Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BME680 Berechnung Temperatur Luftfeuchtigkeit Druck Gas Fragen Initialisierung Assembler ASM ATmega8
von Bernhard S. (bernhard)
Geschätztes Forum,
nach einer Messung (Register ctrl_meas, 0x74, Set mode<1:0> to 0b01)
werden folgende Registerinhalte gelesen:
Register CONFIG: 0x1c (Filter)
Register TEMP_xlsb: 0x30, 0xc0, 0x90, 0x20... nach jeder Messung anders
Register TEMP_msb: 0x79 (bei konstanter Temperatur sabil)
Register TEMP_lsb: 0x30 (bei konstanter Temperatur sabil)
Temperaturwert Umgerechnet auf dezimal: 0x7930 => 31024
Momentane Raumtemperatur: ca.23 Grad
31024 hat nicht sehr viel mit 23 Grad zu tun.
Frage : Muss der Tempeaturwert noch umgerechnet werden?
Im Datenblatt Pkt 3.3.1 steht nichts dazu geschrieben.
Noch ein paar Worte zum ASM-Program für den 8Mhz getakteten ATmega8.
Kurz nach Programmstart wird der TWI/i2C Bus nach Sklaven durchsucht
0x3c (OLED) 0x77 (BME680) sollten gefunden werden.
Zusätzlich wird explizit nach dem BME680 und nach seiner ID (0x61)
gesucht und ein Software-Reset im BME680 durchgeführt.
Wichige Register ausgelesen und der Inhalt im SRAM abgelegt.
Momentan ist der AVR zu 52% belegt.
Auf die TWI/i2C Bus-Widerstände kann ggf. verzichtet werden, Pull-Up
Widerstände von SCL und SDA sind aktiviert.
Bernhard
von jemonmarienu (Gast)
Ich finde mehrzeilige Titel für einen Fred großen Käse
Wer ist Fred?
Danke für den Hinweis, wir sind ein Land mit freier Meinungsäußerung.
Und warum findest Du es Käse? Zehn Punkte in Deiner Begründung würden
vollkommen genügen.
Du hast Recht, die nächsten Beiträgen werde ich im Betreff nur
noch " Frage " schreiben, damit jeder gleich weiß, um was es geht^^
Wie kommst du auf die 0x7930?
Die unteren 4 Bit von temp_xlsb gehören nicht zum Temperaturwert
(DS 5.3.4.2)
Ausgelesene Registerinhalte.
TEMP_msb: 0x79 TEMP_lsb: 0x30 ---> 0x7930
von Wolfgang (Gast)
Ja, die Kalibrierkoeffizienten muss du vorher auslesen.
Die vom Hersteller im Treiber zum BME680 angegebene Routine für eine
Integerrechnung sieht wie folgt aus:
static int16_t calc_temperature(uint32_t temp_adc, struct bme680_dev *dev)
  int64_t var1;
  int64_t var2;
  int64_t var3;
  int16_t calc_temp;
  var1 = ((int32_t) temp_adc >> 3) - ((int32_t) dev->calib.par_t1 << 1);
  var2 = (var1 * (int32_t) dev->calib.par_t2) >> 11;
  var3 = ((var1 >> 1) * (var1 >> 1)) >> 12;
  var3 = ((var3) * ((int32_t) dev->calib.par_t3 << 4)) >> 14;
  dev->calib.t_fine = (int32_t) (var2 + var3);
  calc_temp = (int16_t) (((dev->calib.t_fine * 5) + 128) >> 8);
  return calc_temp;
https://github.com/BoschSensortec/BME680_driver/blob/master/bme680.c
von M. K. (sylaina)
Wie Wolfgang schon schrieb musst man hier die Kalibrierdaten aus dem
Sensor auslesen und dann den ADC-Wert entsprechend Umrechen. Ich hab mir
jetzt mal das Datenblatt überflussweise angeschaut und finde es
interessant, dass anscheinend genau das im Datenblatt nicht erwähnt
wird. Wahrscheinlich hat man sich hier darauf verlassen, dass der
unbedarfte User sich andere Sensoren der BME-Serie anschaut. Mir ist der
BME680 neu, ich vermute aber mal dass das ein erweiterter BME280 ist und
dort findest du die Information wie man die Kalibrationsdaten ausliest.
Für den BME280 hab ich mal eine Libraray geschrieben in der du spicken
könntest, du findest sie unter http://www.github.com/Sylaina/BME280
Vielleicht hilft dir das weiter.
von Wolfgang (Gast)
Gibt es irgend einen guten Grund, nicht den von Bosch auf der Seite zum
BME680 unter Software / Driver verlinkten Treiber zu benutzen oder
zumindest anzugucken?
https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/gas-sensors/bme680/#software
von M. K. (sylaina)
Da musst du den Fragen, der den BME680 benutzen will ;)
von Wolfgang (Gast)
Vielleicht stört es sich daran, dass Bosch Sensortec nicht für jeden µC
eine in Assembler geschriebene Library dazu liefert ;-)
1000 Dank, super, diese Formeln könnten weiterhelfen.
Ein einfaches Berechnungsschema würde vollkommen genügen, enfach
dargestellt, so daß es auch Ingenieure verstehen können, unabhängig von
diversen Programmiersprachen und Rechenmaschinen.
Atmel schafft das doch auch z.B: ADC= VIN ⋅ 1024 / VREF
Nun muss ich mich leider erstmal mit Hochsprachen beschäftigen...
Fragen
"int64_t var1" wird damit eine 64Bit Variable definiert?
Wie ist diese Zeile zu deuten?
var1 = (temp_adc : 4) - (calib.par_t1 x 2)
temp_adc= Temperatur-Rohdaten (32Bit) ?
calib.par_t1 scheint ein Kalibrierdaten-Bytes zu sein ?
M. K. schrieb:
> Ich hab mir
> wird.
Warum arbeitet Bosch nur so schluderhaft und oberfläch?
von Wolfgang (Gast)
Damit wird die Variable "var1" als vorzeichenbehaftete 64Bit
(Ganzzahl-)Variable definiert.
Ja, alles auf 32Bit Ganzzahl aufgebläht
neim, vorzeichenlose 16 Bit, steht in
https://github.com/BoschSensortec/BME680_driver/blob/master/bme680_defs.h
von M. K. (sylaina)
Öhm...durch int64_t !?!
Ernsthaft jetzt. Jetzt mal ganz locker: Das sind eigentlich Basics. Das
sind nur Shift-Operationen und die sind dir im Jahr 2021 nicht geläufig?
Du schreibst immer noch in Assembler aber kannst so einfachste
Shift-Operationen nicht?
Hast du dir die Links mal angeschaut?
Echt jetzt? Dein Ernst? Das ist weder schluderhaft noch oberflächlich.
Wie Wolfgang es schon oben schrieb und auch verlinkte: Bosch stellt ja
sogar selbst Treiber zur Verfügung und da steht alles drin, ausführlich
beschrieben, müsste man halt mal lesen.
von Wolfgang (Gast)
Sorry, falsch.
Richtig muss es heißen (3-mal nach rechts schieben):
var1 = (temp_adc : 8 ) - (calib.par_t1 x 2)
von Steffen H. (avrsteffen)
Nun werd mal nicht frech!
Wenn man diese Hochsprache nicht gelernt hat, können auch solche Basics
verunsichern.
Und was hat das mit 2021 zu tun?
Also in ein Datenblatt gehört auch eine Berechnungsgrundlage
(Mathematische Formel) wenn das Ergebnis daraus resultiert - Punkt. Auch
2021 ist das nicht anders als 1980! Da kann ich nicht mit Git Hub und
irgendwelchen Treibern in Hochsprachen kommen.
Das ist zwar hilfreich für einen Programmierer der genau in dieser
Hochsprache programmiert und führt auch schnell zu einem Ergebnis. Wie
Arduino.. Ich hoffe nur du musst sowas mal irgendwie zertifizieren. Dann
hast Spaß..
Ja, und zwar Parameter T1
Du hast Dich ja beim BME280 schon ganz ordentlich ausgetobt. Respekt!
Beitrag "[ASM] BME280 mit OLed Display mit ATmega808"
Parameter T1 finde ich im Datenblatt nicht nur S.19:
par_g1 0xED
par_g2 0xEB/0xEC
par_g3 0xEE
Steht "g" nicht für Gas?
Warum sind im Datenblatt nicht alle Register aufgelistet, ich such mir
den Wolf.
Dieser Therm sieht in C ganz einfach aus:
in Assemler für eine 16Bit Zahl:
LSR R17 / :2
ROR R16
LSR R17 / :2
ROR R16
LSR R17 / :2
ROR R16
Wie ist dieser Ausdruck zu deuten, par_t1 wird mit 2 multipliziert, ws
beduetet "dev->" ?
Thema Bitmanupulation:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Die Kalibrierdaten sind im den Registern 89h.. A1h, E1h F0h, nur die
sind nicht im Datenblatt erwähnt, was mache ich falsch?
89h  to A1h for calibration data 1 to 24
E1h to F0h for calibration data 25 to 40
von Wolfgang (Gast)
> ws beduetet "dev->" ?
Im Programm wird für jeden BME680-Sensor eine Datenstruktur vom Typ
bme680_dev angelegt und diese Instanz heißt hier "dev". Darin gibt es
eine Struktur namens "calib" vom Typ bme680_calib_data. Und in dieser
Struktur gibt es par_t1 vom Typ uint16_t (16 Bit unsigned Integrer).
Diese Typen sind alle in bme680_defs.h beschrieben.
Das Ding oben beschreibt den Zugriff auf den Wert, der in par_t1 steht.
Und jetzt nimm dir mal ein C-Buch und mache dich mit ein paar Grundlagen
vertraut. Etwas C-Kenntnisse sollten heutzutage zumindest als passiver
Wortschatz existieren.
von M. K. (sylaina)
Öhm, doch. Es sind die Treiber des Herstellers. Was ist schlimm daran
wenn er die Source auf Github veröffentlicht? Wie gesagt, man müsste mal
halt rein schaun und lesen was da drin steht.
Oder ein Verweis wo noch Informationen zum Sensor zu finden sind...ups,
das ist ja im Datenblatt...da sind wir ja schon wieder beim Lesen,
verflixt noch eins.
Wenn dem so ist, dann braucht es ja demnächst keine Datenblätter mehr.
Und Bücher auch nicht. Gibt ja Wikipedia oder Google, was?
Ich sehe die Bibliotheken und Sources auf Git eher als Programmierhilfe
oder Zusatz. Never Ever aber als Datenblatt Ersatz!
Schon beim Datasheet des BME280 kam öfters die Disskusion über Bosch,
Datasheets und Werks-Studenten auf, die scheinbar ihre Bachelor Arbeit
dort geschrieben haben.
Denn die Berechnungen können vereinfacht werden, wenn man sich darüber
mal ein wenig Gedanken macht, ob man da wirklich 32bit (Float) oder
sogar 64bit (Double) zum rechnen braucht..
Aber wenn man keine Formel veröffentlicht, muss man mit den Aufgeblähten
Code auf Git zurechtkommen.
Tolle Aussichten sind das eben nicht. Und eine schreckliche Phillosophie
für Bosch - wie ich finde - eben auch.
So, und jetzt zerreißt mich :)
von Wolfgang (Gast)
> Und Bücher auch nicht mehr.
Was meinst du wohl, wieso dir kein Bauteildistributor mehr Datenblätter
per Post zuschickt, auf die du zwei Wochen warten musst. Die Zeit ist
einfach vorbei. Auch Programme tippt keiner mehr seitenweise als
Hex-Code von totem Baum ab oder stanzt sie in Papierstreifen. Heutzutage
bekommst du die Datenblätter nur noch in Form von Dateien im PDF. In
einem Nachbar-Thread wird schon gemault, dass die nicht in XML daher
kommen. Da ist es doch wohl auch zumutbar, im der PDF-Datei auf einen
Link zu der zugehörigen Software zu klicken oder würde es dir besser
gefallen, wenn sie in der PDF-Datei eingebettet wäre.
Wolfgang schrieb:
> Da ist es doch wohl auch zumutbar, im der PDF-Datei auf einen Link zu
> der zugehörigen Software zu klicken oder würde es dir besser gefallen,
Hab ich es wirklich so undeutlich geschrieben?
Es ist echt super wenn es einen link zu fertigen Code / fertige
Bibliotheken gibt. Als Zusatz/Hilfe - Doch aber nicht zur Dokumentation!
Ich hab noch Mathe mit Formeln aus Thermen mit + - * / gelernt und nicht
durch eine Hochsprache, eingebettet in einem Code.
von Wolfgang (Gast)
Ich weiß jetzt nicht, wie die Kalibierung beim BME680 gemacht wird, aber
es kann durchaus sein, dass die Kalibrierkoeffizienten genau für diesen
Code mit seinen Ganzzahlunperfektionen erzeugt werden. Die Koeffizienten
werden dafür so berechnet, dass der Fehler der mit dem Code erzeugtem
kalibrierten Daten im Sinne von der Summe der Fehlerquadrate minimal
wird. Das kriegst du durch klassische Formeln nur schwer abgebildet.
von M. K. (sylaina)
Ach das bemängeln wir, dass Bosch die Treiber nicht auf eigenen Servern
zur Verfügung stellt sondern auf Github wo sie von versierten
Entwicklern problemlos in ihre Projekte eingebunden werden
können...verstehe.
Niemand hat behauptet, dass sie ein Datenblatt Ersatz sind.
Na dann mal los. Vereinfache die Formeln. Ist ja anscheinend ein Klacks
für dich. Ich tippe aber eher nur auf Geschwätz.
von Wolfgang (Gast)
Dann guck einfach mal in den Code bevor du meckerst.
Die Gedanken haben sich die Leute bei Bosch Sensortec sogar schon
gemacht und in die Bibliotheken sowohl eine Ganzzahl als auch eine Float
Version gepackt. Du muss nur die dir genehme verwenden (Umschaltung über
BME680_FLOAT_POINT_COMPENSATION)
von M. K. (sylaina)
Ja bist du irre, das wäre doch wieder mit Lesen verbunden. Das geht doch
nicht :D
Folgende Links fand ich im Datasheet:
https://www.bosch-sensortec.com/software-tools/software/bsec/
Infos werden zur Kalkulation der Sensorwerte nicht benötigt.
Ein Besipsiel in C/C++, sehr komplex, nicht einfach nachvollziehbar
Gibt es jemanden, der für den ATmega8 eine kleines Programm entwickeln
könnte, um die Temperatur Rohdaten auszulesen und nach diesem Verfahren
die Temperatur zu berechnen:
Mir schwebt ein BME680 Kalkulator / Rechner vor den Augen, bestimmte
Werte von Registerinhalten eingeben und Temperaturergebnis erhalten.
Natrlich mit nachvollziehbaren Rechenweg.
von Wolfgang (Gast)
Genau dort liegt die Bibliothek mit den Kalibrierfunktionen für den
BME680 und nennt sich bme680.c (mit zugehörigen Headerfiles).
Die Kalibrierroutine für die Temperatur in der Integer Version heißt -
welche Überraschung - calc_temperature() und liefert einen int16_t-Wert
zurück.
Übrigens, das berechnen der physikalischen Größen ist kein Hexenwerk,
noch nicht mal Mathematik, sonder einfaches Rechnen Grundschule 4 oder
5. Klasse.
von Wolfgang (Gast)
> Übrigens, das berechnen der physikalischen Größen ist kein Hexenwerk, ...
Das ändert aber nichts daran, dass du die internen
Kalibrierkoeffizienten geordnet auslesen und mit der richtigen
Skalierung in die Rechnung einbringen musst, falls du nicht alles selber
machen willst (inklusive der Kalibriermessungen).
von c-hater (Gast)
Naja, kommt darauf an, was du unter "klein" verstehst. Angesichts
dessen, was Bosch hier als Codesize für einen AVR8 angibt, wirst du den
Funktionsumfang des Treibers ganz erheblich ausdünnen müssen, um die
Sache überhaupt in einem Mega8 unterzubringen. Das ist natürlich sehr
gut möglich, wenn dich von dem ganzen Kram, den das Teil liefern kann,
eh' nur die Temperatur interessiert.
Allerdings: Wenn das so ist, warum dann zum Teufel ein BME680? Das
ergibt doch keinerlei Sinn.
Andererseits: Warum muss es den unbedingt ein Mega8 sein? In einen
Mega1284P/644P/644 paßt der gesamte Schotter zum BME680 völlig
problemlos und du hast immer noch weit mehr Speicher über, als der Mega8
überhaupt insgesamt hat.
Das geht nicht. Damit die Rechnung irgendeinen Sinn ergibt, brauchst du
die Kalibrierungsdaten, zumindest fünf Bytes davon. Und die sind für
jedes einzelne Exemplar anders, genau deswegen werden sie für jeden
einzelnen Chip relativ aufwendig ermittelt und in den Chip
reingeschrieben.
Der Rechenweg der Temperaturberechnung ist doch trivial. Da ist absolut
nichts drinne, was über die vier Grundrechenarten hinausgeht. Lass' in
dem C-Code das Typecasting-Geraffel weg, ersetze die Verschiebungen
durch Multiplikationen bzw. Divisionen mit bzw. durch Potenzen von 2,
vereinfache das nach den mathematischen Gesetzen, die du in der
Grundschule gelernt hast, und du erhältst einen Text, der schon ziemlich
mathematisch und ziemlich trivial aussieht:
var1 = temp_adc / 8 - dev->calib.par_t1 * 2
var2 = (var1 * dev->calib.par_t2) / 2048
var3 = (var1 * var1) / 16384
var3 = (var3 * dev->calib.par_t3) / 1024
var3 = var3 + var2
calc_temp = (var3 * 5 + 128) / 256;
Es bleiben als einzige "Fremdkörper" die Verweise auf den Messwert und
die drei Kalibrierungswerte. Das ist halt der Kram, den du aus dem Chip
lesen musst. Da die Kalibrierungswerte sich nicht zur Laufzeit ändern,
liest man die halt nur einmal.
Was bleibt, um das in Asm optimal umzusetzen, ist die weitere Zerteilung
in elementare Operationen und die Analyse der für die einzelnen Schritte
benötigten Bitbreiten.
von Wolfgang (Gast)
c-hater schrieb:
> Lass' in dem C-Code das Typecasting-Geraffel weg, ersetze die
> Verschiebungen durch Multiplikationen bzw. Divisionen mit bzw.
Ausgerechnet eine Schiebeoperation ist doch in Assembler eine der
einfachsten Übungen. Keiner - außer dir vielleicht - wird auf die Idee
kommen, die Schieberei aufzugeben und statt dessen eine komplette
Multiplikation bzw. Division anzuschmeißen.
Und genau das ist das Problem, in  welchen Registern sind diese
Kalibrierwerte versteckt, vermultich in denen, welche nicht im
Datenblatt erwähnt werden.
> var3 = var3 + var2
das mag sein, aber in welchem Register befindet sich par_t1, par_t2,
par_t3
In dieser "Formel" finde ich nur 3 >grübel<
Die Kalibrierungsdaten lassen sich wunderschön, sowie die Rohdaten aus
dem Sensor auslesen. Diese schwungvoll in den Excel Calculator
einpflegen...fertsch
Ein Tiny85 darf es natürlich auch sein, es gibt hier Experten, z.B.
Steffen, die würden das auch schaffen^^
Derzeit ist der ATmega8 nur zu 51% belegt, inc. OLED128x64-Treiber
SSD1306, ADC, Uhr und anderen Routinen die kein Mensch braucht,
allerdings in Assembler mit viel Optimierungspotential.... da passt noch
viel rein.
PS: Hab vorhin Bosch per e-mail kontaktiert, bekam auch sofort eine
Antwort, ich bin jetzt noch extrem maximal begeistert.
https://community.bosch-sensortec.com/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=location&q=BME680&location=category:bst_community&collapse_discussion=true
Bin aber in der Community nicht richtig fündig geworden, oder ich habe
etwas übersehen.
von c-hater (Gast)
Natürlich. Er wollte es doch aber "mathematisch" haben.
Ha, das wiederum ist falsch. Wenn du dir die Aufdröselung anschaust,
wirst du erkennen, dass da schon einiges an Optimierungspotential allein
durch die streng mathematische Vereinfachung erkennbar wurde...
Nein, Mathematik ist nicht sinnlos, auch (und gerade) nicht, wenn man in
Assembler programmiert...
Nur die C-only C&P-ler (finsteres, abartig minderwertiges Volk) haben
sowas nicht drauf...
von S. Landolt (Gast)
> sind diese Kalibrierwerte versteckt
Vielleicht verstehe ich das nicht so ganz, aber siehe Anhang.
Da stehen doch 2*2+1 Bytes, oder?
von c-hater (Gast)
> par_t3
Das steht in dem C-Quelltext. Erstaunlicherweise genau in der Funktion,
wo man es vermuten könnte: get_calib_data()...
Drei Werte, zwei davon sind 16Bit breit, einer 8. Macht zusammen wieviel
Bytes, du Nase?
Super!!!! Die Lösung . 1000 Dank.
Wo finde ich diese Version, ich kann sie nicht finden?
BST-BME680-DS001-03 Revision_13_072019
par_t1 E9h EA
par_t2 8Ah 8bh
par_t3 8ch
temp_adc 24h 23h 22h
ich arbeite mit einer veralteten Version "BST-BME680-DS001-00" (2017)
> Bytes, du Nase?
Hey Du Dampfnase, in Mathematik war ich immer gut, nur nicht im
Kopfrechen, sorry.
Diesen Beitrag finde ich auch sehr interesant:
Beitrag "BME680 etwas ATMega-freundlicher auslesen"
Schlag' nach bei - nein, nicht Shakespeare, sondern - Reichelt.
von Wolfgang (Gast)
In get_calib_data() werden die ganzen Calibrierwerte erstmal durch
bme680_get_regs() in coeff_array[] reingelesen (ab Zeile 728 in
bme680.c) und anschließen in dev->calib (Typ bme680_calib_data)
einsortiert (z.B. ab Zeile 735 für die Temperatur). Die Konstanten, die
die Register, die Länge der Bereiche und die Position im coeff_array[]
angeben, stehen in bme680_defs.h
Guck dir doch endlich mal den Code an.
grins
Danke, bei reichelt fand ich die korrekte Version.
Ich denke, das wird momentan nicht erforderlich sein, trotzdem Danke für
den Hinweis.
Diese Register müssten theoretisch verwendet werden:
E9h EA 8Ah 8bh 8ch 24h 23h 22h
PS: ich könnte mich jetzt noch Ohrfeigen, viele Stunden vergeutet und
Eure wertvolle Lebenszeit beansprucht, nur weil ich nicht das aktuelle
Datenblatt verwendet hatte :-(
Darf ich auch mal?
Aber Spaß beiseite, ob das bei Reichelt
> das aktuelle Datenblatt
ist, weiß ich nicht, es war schlicht das Erste, das ich in die Finger
bekam.
von c-hater (Gast)
Du glaubst, wir erkennen kein Sockenpuppen, nur weil du sie tanzen läßt?
Mein Gott, sogar meine KI hat sofort 99,8% Wahrscheinlichkeit geliefert.
Und die ist immer noch weit blöder, als ich sie gern hätte...
> Darf ich auch mal?
ja, kostet aber extra^^
> bekam.
Vermutlich hatte ich mein veraltetes von:
https://www.adafruit.com/
Version-2
Ausgabe der Registerinhalte für die Temperaturberechnung
Nun mögen die Berechnugsspiele beginnen :)
von c-hater (Gast)
Fair wäre, wenn du deine eigene Lösung vorgelegt hättest. Dann könnte
man die so richtig genüsslich zerfleischen...
Um etwas Geduld wird gebeten, Excel ist schon gestartet.
>Dann könnte man die so richtig genüsslich zerfleischen...
Gern, ich bitte darum, ich helfe Euch noch dabei, solange es fair und
konstruktiv ist.
Wenn dann mit der Berechnung noch ein Zuse(Z1) zurecht käme, das wäre
schön.
von c-hater (Gast)
Excel? WTF? Ich dachte, das Target wäre AVR8 und die Sprache Asm? Ich
sehe nicht, wozu Excel da beitragen könnte...
von Wolfgang (Gast)
Die Version von Reichelt ist auch deutlich angestaubt.
Die aktuelle Version gibt's beim - HERSTELLER
https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme680-ds001.pdf
bst-bme680-ds001-06  Super ! Danke für den Tipp :-)
BME680 Rechner / Calculator momentan nur für Temperatur. Einfach die
erforderlichen Registerinhalte auslesen und in die Excel-Tabelle
eintragen.
Es wäre schön, würde mich überaus glücklich machen, wenn jemand einen
Fehler in der Berechnung fände.
Bitte verlangt jetzt kein Kalibrierschein vom digitalen LED-Thermometer,
meine Teetasse stellte ich versehentlich neben den empfindlichen
Temperatursensor TSIC206.
Beitrag "TSIC206 TSIC306 Temperatursensor / Thermometer LCD Assembler ATmega8"
> reingeschrieben.
wurde alles mit berücksichtigt
Ich dagegen schon, im Datenblatt ist leider keine Beispielrechnung
dabei,
eine kleine Exeltabelle gibt doch etwas Sicherheit, ob die Bitfummelei
in ASM gelungen ist, Du Nase :-)
Die Umsetzung in Assembler ist nicht tragisch, nur etwas zeitaufwändig.
Kommt noch, auch hier bitte ich um etwas Geduld, mit Verlaub.
Seltsam, im Bereich 0 bis 20°C ist ist der ADC nahezu linear zur
Temperatur, ich hätte ine total verzerrte Kurve erwartet.
von Wolfgang (Gast)
> Temperatur
Die nichtlinearen Korrekturen mit var2 sind so klein, dass du sie beim
Plot der Gesamtfunktion nicht siehst. Die Abweichungen von der Geraden
werden besser erfassbar, wenn man nur den Korrekturterm var2/5120.0
gegen die Temperatur darstellst.
p.s.
> BME680_Calculator_V1.xls
Um dein Excel-WS zu probieren, braucht man noch die
./%08ANALYSE/ATPVBAEN.XLA
Alternativ kann man einfacher eine eingebaute Funktion (HEX2DEC,
HEXINDEZ) benutzen.
von Wolfgang (Gast)
Wenn man den C-Code für die Float-Berechnung der Temperatur auf die
Mathematik reduziert, bleibt davon
var1   = ((temp_adc / 16384.0) - (par_t1 / 1024.0)) * par_t2
var2   = (((temp_adc / 131072.0) - (par_t1 / 8192.0)) * ((temp_adc / 131072.0) - (par_t1 / 8192.0))) * (par_t3 * 16.0)
Mit einer Hilfsvariablen xtemp lässt sich der nichtlineare Anteil
vereinfacht darstellen:
xtemp = ((temp_adc / 131072.0) - (par_t1 / 8192.0))
var2   = (xtemp * xtemp) * (par_t3 * 16.0)
Die Umrechnung einschließlich nichtlinearer Korrektur wie im DS:
t_fine = var1 + var2
temp_comp = t_fine / 5120.0;
von M. K. (sylaina)
Eigentlich nicht da da nur Grundlagen C verwendet wird. Und das sollte
heute, 2021, auch jemand können, der High-Level-ASM beherrscht. Sogar
unser C-Hater kann C wie er schon oft hier im Forum bewies.
Was für Spiele? Ist doch alles klar.
Allenfalls eine Frage hätte ich noch: woher, bitte, kommt der Wert
'793b80' in Ihrem 'BME680_Calculator.jpg'?
von Wolfgang (Gast)
So schlimm ist das nicht. Zwischen 0 und 20°C sind das 0.21K durch die
Krümmung deiner Sensorkennlinie (s. Anhang mit Temperaturkoorektur durch
var2-Anteil).
Der ist zusammengebaut aus den Registerinhalten des Wandlungsergebnises
der Temperaturmessung.
Ein kleines Tool "2021-02-19_V2.zip" zeigte mir den Inhalt der
erforderlichen Register an, so wie es Wolfgang beschrieb.
Interessant! Wer mit einer vertretbaren Genauigkeit arbeiten möchte,
solange kein Menschenleben in Gefahr ist, könnte mit einer vereinfachten
Formel arbeiten.
> HEXINDEZ) benutzen.
Momentan verende ich "Hex2Dec()", hatte aber im Add-In-Manager einiges
akiviert, vermutlich gab's dort mal Probleme.
von Wolfgang (Gast)
> Formel arbeiten.
Wie groß die Fehler dadurch werden, hängt hauptsächlich vom genutzen
Messbereich ab.
Das war für uns ja nicht ersichtlich, gestern um 21:33 stand im
mittleren Byte noch '10'.
  Und auch jetzt bin ich der Meinung, dass es 0x803B7 heißen sollte, der
Wert hat doch nur 20 bit, oder verstehe ich das Datenblatt '5.3.4.2 Temp
data' falsch?
Du hast Recht. Es sind nur 20 Bit. Zu sehen sind die Rohdaten, also die
unveränderten Rohdsten.
In der Berechnung erfolgt dann die Wandlung von 24 auf 20 Bit.
Das heißt, das 'BME680_Calculator.jpg' von 00:02 ist falsch und
überholt?
Oh. Warum?
Weil dort mit 24 bit gerechnet wird. Und am Ende aus mir unerfindlichem
Grund durch 100 geteilt wird, um ein halbwegs sinnvolles Ergebnis
vorzuweisen.
PS:
Die Float-Berechnung laut Datenblatt muss das korrekte Endergebnis in
Grad bringen, nur bei Integer sind es offenbar Centigrad.
Vorschlag: geben Sie uns die Registerinhalte an den Adressen
0x22:
0x23:
0x24:
0xE9:
0xEA:
0x8A:
0x8B:
0x8C:
sowie die Temperatur an, am besten mit einem guten alten
Glasröhrchenthermometer gemessen.
von Wolfgang (Gast)
S. Landolt schrieb:
> PS:
Das würde voraus setzen, dass das Datenblatt korrekt ist.
Guck dir mal das Beispiel bei Adafruit an.
Die verwenden in der Library die gleiche Rechnung und beim Auswerten in
Adafruit_BME680.cpp taucht für die Temperatur genau der Faktor 100 in
Zeile 389 auf. In der Doku zu float readTemperature () steht: "Returns
Temperature in degrees Centigrade ".
Zufall oder Tippfehler?
https://github.com/adafruit/Adafruit_BME680/tree/master/examples/bme680test
https://github.com/adafruit/Adafruit_BME680/blob/master/Adafruit_BME680.cpp
https://adafruit.github.io/Adafruit_BME680/html/class_adafruit___b_m_e680.html
Nun, bei einer Float-Rechnung erwarte ich als Ergebnis eben das, eine
Gleitpunktzahl; hier also, wie es im Datenblatt steht, Grad mit
Nachkommastellen.
  Bei einer Integer-Rechnung bekäme man nur ganze Grad, folglich ist es
sinnvoll, Centigrad als Ergebnis zu erhalten; auch wenn das, zugegeben,
so nicht im Datenblatt steht.
  Und mir fällt nunmal auf, dass bei Float am Ende durch 5120 dividiert
wird, bei Integer durch 51.2 = 5/256.
PS:
Die erste Frage sollte sein: was wird bei Adafruit hineingesteckt, 20
oder 24 Bit? Sie können dies ganz sicher wesentlich schneller
beantworten als ich.
von Wolfgang (Gast)
> Nachkommastellen.
Da kannst du erwarten, was du möchtest und musst evtl. deine eigene
Library schreiben. Der Hersteller hat es nun mal so gemacht, um z.B.
zwischen Int und Float Version keine Bruch zu haben und so ist es nun
mal.
> oder 24 Bit?
Adafruit hat als BME680 Library die von Bosch Sensortec. Und mit der
Rechnung passen die Werte von Bernhard. Der Sensor liefert, je nach
IIR-Filter Einstellung maximal 20 Bit. (DS Kap. 3.3.1Temperature
measurement). Die zusätlichen 4 Bit aus dem einen Register gehören nicht
zum Temperatursensor.
https://github.com/adafruit/Adafruit_BME680/blob/master/bme680.c
von Wolfgang (Gast)
p.s. Die 20 Bits werden in bme680.c Zeile 1228 zusammengebaut.
https://github.com/adafruit/Adafruit_BME680/blob/master/bme680.c#L1228
Da ist mir z.B. unklar, was MSB und was LSB ist. Und eine Raumtemperatur
von 24 °C erscheint mir etwas hoch. Tatsache ist, er steckt 24 Bit rein,
und dividiert am Ende durch 100 (was ich so nirgends im Datenblatt
finde), um auf seine Temperatur zu kommen.
Was mich betrifft, so hätte ich gerne mit den Rohdaten die
Integer-Berechnung aus dem Datenblatt durchgeführt. Ganz simpel und vor
allem unabhängig von 'Adafruit' und schlicht "... for a friendlier user
experience" ignorierend (bei solchen Sätzen bekomme ich ein ungutes
Gefühl, traut Bosch seinem eigenen Datenblatt nicht ganz oder halten sie
die Anwender für wenig fähig?).
PS:
Sie selbst, Wolfgang, haben ja offenbar mit den Datenblattformeln auch
nicht das geringste Problem. Und grundlegende Programmierkenntnisse
sollte Bosch seinen Anwendern doch zutrauen.
gern, bei ca.23 Grad Sensortemperatur:
Register / Value
 0x22: 0x80 ' ADC
 0x23: 0x3b
 0x24: 0x79
 0xE9: 0x65 ' par_t1
 0xEA: 0xc7
 0x8A: 0x6a ' par_t2
 0x8B: 0x68
 0x8C: 0x03 ' par_t3
> überholt?
> vorzuweisen.
In der "BME680_Calculator_V1.xls" wird ein 24Bit-Wert eingespeist, das
Ergenis war auch nach meiner Meinung plausibel, könnte aber trotzdem
nicht korrekt sein.
Stimmt die Reihenfolge bei par_t1?
Der Ausdruck für var1 wird negativ bei der Integer-Berechnung (wenn ich
meinem Taschenrechner trauen darf).
Also in Ihrem Calculator setzen Sie für par_t1 26055, das ist 0x65C7 und
nicht 0xC765.
Ich kann's nicht ändern (bzw. besser): mit Ihren Werten, wobei für
par_t1 der plausible, so wie er auch im Calculator steht, genommen wird,
erhalte ich bei der Integer-Berechnung des Datenblattes 0xD7D = 3453.
Keine Ahnung, was das ist, sieht nicht einmal nach c°C aus.
von Wolfgang (Gast)
Wenn man Bernhards Roh-Werte um die 4 Bit schiebt (-> 0x793b8) und die
Division durch 100 am Ende weg lässt, landet man bei 25.40°C
Das ist dummerweise arg dicht dran. Die Abweichung sollte aber bei
halbwegs sorgfältigem Vergleich mit einem Referenzthermometer noch
auffallen.
Die Integerrechnung kommt mit dem Wert 0x793b8 auf 2540, so dass du
anscheinend Recht hast. Das würde doch gegen Tippfehler im DS sprechen.
Leider habe ich selber keinen BME680 hier.
Bernhard, hast du die Möglichkeit eine genügend genauer
Vergleichsmessung zu machen?
Ja, aber als Letztes schrieb er, der ADC-Wert sei 0x803b7(9).
von c-hater (Gast)
Im C-Quelltext werden von den 24 Bit aus den Registern schon in der
Ausleseroutine 4 Bits weggeworfen. Das ist die Zeile, die Wolfgang
verlinkt hatte.
In der Wandlerroutine werden dann gleich als erstes nochmal 3 Bits
weggeworfen. Effektiv hat also der tatsächlich verarbeitete
Temperaturwert nur noch 17 Bits.
Ja, ein kalibriertes Thermometer steht mir zur Verfügung, am kommenden
Freitag könnte ich den Versuch wiederholen und entsprechende
Registerdaten liefern.
Raum-, Außen-, Backofen, Kühlschrank- und Gefrierschrank-Temperatur.
von c-hater (Gast)
Welche Genauigkeit kann das liefern?
> und entsprechende Registerdaten liefern
Vielleicht auch die heute zuletzt angegebenen nochmals sorgfältig
überprüfen.
Ich denke  mit +/- 0.5K  können wir rechnen.
> überprüfen.
Ja. Das werde ich tun.
von M. K. (sylaina)
"denke" ?!? Öhm, das solltest du eigentlich wissen und nicht vermuten.
Hast du einen BME/BMP280. Der BME680 ist nur ein BME280 mit zusätzlichem
Luftgütesensor. ;)
von c-hater (Gast)
Dir ist schon klar, dass damit nur eine sehr grobe Kontrolle möglich
wäre, oder?
Der BME und die Berechnung haben den Anspruch, deutlich genauere Werte
zu liefern, nämlich ca. auf zwei dezimale Nachkommastellen genaue. Für
nur 0.5K Genauigkeit könnte man die Wandlerroutine bezüglich
Rechenaufwand (und Codegröße) ganz erheblich eindampfen.
Im BMP280 ist der Rechenweg mit einem Beispiel erklärt, vermutlich sind
die Rechenwege BMP280 / BME680 ähnlich, ich konnte es aber noch nicht
prüfen.
> wäre, oder?
Laut Datenblatt des TH-3 sogar nur:
Temperature (Dry Bulb) -20 °C to 60 °C:         ±0.8 °C
Ich schau mal auf den Kalibruerschein.
Übrigens, die Berechnungsformel für die Temperatur ist beim BMP280 und
BME680 ziemlich ähnlich, var2 ist etwas anders.
Nur im Datenblatt des BMP280 ist eine vernünftige Beispielrechnung mit
dabei.
Ein Excel Rechner Druck und Temperatur für einen BME280.
ADC muss 18Bit sein.
