiten damit möglichst gut verteilt verbindet. Habe mal versucht, das durch Highlighting der GND-Füllflächen an einem aktuellen Board von mir darzustellen. Überall, wo die Füllfläche auf einer Seite zerschnitten ist, werden Vias so platziert, dass möglichst die Fläche auf der anderen Seite an dieser Stelle "übernehmen" kann. Ich hoffe, man kann erkennen, was ich meine.
@Jörg Die Flächen sind durch nachträgliches Anlegen der Kupferflächen deutlich kleiner geworden. Ich hoffe, ich habe das Konzept richtig verstanden?!
Du legst die Kupfer (Füll-) Flächen an, und mit "B" werden sie wann immer nötig neu berechnet. Du legst sie nicht einmal an, und dann bleiben sie für immer so.
/edit: Ich lade mal das ganze Board hoch; so kann man sich ein besseres Bild machen :-)
@ Thomas ja das habe ich nach dem Ändern der bereits vorhandenen - und zu löschenden - GND Spuren gemacht. Im DRC wird auch immer gefragt, ob man die Flächen erneut berechnen will. Den Shortcut dafür habe ich jedoch gesucht, danke!
An den markierten Stellen würde ich irgendwo Vias unterbringen. Vorausgesetzt natürlich, auf der Rückseite ist an den Stellen auch eine GND-Füllfläche.
Philip H. schrieb: > Den Shortcut dafür habe ich jedoch gesucht, danke! B füllt, Ctrl-B entfernt die Füllung.
@ Jörg Die Verteilung leuchtet mir ein; wurde alles übernommen. Habe das Board soweit fertig gestellt. Werde mir das mal bestellen & ich hoffe, das ganze klappt so wie ich es mir vorstelle. Danke für die kompetente Hilfe! Super Forum, werde in Zukunft öfter darauf zurück greifen.
