Forum: Fahrzeugelektronik eBike Motor Hallgeber reparieren
von Liro M. (Firma: Designer) (moosbach) Benutzerseite
Hallo, kann ich einen eBike Motor Hallgeber reparieren? Im Display steht
bei meinem eBike Fehler Hall Signal.
von Steffen W. (derwarze)
Theoretisch schon, hängt davon ab wie gut Du mit Mechanikdemontage und
Löttechnik drauf bist.
Was für ein Hallgeber ist denn genau gemeint? Der für die Trittfrequenz
ist meist leicht zu ersetzen. Die im Motor die für die Kommutierung
zuständig sind gehen auch nur muss dazu der Motor zerlegt werden.
Möglicherweise ist es auch nur ein defektes Kabel.
Mehr kann ich in meiner Glaskugel nicht erkennen. Deine Infos sind sehr
dürftig für einen Rat.
von Soul E. (Gast)
Natürlich kann auch das Sensorelement selber mal kaputtgehen, aber so
eine Fehlermeldung deutet fast immer auf Probleme mit dem Leitungssatz
und dem Stecker hin. Wie beim Auto. Also den Motorstecker ein paarmal
abziehen und wieder draufstecken, oder das Kabelstück was aus dem Motor
raushängt komplett erneuern (gibt's beim Chinamann).
von Hans Dampf (Gast)
Die Informationen sind ja mal mehr als dürftig.
Also: Theoretisch ja, praktisch eher nein.
Also der Hallgeber der Pedale denke ich kann nicht defekt sein, da die
Fehlermeldung auch auftaucht, wenn ich die Schiebehilfe aktiviere. Der
Fehler kam während der Fahrt.
von Uli S. (uli12us)
Wenn da irgendein Kontakt unterbrochen ist, dann wirst du ebenso eine
Fehlermeldung kriegen. Da hilft nur alles ausbauen, nachschauen wohin
die Leitungen gehen und dann testen, ob das Signal da ankommt, wo es hin
soll.
von Soul E. (Gast)
Wenn die Fehlermeldung tatsächlich "Hall" lautet, dann wird es sich
schon um einen der Hallsensoren des Motors handeln. Ein unplausibles
Signal des Tretsensors wird üblicherweise als "PAS" angezeigt (oder
führt schlicht und einfach zur Nichterkennung des Tretens.
Also Motor ab- und wieder dranstecken, und wenn das nicht hilft ein
Verlängerungskabel kaufen, durchschneiden und einen Messadapter bauen.
An den drei Hallsensoren und am Speedsensor müssen bei langsamem
Durchdrehen des Rades Pegelwechsel von 0 V auf 5 V vorhanden sein.
Bei chinesisch-stämmigen Bikes mit Nabenmotor ist die Steckerbelegung
fast immer wie im Anhang dargestellt. Bei anderen Modellen muss man halt
ausprobieren oder Google fragen.
 Die Hallsensoren sind eigentlich immer 'Open Collector' müssen also mit
einem Widerstand mit +5V verbunden werden um da was Messen zu können.
Beitrag #7357921 wurde von einem Moderator gelöscht.
