Forum: HF, Funk und Felder Rohde & Schwarz URY mit Fehlermeldung "FLT" im Display
von Michael H. (kombiantenne)
Hallo werte Gemeinde,
finde diese Fehlermeldung in keiner Dokumentation ... was will sie mir
sagen??? ... FAULT ... ??? Auf was kann das hin deuten?
Dankesehr schon mal für alle sachdienlichen Hinweise!
Grüße aus dem mittelhohen Norden
Michael
von Petra (Gast)
Ich kenne das URY nicht. Vielleicht Filter? Und wartet auf eine gültige
Eingabe?
von Ralph B. (rberres)
Das URY ist die militärische Version der URV5
Aber die Fehlermeldung gibt es beim URV5 nicht. Ich wüsste auch nicht
wie man mit einer /segmentanzeige ein T anzeigen soll. Fehlermeldungen
werden als ERR mit zwei Ziffern angezeigt.
Ralph Berres
Danke für Euere Beiträge.
Diese Fehlermeldung wurde mir vom Verkäufer des Gerätes so beschrieben,
fand eben nirgens was Ähnliches ... und das Manual spricht auch nur von
zwei Ziffern.
Hm, versuche mal ein Bild der "Fehler"anzeige zu bekommen und meld mich
wieder.
Michael
von Soul E. (Gast)
Doch, die Meldung gibt's. Da schlägt der Selbsttest schon gaanz früh
fehl. Das kommt dann direkt nach dem "HA||o":
   1192/     960 :                     ; bit    A3 A2 A1 A0  B3 B2 B1 B0
    1193/     960 :                     ; segment  dp  a  b  c   d  e  f  g
    1194/     960 : 21 01 B0            Fatal_Err    lxi  h,DsKy_CMD
    1195/     963 : 36 90                       mvi  m,10010000b        ; write to RAM with auto-increment starting at 00h
    1196/     965 : 2B                          dcx  h            ; decrement HL to access DsKy_DATA register
    1197/     966 : 36 00                       mvi  m,000h          ; sign  H50
    1198/     968 : 36 47                       mvi  m,047H          ; digit H51 'F'
    1199/     96A : 36 0E                       mvi  m,00EH          ; digit H52 'L'
    1200/     96C : 36 0F                       mvi  m,00FH          ; digit H53 't'
    1201/     96E :                     ; clear rest of display memory
    1202/     96E : 06 0C                       mvi  b,00CH
    1203/     970 : 36 00               L0970      mvi  m,000h
    1204/     972 : 05                          dcr  b
    1205/     973 : C2 70 09                    jnz  L0970
    1206/     976 :                     ; halt system
    1207/     976 : F3                          di
    1208/     977 : 76                          hlt
    1209/     978 : C3 00 00                    jmp  RST_0
Prüf die EPROMs bzw brenn die neu. Ansonsten liegt der Fehler im
Digitalteil. Z.B. RAM-Chip oder Ansteuerung desselben.
EAROM-Fehler kommen erst später, die liefern E001 oder E010. Wenn sich
der Fehler mit <shift><spec><clear> wegdrücken lässt, EAROM mit EPROMmer
lesen und wieder zurückschreiben (refreshen). Wenn der Fehler nicht
weggeht sind alle Datensätze kaputt, dann muss neu kalibriert werden.
Analogfehler merkst Du erst beim Messen.
du sprichst  in Rätseln.
Was sieht der User denn auf dem 7segment Display im URY?
> g
> sign  H50
> digit H51 'F'
> digit H52 'L'
> digit H53 't'
>     1207/     976 : F3                          di
>     1208/     977 : 76                          hlt
Ist das ein Auszug aus dem Quellcode der Firmware des URY?
wie kommst du daran? hast du ein Incircuitemulator an den URY
angeschlossen?
Diesen Code bekommt der User doch nie zu sehen.
Für den User vermutlich leichter gesagt als getan.
die Firmware kann man bei
http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=manuals&dir=01_ROM_Images_and_Drivers
runterladen, benötigt aber ein Eprombrenner für 27C128 Eproms.
Es sind 2 Stück drin.
Falls sie wirklich defekt sind.
TO hast du das Gerät schon gekauft? Wenn nein würde ich die Finger weg
lassen. Zum kalibrieren des Gerätes benötigst du den Kalibrieradapter,
welches in dem Servicemanual des NRVD beschrieben ist.
Mit dessen Hilfe kann man das Gerät auch von Hand kalibrieren.
Man benötigt mehrere hochstabile Spannungen, welche man mit einen
Referenzelement erzeugen kann.
Ich meine es gibt aber auch ein Befehl, mit der man im Eprom
gespeicherte Defaultdaten ins Ram laden kann. Die Gerätebezogene
Kalibrierdaten sind dann natürlich weg, aber das Gerät funktinoiert
wenigstens mal, wenn auch nicht mit voller Genauigkeit. Das wäre das
letzte Mittel wenn sonst nichts mehr hilft.
Ralph Berres
von Soul E. (Gast)
"Ha||o" - " FLt".
> angeschlossen?
Die EPROMs ausgelesen und den Code disassembliert. Eigentlich wollte ich
rauskriegen wie die Kalibrierdaten aus den Einschüben verwurstet werden,
damit ich für reparierte Tastköpfe eigene Kalibriereproms machen kann.
Aber so weit kam es dann nicht.
Den Code nicht, aber die Fehlermeldung im Display. Und zwar genau dann,
wenn RAM oder ROM nicht tun was sie sollen.
Jemand, der Messtechnik aus den '80ern repariert, der kann üblicherweise
auch EPROMs brennen. Wer sich die Reparatur nicht zutraut, der wird
sicherlich die Finger von dem Gerät lassen. Persönlich hätte ich keine
Probleme, mir ein URV5 mit defektem Digitalteil zuzulegen. Zumindest
nicht wenn der Preis stimmt, das Gehäuse noch ansehnlich ist und man
nicht direkt von Folgefehlern im Analogteil ausgehen muss.
Nanu, steht das tatsächlich im ROM6?
Wir haben in der Firma auch noch zwei URV5 und den Countdown mit "Hallo"
kenne ich.
von Soul E. (Gast)
In der auf KO4BB veröffentlichten Version findet man die Meldung. In der
v1.31 ist es nicht mehr drin.
Danke für die ausführlichen Erläuterungen ... werde dann wohl die Finger
von dem URY lassen ... müssen ... :-(
Michael
SNAFU kannte ich, eine Abkürzung des amerikanischen Militärs aus WW2:
https://de.wikipedia.org/wiki/SNAFU
dort der Link zu dem ähnlichen Fubar (oder foobar), das gelegentlich in
Quelltexten als Platzhalter auftaucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Fubar
und noch ein pseudolateinischer Spruch ähnlicher Herkunft, britisches
Militär
https://de.wikipedia.org/wiki/Illegitimi_non_carborundum
von Ulrich P. (uprinz)
Hi Ralph!
Hast Du das Disassembly noch und kannst es mir zukommen lassen? Ich habe
gerade zwei Z2 Tastköpfe repariert, einen mit einem Matched-Pair
original BAT16 von Siemens und eine mit einem SMD-Umbau aus Italien.
Leider finde ich nur Kalibrier-Optionen mit dem aktuellen NRPC, das dann
auch EPROM Daten generiert. Verweise auf alte Kalibrier-Kits habe ich
nicht finden können.
Also muss ich mir die EPROM Inhalte von Hand zusammen bauen, denke ich.
Grüße
Ulrich
Hallo Ulrich
was für ein Gerät hast du und was benötigst du genau?
Ralph Berres
Hi Ralf!
Ich habe sowohl das URY als auch zwei NRVD, aber es geht mir um das
Disassembly vom URV5 um das Problem mit den Köpfen zu lösen, dass
Niemand sie mehr kalibrieren kann. Mir ist schon klar, dass es schwierig
ist, die URV5-Zx Köpfe mit dem EPROM wirklich wieder auf Factory zu
kalibrieren, aber es müssen im Hobby ja auch nicht 0.02% sein, es tun ja
auch weniger. Aber aktuell habe ich nach einem Tausch der Dioden +/- 4dB
und das ist etwas viel :)
Mir geht es also um den Aufbau der EPROMs aus den UV5-Zx oder URY-Zx
Probes, was ihren Inhalt betrifft.
Ulrich
Hallo Ulrich
lassen sich die Geräte mit einen intakten Messkopf einwandfrei nullen?
Ich kann dir zwar den Eprominhalt schicken, aber die wirst du schon
selbst haben. Es sind halt einfach die Hex-Files.
Es gibt das Kalibrierkit NRVC, die aktuelle Version heist NRPC.
Die Kalibrierfirmen verwenden genau dieses Kit. Ohne die ist es nicht
möglich die Köpfe zu kalibrieren.
Frage mal den Souleye, der hat sich mit diesen Thema schon mal
auseinander gesetzt.
dann ist aber irgendwas oberfaul. Ich habe auch schon bei den URV5-Z2
die BAT16 getauscht. Die Abweichung war maximal 0,5db.
Allerdings hatte ich die originalen BAT16-46 von Siemens. Die in dem
grünen Glasgehäuse. Andere Dioden gehen hier nicht. Und es lassen sich
nur die URV5 Z2,Z4,Z7 reparieren, welche noch das eckige Metallgehäuse
hatten. In den Nachfolgeköpfe, welche bis 3GHz spezifiziert sind, sitzen
andere Dioden drin, welche nicht erhältlich sind.
Ist der Koppelkondensator defekt, oder ist auf der kleinen Leiterplatte
eventuell Kriechströme? Das hatte ich auch mal. Da konnte man das Gerät
auch nicht mehr nullen. Hier hilft neuer Koppelkondensator und
Glasfaserstift, oder neue Platine. Gibt es bei Sky-Elektronik welche die
Ersatzteillieferung für R&S übernommen hatten.
Übrigens Die Pegelentzerrung erfolgt mit dem Eprom im oberen linearen
Teil der Kennlinie so ab 20mV. Der quadratische Teil wird nicht
entzerrt.
Ralph
von HabNix (Gast)
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Die BAT16 gab es auch im Handel,
aber nur die Lieferungen für R&S wurden von Siemens speziell selektiert.
MFG
Nachtrag
Das kleine Platinchen im URV5-Z2 Messkopf, welches den Koppelkondensator
und zwei Anschlüsse der Dioden trägt, gibt es für rund 50 Euro bei der
Fa.
Esenwein GmbH
Kalibrierlabor
Porschestraße 17
D-73269 Hochdorf
Telefon +49 (0) 7153 3080-951
Telefax +49 (0) 7153 3080-977
E-Mail   jauch@kalibrierlabor.de
Ein Freund von mir hatte es letztes Jahr bestellt, weil er den Messkopf
ausversehen mit 100W Leistung malträtiert hat.
Bei ihm waren die Dioden danach defekt. Nach Austausch der Dioden hatte
er auch große Abweichungen vom Messwert und der Messkopf ließ sich nicht
mehr Nullen. Auch nicht nach dem wechseln des Koppelkondensators.
Ursache waren Kriechströme auf dieser kleinen Platine welche sich am
Innenleiter des Messkopfes befand.
Die Dioden gab es in Ebay bei
https://www.ebay.de/itm/203691068497?mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&s
iteid=77&campid=5336449576&customid=&toolid=10001&mkevt=1 für relaativ
wenig Geld.
Da er nicht nach Deutschland über die Ebayplattform liefern kann, muss
man ihn anschreiben. Seine Adresse
ferrari@radioitalia.it
Ralph Berres
Ralph B. schrieb:
> Hallo Ulrich
Ja ich habe noch andere Messköpfe und die verhalten sich wie
spezifiziert.
Das ist bekannt. Eine Kalibrierung will ich auch nicht erreichen. Aber
ein für das Hobby ausreichender Abgleich wäre schön.
Auch das ist bekannt. Ich sprach ja von Z2. Und in dem einen Messkopf
sitzen zwei NOS Siemens BAT16-46 in Grün als ausgemessenen Pärchen.
Dieser Messkopf ist auch recht OK von den Werten. Da mache ich mir erst
mal keine Sorgen. Allerdings habe ich nur 0dBm am SMIQ gemessen. der CMS
liefert +13dBm ich muss mir mal was aus einer kleinen PA und einem
Leistungsteiler "zusammen klöppeln".
Die Platine ist mit LR gereinigt.
Rund um den 0-Bereich ist der BAT62 Messkopf mit 0.6dBm bei 0dB/500MHz
ganz ok. Messung mit höheren Spannungen steht noch aus. Aber bei 10MHz
und 1GHz ist er halt schon recht weit raus zwischen -2dBm und +4dBm. Ich
muss mal eine Kennlinie bauen.
> entzerrt.
Danke für den Hinweis.
Die BAT62 ist kein Ersatz für die BAT16. Die funktionieren auch in einen
URV( ohne 5 ) nicht. Es kommt bei den BAT62 bei niedrigen Pegel eine
wesentlich kleinere Richtspannung raus als bei den BAT16.
Ich weis nicht wer das Märchen in die Welt gesetzt hat, die BAT62 wäre
die SMD Version der BAT16.
Selbst wenn es so wäre wird sich der Frequenzgang unterscheiden.
Ich würde eventuell die kleine Platine bestellen ( oder anfertigen ) und
den Messkopf wieder auf BAT16 zurückbauen.
Allerdings muss der Rückbau mechanisch identisch mit einen originalen
Messkopf erfolgen, wegen der Streukapazitäten, sonst stimmt der
Frequenzgang nicht mehr.
Bei meinen Messköpfen gibt es eine merkliche Resonanz bei ca 2,5GHz. Da
zeigt er ca 2db zu viel an. Gemessen mit einen Rohde&Schwarz RNB als
Abschlusswiderstand direkt auf den Messkopf geschraubt.
Für Amateurzwecke kommt man in der Regel ohne Kalibrierung aus. Die
Dioden sind ziemlich eng toleriert. Der Fehler liegt bei vielleicht
0,5db wenn überhaupt.
Ralph
Hallo Ralph!
Ich habe den Kopf so umgebaut, dass er rückstandslos wieder in den
Originalzustand zurück versetzt werden kann. Mit den Platinchen ist
alles in Ordnung, ich muss nur neue Dioden bekommen.
Trotz der gelegentlich auftauchenden Angebote von Original Siemens / R&S
BAT16  wäre es hilfreich moderne Alternativen als Ersatz zu bekommen.
Wenn man dann noch den EPROM Inhalt anpassen könnte...
Die Resonanz bei 2.5GHz habe ich nicht gemessen, der Kopf ist bei 2GHz
am Ende. Aber Dein Text liest sich als hättest Du einen anderen Kopf auf
dem Tisch als ich. Es geht mir um den URY-Z2 10V Durchgangs-Messkopf.
Aktuell messe ich da mit einer kleinen R&S Dummyload direkt am Kopf, der
Kopf direkt auf den Ausgang eines SMIQ03.
> wenig Geld.
Hier sind sie relativ preisgünstig zu bekommen. Du must aber den
Anbieter per Email anschreiben, weil Ebay von ihm eine
Umsatzsteueridentnumme verlangt, die er nicht hat, da er privat
verkauft.
Es gibt keinen Ersatz für die Dioden. Die BAT62 gehen nicht, obwohl sie
angeblich die SMD Version der BAT62 wären.
Frage mal den Souleye, der hat auch schon versucht rauszufinden, wie der
Eprominhalt aufgebaut ist.
> am Ende.
Der Kopf ist auch nur bis 2GHz spezifiziert, und weiter reichen auch die
Korrekturdaten im Eprom nicht. Bis 2GHz hällt er auch die
Spezifikationen ein, wenn auch mit einen sanften Anstieg bei 2GHz.
Den URY-Z2 welches identisch ist mit dem URV5-Z2 wohlgemerkt im
Metallgehäuse meine ich auch.
Das Nachfolgemodell heist ebenfalls URV5-Z2 geht aber bis 3GHz und hat
ein Kunststoffschalengehäuse. Dieser Kopf hat ander Dioden , welche
So habe ich auch gemessen. Der kleine R&S Dummyload heist bei mir RNB
und der Generator heist bei mir SML03, oder SMHU.
Ralph Berres
Danke für die Zusammenfassung.
Die Dioden habe ich beim netten Italiener bestellt, er kann aber erst
heute zur Post. Alles gut.
Spannend ist die Aussage, dass R&S schon wieder Messköpfe baut, deren
wichtige Einzelteile nicht erkennbar frei erhältlich sind. Obwohl ich
diese Vorgehensweise sehr gut verstehen kann.
souleye scheint seinen Account gelöscht zu haben, ich kann nur noch
Einträge von ihm unter "Soul E. (Gast)" finden. Wenn Du seine E-Mail
hast, frag ihn, ob du uns zwei verbinden darfst.
73!
Von Seitens Rohde&Schwarz war sicherlich nicht geplant, das ein
Italiener die Dioden jetzt für 10 Euro das Paar anbietet.
Ich frage mich alledings auch wo er die her hat. Er hat ja offenbar
mehrere Päckchen a 100 Stück erworben.
Mich wundert es weiterhin, das er keine höheren Beträge verlangt.
Der würde die Dioden ohne Probleme zu einen Stückpreis von 30 Euro oder
sogar noch teurer loswerden.
Denn von dieser URY Messkopfreihe sind verdammt viele im Umlauf, und
keiner gibt sie freiwillig wieder her. War der URY-Z2 mal mit 120 Euro
gehandelt worden, kosten sie jetzt 300 Euro und mehr.
Ralph Berres
Naja, es gibt einen fairen Preis für eine Sache und dann gibt es noch
Preise mit Gewinnabsicht und dann kommt erst mal lange nix und dann
kommt eBay.
In USA kommt der Angestellte zum Chef und sagt: "Das Gerät ist kaputt,
steht seit 10 Jahren im Regal und nimmt mir Platz weg." Dann sagt der
Chef: "Nimms mit und verklopp es auf eBay, von den 300$ bekomme ich die
Hälfte."
In Deutschland kommt der Angestellte mit der gleichen Aussage zum Chef
und der sagt dann: "Wenn es kaputt ist, stell es auf eBay und mach
100€... Warte, da steht R&S drauf, mach 1500€ Startpreis... Power LED
geht noch an, Bildschirm zeigt Fehler? dann mach 3500€ Startpreis und
schreib "Nur Teile"..."
Ich brauchte mal ein LCD für einen SMIQ, in Deutschland wurden für ein
gebrauchtes ohne Scheibe und Garantie über 240€ aufgerufen.
Für 310€ habe ich einen CMD80 aus USA bekommen, inkl. Shipping und
Customs.
So habe ich nun ein gutes LCD, eine Scheibe, Drehgeber,
SRAM-Kartenleser, jede Menge Mechanik, Gehäuseteile, Trageband, Füße,
Schrauben, SMA und SMC Stecker und ein voll funktionsfähiges Netzteil im
Ersatzteillager.
Es wird halt ausgenutzt, dass solche Teile für ein recht exklusives
Publikum interessant sind. Und das schließt leider viele junge
interessierte Menschen aus, wenn sie noch nicht das dicke Hobby-Budget
haben.
In Deutschland macht das Steuerecht dem Unternehmer so große
Schwierigkeiten, wenn er ein defektes Gerät veräusern will, das er es
lieber verschrottet, und dafür zuvor unbrauchbar macht, in dem man es
mechanisch zerstört.
Ralph Berres
Also so ganz alleine kann es nicht der Grund sein. Zugegeben aus dem
Unternehmen Dinge mit Restwert herauskaufen ist sicher extremer
Papierkram.
In der alten Company war es aber nie ein Problem, wenn abgeschriebene
Sachen an Mitarbeiter abgegeben wurden. Meist in Form eines
Bieterwettbewerbs. Das Geld wurde dann in Pizza oder Grill umgesetzt,
für alle.
In der aktuellen kann man sich auf Altgeräte bewerben.
Aber lassen wir das Thema nicht abschweifen. Ich melde mich mit
Ergebnissen meiner Untersuchungen zurück.
von Christian M. (likeme)
Was macht Otto Normal Bastler mit einem URV5?
definiere was du unter einen Otto normalerbraucherverstehst.
Es gibt auch hier im Forum viele, welche sich mit HF-Technik befassen.
Ralph Berres
von Werner J. (werner_j521)
Zu der Generation gehöre ich dann wohl..
Guten Tag - Ralph B., Michael H., Ulrich P. und alle bisher Beteiligten,
habe den Thread aufmerksam gelesen und würde gern auf den Beitrag am
Anfang wegen der "Flt" und dem Fehler beim URV5 - E010 zu sprechen
kommen.
Die Checksummen von D5/D6 im Gerät entsprechen bei mir den der
ROM-Images vom KO4BB (Rohde_Schwarz_URV5_Rom.zip).
Da hier bei dem def. URV5 wohl die Korrekturwerte fehlen kommt halt der
Fehler.
Frage wäre jetzt, kann ich ohne volle Kalibrierung mit dem CAL Modus da
was manuell lösen? Kalibrieradapter - habe ich keinen.
Zitat "Zum kalibrieren des Gerätes benötigst du den Kalibrieradapter,
Mit dessen Hilfe kann man das Gerät auch von Hand kalibrieren."
Kann ich aus einem funktionierenden URV5, in Näherung, diese fehlenden
Werte über den CAL-Modus auch angezeigt bekommen?
Sind die fehlenden Korekturwerte manuell dann über den CAL-Modus
einzutragen?
Alternativ die Frage - Die Werte werden wohl in das DQ52B13 (D4)
"dauerhaft" eingeschrieben - kann man da mit dem EPROMMER war
ausrichten. (Auslesen-Buffer korregieren - Zurückschreiben)? Habt Ihr da
Erfahrungen?
Danke für Euere eventl. Rückmeldung.
Anm.: In dem bei KO4BB enthaltenen URV5 Schaltplänen ist das Layout und
der Schaltplan des "Rechner" (Digital-Board) der vom UDS5 - hier fehlen
z.B. die beiden Speicher (UDS5 hat hier nur einen - den D32 =
HM6264LP15)
Hallo Werner
zunächst muss ich mal klarstellen, das ich kein Softwarespezialist bin.
Egal ob du das Gerät von Hand oder via IECbus gesteuert automatisch mit
einen Computerprogramm kalibrierst.
Du benötigst diesen Kalibrieradapter und eine einstellbare DC-Quelle,
welche die benötigten Spannungen ausreichend stabil und genau ausgibt.
Bei dem Kalibrierkit NRVC oder dem Nachfolger NRPC wird dazu ein Fluke
Kalibriergerät für Multimeter benötigt, weil dieser in diesen
Kalbrierprogramm eingebunden ist. Weiterhin will das Kalibrierprogramm
einen weiteren NRVD bzw. NRPD sehen. Der kann dann auch die Köpfe
kalibrieren, wenn man noch den passenden Signalgenerator hat.
Ich weis allerdings nicht welcher Signalgenerator akzeptiert wird.
Wenn man das Grundgerät von Hand kalibriert, kann die DC Quelle eine
beliebige sein, sofern man die in der Kalibrieranleitung vorgegebene
Spannungen genau genug und stabil genug bereitstellen kann.
Vielleicht weis ein anderer hier im Thread, wo die Kalibrierdaten des
Grundgerätes gespeichert sind. Ich weis es bei dem URV5 leider nicht,
beim NRVD sind sie in einen batteriegepufferten Ram gespeichert.
Ich kann dir auch nicht sagen ob und wie man diese Daten aus dem Gerät
auslesen kann und auch wieder als gesamten Datensatz einlesen kann,
auser mit der Kalibrierprozedur von Hand.
Den Kalibrieradapter kann man nachbauen, und wenn er funktioniert meldet
sich das Grundgerät entsprechend, wenn man es einsteckt.
Hilfreich ist natürlich wenn man an ein Steckergehäuse eventuell mit
Platine kommt, welches von einen nicht mehr reperablen Messkopf stammen
kann. Ansonsten wäre die Überlegung wert sowas auf einen 3D-Drucker
herszustellen.
Ralph Berres
von W. Jakobus (Gast)
Hallo Ralph,
danke für Deine Rückmeldung und die hier anzulegende Vorgehensweise.
Werde mich dann mit dem Thema Kalibrier-Kit bzw. Adapter auseinander
setzen.
Mal sehen was ich da so zusammentragen kann.
Die Alternative mit dem DQ-52B13 (D4), der ja Pin Compatibel zum 28C16
ist, muss ich mir ansehen was ich da eventl. auslesen kann. Da hat der
KO4BB ja auch ein Image bereitgestellt. Auch habe ich noch ein 2. URV5
das funktioniert.
Hier fällt mir, was die EPROM's D5/D6 angeht, auf das ich da ganz andere
Checksummen angezeigt bekomme.
Wenn es zu oben ausgeführten noch Hinweise gibt - würde ich mich darüber
freuen.
Gruss
Werner
Hallo Werner,
ich habe bei mir die EPROMS aktualisiert, als ich im URY die
Kondensatoren getauscht habe. Gleichzeitig habe ich aber auch ein Backup
gemacht. So oder so habe ich garantiert lauffähige Images.
Es gibt mind. 3 leicht verschiedene Revisionen des Prozessor-Boards vom
URV5 / URY. Vermutlich wurde R&S selbst bereits von den Obsoleszenz des
ursprünglichen parallelen EEPROM erwischt. Das URY musste zudem höheren
Ansprüchen genügen als das URV5.
Das EEPROM im URV5/URY speichert keine Daten zu den Probes, für einen
Abgleich des Basisgerätes URV5/ URY reicht ein AC/DC Kalibrator, eine
URV5-Z1 und eine -Z7. Leider ist die Z1 nahezu unmöglich zu finden. Ich
habe inzwischen eine ganze Sammlung an Probes für URY und NRV aber eine
Z1 werde ich wohl selber bauen müssen.
Man benötigt einen AC fähigen Kalibrator, weil der Messeingang vom
URV5/URY als bipolare Verstärker und ADC Stufe aufgebaut ist. Offset,
Differenzen und Temperaturdrift müssen da gegeneinander abgeglichen
werden, die Korrekturwerte kommen dann in das EEPROM.
Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass ich den Schaltplan des
Kalibrier-Einschubs habe, kann ihn auf die Schnelle aber nicht finden.
Allerdings kann es auch sein, dass nur die neueren Geräte, so wie auch
die neueren Messköpfe, draußen im Feld kalibrierbar sind.
Falls alle Stricke reißen:
Aktuell habe ich auf dem Hobby-Tisch noch ein paar CMS, einen SMIQ und
einen SMG, aber im Januar wäre wieder etwas Platz und Zeit, da könnte
ich Dir das URV5 reparieren. Den Fluke Kalibrator im Keller muss ich mir
aber noch genau ansehen, wie zuverlässig der ist. Allerdings habe ich
ein R&S Multimeter mit Zertifikat und das BASIC Script von R&S zum
Kalibrieren kann man schnell auf Python umschreiben. In Python habe ich
zuletzt ein Script gebaut, mit dem man die Sensorköpfe von R&S vermessen
kann.
Grüße
Ulrich
hallo Ulrich
meines Wissens wird sowohl das NRVD, als auch der URV5 Grundgerät nur
mit DC kalibriert.
Man braucht nicht unbedingt einen Fluke Kalibrator, sondern einige
wenige DC-Spannungen die hinreichend genau und stabil sind.
Wenn man mit Hilfe des PCs kalibrieren will, benötigt man zwingend einen
Fluke Kalibrator für Multimeter.
Ulrich P. schrieb:
> Allerdings habe ich
> kann.
Das würde mich mal näher interessieren.
Im Anhang alles was ich von dem Caladapter habe.
Ralph
Kurze Zwischenstand zum "Speicher" für die Gerätedaten Korrekturwerte.
Das Image von KO4BB des Speichers DQ52B13 habe ich mir angsehen und mit
dem im fehlerhaften Gerät ausgelesen und verglichen.
Das Image enthalt für das URV5 "8 Blöcke" in den die Werte
eingeschrieben bzw. beim einschalten des Gerätes gelesen werden.
Zu erkennen ist das die "Blöcke" eine normierte Grundbeschreibung
enthalten.
Ist der Block ohne Werte ist er von Offset FF bis 00 mit einer
absteigenden Hex-Folge befüllt.
Beispiel für unbenutzen Block
0x700: 00 FF FE FD FC FB FA F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1
0x7E0: 20 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11
0x7F0: 10 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 07 06 05 04 03 02 01
In meinem fehlerhaften Gerät sind überhaupt nur 2 Blöcke mit Werten
enthalten. Anstelle der vorbelegten leeren Blöcke enthält das EEPROM nur
HighValue "FFh".
Gerne würde ich das Image jetzt in mein EEPROM schreiben - mein
EPrommer, HI-LO ALL-03, unterstütz leider den "ERASE" Mode nicht und
meldet beim Versuch des Schreiben, das das EEPROM nicht leer ist.
Mal sehen ob ich bei einem Kollegen einen EPrommer bekomme, der den für
EEPROM notwendigen Mode "Löschen beim Schreiben" kann.
So long.
Werner
An Ulrich P. - danke für Deine Rückmeldung und ausführliche
Bebilderung..
Das muss ich mir noch in Ruhe ansehen.
Euch ein schönes Wochenende.
Gruss
Werner
Entschuldignung - Bebilderung war ja vom Ralph, dafür natürlich Dir
besten Dank.
Hallo Ralph, hallo Ulrich,
Danke für die detailierte Schaltung zum CAL-Einschub.
Auf den ersten Blick recht überschaubar..
Bezüglich Software zum Kalibrieren - konnte ich auftun - bekomme ich in
ca. 2 Wochen. Ist für den R%S PUC bzw. PCD -die beiden R&S
Prozessrechner habe ich :-) Also Umschreiben, Ulrich danke für das
Angebot, sollte aber nicht notwendig sein.
Wenn sich das Gerät auch ohne Rechnereinsatz auf die notwendigen
Korrekturdaten "kalibrieren" lä0t - wäre es halt einfacher.
Bin somit der Hoffnung das das URV5 "fehlerfrei" zu kriegen ist.
Werde mich hierzu wieder melden..
Schönes WE
Gruss Werner
welche Softeare ist das? Ist die für den Kalibriersatz NRVC oder dem NPC
Ralph
Hallo Ralph,
UZ-8 Service-Kit 394.9968.02 Version PUC u. PCA
siehe Photo
Gruss
Werner
Das UZ-8 ist nur für URV5 und NRV gedacht.
Siehe hierzu das "General".
Hier aus dem SERVICE-KIT auch der Overview, wie sich das bei manuellem
oder im Programm hinterlegtem Ablauf darstellt - rechts die zugehörigen
Eingaben oder IEC Kommandos zum Ablauf.
Status: warte noch auf den EEPROMMer - mals sehen wie das Gerät sich
dann mit einem "vollständigen Image" der Kontroll- und Refernzdaten im
Speichers DQ52B13 meldet.
@Ralph - ein Schaltbild des Adapters wäre im Kit enthalten - soll ich es
hier mit reinstellen? Deine bebilderter Nachbau ist ja schon sehr
ausführlich.
Gruss
Werner
hallo Werner
Bestand die Dokumentation des Servicekit tatsächlich nur aus den hier
eingestellten 3 Seiten, oder war das nur ein Auszug?
Wenn es nur ein Auszug war, könntest du mir alles , was diu von dem
Servicekit hast mal mailen?
R-Berres@gmx.de
Das Schaltbild kannst du ruhig hier einstellen. Es war auch im
Servicemanual des NRVD ebthalten.
Ralph Berres
Hallo Ralph,
Die Doku vom Kit ist natürlich umfassender - gerne kann ich es Dir
zukommen lassen. Scan's sind aber relativ groß und sprengen die
MB-Grenzen gem. Mail-Knigge. Alternative "Cloud" oder FTP?
Gruss
Werner
Hallo Werner
über wieviel MB reden wir denn hier?
Eine Cloud oder allgemein zugänglichen FTP Server verfüge ich nicht.
Eventuell wäre eine Lösung in der Form möglich, das du mir ( gegen
Bezahlung ) eine CD schickst.
Ralph Berres
von Simon (Gast)
wenn du bei GMX bist, hast du einen Cloud-Speicher, den kannst du auch
für andere freigeben.
MfG Simon
dann versuchen wir das doch mal
https://c.gmx.net/@933343651168256422/R64ZgGSNRhS_SCB1IeWUgQ
das Passwort ist berres
Bitte bescheid sagen wenn es in der Cloud ist.
Ralph Berres
Yep - Hochgeladen
Besten Dank
sag mal in welcher Sprache ist die zugehörige Software geschrieben?
Hast du die auch?
Ralph Berres
Guten Morgen Ralph,
Das Programm ist in R&S-BASIC geschrieben.
Dieses BASIC, haben sie zu dem in ihren Prozesscontrollern abgelegtem
BASIC (ROM) abgestimmt. Hängt auch mit den erweiterten/abgeänderten
Befehlen und ihren eigenen Hardwareeinbindungen in den Geräten zusammen.
Eine Aufnahme vom LIST eines Programmteils, das auf meinem PPC läuft
bzw. geladen ist.
Schönen Tag und viele Grüße aus BY
Werner
von 888 (Gast)
Der R&S PUC ist ein getarnter Commodore CBM 4032.
Es gibt mittlerweile einige Möglichkeiten, um Images von CBM-Disketten
anzufertigen. Die kann man dann auch am PC weiterbearbeiten, im Emulator
laufen lassen, oder die BASIC-Programme als Textfile zur Analyse
herausholen. Wenn bei Euch in der Nähe irgendeine "Vintage
Computing"-Truppe aktiv ist, die sollten jemanden haben der die
Disketten archivieren kann.
Die PCA-Familie fing mit einem 8080 an, später ging das bis zum 286er.
Die Disketten sollten am PC unter MS-DOS mit CP/M Imagetools wie ANADISK
oder TELEDISK archivierbar sein.
Soul E.
Das Tool ANADISK nutze ich schon lange, TELEDISK muss ich mich wohl auf
die Suche machen - schau ich mir gerne an.
Zum Thema "laufen lassen" nur soviel zu dem R&S-BASIC - da werden z.B.
mittels DATA Teile als Maschinenprogrammierung mit eingebunden - die
darin genutzten Adressen hat eben nur der spez. R&S Prozesscontroller.
Speicherbereiche und deren Inhalt die der "normale CBM" z.B. 3032 ohne
R&S Modifikationen nicht hat. Blöd gelaufen* - soll/muss halt ein PUC
oder PCA für das UZ-8 Prog. sein.
*Einstein soll mal gesagt haben: "So einfach wie möglich aber nicht
einfacher als dir Realität" - trifft es m.E. ganz gut.
Schönen Abend,
Gruss Werner
Ich mach es kurz..
Nachdem inzwischen auch der E-Prommer, der EEPROM handeln kann, bei mir
angekommen ist konnte ich das Image von KO4BB in das DQ52B13 (D4)
schreiben.
(siehe weiter oben die gefundenen Unterschiede zu dem Aufbau des *.bin)
Nach dem Einschalten des URV5 kam dann das was ohne Messkopf kommen muss
- ---- , also keine Fehlermeldung.
Schön das damit der Fehler soweit behoben ist.
Erste Vergleichsmessungen zu meinem 2. URV5 zeigen nur geringe
Abweichungen in der Messanzeige (Diff. 0,02 dBm).
Werde mir das CAL für die Gerätedaten jedoch noch genauer ansehen.
So long
@Ralph Berres - da ich keine PN von Dir habe, hier meine Anfrage.
Hallo Ralph,
gibt es zu Deinen Layouts für den CAL-Adapter eventl. auch fertige
Platinen aus einer vorausgegangenen Bestellung? Wenn ja, würde ich Dich
fragen ob ich so eine Platine von Dir bekommen könnte?
Gruss aus BY
Werner
W. Jakobus schrieb:
> Hallo Ralph,
Ich habe diesen Beitrag an Dieter ( ditt ) weitergeleitet, der die
Leiterplatte gefertigt hat.
Ralph
> Gruss aus BY
> Werner
Werner maile mir doch bitte mal deine komplette Adresse nebst
Festnetznummer an folgende Email
r-berres@gmx.de
Ich habe eine Leiterplatte für dich.
Ralph
Leiterplatte ist per Standartbrief an dich unterwegs.
Leerung des Briefkastens erfolgt am 21.12.022 um 17:00 Uhr
Ich hoffe , das die Leiterplatte noch vor Heilig-Abend bei dir
eintrifft.
Bitte sage kurz Bescheid, wenn die Leiterplatte eingetroffen ist.
Ralph Berres
Oh, ist davon noch eine weitere Leiterplatte übrig? Da würde ich mich
gerne anschließen!
Kann ich Dich dazu auch mal anschreiben?
Ulrich
> gerne anschließen!
ich habe noch eine übrig
Ralph Berres
von René H. (dj1yr)
Ich war so frei und habe nochmal ein paar bei JLPCB bestellt, wenn
jemand Interesse hat, ab Neujahr gegen Portokosten.
Dazu habe ich dann eh noch 1-2 Fragen.
der Poti auf der Platine, was wird , wie damit abgeglichen?
Gibt es irgend eine Calsoftware für das NRVS/NRVD?
Wenn die Platine durch den URV5 initialisiert wurde muss zwischen den
beiden Leitungen, welche zu dem Calibriergerät gehen exakt 1Mohm +- 50
Ohm zu messen sein. Das kann man mit dem Poti justieren.
Es gilt als Lastwiderstand für die Temperaturcalibrierung also den -0,3v
und -3V
Es gibt das Kit NRVC oder die aktuelle Variante NRPC.
An der kommt man nur nicht dran. Und wenn, dann zu Preisen, für die man
das NRVD locker als gebrauchtes Gerät bei den Messgerätehändler bezahlt
währe nicht nötig gewesen. Ich habe noch drei Leiterplatten.
> gerne anschließen!
> Ulrich
Hallo Ulrich. Ich warte immer noch auf deine Email oder Anruf.
Ralph Berres
von René H. (dj1yr)
Hallo Ralph,
lt. den Info´s die ich habe ist die NRVC Software zum Kalibrieren der
Sensoren mit Hilfe eines NRVD + SMP da.
Ich habe eh gerade bei JLPCB bestellt, da fällt das nichts ins Gewicht.
Es gab doch mal einen Thread wo es um das Flashen von nem NRVD oder so
ging, finde den gerade nicht...
Nach meinen Infos dient die Software NRVC zur Kalibrierung des
Grundgerätes NRVDs
Der darin befindliche Softwareteil zur Kalibrierung der Köpfe ist glaube
ich der Firma Rohde&Schwarz vorbehalten und somit nicht aktivierbar.
Ob die Software auch den URV5 kalibrieren kann, weis ich nicht.
Für den Nachfolger NRP gibt es soviel ich weis die Software NRC, welche
auch den NRVD kalibrieren kann.
Die Software NRVC benötigt zwingend ein kalibriertes NRVD und die
Software NRC ein kalibriertes Grundgerät NRP.
welchen Generator zum NRVC bzw NRP benötigt wird weis ich jetzt nicht.
auch weis ich nicht welches Betriebssystem jeweils benötigt wird.
Der NRVD speichert die Kalibrierdaten in ein batteriegepufferten Ram.
Also vorsicht!! Der URV5 dagegen in ein EEprom.
Ralph Berres
Ralph B. schrieb:
Nachtrag
Hier muss ich mich berichtigen.
Der darin befindliche Softwareteil zur Kalibrierung der Köpfe lässt nur
eine Kalibrierung der Köpfe zu, nicht aber eine Justierung der Köpfe.
Der Teil, welches ein Binärfile für ein Eprom für den Messkopf erzeugt,
lässt sich nicht aktivieren. Das ist dem Hersteller Rohde&Schwarz
vorbehalten.
Zumindest ist das eine Aussage eines ehemaligen Rohde&Schwarz
Mitarbeiter, der Leiter des Kalibrierlabors in Köln war.
Ralph Berres
von 888 (Gast)
Da die SW in BASIC und 6502 Maschinencode geschrieben ist, lässt sich
natürlich jeder beliebige Teil davon ausführen. Man müsste aber ein
bisschen Aufwand ins Reverse Engineering stecken, um rauszukriegen was
genau wann aufgerufen werden muss.
Im einfachsten Fall reicht es, eine REM-Zeile zu löschen um den
fehlenden Menüpunkt zu ergänzen. Und im worst-case fehlt ein kompletter
Programmteil, weil er vor dem Speichern auf die Diskette gelöscht wurde.
von Dieter (Gast)
Gibt es die Software irgendwo als ROM Dump oder Disk Image? Dann könnte
man schauen was dabei ist.
Bist du der Dieter, der mir erfolgreich bei der Reparatur des Anritsu
MS6804A
Spektrumanalyzers geholfen hat?
Ralph Berres
von Dieter (Gast)
> MS6804A Spektrumanalyzers geholfen hat?
Wenn es darum geht mir die Software per E-Mail zuzuschicken: Du kannst
sie an die Dir bekannte E-Mail Adresse schicken.
Hallo Dieter
vielen Dank für dein Angebot.
Die Basicsoftware des Kalibrierprogrammes hat der jacobus hier aus dem
Thread.
Ich selbst habe sie nicht.
An was ich im nächsten Jahr dran komme , wenn ich wieder Dienst habe,
wäre der Inhalt des Firmware-Epromms vom URV5, der Inhalt des EEproms
für die Kalibrierdaten vom URV5 und den Inhalt eines Eproms, welches in
den Stecker des Messkopfes eines URV5-Z2 Durchgangsmesskopfes steckt.
Aber ich fürchte daraus Informationen zu gewinnen, wie die
Kalibrierdaten in dem Eprom des Messkopfes aufgebaut sind, artet in
richtige Arbeit aus.
Das EEprom des URV5 hat nur die Kalibrierdaten des URV5 angespeichert.
Der URV5 oder auch URY lässt sich noch relativ leicht mit ein paar
hochstabile Gleichspannungen kalibrieren. Dazu benötigt man den von mir
oben eingestellten Kalibrieradapter, welches anstelle eines Messkopfes
ins Grundgerät eingesteckt wird.
Aber den Messkopf zu justieren ( also neue Epromdaten zu erzeugen ) ist
meines Wissens außer dem Hersteller noch keinem gelungen.
Auf diese Möglichkeit wartet glaube ich sehnsüchtig die halbe
Amateurfunk und HF-Bastlerszene.
Ralph Berres
von Dieter (Gast)
> Thread.
Weiter oben geht es doch um die Software NRVC und darin enthaltene
Teile, die normal nicht aktivierbar sind. Diese Software hast Du also
gar nicht?
Wenn das so ist: was bringt es über Software und deren Möglichkeiten zu
spekulieren wenn man sie gar nicht hat?
> gar nicht?
Nein ich besitze keine Kalibriersoftware. Selbst wenn diese bei
Rohde&Schwarz erhältlich sind, so waren sie für mich nicht bezahlbar.
Diese Informationen habe ich von einen ehemaligen Mitarbeiter von
Rohde&Schwarz der jetzt in Rente ist. Der war Leiter des Kalibrierlabors
in Köln gewesen.
Jakobus hat eine asbach uralte Kalibriersoftware für den URV5. welche
noch auf einen ebenso uralten Rohde&Schwarz Rechner lief.
Das sind wohl beides Basicprogrammteile, welches in den Basicinterpreter
der von Soul E. genannten Rechner geladen wurde.
Sorry wenn hier ein Missverständnis aufgekommen ist.
Ralph Berres
von Dieter (Gast)
Wenn man diese Teile bekommen könnte würde das vermutlich auch
weiterhelfen. Ob das alte Software in BASIC/6502 Assembler ist oder
irgendetwas aktuelles spielt keine entscheidende Rolle wenn es darum
geht herauszufinden was die Software für die Kalibrierung macht.
von 888 (Gast)
Eben deshalb wäre es interessant, wenn mal jemand von den Disketten
Images erzeugen und bei KO4BB hochladen würde.
Dass die SW nicht (nativ) auf modernen PCs laufen wird ist allen klar.
Es geht darum, die Funktion zu verstehen und ggf die versteckten
Funktionen zu finden.
Moin und frohes Neues!
R&S hat viel "Zeugs" in RSBasic geschrieben, das dann "nativ" auf
Rechnern wie den PCA5 lief. Aber das RSBasic ist auch auf vielen anderen
R&S Systemen vorinstalliert, wenn sie unter DOS oder älteren Windows
Derivaten laufen. Auf meinem FSEB30 ist es jedenfalls vorhanden.
Daher wäre ich sehr stark an den Floppy-Images für die
Kalibrier-Software interessiert.
Was sie tut ist prinzipiell inzwischen ziemlich klar. Da aber die
Analog-Kanäle durch einen PGA gejagt werden, ist noch unverständlich,
was da mit den Daten passiert. Der PGA scheint nur zum Teil die Aufgabe
zu haben, die Anzahl der Bauteile zu reduzieren. Zum Teil scheint er
auch einfach nur als "Copy-Protection" für die Hardware zu dienen...
Aber das ist nur eine persönliche Einschätzung.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass R&S noch etwas gegen
einen Kalibrier-Dienst für die URV5 / URY haben kann, jedenfalls nicht
aus geschäftlicher Sicht. Die Geräte sind inzwischen bei 3. und 4.
Besitzern und die würden sich keine neuen URVx oder NRVx kaufen. Die
potentiellen Kunden haben das längst getan.
aus geschäftlicher Sicht wäre es den Herstellern von Messgeräten am
liebsten, wenn ältere Geräte garnicht erst auf dem Gebrauchtmarkt
erscheinen.
Das war wohl mit einer der Hintergründe, warum die Hersteller bis zu 50%
Rabatt gewähren, wenn man sein altes Messgerät, welches ersetzt wird, in
Zahlung gibt. Diese werden dann beim Hersteller vernichtet.
Es ist auch nicht mehr so, wie es mal war, das man noch
Serviceunterlagen für ältere Geräte vom Hersteller direkt bekommt. Zumal
es ab den 90ger Jahren sowieso keine Serviceunterlagen mit Schaltbilder
auf Bauteilebene mehr gab.
Ralph Berres
W. Jakobus schrieb:
> Guten Morgen Ralph,
> bzw. geladen ist.
Hallo Werner
Ich sehe gerade das du ein Screenshot von dem Listing des RS-Basic hast.
Hast du ein lauffähiges System mit dem RS Basic zur Verfügung?
Dieter hätte gerne noch mehr Screenshots
Ralph
von Dieter (Gast)
Hintergrund: Die Basicprogramme dieses Systems liegen im Token-Format
vor, also im Prinzip ein Byte pro Basic Befehl (z.B. 0xA6 für PRINT).
Ich habe auf die schnelle in den mir bekannten Basic Token-Tabellen
keine passende gefunden, daher versuche ich die Tokens den Befehlen
zuzuordnen. Einen Teil habe ich bereits aber es fehlen noch welche.
von Dieter (Gast)
Ralph hat mir das "KALIBRATIONSPROGRAMM URV5/NRV" "VERSION
PAT/PATC/PSA/PSAC" zukommen lassen. Diese Datei liegt im BASIC-Token
Format vor, also im Prinzip ein Byte Token je BASIC Befehl. Das BASIC
ist vermutlich PCA BASIC, eine Token Tabelle für dieses BASIC habe ich
nicht gefunden.
Daher habe ich versucht anhand des Bildschirm Foto weiter oben ein paar
der Tokens zu identifizieren und den Rest "erraten", also geschaut was
Sinn macht. Von Ralph hatte ich noch eine Tabelle mit den möglichen PCA
BASIC Befehlen, vielleich kann Ralph den Scan aus der Zeitschrift ja
verfügbar machen.
Es gibt noch ein paar unbekannte Tokens, die sehen etwa so aus: "<F9>"
für das Token 0xF9. Dann gibt es noch "<IEC_A1>", das ist für IEC
Kommandos (die IEC Kommandos bestehen aus zwei Tokens, das erste ist
0xB5).
Ich denke dass die <Cx> Tokens Grafikbefehle sind, eventuell für eine
Fortschrittsanzeige. Für den Programmablauf sind sie aber meiner Meinung
nach nicht relevant.
Dann habe ich in PRINT Strings 0x1B in "@" gewandelt, das scheinen
normale Terminal-Steuersequenzen (VT100) für den Bildschirm zu sein
(ebenfalls nicht relevant).
Ich will nicht ausschließen dass es da noch Fehler bei der Umwandlung
gibt, auf den ersten Blick und ohne die Geräte hier zu haben sieht es
für mich schlüssig aus. Fürs Verständnis was das Programm macht sollte
es reichen.
Das Programm erwartet daß ein URV5 und ein "DC Calibrator" (Typ kann ich
nicht erkennen) am GPIB Bus angeschlossen ist, optional kann noch ein
UDS5 (Multimeter) verwendet werden. Die Ansteuerung des URV5 für die
Kalibration entspricht auf dem ersten Blick dem was auch im Service
Manual des URV5 steht.
von Dieter (Gast)
Hier ist als Referenz noch die Tabelle mit den PCA BASIC Befehlen, die
Qualität des Scans von Ralph ist besser, dafür ist das Bild aber relativ
klein.
> verfügbar machen.
Es ist ein PDF File 11Mbyte groß
Wenn ich das hier hoch lade dann killt man mich.
Das Dokument stammt aus dem Rohde&Schwarz Katalog Messgeräte und
Messsysteme 1986 also uralt und den Anfangszeiten wo es noch Dos2.0 gab,
und die Festplatte 5MB groß war.
der Calibrator war ein Gerät der Fa. Data-precision type 8200
Das UDL5 Multimeter wurde benötigt um in dem Caladapter befindlichen
Trimmpoti die 1Mohm +- 50 Ohm einzustellen. Ansonsten wird es glaube ich
nicht benötigt.
Ralph Berres
Hallo Zusammen,
Ich geb mal ein "PING" meiner Person..
Ich kann zu den vielen hier gestellten "Hypothesen" das wahre Material
liefern - aber ich bin berufstätig mit einem anstrengenden
Aufgabenpensum und habe nur sehr bedingt Zeit für meine "Baustellen"..
Würde auch gern den CAL Adapter mal zusammenbauen - auch diese Zeit
fehlt mir. Kalibrator müsste ich mir auch noch beschaffen..
Staus: PCA5 als IBM-Kompatiebler 286 PC läuft - Programm kann in
RS-BASIC geladen werden - Übernahme des Listing als Datei, muss ich mich
erst zu den RS-BASIC spezifische CMD's einlesen.
Manual zu RS-BASIC für den PCA musste ich erst in meinen Unterlagen
finden..
Anhängend aus dem Manual zusätzl. spez. RS-BASIC Befehle
Screenshot's vom UZ-8 Prog sind erst möglich wenn die zugehörigen Geräte
IEC mässig angeschlossen sind, da diese beim Start des Prog "gesucht"
spricht initialisiert werden - derzeit hab ich aber die beiden  URV5
noch  nicht mit der richtigen Addr. angeschlossen - somit läuft dann nix
um Fotos zu machen..
Bei mir dauern die Dinge eben etwas länger - das können auch schnell mal
mehr als 3 Wochen sein..
So long.
Hier noch die RS-BASIC Command's - in hoffentlich besserer Qualität..
Hi!
Ich bin fast sicher, dass das RSBASIC auf meinem FSEB installiert ist.
Der FSEB ist eine Version mit der neueren CPU aber noch DOS und RTX als
System, nicht das NT Upgrade.
Da der seid letzten Samstag einen Fehler meldet, muss ich da eh mal ran
und kann das Programm mal laden und sehen, ob es was tut.
Ich kann für ein kleines Team auch gerne eine Datendrehscheibe zur
Verfügung stellen. Angesehen davon habe ich auch schon mal ein Script
gebaut, was versucht die Stufen der Korrekturwerte in den URV-Zx Probes
zu detektieren. Es basiert auf RS-IEEE Treibern und Python und steuert
einen SMIQ und ein NRVD.
Leider aus Zeitgründen noch mal pausiert... Aber demnächst wieder auf
dem Plan.
Wie auch immer, technisch wäre es möglich ein lesbares altes RSBasic
Programm nach python zu portieren und dann an andere Messgeräte
Konstellationen anzupassen. Ich würde z.B. das URV5 oder URY gleich an
einen Fluke 5101B anschließen...
Hallo Zusammen,
heute die Zeit gehabt um dem Listing und den "Screenshot's" des UZ-8 auf
dem PSA nachzukommen.
Ergebnisse im Anhang.
ACHTUNG: beim Listing sind bei PRINT die "Tilden - 7Eh" das Zeichen im
RS-BASIC (Screenanzeige) als Zeichen "Pfeil nach links", was dem ESC
entspricht z.B. in Zeile 120 u. vielen a.
Bei den Screenshot's komme ich nur zur ersten Eingabemaske - ab Eingabe
der IEC Addr. für den Calibrator, hab ich natürlich keinen und dann geht
das an der Stelle eben nicht weiter..
Interessant, aus dem Manual, das für das UDS5 bei der Adresseingabe
alternativ auch XX gesetzt werden kann, wenn keines genutzt wird. Zu
sehen ab Zeile 8450, ob  man es für die Eingabe der IEC-Addr. beim
Calibrator auch so umschreibt.. könnt Ihr Euch ja jetzt ansehen.
Schönes Wochenende und Gruss aus BY
Nur der Ordnung halber - ist mir beim durchgehen des Thread aufgefallen.
Anfänglich hab ich ein List von der Prog-Variante für den PPC/PUC (6502)
mit einem Screenshot gezeigt. Dann hatte ich mit der Variante des PCA
(iAPX-186-CPU) weiter berichtet - die "IBM Kompatible " Variante lief
jetzt auf dem PSA5 (Intel 80386 SX CPU). Letztlich alles in oder unter
dem jeweiligen RS-BASIC zu/in den o.g. Geräten.
Hallo!
Kleines Update. Inzwischen habe ich Platinen bekommen, um einen
Kalibriereinsatz zu bauen, hatte aber noch keine Zeit diese zu
bestücken.
Vor wenigen Tagen habe ich aber einen PCA5 und einen PSM7 ergattert. Der
PCA5 ist aktuell noch ein Totalschaden, da die Grafikkarte und der
Monitor defekt sind, die Grafikkarte aber gleichzeitig das BIOS des
Systems stecken hat. Daher ist die reine Analyse mit einer anderen VGA
Karte aktuell nicht möglich. Ich habe mir mal ein paar alte 3COM
Netzwerkkarten bestellt, ich meine mich zu erinnern, dass man deren BOOT
BIOS auf verschiedene Aderessen konfigurieren konnte.
Der PCA5 hat leider keine Festplatte gehabt, oder ich habe sie noch
nicht gefunden.
Der PSM7, von dem ich ein Bild angehangen habe, läuft dagegen ziemlich
gut. Seine Festplatte konnte ich sichern und nun startet er von einer
industriellen CF Karte. Es fehlten zwei Karten im Gerät, die eine wird
ein SCSI Controller gewesen sein, der den iomega ZIPdrive angesteuert
hat. Ich habe noch einen ADAPTEC 1542C, der funktioniert in diesem
Setup, aber ich habe weder eine Disk für den Drive noch eine wirkliche
Idee, was man damit soll. Der fliegt also möglicherweise raus. Aber das
System hat 10 vollständige 16-bit ISA Bus Steckplätze... Platz ist also.
Als Wechselmedium dient mir aktuell der integrierte CF Kartenleser
dessen Treiber auf der original Platte ebenfalls vorhanden und
installiert waren.
Die zweite Karte wird vermutlich ein NI IEEE 488 Interface gewesen sein.
Das uralte 8-bit Kärtchen, dass mir jemand hier aus dem Forum für wenig
Geld überlassen hat, blockiert den Rechner ohne Video im POST. Daher
habe ich mir mal zwei weitere, etwas modernere 16-bit ISA Karten aus der
Bucht bestellt.
Bleibt noch ein Problem: Das Floppylaufwerk wird angesteuert und meldet
auch keinen Hardware-Fehler. Aber es werden nur unsinnige Daten
angezeigt, wenn man dir a: aufruft. Wenn man von FDD booten möchte,
kommt nur "insert boot disk..."
Ich habe die Disketten geprüft und auch andere Laufwerke angeschlossen.
Der Fehler scheint wohl am SuperIO Controller auf der Backplane zu
liegen. Abschalten kann man den FDD controller in dem Chip so erst mal
nicht, sonst würde ich den vom ADAPTEC probieren.
Sobald das fehlende Material eingetroffen ist, werde ich mal probieren,
ob das RSBasic Program auch auf dem PSM7 funktioniert.
Grüße
Ulrich
