Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche passenden FU für Kompressor mit 400V Drehstrom
von Uwe S. (nespresso_zh)
ich bin nach Teneriffa ausgewandert und dabei mir eine kleine Werkstatt
einzurichten. Dazu habe ich mir einen Kompressor gekauft der Drehstrom
benötigt und mir nichts dabei gedacht. Der Elektriker, der mir eine
passende Steckdose an die Wand nageln sollte erklärte mir jedoch, dass
man hier auf Teneriffa nur einphasigen Strom im Haus hat und keine drei
Phasen. Da habe ich ziemlich dumm aus der Wäsche geschaut, da ich davon
ausging, dass 3 Phasen Standard sind.
Jedenfalls habe ich nun recherchiert und herausgefunden, dass ich einen
Frequenzumrichter benötige, der mir aus einer Phase 230V drei Phasen
230V liefert und ich das Klemmbrett von Stern auf Dreieck umstellen
muss.
Jetzt suche ich bei Aliexpress einen passenden Umrichter und bin
unsicher, welchen ich nehmen soll. Reichen 4kw wie auf dem Typenschild
vorgegeben oder sollte ich besser einen mit 5,5kw nehmen?
Aliexpress hat so viel Auswahl und ich habe Schiss den falschen zu
bestellen. Kann mir da jemand von Euch unter die Arme greifen?
Beste Grüsse aus Teneriffa
Uwe
von oszi40 (Gast)
Sehr optimistisch, da 230V >16A + großer Anlaufstrom.
Evtl. ein großes 3~ Notstromaggregat?
von DANIEL D. (Gast)
Ich bezweifel das Frequenzumrichter für Geräte geeignet sind, welche
unter großer Last anlaufen, wie z.B ein Kompressor.
Die werden eigentlich für Drehmaschinen Fräsen und Bohrmaschinen
benutzt.
von Uwe B. (uwebre)
Ein Kompressor sollte nicht "unter großer Last" anlaufen. Er hat dafür
ein Rückschlagventil und ein Druckentlastungsventil welches erst
schließt wenn der Kompressor auf Touren ist.
Das Stichwort könnte "Steinmetzschaltung" sein, der Motor ist aber wohl
etwas zu fett dafür.
> benutzt.
Es gibt schon noch weitere Anwendungsfälle..
Uwe
Daran hatte ich auch schon gedacht, aber die Preise für einen Generator
dieser Grösse übertreffen den Preis des Generators um einiges ;-)
Unter 1200 Euro ist da nichts zu machen.
von Armin X. (werweiswas)
Für den Betrieb dieses Kompressors reicht eine Steckdose bei Weitem
nicht aus! Da werden 25A, besser 32A und Festanschluß Pflicht.
von Mani W. (e-doc)
Wenn der Kompressor druckentlastet ist, also mechanisch ziemlich
entlastet, dann muss das mit dem FU schon funktionieren:
Ist ja auch nur ein Drehstrommotor...
Eine kurze Rampe zum Anlauf (1-2 Sek.) einstellen
Nimm einen mit 5,5 KW...
von Christian M. (likeme)
mit China Krachern in dieser Leistungsklasse habe ich neulich enorme
Schwierigkeiten gehabt, man kann/muss dort eine Unzahl an Parametern
einstellen, die selbst einem erfahren Elektroniker zur Verzweiflung
bringen. Ich habe es nicht geschafft ihn vernünftig in die Drehbank zu
integrieren da er bei niedrigen Drehzahl NULL Drehmoment hatte
(Motoranlauf mit 5Bar Rest Gegendruck braucht Kraft!)
Besteht die Möglichkeit einen kleinen Motor mit weniger Leistung und
anderer Übersetzung an deinen Presser zu bauen? 1kW 230V? Oft benötigt
man ja nicht die 1000 liter/min., kontinuierlich, die ich von deinem
Stromverbrauch ableite.
Wie möchtest du das steuern? Der Umformer muss permanent unter Strom
stehen, du musst deinen Druckschalter nutzen um dem FU zu sagen "dreh
dich du sau" ;-) Die restlichen 23,5h steht das ganze ding unter Standby
Strom und da gibt der China Böller bestimmt nach 'nem Jahr Rauchzeichen.
Ich habe mittlerweile zwei Oldtimer Bauer Kompressoren, einer mit 700l
der fast nie läuft (4KW), halt nur zum Strahlen und einen zweiten
kleinen (1KW/50l) der 99% aller Aufgaben stemmt (Schlagschrauber, Reifen
aufpumpen, Zeug ausblasen) der Kleine schafft es auch einen 500l
Druckbehälter in allerdings 15 min zu befüllen, dann kann man auch mal
kurz was Sandstrahlen.
TIPP: Kleiner Kompressor, großer Luftspeicher, einen alten Einzylinder
restaurieren, die sind robust und schaffen ne Stunde Dauerlauf ohne
Mucken.
Man macht das auch nicht, einen Motor per FU dauerhaft mit weniger als
10% Nenndrehzahl laufen zu lassen wenn das volle Nennmoment erwartet
wird.
Dazu verwendet man in der Industrie Antriebe mit Tachorückführung.
An dem genannten Kompressor könnte es vielleicht funktionieren wenn man
eine steile Rampe einstellt und die untersten 5 -10Hz überspringt.
Sicher ist das aber nicht, weil nach einer, spätestens zwei Umdrehungen
der volle Gegendruck des Kessels erreicht ist.
MfG
Oh jeh, das liest sich so, als hätte ich mit dem Kompressor voll ins Klo
gegriffen. Ich habe ausschliesslich auf die Literleistung geschaut, den
wenn ich z.B. grössere Werkstücke strahle, kamen die Kompressoren nicht
hinterher. Auch beim Druckluftschleifer ging denen die Puste sehr
schnell aus.
Aber wenn ich das Gerät nicht einsetzen kann, dann hilft es nix, dann
muss er wohl weg und ein anderer her.
Braucht jemand einen nagelneuen Kompressor mit Garantiert 0
Betriebsstunden? ;-)
von Uwe B. (uwebre)
Kleinere Kompressoren entlüften die Leitung zwischen Kompressor und dem
Rückschlagventil am Kessel nach dem Abschalten. Das erledigt der
(Condor-) Druckschalter mit. Der kleine Kompressor kommt damit aus
Touren bevor Leistung abgerufen wird.
Größere Kompressoren haben ein elektrisches Entlüftungsventil. Mein
Kompressor läuft im Stern an, Entlüftung ist offen. Nach ein paar
Sekunden wird auf Dreieck umgeschaltet und das Entlüftungsventil wird
geschlossen. Trotzdem wirft es 16A Haushaltsautomaten sochnmal raus, ist
jetzt ein K-Automat drin.
Mit einem intelligent gesteuerten FU mag das gehen, Drehzahl langsam
hochfahren, Entlüftungsventil schließen. Ich fürchte aber doch daß dann
die Lichter auf der Insel ausgehen ;-)
Wenn die Luftleistung wirklich gebraucht wird kann man bei der schwachen
Stromversorgung mit einer Phase statt dem E-Motor einen Benzinmotor,
z.B. Honda GX390, an den Kompressor (z.B. BK120) schrauben.
Druckregelung macht man dann simpel per Überdruckventil, Motor läuf
durch. Sowas ist schnell zusammengeschwartet, belastet aber das
Verhältnis zu den Nachbarn.
Uwe
Nimm einen 5,5kW FU und bau die Steuerung so auf, daß der Druckwächter
nicht den Motor schaltet, sondern eine Freigabe an den FU sendet. Dann
kann man mit dem FU eine kurze Anfahrrampe durchlaufen (die muß aber
schnell genug sein, damit der Verdichter in dieser Zeit noch keinen
nennenswerten Druck aufbaut) und das sollte Probleme mit dem
Einschaltstrom vermeiden. Richte Dich aber trotzdem auf Betriebsströme
um die 20..22A ein, mit 'ner 1,5mm² Zuleitung ist da nix.
von Mani W. (e-doc)
> MfG
Verstehe den Einwand, dann muss man eben mit einem zusätzlichen
(elektrischem Ventil + Zeitrelais) arbeiten und das sollte nicht
sonderlich
schwierig sein...
Auch gibt es am FU möglicherweise einen Ausgang (potentialfrei), der
nach Erreichen der höchsten Rampenspannung schaltet, damit lässt sich
auch etwas anfangen...
> gegriffen.
Jetzt wirf nicht gleich die Nerven weg!
Also, gibst Du auf oder baust es?
von oszi40 (Gast)
Bisher hat der TO Uwe uns noch nicht verraten wievie mm² seine Leitung
bisher hat und wie sie abgesichert ist. Evtl. geht nur ein Klingeldraht
ins Haus? Dann können wir noch viel philosophieren...
von Kompr (Gast)
@Uwe: bist du denn sicher, dass der Kompressor nicht vielleicht doch
auch mit 230 V betrieben werden kann? Das Typschild sieht das doch auch
vor. Saluti
von Mani W. (e-doc)
> vor. Saluti
Allerdings mit Drei Phasen...
Namaste
von Joachim B. (jar)
also bei Chinaumrichter würde ich auch 3x dicker dimensionieren oder
hier einen Maschinen Umformer kaufen Leonhardsatz wurde ja schon
genannt.
Frequenz muss ja nicht umgeformt werden FU
von Uwe (Gast)
230V und 15,2 A stehen da. allerdings mal Wurzel 3 = 26,3A
Harte Nummer. Werden denn die 4 KW wirklich gebraucht? man könnte auf
9,3A
Motorstrom begrenzen. Die Drehzahl kann man ja auch noch runtersetzen.
Übrigens ich kenne keinen FU wo Ua > Ue ist, (Spezial ausgenommen)
Also ich denke alles hängt von deiner Steckdose und deren Vorsicherung
ab.
5,5KW sind allerdings ratsam. Also nicht entmutigen lassen, ein FU kann
meistens allerhand. So, sollte deine Steckdose sattelfest sein, ran an
den Speck. Bevor du einen Fu kaufst zeige bitte was du kaufen willst
(.pdf anschauen)
Viel Erfolg, Uwe
Ein Leonardsatz macht keinen Sinn und Du hast davon auch keine Ahnung.
Ein Leonardsatz ist eine Maschine zum Betrieb und zur drehzahlvariablen
Regelung einer stärkeren Gleichstrommaschine am Wechselstromnetz, wobei
die Bremsenergie auch zurückgespeist werden kann.
Was man evtl. noch versuchen könnte - einen Drehstromgenerator auf einer
Phase bestromen und als rotierenden Phasenschieber benutzen. Allerdings
wird das nicht effizienter als ein Frequenzumrichter und das Problem mit
dem Einschaltstromstoß bleibt auch bestehen.
von foobar (Gast)
Die Amis, die ja ein ähnliches Problem mit 3-Phasen-Versorgung haben,
setzen in ihrem Shops gerne "Rotary Phase Converter" ein.  Evtl sind die
auf Teneriffa ja auch üblich und gut verfügbar.
von OldMan (Gast)
Dann stimmen die Parameter für den Motor nicht.
Meist passen die Rampen und die Frequenz nicht.
Das Datenblatt vom Motor sollte man möglichst haben. Sternbetrieb
vermeiden, wenn möglich.
Üblicher Weise wird die Drehzahl einer Drehbank nicht nur über den FU
gesteuert. Dafür hat eine Drehbank ein Getriebe, ausser es ist so eine
Minidrehbank vom Baumarkt. Die brauchen aber auch keinen FU weil die DC
Motoren haben.
von Uwe (Gast)
bei Betrachtung deiner Gesamtsituation muss ich einen Rückzieher machen.
Nicht wegen der Machbarkeit sondern wegen der Sinnhaftigkeit.
Du scheinst von irgendwas leben zu wollen (Werkstatt), du bist neu und
wirst genauestens begutachtet, die Netzsituation ist Grütze.
Ein 5,5 KW FU ist nicht umsonst zu bekommen und ist dann vermutilich an
diesen Kompressor gebunden.
Kurzum ich rate dir zu einem schönen synchron >= 6KW/400V  Notstromer.
Diese Investition ist vermutlich die beste die du tun kannst. Du kannst
ihn aufladen und mit auf den Teide nehmen zum... Wasserleitungen bauen
oder Lava zerlegen.
Du bist in deiner Werkstatt nicht an 230V gebunden 400V Geräte sind
eventuell günstiger zu bekommen....
Ja, das ist Geld. Ich denke aber gut angelegt.
Viel Erfolg, Uwe
Zunächst vielen Dank für den regen Input. Ich denke, dass ich den
Kompressor verkaufe und mir einen kleineren zulege und dafür einen
grösseren Druckbehälter besorge.
Warum? Mein Haus hat einen Anschlusswert von 5,5 KW. Wenn ich mehr
möchte, kostet das überproportional mehr in der Grundgebühr und es muss
ein neues Boletin erstellt werden, das ebenfalls kostet. ( Ist
Papierkram, aber lukrativ für hiesige Elektriker )
Ich lebe nicht von meiner Werkstatt, das ist nur Hobby. Mein Geld
verdiene ich Remote als IT'ler
Die Sache mit dem Benzinmotor wäre eine Option gewesen über die ich
vielleicht nochmal nachdenke. Ein passender Motor könnte dieser sein:
https://de.aliexpress.com/item/1005001975172938.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.507766f9odgLPF&algo_pvid=420acacb-fdbb-4e30-b025-4ec955a4d670&algo_expid=420acacb-fdbb-4e30-b025-4ec955a4d670-2&btsid=2100bdf016143295516773354e3296&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Erschwinglich und den Umbau könnte ich selbst vornehmen, aber da bin ich
mir noch nicht ganz schlüssig.
Eine andere Alternative wäre eine kleine Halle in einem Industriegebiet
zu mieten, denn dort ist Drehstrom vorhanden, aber dann habe ich mein
Werkzeug nicht zur Hand wenn ich es brauche.
Denke, es wird dann doch ein anderer Kompressor werden. Bis dahin habe
ich noch einen kleinen Baumarktkompressor und den schliesse ich jetzt an
den Druckbehälter vom grossen an um etwas Reserve zu haben.
Insgesamt also besten Dank an alle hier. Wirklich ein sehr freundliches
und vor allem kompetentes Forum habt ihr da!
Es gibt inwischen Drehbänke mit Direktantrieb. Da schiebt man das
Werkstück durch die hohle Motorwelle bzw. setzt es mit dem normalen
Aufspannwerkzeug an diese an, es gibt kein Getriebe. Der Motor dürfte
eine normale Asynchronmaschine sein, hat jedenfalls keine Rastmomente
und wird über einen Umrichter betrieben.
Aber die bauen da alles mögliche, natürlich werden auch noch Getriebe
verwendet, manche machen sogar eine drehzahlabhängige
Stern/Dreieck-Umschaltung nach dem Umrichter (vor allem bei
Frässpindeln, die in einem weiten Bereich arbeiten können sollen).
