Hallo, jetzt brauche ich doch mal bitte Hilfe. Ich habe 2 Transistorschaltstufen mit einem BC547B an einem Arduiono MKR. Sobald ich ihn mit Strom versorge, habe ich an der Last so lange ein High Signal, bis im Arduinoprogramm im void Setup() explizit der Port auf Output mit dem Status LOW gesetzt wird. Das betrifft nur die Ports mit dem Transistor. Ports mit LED und Vorwiderstand machen das nicht. Was könnte hier die Ursache sein? Vielen Dank
Stimmt dein Schaltplan mit der Schaltung überein? ich frage, weil da nichts ist, was den Port auf High zieht.
Joachim schrieb: > Ich habe ... > ... Arduiono MKR. Kaum. > void Setup() C/C++ ist case-sensitiv. Lerne mal genauer zu arbeiten. leo
Es sind die Ports 11(SDA) und 12(SCL) für i2c. Gibt es hier evtl. eine Besoderheit?
Joachim schrieb: > Gibt es hier evtl. eine Besoderheit? Nach dem Reset sind das sicher erst einmal ganz normale I/O Pins. I²C Busse haben Pull-Up Widerstände. Die muss aber schon jemand auf die Platine löten oder intern per Software aktivieren.
Joachim schrieb: > Es sind die Ports 11(SDA) und 12(SCL) für i2c. Gibt es hier evtl. eine > Besoderheit? Kuck dir mal den Arduino MKR Schaltplan an (Ausschnitt anbei) ... LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Kuck dir mal den Arduino MKR Schaltplan an (Ausschnitt anbei) ... Ja, das erklärt es.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Sebastian W. schrieb: >> Kuck dir mal den Arduino MKR Schaltplan an (Ausschnitt anbei) ... > > Ja, das erklärt es. Super, danke...
