Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bosch Athlet 25,2 V Akku 7 Stück Tauschen
von Gerald H. (bonita)
es geht um den Bosch Athlet mit 25,2 Spannung.
Der Akku ist nur zusammen mit der Platine zu hohen Preise bei 232€
erhältlich.
Der Bosch hat die e157925 = Platine
Die enthält den Balancer mit 5 Drähten mit dem dicken + und dem dicken
Masse Kabel sind es dann 7 Kabel.
Es gibt massenhaft Leute die sich die LI Ionen Zellen um die 40€
besorgen und die selber wechseln.
Die meisten machen den gleichen Fehler wie ich und dann funktioniert das
ganze nicht.
Ich habe die Zellen beginnend mit dem dicken + einzeln ausgebaut. Nach
dem + Zwischen Zelle 7-6 das Balancerkabel. So weiter runter bis auf
Zelle 1.
Das war so richtig. So kann man die Elektronik überlisten.
Bei der Montage alle Zellen dazwischen miteinander verlötet dann Masse
dann Balancer Kabel nicht von Zelle 1 zu 2 sondern durcheinander.
Das war ein Fehler.
Nun beim einschalten leuchteten alle 3 Batterie LED Auf einmal für eine
Sekunde auf und damit wurde die Akkuladung dauerhaft von der Elektronik
unterbrochen.
Die Schutzschaltung hat die Aufladefunktion deaktiviert.
Da hilft auch nicht alle Akkukabel abtrennen und 24 Std. entladen des
Elko auf der Platine.
Wie macht man einen Reset der Schutzschaltung?
Auf der Platine sitzt eine 4 Poliger Buchse.
Kann man da ein Programmer anschließen?
Der 4 Polige Buchse hat unten rechts Draufsicht wenn der Chip darunter
ist, rechts die Masse und oben links 3,3 Volt aber nur wenn das
Ladegerät eingesteckt ist! Rechts oben liegt auch 3,3 Volt an nur
schwach belastbar. Steckt man da einen 200 Ohm Widerstand auf den Masse
Kontakt dannn sind da oben rechts  0,01 Volt.
Ich habe schon Schaltungen gesehen wo von den 3,3 V ein Widerstand auf C
von einem Transistor geht. Aber das wäre eher ein Datenausgang und kein
Eingang um die Platine zu Programmieren.
Ich habe schon eine Polnische Webseite in meine Sprache übersetzt.
Keiner weiß wie man die Platine wieder zum Laufen bringt.
Ich bin mir sicher die ist nicht hin, wurde nur aus Sicherheitsgründen
deaktiviert.
Man findet im Netz gar nichts darüber.
Wenn Akkuplus den Akku pack mit neue Zellen bestückt müssen die doch
auch den Zähler zurücksetzen.
Die Hersteller bauen einen Zähler ein damit das Gerät meist nach der
Garantie die Ladung verschlechtert bis der Sauger seinen Dient aufgibt.
Alles so gewollt um die Umwelt noch schneller zu vermüllen.
Wer kann sich denken was das für ein 4 Polige Steckanschluss ist an dem
nur 3,3V anliegt bei eingesteckten Lade-Stecker?
von Jens G. (jensig)
Bei 7 Akkus würde ich aber eher 8 Drähte erwarten ...
Wenn es der Hersteller richtig gemacht hat, dann gar nicht.
>deaktiviert.
Eben deswegen meinen die Hersteller, Elektronikmüll produzieren zu
müssen.
Wie wäre es, wenn Du mal ein verwertbares Foto von der Platine von oben
und unten machen würdest. Da muß man sich nicht so einen Knoten in den
Kopf denken ...
Auch solche Akkus? Zu welchem Preis? Vielleicht haben die aber auch eine
Lizenz zum reparieren ...
Bei den Bosch weiß ich es nicht, aber manche Controller kann man dadurch
zurücksetzen bzw. wieder aktivieren, indem man mit einem niederohmigen
Widerstand (10 - 47 Ohm) direkt vom Akkupack eine Verbindung zur
Aussenwelt (also der Anschlussleiste) kurzzeitig herstellt.
Schaltet das Akkupack die Minusleitung ab, brückt man also vom Minuspol
der Zellen zum Minuspol auf der Kauleiste.
Wird Plus abgeschaltet, dann vom Plus der Zellen zum externen
Plusanschluss.
Kurzes Antippen sollte reichen.
Wenn die Zellen zu leer sind, schaltet der Controller gleich wieder ab,
es kann also nötig sein, die Zellen vorzuladen - unter Umgehung der
Platine.
NB: Den Zykluszähler rücksetzen erfordert oft ein Passwort o.ä. das vom
Hersteller des Controllers vorgegeben wird, aber vom Adopter geändert
werden kann. Dabei gibt es öfter mal mehrere Level der Sicherheit, so
das manche Parameter geändert werden können, andere wieder nicht usw.
Meist kann man die Finger davon lassen.
Naja, das ist eigentlich nur das Simulieren des Anschließens an ein
Ladegerät, wie bei allen einfachen BMS. Das scheint hier aberbei einem
gerätespezifischen Akkupack nicht vorzuliegen.
Es ist richtig es sind auch 8 Drähte.
Der Chip links neben der 4 Poligen Buchse ist ein Atmel 8 Bit
Microcontroller vom Typ Mega 328P
Ich habe eben mit Akkulux telefoniert die sagen es gibt kein Zähler auf
der Platine.
Wenn man die Balancer Kabel nicht in der richtigen Reihenfolge wieder
anlötet dann können die auch nix machen, da wäre dann die Platine
defekt.
Ich glaube das einfach nicht.
Die beiden Sicherungen wirst du ja überprüft haben, oder?
Übrigens sind da keine Balancer an Bord. Wie meist verlässt sich der
Hersteller auf die Gleichförmigkeit der Zellen und misst lediglich die
Zellenspannungen über die Anschlüsse.
Ich habe so einige Akkupacks aus Notebooks etc. wieder aktivieren
können, bei denen der Controller endgültig abgeschaltet hatte. Es
schadet auf keinen Fall, den abgeschalteten MOSFet so mal zu brücken -
den Versuch ist es wert.
Natürlich kann es sein, das falscher Anschluss der Zellenabgriffe den
Batteriecontroller zerstört.
Ja beide Sicherungen sind OK.
Die Kleine gilt dem Motor der Bürstenrolle.
Kann jemand schreiben was richtig ist mit der Ablöt und Wiedereinbau
Folge?
Im Netz gefunden:
Zuerst den Balancer-Stecker abziehen, dann erst B+ vom BMS trennen (B-
bleibt dran).
Zum Wieder-Anschluß, zuerst B+ wieder ans BMS, dann erst den
Balancer-Stecker (beginnend mit B0, dann B1,B2, B3 ... Bn, durch leicht
schräges Ansetzen des Steckers) .
Nichtbeachtung der Reihenfolge kann laut Datenblatt den Chip zerstören!
Ich dachte erst den Dicken Pluspol ab dann Zellenspannung Kabel zwischen
Zelle 7-6 ab dann den der zwischen Zelle 6-5 ab usw. bis Zelle 2-1
Mein Balancer-Stecker (Zellspannungs Stecker)hat 8 Drähte wobei 2 an
einen Fühler geht der die Temperatur von Zelle eins misst. Bei 20 Grad
ca 400 Ohm.
"Zum Wieder-Anschluß, zuerst B+ wieder ans BMS, dann erst den
Balancer-Stecker (beginnend mit B0"
BO ist bei mir Zelle eins die das Dicke Minus Kabel hat. Die Reihenfolge
kann doch nicht stimmen. Wenn ich Plus Anlöte dann muss ich den Stecker
beginnend Zelle 7 leicht schräg einstecken.
Für die Bosch Dinger weiss ich es nicht, aber die bewährte Reihenfolge
bei Notebook Akkus ist:
* Foto der originalen Verdrahtung machen
* Zuerst B- (Masse)
* Dann die Zellenabgriffe aufsteigend, also bei 3,7V anfangen, dann
7,4V, 11,1V usw.
* Zum Schluss B+ anschliessen.
NIEMALS Kurzschlüsse produzieren. Chancen stehen dann gut, das alles
hinüber ist.
Niemals Zellenabgriffe vertauschen, der Controller bekommt Überspannung
und verabschiedet sich in den Controllerhimmel.
Pfeil = Inbetriebnahme mit neuen Zellen leicht schräges ansetzen des
Steckers an den Controller.
Rechts Blau Rot ist ein Temperaturfühler an Zelle 1 Schwarz ist der
Mittenanschluss Zelle 1-2 Weiß  Mittenanschluss Zelle 2-3 Grau ganz
links Mittenanschluss Zelle 6-7.
Den Stecker nach Zellentausch leicht schräg ansetzen so damit Schwarz
als erstes dann weiß als zweites bis grau Zelle 6-7 an den Controller
ankommt.
Beim Zellen ausbau Erst das dicke Plus Kabel ablöten. Dann den Stecker
leicht schräg rausnehmen damit Grau als erstes vom  Controller getrennt
wird!
An dem 32 Pin Atmel Mega 328 der  8 Bit Microcontroller links neben der
4 Poligen schwarzen  Buchse auf der Platine. Da ist der Reset Fuß Pin
29. Hat man alle Zellen voll je mit 4,2 V Aufgeladen müssten alle
Akkustand Led Blau Aufleuchten. Wenn man den Betriebsschalter am Griff
z.B. Auf 1 anschaltet Blinkt aber nur Led 1 bedeutet das der Akku
geladen werden muss. Die Led 1 blinkt wenn man den Betriebsschalter am
Griff z.B. Auf 1 anschaltet und dann den Controler Stecker abzieht und
wieder Aufsteckt. Das obwohl der Akku voll ist. Abhilfe schafft man
indem man Pin 29 kurz auf Masse Legt. So leuchten wieder alle LED auf
Akku voll.
Das Batterie Management übernimmt der BQ77PL900 Chip
https://www.ti.com/lit/ug/sluu324b/sluu324b.pdf?ts=1613751398805
Da ist alles erklärt.
Nur habe ich die teuere Hardware nicht um den am PC zu Programmieren
damit er den Akku wieder aufladet. Mist.
von Armin X. (werweiswas)
Eigentlich fällt dieses weit verbreitete Gebaren doch unter geplante
Obsoleszens durch Nicht wirtschaschftlich mögliche Reparierbarkeit.
Ist ja mittlerweile, unter dem Deckmäntelchen Sicherheit bei Laptopakkus
auch "Standard".
Bei Laptopakkus geht das mittlerweile soweit, dass selbst ein Austausch
schwacher Zellen ohne Unterbrechung der Spannung nicht zum Erfolg führt
weil es der verbaute Controller nicht zulässt, dass ein Akku der mal nur
noch 30min Restlaufzeit hatte plötzlich wieder 4 Stunden halten würde.
Da wird dennoch nach 15min vor Akku leer gewarnt und nach einigen
weiteren Minuten der Laptop heruntergefahren. Nach dem Wiedereinschalten
kannst Du dann locker über 2h arbeiten. Einmal den Ladestecker dran geht
die Scheiße von vorne los.
Ja,  aber ich bin gerade gegen das wegwerfen!
Der Mensch sollte wieder im Einklang der Natur kommen und nicht immer
noch mehr und noch mehr Müll erzeugen.
Der Industrie ist das egal.
Wenn die so ein Akku mit Platine für 230€ anbieten, dann kauft jeder
einen ganz neuen Sauger 300€.
Wenn der Mensch so weiter macht und noch mehr Pestizide und das
allerletzte das mästen der Gänse.
Um die schnell fett zu machen bekommen die einen Schlauch in den Rachen.
So müssen die nicht mal mehr Fressen geschweige denn schlucken. Sie
bekommen den Nahrungsbrei Computergesteuert in den Bauch hinein
gepresst.
Wenn sich mir jemand anschließt und das Batterie Management überlistet,
könnten wir einen Anfang machen. Einfach nur denken es lohnt sich nicht,
verbessert nichts, sondern macht alles noch schlimmer.
Es würde mich nicht wundern, wenn zukünftig wieder ein neues Virus
entsteht. Der Umgang mit der Erde hat uns mal einen Denker verpasst.
Darauf wir aber nichts ändern werden. Alles bleibt oder wird alles
wieder so wie in 2019.
Der 4 Polige Programmierstecker ist mit dem Batterie Management
verbunden.
Wer kann so eine Schnittstelle bauen um den Programmierstecker mit dem
PC zu verbinden um den Controller dann zu programmieren?
Akkuplus wechselt auch nur die Zellen und nach dem Laden funktioniert
das dann wie bei einem neuen Gerät und nicht:
"Einmal den Ladestecker dran geht
die Scheiße von vorne los"
Ich habe das gar nicht mit PC gemacht, sondern mir ein kleines Programm
für einen AVR mit LC Display gemacht. Die Schnittstelle zum
Batteriecontroller ist langsames I²C (auch SMBus genannt) und man kann
so die einzelnen Register abfragen.
Ändern der Register ist eine andere Sache, aber auch eigentlich nicht
nötig. Denn kein Batteriecontroller, der mir bisher untergekommen ist,
sperrt dauerhaft die Funktion. Allerdings brauchen manche den o.a.
'Kickstart', um die Zellen wieder freizugeben, nachdem sie wg.
Unterspannung abgeschaltet wurden.
Zyklenzahl jedenfalls ist kein Kriterium fürs Abschalten, man kann also
so einen Controller auch mit neuen Zellen bestücken. Wichtig ist die
Benutzung von gleichförmigen Zellen aus einer Charge und ein
vorhergehendes Balancing auf exakt gleiche Schlussspannung.
Um es nochmal zu sagen: In keinem Akkupack wird Balancing gemacht. Es
werden über die Abgriffe lediglich die Spannungen gemessen und zur
Abfrage des Batteriecontrollers benutzt. Die Spannungen kann man bequem
über SMBus abfragen. Balancing findet nicht statt.
Matthias S. schrieb:
> Wichtig ist die
Dafür eignet sich nicht jeder Zellentyp zum halbwegs längeren Betrieb
ohne Balancing. Das sind weiterentwickelte Zellen mit speziellen
Chemiezusätzen.
von Stefan (Gast)
die super Tips hier haben mir schon sehr geholfen. Vielen Dank dafür!!!
Ich habe nun schon mehrfach den Akku bei dem Athlet 25,2v gewechselt,
aber jetzt komme ich an meine Grenzen.
Ich habe einen Sauger dessen Akku sich nicht laden lässt, obwohl ich ihn
erneuert habe. Jetzt, wie aber auch schon vor dem Akkuwechsel, zeigt die
Ladeanzeige keine Reaktion auf das einstecken des Ladekabels. Kein
Leuchten kein Blinken. Ziehe ich das Ladekabel ab und schalte den Sauger
ein, leuchten alle drei Akku-LED (mit altem Akku leuchtete nur
eine)konstant. Die Filter-LED leuchtet auch, aber der Motor läuft nicht
an.
Einen Reset über den PIN 29, wie oben beschrieben, habe ich schon
durchgeführt, aber leider hat es nichts gebracht.
Um weitere Defekte auszuschließen, habe ich die Platine mit der eines
anderen Saugers getauscht. Mit der neuen Platine lief alles. Es liegt
also definitiv an der alten Platine.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo der Fehler/Defekt sich versteckt
haben könnte?
Grüße und schöne Ostern,
Stefan
von Uli S. (uli12us)
Du siehst doch, wie aufwendig das BMS von dem Teil ist. das kann
prinzipiell überall liegen. Möglicherweise ist das auch noch nicht
alles. häufig sind solche Teile beidseitig bestückt. Als ersten Versuch
kannst du mal nach Dioden suchen und die überprüfen. Danach nach nem
Spannungsregler. Falls du da nichts findest wirds schwierig. Wenigstens
hast du noch die Möglichkeit, ein funktionierendes Teil als
Vergleichsobjekt zu haben. Aber nur mit äusserster Vorsicht, nicht dass
du das auch noch killst.
von Stefan (Gast)
Das stimmt natürlich. Die Platine ist beidseitig bestückt, wobei auf der
Unterseite nicht die Welt verbaut ist. Die Sicherungen F1 und F2 habe
ich kontrolliert. Beide i.O.
Im Moment komme ich nicht weiter...
Schau dir mal q8 rechts neben dem grossen DIL und q17 unter dem weissen
Dingens genauer an.
von Stefan (Gast)
Optisch ist an beiden keine Auffälligkeit festzustellen. Mir fehlt das
Know-how um ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Vielleicht kannst du mir
ja sagen was ich tun soll.
Ich muss gestehen, dass ich Maschinenbauer bin. Die Elektronik ist nur
ein Steckenpferd von mir.
7812 ist ein ganz simpler Linearregler. Datenblatt im Netz suchen und
nachschauen welche Spannung wo anliegen muss und das nachmessen.
Bzw beim funktionierenden Teil einen Vergleichswert messen und sehen was
das kaputte macht. Aber halt Vorsicht, ein Kurzschluss ist schnell da
und dann ist
mehr hin.
Dieser andere 5402 C822F sagt mir jetzt auch nix. Ist aber das einzige
Teil
was man als Spannungsregler wandler ansehen kann. Der Rest scheint
einfach irgendein Fet zu sein.
von Stefan (Gast)
Vielleicht schaue ich mal ob ich die Teile bekomme und tausche sie auf
Verdacht aus. Einen Kurzschluss möchte ich ungern riskieren.
von Stefan (Gast)
Dieses Teil ist im Netz unter de Bezeichnung nicht auffindbar.
von Stefan (Gast)
Wenn man weiß was man zur Suche Ausschreiben muß klappt es.
Danke dafür. Die Teile sind bestellt.
von Stefan (Gast)
Den 7812 habe ich jetzt erst mal provisorisch rein gehängt, da er in der
richtigen Baugröße noch nicht vorhanden ist.
Leider funktioniert die Platine genauso schlecht wie vorher.
Ich habe allerdings durch Zufall festgestellt, dass wenn ich die
Beinchen eines anderen Transistors, wie auf dem zweiten Foto markiert
verbinde, der Motor sofort anläuft.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp, wie ich den Fehler weiter
eingrenzen kann?
Ein Multimeter ist vorhanden.
von Stefan (Gast)
So, beide Bauteile sind ersetzt. An der Funktion der Platine hat sich
nichts geändert. Ich habe jetzt alle vorhandenen Dioden durchgemessen
und arbeite mich zu den restlichen Transistoren vor.
Ich sehe es einfach nicht ein dass Bosch diesen Kampf gewinnt. Ich habe
bereits alles versucht um einen einen Schaltplan zu kommen. Keine
Chance!!!
Ich glaube ich werde mir einen zweiten gebrauchten aber
funktionstüchtigen Staubsauger zulegen um eine Referenzplatine zu haben.
Vorerst werde ich mich wahrscheinlich damit begnügen die Vergussmasse
von der defekten Platine zu pulen.
Sollte ich den Defekt finden, werde ich ihn hier posten, falls Interesse
besteht.
Für jede weitere Idee oder Anregung bin ich dankbar.
von Stefan (Gast)
Da ist sie...
Älteres Modell, dafür aber fast ohne Vergussmasse.
Hallo Stefan,
den 7812 misst man mit Draufsicht auf das Teil also die Füße nach unten.
Linkst sollte etwas über 12 Volt anliegen. In der Mitte oder am
Kühlkörper ist Masse und rechts kommt geregelt +12 Volt raus.
Das auslöten war nicht nötig!
"Ich habe allerdings durch Zufall festgestellt, dass wenn ich die
verbinde, der Motor sofort anläuft."
Wenn alle Zellen unter 3,2 Volt haben schützt die Elektronik die vor
unterladung.
Du kannst alle Zellen 4,1V x 7 = 28,7 Volt an einem geregelten
Labornetzgerät aufladen. Der Balancerstecker zur Platine muss dabei
runter.
Geht dann mit vollen Zellen der Motor auch nicht ist die Elektronik auf
Störung programmiert. Da geht dann kein Laden und auch kein Motor mehr
an.
Mach es wie im Beitrag vom 20 2 2021:
 von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)2021-02-20 11:27
Zum Programmieren kannst die 4 Polige Buchse auf der Platine nehmen.
Es liegt fast immer nur an dem EEprom!
von Stefan G. (rainer_zufall_1)
Ich habe inzwischen beide Platinen an den verschiedensten Stelle
durchgemessen und konnte keine relevanten Abweichungen feststellen. Das
bringt mich zu der Annahme, dass es genau so ist wie du schon gesagt
hast. Der EEprom hat auf Störung geschaltet.
Leider bin ich fachlich nicht im Stande Programmierungen vorzunehmen.
Vielleicht kann mir jemand sagen welche Hardware ich benötige und was
genau ich tun muss (für Laien erklärt).
Hat jemand vielleicht eine Ahnung was dies für ein Teilchen ist und was
es möglicherweise tut?
Ich habe grade feststellen müssen, dass nun auch meine zweite Platine
den Dienst verweigert. Als ich sie erneut an das intakte Akkupack
angeschlossen habe, leuchteten die Akku-LED‘s nur noch auf Schalterstufe
drei dauerhaft und der Moter lief nicht mehr an. Auf Stufe eins und zwei
regte sich gar nichts mehr. Als ich das Ladegerät ansteckte, blinkten
alle blauen LED‘s einmal auf, danach kam nichts mehr.
von Norb (Gast)
Oft liegt es an de Atmega 328P der sperrt den Ladevorgang.
Zuvor müssen aber die Dioden gemessen, vor dem bq 79
sollten die akkus spannung haben und die dioden in ordnung sein, kann
man mit einem prommer und den richtigen Testpunkten unter der
Schutzbeschichtung den Atmega mal ansprechen.
Die Firmware für den 25V gibt es auch,....
von J. S. (pbr85)
Was spricht dagegen den Elektromüll von Bosch komplett zu entsorgen und
eine eigene Balancerplatine einbzubauen? Dazu einen simplen
Ein/Aus-Schalter? Platzmangel?
Also wenn ich das schon sehe, dass so ein primitives Gerät wie ein
Staubsauger, dessen einzige Funktion eigentlich eine mechanische ist,
einen 32Bit µC braucht ...
Irrsinn.
von Tim F. (borger)
ich habe auch gerade einen Bosch Athlet, der ärger macht.
Er lädt nicht, es leuchten auch gar keine LEDs.
Und wenn man ihn zum Saugen einschaltet, fangen die LEDs zwar an zu
leuchten, aber der Motor läuft nicht los.
Ich wollte euch einmal mitteilen, was ich rausgefunden habe, evtl.
hilfts.
Zum laden:
Wenn man die 30V an die Ladebuchse anschließt, dann gelangt die Spannung
nur bis zum Charge P-Mosfet, der vom BQ77pl900 angesteuert werden
sollte.
Aber der tut es leider nicht. Wie ihr in dem Bild dsc_161.jpg seht, habe
ich 0V ans Gate über einen 100Ohm widerstand gehängt und schon fangt er
an zu laden (die LEDs gehen auch immer schön nacheinander an und aus,
soll heißen, dass der µC auch mitmacht). Allerdings habe ich das wieder
abgestellt, weil die Akkus sehr "unbalanced" gewesen sind, habe sie dann
über die abgriffe einzeln geladen.
Übrigens wurde hier vorher erwähnt, dass hier gar kein richtiges
Akku-Balancing betrieben wird, was ich nicht ganz verstehe, denn wofür
soll sonst der BQ77pl900 da sein? Laut TI kann der all die tollen
Sachen, die man braucht.
Naja ich dachte erst, dass evtl. der BQ77pl900 defekt ist, aber dann
fragte ich mich, warum denn dann der Motor nicht losläuft.
Dazu das andere Bild dsc_177.jpg:
Ich habe den eingezeichneten weg rausgefunden.
Also Start am µC, dann 4,7Kohm widerstand und dann weiter zu einem mir
noch unbekannten Bauteil, was mit "DD" beschriftet ist und Stefan G. hat
es oben schon einmal erwähnt. Muss wohl eine Gatetreiber sein.
Jedenfalls gehts von dem weiter zu den beiden Widerständen mit 22ohm,
und dann zu den beiden N-Mosfets, die Paralle sind und die eine
Motorleitung auf Masse ziehen. Der andere Anschluss hängt an 30V (Aber
das habt ihr euch wohl schon gedacht.)
Ich habe hinter dem µC und 4,7K versucht 3,3V über eine Pull-up
einzuspeisen um zu testen, ob die Mosfets schalten, aber leider
funktionierte das nicht, selbst, selbst ein 100Ohm pullup reicht nicht
um die Spannung anzuheben.
Was für mich bedeutet, dass der µC das mit seinem 4,7k auch nicht
schafft.
Erst hinter diesem U6 (heisst der mit "DD" markierte IC) könnte ich dann
aber mit 12V die Mosfets zum einschalten bringen.
Jetzt würde man ja denken, dass dieser U6 Gatetreiber defekt ist, ja,
aber leider kamm aus dem µC auch gar kein PWM signal oder irgendetwas
heraus. Könnte natürlich der Pin am µC defekt sein, aber warum dann noch
zusätzlich das Problem beim laden?
Nun ich denke meiner ist wirklich etwas für den Schrott.
Ich warte aber noch kurz, fall hier jemand das Ruder rumreißen kann.
Und vielleicht hilft es ja dem nächsten, der ein Problem hat,
Bis dahin noch ein schönes WE!!!
> Irrsinn.
Sehr interessanter Beitrag. Ich habe bei meinen inzwischen drei Platinen
die Brücke mit dem 100 ohm Widerstand nachgestellt. Meine drei Platinen
zeigen den gleichen Effekt wie schon oben beschrieben.
In dem ersten Fall fangen die Akkus an zu laden, im zweiten Fall läuft
leider auch bei mir der Motor nicht an.
Daher halte ich es für unwahrscheinlich dass alle Platinen gleichermaßen
defekt sind.
von J. S. (pbr85)
>> Irrsinn.
Was willst du mir damit sagen?
von S Wein (Gast)
Hallo! Hänge mit 2 Platinen rum, Akkus falsch getauscht. Nun geht es
nicht weiter.
Wer weiß wie man die Platine richtig reprogrammiert und wer macht das
gegen Bezahlung? Ist doch bekloppt den ganzen Müllberg zu akzeptieren!
Vielen Dank für die Rückmeldung!
von Tim F. (borger)
Habe oben ein Fehler gemacht. Die Verbindung in Bild dsc-177 zum u6 ist
falsch.
Das ist der gnd Anschluss den Ic.
Ich habe nun nochmal tiefer die Schaltung des Leistungsteils
nachvollzogen und angehängt.
Scheint Erstmal einleuchtend zu sein, allerdings verstehe ich den Sinn
von dem Zweig mit Q8 nicht. Ob das wohl etwas mit dem Laden zu tun hat.
Und warum ist der gstewiderstand so groß, 20k? Und was u6 für ein
Bauteil ist, habe ich immernoch nicht raus.
Ich freue mich, dass das Thema hier wieder Fahrt aufnimmt. Ich selbst
komme zwar nicht weiter, kann aber auch nicht akzeptieren, dass es keine
Lösung geben soll…
von Tim F. (borger)
habe gestern nochmal an Pin13 und 14 von µC gemessen, dort kommt kein
PWM raus. Leider klappt hier auch das 3,3V einprägen nicht so einfach,
da hier 0Ohm Widerstände benutzt wurden und der µC Ausgang alles auf 0
zieht.
Naja, und bei weiterem gemesse habe ich dann irgendwie einen Fehler
gemacht, sodass die 20A Sicherung gekommen ist und nun auch keine 3,3V
und 12V mehr vorhanden sind.
Und wegen µC neu flashen, wäre hier ein guter Beitrag:
Beitrag "Wie kann man einen ATMEGA328P-PU programmieren?"
Man muss an Miso, mosi, sck, reset und gnd ran.
Wahrscheinlich ist dieser 4polige Steckverbinder dafür zuständig, aber
ich konnte da nichts dingfest machen, wahrscheinlich fehlt dort eine von
den genannten Leitungen. Sonst müsste man direkt etas an einen Pin
löten.
Ich hoffe jemand schafft hier noch den Durchbruch, ich bin erstmal raus.
Gruß Tim
von Praktiker (Gast)
Hallo
was lehrt "uns" das?
Man ignoriert, zumindest im privaten Umfeld wo man die kosten nicht
weitergeben kann all diese "hochwertigen" Markenwerkzeuge und kauft sich
etwas was sich direkt und ohne vorspiegelung falscher Tatsachen als
China- oder Osteuropa (selten auch mal Türkei) Ware zu erkennen gibt.
Da ist nämlich nicht alles "zur Sicherheit" (fck...) verdongelt bzw.
kostet ein Vollwertiger Ersatzakku mit aller Elektronik nicht ähnlich
viel wie das Werzeug selbst.
Und weder Makita, Bosch produziert,also sichert "einfachen" Arbeitern
und weniger gut ausgebildeten Menschen in Deutschland ein gesichertes
Einkommen, den Niederlanden, Belgien, frankreich, Schweden...
Was da "Made in Germany, France..." ist sind Büro und Entwicklerjobs -
also ein Arbeitsplätze für Menschen die sowieso mehr als genug Auswahl
haben...
Deutsche (West- und Nordeuropäische) Preise - aber keine Produktion und
schaffung von gesicherten Einkommen in West- und nordeuropa bei denen
(Menschen - das sind eben nicht irgendwelche Gegenstände) welche bitte
die überteuerten Produkte kaufen sollen...
Das unterstützt man einfach nicht sondern geht. da es nun mal keine
Alternativen gibt, halt den ehrlichen und direkten Weg und kauft bei
denen die offen in Asien Osteuropa, bals Indien Produzieren aber dann
fairerweise dazu passende Preise aufrufen, bzw. im sinne des Kunden
(oder sei es wohl eher tatsächlich nur Kostenreduzierung von der der
bastelnde Kunde aber auch was von hat) handeln.
In anderen Umfeld aber letztendlich sehr ähnlich nennt man das gebaren
der vorgeblichen  "Made in germany usw." Hersteller "Greenwashing"....
Praktiker
von Tim F. (borger)
ich musste mein Abenteuer ja abbrechen.
Ich habe bei Ebay einen Staubsauger mit anderem Defekt gefunden und dann
einfach die Platine getauscht. Nun läuft er wieder und lädt auch.
Auch wenn es eigentlich nur noch ein Häufchen Elend ist, wollte ich euch
anbieten meine alte Platine als Ersatzteilspender oder sonstiges an
jemanden zu verschicken, natürlich für Lau, nur die Versandkosten wären
nicht schlecht.
Bei Interesse gern melden.
Gruß Tim
von Mr W (Gast)
Guten Abend zusammen !
Ferien, also los und Problem lösen ! Anbei Anleitungen und Dateien, die
ich im Internet gefunden habe. ABER: bei mir hat das so noch nicht
funktioniert. Also brauche ich Hilfe von euch Cracks! Bitte Tipps
hierein, und dann schaffen wir das hier. Um das Ganze besser zu
verstehen, vielleicht erstmal Video schauen, und dann das unten:
https://yadi.sk/i/SW4APqhLDwz-lw
Schritte:
1.) Man muss erst die BMS outputs (bq77pl900) testen, um herauszufinden,
ob der Chip noch OK ist.
ZUERST Kabel an der Seite ziehen (siehe Bild 1). Anschließend
Kondensatoren C1 bis C7 auf der Platine durchmessen (Bild 2).
Das geht wohl mit einem Multimeter
Diodenmodus wäre der richtige Modus. Die Werte sollten ungefähr gleich
sein. FALLS NICHT, würde Reprogrammierung NICHTS bringen, ATMEGA (Der
Chip auf der Platine) würde einen Error senden.
Bei mir waren die Werte (C1 286, C2 222, C3 861, C4 860, C5 860, C6 860,
C7 819). Damit wäre mein Fehler wahrscheinlich schon hier.
Ich schreibe euch trotzdem die Prozedur komplett auf.
2.) DANACH, wenn die Werte OK sind, Dateien für das Flashen des
Staubsaugers von hier herunterladen: https://yadi.sk/d/GC6NNNHMTdZ0dw
Das ist eine VC.zip-Datei. Die entpacken, da kommen die beiden Dateien
raus:
Z new.eep
Z nwe.hex
3.) Dann öffnet man das Programm AVRDude (dabei verwendet der Mann die
Version 3.3). (siehe Bild 3).
4.) Dann braucht man einen Programmierer, ein USBAsp, den man in China
bestellen kann. Hier gibt es aber verschiedene Varianten leider. Der,
der vom Mann im Video benutzt wird, ist dieser hier (Bild 4). Meine
Version hatte am Anfang KEINE PINs auf dem USBAsp, die gab es einfach
nicht, bei JP1 und JP2 auf dem USBAsp. Die habe ich dann nachträglich
eingelötet, denn das wäre für die Umstellung von der Geschwindigkeit ?
der Programmierung notwendig. Naja, leider zu wenig Ahnung davon…Anbei
das Foto (Bild 5).
5.) NUN wird dieses USBAsp mit den Kontrollpunkten auf dem PCB Board
(der Staubsaugerplatine) verbunden (siehe Bild 6 und 7).Habe das
versucht mit verschiedenen Kabeln zu machen, damit man weiß, was mit
welchem verbunden ist. Habe aber auch nochmal die Belegung beigefügt
(Bild 8 und 9, im Internet sind die Belegungen der Kabel IMMER
unterschiedlich).
Verbindungen (fest verlöten):
TP39 (Platine oben links) ist mit dem ISP-Anschluss 1, also MOSI,
verbunden werden (grünes Kabel).
TP38 (Platine oben links) ist mit ISP-Anschluss 9, also MISO, verbunden
(1. schwarzes Kabel).
TP41 (Platine oben links) ist mit dem ISP Anschluss 7, also SCK,
verbunden (weißes Kabel).
TP 37 (auf Platine über dem roten Hochhaus) ist mit dem ISP Anschluss
10, also GND (Ground) verbunden (2. weißes Kabel). Das spielt ja
angeblich keine Rolle, welchen Ground man nimmt ?
TP40 (auf Platine rechts oben neben dem roten Hochhaus) ist der ISP
Anschluss 5, dem RESET, verbunden (2. Schwarzes Kabel).
TP2 (auf der Platine unter dem BMS Chip) ist verbunden mit dem ISP
Anschluss 2, dem VCC.
Hoffe das kann man einigermaßen verstehen.
6.) DANN sollte man das ganze in den PC einstecken per USB, und
anschließend das Programm AVRDude starten. Dabei KEINE FUSES verstellen,
sondern programmieren starten.
Dabei den Prozessor auswählen, der reprogrammiert werden soll
(Atmega328P), anschließend die beiden VC Dateien hineinladen, HEX und
EEPROM. Dann den Programmierer wählen, also 1M, wie der Mann das im
Video (siehe Schritt 7 unten) macht (das war bei mir eben NICHT
möglich). (siehe Bild 10).
7.) Und DANN sollte die Prozedur schon funktionieren.
Anbei der Link zum Video mit russisch klingender Sprache, das hilft
nochmal das Ganze zu verstehen:
Hoffe das hilft dem ein oder anderen weiter. Wie gesagt, bei mir hat es
so leider NICHT funktioniert….warum auch immer, vielleicht ist mein BMS
Chip schon frittiert und ich muss einen neuen einlöten. Das habe ich
allerdings noch nicht gemacht.
Falls jemand hier einen Fehler findet, bitte Bescheid geben ! Vielen
Dank !
von Stefan W. (stefan_w555)
Tim F. schrieb:
> Hallo zusammen,
> nicht schlecht.
> Gruß Tim
Hallo Tim, wie hast du die Platine getauscht ? Abgelötet, und wieder
dran, fertig ? Oder wie oben beschrieben, in der speziellen Reihenfolge
Würde mich mal interessieren....muss ja schon fast in der speziellen
Reihenfolge sein...
UND die Platine interessiert mich ;-)
Gerne gegen BüWa versenden oder sowas...2 Euro kann man investieren...
von Tim F. (borger)
Hallo Mr W,
toller Beitrag vielen Dank.
Zu deinem Schritt 1, ich verstehe den Mann ja leider nicht, aber ich
denke dass er vielleicht eher den Zustand der Outputs des bq77pl900
untersuchen will. Natürlich könnte auch sein, dass die Kondensatoren
einen Kurzschluss haben, aber wenn bei der Diodenmessung die Anzeige
immer ungefähr gleich sein soll, dass hört sich so nach z.b. der
Bodydiode eines Mosfets am Output an.
Aber wenn du denkst, dass dein Laderegler defekt ist, kannst ja einfach
einen neuen einbauen:
https://www.digikey.de/product-detail/de/texas-instruments/BQ77PL900DLR/296-23520-1-ND/1880931
Kannst ja auch kontrollieren, ob der Laderegler denn den Ladetransistor
freigibt, habe ich weiter oben auch schonmal beschrieben. Das wäre auch
noch ein Indiz für einen defekten Laderegler.
Das mit der µC Programmierung hört sich ganz gut an, nur bin ich leider
nie so weit gekommen, da meine Platine vorher zerstört wurde.
Hallo Stefan W.
ich habe den Stecker für die Messleitungen zu den Akkus abgezogen, dann
Plus und Gnd abgelötet. Hier kann man übrigens den dicken Lötkolben
nehmen und evtl. etwas gutmütig über temperieren ;-)
Neue Platine ran. GND anlöten, dann den Stecker ran und dann Plus
anlöten.
Die Platine schicke ich dir gern, aber was ist BüWa?
Können  wir auch über PN klären.
Gruß Tim
von Tim F. (borger)
Achso Mr W.
eine Sache noch, du könntest auch einmal die ganzen Einzelspannungen der
Akkus Messen, wenn die nicht alle gleich sind, dann wäre das ein Zeichen
für defekte akkus oder dafür, dass der Laderegler nicht mehr regelt,
also defekt ist.
Und das kömntest du übrigens auch über die Kondensatoren messen,
allerdings im Spannungsmessmodus nicht mit der Diodenmessung.
von Daniel F. (per48or)
> Dank !
Hallo Zusammen,
ich hab hier nen Bosch Athlet 32.4 V (BBH73260K) mit dem gleichen
Problem.
Das Teil ist angeblich umgefallen und seitdem lädt er nicht mehr (keine
Reaktion) und beim Einschalten blinkt Akku leer.
Da ich auf der Platine an den Bauteilen keinen Fehler gefunden hab hab
ich als letzten Versuch den ATMEGA328PB wie von "Mr W" beschrieben
programmiert, die Übertragung hat funktioniert (aber Warnung dass die ID
nicht stimmt, hab ich mit dem Parameter -F ignoriert). Natürlich war es
das falsche File für das Gerät, nach dem EEPROM-Programmieren hat gleich
mal die 30A-Sicherung auf dem Board ausgelöst :-O
Aber immerhin blinkt jetzt die Ladeleuchte wieder, nur der
Einschaltknopf hat jetzt keine Reaktion mehr.
Ich denke also der Fehler ist wirklich eine Softwaresache.
Hat jemand zufällig passende Files für den Athlet 32.4V?
von Chris O. (lupin_iii)
Hallo!
> Problem.
Tja, echt verdächtig. Ich habe zwei Wochen nach dir auch einen Bosch
Athlet 32.4 V (BBH73260K) vor mir liegen. Selbes Symptom: "Akku leer"
blinkt. Ich habe die Zellen einzeln gemessen. Alle bis auf eine waren
bei ca. 3,4V, eine einzige knapp unter 3V (2,98V gemessen). Über das
Ladegerät lässt er sich nicht laden. Ich habe daher die Zellen direkt
mit einem Labornetzteil geladen. Zuerst die eine auf auch ungefähr 3,4V,
dann alle in Serie auf 36V (mit Kontrolle zwischendurch, dass sie alle
ähnlich bleiben, da bei direkt in die Zellen reinfahren kein Balancing
stattfindet). Das Verhalten hat sich bisher noch nicht geändert. "Akku
leer" blinkt immer noch. Ich werde noch bis 37,8V gehen (9 Zellen x
4,20V, Maximalspannung für die verbauten 18650er Zellen). Bezweifle
aber, dass das noch was bringt.
Hier dürfte tatsächlich ein Software-Lock implementiert sein, der
entweder vollkommen unabhängig vom defekten Akku anschlägt (ich habe auf
meiner Suche jede Menge Berichte von kurz nach zwei Jahren "kaputt"
gegangenen Bosch Akkusaugern gefunden), oder eine Software, die sich
merkt, dass der Akku etwas hatte, und damit Akkutausch verhindert.
Beides Praktiken, die definitiv verboten gehören.
Falls jemand die Hex-Files für den BBH73260K hat, wäre ich aber froh.
USBasps habe ich in mehrfacher Ausführung herumliegen, weil ich die
immer wieder für Projekte brauche.
Und um meinen Frust loszuwerden: ich bin von Bosch über die Jahre immer
mehr enttäuscht worden. Bosch "blau" Werkzeuge gehen grade noch, Bosch
"grün" ist inzwischen oft wackelig und nur noch Plastik, und bei allem
Bosch was nicht Werkzeug ist kommt mir oft vor, dass ich nicht viel mehr
bekomme als wenn es bei Hofer (Aldi für die Deutschen ;) ) oder Lidl
einen Aktionsartikel gibt.
von Tim F. (borger)
Hallo Chris O.,
Ich kann dir zwar leider kein hexfile übergeben, aber mein Mitgefühl
aussprechen. :-)
Also nach deinem und dem vorherigen Beitrag von Daniel F. sieht es ja
tatsächlich so aus, als würde die Firmware des uC verhindern, dass das
Gerät wieder läuft.
Einerseits kann ich mir vorstellen, dass sich ein Hersteller denkt,
lieber alles abschalten, bevor was passiert und Leute verletzt werden...
Hört man ja auch des öfteren von einigen bms, dass die abschalten,
sobald irgendetwas nicht stimmt.
Andererseits finde ich, dass es echt schlechte Praxis ist, da keinen
Reset mit einzubauen.
Ich drücke dir die Daumen und falls du Fortschritte machst, würden die
mich sehr interessieren.
Gruß Tim
von Master K. (masterkey)
stehe davor bei meinem Athlet 25,2V die Akkus zu tauschen. Es gibt ein
Video auf Youtube wo einer Sony VTC6 verwendet. Diese sind zur Zeit
leider sauteuer. Kann ich auch andere Zellen nehmen. Ich könnte 7
Samsung INR 30Q mit 2900mAh für knapp 50 Euro bekommen. Würden die
passen oder muss ich noch auf den Entladestrom achten? Was sind denn
original für Akkus verbaut in den Athleten?
von J. S. (pbr85)
Master K. schrieb:
> Hallo,
Nimm die Molicel INR18650-P26A, extra für Hochstromanwendungen in
Werkzeugen gedacht.
Habe sie als Einzelzelle in einem Akkuschrauber, aber erst vor einigen
Tagen eingebaut und kann daher noch keine Erfahrungswerte liefern.
Soll aber sehr gut sein, schaut man sich die Tests an.
Master K. schrieb:
> Ich könnte 7 Samsung INR 30Q mit 2900mAh für knapp 50 Euro bekommen.
Haben beide etwa dieselben Leistungsdaten, wobei die VTC6 vielleicht
einen Ticken besser ist.
Bosch will halt wahrscheinlich nicht, dass ihr Name in einem der
Akku-Feuer- oder -Explosionsthreads auftaucht...
Dazu passt folgendes:
Chris O. schrieb:
> Alle bis auf eine waren bei ca. 3,4V, eine einzige knapp unter 3V (2,98V
> gemessen). Über das Ladegerät lässt er sich nicht laden. Ich habe daher
> die Zellen direkt mit einem Labornetzteil geladen. Zuerst die eine auf
> auch ungefähr 3,4V, dann alle in Serie auf 36V (mit Kontrolle
> zwischendurch, dass sie alle ähnlich bleiben, da bei direkt in die
> Zellen reinfahren kein Balancing stattfindet).
Wenn eine Zelle mal(im Leerlauf) unter 3V runter ist und die Anderen
noch über 3,4V haben sollten alle neu gemacht werden! Da hilft keinerei
Ballancen mehr weiter.Na Gut, kurzzeitig vielleicht.
von Tim F. (borger)
Moin zusammen,
Pass bloß beim Löten auf, die Batterie-interne Verbindung kann dabei
auch aufgelöst werden.
Viel Erfolg!
Der Unterschied zwischen 3,4V und 3,0V ist spannungsmäßig vielleicht
groß, aber wegen der Entladekurve von Li-Ionen-Akkus energiemäßig
minimal. Der Drop von 3,4 auf unter 3,0 geht extrem schnell. Beschädigt
sind die Zellen bei 3,0V auch noch nicht. Ich habe schon viele
Akku-Packs verschiedenster Geräte zerlegt (18650er oder Pouch-Zellen).
So ziemlich alle Zellen die über 2,5V haben, funktionieren noch
einwandfrei. Vielleicht nicht wie neu, aber Kapazität und
Innenwiderstand sind immer noch in der Nähe der Spezifikationen, und die
Selbstentladung so niedrig, dass sie Monate lang auf Storage-Ladung
(3,7-3,8V) herumliegen können, ohne geprüft werden zu müssen.
Zur Firmware, für die, die es interssiert:
Ich konnte aus meinem Bosch Athlet 32.4 V (BBH73260K) übrigens Progmem
und EEPROM des AVR auslesen und disassemblen, könnte es also mit
Änderungen wieder zurück flashen. Aber ohne Vergleich mit einem nicht
"ge-brick-ten" Gerät bringt das recht wenig, besonders wenn man hört,
dass eine falsche Firmware/Einstellung das Gerät zum Abrauchen bringt.
Gibt es jemanden, der seinen (funktionierenden) Sauger nach Auslesen des
AVRs absichtlich bricken will? For science!
von Bernd K. (bmk)
Ein Tipp von mir, wie man günstig an Hochstromakkus von Sony kommt:
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li-ion/18650-size/sony-us18650vtc5a-flat-top-reclaimed.html
Meine Erfahrung: Es handelt sich durchweg um neue Akkus, die bereits
konfentioniert waren und wieder aufgetrennt wurden. Sie haben alle die
typischen Punkte vom Punktschweissen, sind aber sonst unversehrt.
Jedenfalls hatten alle Zellen, die ich erhalten habe, die volle
Kapazität und  den angegebenen Innenwiderstand.
Die Molicel INR18650-P26A sind heute geliefert worden :-) Jetzt kanns
los gehen. Mir ist nur noch nicht ganz klar in welcher Reihenfolge ich
die Akkus jetzt tauschen muss. Gibt es irgendwo ein Video oder eine
andere Anleitung wo das richtig beschrieben ist? Gibt ja schon viele
Anleitungen, aber die Kommentare darunter tragen eher zur zusätzlichen
Verwirrung und Verunsicherung bei.
Vielleicht hilft auch schon zu verstehen was genau nicht passieren darf.
Geht es darum, dass der EEPROM nicht stromlos werden darf?
Und ich lese auch immer wieder, dass man den EEPROM sichern kann und im
Notfall wieder flasht. Was braucht man denn dafür für Equipment?
Ich hab jetzt nochmal, bevor ich starte, versucht herauszufinden wie man
die Akkus richtig tauscht ohne den EEPROM-Fehler zu machen. Leider ist
es überhaupt nicht klar weil überall etwas anderes geschrieben wird.
Bei Youtube schreibt Gergely Král vor zwei Monaten unter dieses Video
https://www.youtube.com/watch?v=SwQ_74Rsa5I
"I disconnected the black negative terminal first, then the wide battery
connector and finally the red positive terminal. After spot welding the
new cells I reconnected them in the reverse order."
Angeblich hat es funktioniert.
Gerald H. schreibt hier im Forum am 19.02.2021:
> ankommt.
> wird!
Muss ich die Akkus vorher eigentlich komplett aufladen. Ich habe meine
mal durchgemessen und sie zeigen alle die gleiche Spannung von 3,67V an.
Würde sie ungern laden wenn das nicht zwingend notwendig ist weil ich
nur so ein single-Slot Ladegerät habe.
von J. S. (pbr85)
Ich würde sie schon so weit angleichen wie möglich. Alle parallel
zusammenlöten und dann einen fast vollen Zyklus fahren. Entladen bis
~2,8V und dann aufladen bis 4,1V.
von sit (Gast)
bin auf der Suche nach den Hexfiles für den Bosch Athlet 32.4 V
(BBH73260K).
Hat die jemand bzw. weiß jemand wo ich diese finden kann?
USBasps habe ich.
Zustand der Zellen sieht top aus alle haben ca. 4,00 V. Gerät lädt
jedoch einfach nicht mehr und schaltet man Ein leuchtet nur jeweils eine
LED.
Danke Euch!
von Stefan M. (Firma: Moritz Messeorganisation) (messe_event)
Moin an alle Elektroniker,
bei mir waren die Kabel zur elektrischen Bürste abgeschert -
Konstruktionsfehler hinter der Manschette, habe die Kabel nach außen
gelegt.
Gerät lädt und läuft einwandfrei,
aber die Bürste bekommt von der Platine keinen Strom mehr.
Kann es an einer der Sicherungen F1 / F2 liegen?
Wer hat einen Lösungsansatz, weil das ja nur an einem Pfennigartikel
liegen kann, bzw. wie aktiviere ich die Sicherungen wieder.
Bin leider nur ein doofer Kaufmann mit Basteltalent....
Lieben Dank vorab.
Stefan Moritz
von sit (Gast)
hat keiner eine Idee das BMS von der Akkuplatine des Bosch Athlet 32.4 V
(BBH73260K) zurückzusetzen?
Facelift 9C_30Q BR
H/W: R3.0
S/W: V2
Akkus sind soweit alle ok.
Wäre um jeden Hinweis dankbar...
Grüße sit
von Florian G. (florian_g)
sit schrieb:
> Hallo zusammen,
> (BBH73260K).
> USBasps habe ich.
> LED.
> Danke Euch!
Guten Abend,
stehe genau vor dem gleichen Problem......
Schaltet man EIN leuchtet LED2 und LED5 blinkt :-(
ach ja, der Bosch Athlet 32.4 V hat einen Atmega 328PB.
Vielleicht hilft hier folgender Beitrag:
Beitrag "Atmega328PB benötige flash Hilfe"
Florian
von Alex (Gast)
Kannst du mir bitte einen link senden ?...wo kann ich ein Ersatzakku
kaufen ?
von Matthias (Gast)
Ich habe jetzt auch einen "Bosch Zoo'o" hier und der funktioniert zwar,
aber saugt bei der Turbo Stufe nur etwa eine Minute und dann stellt der
sich ab und lässt sich auf keiner Stufe wieder anschalten bis der wieder
geladen wurde, obwohl die Akkus alle noch auf 4,02V bis 28V fürs ganze
Pack sind.
Ich werde meine Erkenntnisse hier mal nach und nach veröffentlichen:
Erster Schritt:
Die 4-polige Buchse ist mit dem atmega328p verbunden und zwar sind die
TXD und RXD pins dort ausgeführt. GND gibts dort auch noch und den
übrigen Pin konnte ich leider nicht zuordnen.
Eine Ausgabe über den TXD pin gibt es leider nicht (ich hoffte auf
debugging Informationen). Ich habe auch alle möglichen Daten über den
RXD pin geschickt, habe aber auch keinerlei Reaktion auf irgendwas
bekommen.
Als nächstes werde ich mich an den I²C Bus hängen und da mal
mitschneiden.
von Sven (sven_770)
Hallo zusammen.
Ich lese hier schon eine ganze Weile mit, da ich meine Zellen bei dem
Athlet25,2 auch tauschen muss. In der letzten Zeit hilt der Sauger ca. 2
min. und dder Akku war  am Ende. Nun läd er nicht mehr und es tut sich
auch rein gar nichts.
Zerlegt ist er schon seit Wochen, mehr nicht
Gibt es denn hier schon irgendwelche positiven Ergebnisse?
Ich lese hier  nur, dass der Sauger nach dem Akkuwechsel nicht mehr
lebt.
Gruß, Sven
von Helmut M. (helmut_m81)
Hallo Sven,
mein Athlet 25.2V hatte den Umbau überlebt. Zuerst B+ auslöten dann BMS
Stecker ab und zuletzt B- auslöten. Nach Umbau der Zellen alles in
umgekehrter Reihenfolge wieder verbinden.
Ich hatte jedoch mit dem Tausch der Zellen nicht gewartet bis gar nichts
mehr ging.
Helmut
von Horstmann (Gast)
Kann ich dem Thread entnehmen, dass der Bosch Athlet für Otto
Normalanwender ein Wegwerfprodukt ist? Wie lange hält ein Akkusatz?
von sven_770 (Gast)
Helmut M. schrieb:
> Hallo Sven,
> mehr ging.
> Gruß
> Helmut
Hallo Helmut,
Dankeschön für deine schnelle Antwort.
Den BMS Stecker habe ich nun schon abgezogen. Die Verdrahtung zu dem
Akkupack ist komplett noch vorhandenen. So liegt das Gerät nun schon
einige Tage in der Werkstatt. Denkst Du, es spielt eine entscheidende
Rolle, dass dieser nach der + Leitung erst gezogen werden darf?
Ich hatte mir auf YouTube ein Video zum Akkuwechsel angesehen und es
schien so unproblematisch. Natürlich das was ich hier lese, scheint ja
eine einzigs Dilemma zu sein. :-/
Gruß Sven
von sven_770 (Gast)
Es scheint wohl so. Ich bekam diesen Staubsauger geschenkt und der
Vorbesitzer ließ die Akkus schon einmal fachgerecht Taschen. Die Aussage
von diesem Vorbesitzer lautete,dass die Akkus nicht lange gehalten
haben. Es sind Samsung Akkus  momentan verbaut mit 2900 mAh.
Ich wollte diesen eigentlich nur für die Werkstatt haben. Im Haus habe
ich einen Akkusauger von Xiaomi und ich bin von diesem Produkt mehr als
begeistern was Preis Leistung betrifft.
Liebe Grüße
von Volker Giesing (Gast)
Hallo Mr W (Beitrag vom 16.07.2021),
wenn ich das richtig sehe, hast Du VCC an TP25 und nicht an TP2
angelötet.
Das steht auch im Unterschied zur Belegung im Video (an TP2 angelötet).
Grüße V
von Hannes_m (Gast)
hab jetzt auch so einen Staubsauger vor mir liegen. Scheint ja
komplizierter zu sein als man glaubt. Hatte die Akkus gewechselt und er
lässt sich nicht mehr einschalten. Motor läuft kurz an und dann aus. Und
laden am Ladestecker geht nicht.
Hat jemand eine Idee, wie man das Ding einfach ohne die ganze Platine
zum laufen kriegen kann, nur ein/aus, ne einfache Schaltung das die
Akkus nicht in den Spannungsbereich kommen wo sie kaputt gehen?
Wäre irgendwie schade jetzt alles wegwerfen zu müssen.
Hannes
von Mia (Gast)
von Heiner W. (Gast)
Genau so ist das gedacht. Ist der Akku platt, kann das Teil in die
Tonne. Du darfst den Rödel neu kaufen und mit kaufen und wegschmeißen
den Planeten aktiv vermüllen.
Wer Akku kennt, kauft Kabel. Das hast du jetzt sicherlich gelernt.
Also sehe die Erfahrung positiv!
Wenn in so nem Saugstauber hochkapazitive Akkus verbaut sind, wunderts
nicht, dass die schnell platt sind. Die in solchen Teilen verbauten
Motoren schlucken viel Strom, das ist weit mehr, als die Akkus
verkraften. Da ists besser Akkus mit 2 bis maximal 2,5Ah zu nehmen, die
verkraften normalerweise 20A, manche sogar noch mehr.
Beitrag #7337817 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7337818 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas R. (thomasr)
NorbertHarris schrieb im Beitrag #7337818:
> Das muss nicht die sony sein, jede china 18650 tuts auch.
NEIN!
Das kann man unmöglich so stehen lassen!
Die Stromaufnahme des Motors liegt je nach Version bei 10 bis 20A.
Diesen Strom müssen die Zellen DAUERND können sonst leben diese nicht
sehr lange. Also nicht jede Billigzelle sondern nur hochstromfähige!
Eine gute Quelle für hochstromfähige 18650er sind die Zellen aus Lidl
oder Aldi Werkzeugakkupacks, 5 Zellen für € 17 ist ok (ohne
Versandkosten!)
von Hubert (ontracker)
Hallo, ich bin neu hier und habe versucht, mich über den Akkutausch zu
informieren. Die beschriebenen Zusammenhänge sind nachvollziehbar und
doch sind die Informationen meiner Meinung noch nicht ausreichend, um
bei allen Geräten erfolgreich die Akkus zu tauschen.
Ich habe aus Neugier bei einem noch schwach funktionsfähigen 25,2V
einfach mit der Prozedur von Gerald alte Akkus gegen neue ersetzt und es
hat sofort funktioniert, keine Ahnung warum. Ich habe nicht mal auf die
Zellenspannung aufgepasst, evtl. hats einfach nur gepasst, leider kann
ich es nicht mehr nachvollziehen.
Das nächste Gerät war ein 32V bei dem nur noch beim einschalten wie bei
Florian G. LED2 leuchtet und LED5 blinkt. Ich habe dann die
Zellenspannungen gemessen und eine war 0,3V niedriger als alle anderen
(3,6 zu 3,9). Das würde evtl. bedeuten, daß tatsächlich kein Balancen
stattfindet, obwohl der bq77pl900 ja eigtl. genau dazu da ist und das
laut Beschreibung auch kann hätte ich gemeint.
Im Unterschied zur erfolgreich restaurierten Maschine mit 25V hat die
32V (Platine: Facelift 9C_30Q BR) zwischen den Zellenanschlüssen und dem
bq77pl900 einzelne SMD-Dioden.
Kurzerhand habe ich + abgelötet, den Zellenstecker abgezogen und die
eine Zelle nachgeladen, dann wieder angesteckt und + angelötet. Alles
war wie vorher, also habe ich gemeint, ich muss Pin 4 am Atmel (PB)
erden zum zurücksetzen. Hat aber nichts geändert. Also dachte ich ich
muss das Eeprom bearbeiten. USBAsp und Avrdude besorgt, umgeschrieben
auf den PB-Atmel und irgendwo habe ich ein 32V-Eeprom gefunden (eeprom
32V huevii 1.eep). Kabel angelötet und zusammengesteckt. Mr W hat dazu
ja ausführlich gepostet. Die Kondensatoren habe ich nicht gemessen,
evtl. war das ein Fehler. Ich habe keine Ahnung wozu das Hex-file gut
ist aber das habe ich einfach mal ausgelesen und später verwendet. Dann
habe ich das Eeprom ausgelesen und mit dem "eeprom 32V huevii 1.eep"
verglichen. Da waren einige Unterschiede. Ich habe dieses geschrieben (5
Volt), aber bei der Verifizierung waren immer Fehler an verschiedenen
Stellen, egal, ob ich mit oder ohne + angelötet oder mit oder ohne
Stecker angesteckt geschrieben habe. Irgendwann wars mir egal und ich
habe geschrieben, zusammengesteckt und gelötet und dann den Ladestecker
angesteckt und habe direkt gehört, wie alle oben genannten SMD-Dioden zu
den Zellen geknackt haben, also game over. Das ist meine Geschichte.
Vielleicht hilfts jemandem und kann weitere Infos anbieten.
Ich werde mir noch ein paar gebrauchte besorgen zum weiteren
Erkenntnisgewinn. Schade ist, daß es so viele verschiedene Platinen und
Stände gibt, z.B. "32.4V_VTC6 BYD BR" und "32.4V_VTC6 BYD BrOFF".
Der Schlüssel zum Zellentausch muss doch eigtl. der 4-plige Stecker sein
(Matthias), die machen sicher am Fließbandende was damit, sonst wäre der
nicht drauf. Die TP's sind durch die Lötpunkte meiner Meinung nach nicht
für Batteriekontakte geeignet.
von Markus (maga1027)
ich habe auch einen Bosch Athlete mit 32V, der nicht mehr laden will
(und nur blinkt wenn man ihn versucht anzuschalten).
Ich wäre an dem EEPROM und FLASH files interessiert. Leider konnte ich
die beschriebene Datei (eeprom 32V huevii 1.eep) nirgends finden ...
Könnte jemand einen Link hier posten?
Besten Dank,
Markus
Das ist die Datei, nur Eeprom (32V!!!). Ich habe den Verdacht, daß die
nicht für alle geeignet ist oder evtl. garnicht funktioniert. Sobald ich
eine habe die geht und auch eindeutig zu einer Zellspannung und Platine
zuweisbar ist werde ich diese evtl. zur Verfügung stellen.
von Michał (msztula)
Czy posiada ktoś dobry wsad do wersji 28V bardzo pilnie potrzebuje
Hat jemand einen guten eeprom für die 28V-Version, der wird dringend
benötigt?
von Klaus R. (klaus2)
habe auch das Problem, dass der Akku nicht geladen wird nach
zellentausch. Aber die original zellen waren völlig runter, daher vermtl
safe mode.
Kam jmd weiter mit dem flashen des eeproms? (die FW zu flashen macht
imho wenig Sinn...). Oder kennt ne Seite die sich damit "konkreter"
befasst, also dem Fix diverser Athleten?
Ich habe im Umfeld noch 3 Athleten 25,4V aus denen ich dumps ziehen
könnte (aber nur wenn das Aussicht auf Erfolg bietet). Toll wäre auch
nen Attiny oder so den man auf den I2C setzt und dem uC "alles gut"
vorgaukelt :)
Danke, Klaus.
...nix, niemand weiter gekommen? Na dann will ich mal schauen wann ich
die Zeit finde, dem Zweitsauger die EEPROM Daten zu entlocken.
Klaus.
Ich warte immer noch darauf, dass jemand mein Modell voranbringt, wie
auf dem Foto, ich warte auf einen Blitz, was ist das U6-System, kein
Strom am Eingang des 7812-Stabilisators, Q15, Q16 war kurzgeschlossen
und ich habe ersetzt Q8, es war übrigens gut, ich habe den Atmega
verbrannt
Eeprom wersja 25.2V
Michał schrieb:
> Eeprom wersja 25.2V
Thx a lot. Which model is it exactly? Have you been successful in
reactivating bricked vacuum cleaners (Led 1 blinking) by reflashing?
Klaus.
Ich weiß nicht, warum mein Atmega beschädigt war, ich habe ein neues
bestellt, aber ich konnte den internen Oszillator nicht einstellen,
jetzt habe ich es eingeschaltet und es funktioniert 🙂 Soft-Version 25,2
V, ich habe lange nach einer Soft-Version für 28 V gesucht, weil es so
auf der Vorderseite steht, Grüße aus Polen
Ok, Danke für deine Antwort & Glückwunsch! Grüsse gen Polen!
Klaus.
mein Modell, auf das ich BCH65POWER / 03 hochgeladen habe. Der Autor der
Software hat das Modell nicht geschrieben
www.elektroda.pl/rtvforum/topic3978791.html
Ich habe den Staubsauger geladen, nach dem Starten funktioniert er, zwei
Ladeleitungen sind sichtbar, ich habe den 1. Gang eingelegt und den
Staubsauger nach 23 Minuten entladen gelassen
Etwas zu kurz dürften 80 Minuten sein, ich frage mich, ob es an eine
Batterie oder an der Software liegt
von Lena S. (lena_s)
Hallöchen allesamt, ich habe bei meinem  Bosch Athlet BCH6L2560 25,2V
auch die Li-Zellen getauscht, hat alles ohne Probleme geklappt ! Nach
einiger Zeit, vielleicht 20 Ladezyklen, hat der Sauger die Funktion
verweigert. Das Laden  ging noch, aber sonst gab es nur das schon viel
zitierte Blinken der „Low-Batt“ LED. Auch das Flashen des Atmegas und
dessen EEprom brachte nichts.
Da ich den Fehler nicht lokalisieren konnte, fing ich an den Schaltplan
den Schaltung rauszufrickeln.
Ich habe dann alles was mir wichtig erschien mit Eagle dokumentiert. So
hatte ich dann den Schaltplan um die Platine verstehen zu können, nur
war kein Hardwarefehler für mich zu erkennen und zu messen.
Schritt für Schritt habe ich dann mit der Arduino IDE ein Testcode
geschrieben und dem Schätzchen wieder Leben eingehaucht.
Der Staubsauger funktioniert wieder, auch der BQ
Batterieüberqachungschip reagiert  so wie im Datenblatt beschrieben. Die
aktuellen Spannungen der einzelnen Zellen etc kann ich alle problemlos
auslesen. Die einzige Funktion die ich nicht zu laufen bekomme, ist die
Stromabfrage vom BQ, die Werte tanzen unlogisch in der Gegend herum. Ich
weiß nicht, ob ich da was falsch mache oder falsch verstehe, aber so
kann ich nicht sicher sagen, ob dies der ursprüngliche Fehler von der
Hardware ist, oder ob der Hersteller einen „Todestag/Kriterium“ im
EEprom hinterlegt hat.
Auf jeden Fall funktioniert der Staubsauger wieder, aber OHNE
Stromüberwachung bei der Entladung. Ich glaube meine Software ist ein
nützliches Tool, um die Leistungselektronik des Gerätes zu testen. Ihr
könnt euch den Code AUF EIGENE GEFAHR zu testen herunterladen.
Vielleicht bekommt ihr noch mehr heraus, oder könnt sogar eine neue
Software für den Staubsauger schreiben.
Hier habt Ihr auf jeden Fall schon mal wichtige detaillierte Unterlagen
zur Schaltung … ja ich weiß, schön geht anders ;).
- die Hilfe für den Stromlauf habe ich mit Gimp gezeichnet (beinhaltet
die Messpunkte zum flashen)
- den weitgehendst fertigen Schaltplan habe ich mit Eagle erstellt.
- geflashed habe ich mit der Arduino IDE und einen USBasp.
von Georg (georgklaus)
hat es eigentlich schon jemand geschafft eine funktionierende Flash
Datei aus einem 32,4V Modell zu bekommen?
Wow, ich hätte nie gedacht dass sich jemand die Arbeit macht das Ding zu
debuggen und auch noch sauber dokumentiert und obendrein ne
Alternativsoftware dafür schreibt. Meinen größten Respekt dafür!
Ich hab zum Öffnen der beiden Files von Lena S. Eagle und GIMP bei mir
installiert, für alle die das nicht haben hab ich die exportierten PDFs
hier im Anhang.
Vielleicht macht sich ja jemand die Arbeit und führt das Projekt für die
32,4V-Version der Sauger weiter ;-)
Daniel F. schrieb:
> Alternativsoftware
Ist die operativ nutzbar für den Saugerbetrieb oder nur IO test?
Klaus.
Moin Lena_s,
hast Du vielleicht herausgefunden, welches Teil die Stromversorgung der
Klopfbürste ansteuert? Die Bürste funktioniert, wenn ich Strom extern
anlege, aber von der Platine kommt kein Strom.
Bin leider nicht der Elektroniker und kann deshalb nicht nachverfolgen,
wohin die beiden Drähte der Bürste auf der Platine evtl. ein Problem
generieren.
Danke für die Hilfe.
LG
Stefan Moritz
Hi, ich kenne die 32,4 V Version nicht, aber ich vermute das die Platine
identisch ist und nur die Werte der PWM-Steuerung in der Software
angepasst werden. Wenn jemand ein Foto vom 32,4er hochlädt kann ich ja
mal drauf schauen und meine Einschätzung dazu geben.
Wo misst du das, AN der Platine? Oft geht das Kabel im flexiblen Fuß
einfach kaputt.
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> Daniel F. schrieb:
>> Alternativsoftware
> Klaus.
Also mit der Software kannst du die FET's des Saugers, den Vakuum- und
Bürstenmotor, auf Funktion testen. Alle drei Stufen von ECO-TURBO sind
implementiert. Nur die blauen LEDs werden nicht angesteuert.
!! Ich habe die Software NICHT auf ihr Lade-/Entladeverhalten getestet,
theoretisch sollte die Batt-Überwachung im Standalone mode sein und
funktionieren, aber ich habe den Code nur zum Testen geschrieben und
übernehme keinerlei Sicherheitsgarantien. Erst recht nicht im
Alltagsgebrauch !!
Ich bin Elektronikerin und nicht so versiert im programmieren, wenn
jemand von euch Lust hat, an einer neuen Software für Bosch-Sauger zu
basteln bitte bei mir melden, ich brauche Hilfe bei einem vernünftigen
Programmablauf. Ich habe soweit die einzelnen Routinen zusammen und
funktionsfähig, aber zusammen läuft das Programm noch alles andere als
rund.
Hi Stefan Moritz, ich setze mal ein Multimeter/Spannungsmesser voraus.
Auf Stufe "Turbo" solltest du am Testpunkt TP30 eine DC Spannung von ca
2,3Veff messen. Nur so kann U6 die Spannung auf 12V verstärken und den
Feldeffekttransistor Q4 durchschalten und den Bürstenmotor (an X2) mit
schätzungsweise 15Veff versorgen. Veff steht für Effektivspannung. Die
zu hohe Batteriespannung wird mittels PWM auf eine niedrigere Spannung
für die Motoren "gepulst".
Gibt es keine Spannung an TP30, dann schläft die CPU (Atmega),
vielleicht kaputt, oder bekommt keine 3,3V Versorgungsspannung an TP2.
Moin Klaus,
danke für die Antwort.
Die Kabel von der Platine bis zum Motor der Bürste haben Durchgang ohne
Verluste. Das Problem scheint an der Platine zu liegen - evtl. Sicherung
F1?
Das Problem mit der Kabelführung habe ich nach Kabelbruch gelöst, indem
ich die Kabel jetzt außen geführt habe, da schert nix mehr ab.... ;)
Vielleicht hast Du oder jemand hier eine Idee wo der Fehler liegt.
Akkuladung und alles funktioniert nach 4 Jahren immer noch fehlerfrei.
LG
Stefan
Stefan M. schrieb:
> evtl. Sicherung F1?
Was spricht gg messen? 😅
Klaus.
ich hab heut dein Testprogramm mal testweise auf die Platine meines
kaputten BBH73260K (32,4V-Version) aufgespielt.
Die IOs scheinen identisch zu sein, LEDs, Bürste und Gebläse werden
schonmal richtig angesteuert :-)
Evtl arbeite ich mal weiter am Programm wenn ich vieeel Zeit hab, die
Kommunikation mit dem Ladecontroller scheint etwas aufwändiger zu
sein...
Ich habe so etwas auch mal gemacht für einen AEG rapido jedoch nur den
Leistungsteil behalten und diesen dann mit einem atmel von außerhalb
angesteuert
den ganzen ladekontroller Kram habe ich durch ein Aliexpress BMS
ersetzt. eine überstrommessung gibt es allerdings auch nicht aber das
war mir egal weil es muss ja nicht idiotensicher sein man weiß ja was
man tut...
Klaus.
von Thomas W. (ram99)
ich hatte an meinem ProAnimal 25,2V Sauger auch das Problem, dass nach
einem Akkutausch alle LEDs blinkten und nichts mehr ging.
Die kleinen Kondensatoren und der 12V Spannungsregler sind IO. Ich habe
dann von der Russen-Seite das Programm und EEProm geflasht was
problemfrei ging.
Jetzt ist es so, dass nachdem die + Leitung vom Akkupack angeschlossen
wurde ich den Motor auf Stufe 1 starten kann. Eine andere Stufe habe ich
noch nicht ausprobiert da der Sauger noch nicht wieder zusammengebaut
ist. Das Problem ist, wenn ich ausschalte blinkt die Akkuanzeige im
Lauflicht wie während dem Ladevorgang. Ein erneutes Starten vom Motor
ist jetzt nicht mehr möglich. Das Lauflicht geht auch nicht mehr aus.
Erst wenn ich den Akkupack + kurz trenne hört das Lauflicht an. Stecke
ich das Ladegerät ein fängt ebenfalls das Lauflicht an zu blinken.
Geladen wird aber nicht. Ziehe ich das Ladekabel ab bleibt das Lauflicht
an. Dann muss ich den Akkupack wieder trennen.
Steckt hinter dem Lauflicht ein Fehlercode? Hat diesen Effekt schon
jemand gehabt?
Viele Grüße
Thomas
...hm, schade - ich hatte große Hoffnung in den eeprom Ansatz gesteckt.
Vll doch besser "alles bis auf die Endstufen rauswerfen" und die
Eigenbau-Ansteuerung vom Ergorapido hierfür ertüchtigen.
Klaus.
Die gleiche Erfahrung mit dem "Lauflicht" hatte ich auch gemacht bei
meinem 32V-Gerät, nachdem ich den EEPROM-Inhalt von nem funktionierenden
Sauger auf einen defekten kopiert habe. Auch das Auslesen des EEPROMs
lieferte jedesmal abweichende Daten in einigen Teilbereichen. Diese
Kopiermöglichkeit habe ich inzwischen nach einigen Versuchen verworfen.
Aber warte doch noch ein wenig, ich bin zusammen mit LenaS dabei, ne
DIY-Software für den Sauger auszuarbeiten. Das Projekt ist schon
ziemlich fortgeschritten und läuft bis auf ein paar kleine Baustellen
schon recht gut.
> schon recht gut.
Das wäre ja mega! Hoffe ihr strukturiert es gut, damit es wie der
Transistortester (s)ein Eigenleben entwickelt und jeder einbauen /
anpassen kann, was er für sinnvoll hält :) - aber gibt es nicht einige
Unterschiede zw den HW Varianten der Sauger?
Gruß, Klaus.
> schon recht gut.
Das hört sich gut an :)
Dann warte ich mal noch.
...any update / beta? :) Mir zB wäre es auch egal, ob die ganze
Akkuthematik mit dem BQ chip fkt, WENN man den "auschalten" kann und
dafür aber die Hauptfunktion (Leistungsstufen + Bürste) gehen.
Mir schwebt das ähnlich modular vor wie beim Transistor-Tester, wo man
viele Optionen und Parameter über defines schön anpassen kann...vll
sogar mit nem kleinen OLED über SPI was (optional) Infos über den Akku
etc anzeigt.
Klaus.
Also ich habe die Nummer jetzt vor ein paar Tagen mit einem mechanisch
gut erhaltenem 25,2V Bosch Athlet aus dem Schrott durch, der ein wenig
unter Asthma (neudeutsch "Saugkraftverlust") litt... Kumpel hat die 7
16850 einfach ausgebaut und neue rein, das Ding läuft wieder
erwartungsgemäß. Aber warum sie das Ding mit seinen lahmen gerade mal 7
Zellen "Athlet" genannt haben, weiß nur deren BWL-Abteilung - von den
Maßen des Gehäuses her hätten problemlos 14 oder 21 reingepasst. Da war
wohl der Wunsch der Vater des Gedankens, mit der Realität hat das eher
wenig zu tun. Mir tut jeder leid, der so ein Ding erwartungsvoll für
teuer Geld kauft und dann mit so wenig Akkukapazität abgespeist wird.
Das Ding muss doch schön leicht (Leichtathlet!) sein, da sind mehr
Zellen einfach nicht drin.
...das Problem ist ausschließlich, dass viele Nutzer den Sauger immer
auf Turbo laufen lassen - und das killt den Akku natürlich schneller.
Auf Stufe 2 halten die Zellen eeeeewig, BTDT. Deshalb habe ich Turbo
auch bei uns und den Schwiegerleuten deaktiviert (und würde das auch in
der SW konfigurierbar haben wollen mit einer "Stufe 3=2" Option oder
zeitliche Begrenzung von Stufe 3 auf zB 15s (einstellbar im Code)).
Klaus.
Wenn da mehr als nur 1 Zelle parallel reinpassen, warum schliesst ihr
die nicht einfach mit ein paar Drähten zusätzlich  an. Um die paar
Ampere zu liefern, reicht doch ein 1² Kabel, das muss auch bloss ganz
dünn isoliert sein, sind ja schliesslich bloss maximal 30V. Falls
Balanceranschlüsse dabei sind, reicht dafür sogar ein 0,1² 7 Akkus
wiegen zusammen irgendwas um 300 Gramm.
Passen aber nicht, das ist eine Mär...
Klaus.
Klar passen da mehr rein, muss man eben kleinere nehmen...
14 Stücken hätten auf jeden Fall und ohne größere Probleme
hineingepasst, wenn man sie ab Werk ein wenig besser angeordnet hätte.
Beim Bosch Athlet 25,2V sind die Zellen in einem Ring um den Luftkanal
nach der Turbine angeordnet, in dem Luftkanal sitzt noch der Motor.
Übrigens nicht mal ein brushless-Motor, sondern eine einfache Blechdose
mit Bürsten... eine weitere Sparmaßnahme. Der Kollektor von dem Ding sah
aus wie neu, also muss wegen der schwachen Akkus auch gar nichts
besseres rein - denen ist klar, daß die Akkus laaaange vor dem Motor
verrecken und man den Motor niemals schafft.
Der Träger für die 16850-Zellen hat Platz für 10 Zellen, es gibt wohl
auch eine 36V-Version oder zumindest war sie während der Entwicklung
angedacht und wurde dann möglicherweise wegrationalisiert. Bei der
25,2V-Version sind drei Plätze unbestückt. Man hätte also nur noch
weitere vier Zellen "irgendwo reinpacken" müssen, aber das ist in einem
fertigen Gehäuse natürlich deutlich schwerer als wenn man während der
Entwicklung eine minimale Änderung vornehmen kann.
Hi, die alternative Software ist aus dem Betastadium raus !
Dieses Programm ist ein guter Startpunkt, um einen Staubsauger vom Typ
Bosch Athlet BCH6L2560 und BBH73260K (und wahrscheinlich auch andere
BOSCH-ATHLET Typen) wieder zum Leben zu erwecken. Vorausgesetzt die
Hardware ist ok.
Vielen Dank an Daniel F.(per48or), er hat den Code ordentlich in Form
gebracht, erweitert und auf den BBH73260K angepasst. Ihr seit alle
eingeladen diesen Code mit euren Ideen mit weiterzuentwickeln.
lG  Elena
Hi Lena & Daniel,
habs mal überflogen - sieht soweit gut aus, alles was man braucht und
eine sehr gute Basis (auch wenn die Handschriften im Programmieren doch
wrkl sehr unterschiedlich sein können :) ).
Spannend wäre nun natürlich ein GitHub für Änderungen, Optimierungen,
neue Features, und BUGFIXES. Aber mal sehen, welche Dynamik sich ergibt.
Ich widme mich dem ganzen mal nach den Weihnachtstagen - Danke & Gruß,
Klaus.
von Simon F. (simon_f508)
Hallo, habe auch einen Athlet auseinandergebaut da liegen, und darüber
auf dieses Forum gestoßen.
Super Sache hier!!!
Könntet ihr evtl. eine kleine Anleitung für den Aus und Einbau der
Zellen noch posten?
Und für die Software Flaschen auch? Oder muss hier ein anderer Chip
rein?
Wäre dankbar dafür…
Grüße Simon
von Klaus (feelfree)
Lena S. schrieb:
> Ihr seit alle eingeladen diesen Code mit euren Ideen mit
> weiterzuentwickeln.
Cool! Pack' den code doch auf github - dann lässt sich viel besser damit
kollektiv arbeiten.
Bitte unbedingt allgemein zur Verfügung stellen und sehr gerne mit
Anleitung!
Ich hatte für die „Reparatur“ von Dyson V6/7 Akkus eine ganz tolle
Anleitung bei YouTube gefunden. Der Kollege hat „einfach“ eine neue FW
geschrieben und die auf das abgeschaltete BMS geflasht. Sehr gut
beschrieben und dokumentiert auf GitHub.
Als Reparateur in 6 RCs fluche ich regelmäßig über diese „Segnungen“ der
Industrie. Gemeinsam können wir da etwas bewegen, DANKE.
Bitte auch den teilen :)
Hat die SW von Lena schon jmd ausprobiert? Lena, hast du nen hex für
mich, ich habe keine Arduino Toolchain.
Danke, Gruß & FNJ, Klaus.
Bei dem, was diese Akkus kosten bin ich so frei und sage demjenigen, er
soll sich einen Akku selber kaufen. Selbst das Original ist nicht so
teuer, dass sich da ne Stunde oder mehr rumspielen lohnt. Erst recht
dann nicht, wenn das Teil nach Zellentausch klinisch tot ist. Wer
natürlich aus Spass an der Freud da ne neue SW draufspielen will und
kann, darf das gerne machen.
Aber für Gotteslohn und vor allem, wenn da noch andere da sind, die auch
gern ihre Teile repariert haben wollen, ist sowas nicht machbar.
@ Thomas R. lebst du in der Grossstadt, weil 6RC, wenn ich das bei mir
in der Gegend machen möchte, müsste ich wohl 600km zurücklegen, wenns
überhaupt möglich wäre, soviele im Umkreis zu finden.
Bei der ersatzsoftware geht es ja um die Reparatur von gebrickten
Mainboards wo die Akkus bereits so tief entladen waren dass das gesamte
Gerät seinen Dienst eingestellt hat.
Klaus.
Hallo Lena & Daniel,
vielen Dank für eure Software -> Mega das ihr inkl. Schaltplan euch die
Mühe gemacht habt :)
Ich habe die SW gleich ausprobiert und das flashen hat auch problemfrei
geklappt. Den Code habe ich mir angeschaut und dieser ist bis auf die
Kommandos zum BQ gut verständlich.
Bei mir scheint der BQ futsch zu sein. Der Sauger schaltet sich nach 1s
Laufzeit sofort wieder aus. Ich habe das Programm komplett abgespeckt
und nur noch die Ansteuerung der Leistungs-Fets belassen. Es kommt aber
auf das gleiche raus. Das durchtesten der einzelnen LEDs usw.
funktioniert im Programm. Es scheint das der BQ einen Reset an den Atmel
sendet sobald Strom fließt.
Beim laden fließt kurz ein Strom und danach nicht mehr. Ändere ich die
Hysterese das weitergeladen wird trotz Stromgrenze < 0.00 /org. 0.05)
blinken zwar die LEDs aber Stromfluss ist keiner vorhanden. Der FET zum
laden wird ja auch vom BQ gesteuert und wahrscheinlich abgeschaltet. Für
mich scheint der BQ hin zu sein bzw. etwas um den BQ das ich nicht
verstehe -> Jemand noch ne Idee? Die kleinen Kondensatoren und 2K
Widerstände sind wieder OK. Einer der 2K Widerstand war futsch und musst
getaucht werden.
Viele Grüße
Thomas
Vielen Dank für die Software, ich habe damit meinen Sauger wiederbelebt.
Nun ist der augenscheinlich baugleiche neuere Sauger meiner Mutter
defekt und nach dem Zerlegen habe ich festgestellt, daß dieser eine
gänzlich andere Platine aus 2018 mit einer anderen MCU hat, statt einer
ATmega328PB eine RL78/G13 (R7F0C901B2). BMS ist auch anders, nämlich
eine BQ7693003. Dieser ist wesentlich weniger performant, aber daran
sollte der Fehler nicht liegen. Kennt sich da wer aus? Da scheint mir
die Sache recht kompliziert.
1:1 und Fkt 1a? Kannst DU vll das hex posten?
Klaus.
...wer es noch braucht, hier generiert mit der create.arduino online
IDE. Erstmal testen ob es geht, dann optimieren. Eigentlich wäre das
Ziel aber auf "normales" C zu portieren und noch einiges zu verbessern,
aber WENN das auch so läuft, weiß ich schon wie weit ich damit kommen
werden ;)
Klaus.
...Murphy ist leider ziemlich aktiv :/ Ich hatte im Oktober ja die
Zellen schonmal getauscht (die vorherigen waren "komplett down, nahe
0V") und die neuen, die ich nun gerade alle mal mit dem iMax B6 auf 4.2V
bringen wollte sind...nun auch "down" :(
Sieht also so aus als wenn der BQ die Zellen killt, wenn die einmal
unter xV sind. Der Witz ist, Zelle 1 (an Minus) ist noch fast so voll
wie ursrpünglich, daher meine Vermutung, dass die Fehlerströme über den
BQ fließen und NICHT über + / - .
Das wirft mich wieder etwas zurück UND lässt mich daran zweifeln, ob der
BQ vll einen Weg hat und ich Gefahr laufe, dass das auch nach erneutem
Wechsel und flashen des .hex passieren könnte. Vll werfe ich den BQ-Teil
also (erstmal) raus.
Klaus.
von Harald D. (harald_d640)
Hi Habe hier 3 Platinen mit unterschiedlichen Verhalten.
Wo gibt's den den AVR Dude
Leider klappt es bei mir nicht mit dem flash.
Was übersehe ich nur?
Also bei mir hat, wie oben beschrieben, das mit dem Flashen auch nie
richtig funktioniert. Ist die Platine vollständig abgeklemmt? Fuses
richtig gesetzt (automatisch bei der Auswahl der richtigen MCU -P oder
PB)? Wenn ja weiß ichs auch nicht, wenn nicht, dann läuft die MCU ja
weiter und produziert evtl. andere Schreib- und Lesewerte. Sicherer ist
die Variante Arduino IDE.
Danke.
Wie geht daß mit Arduino
Steht alles oben.
Also das von Lena
Geht es um das hex was ich gepostet habe? Das ist - eigentlich - 1:1 aus
Lenas ino generiert mit Arduino. Konnte es aber nicht testen da meine
Akkus dann ja leider platt waren und dann hatte ich erstmal wieder die
Schnauze voll :/
Hätte es da noch ein .eep geben sollen?
Klaus.
> angelötet.
> Grüße V
Gehören jetzt 5 Oder 6 Drähte Ran?
