Forum: PC Hard- und Software Tonerkassette defekt, teilweise Ausdrucke
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Der Ausdruck eines Lexmark E330 mit defekter Tonerkassette. Andere
Tonerkassette funktioniert sehr gut. Der defekte Toner ist aber noch gut
gefüllt, ich habe den Stöpsel gezogen und reingeschaut, ist noch halb
voll. Es liegt daran dass der Toner nicht richtig auf die Walze
aufgetragen wird, oder nicht gleichmäßig. Könnte man sowas reparieren
indem man irgend einen Abstreifer oder so in der Kassette manipuliert.
Oder ist die Gummiwalze verschlissen. Irgendwelche Erfahrungen mit
diesem Problem? Ist ein Pelican kompatibler Toner. Die Bildtrommel bzw.
Entwicklereinheit ist in Ordnung, die ist bei dem Gerät separat.
von oszi40 (Gast)
WENN zeilenweise etwas fehlt, ist oft die Trommel fehlerhaft. Das kann
bei "regenerierten" Kassetten öfter vorkommen wenn NUR das Toner-Pulver
nachgefüllt wurde oder die Foto-Schicht in der Sonne lag.
Beitrag #6577371 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Entwicklereinheit bzw. Bildtrommel bzw. Photoconductor Kit ist in
Ordnung, die ist auch separat. Es liegt nur an der Toner Kassette und an
dieser schwarzen Walze die vorne dran ist. Wenn ich die Zahnräder drehe,
sehe ich auch einen ungleichmäßigen Auftrag von Pulver.
Ja, mit dem Tonerstaub bin ich vorsichtig, ich gehe wenn es staubt nach
draußen und habe eine hochwertige Atemschutzmaske auf.
Bei meinem HP habe ich die gute Fototrommel aus der alten Kartusche an
den vollen Tonerbehälter einer Klonkartusche anmontiert.
Das kann man mit 2 Metallbolzen gut trennen und wieder montieren.
Die Trommel der Klonkartusche war einfach das letzte. Angeblich neu,
aber tiefe Kratzer und Riefen.
Ist das vllt. mal feucht geworden?
von M.M.M (Gast)
Wurde die Tonerkassette schon mal geschüttelt, hin und her bewegt usw.?
Das hilft oft bei dieser Tonerkassette. Sonst entsorgen, kompatiblen
Toner kostet ja nun nicht so viel.
Kannst Du lesen? TO hat eindeutig geschrieben, daß es mit einer anderen
Tonerkassette funktioniert.
Der E330 hat getrennt Fotoleitereinheit und Tonerkassette. Wenn man die
Tonerkassette dem Drucker entnimmt, bleibt die Fotoleitereinheit im
Drucker. Übrigens zieht der Druck schwarze Fächen, wenn diese
Fotoleitereinheit im Licht lag.
MfG
Das ist nicht meine Tonerkassette, ich habe die gebraucht incl.
Bildtrommeleinheit gekauft. Meine alte bisherige Tonerkassette
funktioniert gut, die alte Bildtrommeleinheit und die "neue gebrauchte"
funktionieren auch gut, hab nur jeweils den Resttoner entleert. Hier ein
Bild von dem Toner, ist wirklich nur der Toner und sonst nichts.
Die Tonereinheiten werden vor dem Einsetzen geschüttelt und das
Tonerpulver nach vorne gleichmäßig an die Walze verteilt. Dabei fällt
aber bei dem defekten Toner noch über dem Metallabstreifer etwas
Tonerpulver raus. Vielleicht ein Hinweis auf den Defekt. Vielleicht muss
die Oberfläche rauh sein, und die ist gealtert oder hats abgeschliffen.
Vielleicht würde etwas Schmirgelpapier helfen. Eher unwahrscheinlich das
das funktioniert aber eine Idee. Man müsste mal die Kassette öffnen und
schauen wie der Tonerauftrag überhaupt funktioniert.
Hier eine gute Übersicht über Druckfehler:
1. https://www.youtube.com/watch?v=Jn6DpDC8g8U
2.
https://www.metrofuser.com/post/visual-chart-of-hp-laserjet-print-defects
Resttoner entleeren:
https://www.youtube.com/watch?v=zv6E041loqE
Über die Einfüllöffnung kann man sehen, da sind 2 Walzen, einmal die
Gummiwalze die man von aussen sieht und dann noch eine dahinter, die im
Toner liegt, sieht aus als wäre das eine Art Bürste. Und oben an der
Gummiwalze liegt ein Abstreifer an, wie man im ersten Video sehen kann.
Dann ist scheinbar nochmal ein Mechanismus verbaut der das Tonerpulver
umrührt oder so.
von M.M.M (Gast)
Kann sein. Hinter dem Blech sollte noch eine Kunststofflippe sein.
Beides könnte man demontieren und reinigen. Aber bitte draußen und mit
Maske (FFP2).
Neukauf macht allerdings weniger Sauerei. Für die paar Euro würde ich
mir das nicht antun.
Danach ist sie mit Sicherheit hinüber.
Dieses Blödelvideo zeigt mal so richtig schön, wie man's beim Nachfüllen
nicht macht. Der Verschluß auf der Nachfüllöffnung ist ja so verlockend.
Jeder halbwegs seriöse Nachfüller zerlegt und reinigt den Tonerbehälter
vor dem Nachfüllen.
> vor dem Nachfüllen.
Was ist so schlimm daran wenn sich ein Hauch von altem Toner mit dem
neuen Toner vermischt? Die Toner sind ja identisch oder sehr ähnlich.
Das würde nur Sinn machen wenn es nachweislich große Vorteile bringt.
Gibt es die?
von michael_ (Gast)
Nein, sind sie nicht.
Es kann einfach ein falscher Toner sein.
https://en.wikipedia.org/wiki/Toner_refill
Hier steht dass Wiederbefüllunternehmen meinen dass jeder Hersteller
seinen eigenen Toner hat, andre meinen jedes Modell. Aber hätte es
Pelican nicht testen müssen ob der Nachfülltoner funktioniert? Der
Drucker wo der Refill toner drin war war auch kaputt. Was kaputt war
weiss ich nicht.
In der Anleitung wäre der Fehler dargestellt, der Fuser soll die Ursache
sein. Könnte gut sein, dass der Toner evtl am Fuser anklebt oder
wahrscheinlicher nur teilweise fixiert wird und abfällt weil der
Schmelzpunkt höher ist.
von M.M.M (Gast)
> Gibt es die?
Ob sich die Toner vertragen, ist die eine Sache. Die andere ist, daß
Abstreifer usw. halt irgendwann verdreckt sind und vor dem Befüllen
gereinigt gehören.
Wie kommst Du darauf, daß das nicht geschehen ist? Die Kartusche kann
längst noch und noch mal befüllt sein.
Spekulieren und Fabulieren ändert nix am Fehlerbild, sondern entweder
reinigen oder ersetzen.
Wenn der originale Toner leer ist, kipp ich das Pulver vom Pelican rein,
wenn es dann geht dann reinige ich den Pelican und kauf mir
Nachfüllpulver + Chip und probier damit den Pelican auch nochmal aus.
Mittlerweile hab ich noch einen Toner bekommen und bei dem gibts auch
Probleme und zwar immer genau im Abstand von Walzen schwache Bereiche.
Das liegt dann an der Fixiereinheit. Die kann man bei dem Gerät ja auch
tauschen.
Ich hab herausgefunden dass die schwachen Ausdrucke weder an
Fixierheinheit noch Bildtrommel liegen, sondern an der Tonerkassette.
"""?Die Frage ist jetzt, welches Bauteil in den Tonerkassetten
schwächelt da?""" Das sind immerhin orginale mit guter Restkapazität,
sieht nach Qualitätsmängeln aus. Beim Refill Toner von Pelikan ist das
Bauteil noch mehr defekt. Folgend der Testablauf:
Ich hatte die Möglichkeit 2 Drucker, 3 Bildtrommeln und 4 Toner
auszuwechseln und zu testen. Ergebnis: Die Fixiereinheit ist bei beiden
Druckern absolut ok, erster hat 50.000 der andre 30.000 Ausdrucke. Von
den Bildtrommeln sind 2 ok, eine davon hat nur noch 10%. Die in Ausdruck
3.pdf hatte 0% und war verklebt, bei ablösen der Verklebungen mit einem
Messer ist die Fotoleiterschicht abgegangen, geht ziemlich leicht ab,
sichtbar an dem schwarzen Fleck ganz oben links, und diese Grauschleier
sind wohl Abrieb vom Rubbeln. Dann sind 3 Orginaltoner gut, davon einer
sehr gut und die andren beiden haben leichte Schwachstellen im Ausdruck.
Der Pelikan Toner druckt kaum was ab.
Zu den Bildern:
3 Kaputte Bildtrommel und leicht schwächelnder Orginaltoner
2 Pelikantoner mit guter Bildtrommel
1 leicht schwächelnder Orginaltoner und gute Bildtrommel
von M.M.M (Gast)
Ach
Ist doch alles schon beschrieben worden.
So, die Pegasus und die gute Orginalkassette hab ich mal zerlegt,
keinerlei Abnutzung feststellbar, die 3 Wischer sind alle noch wie neu,
die Gummirolle ist gleichen Durchmessers und makellos, die Lager links
und rechts sind nicht abgenutzt. In der Kartusche ist noch eine
Schaumstoffwalze und ein Rührmechanismus. Alles ok. Ergo müsste es am
Tonerpulver liegen. Entweder die Fixiereinheit ist irgendwie
verschlissen so dass sie nur optimalen Toner akzeptiert, was wohl eher
unwahrscheinlich ist. Wenn man den Drucker hinten öffnet kann man beide
Walzen der Fixiereinheit sehen, die sind auch makellos wie neu. Oder
aber, ziemlich sicher, das Tonerpulver hat sich irgendwie verändert, hat
vielleicht an Magnetismus oder Elektrostatik verloren.
Habe jetzt den Toner der guten Kartusche in die schlechte Pegasus
Kartusche gefüllt und siehe da, der Ausdruck ist identisch schlecht.
Also liegt es an der Kartusche und nicht am Toner und bei der Kartusche
kommt eigentlich nur der PCR also die Gummirolle in Frage, bzw. die
Lager links und rechts. Aber die Rolle sitzt fest in den Lagern ohne
Spiel, also ausgeschlossen.
https://www.youtube.com/watch?v=cyZ3E0EAx1Y
Also entweder ist die Rolle gealtert oder hatte Abrieb an den Wischern.
von M.M.M (Gast)
Und die "Dichtlippen". Die müssen sauber sein, auch in den Ecken (kann
täuschen, sieht auf dem Foto aber nicht so aus). Zudem sollen sie
unbeschädigt und nicht "verzogen" sein.
Druck einen senkrechten schwarzen Balken aus. Dann kann man den Abstand
ausmessen, nach dem der Fehler wieder auftritt. Entspricht der Abstand
dem Umfang der Rolle, wird's sehr wahrscheinlich an dieser liegen.
Möglich, daß die an einer Stelle verhärtet ist, vielleicht hat sie auch
eine Unwucht. So eine Rolle ist mit Sicherheit ein Verschleißteil, daß
man beim Aufarbeiten der Kartusche tauschen würde/sollte.
Ich hab schon mal davon gehört, dass Leute im Angebot Toner gekauft
haben und dann nach dem Verfallsdatum nicht mehr gescheit drucken
konnten. Da ja Toner theoretisch unbegrenzt haltbar ist müsste es auch
an dieser PCR liegen. Es ist Gummi und es muss eine Ladung übertragen,
vielleicht verflüchtigen sich irgendwelche Stoffe im Gummi die für die
Ladungsübertragung verantwortlich sind. Wäre eine prima Taktik für
geplante Obsoleszenz, weil irgend einen Haken müssen ja auch
Laserdrucker haben. Habe leider keine Ersatzrollen zum kaufen gefunden.
Es ist immer im selben Abstand wie Ausdruck Nr. 2 beweist siehe oben.
Die kommen IMMER gleich aus dem Drucker raus, selbst nach der ganzen
Reinigungs und Umfüllaktion. Ich habe die Rolle auch mal über die
Tischplatte rollen lassen und durchs Licht gekuckt, da hab ich
Ausbauchungen beobachten können, das sind dann wohl die Bereiche in
denen der Tonerübertrag geklappt hat, passt soweit ich mich erinnern
kann sogar überein. Dann ist das das Wahrscheinlichste, dass sich der
PCR an den Wischern abgerubbelt hat. Scheinbar nach ca. 4000 Ausdrucken,
wenn die Patronen vorher nicht befüllt worden sind, das kann ich nicht
sagen, da sie einen andren Vorbesitzer hatten. Über die Schaumstoffrolle
wird der PCR AC entladen und über so einen Wischer der per Federdruck
auf die Rolle gepresst wird DC aufgeladen. HV versteht sich.
Nr der Kartusche ist: 34016HE bzw. 12a8405    und 24016SE (6000 bzw.
2500 Seiten)
von M.M.M (Gast)
Ok, ich bin raus. Die Kartuschen sind für den Einmalgebrauch beim Kunden
gedacht und Nachfüllen ist wegen der Gefahren für eben diesen aus Sicht
des Herstellers nicht sinnvoll. Folglich ist das Gefasel von "geplanter
Obsoleszenz" unsinnig. Und selbstverständlich wird schon aus
Kostengründen niemand etwas überdimensionieren, das für den einmaligen
Gebrauch bestimmt ist.
Unser Einkauf bezieht richtig große Mengen von dem Zeug, auch recycelt.
Und wenn die nicht durchhalten würden, merkte man das und wenn ein
Händler miese Ware liefert, wird bei dem halt nicht mehr gekauft. Ist da
genau so wie bei anderen Waren.
Da wo der PCR runter ist wird der Toner nicht übertragen, bzw gibt
Doppelbilder. Macht auf jeden Fall so Sinn. Und was hat das mit der
Return Policy auf sich, die auf die Kartusche gedruckt ist? Damit sie
repariert werden kann und als neu verkauft werden kann? Und gibt es
einen Tipp wo man den PCR neu nachkaufen kann? Und evtl. den
Ladungswischer?
Druckköpfe und PCR hab ich bei aliexpress gefunden.
Hab mal den kaputten PCR mit nem guten gewechselt, der schlechte hat
dann wieder schlecht gedruckt und der gute nicht ganz so gut wie in der
ursprünglichen Kartusche. Also ist der PCR von minderer Qualität, weil
das hab ich noch nicht so gesehen. Das Teil nennt sich auch developer
roller. Von außen sieht man keinen Verschleiß, auch nicht wenn man ein
Nähgarn parallel dazu spannt oder der Durchmesser mit dem Messschieber
misst. Aber beim kaputten fliegt das Tonerpulver aus der Kartusche wenn
man klopft. Ganz genau kann ich es also nicht festmachen, würde aber
sagen es ist Abrieb im Zehntel Bereich. Wahrscheinlich kann man den
Verschleiß mindern indem man die Feder entspannt die von oben auf den
Toner abwischt drückt, doctor blade genannt. Könnte sein dass n
kompatibler PCR bessere Qualität hat, aber mir sind die Bezeichnungen zu
ungenau und das Resultat zu unsicher, werde daher nicht die von ali
probieren.
Hab den PCR mit dem "developer Roller" verwechselt, der PCR sitzt über
der Bildtrommel und der developer Roller ist der in der Kartusche :O
von Schlaumaier (Gast)
Vor allen Dingen  NIEMALS Feuchtigkeit mit den Pulver in Berührung
bringen. !!!!
Ich habe schon gesehen wie jemand verschütteten Pulver mit ein feuchten
Lappen wegwischen wollten und danach Stundenlang mit Spezialgerät
versucht hat den Mist weg zu machen.
Das Ergebnis war übrigens das der Teppich ausgetauscht wurde, waren
glücklicher Weise Groß-Teppich-Fliesen (50 x 50) ;)
Wenn was verschüttet, nur TROCKEN abwischen, oder saugen. Diese
"Staubmagneten" aus der Werbung (Name vergessen) sind dafür
Spitzenklasse.
Genau, wenn man das mit Wasser wischt hat man schwarze Farbe. Das kann
man nur wegsaugen oder ausschlagen oder mit viel Seifenwasser wegwaschen
etc. ABER ich hab keinen Teppich und auf glatten Flächen kann man den
Toner mit feuchtem Tuch einfach wegwischen.
Hab mal kompatible PCR in die Bildtrommel eingebaut, die waren schwarz
statt orignal weiß und die funktionierten genauso gut bzw. fast genauso
gut wie das orginal. Dass sich der developer roller der Toner Kassette
abnutzt ist wohl ein großer Nachteil dieses Druckers :-(
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich schon wieder n ganzes Stück
Resttoner in der Trommel angesammelt hat, obwohl ich den erst kürzlich
geleert habe und nicht viel gedruckt habe.
Wenn du dich traust, mach ein Experiment. ;)
Wenn der neue Toner leer ist, kannst du den Kaputten ja umfüllen.
ABER, äußerste Sauberkeit und mit FFP-2 Maske minimum. ;)
Ja, wenn die wirklich glatt sind. Aber Fliesen sind selten wirklich
glatt. Und das Zeug kommt in JEDE Ritze.
von oszi40 (Gast)
Toner wird durch Wärme fixiert! Deswegen immer kalt abwischen!
So hab mal so nen verschlissenen developer roller genommen und mit 120er
Schleifpapier versucht gleichmässig runterzurubbeln indem ich das
Schleifpapier auf den Tisch lege und dann die Rolle drüberrubble. Dabei
nimmt man am Rand mehr weg als in der Mitte, also aufpassen. Dann ne
Taschenlampe auf den Tisch gelegt und gekuckt wo n Spalt ist wenn ich
die Rolle zu mir her rolle. Als dann alles schön gerade war gings
wieder, aber halt mit den Schleifspuren des Sandpapiers auf dem Ausdruck
das könnte sich mit der weiteren Abnutzung wieder geben. Ist praktisch
einfach nur Radiergummi auf ner Stahlwelle sonst nix. Und wenn man von
vornherein nicht will dass die doctor blade den developer roller
verschleißt muss man einfach die Spannfeder des developer blade
entspannen. Dazu Schraube auf vorne, dann den halter rausbiegen,
aufpassen dass die doctor blade nicht rausspringt, dann vorsichtig die
Feder rausnehmen und 1/3 gerader biegen und wieder zusammenbauen.
Hier werden die Teile genau erklärt:
Hier wie es gemacht wird, einfach den Toner nach hinten schütteln und
dann aufrecht hinstellen und aufpassen dass das Teil nicht umfliegt und
der Toner rausschwappt. https://www.youtube.com/watch?v=zdJ59d_zJuQ
von michael_ (Gast)
Panikmacher!
Du weißt doch ganz genau, ab wann der Toner schmilzt.
Von einem lauwarmen nassen Lappen bestimmt nicht.
Zwischen 165°C und 230°C i.d.R.
Ich meinte auch eher das Problem das das Zeug megafein ist. Gegen die
Größe ist ein Staubkorn ein Berg.
von michael_ (Gast)
Nö.
Nach einer Aktion habe ich die Fläche feucht abgewischt, und das wars
dann.
michael_ schrieb:
> Nö.
> dann.
Schwein gehabt.
An den billig Linoleum auf der Firma haben die es erst mit eine der
Dampfreiniger und Mikrofasertuch wieder halbwegs sauber bekommen.
