Hallo, ich habe ein Projekt im Rahmen einer Weiterbildung, wo ich an meine Grenzen stoße und hoffe hier ein paar Lösungsansätze/Tips zu erhalten. Worum geht es: -STM32H745 DualCore -CPU1 (Cortex-M7) erstmal nur so mitlaufen, später sollen hier FFT Berechnungen erfolgen -CPU2 (Cortex-M4) 1xI2S mit DMA (RxTx Circular) hier wird extern ein A/D,D/A Wandler angeschlossen (Audio Abtastrate 48kHz, 16Bit) Grundsätzlich hat das Projekt schonmal auf einem STM32F429 Single-Core funktioniert... Was ist mir aufgefallen: -Im Handler hi2s1 findet keine Aktualisierung statt (keine neuen Daten) -Ich komme nicht in die ISR (weder TxRxHalfCpltCallback noch TxRxCpltCallback) -I2S Takt usw. scheint zu funktionieren (mit Skope gemessen) -Daten "txBuf" liegen im Bereich ab 0x10002050 (alles 0) -Daten "rxBuf" liegen im Bereich ab 0x10000050 (alles 0) Ich wäre also froh, wenn ich über den DMA Daten erhalte würde und in die ISR HalfCplt und Cplt käme, dann könnte ich weitermachen :-) Im Zuge von Dual-Core merke ich , dass ich Defzite im Bereich Flash,RAM usw. habe. Bei einem anderen Beispiel direkt von ST (..\STM32Cube_FW_H7_V1.8.0\Projects\NUCLEO-H745ZI-Q\Examples\SPI\SPI_Ful lDuplex_ComDMA) ist mir schon aufgefallen, dass im Linker-Skript für den M7 ein andrer RAM Bereich angegeben ist, als durch die STM32CubeIDE angelegt worden ist; hierzu gibt es auch schon ein Errata von ST. Nach Anpassung des RAM Bereichs lief dieses. Ich bin für jede Hilfe dankbar, beste Grüße Torsten PS.: Gerne stelle ich komplettes Projekt zur Verfügung, einfach Bescheid geben auch wenn Code Schnipsel zur Klärung erforderlich sind. PPS.: Entschuldigt meine Formatierung...ist mein erster Post ;-)
Torsten S. schrieb: > -Daten "txBuf" liegen im Bereich ab 0x10002050 (alles 0) > > -Daten "rxBuf" liegen im Bereich ab 0x10000050 (alles 0) Die Speicheradresse klingt nach einem Remap für den M7 da hat der M4 und eventuell der DMA keinen Zugriff drauf. Der RAM beginnt bei dem M4 idr. ab 0x3....... Was auch gerne passiert ist das die Variablen im DTCM RAM liegen da haben die normalen DMA keinen Zugriff. Schau am besten mal ins Reference Manual, da gibt es eine Memory Map und eine Bus Matrix.
Danke für die schnelle Antwort. Die Vermutung hatte ich auch schon mit dem Mapping, habe mal Auszug vom RM beigefügt. Demnach sollte das passen... Aber ich weiß nicht so genau wie sich der DMA hierzu verhält. Mit DTCM RAM müsste ich mal schauen, wie bekäme ich das raus? Besten Dank
Dann würde ich dem DMA einfach mal einen Adressoffset mitgeben, sodass der Zeiger auf 0x30002050 und 0x30000050 zeigt. Ist schon länger her aber ich meine das der DMA mit am AHB Bus in D2 hängt und nicht am AXI wie der M7 in D1, daher kann der DMA mit der Adresse 0x1... nix anfangen. Der DTCM startet wohl bei 0x2..... und fällt somit raus.
Na, da hast du dir mit dual core ja gleich eine der komplizierteren MCU ausgesucht. Falls du Zugriff auf ein SingleCore-Brett hast, nimm auf jeden fall erst einmal das. Bist du sicher, dass der CM4 losrennt? Vom Code her sieht es so aus, dass er sofort schlafen geht und auf ein Aufwecken ( via HSEM ) vom CM7 wartet. Dazu fehlt dann der entsprechende CM7-Code und der HSEM-IRQ-Handler für den CM4. Verifizier das Loslaufen des CM4 mal mit Debugger oder LED ein- ausschalten. Ausserdem würde ich wg DMA, wie Kevin bereits schrieb, den originalen RAM Addressbereich des CM4 und nicht den Remap-Addressbereich verwenden (durch Abändern im ld-file für den CM4)
Hi, und vielen Dank für die Rückmeldung. Grundsätzlich lief schon alles auf einem STM32F429-disc1 Board. Jetzt wollte ich alles (als nächsten Schritt) auf einen Dual-Core portieren, aber erstmal im Core M4 belassen. Wie Du richtig feststellst, ist das für mich eine riesen Herausforderung... Der CM4 rennt los. In der while-Schleife habe ich HW-Breakpoint gesetzt bei: -HAL_GPIO_TogglePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin); -if (callback_state != 0) { ...der hält auch an den Stellen an. Hinweis: Der Code, den ich angehangen habe, ist nur der vom CM4...in CM7 befindet sich nur die Init für den Systemclock, mehr nicht. Die Linker-Skripts habe ich beide oben angehangen. Ich habe aber auch mal (wie Kevin schrieb) die Adressbereiche angepasst. Zuletzt CM7: MEMORY { FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K RAM (xrw) : ORIGIN = 0x24000000, LENGTH = 128K ITCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 64K } Zuletzt CM4: MEMORY { FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08100000, LENGTH = 1024K RAM (xrw) : ORIGIN = 0x30000000, LENGTH = 256K } Gestern Abend ist mir aufgefallen, dass sich die Register des I2S (SPI1) nicht ändern. Also auch nicht SR(Status Reg) und DR(Data Reg)... Heißt das, dass der I2S überhaupt nicht läuft? Viele Grüße,Torsten
...obwohl ich mit Oszilloskop alle Clocks messen konnte
Torsten S. schrieb: > Gestern Abend ist mir aufgefallen, dass sich die Register des I2S (SPI1) > nicht ändern. Also auch nicht SR(Status Reg) und DR(Data Reg)... Das deutet darauf hin, dass die Komponente SPI1 nicht getaktet wird. Das Einschalten der SPI1-Clock erfolgt in "HAL_I2S_MspInit". Diese Fn wird aufgerufen? Da du die SPI1-Clocksource nicht explizit setzt, ist das PLL1Q als default. So gewollt? Ansonsten: Was macht der CM7 derweil? Rennt der weiterhin oder ist der in Sleep oder Stop-Mode? Poste doch mal das gesamte Projekt, also auch den CM7-Code. > obwohl ich mit Oszilloskop alle Clocks messen konnte Welche?
Rainer B. schrieb: > aufgerufen? Da du die SPI1-Clocksource nicht explizit setzt, ist das > PLL1Q als default. So gewollt? Habe mit CubeMX die Clockkonfig gemacht (Screenshot im Anhang). Demnach sollte das ok sein... Funktioniert auch in meinem Referenzprojekt STM32H745 mit 2xSPI und 2x DMA (von ST Cube Examples) > Ansonsten: Was macht der CM7 derweil? Rennt der weiterhin oder ist der > in Sleep oder Stop-Mode? Poste doch mal das gesamte Projekt, also auch > den CM7-Code. Der CM7 läuft weiter, soll er auch. In einer weiteren Ausbaustufe sollen Berechnungen (Filter, FFT o.ä.) dahin ausgelagert werden. >> obwohl ich mit Oszilloskop alle Clocks messen konnte > Welche? MCLK ca.12,2MHz WS ca.47kHz SCK ca. 3MHz UPDATE: Im beigefügten Projekt habe ich ein wenig aufgeräumt. Der FIR Filter soll herkömmlich arbeiten (ohne CMSIS math). Macht das auch ein wenig übersichtlicher. Zudem habe ich Initialisierung in die main.c (gemäß Referenzprojekt 2xSPI,2xDMA) gepackt. Im DMA1 Stream 0/1 ändern sich jetzt Register im Debugging. Auszug main.c: ... HAL_I2SEx_TransmitReceive_DMA (&hi2s1, txBuf, rxBuf, 4); while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin); } Meine Led LD1 toggelt nicht mehr, ich bleibe im HAL-DMA_IRQHandler (stm32h7xx_hal_dma.c) hängen... Ich denke das ist aber ein kleiner Fortschritt? Viele Grüße, Torsten.
Du hast zwei Instanzen von
1 | DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_tx; |
2 | DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_rx; |
Einmal in main.c und dann als static in ...hal_msp.c. Initialisiert werden letztere, verwendet dann erstere. Das geht schief. Ändere die Deklarationen in ..hal_msp.c ab in
1 | extern DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_tx; |
2 | extern DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_rx; |
Dann gibt's nur noch eine Instanz von denen. Und zum LED-Toggle in der main-loop würde ich zumindest noch ein delay von ca 100ms spendieren, sonst siehst du das Blinken nicht.
Rainer B. schrieb: >>ich bleibe im HAL-DMA_IRQHandler (stm32h7xx_hal_dma.c) hängen... > Ändere die Deklarationen in ..hal_msp.c ab in >
1 | > extern DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_tx; |
2 | > extern DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_rx; |
3 | >
> Dann gibt's nur noch eine Instanz von denen. > > Und zum LED-Toggle in der main-loop würde ich zumindest noch ein delay > von ca 100ms spendieren, sonst siehst du das Blinken nicht. Ohhh...da hast du natürlich Recht. Habe ich abgeändert und jetzt komme ich auch in die beiden Callbacks "HAL_I2SEx_TxRxCpltCallback" und "HAL_I2SEx_TxRxHalfCpltCallback" :-) Jetzt muss ich nur noch schauen, woran das fehlende Toggeln der LED liegt (habe Delay von 100ms eingebaut)... Und: Alle Daten habe "0" als Wert (rxBuf, txBuf, ...). Ich begebe mich weiter auf die Suche. Vielen Dank Rainer für den Support.
