Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais parallel zu einem Taster schalten
von Patrick (Gast)
Hallo Zusammen,
ich möchte meinen Funkmeldeempfänger (FME) der Feuerwehr "smart" machen.
Die Ladestation des FME hat dazu einen Relaiskontakt/Relaisausgang. Wenn
ein Alarm kommt, schaltet dieses Relais in der Ladestation. Ich möchte
dort mit Drähten auf einen smarten Taster (ZigBee) gehen, der dann
Szenen in meiner Heimautomatisierung aktiviert. Im Konkreten sollen
Lampen angeschaltet werden, wenn es außen dunkel ist. Die Definition der
Szenen ist nicht das Problem. Dazu kommen wir jetzt.
In diversen anderen Beiträgen habe ich bereits gelesen, dass Relais
parallel zu Schaltern/Tastern geschalten werden können. Ist es möglich,
dass auch bei dieser Platine zu realisieren?
Falls ja, an welche Pins des Schalters muss ich meine Drähte, die aus
der Ladestation des FME kommen anlöten? Den Taster/Schalter habe ich auf
einem der beigefügten Bilder rot umkreist.
Ich bin leider absoluter Neuling in Sachen Elektronik und
Elektrotechnik, also entschuldigt bitte meine naiven Fragen.
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Patrick
von hinz (Gast)
Gibts denn ein Handbuch dazu?
von Patrick (Gast)
Es gibt zwar ein Handbuch zu diesem FME und zur Ladestation ein paar
Bilder aber da ist der Relaisausgang nicht beschrieben. Ich habe auch im
Netz nichts dazu gefunden. Der Piepser ist ein Motorola TPG2200 Tetra.
von michael_ (Gast)
Geht im Prinzip.
Mit einem Durchgangsprüfer durchmessen.
Einfach den Kontakt parallel schalten.
Nimm ein Reedrelais.
von hinz (Gast)
Und die Ladestation ist wohl nicht so einfach zu öffnen?
von Dexi (Gast)
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, daß der Relaisausgang für eine längere
Zeit anzieht. Deshalb solltest du ausprobieren, wie dein smarter Taster
reagiert, wenn du längere Zeit die Taste drückst.
Zu deinem Bild. Jeweils zwei Anschlüsse des Tasters sind üblicherweise
durchverbunden. Hier meiner Meinung nach rechts oben und unten, bzw.
links oben und unten. D.h. der Relaiskontakt geht dann an den linken und
rechten Anschluss, egal ob oben oder unten. Das kannst du einfach
testen, indem du mit einer Pinzette oder einem Käbelchen die Lötstellen
links und rechts kurzschließt. Wenn du damit keine Reaktion erhältst,
versuchst du es zwischen oben und unten.
von Patrick (Gast)
Wie lange der Relaisausgang anzieht kann ich dir leider nicht sagen.
Aber ich versuche mal vom Hersteller ein paar Infos zu bekommen. Wenn
ich den Taster lange gedrückt halte, dann passiert gar nichts. Gibt es
dafür eine Lösung, was ich dazwischen schalten kann, dass der Impuls nur
kurz anliegt bzw. das Relais nur kurz anzieht, falls es längere Zeit
anziehen sollte?
Tatsächlich ist es so, wie du es beschrieben hast. Wenn ich die beiden
oberen Anschlüsse mit einer Pinzette verbinde, dann löst der Schalter
aus.
von Andrew T. (marsufant)
Richtig.
Patrick kann auch einfach über eine Diagonale (rechts oben/links unten
bzw. re unten zu li oben) seien Relaiskontakt anschließen, dann schaltet
das Gerät.
Es ist egal, welche Diagonale er wählt.
von Dexi (Gast)
> anziehen sollte?
Heißt das, der Schalter löst aus sobald der Taster wieder losgelassen
wird?
Wenn du ein Multimeter hast, mache noch zwei Messungen. Zuerst messe
bitte die Spannung am Taster zwischen rechter und linker Lötstelle, und
merke dir auf welcher Seite Plus ist. Dann schaltest du in den
Strommessbereich und misst den Strom der fließt, wenn du mit den
Messstrippen die beiden Lötstellen (wieder links und rechts)
kontaktierst.
Du hast geschrieben, du bist Neuling in Sachen Elektronik. Hast du denn
ein paar Bauteile zuhause, z.B. Kondensatoren und Widerstände, die du
für weitere Tests verwenden könntest?
von Mario M. (thelonging)
Prinzipbedingt liegt der Kontakt immer zwischen den parallelen
Anschlüssen.
von Andreas (Gast)
Hallo, hat es denn jetzt funktioniert?
Mit freundlichen Grüßen
