Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselspannung 117 kHz 80 vpp erzeugen
von Manfred K. (manfredkremer)
Ich möchte eine Wechselspannung mit 117 kHz und 80 Vpp erzeugen. Ich
habe dazu schon erfolglos eine Schaltung mit einem XR2206 ausprobiert.
Damit erhält man bei dieser Frequenz nur ein Mini-Signal. Daher habe ich
nun (zunächst in fliegendem Aufbau auf einem Breadboard) einen
Wien-Oszillator mir einem LF351 aufgebaut (Photo anbei), der Schaltplan
findet sich hier:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/sinegen.htm
Bei 77 kHz erhalte ich noch ein Signal mit 40 Vpp. Bei 117 kHz geht die
Spannung auf 4 Vpp runter. Irgendwo muß es wohl doch einen anderen Weg
geben, die Spannung zu erzeugen. Kann mir jemand einen Rat geben?
von hinz (Gast)
Mit den zwei 9V Blöcken so nicht möglich.
GBW und Slewrate des Opamp beachten.
Royer-Konverter.
von Falk B. (falk)
Richtig.
Die Oszi-Werte hast Du, Manfred, falsch abgelesen.
von idk (Gast)
Zu welchem exakten Zweck?
(Daraus ergäben sich bisher noch unbekannte Anforderungen.)
Ich möchte damit die Membrane eines Verneblers betreiben, die dann eine
Flüssigkeit venebelt. Das Verneblersystem hat eine Kapazität von 7 nF.
von wendelsberg (Gast)
Dann rechne doch erstmal aus, welche Leistung gebraucht wird.
wendelsberg
Dieter D. schrieb:
> Richtig.
Die Informationen sind in dem Diagramm vorhanden, es sind 10 V/div.
Damit komme ich auf 40 V pp, allerdings ist der Sinus nicht ideal. Wenn
man die Schaltung übersteuert, kann man auch 60 Vpp erreichen, jedoch
hat man dan keine Sinuswelle mehr, sonder eine Rechteckwelle.
von hinz (Gast)
Manfred K. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> Richtig.
Du misst Mist.
von hinz (Gast)
Immer noch Royer. Und du musst die elektrische Resonanz an die
mechanische angleichen.
von Falk B. (falk)
7nF bei 117kHz = 194Ohm (kapazitiv), macht an 80Vpp (28V RMS) = 4VA.
Harmlos.
Wie meinst Du das? Ich gehe davon aus, daß 117 kHz die mechanische
Resonanzfrequenz ist. Was muß ich da anpassen?
von Falk B. (falk)
Den elektrischen Schwingkreis, daß er auch auf 117kHz schwingt. Kann man
durch Veränderung der Kapazität oder Induktivität erreichen. Lies den
Artikel Royer Converter, dort gibt es auch Links auf real aufgebaute
Schaltungen. Bau den so auf, daß er um die 20-30kHz höher schwingt und
schalte dann schrittweise kleine Kondensatoren noch parallel. Das ist
das Einfachste.
Falk B. schrieb:
> 4VA. Harmlos.
Das sag mal den 9V-Bloecken.
wendelsberg
von Axel S. (a-za-z0-9)
Bullshit. Mit +/-9V kannst du maximal 18Vpp erreichen. Aber auch nur mit
einen R2R OPV. Und ich zweifle, daß du den hast.
Wofür steht eigentlich das "x10" im GUI des Oszilloskops?
Du möchtest dringend mal nachschlagen, was Vpp bedeutet.
von Falk B. (falk)
wendelsberg schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> 4VA. Harmlos.
Schon mal was von Blindleistung gehört? Die wird auch hier nur allzuoft
erzeugt . . .
sowas wie hier
https://www.joretronik.de/Oszillatoren/Oszillatoren.html
fünftes Bild läßt sich auch mit Bipolar-Transistoren nachbauen. Nur die
Spulen mußt Du selbst herstellen, mit Kernen natürlich. Stärkere
Transistoren, alleine schon wegen der Verluste sind notwendig, z.B.
TIP41C
mfG
von wasisthierlos (Gast)
>> Falk B. schrieb:
>>> 4VA. Harmlos.
> erzeugt . . .
Genau! Der Nebler nebelt mit reiner Blindleistung und lädt dabei noch
gleichzeitig die Batterien. Deshalb nie zu lange am Stück nebeln. . .
von Falk B. (falk)
Christian S. schrieb:
> Hallo,
> sowas wie hier
Nennt sich Royer Converter. Hatten wir schon X-mal.
> Nur die
> TIP41C
Quark. Selbst "lausige" BC337 reichen hier, siehe Artikel oben.
von Dieter (Gast)
Lerne erst mal Dein Oszi richtig abzulesen. Miß damit Deine 9V-Batterie,
dann wirst Du verstehen, was 10 V/div beim Deinem DigitalOszi bedeutet.
hinz schrieb:
> Du misst Mist.
Richtig. Ob das der TO irgendwann verstehen wird ...
Das schöne am Royer Converter ist ja der Trafo, der es erlaubt, auch
höhere Ausgangsspannungen zu erzeugen, als die Betriebsspannung hergibt.
Es mag ein wenig fummelig sein, den Trafo herzustellen, wäre aber ideal
für deine Anwendung.
Passende Trafos finden sich u.U. in den veralteten
Kompaktleuchtstoffröhren, die praktisch alle mit Royer oder Abwandlungen
davon arbeiten.
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
von Falk B. (falk)
> davon arbeiten.
Da passt rein gar nichts, denn die Dinger spucken um die 1-2kV im
Leerlauf aus. Einen leeren Kern kann man für wenig Geld mit DATENBLATT
fast überall kaufen. Vor allem für Leute mit sehr wenig
Hintergrundwissen ist das DEUTLICH besser und erhöht die Erfolgschancen
massiv.
von hinz (Gast)
> davon arbeiten.
Nö, das sind selbstschwingende Halbbrücken, und eine Drossel für den
passenden Strom. Der kleine Impulstrafo taugt für den Royer nicht.
>> davon arbeiten.
> massiv.
Vielen Dank für die vielen Hinweise! Da ich bezüglich der Spulen
wirklich keine Erfahrung habe, eine Frage: Kann mir jemand einen
geeigneten solchen Kern für mein Projekt vorschlagen, mit Hinweis, wo
ich ihn kaufen kann? Ich habe z.B. bei RS-online einen Ferritstab
gefunden, aber der ist für Antennen und RFID-Anwendungen. In meinem Fall
sollte man eine Abstrahlung wohl tunlichst vermeiden.
Ich habe einem Blick auf die (leider defekte) Originalschaltung
geworfen, dort sieht man 3 Miniaturspulen, zwei davon beschriftet mit
121, eine mit 330. Wäre etwas so Kleines auch für eine Royer-Schaltung
richtig?
Oh, ich habe das Photo der Oroginalschaltung vergessen, hier ist es.
von hinz (Gast)
Manfred K. schrieb:
> 117 kHz und 80 Vpp
Woher hast du eigentlich diese Daten?
von Falk B. (falk)
Kern (besteht aus 2 Hälften/Packung)
https://www.reichelt.de/schalenkern-aus-ferroxcube-18x11mm-sks-18-0400-p18121.html?&trstct=pol_5&nbc=1
Wickelkörper
https://www.reichelt.de/spulenkoerper-fuer-18mm-schalenkern-spk-18-1-p19391.html?&trstct=pol_6&nbc=1
Dazu Kupferlackdraht
https://www.reichelt.de/kupferlackdraht-0-4mm-laenge-23m-kupfer-0-4mm-p9616.html?&trstct=pol_3&nbc=1
> richtig?
Zeig mal ein Bild.
Wie soll denn die Stromversorgng aussehen? Batteriebetrieb oder
Netzteil?
Danach richtet sich, wie man die Wicklungen dimensioniert.
von Nils Pipenbrinck (Gast)
Nö, das geht schon. Häng eine 120µH Induktivität parallel zu den 7nF vom
Vernebler. Dann hast Du fast resonanz. Das Ganze koppelst Du mit einem
Kondensator an den Ausgang vom Oszillator und schwups, kommst Du easy
über die 18Vpp.
von hinz (Gast)
> über die 18Vpp.
Kommt ganz drauf an wie stark die Dämpfung ist.
von Falk B. (falk)
Und warum glaubst du, daß die Schaltung kaputt ist? Mal neue Batterien
eingelegt? ;-)
Man sieht da einen Schaltregler, der macht vermutlich aus der
schwankenden Batteriespannung eine konstante Spannung. Wo und wie die
117kHz erzeugt werden sieht man jetzt nicht so einfach.
Falk B. schrieb:
> Zeig mal ein Bild.
> Netzteil?
Vielen Dank für Deine sehr konkrete Antwort. Letzlich würde ich gerne
ein Netzteil benutzen. Die Batterien habe ich nur für den Versuchsaufbau
benutzt, weil das einfacher war. Die Abbildung des Originals habe ich
schon nachgeschoben. Die Original-Schaltung ist kompliziert mit einem
Mikrocontroller PIC16F873A-I/SO
> Wickelkörper
Wenn man schon den oben genannten abgleichbaren Kern mit Luftspalt
verwendet, dann gehört dazu auch die passende Abgleichschraube:
https://www.reichelt.de/abgleichschraube-fuer-sks-18-ags-18-400-p3958.html?&trstct=pol_8&nbc=1
sowie eine passende Montagehalterung:
https://www.reichelt.de/montagehalterung-fuer-sks-18-mth-18-8-p13224.html?&trstct=pol_9&nbc=1
da man diesen Kern ja nicht einfach mit einer Schraube im Mittelloch
befestigen und zusammenhalten kann.
Normalerweise ist bei Gegentaktwandlern allerdings die Verwendung eines
geschlossenen Kerns ohne Luftspalt üblich, wäre bei Reichelt dann dieses
Exemplar:
https://www.reichelt.de/schalenkern-aus-ferroxcube-18x11mm-sks-18-2850-p18122.html?&trstct=pol_7&nbc=1
> Netzteil?
Ich möchte ein Netzteil benutzen. Wie beeinflußt das nun die Auslegung
der Spule bzw des Transformators? Soll ich einen anderen
Drahtdurchmesser benutzen?
von Falk B. (falk)
Vermutlich kann die auch mehr, irgendwelche Einstellungen, Zeitschaltuhr
etc.
Ok, du willst was mit Netzteil, das klingt sinnvoll. Also einfach ein
12V Steckernetzteil mit 500mA und gut. Die Schaltung sieht man hier,
incl. der Bestellnummern für Reichelt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter#Ein_praktisches_Beispiel
Bleibt nur noch die Dimensionierung des Trafos.
Bei 12V erzeugt die Primärwicklung immer Umax=Pi*12=38V. Da hat man
schon fast die 40V Umax für deinen Vernebler, wenn man den direkt an die
Primärwicklung parallel schaltet. Reicht das?
Wenn ja, kann man sich an den Daten im Artikel orientieren. Dort wurden
2x10 Windungen mit 70uH benutzt. Der Kern von Reichelt hat ein AL von
400nH/N^2, macht bei 2x10 Windungen
L = AL * N^2 = 400nH/N^2 * 20^2 = 160uH
Die Steuerwicklung braucht nur 1 Windung. Wenn wir mit der
Resonanzfrequenz ca. 30kHz höher anfangen wollen, brauchen wir
f = 1/(2*Pi*Wurzel(L*C))
C = 1/((2*Pi*f)^2*L) = 1/((2*Pi*f)^2*160uH) = 7nF
Hehe, Punktlandung ;-)
Damit schwingt die Sache aber auf 150 kHz. Für 117kHz brauchen wir
11,5nF. D.h. du kaufst dir noch 6 Kondensatoren a 1nF, die du dann
schrittweise parallel schaltest, bis die Frequenz stimmt. Für die
Feinabstimmung kann man auch noch eine Handvoll 470pF oder 220pF dazu
nehmen.
> nehmen.
Herzlichen Dank! Ich werde das ausprobieren, aber den Reichelt-Kern und
keinen Pappkern verwenden. Ich werde am Ende darüber berichten!
von Falk B. (falk)
Das war auch mein Plan ;-)
Dein Vernebler wird parallel zu C2 geschaltet, dort werden dann auch die
Zusatzkondensatoren angeschlossen.
Ich habe zunächst einmal den Primärteil der Schaltung mit einer 9
Volt-Blockbatterie nachgebaut (ohne den Vernebler anzuschließen). Da die
Spule ja durch die andere Geometrie und den Ferritkern andere Daten hat,
bin ich da noch am Probieren. Die zwei Transistoren habe ich auch schon
einmal abgebrannt, aber das ist eben Lehrgeld.
Ich habe eine Frage: wie ergibt sich der exakte Faktor Pi zwischen der
Eingangsgleichspannung und dem Peak der Wechselspannung?
von Falk B. (falk)
Das geht aber nicht, denn der Vernebler stellt den Großteil der
Schwingkreiskapazität dar! Da muss man mindestens ersatzweise 7-10nF
anschließen!
> Da die
Sprich, du weißt nicht mal ansatzweise, was tu tust.
Das ist für die Lösung deines Problems unwichtig. Trotzdem kann man das
erklären.
Beitrag "Herleitung der Formeln im Artikel Royer Converter"
Sicher nicht, denn die Induktivität der Spule hängt ja von Windungszahl,
Durchmesser und Permeabilität ab. Da hilft mir die große Luftspule doch
nur als Anhaltspunkt, um das bei dem Ferritkern auszuprobieren.
Vielen Dank für die Erklärung für das Pi! Als Physiker (THEORETISCHER
Physiker) interessiert man sich für solche Zusammenhänge durchaus.
von Falk B. (falk)
Ich hatte dir das berechnet.
Und solche Leute "probieren"? Rechnen die nicht erstmal das halbe
Universum durch, bevor sie auch nur ansatzweise das Wort "Experiment" in
den Mund nehmen? ;-)
Du hast natürlich recht! Ich habe das im Eifer des Gefechts übersehen.
Aber man lernt ja viel durch das Ausprobieren. Auch weiß ich nicht, ob
am Ende die Spannung für den Vernebler reicht, oder ob ich die richtige
Spannung durch eine Sekundärwicklung erzeugen muß. Ich will es erst so
versuchen, aber da sind noch viele Fragen offen.
von Günter Lenz (Gast)
Einfach verstärken, es ist immer von Vorteil bei einem
Oszillator einen Verstärker nachzuschalten, schon um
Rückwirkungen auf den Oszillator bei Belastung zu
vermeiden. Man kann den Verstärker mit einem Übertrager
aufbauen und hat damit die Möglichkeit auf beliebige
Spannungen zu transformieren.
Ist das so? Ich dachte, der Vernebler IST im wesentlichen C2, bis auf
möglichst geringe Korrekturen durch die Zusatzkondensatoren. Der Strom
soll doch im wesentlichen durch den Vernebler fließen, da dort die
Energie abfließen muß.
von Falk B. (falk)
Ja, so meinte ich da. Der Vernebler ersetzt C2, parallel dazu noch die
Zusatzkondensatoren, um die korrekte Frequenz einzustellen.
Ich glaubte, es im wesentlichen geschafft zu haben. Die Spule paßt, sie
machte mir Probleme, da ich den Anfängerfehler gemacht habe und die
Ferritkerne verwechselt habe. Ich habe versehentlich den mit AL=2850 nH
gekauft. Nun mit 10 Windungen kommt die Frequenz gut hin. Ich habe jetzt
aber ein Problem mit der Wellenforn (jetzt mit einer kleineren Kapazität
demonstriert). Ich habe beide Transistoren ausgewechselt, aber daran lag
es nicht. Es hat sich nichts geändert. Woran könnte das liegen?
Ich glaube, ich habe den Fehler selber gefunden. Die Induktivität ist
zerstört, nicht die Transistoren. Als ich ein 12 V Netzteil anschloß,
floß plötzlich ein sehr großer Strom, da die Masse des Netzteils und die
Masse des Oszilloskops sich nicht gegenseitig mochten. Ich melde mich
mit neuer Induktivität wieder, das wird aber erst in einiger Zeit der
Fall sein.
von Falk B. (falk)
> demonstriert).
WELCHE DENN? Mein Gott, lies mal was über Netiquette!
Ist dein Vernebler angeschlossen oder nur Kondensatoren? Wenn ersteres,
kann es sein, daß der durch seinen Wirkanteil irgendwie nichtlinear
regiert. Im Normalfall kommen aus einem Royer Converter immer schöne
Sinusschwingungen, so lange man nur lineare Lasten anschließt.
Unsinn. Die Masse müssen zum Messen verbunden sein.
Naja, wenn theoretische Physiker E-Technik betreiben . . .
Im Moment ist nur zum Testen ein Kondensator mit 200 pF angeschlossen.
Übrigens, wenn das Oszilloskop den einen Kollektor auf Masse legt, ist
das doch eher nicht im Sinne des Erfinders. Aber genau dort am
Kondensator messe ich den Sppannungsverlauf. Also: erst nachdenken, dann
aufregen.
Das ist alles andere als ein Sinus ...
Ohne Details wird Dir niemand helfen können!
Erst war es ein Wien-Brücken-Oszillator, dann ein Royer-Konverter. Als
Minimum solltest Du die aktuelle Schaltung posten, besser noch
zusätzlich den Aufbau. Du steckst in Deinem Projekt drin, die Leser
nicht.
Manfred K. schrieb:
> da die Masse des Netzteils und die Masse des Oszilloskops sich nicht
Masse vom Oszilloskop und Signalmasse müssen verbunden sein, wie willst
Du sonst messen? Der Fehler liegt woanders. Der hohe Strom kam mit den
Batterien vermutlich nicht zustande, weil der Innenwiderstand der
Batterien den Strom begrenzte aber das ist Symptom, nicht Ursache.
Geht schon damit los. Das wurde mehrfach gefragt, bist Du leider nicht
darauf eingegangen. Tipp: miß mal zum Vergleich die 9V der Batterie.
Dann kommt bei Dir vermutlich 90V heraus. Grund: Oszi steht auf 1:10,
sieht man ganz oben.
So ist das Stochern im Nebel. Keiner weiß von welchen Induktivitäten Du
gerade sprichst. Ist der Vernebler angeschlossen?
Im Endeffekt sollte das Signal sinusförmig sein und die (elekrische)
Frequenz muß auf die mechanische Frequenz des Verneblers abgestimmt
sein.
> aufregen.
Du legst einfach die Masse des Oszis auf die Masse der Schaltung! Alle
Spannungen sind dann gegen dasselbe (Masse-) Potential gemessen. Da gibt
es keine Kurzschlüsse
aufregen.
Ich will aber ja die Differenzspannung am Kondensator messen. Mache ich
da einen Denkfehler?
von Falk B. (falk)
Ja sag mal, in welchen Welten schwebst du eigentlich?
Ich hab dir "physikersicher" vorgerechnet, welche Werte benötigt werden!
Beitrag "Re: Wechselspannung 117 kHz 80 vpp erzeugen"
Da kommen 7nF raus? Warum zum Teufel klemmst du dann nur 200pF an?
Grundlagenforschung?
EBEN! Die Masse vom Oszi gehört nur an die Masse der Schaltung!
Man kann nicht in jeder Schaltung die Masse vom oszi beliebig anklemmen,
auch nicht wenn das Netzteil potentialfrei ist. Ist es das?
> Aber genau dort am
> aufregen.
Ich glaube dein Nachdenkbedarf ist deutlich höher als meiner . . .
Ja, Du baust Dir eine Masseschleife! Miß mit Kanal 1 an einem Pin und
Kanal 2 am anderen. Und die Masse wie oben geschrieben auf die
Signalmasse der Schaltung.
Das ist schon wahr, aber die Wellenform ist auch bei 7 nF verzerrt, und
bei der kleineren Kapazizäz sieht man das eben viel deutlicher, daß das
kein Sinus ist. Deshalb habe ich dieses Beispiel gewählt.
Nach einigen Modifikationen läuft der Aufbau nun ungefähr so, wie er
soll, und der Vernebler arbeitet. Ich mußte aber stärkere Transistoren
(BD 139) mit Kühlkörpern benutzen, denn der Vernebler verbraucht recht
viel Energie.
Ich erhalte jetzt zwar mit einem 12 V-Netzteil in der Tat 80Vpp. Wenn
ich später herausfinde, warum ich keine Sinuswelle erhalte, werde ich
berichten.  Diese merkwürdige Wellenform ergab sich auch mit den BC337,
als ich noch mit Kondensatoren getestet habe. Es liegt also nicht am
Vernebler und nicht an den Transistoren. Ich verdächtige immer noch die
Induktivität. Ich habe aber jetzt keinen Ersatz zur Hand. Ich werde nun
eine Woche Pause machen und andere Dinge tun.
Ich möchte allen, die mir mit Rat zu Seite gestanden haben, herzlich
danken!
von Falk B. (falk)
> Induktivität.
Ich verdächtige etwas anderes . . .
Ein Royer-Converter erzeugt ein Sinussignal. Wenn dort Rechtecke
rauskommen, hast du vermutlich den Trafo falsch gewickelt. Der originale
Royer arbeitet mit einem Trafo und Kernsättigung, dort kommen
Rechtecksignale raus. Du hast sowas vermutlich unbeabsichtigt aufgebaut.
Für diese Leistung sind BC337 ausreichend, die werden auch nicht warm.
Naja, der ITER liegt auch 10 Jahre hinter dem Zeitplan . . .
von Dieter (Gast)
Stichwort magnetische Saettigung.
von Falk B. (falk)
So, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, das Ganze mal schnell
aufzubauen. Siehe Anhang.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter#Aufbau_und_Eigenschaften
Kern: 22er Schalenkern, Al=250nH/N^2
Wicklung: 2x13 Windungen, 195uH
L1: 220uH
R1: 2k2
C2: 6n8, MKP
T1, T2: BC337
Stromaufnahme: 10mA@12V
f: 140kHz
qed
Die beiden Signale sind die Kollektorspannungen von T1 und T2. Die Masse
vom Oszi ist an der Masse der Schaltung angeschlossen, mittels
Mathematikkanal kann man die Differenz anzeigen. Schöner kann ein
Leistungsoszillator kaum schwingen . . .
P S Wenn du die Schaltung haben willst, schick mir eine Nachricht mit
deiner Postanschrift.
Solange Du nur einen Kondensator als Last benutzt, stimmt das. Der
Verdampfer verwandelt aber die elektrische Energie in mechanische
Energie (die Schwingung einer Membran), und diese Energie muß zugeführt
werden. (Wenn man die Membran trocken schwingen läßt, wird auch die
heiß). Und in dieser Situation gingen bei mir die BC 337 kaputt.
Das ist wunderschön und ermutigt mich, daß das auch bei mir
funktionieren sollte. Danke für das Angebot! Aber glaubst Du, daß die
Schaltung auch durchhält, wenn ich den Kondensdator durch den Vernebler
ersetze?
Falk B. schrieb:
> Wenn dort Rechtecke
Was kann ich denn da falsch wickeln? Ich habe mich an die Anleitung
gehalten, und die Wellenlänge stimmt ja auch ungefähr. Der einzige
mögliche Fehler wäre doch, die Steuerwicklung falsch anzuschließen, and
dann schwingt die Schaltung nach meiner Erfahrung nicht.
von Falk B. (falk)
Was aber andere, wenn gleich unbekannte Ursachen hat. Du hast die
Schaltung ja noch nicht mal ohne den Verdampfer solide zum laufen
bekommen, wer weiß was da faul ist. Bei 10mA Leerlaufstrom ist noch
VERDAMMT viel Luft nach oben, die BC337 sind für 800mA Kollektorstrom
spezifiziert, wenn gleich in der Praxis eher 300-500mA sinnvoll sind.
von Falk B. (falk)
> ersetze?
Ja. Ich kann auch einfach mal einen Widerstand parallel zu C2
anschließen. Moment. Siehe Anhang.
Gemessen mit 100, 270 und 1000 Ohm parallel zu C2. Wie man sieht,
verformt sich der Sinus ein wenig, außerdem sinkt bei 270R die Amplitude
schon deutlich. Das liegt an meiner hochohmigen Drossel L1. Für die 100R
Messung habe ich sie durch eine deutlich größere ersetzt, dann wird auch
die volle Spannung erreicht. Ich hab die Temperatur der Transistoren mit
dem Finger geschätzt ;-)
1k: 210mA, ca. 40°C
270R: 420mA, ca. 50°C
100R: 570mA, ca. 70°C
Wenn man einen schöneren Sinus haben will, muss man wahrscheinlich die
Kapazität deutlich erhöhen und proportional die Induktivität des Trafos
senken. Dann hat der Oszillator deutlich mehr Blindleistung und wird
durch die ohmsche Last weniger belastet.
von Falk B. (falk)
Arrrghhh! Ich hab meine Screenshots verwürfelt!
Die Messung mit 1k ist hier gar nicht dabei, dafür aber 2 Messungen mit
100Ohm. Bei 1k ist der Sinus nicht sichtbar verformt, nur die
Resonanzfrequenz sinkt minimal.
Also:
100R.png -> Messung von 100R mit großer, niederohmiger Drossel, 220uH
270R.png -> Messung von 100R mit kleiner, hochohmiger Drossel, 220uH
1000R.png -> Messung von 270R mit kleiner, hochohmiger Drossel, 220uH
von Falk B. (falk)
Vieles. Hast du die Induktivität der Primärwicklung gemessen?
Es gibt hier keine Wellenlänge, nur Frequenz. Die Wellenlänge gibt es
nur bei sich räumlich ausbreitenden Schwingungen, aka Welle.
> Der einzige
Stimmt. Trotzdem gibt es in deinem Aufbau einen Fehler, wie mein
Experiment beweist.
Herzlichen Dank, das wird mir weiterhelfen! Ich werde nun für eine Woche
nicht an dieser Sache weiterbasteln können. Wenn ich danach Fortschritte
erziele, werde ich mich melden. Es wird nur etwas dauern.
Tut mir leid, das war nicht korrekt. Ich habe mit Wellenlänge nur den
Kehrwert der Frequenz gemeint.
Die Induktivität habe ich nicht gemessen, dafür habe ich nicht das
Gerät. Aber du siehst ja, daß der Schwingkreis aus Vernebler und Spule
ungefähr die richtige Frequenz hat.
von Falk B. (falk)
Aber die vollkommen falsche Signalform!
Als ersten Schritt musst du den Oszillator ohne Vernebler mit einem
diskreten 6,8nF Kondensator zum Laufen bringen, mit Sinussignalen an den
Kollektoren. Dann geht es weiter.
von J. T. (chaoskind)
Mensch Falk, was ist denn mit dir passiert? Bist du wieder glücklich im
Leben? Mehrere nahezu meckerfreie Beiträge, die sogar hilfreich und
themenbezogen sind. Find ich super, mach gerne weiter so!
Ich bin wieder da. Wie ich gedacht hatte, war die Induktivität hinüber.
Sie war sehr heiß geworden, als ich das Oszilloskop falsch angeschlossen
hatte. Nun ließ sich keine Induktivität mehr messen, und als ich den
(sehr dünnen) Draht abgewickelt habe, war alles verklebt und der Draht
teilweise blank.
Leider gibt es auch mit einer neuen Induktivität kein überzeugendes
Ergebnis. Ich habe zum Test einen 6,8 nF-Kondensator benutzt. Ich habe
auch die Platine unter dem Mikroskop betrachtet und habe keine
Kurzschlüsse gefunden. Die Transistoren werden mit den Kühlkörpern beide
sehr heiß.
Kann die Signalform an den BD 139-Transistoren liegen? Ansonsten müßte
ich die Schaltung noch einmal von vorn auf einer anderen Platine
aufbauen.
von lkjhgfds (Gast)
Du könntest ja endlich mal die reale Schaltung (auch einzelne passive
(doch hier maximal wichtige) Bauteile wie Trafo und Drossel und Layout
und... alles halt) zeigen?
von Falk B. (falk)
> sehr heiß.
Dann läuft was falsch. Hast du dir richtig angeschlossen? Denk dran, die
Reihenfolge der Anschlüsse ist Basis Collector Emitter, von vorn
gesehen.
Eher nicht, wenn diese richtig angeschlossen sind und auch der
Basiswiderstand passt.
> Ansonsten müßte
>aufbauen.
Vermtlich. Ist ja schnell gemacht.
> passive
Hier ist ein Photo des Aufbaus. In der Mitte ist der Anschluß für den
Vernebler; derzeit ist dort ein 6,8 nF Kondensator angeschlossen. Der
fliegende Aufbau der Spule ist dadurch zustande gekommen, daß ich wegen
der falschen Auswahl des Ferritkerns mit den Windungszahlen lange
experimentiert habe.
Bis zu dem Tag, an dem ich das Oszilloskop falsch angeschlossen habe,
hat die Schaltung Sinuswellen produziert. Seitdem habe ich nun aber alle
Bauteile ausgewechselt, so daß wohl nur noch ein Neuaufbau helfen kann.
Dan kommt eine 270uH Spule dazu, bildet einen Schwingkreis, und man muss
nur noch impulsweise Energie rein pumpen, der Schwingkreis schwingt dann
je nach Güte bei seiner Resonanzfreqienz mit deutlich höherer Amplitude
als man rein steckt.
Also ein NE555 steuert einen (P-) MOSFET mit 10% duty cycle an 12V und
man stellt ihn auf Resonanz ein.
So braucht man gar keine 70+V Versorgungsspannung, keine 2 Transistoren.
von Falk B. (falk)
Auf deinen oberschlauen Kommentar hat die Welt und vor allem DIESE
Diskussion noch gewartet . . .
von Falk B. (falk)
Das glaubst du aber auch nur. Denn gemssen hast du es ja nicht.
Scheint so.
von Falk B. (falk)
Schon mal über das Thema Bildschärfe nachgedacht?
Natürlich habe ich es gemessen, sonst würde ich es ja nicht behaupten.
Solange ich die Schaltung mit 9 V-Batterie betrieben habe, konnte ich
die Spannung am Kondensator ja leicht mit dem Oszilloskop abgreifen. Nur
als das Netzteil mit seiner eigenen Masse dazukam, gab es den
Kurzschluß.
von Falk B. (falk)
Hier wird viel behauptet.
Davon haben WIR aber nie einen Screenshot gesehen. Alle deine
Screenshots zeigt stark verzerrte Schwingungnen.
Das stimmt, aber deshalb brauchst Du meine Aussage doch nicht in Zweifel
ziehen.
Solange alles zu funktionieren schien, sah ich keinen Grund das zu
zeigen. Ich habe zwar einige Ausdrucke davon, aber das war ja nur ein
Schritt auf dem Weg.
von Falk B. (falk)
> ziehen.
Doch, denn von den Sinussignalen wußten WIR bis eben gar nichts! Also
hatten WIR, auf der anderen Seite deiner DSL-Leitung, bisher keine
Ahnung, daß deine Schaltung jemals sauber funktioniert hat. Wir haben
nur deine Fehlfunktionen gesehen.
> zeigen.
Was, wie sich jetzt zeigt, ein Fehler war. Siehe Netiquette
"Daran denken, dass die Leute im Forum nicht neben einem sitzen und
alles so vor sich sehen wie der Fragesteller"
Also ist doch alles sonnenklar. Schaltung 1:1 nochmal aufbauen, richtig
messen, Erfolg geniessen. Dein 6,8nF Kondensator scheint mir etwas
klein. Für einen Test mag er reichen, aber ich vermute, daß der keine
100V Spannungsfestigkeit und auch nicht das richtige Dielektrikum hat.
Sprich, der wird vermutlich sehr schnell sehr warm.
Hat schon Jemand hier nachgerechnet, ob nicht die Spule, genauer gesagt
der Ferritkern, bereits in der Sättigung betrieben wird.
von Falk B. (falk)
Nö, aber mein Testaufbau mit einem recht ähnlichem Kern funktioniert
tadellos.
Aber für dich
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#Entwicklung_von_Netztrafos
N = U / (4,44 * f * A * B) = 27V / (4,44 * 150kHz * 58e-6m^2 * 0,3T) = 2,3
Bei 12V Versorgung macht der Royer Converter 38V Spitze. Die
Primärwicklung sieht also ~27V Effektivwert. Der Kern braucht bei diesen
Parametern mindestens 2,3 Windungen, um nicht zu sättigen. Ich habe oben
2x10 angesetzt, d.h. der Kern läuft nur mit ca. 35mT effektiver
Flußdichte. Passt.
von N. A. (bigeasy)
Scheint beinahe so gemacht zu werden, wenn auch mit einem
Spannungswandler davor (25V).
https://www.electroschematics.com/ultrasonic-mist-maker/
https://www.amazon.de/PEMENOL-Zerst%C3%A4uber-Nebelmacher-Luftbefeuchter-Platte113KHz/dp/B08G86PCST/ref=asc_df_B08G86PCST
Das gleiche Prinzip ist auch in der Originalschaltung zu sehen.
Das ist interessant, jedoch arbeiten die Vernebler, die ich aufgrund
dieses Berichts bei Amazon gefunden habe, alle bei viel niedrigeren
Spannungen als ich sie seinerzeit gemessen habe.
Andererseits werden diese Membranen mit Signalformen betrieben, die kein
reiner Sinus sind. Insbesondere bei der einfachsten Version, die
offenbar mit Rechteckspannungen vom NE555 arbeitet, scheint mir der
mechanische Streß auf die Membran sehr hoch, und ich denke, hochskaliert
auf 80 Vpp könnte das auf die Dauer die Membran zerstören.
Da es sich bei meinem Vernebler um ein Inhaliergerät handelt, liegt der
Wert auch auf einer schnellen Vernebelung, ganz im Gegensatz zu den
Geräten, die bei niedriger Leistung möglichst lange laufen sollen. Hinzu
kommt, daß eine bestimmte Tröpfchengröße erzeugt werden soll, so daß ich
mich möglichst eng an die Originalwerte der Spannung und Frequenz halten
will. Die 117 kHz für mein Gerät stammen übrigens aus der
Originalbeschreibung im Internet und sind nicht falsch gemessene 113
kHz.
von Falk B. (falk)
Ich denke daß du mit dem Royer-Converter optimal bedient bist. Den
könnte man fast an Esotheriker verkaufen, so ala harmonische
Schwingungen und so ;-)
Es geht hier ja nicht um eine kostenoptimiert Lösung für die
Massenproduktion.
> reiner Sinus sind
Du hast Class C Schwingkreisanregung nicht verstanden.
Ich habe auch fest vor, den zum Laufen zu bringen, und danke Dir für
Deine Hilfe dabei.
Wenn er läuft, würde ich aber gerne eine Funktion einbauen, die die
Spannung abschaltet, wenn die Flüssigkeit verbraucht ist. Ich glaube,
dies ist auch der Grund, warum die Originalschaltung einen
Mikrocontroller braucht. Aber das ist Zukunftsmusik, dazu müßte ich
zuerst einmal feststellen, welche Größe sich ändert, wenn alle
Flüssigkeit vernebelt ist.
von Falk B. (falk)
Und du keine funktionierende Schaltung gezeigt, welche eine halbwegs
gescheite Signalform bietet.
MaWin schrieb:
>> reiner Sinus sind
Dann wäre ich Dir dankbar, wenn Du es mir erklärst.
Auf der oben genannten Webseite
sehe ich jedenfalls keine Sinusschwingung am Meßpunkt 3 (rechter Teil
der ersten Abbildung).
In einem anderen Gerät, das ich bei amazon gesehen habe, scheint es sich
um eine reine NE555-Schaltung zu handeln (siehe zweites Bild).
Ein Schwingkreis in Resonanz zeichnet sich dadurch aus, dass er im Sinus
schwingt (Abweichungen durch spannungsabhängige Kapazität von Piezos und
unterschiedliche mechanische Belastung durch zu vernebelndes Medium).
Der Impuls durch den im Recht geschalteten MOSFET soll nur kurz sein.
Wenn man so blöd ist, die negativ gehende Schwingung durch die Bodydiode
des MOSFETs kurzzuschliessen, bekommt man natürlich nur eine Halbwelle.
von N. A. (bigeasy)
Wer nur einen Hammer als Werkzeug kennt, sieht in jedem Problem einen
Nagel.
von N. A. (bigeasy)
Geringfügig, immerhin 60Vpp laut dem Oszillogramm aus dem Link welches
Du mit angehängt hast. Das läßt sich jedoch noch optimieren, denn:
...z.B. mit einer 100V Schottkydiode in Reihe zwischen Drain und der
Spule, welche in der negativen Halbwelle sperrt und den Transistor damit
entkoppelt.
von Falk B. (falk)
So könnte das aussehen, siehe Anhang. Den Takt für den MOSFET muss man
auf den Schwingkreis abgleichen, damit nach ziemlich genau 1 vollen
Schwingung der MOSFET wieder kurz einschaltet. C3 ist zum Feinabgleich
der elektrischen Resonanzfrequenz.
Und C1 wäre mein Vernebler?
Also ich baue erst einmal die Royer-Schaltung neu auf, aber dann will
ich es gerne mit dieser Schaltung probieren. Aber warum gibt es da in
der ansteigenden Flanke so einen Aussetzer?
von Falk B. (falk)
Ja
Gute Idee.
> aber dann will
Das ist die Nachladepause. In der schaltet der MOSFET ein und lädt die
Spule L1 erneut mit Energie (Strom) auf.
Oh, wenn man die nicht wegbekommen kann, dann kommt die Schaltung für
mich wohl doch nicht in Frage.
von Falk B. (falk)
Warum nicht? Denkst du, die kurze Pause vermindert die Verneblerleistung
des Piezos wesentlich? Der Royer Converter ist technisch besser, kostet
aber mehr Aufwand und Geld. In der Massenproduktion ein Killerkriterium.
von Falk B. (falk)
Ach so, falls es je and simulieren will, siehe Anhang.
Wofür ist eigentlich R1 in Deiner Schaltung?
Und wodurch wird eigentlich diese Nachladepause bestimmt?
von Falk B. (falk)
Das stellt die ohmschen Verluste des Piezos dar, denn es wird ja auch
echte Energie von Strom in mechanische Scwingung umgewandelt.
Durch den Taktgeber. Die Nachladepause kann man in gewissen Grenzen frei
wählen. Je länger, umso größer die Amplitude. Die Pause zwischen den
Nachladungen sollte relativ genau mit der Periodendauer des
Schwingkreises übereinstimmen, um eine optimale Signalform, wenig
Störungen und hohen Wirkungsgrad zu erzielen.
> wählen.
Aber welche Komponenten bestimmen die Nachladepause?
von Falk B. (falk)
In der Simulation ist das der Taktgenerator V1. Das ist eine periodische
Pulsquelle mit 2us Pulsbreite bei 10us Periodendauer. In der Praxis bzw.
der Seite mit der Originalschaltung ist das ein NE555. Bei dem bestimmen
2 Widerstände und ein Kondensator Pulsbreite und Periodendauer. Für
Tastverhältnisse <50% muss man beim NE555 aber ein wenig tricksen.
Ach so, ja, wenn sich das auf die Schaltung mit dem NE555 bezieht, dann
weiß ich in etwa bescheid. Danke!
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Ich hab das letztens auch gemacht ...
Anbei ein kleiner Schaltplan-Schnippsel.
Der Trick ist, den Vernebler in Resonanz zu bringen.
Man kriegt mit 16V Betriebsspannung locker 300Vpp raus - muss man
software-mäßig über Puls/Pausenverhältnis des Steuersignals zum TC4428
steuern, sodass der Pegel nicht zu groß wird.
Die 470µH Induktivität musst du natürlich auf deine Resonanzfrequenz
anpassen.
Über den Spannungsteiler im Schaltplan kann man messen, ob der Vernebler
angesteckt ist. Wenn in Resonanz, fällt da eine hohe Spannung ab. Ohne
Vernebler nur die Spannung der Brücke.
Danke für deinen Hinweis. Ich verstehe allerdings den Schaltplan nicht,
weder die unmotivierten nicht verbundenen Einsätze mit den Kondensatoren
noch die rechts im Nichts verschwindenden Leitungen.
Was mißt man denn als Differenz an TP3 und TP7? Kannst Du das bitte
zeigen?
> zeigen?
Hier gabs noch einen Thread von mir, in dem ich Fragen zum Schwingkreis
hatte. Und da gibts auch noch ein Bild, wie die Spannung dann am
Vernebler aussieht (zwischen TP3 und TP7).
Beitrag "Re: Piezo mit Spule parallel oder in Reihe?"
Hmm, hab den Schaltplan noch um den Peak-Detektor erweitert.
Hoffentlich wird es dadurch verständlicher.
Ich verstehe Deinen Schaltplan zwar immer noch nicht richtig, aber ich
denke daß er dem in
https://www.electroschematics.com/ultrasonic-mist-maker/ ähnelt, bis auf
die Verwendung des TC4428. Aber in dem anderen von dir genannten Thread
sah ich, daß auch da die Nachladepause sehr erheblich ist; mein Gerät
hat eine reine Sinusschwingung erzeugt (soweit man das mit bloßem Auge
sehen kann).
Was mich nun aber interessiert, ist die Sache mit dem Peak-Detektor. Für
das Inhaliergerät, das ich ansteuern möchte, will ich letztlich eine
Funktion haben, die das Gerät abschaltet, wenn die Inhalierflüssigkeit
verbraucht ist. Ich vermute, daß sich das in einer Veränderung der
mechanischen Resonanzfrequenz zeigt. Damit könnte man also vielleicht
die Abschaltung steuern.
Manfred K. schrieb:
> bis auf
Der TC4428 ist eigentlich ziemlich klug (war nicht meine Idee), weil der
für kapazitive Lasten geeignet ist, da ein MOSFET-Treiber. Und auch
sonst gegenüber induktive Spikes robust ist.
> verbraucht ist.
Ich weiß, dass das möglich ist, da das kommerzielle Gerät, das mich
inspiriert hat (zugegeben, in einer Nachfolgeversion) das
bewerkstelligt.
Allerdings merkt es das nicht sofort sondern erst nach ein paar Minuten.
Eventuell ist die Auswirkung auf die Amplitude aber so subtil, dass
man das ne Zeit lange mitteln muss, damit man eine zuverlässige Aussage
darüber treffen kann, ob die Suppe vernebelt wurde oder nicht.
Manfred K. schrieb:
> mein Gerät
Bei mir ist es auch ein reiner Sinus (bei exakt 50% duty cycle). Das
ergibt sich durch den abgestimmten Schwingkreis automatisch, obwohl der
mit einem Rechteck angestoßen wird.
von Falk B. (falk)
Die Komponenten sind in Hipster-Manier nicht mit Signalen (Linien)
sondern mit Labels (Netznamen) verbunden.
> aber ich
> denke daß er dem in
So in etwa.
Nein, hier sollte es keine Nachladezeit geben, eben weil eine Vollbrücke
verwendet wird. Man stellt die Frequenz auf Resonanz ein und der
Schwingkreis wird dauerhaft und lückenlos angeregt.
Kann sein. Denn wenn die Flüssigkeit verdampft ist, fehlt die
Energieabgabe, damit steigt der Verlustwiderstand im Piezo und die
Resonanzspannung geht hoch.
von Falk B. (falk)
Oder die Schaltung ist nicht sonderlich sinnvoll. Du teilst das Signal
erst mit 68:1, um es dann mit einem eher schlechten
Präzisionsgleichrichter gleichzurichten! Das ist sinnlos! Man nimmt eine
einfache Diode direkt am Piezo und richtet dort gleich. Dahinter ein
winziger Kondensator, vielleicht 100pF und ein ausreichend hochohmiger
Spannungsteiler. Deutlich einfacher, deutlich robuster und vermutlich
deutlich empfindlicher!
In der Tat!
Das ist nicht sinnlos - ich wollte keine Erkennung, ob noch Suppe im
Vernebler ist oder nicht sondern nur, ob er dran hängt und das
funktioniert ja auch :)
Falk B. schrieb:
> Man nimmt eine
Interessante Idee, vielen Dank!
Falls es mal eine V2 geben sollte, werde ich diesen Tipp beherzigen :)
Falk B. schrieb:
> Man nimmt eine
Kannst Du das genauer sagen? ich kann mir das nicht richtig vorstellen.
Hinter dem 100 pF-Kondensator würde doch gar keine Gleichspannung mehr
ankommen. Auf was für ein Signal sollte ich denn dann achten?
Manfred K. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Man nimmt eine
Falk hat einen Peak-Detektor wie im Anhang gemeint.
Ich habe mir das Spielzeug von amazon
(https://www.amazon.de/PEMENOL-Zerst%C3%A4uber-Nebelmacher-Luftbefeuchter-Platte113KHz/dp/B08G86PCST/ref=asc_df_B08G86PCST)
bestellt um damit etwas zu experimentieren. Das Teil erzeugt mit einem 5
V-Netzteil eine Wechselspannung von ca 80 Vpp, aber leider keinen Sinus.
Die Leistung scheint mir aber recht gering zu sein. Für den Aufwand, der
mit der Schaltung betrieben wurde, scheint mir das etwas schach zu sein.
Aber vielleicht könnte man damit eine Nebelkammer betreiben... Ich lege
das mal wieder beiseite.
Danke, nun kann ich mir darunter etwas vorstellen!
Ich habe die Royer-Schaltung neu aufgebaut, mit völlig neuen Teilen; nur
die Spule ist die alte. Die Wellenform hat sich nicht geändert. Die
Spannung ist niedriger, da ich zum Test eine 9 V-Blockbatterie verwendet
habe.
Nun habe ich doch die BD139-Darlingtontransistoren in Verdacht, die
Wellenform zu beeinflussen. ich werde die Transistoren tauschen und dann
wieder berichten.
von lkjhgfds (Gast)
Aber nein.
Einfache Bipolartransistoren, die das locker können sollten.
Mir fällt sonst nichts ein:
Aus dem nur einen Bild (evtl. auch dank der KK, vor allem aber
wohl wegen fehlender Platinen-Unterseite) kann ich das von
Falk schon "beschworene" richtige Pinning nicht verifizieren.
(KK sollten bei den
Stimmt alles, kommen nur noch parasitäre Einflüsse durch den
"weitschweifenden" Aufbau in Frage. (Guck mal Falks Teil an -
daraus sollte auch die Unnötigkeit der KK hervorgehen. Also
Falks Aufbau ist keine Zauberei, aber er weiß halt bei vielen
nebens. ersch. Kleinigkeiten automatisch bescheid, wie er
es zu machen hat.)
Irgendwie müssen wir eben mögliche Unterschiede herausfinden.
Das geht nur mit besseren Bildern - sofern Du nicht einen
ultrahochpermeablen Ferrit (ultra leicht zu sättigen) hast -
ich habe irgendwie dessen Ursprung verpaßt.
von lkjhgfds (Gast)
lkjhgfds schrieb:
> (KK sollten bei den
...kleinen Strömen hier unnötig sein.)
Ja, der Ferrit ist speziell, mit einem AL-Wert von 2850 nH/NxN. Damit
brauche ich nur 4 Wicklungen. Nun ist mir aber gestern zu allem Überfluß
die Verklammerung der Spule aufgegangen und die Spule hat sich
abgewickelt. Ich wickle gerade eine neue Spule auf einen Kern mit
400nH/NxN.
von Falk B. (falk)
Bist du so doof oder tust du nur so?
Ich hab dir EXPLIZIT einen Kern mit 400nH/N^2 empfohlen? Warum wohl?
> 400nH/NxN.
TU DAS!
von Falk B. (falk)
Manfred K. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Wenn dort Rechtecke
> gehalten,
Eine glatte Lüge!
Mit der neuen Spule funktioniert es mit dem Sinus, wenn es auch an den
Übergängen noch Störungen gibt. Die Frequenz ist noch zu hoch, aber das
ist besser als zu niedrig und läßt sich ja ausgleichen.
Ich würde natürlich gerne die Störungen noch wegbekommen. Woran könnte
das liegen? Ich zeige auch einmal die einzelnen Signale.
von Falk B. (falk)
HEUREKA!
Sieht so aus, als ob einer der Transistoren beim Einschalten schwingt.
Mal austauschen. Welche nutzt du jetzt? BD139? Welchen Basiswiderstand
hast du?
Ich bin zurück bei den BC337 und benutze als Test einen Kondensator von
6,8 nF. Der Basiswiderstand ist 2k2 wie in dem Original-Schaltplan. Die
Abbildungen oben sind mit Netzteilbetrieb.
Die grüne Kurve oben ist Kanal 2, dort schwingt es mehr. Soll ich den
daranhängenden Transistor austauschen?
Wie hast denn Du in Deiner Schaltung das Puls/Pause-Verhältnis gewählt?
Ich denke, man könnte die Schaltung mit dem NE555 bis zu dem
10K-Widerstand aus
https://www.electroschematics.com/ultrasonic-mist-maker/ nehmen und
damit den TC4428 aus Deinem "Schnipsel" ansteuern. Bei mir muß die
Induktivität dann 270uH betragen. Das sieht, bis auf die
Spannungsversorgung, einfach aus. Wenn jedoch 12 V am TC4428 reichen
sollten, wäre es einfach.
Ich hab bei ca. 5% angefangen und den duty-cycle alle (glaube) 50ms so
lange erhöht, bis ich nicht mehr als 200Vpp hatte. Das war dann glaube
ich bei 40% oder so.
Manfred K. schrieb:
> nehmen und
Wenn du einen Soft-Start mit dem NE555 umsetzen kannst, sicherlich.
Die Piezos müssen sanft anschwingen, sonst könnten sie mechanisch kaputt
gehen.
*edit*: Die hohe Spannung ist bei mir wahrscheinlich ein Sonderfall -
ich hab mich am original Gerät orientiert. Denke die meisten Piezos
mögen nicht mehr als 80Vpp - wenn ich mich richtig erinnere.
Danke Dir. Das heißt, ich muß experimentieren. Mein Gerät braucht auch
80 Vpp.
Was betreibst Du denn da für ein spezielles Teil?
> gehen.
Wie hast Du das denn gelöst? Braucht man dafür einen Mikrocontroller?
Dann würde es langsam etwas kompliziert....
Auf https://www.electroschematics.com/ultrasonic-mist-maker/ scheint das
keine Rolle zu spielen. Dort wird nicht einmal eine reine
Sinusschwingung benutzt. Ich stelle mir vor, daß vor allem plötzliche
Spannungsknicks oder -sprünge den Piezos nicht gut tun, da sie ungeheure
Kräfte ausüben, und daß daher der Sinus ein Muß ist.
Jap genau - ich hab einen STM32 im SOIC20-Gehäuse verbaut.
Das Gerät hat auch noch einen Li-Ion Laderegler drin und da macht der µC
dann noch ein paar andere Sachen, wie Laden anzeigen, ausschalten, wenn
der Akku leer ist, ein paar mal nach Akku-Ladestand blinken usw.
Ist ein Vernebler für Tiere^^
Es war so schön, ich habe den einen Transistor getauscht und eine gute
Sinusschwingung bekommen. Dann habe ich die Kapazität variiert, um die
Frequenz von 117 kHz (bzw eine Periode von 8,5 us) zu erreichen.
Plötzlich hörte dabei die Schwingung auf und an beiden Anschlüssen der
Kapazizät messe ich nur noch einen Anstieg um 12 V wenn ich das Netzteil
anschließe.
Zu keinem Zeitpunkt waren die Transistoren mehr als fingerwarm, und auch
im jetzigen Zustand erwärmen sie sich nicht. Aber ich weiß nicht weiter.
Ich habe alle Lötstellen unter dem Mikroskop kontrolliert und konnte
auch dort nichts finden.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Mal so ganz abgesehen von den momentanen Oopsies ein paar
Binsenweisheiten: Man kann Spannungen und Stroeme transformieren.
Daher ebenso auch Impedanzen.
Wenns nur bei einer Frequenz und einer Impedanz sein soll, auch
besonders gut mit reinen LC Schaltungen.
Und wenn man ganz clever ist, dann kann man die auch noch so auslegen,
dass die im Nebenberuf z.b. Tiefpass sind.
Und mal so ganz allgemein: Tiefpasse haben die Eigenschaft, dass egal,
was man an kurvigen Signalen in sie reinstopft, es am Ausgang niemals
scharfkantiger als am Eingang wird, sondern eher sinusfoermiger...
Wenn man die Bauteilgroessen und Schaltungen nicht herleiten kann oder
mag:
https://home.sandiego.edu/~ekim/e194rfs01/jwmatcher/matcher2.html
Gruss
WK
Ich habe nun die Schaltung mit den BD139-Transistoren reaktiviert und
die neue Spule angeschlossen. Ich mußte einige Kapazität parallel zum
Vernebler schalten, die Periode ist immer noch etwas zu klein, aber der
Vernebler hat gearbeitet und Leitungswasser vernebelt. Ich glaube das
läuft stabil genug, um es in ein kleines Kästchen einzubauen mit den
entsprechenden Anschlußbuchsen. Vielen Dank an Falk für seine Geduld und
seine Bereitschaft, mir bei dem Projekt zur Seite zu stehen!
Ich habe die Wellenform beobachtetet und versucht, einen Unterschied zu
finden zwischen den Fällen, wenn der Vernebler Nebel erzeugt und wenn er
leer ist. Es zeigte sich aber für mich auf den ersten Blick kein
Unterschied, weder in der Frequenz noch in der Amplitude der Spannung.
Damit weiß ich auch nicht, wie man eine Abschaltung realisieren könnte.
Übrigens hat das Anschlußkabel des Verneblers einen sehr speziellen
Stecker, den ich in Abb.2 zeige. Weiß jemand, wo ich eine dazu passende
Buchse finden könnte? Die üblichen Verdächtigen (Reichelt, Pollin,
Conrad) mußten passen. Die Abbildung stammt übrigens von AliExpress,
aber auch die haben keine passende Buche im Angebot.
> Stecker,
Erinnert mich an die HP Hohlstecker -
zB
https://www.reichelt.de/hohlstecker-knickschutz-aussen-6-5-mm-innen-4-3-mm-lum-1636-05-p116238.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgW2dJdWTpYvi-LjfpWbF0URa9-2MFoxChMP0v4VHDPrAhFoajUw9oxoCfj8QAvD_BwE
Bei den verwandten Artikeln gibts auch eine Buchse, die passen könnte.
von lkjhgfds (Gast)
Oder Dell (worin die sich unterscheiden, weiß ich nicht
mal - bloß funktionieren Lader/NT und auch Adapter trotz
optischer Nichtunterscheidbarkeit nur "HP" bzw. "Dell"-
spezifisch, also nichts austauschbar (vmtl. Protokoll
anders). Aber: Nein. Die wären größer, aber dafür der
mittlere Pin ganz, ganz dünn.
In einem Sony Vaio. (Toten Rechner mit passender Buchse
kaufen, ausbauen/-löten.) Oder versuchen, mittels suchen
... doch noch irgendwo 6,0 (außen) x 4,5 (innen) - ich
glaube, der mittl. Pin ist hier "nicht bemaßt worden"?
- aufzutreiben.
Immerhin gäbe es noch Stecker/Buchsen Kombis jeder nur
denkbaren anderen Art zum selbst anlöten und Hülse
draufstecken/clipsen oder -schrauben (bzgl. d. Steckers)
und davon noch jew. diverse Einbau-Variationen (bzgl.
der Buchse).
Und eben weil man sich die Buchsenvariante aussuchen
könnte (somit die Einbauart) würde ich dazu tendieren.
Denn bei der Suche nach speziell passender Buchse für
vorh. Stecker würdest Du nach 1/2 Monat Suche evtl.
alles nehmen, was Du kriegen könntest (und notfalls
ein Pfund Heißkleber drum herum...).
Du verstehst schon.
Ich komme mit dem NE555 auch mit Tricksen kaum unter ein Verhältnis von
1:1. Vielleicht reicht das ja, andere Vernebler benutzen ja auch den
NE555 als Timer. Aber es würde mich doch interessieren, wie Du das
gelöst hast, so daß Du bis runter zu 10 % kommen kannst. Ist das bei Dir
alles mikrocontrollergesteuert, oder gibt es da doch einen Chip, mit dem
man so etwas erreichen kann?
Manfred K. schrieb:
> Ist das bei Dir
Jap genau - ist ein STM32, der PWM macht.
> anpassen.
Ich habe versucht, die Schaltung nachzubauen, im linken Bild ist das
Timersignal des NE555, im rechten Bild die Spannungen an dem 6,8
nF-Kondensator, der im Moment noch stellvertretend für den Vernebler
steht.
Leider ist das gelbe Signal (abgegriffen zwischen der 230 uH-Spule und
dem 6,8 nF-Kondensator) oben irgendwie abgeschnitten, so daß es in der
Summe nicht wirkich eine Sinusspannung am Kondensator ergibt. Hat jemand
eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich sollt ergänzen, daß ich die gesamte Schaltung mit einem 12
V-Netzteil betreibe, natürlich mit den obligatorischen Kondensatoren
(100 uF und 100 nF)
>steht.
>so daß es in der
Wenn die Last kapazitiv ist, schalte eine Spule parallel,
so das sich Resonanz auf der Arbeitsfrequenz ergibt,
dann wird es sinusförmig. Je besser die Betriebsgüte
ist, um so besser ist die Sinusform.
von Boris B. (Gast)
Andreas B. schrieb:
> MC34063?
> Calculator Tool:
> http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Ich habe keinen MC34063a benutzt. Das ist ein TC4428
Spannung für dein Oszi zu hoch?
Sowas ähnliches hatte mein Siglent auch gemacht, wenn ich die falschen
V/div eingestellt hab.
Das hat dann einfach geklippt und wenn ich noch eine Stufe höher gedreht
hab, war es ein kompletter Sinus.
Danke!!! Ich verstehe es zwar nicht, aber mit der 9 V-Batterie sieht das
Bild in der Tat ganz vernünftig aus, wenn mich auch die Spannungsspitzen
an den "Nahtstellen" noch etwas stören. Also muß es wirklich am Oszi
liegen.
Sorry, die Differenz hat die Skalierung 10 V/div, aber dadurch kann man
die Kurve besser sehen, da die Kurven sonst fast exakt übereinander
liegen.
Wenn ich es mir recht überlege, kann das Oszi wohl doch nicht die
Erklärung sein. Das Oszi KANN ja höher, wie man an dem Spike links oben
sieht...
Dies ist mit 12 V und einer Einstellung von 20 V/div
> sieht...
Hast du den Schwingkreis perfekt auf Resonanz eingestellt und duty-cycle
ist genau 50%?
Stell mir das bisserl schwierig vor mit einem NE555 🤔
Bei mir hab ich in Software einen Schwingkreis-Abgleich eingebaut, der
sich die genaue Resonanzfrequenz sucht.
Da habe ich in der Tat noch einiges zu basteln. Einerseits will ich
gerne die 117 kHz einhalten, die laut offizieller Beschreibung vom
Originalgerät erzeugt werden. Das würde bei 7 nF Kapazität des
Verneblers eine Induktivität von ca 260 uH erforden. Die hatte ich
nicht, also habe ich eine mit 230 uH verwendet. Da sollte man erwarten,
daß die Resonanzfrequenz damit etwas höher liegt. Dennoch scheint mit
jetzt die Resonanzfrequenz eher bei 100 kHz zu liegen. Es gibt also noch
eines auszuprobieren.
Ist das mit dem Duty cycle wichtig? Ich hatte ihn gestern mit Diode auch
unter 50 % gedrückt, aber es scheint auch bei einem größeren Duty cycle
zu funktionieren.
Könnte es wohl sein, daß der Vernebler ursprünglich absichtlich nicht an
der Resonanzfrequenz betrieben wird?
Noch ein Gedanke zum duty cycle. Wenn der kleiner wird, wird wohl auch
das Ausgangssignal kleiner, d.h. dann müßte ich die Versorgungsspannung
des TC4428 anheben, um auf die gewünschte Ausgangsspannung von 80 Vpp zu
kommen. Es ist mir aber ganz recht, den NE555 und den TC4428 mit der
gleichen Spannung von 12 V zu betreiben.
> auch
Das mit dem Duty-Cycle war zumindest vom kommerziellen Gerät, das ich
abgekupfert hatte, so gewünscht, weil es über den Duty-Cycle einen
Soft-Start macht.
Die Kurve verzerrt sich dann auch ein bisserl, aber das ist wohl kein
Problem.
von lkjhgfds (Gast)
Das hast Du wie ermittelt? Durch Variation der f des 555?
Ein Leistungsoszillator (Selbstschwinger) wie der Royer variiert
die Schwingfrequenz über Variationen der L, des C und der Last.
Ein 555 schwingt auf der durch R und C bestimmten Frequenz.
Und es wäre gut, auch immer Kenntnis über die genauen verwendeten
Teile (*) zu erhalten (die passiven, 555/TC sind ja klar). Sowie
auch die reale Schaltung (den Aufbau) zu sehen.
(*) Wie man nach meinem Zufallstreffer "falscher Kern" ja weiß. :)
Ja.
Was den Aufbau betrifft: der ist zur Zeit, wo ich ja immer noch alles
mögliche probiere, auf einem Steckbrett, mit allen Nachteilen, aber auch
dem Vorteil, daß es leicht zu ändern ist. Ich warte noch auf eine
größere Auswahl Spulen (Nennwert 270 uH), die beiden, die ich habe,
haben Induktivitäten von 230 und 240 uH. Ich habe welche mit einem
Fehler von +-20% bestellt. Vielleicht is ja auch die richtige dabei.
Ich frage mich, ob die Kapazizät des Verneblers nicht frequenzabhängig
ist, da der von meinem Gerät gemessene Wert eindeutig 7 nF ist.
Langsam wächst in mir der Verdacht, daß mein Meßgerät (billiges
Chinaprodukt) systematisch zu niedrige Induktivitäten mißt. Ich habe nun
eine Reihe verschiedener Induktivitäten durchgemessen, und alle Meßwerte
liegen unter dem Nennwert. Nun muß ich sehen, wie ich da vorgehe.
Um die Resonanz in der TC4428-Schaltung genauer zu untersuchen habe ich
mir einen schönen alten Drehkondensator besorgt. Ich habe ihn in der
NE555-Schaltung parallel zu einem 348 pf-Kondensator geschaltet und
damit die Kapazität (und somit die Frequenz) variiert und dann die
Spannung am Vernebler gemessen. Alles ist noch im fliegenden Aufbau, da
ich glaube, daß es noch einige Änderungen geben könnte.
Es stellte sich dabei heraus, daß die Spannung zwei Maxima annahm, eines
bei einer Periode von 9,8 us (102 kHz) und eines bei einer Periode von
7,8 us (128 kHz). Dies bei einer Spule von 220 uH (nominal) und der
ursprüglich gemessenen Kapazität des Verneblers von 7 nF. Zwischen
diesen beiden Maxima geht die Spannung erst etwas zurück und bricht dann
plötzlich ganz ein.
Daß der Vernebler ein dynamisches System ist, und kein einfacher
Kondensator, ist mir schon klar, jedoch habe ich keine Resonanz bei der
eigentlich erwünschten Frequenz von 117 kHz gefunden, und ich weiß nun
nicht, welches der beiden Maxima ich benutzen sollte. Natürlich könnte
ich auch noch die Induktivität verändern, dies ändert aber nichts am
Gesamtbild.
Weiß nicht, ob man die mechanische Resonanzfrequenz irgendwie messen
kann.
Vlt mit einem Laser und einer Photodiode kA^^
Aber ich würde wohl die Frequenz nehmen, die näher an der mech.
Resonanzfrequenz liegt.
Moin,
So'n Ding nur als Kondensator zu sehen, ist halt eine arg grobe
Vereinfachung. Das wird wohl, wie ein Quarz auch, mehrere
Resonanzfrequenzen, und auch sowas wie Serien- und Parallelresonanz
haben.
Da muesstest du halt irgendwie die elektrische Wirkleistung, die in das
Ding reingeht, messen koennen, und dann ggf. aussenrum mit L und C so
hinoptimieren, dass das dann bei deinen gewuenschten 117kHz maximal
wird.
Gruss
WK
> kann.
Ich habe in einer Veröffentlichung der Firma PhysikInstrumente in
Karlsruhe das angefügte Diagramm gefunden, das die Auslenkung einer
Membran für einen Vernebler der Firma Pari in Abhängigkeit von der
Frequenz zeigt. Man kann sehen, daß dort dynamisch eine Menge los ist.
Im Zusammenspiel mit den Eigenschaften des elektrischen Schwingkreises
wird es noch komplizierter. Vielleicht brauche ich noch einen zweiten
Drehkondesator um den Schwingkreis so anzupassen, daß eine Resonanz bei
117 kHz liegt.
Hier noch die Quelle zu der Abbildung:
https://usermanual.wiki/Physik-Instrumente/PIPiezoVerneblerWPpi1079pdf.235411216/view
Moin,
Aus aktuellem Anlass leg' ich mal eine Querverseilung nach hierhin an:
Beitrag "Impedanzverlauf deuten/interpretieren"
Gruss
WK
