Forum: HF, Funk und Felder HF Diode BAT16
von Giovanni D. (damicogi)
Guten Abend,
Versuche einen HF Taskopf von Rohde und Schwarz zu reparieren (URV-Z7).
Eine von 4 Dioden des Typs BAT16-091 ist defekt. Gemäss Anleitung
müssten alle 4 Dioden durch einen neuen 4-Satz (4 x BAT16) gleicher
Dioden ersetzt werden. Hat jemand im Forum solche Dioden zum verkaufen
oder weiss jemand woher man solche noch kriegen kann? Vielen Dank.
Grüsse aus der Schweiz
Giovanni
von Gerhard H. (ghf)
Bist Du sicher, dass das BAT16 ist?
Der Typ ist weitgehend G**gle-sicher.
Gerhard
von Soul E. (Gast)
Die dürften sich nur noch durch Ausschlachten gewinnen lassen. Wer
tatsächlich noch welche hat, der rückt die nicht raus.
Die BAT16-046 aus den alten R&S-Messköpfen gibt es auch in SMD. Da
heisst sie BAT62-03W. Die gibt es auch mit zwei Systemen in einem
Gehäuse. Die BAT62 ist ebenfalls abgekündigt, aber nicht ganz so
unbeschaffbar wie die bedrahtete.
Beim Umbasteln von bedrahtet auf SMD verändert sich allerdings die
Streukapazität, so dass ein Neuabgleich sinnvoll ist. Um den durchführen
zu können muss aber erstmal jemand rauskriegen in welchem Format die
Kalibrierdaten in dem EPROM im Stecker des Messkopfes abgelegt werden
müssen.
Hallo Soul
Danke für Deine Antwort. Diesen Verdacht (schwierige Marktsituation)
hatte ich auch, nachdem eine Anfrage bei Rohde & Schwarz kein positives
Ergebnis ergab. Bei dieser Sonde gibt es meiner Meinung nach keine
Kalibrierung auf  der Sonde selbst. Sie sieht im Inneren recht "Passiv"
aus. Vielleicht hat noch einen anderen Hobby-Freund eine
Idee...Andernfalls, werde ich es mit einen Satz andere HF-Dioden
versuchen
Beitrag #6597380 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Soul E. (Gast)
Gut, ich hatte jetzt in Gedanken eine "5" ergänzt, also URV5-Z7 bzw
URY-Z7. Da sitzt am Ende des Kabels ein schwarzes Kästchen mit einem
2732A-EPROM plus Logik zur Umwandlung desselben auf SPI. Der URV-Z7 hat
in der Tat nur drei Anschlüsse, d.h. da müssen wohl Sonde und Gerät
zusammen abgeglichen werden.
von Michael M. (michaelm)
Wie wäre ae denn hiermit?...
https://www.ebay.de/itm/BAT16-046-Schottky-Diode-2-pcs-New-Original-Siemens-NOS/203095597975?hash=item2f4970e397:g:vpwAAOSwCudfnsGC
Michael
von Felix Waldmann (Gast)
> Ergebnis ergab.
Hast mal geschaut, ob es was Vergleichbares gibt, 1Nxxx oder HPxxx usw.
Bei Box73.de im Shop gibt es die 1N5711 Äquivalent zu HP 5082-2800.
von F. M. (foxmulder)
Evtl. einen älteren Tastkopf kaufen und die Dioden ausbauen?
https://www.ebay.de/itm/Rohde-und-Schwarz-HF-Tastkopf/284191782283?hash=item422b26758b%3Ag%3A9oMAAOSwMaBgIAOf&LH_Auction=1
Die sollten eigentlich die gleichen Dioden haben, oder?
Ralph Berres hier im Forum weiß da sicher mehr.
mfg
von Petra (Gast)
Die Dioden werden schon seit sehr langer Zeit nicht mehr produziert.
Ich kenne auch keinen alternativen Typ.
Getauscht wurden die Dioden immer paarweise. Sonst war der Frequenzgang
außer Toleranz.
Du kannst nur versuchen, kapazitätsarme Dioden einzubauen und zu
vermessen.
von Ralph B. (rberres)
Gut dann melde ich mich mal hier in dem Thread.
Zunächst mal. In den URV5 bzw URY bzw NRV Messköpfen sitzt am Ende des
Kabels ein 12poliger Stecker, welche auch ein Eprom beherbergt.
In diese sind die Korrekturdaten für den Messkopf abgelegt.
Es gibt 60 Korrekturwerte für die Frequenz, weiterhin gibt es für die
Amplitude Korrekturwerte. Hier wird zu Grunde gelegt, das bei kleinen
Pegeln unter 20mV die Diode im quadratischen Bereich betrieben wird. Die
Korrekturwerte setzen bei Spannungen höher 20mV ein um aus der darüber
liegenden Kennlinie wieder eine quadratische zu machen. Dieses Eprom
wird beim Einstecken des 12poligen Stecker in das Gerät vom Gerät
ausgelesen und bei der Messung berücksichtigt.
Weiterhin ist in jedem Messkopf noch ein Temperaturmessfühler eingebaut.
Auch hier gibt es Korrekturwerte im Eprom.
Der URV5 Z7 hat meines Wissens ebenfalls ein Eprom drin.
Die URV5 Z2 , Z4 und Z7 haben ausschließlich die BAT16 drin.
Die URV ohne 5 mit dem 3poligen Lemostecker gab es in einer Ausführung
mit BAT16-046 als Diode wie auch mit den Germaniumdioden GD741, passen
aber nicht auf den URV5.
Ich hatte mal versucht bei dem URV ( ohne 5 ) die BAT16 gegen BAT62 zu
tauschen, was in die Hose ging, weil die BAT62 unempfindlicher waren als
die BAT16. Deswegen bin ich mir absolut nicht sicher, ob man die BAT16
in den URV5 Messköpfe durch BAT62 ersetzen kann. Das wäre zu testen.
Die BAT16-046 sind Ringeltauben. wer solche hat, gibt sie nicht her. (
Ich habe keine mehr, also Nachfragen erübrigen sich ).
Ob die hier vorgeschlagenen Dioden 1N5711 Äquivalent zu HP 5082-2800
funktionieren weis ich nicht.
Übrigens was Kalibrierung der Messköpfe betrifft. Dafür gibt es ein
spezielles Kalibrierprogramm , welches ich aber auch nicht besitze.
Dieses Programm erzeugt Files, welches dann mit einen Epromprogrammer
ins Eprom gebrannt werden muss.
Die BAT16 waren aber so eng toleriert, das man diese austauschen konnte,
ohne gleich den Messkopf neu kalibrieren zu müssen. Der dadurch
entstehende Fehler ist für uns Amateure durchaus noch tragbar und liegt
so bei einen halben db.
Ich sehe du hast den URV ( ohne 5 ) Da könnten die GD741 funktionieren.
Es könnte sein das ich von diesen noch welche habe. Ich hatte die damals
bei der Fa. Holzinger zu irren Preisen gekauft. Ich meine es waren
10Euro/Stück.
Der URV hat einn ganz anderes Mesprinzip als der URV5.
Falls Interesse an den GD741 besteht, kannst du mich ja anschreiben.
Ralph Berres
> Ebay-Artikel Nr. 203095597975
Das Angebot ist inzwischen auf 0 Stck. geschrumpft. Vielleicht bekommt
der Anbieter ja wieder welche bzw. stellt sie erneut ein.. ?
Ich vermute mal eher das der Anbieter den Restbestand von Rohde&Schwarz
übernommen hat und in Ebay verkauft hat. Die Quelle ist nun mal
versiegt,
Ralph Berres
Moin Ralph,
ja, könnte sein. Nur: An dem Angebot ist auffällig, dass jetzt nur
"Dieser Artikel ist nicht vorrätig." oben dransteht und nicht wie üblich
"Das Angebot ist beendet" o.ä.
Die Hoffnung stirbt zuletzt... :)
Michael
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
falls Interesse besteht:
1 Original verpacktes Quartett HP2800 -> heisst HP2805
73
Wilhelm
> Ebay-Artikel Nr. 284191782283
das ist der URV Z7 wie ihn der TO hat. Warum sollte er bei dem in Ebay
angebotenen Tastkopf die Dioden ausbauen und in seinen defekten Tastkopf
einbauen, wenn es die gleiche Tastköpfe sind?
Ich würde den defekten Tastkopf dann als Ersatzteillager nutzen.
Allerdings weis man nicht, welche Dioden in dem Ebay-Angebot verbaut
sind.
BAT16 oder GD741 ? es gab beide Versionen.
Ralph Berres
von gin (Gast)
In der Tat konnte ich erfolgreich 4 BAT16-046 auf E-Bay ersteigern.
Danke für den Hinweis. Ich bin mir nur nicht im Klaren, was der
Unterschied zwischen BAT16-091 (in meiner Sonde) und BAT-046 (e-Bay)
ist. Vielleicht weiss es jemand in dieser Runde. In einem alten Siemens
Datenblatt ist die Diode BAT16-046 als Ersatz oder Äquivalent zu BAT62
aufgeführt. Zudem ist sie unter der Rubrik Germanium-Dioden
platziert...(sie Bild im Anhang)
Gerade von R&S erhalten (siehe Bild).
...bin froh, konnte ich diese günstiger auf eBay ergattern...
https://www.datasheetarchive.com/BAT16-046-datasheet.html
Ich muss mal in alten Siemens Datenbüchern suchen, vielleicht habe ich
noch ein richtiges Datenblatt. Hier eine Siemens Vergleichstabelle für
SMD-Ersatztypen.
> ist.
Eine BAT16-091 ist mir nie untergekommen.
Die BAT16 wurde von Siemens exklusiv für Rohde&Schwarz gefertigt.
Die BAT62 ist nicht exakt die SMD Version der BAT16. Die BAT62 liefert
bei geringen HF Pegeln von 1mV weniger Richtspannung als die BAT16
Aber du ja erfolgreich an die BAT16 gekommen bist. hat sich das Problem
ja für dich erledigt.
Rohde bietet ja offensichtlich noch die Dioden einzel an. Aber der Preis
ist stolz.
Ralph Berres
von Giovanni (Gast)
Hallo Ralph
Die Quelle wurde freundlicherweise von Michael gemeldet:
Ebay-Artikel Nr. 203095597975*
In der Zwischenzeit sind die Dioden jedoch ausverkauft. Ich konnte noch
die letzten ersteigern.
PS: Vielen Dank an Michael
Michael M. schrieb:
> An dem Angebot ist auffällig, dass jetzt nur "Dieser Artikel ist nicht
> vorrätig." oben dransteht und nicht wie üblich "Das Angebot ist beendet"
Das passiert, wenn mehr als 1 Stück angeboten wird, und das letzte
verkauft wurde, bevor der Angebotszeitraum endet
Da hat wohl einer 250 EUR aus den Tisch gelegt und erhofft, dass er 1000
EUR damit erwirtschaften kann.
Bloss ob es noch so viele defekte Tastköpfe geben wird... ?
von Soul E. (Gast)
Der Verkäufer wollte EUR 5,- für ein Diodenpärchen (in einer Tüte sind
immer 100 auf delta UF selektierte Teile). Das ist ein mehr als fairer
Preis -- die hätte er auch für das zehnfache noch losbekommen.
Da nicht für; auch deswegen sind wir ja hier... :-))
Michael
Keine große Ausbeute, immerhin ein stolzer Preis: 81,49 DM pro Stück
Zur BAT14 gibt es über 50 Seiten.
Seine 100-Stück Tüte war also keine lukrative Geldanlage...
Zum Vergleich für HF-Anwendungen könnte das hier weiterhelfen:
http://www.skoots.yolasite.com/resources/A.pdf
REPLACEMENTS for schottky diodes :
BAT 16 glass case with SMD BAT62-03W
Und die Daten auf Seite 7 dazu lesen.
von Soul E. (Gast)
Eine schöne Übersicht.
BAT62-03W und BAT16-046 enthalten den gleichen Chip. Allerdings
unterscheiden sich die Bauformen, so dass sich im Verbau
unterschiedliche Streukapazitäten ergeben. Zusätzlich hat R&S die BAT16
nach VBE sortiert bezogen (in dem oben verlinkten ebay-Angebot ist eine
Originaltüte abgebildet, da sieht man den Hinweis). D.h. ein direkter
Ersatz wird höchstwahrscheinlich eine Neukalibrierung erforderlich
machen.
Dazu gibt es auch vernünftige Datenblätter:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/A/T/6/BAT62.shtml
Rota Franco ist regelmäßig auf dem Flohmarkt der HamRadio
Friedrichshafen und inseriert in DUBUS.
Im Datenbuch 1991 sind auch Diodenquartette in einem Gehäuse aufgeführt,
wäre das günstiger?
Bei der Suche nach vergleichbaren Dioden zur BAT16 bitte nicht nur auf
die Sperrschichtkapazität und auf Zero-Bias achten, sondern auch die
Sperrspannung berücksichtigen.
Sie sollte 40V betragen, wenn der Messkopf die maximal zulässigen 10Veff
weiterhin vertragen soll. Hier wird es dann sehr schnell ganz eng.
Die meisten Zero-Bias Dioden vertragen maximal 4V Sperrspannung. Dann
darf der zu messende Pegel 1Veff das sind +13dbm nicht überschreiten.
Sonst sterben sie.
Ralph Berres
Die aktuellste Übersicht über HF-Schottkydioden von Infineon ist von
2016:
https://web.archive.org/web/20200829012048/https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-RF+Discretes+Selection+Guide-BC-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46254e133b401552f3516a5698a
Auf der aktuellen Seite führt der Link ins Leere.
Wobei das auf der Tüte angegebene Selektionskriterium nicht das
Wirkliche sein dürfte. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde nach einem
anderen Parameter selektiert, aber danach jene mit gleichen VBE
selektiert in die Tüten verteilt. Konkurrenten, die das nie
durchschauten, scheiterten daher.
von Pille (Gast)
Wilhelm S. schrieb:
> 2800
Wilhelm S. schrieb:
> Hallo zusammen,
> 73
> Wilhelm
...das ist sicher nur ein Teil der Bezeichnung. Das sind sicher
HP5082-2800.
Ich habe auch noch etliche HP5082-2835 da..allerdings nicht irgendwie
gepaat oder gar Quartette.
Pille
die halten aber nur eine Sperrspannung von 8V aus.
Die HP5082-8200 haben eine zu hohe Sperrschichtkapazität.
Ralph Berres
von HP Mitarbeiter (Gast)
Ralph B. schrieb:
> Die HP5082-8200
Ganz neue Dioden-Serie von HP!
Sperrspannung max 100V, Sperrkapazität < 0.05pF,
Fluss-Spannung 0.1V bei 500mA (maximal erlaubter Strom)
HP Mitarbeiter schrieb:
> Ralph B. schrieb:
>> Die HP5082-8200
Zahlendreher ich meinte HP5082-2800
Aber diese Dioden sind kein Ersatz für die BAT16
Ralph Berres
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/hp/1984_Transistor_and_Diode_Designers_Handbook.pdf
Schottky-Dioden von HP ab PDF-Seite 133 (nach Bauformen), ab 136
alphanumerisch. Datenblätter ab Seite 140
Die 2835 habe ich öfters gekauft, weil sie bei Dahms Elektronik vorrätig
war.
von M. K. (matthias_k33)
Auch ich habe  nicht wenige  HP5082-2835 Diode gekauft (auch von andere
Hersteller)
Verwendungszweck:  Diode in Tek Sampler-Köpfe.
Allerdings ist Diode selbst zu langsam für Tek Sampler-Köpfe "S-2" mit
tr =<75ps  (mit dieser Diode könnte ich nur  130ps  erreichen)
Erst mit BAT15-04w ist Spezifikation erfüllt. Orginale Diode ist
Tek-eigene Konstruktion mit dünne Goldband mit schwarze Klecks in Mitte.
Ich bekam es in defekte Zustand.
Allerdings sucht hier  nach Diode mit Ur max 40V  Das ist harte Nuss !
BAT62, man sollte froh, dass es gibt, egal welcher Gehause.
