Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Hub Design
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
ich möchte mir gerne einen Entwickler-USB-Hub bauen. Eckdaten sehen in
etwa so aus:
- USB 3.1
- mind. 1A pro Port
- Stromlimitierung auf bis zu mindestens 100mA (gerne auch niedriger)
- Massives Gehäuse
- Gruppen von USB Ports separat abschaltbar (Feierabend)
- Kurzschlussfest
- Ports über USB Ein- / Ausschaltbar
- Display, Tasten und LEDs für Einstellen und Darstellen.
Ich habe jetzt mal ein wenig Recherchiert. Mit dem 4-Port Hub TUSB8041A
von TI könnte ich einen 6 Port-Hub entwerfen, bei dem noch ein Port für
einen Microcontroller übrig bliebe. An einen TUSB8041A kommt der µC, 2
Port und ein weiterer TUSB8041A für weitere 4 Ports.
Stromlimitierende Power Switches, habe ich so einige gefunden, auch
einige, bei denen sich das Limit über I2C einstellen läßt, aber keinen
der eine Auflösung bis runter auf 100mA (oder noch weiter) hätte. Der
UCS2114 von Microchip währe ganz passend, aber das Limit läßt sich nur
in 8 Stufen einstellen und die unterste Stufe wäre ~0,5A.
Hat da jemand eine gute Lösung (für den Strom limitierenden
Power-Switch)?
Ich habe da den INA260 von TI gefunden, der könnte pro Port den Strom
messen und im Überstromfall den Fehler and den TUSB8041A melden. Der
brächte dann aber noch mal zusätzlich einen Switch, weil der nur messen
kann und nicht schaltet. So ganz diskreter Aufbau mit Shunt, OP etc.
käme mir jetzt unnötig kompliziert vor, oder? (Der Überstrom muss ja
recht zeitnah zum Switch gemeldet werden).
Für den Entwickler-USB-Hub-Der-Träume, welche features werde ich später
vermissen? ;-) Galvanische Trennung? Heizplatte für's Toast?
Ergibt die Bauteilauswahl (TUSB8041A) soweit Sinn?
schöne Grüße,
Torsten
: Verschoben durch Moderator
von Chris K (Gast)
Hast du dir schon die USB 3 Spezifikation durchgelesen? Das Routing von
USB 3.1 ist nicht ohne. Differentielle Leitungspaare, gleiche Länge der
differentiellen Leitungen und auch der Paare untereinander. Hast du ein
passendes Scope, um dir das Augendiagramm bei den Datenraten anzeigen zu
lassen? Wenn nicht können dich die ersten Layouts ordentlich Lehrgeld
kosten.
Ansonsten ist der TI schon ein ganz brauchbarer Chip.
> kosten.
Ne, habe ich alles nicht (Software-Entwickler halt). Ich denke aber,
dass wenn ich das es als USB 2 auslegen würde, würde es wahrscheinlich
nicht viel günstiger und weniger Aufwand werden. Wenn ich mit USB 3
anfange und genau diese HF Sachen nicht hin bekomme, sollte der Hub aber
immer noch als USB 2 oder aber als 5V Spannungsquelle nutzbar sein.
Beitrag #6586291 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Chris K (Gast)
Dann kann ich dir nur raten, dich penibelst an die Design Vorgaben zu
halten. Im Datenblatt vom TUSB stehen ja schon ein paar Anforderungen.
90 Ohm differentielle Paare. Nicht mehr als 5 mil Versatz. Leitungen
kurz halten, ohne Vias oder andere Arten von Impedanzsprüngen. Schau dir
auch die Stecker genau an. Kann man nicht von Hand löten, da man an die
innere Reihe nicht dran kommt. Sperrflächen beachten und Fertiger
suchen, der passend feine Strukturen kann.
von Gustl B. (gustl_b)
Lass dich nicht verrückt machen, der Längenausgleich ist nicht sehr
wichtig und Vias darf man natürlich auch setzen für den Lagenwechsel.
Guck dir die Layouts von USB3 Hubs an, das sieht oft grauenhaft aus und
die werden trotzdem verkauft und funktionieren.
Es ist eben so, wenn du dich möglichst genau an die harten Vorgaben
hältst, dann bist du weit auf der sicheren Seite. Wenn du davon
abweichst und je weiter du abweicht desto näher kommst du an die Grenze
an der das nicht mehr funktioniert.
Als Fazit würde ich mich grob an die Regeln halten, aber auch keine
Kopfstände machen. Wenn du einen Lagenwechsel brauchst, dann mach den.
Warum sollte Handbestückung nicht gehen? Um welchen Baustein geht es?
USB-C Buchsen kann man schön mit Heißluft löten und ICs sowieso.
Edit:
Wenn du möchtest kannst du Schaltplan und Layout hier herzeigen bevor du
die Platinen fertigen lässt. Dann bekommst du dazu Kritik.
Gustl B. schrieb:
> Edit:
Ja, das werde ich gerne tun. Vielleicht packe ich das ganze einfach auf
Github.
Aufbau könnte aus drei verschiedenen Komponenten bestehen:
- 5V / 15A Spannungsversorgung
- Base-Plane mit einem USB-Hub, Ansteuerung von Display und Click Wheel,
1,1V und 3,3V Versorgung und 3 I2C Ports und 3 USB 3 Ports
- Hub-Plane mit einem USB Eingang und 4 Ports, Strombegrenzung,
Port-Abschaltung, 1 Taste pro Port, eine 3-farbige LED pro Port,
Ansteuerung über I2C.
Mir sind noch zwei Wünsche eingefallen, zu denen ich Tipps gebrauchen
könnte. Ich wollte jedem Port eine dreifarbige LED spendieren, um
Zustände anzuzeigen. Ich fänd' es super "cool", wenn die USB Buchsen
einen leuchten Ring hätten. Hat dazu jemand eine Idee?
Zur Bedienung wollte ich ein kleines Display spendieren und ein Click
Wheel wir bei den alten iPods. Kennt jemand eine Lösung für so ein Click
Wheel? Habe Gestern nur so kapazitive Bedienelemente gefunden.
von Andre (Gast)
Dafür brauchst du einen Lichtleiter in der Frontplatte. In deinem Fall
einen Ring rund um die Buchse. Ich würde die Löcher in der eigentlichen
Frontplatte größer fräsen und dann mattes Plexiglas dahinter kleben. In
das Plexiglas kann man dann von der Platine aus rein leuchten. Es gibt
auch spezielle Platten die Licht gleichmäßig verteilen können.
Das Click Wheel kannst du mit QTouch gut umsetzen, sowas habe ich in den
Microchip Appnotes schon gesehen. Ich würde wahrscheinlich einen kleinen
Controller für die Touch Auswertung abstellen und die Eingaben per
I2C/GPIO abholen.
von Frank K. (fchk)
Fange erstmal mit USB2 an und lerne daran. Nimm den USB2517, der hat 7
Ports, da brauchst Du nur einen Hub Chip, und der Chip selber ist
unproblematisch. Einziger Haken, auf den ich mal reingefallen bin: Wenn
Du ein EEPROM anschließt, dann kannst Du das EEPROM nicht über den Hub
programmieren. D.h. das EEPROM muss vorprogrammiert eingelötet werden.
Oder Du hast einen Microcontroller, der I2C Slave spielt, startet, sich
initialisiert und dann per Reset den Hub-Chip startet, der sich dann
seine Konfiguration holt.
Nachtrag: Der USB-Hub kann nicht nur I2C Master (für ein EEPROM),
sondern auch I2C/SMBUS Slave sein, was die Sache vereinfacht.
Zur Strombegrenzung eignen sich auch die eFuse Chips von TI.
https://www.ti.com/de-de/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html
Z.B. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25921l.pdf
Da kannst Du alles mögliche einstellen und dir aussuchen, ob der Chip
bei Überstrom den Strom begrenzen oder komplett abschalten soll, und je
nach Chip beibt der Port nach Auslösung dauerhaft aus oder schaltet sich
nach einer Zeit automatisch wieder an. Manche dieser Chips haben auch
einen Spannungsausgang, der proportional zum durchfließenden Strom ist.
fchk
> unproblematisch.
Meine Idee war ja, wenn ich das Layout von dem USB 3 Hub nicht hin
bekomme, dann wird der sicher zumindest noch als USB 2 Hub funktionieren
(oder Zumindest als 5V Spannungsquelle mit einstellbarer
Strombegrenzung). Ich denke im Moment eher darüber nach, dass ganze in
drei Komponenten (siehe Oben) zu Teilen und erst einmal mit einer
Komponente anzufangen. Oder vielleicht sogar erst einmal ein kleiner
Test mit der USB-Stecker Beleuchtung und dem Click Wheel.
Ja, dass ist beim TUSB8041A auch so. Ein µC kommt da auf jeden Fall
rauf, alleine damit ich die Ports über USB zurück setzen kann (um z.B.
Tests zu automatisieren).
Da kann man die Höhe des Stroms aber auch nur wieder über einen
Widerstand einstellen. Ich wollte das aber über den µC machen, sodass
ich den Strom am Display relativ genau (mind. 100mA Schritte) vorgeben
kann.
Ich würde auch gerne die Überstrom-Zustände vom µC aus einsammeln
können, damit ich z.B. auch wieder auf USB ausgeben könnte, oder z.B.
die LED am entsprechenden Port blinken lassen könnte, ohne zusätzliche,
komplizierte Logik.
von F. M. (foxmulder)
Lustig, mit so etwas habe ich auch vor kurzem angefangen -dabei ist es
bis jetzt auch leider geblieben.
Bzgl. Test benötigte Oszi Bandbreite:
USB2.0SS ca. 2Ghz
USB3.0   ca. 13Ghz
Wird aber kaum nötig sein, wie oben geschrieben einfach probieren, im
schlimmsten Fall ist der Hub halt etwas langsamer.
Bin gespannt wie es dir dabei geht.
mfg
Du könntest dir die Strombegrenzung auch zu Fuß aufbauen:
- Shunt und Strommessverstärker wie z.B. TSC101 in die 5V-Leitung
einschleifen
- dahinter ein Komparator, dessen zweiten Eingang du ganz schlicht mit
einem Poti einstellen und damit die Schwelle festlegen kannst.
- An dessen Ausgang ein Latch, das bei Überstrom abschaltet und den
Ausschaltzustand speichert - braucht natürlich einen Reset-Button und
praktischerweise noch eine Status-LED.
- Zu guter Letzt einen Highside-Schalter (irgendwas aus dem
Profet-Portfolio, z.B. BTS5200-4, zum stressfreien Abschalten).
Das ist die Abschalt-Lösung. Du kannst natürlich auch eine Stromregelung
aufbauen, aber das würde ja heißen, bei Überstrom die Spannung
runterzuregeln. Dann kokelt deine angeschlossene Schaltung langsam vor
sich hin, während die USB-Funktionalität wegen Unterspannung aussteigt.
Fände ich persönlich nicht überzeugend.
Ganz komfortabel kannst du statt Poti und Status-LED das natürlich auch
per µC einstellbar machen.
Ja, das hatte ich auch vor. Deswegen Display und Scroll Wheel. Die
Überstrom-Abschaltung/Erkennung/Messung zu Fuß aufbauen skaliert
natürlich nicht so schön.
Das Display könnte folgendes werden:
https://www.digikey.de/product-detail/en/E2266JS0C1/1452-E2266JS0C1-ND/13572401/?itemSeq=354513185
Beim Controller gucke ich mir gerade den hier an:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/SAM_D5x_E5x_Family_Data_Sheet_DS60001507G.pdf
Bei der Spannungsversorgung dachte ich an ein großes 5V Netzteil:
https://www.digikey.de/product-detail/en/RSP-75-5/1866-4288-ND/7706352/?itemSeq=354514487
Und dann entweder 1,1V und 3,3V zentral auf der Base-Plane, oder
Base-Plane und Hub-Plane bekommen 5V und erzeugen sich die nötigen 1,1V
und 3,3V selbst. Muss ich beim Entwurf der Base-Plane mal gucken, was
das für ein Aufwand ist, die beiden Spannungen zu erzeugen.
Gab es irgend welche Probleme, oder hat Dich die Lust / Zeit verlassen?
Andre hat dazu ja schon was geschrieben. Was für ein Gehäuse willst du
denn verwenden?
Am besten wird es sein, wenn du senkrechte USB-Buchen nimmst und rund um
sie LEDs verteilst. Den Gehäuseausschnitt machst du dann ein bisschen
größer, die Lücke zwischen Gehäuse und Buchse kannst du dann mit einem
3D-gedruckten Ring (als Streuscheibe) füllen. Es gibt transparentes PLA,
damit geht das prima.
Je größer der Abstand zwischen LED und Streuscheibe, desto gleichmäßiger
die Lichtverteilung. Und du brauchst eine optische Barriere zwischen den
Ports, damit die Beleuchtung des einen nicht in den anderen reinstrahlt
- auch hier bietet sich 3D-Druck an, aber eher in Schwarz oder grau.
Ein 3D-Modell des erwarteten Resultats könnte SEHR hilfreich sein.
Zur kapazitiven Detektion hat ja Andre auch was geschrieben. Mit
Vibrationsmotoren, die man sehr kurz (ich meine ca. 50ms) ansteuert,
kann man wunderbar ein haptisches Feedback generieren, das sich nicht
nach losgehendem Handy anfühlt.
von Paul (Gast)
Wenn Du auch USB-Devices entwickelst, und nicht nur Deine
Entwicklungswerkzeuge mit dem Hub betreiben willst, wäre vielleicht noch
Strommessung und Spannungseinstellung (im Rahmen der Spezifikation) je
Port sinnvoll.
> denn verwenden?
Ich wollte da nicht mit Volumen sparen und entweder Stahl oder Aluminium
verwenden.
Auch 'ne gute Idee. Vielleicht muss ich einfach mal einen
Zwischenschritt machen und mit ein paar möglichen Lösungen
Herumprobieren. Ich hatte bis jetzt darüber nach gedacht, wagerechte
Buchsen zu nehmen, am vorderen Rand der Platine um die Buchse herum, die
Platine einzuschneiden, so dass ein Ring um die Buchse passt und den
Ring dann von der Seite mit ein, oder 2 LEDs zu beleuchten. Ich habe ein
wenig Angst, dass wenn es zu viele LEDs werden, der Aufwand, die runter
zu dimmen dann relativ hoch wird.
Gute Idee, dass könnte man dann ja schon ein wenig auf der Platine mit
Löchern oder Schlitzen unterstützen.
Da fehlt mir leider komplett das Know How. Ich würde ganz Altbacken
technische Zeichnung machen.
Klingt interessant. Ich wollte irgend einen Tongeber verwenden, um da
Klick-Geräusche zu machen. Aber taktiles Feedback wäre noch Cooler. Hast
Du eine Quelle / Beispiel für so ein "Ding"?
> Port sinnvoll.
Das klingt interessant. Strom-Messung wäre mit dem, was mir gerade
vorschwebt inklusive. Von den 5V abweichende Spannung könnte man
vielleicht für 1-2 Ports vorsehen. Dann müsste man da einen irgend wie
gearteten DC/DC Konverter haben. Klingt auf jeden Fall sinnvoll.
> Port sinnvoll.
Finde ich ehrlich nicht, wenn man das wirklich 1-2 machen muss schließt
man das Gerät einfach an ein Labornetzteil an.
Ich denke nicht, dass der Aufwand dafürsteht.
mfg
von USB-Geschädigter (Gast)
Bei so gut wie allen Platinen die ich beruflich mache, ist ein USB-Hub
drauf. Wir verwenden Microchip-Hubs, aber bei TI würde ich mir jetzt
keine bösen Überraschungen erwarten.
Tipps:
Portstrombegrenzer findet man besonders viele bei Micrel (jetzt
Microchip) (z.B. MIC2009 und Konsorten).
Wichtig wäre bei denen eine thermische Begrenzung, eine niedriger RDSon
und ein möglichst genaues Stromlimit sowie ein Softstart und eine
Fehlermeldung. Die Portstrombegrenzer sollten immer vom Hub bedient
werden, damit das Host-Betriebssystem Kontrolle über die USB-Devices
hat, und müssen daher zusammenpassen. Kurzschlüsse und Fehler werden
nämlich von diesem behandelt.
Die vorgescheibene Kapazität am Hub (100µF) muss mindestens vorhanden
sein, ich verwende sogar meist 100µF pro Port. Und hier sollte das schon
Low-ESR sein.
Die 5V-Versorgung muss ausreichend kräftig und stabil sein, damit das
Hot-Pluggen eines Gerätes keinen (zu großen) Einbruch verusacht, das
muss auch mit den Portstrombegrenzern zusammenpassen. Sonst wirft dir
dein Hub alle Geräte ab, wenn du einen USB-Stick ansteckst.
Und wenn möglich würde ich bei USB-2 Highspeed bleiben, das ist etwas
toleranter. Bei USB-3 wäre es schon sehr relevant, die Layoutregeln
EXAKT einzuhalten, aber selbst bei USB-2 sollte man keine Traces unter
den USB-Leitungen durchziehen un dergleichen und muss die differentielle
Impedanz der Leitungen einhalten.
Und eines sollte klar sein: Vermutlich geht das nur orentlich mit 4
Lagen und definierten Lagenaufbau. Naja, zumindest wenn man nicht
seltsame Fehler suchen will. Sei dir immer klar: USB-2 und darüber heißt
so gut wie immer: Keine Möglichkeit zum Debuggen.
Zuletzt: Es lohnt sich für Bastelprojekte eigentlich nicht wirklich. Es
ist ein Haufen Aufwand und schwieriger (Schaltregler,
Highspeed-Digital), lohnt sich aber kaum, weil man Hubs billig bekommt.
Eine Sache habe ich noch vergessen:
Dein µC braucht ein Signal "Hub dreht mir Power ab", sonst musst du üble
Verrenkungen im Code machen.
Ich würde einfach das Enable für den betreffenden Port vom Hub zu einem
GPIO ziehen.
Wenn vorhanden, zum USB-Komparator, bei STM32 heißen die z.B. FSVBUS.
Du meinst um allen Ports den Strom abzudrehen? Wofür würdest Du das
haben wollen?
Anbei mal ein Skizze, wie ich mir den VBUS Teil vorstelle. Der I2C Bus
hängt am µC und kann damit die Strom-Grenze über den INA260 stellen und
auch den Strom und die Spannung messen. Der Enable Eingang des Power
Switch ergibt sich dann aus der Enable-Vorgabe des TUSB8041A (Hub) und
des Ausgang der Strombegrenzung. Da frage ich mich gerade, ob diese
Verknüpfung überhaupt sinnvoll ist und nicht evtl. zum Oszillieren
einlädt und ich nicht einfach dem TUSB8041A das Abschalten überlassen
sollte.
PWRCTRL1_BATEN1/2 sind Ausgänge vom TUSB8041A und OVERCUR1/2Z sind
Eingänge zum TUSB8041A.
> haben wollen?
Ich meine damit dass der µC eine Information darüber braucht, dass der
Hub dem µC den Port abdreht.
Also einen Information, wann er denn mit der Enumerierung starten kann,
und wann er vom Hub abgeworfen wurde und die USB-Statemachine auf Start
zurücksetzen muss.
Es geht zur Not ohne, aber mit ist einfacher.
Beispiel für TUSB8041A:
Das PWRCTLx-Signal des HUB wird auf FSVBUS gehängt.
Zum Schaltplan:
Die Logikgatter für die Enable sollten unbedingt weg. Man verbindet die
Fehlersignale des Hub mit OVERCURxz. Der  USB-Host macht das Handling
über den Treiber des Hub.
Da einzugreifen ist kontraproduktiv. Für den Fall "Host hat Schluckauf"
haben die Portstrombegrenzer noch die interne Überlastabschaltung.
> verwenden.
Und dann selber fräsen? Metall hat einen großen Vorteil: es ist relativ
schwer und bleibt deswegen auf dem Tisch stehen, anstatt ständig durch
die Gegend zu rutschen.
> Herumprobieren. Ich hatte bis jetzt darüber nach gedacht, waagerechte
Das geht natürlich auch. Das Dimmen der LEDs kannst du auslagern, da
gibt es ein paar nette einschlägige ICs. Ich habe den IS31FL3209
verwendet, war aber keine so tolle Wahl für RGB: er dimmt nicht linear,
sondern über die logarithmische Kurve des Helligkeitsempfindens. Für
Hintergrundbeleuchtung super, für RGB nicht geeignet. Wühle dich mal
hier durch:
https://www.mouser.de/Semiconductors/Driver-ICs/LED-Lighting-Drivers/_/N-7zhqf
> Da [3D-Modell] fehlt mir leider komplett das Know How. Ich würde ganz Altbacken
KiCAD kann die Leiterplatten nach STEP exportieren (Eagle meines Wissens
auch). Investiere mal einen halben Tag in Youtube-Grundlagen zu FreeCAD
oder freunde dich alternativ mit Fusion 360 an. Die investierte Zeit
bekommst du nachher mehrfach wieder raus, wenn alles auf Anhieb
zusammenpasst.
https://eckstein-shop.de/Pololu-Shaftless-Vibration-Motor-3V-10x34mm
(oder für ein Drittel des Preises oder so direkt aus China via Bucht
oder Ali).
Ja, genau. Gerade wenn man nur wenige "Dinger" an dem Hub angeschlossen
hat, dann rutscht er hin und her und zieht die angeschlossenen "Dinger"
mit. Der Hub soll maßiv sein. Ich liebäugle gerade mit einem 250mm
breiten und 40mm hohem Gehäuse von https://www.schaeffer-ag.de/en/.
Ich versuche mal mein Glück mit einem LP5012 von TI. Der kann 4 RGB-LEDs
ansteuern. Ich sehe mal 2 LEDs pro Port vor. Ich denke ich werde aber
noch mal einen Zwischenschritt machen und eine kleine Platine nur mit
dem LED-Teil entwerfen um den Plexiglas-Ring anzugucken. (siehe Anhang)
Danke!
von Gerd E. (robberknight)
Was für Zustände hast Du im Sinn? Denn die LED-Logik muss diese Zustände
ja irgendwie mitbekommen um sie anzeigen zu können.
Powered und Overcurrent sind den entsprechenden Signalleitungen
entnehmbar. Das ist also harmlos.
Was ich aber eigentlich gerne hätte wäre "Device enumerated" und "Daten
fließen", letzteres als Blinksignal so wie man es z.B. von
Netzwerkkarten kennt.
Leider hab ich noch keine Hub-ICs gefunden aus denen man diese Infos
rausbekommt. Das Device enumerated haben einige wenige, der hier
genannte TUSB8041A aber nicht. Datentransfer hab ich leider noch
nirgends gesehen.
Kennt da vielleicht jemand Hub-ICs die da mehr Infos bieten? Gerne auch
per (I2C-) Bus abfragbar oder in die man eigene Firmware hochladen muss
um diese Funktion umzusetzen.
Ja, bis jetzt sind mir an Zuständen auch nur der Überstrom eingefallen
(tief rot). Ich würde auch gerne USB-Ports gruppieren, damit ich z.B.
die drei zusammengehörigen Eval-Boards zusammen abschalten kann. Da
hilft es sicherlich bei der Zusammenstellung und Anzeige, welche Ports
in eine Gruppe gehören, eine LED pro Port zu haben.
Ich könnte mir auch vorstellen, die eingestellte Strombegrenzung auf
Knopfdruck auf allen Ports mit einer Farbkodierung anzuzeigen (hell grün
= 100mA; dunkel rot = 900mA).
Da die Anzeige auch nicht Zeitkritisch ist, kann man diese Informationen
sogar über den I2C am Port-Chip abfragen.
Das wäre interessant. Vielleicht möchte noch jemand ein FPGA-Projekt
drauf setzen ;-)
> drauf setzen ;-)
Das hier geht zumindest schon mal in die richtige Richtung, auch wenn
Hub-Funktion momentan noch nicht im Fokus ist:
https://github.com/greatscottgadgets/luna
https://twitter.com/ktemkin/status/1358878687081336832
hier mal eine erste, komplette Version der Base-Plane:
- Als Eingänge, gibt es 5V Versorgung und den Upstream USB 3 Port.
- Ausgänge wären dann 3 USB 3 Ports und 3 Stecker mit I2C und einer
Reset-Leitung. Da werden dann später die Hub-Planes angeschlossen (mit
je 4 USB-Ports). Die Stecker werden nicht an das Gehäuse geführt.
- Interne Spannungsversorgung 3,3V (<200mA) und 1,1V (< 1A).
- Auf der Ausgangs-Seite, gibt es einen Stecker für das Display (der
Temperatur-Sensor wird auch von Display benötigt) und einen Stecker, auf
den später das Touch-Wheel kommt (ups, der Motor fehlt noch).
Ich freue mich auf eure Kommentare!
Schöne Grüße,
Torsten
jetzt auch mit Vibrations-Motor-Ansteuerung
Das ist ja edel. Ich hatte eine 2N7002, einen Kerko und eine
Freilaufdiode spendiert. Bin aber auch geiziger Schwob 😏
Schäm dich! ;-) Der Treiber ist so Strom begrenzt und über das PWM
Tast-Verhältnis kann man den Motor in beide Richtungen fahren und somit
schnell stoppen! :-)
und so sähe dann die Platine aus...
Hier wäre der Teil, mit den USB-Ports. Je 4 Stück. In der maximalen
Ausbaustufe hätte der HUB dann 12 ports. Verbindung zur Base-Plane ist
nur ein I2C (SMBus) und eine Reset-Leitung für den Hub.
Spannungsversorgung sind 5V (5A). Die benötigten Spannungen von 3.3V und
1.1V werden auf der Platine selbst erzeugt.
Sollte man die Pins des Ports noch irgend wie gegen ESD, Überspannung,
Eis und Regen, etc. schützen?
Schönen Danke, falls jemand drauf gucken mag...
von Frank K. (fchk)
ESD:
USB2.0-Teil: (VBUS/D-/D+):
https://www.we-online.de/katalog/datasheet/8240116.pdf
USB3.0-Teil: (SSTX/SSRX):
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd4eusb30.pdf
Eis & Regen:
https://www.neutrik.de/de-de/produkt/nausb3
fchk
Frank K. schrieb:
> ESD:
So? Bei den TX-Paaren bin ich mir nicht sicher, auf welche Seite der
Kondensatoren die Schutzdioden kommen. Wahrscheinlich ist es aber so
falsch und die kommen auf die Stecker-Seite, richtig?
von Frank K. (fchk)
Ja, und das solltest Du auch genau so zeichnen. Die Signale müssen vom
Stecker aus als allererstes durch den ESD-Schutz durch, denn nur dann
kann der richtig wirken. Dass der ESD-Schutz sehr dicht an den Buchsen
(so innerhalb der ersten 10 mm) sitzen soll, sollte sich auch im
Schaltplan widerspiegeln. Das Layout der USB3-Bausteine ist auch extra
so, dass die Signale da direkt hindurch laufen können, ohne
Stichleitungen und ähnliche Schweinereien.
Der hier ist layouttechnisch noch günstiger. Dann musst Du aber VBUS
noch extra absichern, z.B. mittels UCLAMP0501 oder PESD....
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/ESD8006-D.PDF
fchk
Ja, der abgelieferte Schaltplan war wohl equivalent zu umkommentierten
Quellcode mit Funktionslängen von 4000 Zeilen ;-)
Der Stecker
(https://www.mouser.de/datasheet/2/445/692122030100-1719889.pdf) hat ein
pitch von > 1mm, und das pin out des USB Hubs ist so ausgelegt, dass die
USB-2 Leitungen von der anderen Seite an den Stecker geführt werden.
Layout-Technisch scheint mir da evtl. drei mal SOT-3 fast am günstigsten
zu sein (siehe Anhang).
Ohne Bauteilbezeichnungen ist es ziemlich schwer, herauszufinden, was
nun was ist. Ich vermute mal, dass das links sitzende Bauteil mit den
lustig ungleichmäßigen Lands die Schutzbeschaltung WE-8240116 ist.
Die sollte nicht irgendwo in einer Ecke sitzen, sondern angeschlossen
werden, wie du es auch mit einem Abblockkondensator machst. Das heißt:
jedes Land wird zweimal angefahren, einmal von der Steckerseite her und
einmal von der Boardseite her.
Der Screenshot ist nur mal um das "Dilemma" zwischen dem pitch des
Steckers und dem Pitch der Schutzschaltung aufzuzeigen. Ich bin mir noch
nicht ganz schlüssig, was ich da einsetzen möchte.
Vielleicht aber doch den 6 channel ESD8006, den Frank vorgeschlagen hat.
Ich könnte dann das langsame Signal-Paar von hinten an den Stecker
führen (wie im Bild dargestellt) und dann über den Stecker an den
ESD8006. Das wäre dann zumindest eine schön kompakte Lösung.
von yakman (Gast)
Hätte noch einen Tipp für ESD:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Littelfuse/SP1004U-ULC-04UTG?qs=lM4gFlnEeEMVbixN4qozYA%3D%3D
Da kann man mit den Superspeed-Leitungen einfach drüberfahren. D.h. das
lässt sich im Layout ziemlich gut umsetzen, ohne die die differentiellen
Päärchen auseinanderzureißen.
Die gibts glaub ich mit 2x, 4x und 8x.
Gefällt mir besser, als die ESD8006.
Musst Du beim ESD8006 auch nicht. Der Unterschied ist da eigentlich nur
die Anzahl der Pins, über die die Signale geroutet werden müssen. Bei
allen ist das Problem, dass die meist ein pitch von 0.5mm haben, der
Stecker aber sehr breit ist. Da muss ich die erst am ESD Schutz zusammen
führen und dann kurz vor dem Stecker wieder auseinander nehmen. Ich guck
mir gerade mal an, wie das mit dem ESD8006 aussehen könnte.
So in etwa (U16 ist ein ESD8006; D10 eine μClamp0501P). Das stark
unterschiedliche Pitch zwischen der Schutzschaltung und dem Stecker
macht es sehr schwer, die Schutzschaltung nah am Stecker zu platzieren
und die Signal-Paare so zu verlegen, dass die Leitungen gleich lang
sind.
Mit USB_DP und USB_DM (also die Highspeed-Leitungen) würde ich
hemmungslos mit Vias unter den Superspeed-RX-Leitungen durchfahren. Der
ESD-Schutz löst dir ein echtes Problem (einen potenziell gekillten
Rechner). Das impedanzkontrollierte Routing ein theoretisches
(Konformität zur Spec). Der Highspeed-Teil funktioniert auch so.
Den Abstand zwischen Buchse und ESD-Schutz würde ich übrigens nicht
unbedingt so klein wie möglich wählen. Zum einen hängt im Zweifelsfall
hintendran sowieso ein Meter Leitung, der weitaus länger ist als die
paar mm vor oder zurück des ESD-Schutzes.
Zum anderen liefert dir jeder mm noch einen nH Induktivität, und
Induktivität hilft bekanntlich gegen schnelle Spannungsanstiege, was der
ESD-Diode Arbeit abnimmt. Ich bin aber zu faul, das zu quantifizieren.
Vielleicht ist es auch schlicht irrelevant.
Der ESD-Event kann aber auch direkt von der Buchse am Hub kommen, ohne
Kabel dazwischen. Also der Nutzer fasst die Buchse an und ein ESD-Funke
springt in die Buchse.
Die Induktivität macht ihre Arbeit aber nicht umsonst. Sie sorgt dafür,
daß der ESD-Puls als EM-Welle in die Umgebung abgestrahlt wird. Damit
kann dann der ESD-Puls in andere Schaltungsteile, die gar nicht selbst
mit den USB-Leitungen verbunden sind, einkoppeln und dort Störungen oder
Schäden auslösen.
Daher kommen ESD-Schutzmaßnahmen normalerweise so nah wie möglich an die
Stelle, von der der Impuls reinkommen kann. Also hier der USB-Buchse.
Hier eine Version, mit entzerrter USB-Stecker-Schutz-Beschaltung.
Den ersten Fehler habe ich schon gefunden: Die Pullup Widerstände des
Microcontrollers lassen sich nur dann aktivieren, wenn die Pins als
Eingänge konfiguriert sind. Sobald mal die Pins auf ihre Peripheral
Funktion (hier I2C) schaltet, sind die Pullups deaktiviert. Zum Glück
hatte ich an der Stelle Pull-Ups vorgesehen, für den Fall, dass der
Widerstandswert der internen Pullups nicht passt.
Ich hatte in der Zwischenzeit jetzt eine kleine Platine gemacht, mit
verschiedenen Anordnungen von jeweils 2 LEDs um einen USB-Stecker herum.
Zwei verschieden LED-Typen:
 - MSL0601RGB
 - KRTBAELPS1.32-V1A4-JW+B4B6-D8+S6U2-7Z
Die zweite ist extrem hell, läßt sich mit dem Treiber (LP5012) aber gut
dimmen. Als Lichtleiter habe ich mal 6mm milchiges Plexiglas genommen.
Das verteilt das Licht schon mal nicht gut genug. Wenn da im Plexiglas
noch die Aussparung für die Buchse ist, dann sieht man das Licht sicher
nur noch am Rand. Nächster Versuch vielleicht mit Plexiglas, bei dem die
Oberfläche angeschliffen ist...
von Gordon N. (Gast)
Wenn ich solch dilletantischen Layouts sehe. Bah ekelhaft
Hallo Gordon,
was würdest Du den konkret ändern wollen?
schöne Grüße,
Torsten
von Harald (Gast)
Weiß nicht, ob das hier schon benannt wurde, aber wusstest Du, dass man
bei den Superspeed-Paaren die Polarität beliebig drehen darf? D.h. +/-
an der Buchse kann vertauscht an den Hubchip gehen, auch unterschiedlich
untereinander RX/TX SS. Erleichtert manchmal das Layout. Das gilt aber
nicht für die Highspeed, nur für die Superspeed. Und oben im Layout sehe
ich die Highspeed zur ESD-Diode als Stub. Mach das nicht, alles schön
symmetrisch und gradlinig ohne Stubs. Auch die Längen untereinander
gleich lang halten. Und dann sehe ich als Entkoppelkondensatoren größere
Cs, vermutlich 0603? Nehme dafür 0402, das geht schon noch zum löten.
Verletze das differentielle Paar so wenig und selten wie möglich und
wenn es zum Kondensator oder zum Stecker geht dann so symmetrisch wie
eben möglich.
Ich stimme Gustl B voll und ganz zu, ganz so heiß gegessen wie in den
allgemeinen Routing-Guidelines wird dann doch nicht, aber man sollte an
allen Stellen wo es möglich ist schon maximale Sorgfalt walten lassen.
Mit jeder „Schwächung“ bewegt man sich immer ein kleines Stückchen
Richtung Performanceverlust/Nichtfunktion und diesen Headroom möchte man
ja nicht leichtfertig verspielen. Die Leiterbahnbreiten kannst Du mit
den einschlägigen Rechnern wie z.B. Saturn leicht berechnen, leider
haben alle Fertiger einen anderen Lagenaufbau (im Poolservice). Suche
Dir VORHER einen aus und verwende dessen Prepreg-Dicken und
Dielektrizitätskonstanten. Dass das Layout min. 4-lagig wird dürfte ja
klar sein, oder? Bei 2-lagig würdest Du monsterbreite Leiterbahnbreiten
herausbekommen. Supergünstig 4-lagig gibt es bei JLCPCB.
von Gustl B. (-gb-)
Harald schrieb:
> aber man sollte an
Richtig. Mach die Leitungen breiter, führe sie wenn möglich symmetrisch,
platziere die Cs auch symmetrisch zu den Leitungen, wähle Bauteile die
das Routing erleichtern. Z. B. den TPD6E05U06.
Aber so wie er das bisher gemacht hat wird es schon funktionieren.
https://www.eurocircuits.de/ bieten definierte Impedanz im Pool an zu
recht günstigen Preisen. Da kann man sich auch als Hobbybastler 6 Lagen
und so leisten. Die Qualität ist ebenfalls gut, ich bestelle gerne dort.
Ja, hatte ich im Datenblatt gelesen. Kann man dann später über den I2C
Bus so konfigurieren. Aber eigentlich müsste ich es hin bekommen, vom
Hub-IC alle 4*2 Superspeed Leitungen, kreuzungsfrei an ihre Stecker zu
routen.
Die Ausgänge am Hub Chips sind scheinbar so heraus geführt, dass die
beiden Superspeed Leitungen direkt parallel an den Stecker verlegbar
sind, das Highspeed-Paar muss dann von der anderen Seite an den Stecker,
dann passt es. Alternativ muss das Highspeed-Paar eine der Superspeed
Leitungs-Paare kreuzen. Dann würden auch die Stubs wegfallen. Wäre das
zu bevorzugen?
Ok, da ich eh nicht vorhabe, dass selbst zu bestücken, sollte das kein
Problem sein.
Das war nur eine Skizze oben, um die Auswahl der Schutzdioden zu
diskutieren. Ich fange mit der Port-Platine erst an, wenn ich die
Base-Platine in Betrieb genommen habe (und die Menge der Fehler mich
nicht total frustriert hat). In Zwischenzeit habe ich mal eine kleine
Platine gemacht, um die Beleuchtung der USB-Stecker zu evaluieren. Das
muss auch erst einmal fertig werden. Dann muss ich auch noch mal gucken,
welche Abmaße die Port-Platinen haben dürfen / müssen.
Hast Du mal einen Link? Mir war garnicht klar, dass ich die
Leiterbahndicken irgend wie berechnen muss. :-/ (oh, oh)
> Suche
Die Base-Platine ist sogar 6-lagig. Vom Preis her macht das wohl keinen
großen Unterschied zu 4-lagig. Die habe ich jetzt bei PCBway.com machen
lassen und hoffentlich kommen die Platinen bis Ende des Monats an.
Bis jetzt hatte ich den ESD8006 im Auge, dessen Layout eigentlich auch
extra für solche Einsatzzwecke optimiert ist. Der TPD6E05U06 ist weder
bei Mouser, noch bei Digikey verfügbar.
Wenn die Base-PCB bei PCBWay gut geklappt hat, würde ich die Port-PCBs
gerne wieder da bestellen, weil die halt auch gleich bestücken.
Das mit der Impedanz habe ich bis jetzt wohl komplett ignoriert. Geht es
um den Wellenwiderstand der Leitungen oder um die Kapazität gegen die
parallel liegende Ground Plane? Ich habe bis jetzt die Paare auf der
obersten Lage verlegt, die Flächen um die Paare mit ground geflutet und
die 2. Lage ist die Ground Plane. In KiCad habe ich mir die Längen
beider Leitung eines Paars anzeigen lassen und so lange mit dem
Verlegung herum gespielt, bis die Längen bis auf 5 mil gleich waren.
Jetzt müsste ich mir noch die Dicke und Dielektrizitätskonstante des
verwendeten Materials zwischen der ersten und zweiten Lage besorgen und
könnte damit dann noch eine optimale Dicke der Leitungen berechnen?
(Anbei ein Bild von den oberen beiden Lagen. Rot = oberste Lage, Geld =
2. Lage).
Schöne Grüße,
Torsten
von Harald (Gast)
Hier die Werte für PCBWAY, Dielektrizität ist also 4,3, Dicke 7mil (gilt
für Top und Bottom)
https://www.pcbway.com/blog/Engineering_Technical/Multilayer_PCB_Stackup_Planning.html
Torsten R. schrieb:
> Kann man dann später über den I2C Bus so konfigurieren.
Braucht man bei den SS Leitungen nicht, nur die Flanken zählen.
> dann passt es.
Genau.
Saturn PCB Software
https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit/
Registrierung erforderlich, die gehen einem aber nicht auf die Nüsse.
Jaja, besser is das. Wenn Du schon 6 Lagen hast könnten deine
Leiterbahnbreiten zufällig schon ganz gut passen. Glück gehabt.
Genau.
Nicht drumzufluten, drunter eine durchgängige Fläche ist wichtiger.
Gut.
von Harald (Gast)
Muss auch nicht unbedingt GND sein, flächig VCC geht auch.
von Harald (Gast)
Harald schrieb:
> SS RX/TX Pin Swapping:
https://community.cypress.com/t5/USB-Superspeed-Peripherals/USB-differential-pair-pin-inversion/td-p/49104?start=0&tstart=0
Ja, Du hast recht. Ich habe noch mal im Datenblatt des Hubs nachgeguckt,
was ich da gelesen hatte. Man kann bei dem TUSB8041 auch die Highspeed
Leitungen vertauschen. Dass muss man dann dem Controller aber mitteilen.
Beitrag #6619764 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe den jetzigen Stand mal auf Github eingecheckt:
https://github.com/TorstenRobitzki/DevPort
Erste Fotos der Base-Plane haben mich aus China erreicht. Leider hat
sich die Lieferung um fast einen Monat verzögert. Die ersten Fehler sind
auch schon aufgefallen:
1) USB-Stecker passt nicht
2) Ich habe beim Verrücken der Bauteilbezeichnungen auf dem
Bestückungsdruck, R13 und C27 vertauscht und der Bestücken hat die
Bauteile nach Bestückungsdruck bestückt.
3) Ich habe im BOM J1 und J12 vertauscht. J12 ist das einzige SMD-Teil
auf der Rückseite :-/
Geht ja gut los :-)
von Harald (Gast)
Hattest Du die Platine auch in 3D gewandelt bzw. angeschaut? Bin seit
längerer Zeit dazu übergegangen, wirklich jedes Bauteil in 3D anzulegen.
Dank diverser Portale findet man so ziemlich alles fertig, die
Hersteller haben auch spätestens auf Anfrage das Bauteil.
Seitdem ich das mache gibt es keine solcherlei Problemchen mehr. Im CAD
kann man dann auch schön mit den Gegensteckern testen ob das alles so
geht.
> geht.
Ne, habe ich nicht gemacht. Der Aufwand, packages zu bekommen ist mir zu
hoch. An der Stelle muss das aber auch irgend ein 2D-Problem sein.
Entweder falschen Stecker bestellt, vom falschen Datenblatt abgemalt,
oder irgend so etwas. Die Platine ist jetzt gerade fertig geworden und
ich hoffe, dass ich die nächste Woche in den Händen halte. Spannung
steigt :-)
von Harald (Gast)
Torsten R. schrieb:
> Der Aufwand, packages zu bekommen ist mir zu hoch
Dachte ich anfänglich auch. Das geht aber schnell in Routine über. Es
lohnt sich! Portale wie grabcad, 3dcontentcentral u.v.a.m. machen wie
Sache einfach.
Ok, probiere ich bei der 2. Platine dann mal aus.
+1 dafür. Ich mache es zwar nicht bei jedem Kleinkram, aber für alles,
was gehäuserelevant ist (Stecker, große Bauteile, Taster, LEDs). Spart
gerne mal die eine oder andere Revision. Und mit KiCAD+FreeCAD geht das
mit relativ überschaubarem Aufwand.
von Harald (Gast)
Eagle 9/Fusion funktioniert dafür auch sehr gut. Muss man bei KiCad mit
FreeCad (für 3D) arbeiten oder gilt das nur für die Zusammenarbeit bei
Gehäuseintegration?
Letzteres. Ich exportiere STEP aus KiCAD und importiere das dann in
FreeCAD. Vermutlich geht das mit Eagle/Fusion komfortabler.
So, jetzt habe ich endlich mal die Zeit gefunden, die gelieferten
Platinen mit Spannung zu versorgen: Ziehen bereits beim Einschalten 1A.
Der Motor-Treiber (U5, DRV8601, DRB8 Package; Package kommt von TI) ist
um 180° gedreht eingebaut. Da dieser Fehler bei beiden Mustern besteht,
müsste ich jetzt erst einmal heraus bekommen, ob der Fehler in den
gelieferten Daten liegt, oder ob die Platine in der Fertigung falsch
bestückt wurde.
Wie würde ich da vorgehen? Gibt es Tools, mit denen ich mir die Ausgaben
von KiCad angucken kann. Oder kann ich annehmen, dass wenn ich Pin 1 im
Layout an der richtigen Stelle sehe, dass der Bestücker dies hätte
richtig mit dem Pin 1 Marker auf dem IC, hätte umsetzen müssen?
Nach dem geklärt ist, wie der Fehler zustande kam und ggf. in Zukunft
verhindert wird: Wie behebe ich den Fehler? Ist es üblich, die Platinen
wieder zurück zum Bestücken zu schicken und die den Fehler beheben zu
lassen? Runter gelötet bekäme ich die Treiber vielleicht noch selbst mit
meinen Werkzeugen.
von Harald (Gast)
Du müsstest erstmal klären, was die genau von Dir bekommen haben. Gehe
nicht von deinem Kicad aus sondern von dem, was die bekommen haben.
Du bekommst doch Freigabefotos, in dem Step MUSS man das klären. Wenn
man etwas nicht erkennen kann um weitere Detailfotos bitten. Machen die
gerne.
Einfache Heißluftstation. Am besten vorher üben an einem alten Board.
Wenn Du einfach nur abhebst und drehst ist in der Regel nicht einmal
neues Zinn oder Flussmittel erforderlich.
> lassen?
Das kannst Du meiner Meinung nach zolltechnisch vergessen. Sicher
möglich aber teuer und aufwändig.
von Harald (Gast)
Sehe gerade, oben hast du doch das Freigabefoto sogar hier
veröffentlicht. Da war die Markierung doch klar erkennbar.
Mir war ehrlich nicht klar, dass die erwarten, dass ich deren Arbeit
anhand des Fotos prüfen soll :-(
Heißluftlöten wollte ich mich eh mal mit beschäftigen und mal gucken, ob
ich die eine oder andere Platine nicht doch noch selbst bestückt
bekomme. Stereo-Mikroskop habe ich mir letztens angeschaut. Dann mach'
ich mal einen neuen Faden für die Werkzeugauswahl auf :-)
von Harald (Gast)
Bei mehreren chinesischen Bestückern hatte ich fast nie Probleme mit
falsch platzierten Bauteilen. Wenn es Probleme gab war es immer ein
nicht ganz eindeutiger Bestückungsdruck bzw. Bestückungsplan. Man neigt
gelegentlich dazu, dem Bestücker diese Information ungewollt zu
unterschlagen: im CAD Programm ist das eindeutig zu sehen, hingegen
fehlt in der konkreten Gerber-Ausgabe der Polaritätshinweis. Der
Bestückungsdruck auf der Platine ist ja meist nur eine Untermenge des
vollständigen Bestückungsplans, da man den Silkscreen nicht auf den Pads
haben will. Wo ist denn dein Hinweis, siehe Foto?
von Harald (Gast)
Ach ja, noch etwas. Wenn die das Foto schicken steht meist im Text, dass
man kontrollieren soll und innerhalb von x Stunden antworten sollte.
Reagiert man nicht machen die nach Ablauf der Zeit einfach weiter. Also
Zeit nutzen und schnell alle gepolten Bauteile abchecken.
Da ist keiner zu sehen. Ich habe mir auch noch mal den Silk-Screen
angeguckt. Da ist nirgend wo ein Pin 1 Marker zu sehen. Da die die 2
Platinen wahrscheinlich von Hand bestückt haben, haben die dann
wahrscheinlich nicht in das Pick&Place file geguckt (oder da steht es
auch nicht korrekt drinnen).
Wieder was gelernt! :-)
von Harald (Gast)
Torsten R. schrieb:
> oder da steht es
Da steht schon eine Ausrichtung drin, allerdings muss dafür das Bauteil
korrekt angelegt worden sein, d.h. die Gurtrichtung muss bei der Anlage
des Teils berücksichtigt worden sein. Siehe auch:
https://support.jlcpcb.com/article/99-does-the-red-dot-means-pin-1-in-the-placement-previewer
Leider bekomme ich jetzt den µC (ATSAMD51J19A) nicht an's Laufen. 3,3V
sind da. An VDDCORE liegen auch die 1,2V, die laut Datenblatt anliegen
müssten. /Reset liegt auf 3,3V. Wenn ich mit SWD ein Line Reset sende,
dann antwortet der Controller nicht. Den externen Oszillator habe ich
mir jetzt nicht mit dem Oszi angeguckt, da der µC ja mit seiner internen
Clock source starten sollte.
Was kann ich noch überprüfen?
von Harald (Gast)
Ausrichtung Pin 1 korrekt?
Brücken sollten unwahrscheinlich sein?
Falls Bauteil aus fremder Lib verwendet: Pin für Pin kontrollieren!
Grundschaltung per Google Bildersuche suchen und vergleichen.
Hast Du ein anderes Board mit dem uC, um den Debugger auszuschließen?
Shit! SDWIO und SWDCLK liegen laut Datenblatt auf PA30/PA31 und nicht
auf PB30/PB31 :-/
Danke für den Tipp!
Die I2C Kommunikation mit dem Temperatur-Sensor funktioniert schon mal.
Der TUSB8041A zieht ca. 300m. Da ist noch irgend was mit der
Konfiguration nicht in Ordnung. Ich musste den auch erst mal von I2C Bus
nehmen.
Dabei habe ich noch mal über die Implementierung der 1,1V und 3,3V
Spannungsversorgung nachgedacht. Zum Einsatz kommt da folgender LDO:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps746-q1.pdf
Bei 5V Eingangsspannung, 1A und 1,1V Ausgangsspannung fallen da 3,9W an,
die in Wärme umgesetzt werden. Das war mir garnicht klar, dass der LDO
dort wir ein alter LM7805 Querregler funktioniert. Ich war bei 1A und
dem Gehäuse davon ausgegangen, dass die Ausgangsspannung eher wie eine
Art PWM hergestellt wird.
Wenn ich bei Mouser nach 1A und 1,1V Switching Voltage Regulators suche,
dann finde ich fast nur LDOs. In wie fern sind die den "Switching"?
von Frank K. (fchk)
Gar nicht.
Vorschlag:
Mouser# 595-TLV62065TDSGRQ1
142 Stück auf Lager.
fchk
Frank K. schrieb:
> Torsten R. schrieb:
> Vorschlag:
Ja, den hatte ich auch gesehen. Das ist dann aber auch der einzige mit
den Werten (1A; 1.1V).
Wie wäre es z.B. mit dem AP3429? Dem musst du nur per Spannungsteiler
dafür sorgen, dass am Feedback-Pin 0,6V anliegen.
Ich hatte für eine ähnliche Anwendung mal den LM3671 eingesetzt (der
aber nur 600mA kann). Der lief erst dann sauber, nachdem ich genau die
vorgeschlagene Induktivität verwendet hatte.
von Harald (Gast)
Wie meinst Du da? Du musst einen Einstellbaren nehmen, nicht einen mit
genau den Werten suchen. Und dann nimmt man diesen Typ auch für alle
anderen Spannungen, die man noch so braucht, z.B. 3.3V. Gleichteile!
Der wäre mir mit maximaler Eingangsspannung von 5,5V fast ein bisschen
zu nah an den nominalen 5V, die am Eingang geplant sind.
Ich werde aber für die zweite Platine (Port-Plane) mal einen eurer
Vorschläge einsetzen.
Max rating sind 6V, die 5,5 sind standard operating conditions (und das
insgesamt riecht für mich gewaltig danach, dass es auf USB-Versorgung
ausgelegt ist).
Es gibt Teile mit höherer Spannungsfestigkeit am Eingang, aber da
scheint die Auswahl dann schnell kleiner (und teurer) zu werden. Dann
würde ich eher eine Zenerdiode mit 5,5V als zusätzlichen Schutz
hernehmen.
> ausgelegt ist).
> hernehmen.
Das hier ist das Netzteil, das ich verwenden möchte:
https://en.cosel.co.jp/tool/tag/pdf/SFE_LEA.pdf (LEA75F-5; 5V 15A)
Laut Datenblatt geht die Spannung bis maximal 5.3V. Das sollte also
eigentlich reichen. Bleibt noch die Entwicklungssituation, bei der die
Platine an meinem alten Netzteil mit Schätzeisen hängt :-)
Aber da könnte dann ja die Zener-Diode den HW retten :-)
Der Hub scheint grundsätzlich zu funktionieren :-). An die drei Ports
kommen dann später Port-Planes mit je 4 USB Ports.
Jipi! :-)
von Harald (Gast)
Naja, Z-Diode als Überspannungsschutz ist etwas weich im Knie.
Was schlägst Du vor? Weglassen oder etwas ganz anderes?
Versuche es einfach. Die Bausteine sind nicht teuer und mit einem
Heißluftgebläse notfalls in 2 Minuten getauscht.
Ansonsten die Angsthasenvariante mit einem Spannungswächter, z.B.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2596.pdf (kannte ich auch noch
nicht, echt hübscher Baustein).
Gegen Spikes solltest du noch 10nF bis 100nF keramisch spendieren, aber
das machst du sicher sowieso.
von Harald (Gast)
Der TPS2596 sieht gut aus, allerdings mit 89mOhm könnte der etwas warm
werden, wenn alle USBs feuern müssen.
Was ich machen würde? Bei Betrieb mit dem Netzteil überhaupt nicht
schützen.
TVS-Diode wie z.B. SMBJ5.0A hat zwar irgendwo 6,xV Clamping, im
Extremfall geht die Spannung aber hoch bis 9,2V
> schützen.
Ich denke, dabei werde ich es auch belassen. Bei den Port-Plane werde
ich zwei (1,1V und 3,3V) Schaltregler verwenden und so lange ich in der
Base-Plane keine Fehler finde, die ein Redesign unausweichlich macht,
werde ich es wohl erst einmal so lassen.
