Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stn1110 am atmega2560 uart probleme
von Heiko S. (camaroz28)
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich den stn1110 anspreche macht er
eigentlich was er soll für ca 5sec. Er liest Daten aus dem Steuergerät
aus. Dann bricht die Verbindung ab und der stn ist nicht mehr erreichbar
bis zum reset. Wo habe ich einen Fehler in der schaltung. Die Software
auf dem atmega kann ausgeschlossen werden da diese auf einem ähnlichen
System einwandfrei funktioniert.
Danke für eure Hilfe.
von mit Lesebrille (Gast)
Wer unfähig ist hier einen Schaltplan zu posten der lesbar ist
der wird es auch nicht schaffen so ein System problemlos zum
Laufen zu bringen. Solche Eigenschaften korelieren ....
Sorry hab mal ne PDF angehängt. Ist glaub ich besser zu sehen.  Aber
trotzdem danke für das "nette" aufmerksam machen wusste garnicht das es
hier nur Leute gibt die keine Fehler machen!
Ein Fehler darin ist eher schlecht zu finden, weil der Plan im
übertragenen Sinn eher nach "Kritzelei eines Kindergartenkindes" statt
"Gemälde eines Künstlers" aussieht.
Wir hatten das mit dem "im Schaltplan sehen die Symbole anders aus als
im Layout" schon mal im
Beitrag "Re: Schaltplan richtig zeichnen" und dem darin
enthaltenen Link durchgekaspert...
> Die Software auf dem atmega kann ausgeschlossen werden
> da diese auf einem ähnlichen System einwandfrei funktioniert.
Dieser logische Schluss ist unzulässig. Denn die Software kann durchaus
noch einen "großen" Fehler haben, der aber erst durch einen "kleinen"
Fehler der Hardware ausgelöst und sichtbar wird. Wenn die Software
nämlich genau auf eine ganz bestimmte Antwort wartet, das wäre so
ein kapitaler Softwarefehler. Denn die wartet dann bis zum
Sanktnimmerleinstag, wenn zufällig in der Antwort durch eine Störung mal
ein Bit "umkippt".
Und was ist dann anders? Die Schaltung? Das Layout?
An welcher Stelle?
Hast du ein Oszilloskop und weißt du wie man es verwendet? Wenn ja: wie
sehen die Versorgungsspannungen aus? Wie sehen die Flanken der Signale
an den IC-Pins aus?
Ich fühle mich bestätigt. Dieser Thread wird zum Rätselspiel,
wer findet als Erster heraus was die Schaltung tun soll. Also
ein nettes Spiel für Corona-Geschädigte ZuHauseBleibenMüsser.
von Peter D. (peda)
Heiko S. schrieb:
> Die Software
Das weißt Du erst, wenn Du den Fehler gefunden hast.
Du mußt zuerst mal debuggen, wann genau die Kommunikation abbricht, d.h.
in welchem Zustand der AVR und der STN sind und was zuvor die letzte
Aktion war. Die Reset-Keule ist dazu nicht tauglich.
Der atmega kommuniziert mit dem stn über uart initiiert ihn auch und
fragt die ersten Werte für zb Drehzahl auch richtig ab. Nach ca 10 - 15
Werten bricht die Verbindung zum stn ab und ist nicht mehr erreichbar
bis man ihn wie gesagt resettet. Zur Zeit läuft nur das Beispiel von der
elmduino library auf dem atmega zum hardware test. Mit dem original
Board obd2 von spark fun läuft die Software auch. Ich wollte nur das
spark fun Board und den atmega auf ein Board bringen.
Peter D. schrieb:
> Heiko S. schrieb:
>> Die Software
Die Software schließe ich deshalb aus weil es nur ein hardware test von
der library ist der auf dem originalboard bon sparkfun läuft und auch
richtig arbeitet
Sie wahrscheinlich werden es nicht herausfinden da sie sich die
schaltungen nicht mal anschauen.! Es geht um die communication zwischen
atmega und stn mehr nicht. Es sollte nur mal einer reinschauen ob
irgendetwas schalttechnisch falsch ist. Dumme Sprüche sind da bißchen
kontraproduktiv!! Sorry aber solche Leute gehen mir auf den Sack. Ich
dachte hier wird geholfen? Ich kann ja mehr Informationen gerne geben.
Nur mit dummen Sprüche Weiss ich auch nicht was noch fehlt an Infos
sorry
von Peter D. (peda)
Reset des AVR oder des STN?
Wenn beide, dann kannst Du ja nicht erkennen, welcher hängt.
Du kannst ja mal einen UART-Sniffer parallel hängen, welcher zuerst
aufhört zu senden. Der Sniffer muß 2* RXD aufzeichnen können, da er ja
nur mitlauschen darf.
Heiko S. schrieb:
> Dumme Sprüche sind da bißchen kontraproduktiv!!
Ja, dann poste doch du die Informationen, die du hast. Denn du
hast ja ein Problem.
> Es geht um die communication zwischen atmega und stn mehr nicht.
Meinst du. Denn ein lausiges Layout und eine schlechte Versorgung sieht
man dem Schaltplan nicht an.
Ich habe vorhin in meinem Post 7 Fragen gestellt. Hast du
[ ] ihn übersehen?
[ ] ihn nicht verstanden?
[ ] die Zeit mit Aufregung über andere Posts verbracht?
> Ich dachte hier wird geholfen?
Du solltest uns schon helfen, dass wir dir helfen können, DEIN Problem
zu lösen. Oder siehst du das grundlegend anders?
von Peter D. (peda)
Das ist natürlich ein großer Brocken, herauszufinden, welchen
Beispielcode konkret und dann sich durch die Sourcen zu wühlen.
Beispiele sind dafür bekannt, daß sie gerne mal Fehler beinhalten und
auch Fehlerbehandlungen weglassen.
Lothar M. schrieb:
> Ja, dann poste doch du die Informationen, die du hast. Denn *du*
> [ ] ihn übersehen?
Es ging mir um die Art und Weise. Es gibt ja nicht nur Leute die das
täglich machen.
Schlechte Versorgung? Es sind doch alle Versorgung im schaltplan zu
sehen?
Es ging mir nur darum ob mal jemand schauen kann ob ich zb bei der
Beschaltung des atmega etwas übersehen habe oder bei der Beschaltung des
stn.
Die Software läuft schon seit über 2 Jahren auf dem anderen system
sauber und flüssig
Ich wollte mit dem schaltplan nur beide Sachen zusammen auf einem Board
haben  welches jetzt noch aus 2 separaten besteht nämlich atmega2560 pro
und das obd2 Board von sparkfun.
von Peter D. (peda)
> sauber und flüssig
Und sind es auch genau die gleichen Chips?
Hat der STN auch genau die gleiche Version?
Ist die AVR-SW auch exakt das gleiche Binary?
Hat der AVR auch genau die gleichen Fuseeinstellungen?
Stn ist die selbe Version wie auf dem sparkfun Board.
Fuse Einstellungen sind mit dem brennen des bootloader über arduino ide
gesetzt worden.
Avr-sw ist exakt die selbe
Es wird ja eine verbindung zum stn aufgebaut und dieser baut auch eine
Verbindung zum Steuergerät auf über j1850 und fragt auch Werte ab die er
dann über die uart an den atmega sendet. Nur nach 15 - 20 abfragen reißt
die Verbindung ab und der stn holt auch keine Daten mehr aus den
Steuergerät über den j1850 Bus
> Es sind doch alle Versorgung im schaltplan zu sehen?
Ja, und es funktioniert ja auch. Aber eben nur ein paar Sekunden. Sowas
deutet auf eine schlechte Versorgung und/oder ein schlechtes Layout hin.
> Es gibt ja nicht nur Leute die das täglich machen.
Deshalb sollte man auf die hören, die das tun. Warum meinst du, frage
ich so dermaßen penetrant nach dem Layout? Weil du ohne jeglichen
Aufwand die schönste und korrekteste Schaltung damit verbocken kannst.
Heiko S. schrieb:
> selbe Version
Wenn alles sonst gleich ist, nur das Layout ist anders, was liegt dann
nahe?
> Heiko S. schrieb:
>> selbe Version
> nahe?
Das sind die Gerber Dateien zu dem Teil
Handy? Gerberviewer?
Besser wären wohl ein oder zwei Screenshots...
Ich hatte ja schon zu Beginn den Verdacht. Aber bei diesem Layout
wundert mich eigentlich nur, dass da überhaupt irgendwas funktioniert:
Leiterbahnbreite so schmal wie möglich, keinerlei Versorgungsstuktur zu
erkennen, Leitungsführung kreuz und quer. Hat das der Autorouter
verbrochen?
Lies mal die Abschnitte zum Thema "Layout" und "Decoupling" in den
Datenblättern.
Du kannst jetzt bestenfalls noch verzweifelt versuchen, mit
Enkopplungskondensatoren direkt am IC zwischen den Vcc und GND-Pins
dieses Funktionsmodell stabiler zu bekommen. Und dann solltest du zudem
noch ein paar Drähte zwischen die Versorgungspins löten.
> verbrochen?
> Datenblättern.
Jop war der autorouter.
Also die Versorgung ist zu schmal und die Versorgung von den
datenleitungen so weit wie möglich weg richtig?
Danke für deine Hinweise. Das ist das erste größere Projekt sorry
Wie macht man den die Versorgung dicker wenn das SMD pad nicht mehr
zulässt? Stärker bis kurz davor und dann verjüngen?
von Axel R. (axlr)
man kann doch mit "sowas" nicht sein erstes Projekt starten (ist nicht
böse gemeint)...
Hast Du für uns ein Foto vom Aufbau?
Mich würde die zweigeteilte Version (sparkfun-Bord und "Atmega2560 pro
Bord" auch interessieren)
Ist das sowas?
https://sigalabs.com/projects/vehicle-obd2-shield-with-stn1110-ic/
https://www.sparkfun.com/products/9555
https://www.sparkfun.com/products/11061
von Axel R. (axlr)
Die erwähnte "Elmduino" Lib sieht ordentlich aus. Ander liegt es sicher
nicht. Soviel Aufwand hätte ich hier nicht getrieben...
https://downloads.arduino.cc/libraries/github.com/PowerBroker2/ELMDuino-2.4.1.zip
für 300 mach ich Dir'n ordentliches Layout.
von Peter D. (peda)
Die Versorgung möglichst direkt und keine Schnörkel (Induktivitäten).
Die Siebkondensatoren möglichst kurz am IC und auch die
Quarzkondensatoren.
Der Abstand der Datenleitungen spielt keine Rolle, sollten aber auch
keine Schnörkel bilden. Bei 2-lagen sollte die unter Lage hauptsächlich
GND sein.
Anbei mal ein Beispiel. C9, C10, C1, C2 sitzen nahe am ATmega2560. Die
blaue Fläche ist GND.
> böse gemeint)...
> Ist das sowas?
Dieses Teil ist das
Ist das erste größere Projekt. Hatte schon paar andere weniger
aufwendigere.
Man wächst mit seinen Aufgaben.
Werde trotzdem heute Abend mal das oszilloskop ranhangen um das ganze zu
sehen was da passiert wegen den Spannungen!
Lothar M. schrieb:
Wenn man das gesehen hat dann erscheinen alle Beiträge des
TO doch als sehr überheblich.
Tja, da gilt es erst mal gaaaanz klein und bescheiden
zu bleiben, von vorn anzufangen und auch von Anfang an
(Schaltung und Layout) hier Rat zu holen, besser gesagt
um Rat zu bitten.
> um Rat zu bitten.
Und was genau haben sie jetzt zur Lösung beigetragen ausser mich
anzugreifen?
> anzugreifen?
Oh Mann, reagierst du immer so hyperexplosiv?
Auch das. Aber noch viel mehr.
Die Fehler, die du gesammelt hast, sind nicht neu (sonst wäre ich ein
Hellseher). Sie sind nur in dieser extremen Dichte sehr selten.
> richtig?
Was hatte ich geschrieben?
Sieh. Dir. Das. Datenblatt. An.
Wenn du die Hinweise darin nicht verstehst, dann frage vor du nochmal so
ein Ding probierst.
Sieh dir das Layout deiner Prototypen an. Immerhin funktionieren die.
Versuch zu verstehen, was die Bauteile machen und warum sie so platziert
sind.
Und dann lies dir das noch durch:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/17-Quarz.html
von Äxl (Gast)
Muss es eigentlich n atmega2560 sein, wollte ich mal fragen. Ist sicher
historisch gewachsen. Müsste man sich mal mit dem sparkfun breakout Bord
befassen. Wahrscheinlich der vielen UARTS wegen?
Ich lass die Frage mal so stehen und bin auf die Antworten gespannt.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich hier überhaupt keine
Gedanken
darüber gemacht wurden, sondern das blind nachgebaut wurde. Sei es drum.
Ich hab noch'n paar 128L in TQFP liegen. Die hätte ich genommen ...
Schaltplan/Layout sieht nach ner Altium Installation aus? Oder ist das
KiCad?
> Gedanken
> KiCad?
Ist kicad. Der atmega 2560 wegen der 3 uart Schnittstellen
Es wurden so h schon Gedanken um das sparkfun Board gemacht nur
wahrscheinlich nicht soweit was die Anordnung der Bauteile betrifft.
von Joachim B. (jar)
Quarz auf der gegenüberliegenden Seite vom 328p...
beim m2650 auch ewig weit weg.
ne die Bauteile hast du wohl raufgeworfen, das macht kein Autorouter!
Jop habs begriffen war scheisse machen we nochmal und diesmal richtig 😊
von Spess53 (Gast)
H
Dann vergiss den Autorouter und widme dich erst einmal einer gescheiten
Platzierung der BE. Warum ist das so ein eigentlich so ein Wischmasch
aus THT und SMD?
Und dann beschäftige mal ausführlich mit den Design rules und
Netzklassen (ich hoffe das KIKAD so etwas schon erfunden hat).
MfG Spess
Trotzdem ich es nochmal neu mache scheint das Problem woanders zu
liegen. Habe gestern alle Spannungen gemessen mit oszi.
Es brechen keine Spannungen zusammen an den Versorgungen.
Es muss also noch etwas anderes sein.
So dillettantisch wie du das Layout gemacht hast wirst du auch
versucht haben Störungen auf der Spannungsversorgung nachzuweisen.
Das ist nämlich überhaupt nicht einfach. Zumal minimale Störungen
sich massiv auf Quarz-Oszillator_Schaltungen auswirken können.
Besonders das "Anheben" der Masse-Versorgung durch Verkopplung
ist ein Thema für sich. Das wirst du auch noch gar nicht
verstanden haben wie sich deine verkettete Masse destruktiv auf
die Funktion der Schaltung auswirken mag.
Lothar hat dir schon vieles erklärt, du versuchst aber deine
jetzige Schaltung zu retten was dir nicht gelingen wird.
Ich will Garnichts retten. Es wurde aber angesprochen das die Versorgung
Leitungen zu schmal sind und es deshalb zu kurzzeitigen
spannungseinbrüchen kommen kann.
Diese spannungseinbrüchen müsste man mit dem oszi aber sehen können. Ist
aber nicht der Fall.
"Man" vielleicht schon ganz manchmal wenn man brav ist und Glück
hat. Du aber nicht, siehe Hinweis auf dilettantisches Vorgehen.
Den Rest meiner Ausführungen hast du natürlich nicht verstanden,
aber das kann man dir nicht übelnehmen.
Dennoch ist bei deinen ganzen Ausführungen eine aufkommende
Beratungsresistenz nicht zu übersehen.
Alte Bauernregel dazu: Beratungsresistenz ist eine Zier, doch
weiter kommt man ohne ihr.
Ich hoffe es gehen Ihnen die Sprüche nicht aus. Ich bin nicht
beratungsresistent!! Da es bei der"lesebrille" wahrscheinlich nur darum
geht sich auf sein Wissen etwas einzubilden werde ich die Nummer jetzt
hier abbrechen.
Ich bedanke mich bei allen die Tips gegeben haben und werde mich schwer
hüten hier nochmal etwas anzufragen. Ich muss mich hier nicht anmachen
lassen nur weil ich versuche die Sachen zu verstehen.
So eine arrogante Ansprache. Ich hoffe sie müssen niemals irgendwo etwas
nachfragen!
Ich habe bis jetzt alles zum laufen gebracht und werde es mit dieser
schaltung auch schaffen. Wollte mir hier nur Tips holen woran es liegen
könnte.
Vielen Dank
Heiko S. schrieb:
> Ich bin nicht beratungsresistent!!
Wenn ich dir als langjähriger Profi sage, dass dieses Design niemals
zuverlässig funktioneren wird und warum es das nicht kann, und du
sagt, das könne nicht stimmen, dann ist das durchaus als
"beratungsresistent" zu nennen.
Heiko S. schrieb:
> Es wurde aber angesprochen das die Versorgung Leitungen zu schmal sind
Ich habe gesagt, dass das gesamte Versorgungskonzept schlecht ist. Die
Breite der Leiterbahnen ist nur 1 kleiner Aspekt der Versorgung. Die
Leiterbahnführung ist ein weiterer. Die Platzierung der
Blockkondensatoren (und vorher deren korrekte Auswahl) spielt da auch
mit rein. Und die Verbindung der Bausteine zueinander. Und ob da
Leistungsströme auf Vcc bzw. GND quer durch den Quarzoszillator oder
empfindliche Signale fließen.
Und das war nur die Versorgung. Die Oszillatoren und die völlig wirre
Bauteilplatzierung und die planlose Signalführung kommt mit dazu und,
und, und.
Ich wollte in deinem Layout mal ein paar Fehler markieren, habe es dann
aber schnell aufgegeben, weil alles rot war.
Meiner ansicht nach ist die gesamte Leiterplatte Unsinn, weil insgesamt
alle möglichen grundlegenden Anfängerfehler in sie eingebaut wurden.
Und jeder einzelne würde schon reichen, dass die Leiterplatte nicht
funktioniert.
Ich bin mir völlig sicher, dass du falsch gemessen hast, weil du gar
nicht weißt, was wie gemessen werden muss, um einen sinnvolle Aussage
machen zu können. Denn bei diesem schlechten Layout muss die
Versorgung so sicher zappeln, wie sich die Erde um die Sonne dreht.
Kann schon sein, dass ich in der obigen Aufzählung noch einen Fehler
vergessen habe.
Ich würde dir vorschlagen, dass du dieses Design von jemandem machen
lässt, der sowas schon mal erfolgreich gemacht hat. Und dann siehst du
dir an, wie der das gemacht hat und lernst daraus.
so hier nochmal ein update zu meinem problem.
Fehler wurde gefunden und hatte nichts mit design oder layout zu tun .
ich hatte im datenblatt des stn1110 nur einen pullup widerstand
übersehen.
trotzdem habe das layout überarbeitete und jetzt läuft es.
