Hallo, ich möchte mir mit dem LM386 einen einfachen Mono-Verstärker basteln. Dazu gibt es ja im Netz viele Beispiele. Ich bin allerdings irritiert über die verschiedenen Beispiele bezüglich des Ausgangs an Pin5. Einmal wird der 220 uF Kondensator mit + an Pin5 dargestellt, andermal mit minus an Pin5 bei sonst nahezu identischer Schaltung. Ich habe den Verstärker so aufgebaut wie er im Datenblatt dargestellt ist (+ an Pin5), aber das funktioniert nicht. Die gleiche Schaltung mit minus an Pin5 läuft. Wo ist mein Gedankenfehler?
Kurt K. schrieb: > andermal mit minus an Pin5 bei > sonst nahezu identischer Schaltung Ich habe jetzt bei einer schnellen Suche kein Beispiel gefunden, bei dem der Kondensator nicht mit + an Pin 5 geht. So rum ist dann auch richtig, da der Ausgang dann über den Lautsprecher nach Masse geht und die "Pin 5"-Seite immer positiver sein wird, als die Lautsprecherseite.
Zumal der LM386 am Ausgang etwa 1/2 VCC als DC Bias anlegt. + an Pin 5 dürfte bei einem gepolten Kondensator korrekt sein.
Kurt K. schrieb: > Einmal wird der 220 uF > Kondensator mit + an Pin5 dargestellt, andermal mit minus an Pin5 bei > sonst nahezu identischer Schaltung Nicht identisch. Wenn der Lautsprecher stn Masse angeschlossen wird, kommt + ans IC, wenn der Lautsprecher nach VCC geht, kommt - an den IC, sonst wäre es falsch. Übrigens würde ich 40 Jahre alte Schaltungen heute nicht mehr nutzen, zu viele externe Bauteile, zu schlechte Qualität, zu hohe Verluste.
Hier ist ein Beispiel mit minus an Pin5 ! Ich habe meine gelötete Schaltung mehrfach geprüft, ist alles angeschlossen wie im Datenblatt dargestellt, nur eben der 220uF Kondensator mit minus an Pin5, sonst funktioniert es nicht. Ist mir ein Rätsel warum das so ist. Ich steck die Schaltung jetzt nochmal auf einem Brett um ganz sicher zu gehen, dass ich da nicht irgendwo doch eine Brücke drinn hab. Danke erstmal für die Antworten.
Nimm dir doch mal dein multimeter und miss am Pin 5 gegen Masse. Liegt da ne positive Spannung an? Weshalb sollte man dann den auskoppel-C absichtlich verpolt anschließen?
Beitrag #6598626 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kurt K. schrieb: > Hier ist ein Beispiel mit minus an Pin5 ! Ja nun, ist halt falsch. Dein Plan ? Kurt K. schrieb: > nur eben der 220uF Kondensator mit minus an Pin5, sonst funktioniert es > nicht. Blödsinn. Hat mit was anderem zu tun. Man behebt einen Fehler nicht, in dem man einen weiteren Fehler macht.
Beitrag #6598769 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin schrieb: > Übrigens würde ich 40 Jahre alte Schaltungen heute nicht mehr nutzen, zu > viele externe Bauteile, zu schlechte Qualität, zu hohe Verluste. Und du auch nicht. Bist auch schon zu alt, die Knochen klappern und der Geist ist müde. Deine Meinung dazu also auch überflüssig. Schraub mal ein DVD-LW mit KH-Buchse auf.
Hallo, ich habe die beigefügte Schaltung noch mal auf dem Steckbrett aufgebaut. Es ist egal, wie herum ich den 220uF Kondensator (eindeutig gepolter elektrolyt Kondensator) einbaue, die Schaltung funktioniert. Hab auch verschiedene Kondensatoren (bis 820 uF) ausprobiert. Deshalb gibt es wohl auch die unterschiedlichen Darstellungen im Netz bezüglich der Polung des Kondensators.
Kurt K. schrieb: > Es ist egal, wie herum ich den 220uF Kondensator (eindeutig gepolter > elektrolyt Kondensator) einbaue, die Schaltung funktioniert Es ist aber nicht egal WIE LANGE sie mit dem falschrum eingebauten Elko funktioniert. Der löst sich nämlich mit der Zeit im Inneren auf. Issesdennsoschwer mal mit Verstand zu arbeiten.
Schaltungen mit LM386 schwingen gerne irgendwo im HF Bereich. So simpel die Schaltung auch ist, ohne Oszilloskop zur Schwing-Kontrolle ist das oft ein Glücksspiel. Wenn man "Glück" hat, hört man eine etwas verzerrte NF. Das ist aber nicht immer so. Besonders bei Steckbrett Aufbau und/oder Abweicheungen vom Datenblatt ist vorsicht geboten. Mittlerweile bastel ich lieber mit dem TDA2022. Der ist ähnlich simpel aber gutmütiger.
Stefan M. schrieb: > Mittlerweile bastel ich lieber mit dem TDA2022. Ich kann den im INet nicht finden. Hast Du da mal nen Likk aufs Datenblatt?
Stefan M. schrieb: > Mittlerweile bastel ich lieber mit dem TDA2022. > Der ist ähnlich simpel aber gutmütiger. Naja, so richtig gut im Sinne von 'Hifi' sind beide nicht. Der TDA2022 kann sogar Stereo mit einem IC. Oder Brückenschaltung. Sind aber beide gut um quick & dirty mal schnell Zimmerlautstärke zu erreichen. Dafür sind sie auch gedacht. Kurt K. schrieb: > Es ist egal, wie herum ich den 220uF Kondensator (eindeutig gepolter > elektrolyt Kondensator) einbaue, die Schaltung funktioniert. Wie lange funktioniert das? Was spricht dagegen den Elko richtig herum anzuschließen? So wie im Datenblatt. Der Ausgang (Pin 5) liegt bei Ruhe etwa auf 2,5V, der Lautsprecher ist gegen Masse geschaltet. Gibt keinen Grund den Elko anders herum zu polen. Kurt K. schrieb: > Hier ist ein Beispiel mit minus an Pin5 ! Das ist kein Datenblatt. Man muß nicht jeden Fehler den ein Layouter mal gemacht hat blind übernehmen. Also + in Richtung PIN 5!
Ok, überzeugt, dass es zufällig vielleicht einige Zeit auch mit minus an Pin5 funktioniert. Ich bau das jetzt um auf Plus am Pin5. Außerdem schau ich mir mal den TDA2022 an. Danke für Eure Hilfe Gruß Kurt K.
Wolfgang Keller schrieb: ... > Gruß Kurt K. Viele heißen "Alfred", außer Erwin -der heißt Siegfried.
Harald W. schrieb: > Stefan M. schrieb: > >> Mittlerweile bastel ich lieber mit dem TDA2022. > > Ich kann den im INet nicht finden. Hast Du da mal nen Likk > aufs Datenblatt? Das ist seltsam. Wenn ich bei Google TDA2022 eingebe, kommen sofort Datenblätter etc. Z.B.: https://de.scribd.com/document/437116415/Tda-2022-audio-amplifier-ic
Der LM386 wird gerne verwendet, weil dieser so einen grossen Versorgungsspannungsbereich aufweist. Deshalb gibt es den so lange. Die Polung des Ausgangskondensator haaengt von der Spannungsversorgung ab. Asymmetrische: Plus an Pin5, Lautsprecher zur Masse, gleich Minus. Symmetrische: Haengt davon ab, inwiefern beide Spannungen unterschiedlich sind und ob der Lautsprecher zur Masse oder Minus geht, oder sogar zu plus.
