Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leistungsmessung mit MSP430
von Phillip S. (fipsi)
ich möchte für mein Hobby einen mobilen Stromverteiler (mit noch einigen
weiteren Schnick-Schnack) bauen und darin Leistungsmessung und
-schaltung verbauen.
Erst mal zum grundsätzlichen Aufbau:
Das Gerät soll jeweils einen 400 V/63 A, 400 V/32 A und 400 V/16 A sowie
3x 230 V/16 A EIngangstecker haben, welche ich manuell aktivieren muss
(nur einer gleichzeitig möglich).
Als Ausgänge sollen jeweils ein 400 V/32 A und 400 V /16 A sowie
insgesamt vmtl. 15x 230 V/16 A vorhanden sein.
Von all diesen Ein- und Ausgänge möchte ich alle Strom- und
Spannungswerte erfassen (V: L1-L2, L1-L3, L2-3, L1-N, L2-N, L3-N; I: L1,
L2, L3, N), womit ich auf insgesamt über 80 Messwerte komme.
Ich hab mir das genaze bisher soweit überlegt, dass diese mit ADC-MCUs
erfassen und dann per I²C an einen Raspberry Pi schicken will.
Bisher bin ich als MCU am MSP430 hängen geblieben, genau gesagt am
MSP430F5419A. Bei der Menge an Messwerten werd ich auf 6 dieser MCUs
kommen, (einer hat 16 ADCs, wobei ich A10 und A11 noch nicht gefunden
hab) die alle auf eine Platine sollen.
Im Bereich der MCUs bin ich noch relativ neu und unwissend, weshalb ich
eine Reihe von Fragen/Problemen hab:
- Was genau muss ich an der Kiste jetzt alles beschalten?
DVCC/DVSS/AVCC/AVSS ist klar, direkt an 3,3 V. Was ist mit VCORE?
An die Ax-Pins kommen die Messwerte. Brauch ich nen externen Oszi? Die
I²C-Pins sind auch klar.
Was brauch ich sonst noch? (programmieren kommt später)
- Wie viel halten die A-Pins aus? Max. 3,3 V ist klar, aber Strom? Hab
ich aus dem Datenblatt jetzt nichts rauslesen können (blind oder blöd?)
- Womit wir schon beim nächsten Punkt sind: Beim Dreh-, bzw.
Wechselstrom gibt's ja sowohl positiv-, als auch negativ-Werte. Den
Strom werd ich über Spulen messen, die positiv-Welle kriegt der MCU dann
gebacken, aber bei der negativ-Welle raucht er ab. Wie kann ich den
Messstrom "anheben", dass sozusagen 0 A die Mitte des Messbereichs ist?
Gleiches gilt auch für die Spannung, wobei ich hier auch noch nicht
weiß, wie ich die Spannung galvanisch trennen kann, dass mir hier nicht
doch auch mal ausversehen 690 Veff den MCU grillen.
- In welcher Frequenz werden die A-Eingänge abgetastet? Da sollte ich ja
schon halbwegs eine Sinus-Welle abbilden können, um Spitzen- und
Effektivwerte ermitteln zu können. Ich denke mal, bei einer kompletten
Welle sollten so ungefähr 100 Werte drin sein, das wären dann 5.000
Werte/s, bzw. alle 0,2 ms. Wäre das möglich? Oder brauch ich gar nicht
so viele Werte?
- Und auch hier kommen wir gleich wieder zum nächsten Punkt:
Sollte ich die Werte alle auf dem MCU verarbeiten und dann nur
Effektiv-/Spitzenwerte, Frequenz, Phasenverschiebung, usw. per I²C raus
schicken oder die Einzelwerte an den Pi schicken und auf diesen dann
berechnen? (Ich denke mal, das wäre bei 80+ Werten je 0,2 ms ne
ziemliche Belastung.)
- Und dann zum Programm: Ich will die MCUs auf die Platine löten und
dann vom Raspberry Pi aus programmieren. Ich hab dazu zwar einiges mit
Google gefunden, aber nicht so ganz verstanden... Ist das so überhaupt
möglich, gerade auch, weil ja dann 6 MCUs parallel sitzen? (Von mir aus
setz ich auch erst Jumper, hauptsache ich muss den MCU selbst nicht mehr
anfassen). Und wie muss ich die beiden Kollegen dann verschalten, dass
das funktioniert?
Ich glaube, für den Anfang war das erst mal genug, es kommen dann
bestimmt noch weitere Fragen auf :D
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Vorhaben helfen und danke euch
bereits im voraus dafür :)
Liebe Grüße
Fipsi
P.S.: Bevor jemand mit der Netzspannungs-Warnung kommt: Ich bin
Elektroniker und arbeite fast jeden Tag mit 400 V, also ich weiß, wo ich
hinlangen darf und wo nicht und wie ich die ganze Kiste absichern muss
von Achim M. (minifloat)
Wie du die hier...
... auf das hier ...
... umsortierst, fände ich jetzt mal interessant.
Phillip S. schrieb:
> . Wie kann ich den Messstrom "anheben", dass sozusagen 0 A die Mitte des
> Messbereichs ist?
Warum fragst du, du bist doch
Phillip S. schrieb:
> Elektroniker
Unterm Strich würde ich sagen, lass es lieber.
mfg mf
Achim M. schrieb:
> Wie du die hier...
Wenn ich über die 230 V einspeise, sind die 400 V-Ausgänge nicht aktiv.
Ich bin mit dem Verteiler mobil unterwegs und hab verschiedene
Gegebenheiten vor Ort. Wenn ich ne 400 V Einspeisung hab und die noch wo
anders gebraucht werden, kann ich die weiter leiten. Wenn ich nur 230 V
hab, gibt's halt da nichts mehr raus.
>> Messbereichs ist?
> Phillip S. schrieb:
>> Elektroniker
Joar, Elektroniker für Betriebstechnik, deswegen hab ich von
µC-Schaltungen leider immer noch nicht viel Ahnung.
von Nick M. (Gast)
Also, ich kommentier dei Starkstromseite mal lieber nicht. Du wirst
schon wissen wie du was zusammenführst und gegenseitig sicher
versperrst. Denn das ist tendentiell wahnsinnig.
Zur Messwert-Seite:
Willst du nur die Scheitelwerte haben oder die Sinuskurve diskret
aufnehmen? Wenn letzteres: Wozu?
80 Eingänge ist nicht wenig. Die muss man aber nicht auf 6 µC aufteilen,
die kann alle einer verarbeiten (insbes. wenn nur die Scheitelwerte
interessieren). Ein µC frägt mehrere Mehrfach-ADCs ab. Die ADCs gibt es
auch mit I2C oder anderen Bussen.
Zu den negativen Spannung: Gleichrichter mit OpAmps erledigen das. Dann
hast du halt nur dei Scheitelspannung, ich denke das genügt.
Genügt es, wenn die aktuellen Messwerte nur im Sekundentakt gemessen
werden oder müssen die 50 (100) Mal in der Sekunde vorliegen?
Mit anderen Worten: Es hapert an der großen Übersicht wie man die Sachen
zusammenfasst oder aufteilt, du bist zu früh ins Detail gegangen.
Wie du die 80 Werte am Raspberry darstellen willst weiß ich nicht,
glingt nach Riesen-Monitor und unübersichtlich. Muss aber nicht sein.
Ganz trivial wird das nicht, aber man kann sich die einzelnen
Komponenten schrittweise erarbeiten und dann zusammenschalten.
> schon wissen wie du was zusammenführst und gegenseitig _sicher_
Wahnsinnig ist mein zweiter Vorname :D
Nein, Spaß bei Seite:
Ich weiß, dass das nicht ganz ungefähr ist, aber das wird alles eigens
abgesichert, die Schütze Hardwaremäßig (über die Verdrahtung)
verriegelt, und so weiter. Also da bin ich mir sicher, dass da nichts
passieren wird.
> Zur Messwert-Seite:
Im Prinzip will ich die Verbrauchsdaten erfassen und das auch als
Leistungszähler verwenden. Dass das nicht rechtskräftig ist, ist mir
klar, aber damit ich einen sehr guten Anhaltswert hab, besser als die
Gesamtnennleistung all meiner Verbraucher.
Das hatte ich im Grunde mit den 6x MSP430 vor. Diese sollen nur die
Daten erfassen und vllt. bearbeiten und dann zusammen an EINEN Raspberry
Pi schicken. Oder meinst du, da gibt's noch "kleinere" ADCs, die weniger
Aufwand betreiben und trotzdem an den Pi senden können?
Danke dafür, werd ich später noch mal Google befragen.
Wie schon erwähnt, soll das ganze auch als Leistungsmessung fungieren,
da denk ich, dass im Sekundentakt zu grob ist.
Die 80 Messwerte werden niemals alle Gleichzeitig benötigt (allein schon
wegen den drei Eingängen fallen 20 raus). Dazu sind die Ausgänge (2x 400
V, ca. 15x 230 V) in 5 Gruppen aufgeteilt, in die ich das strukturieren
kann.
Das ganze soll mehr zur Überwachung und Warnung vor Überlastung sowie
Protokollierung dienen als dass da permanent jemand diese Werte
beobachtet.
Dass das kein Zuckerschlecken wird, hab ich befürchtet, aber deswegen
auch nicht einfach drauf los gebastelt. Ich denke, sobald ich den ersten
400 V Eingang auf die Reihe gekriegt hab, wird der Rest dann
hauptsächlich Copy&Paste und anpassen.
Vielen Dank und
liebe Grüße
Fipsi
von Kevin M. (arduinolover)
> hab)
Der hat mit Sicherheit keine 16 ADCs der hat vielleicht einen mit 16
Kanälen, von denen du laut Datenblatt 14 extern benutzen kannst. Was
bedeutet das deine effektive Samplerate von anscheinend 200Ksps auf ca.
14 Ksps abfällt. Wenn wir mal realitätsnah arbeiten und sagen das
Nyquist ein schlauer man aber ein Theoretiker war kannst du damit
vielleicht Signale im Bereich 1,5 KHz bis 3KHz messen. Das mag für die
Spannung in der Regel ausreichen, aber je nachdem was du für Verbraucher
dran hast hat der Strom relativ hochfrequente Anteile.
Ich weiß es leider nicht mehr genau, aber vor kurzem gab es
diesbezüglich was hier im Forum da hat irgendwer mal gemeint das
Messgeräte (Gossen und was es nicht alles so gibt) mit etwas mehr als
10KHz messen. Den genauen Wert weiß ich nicht mehr war was krummes
vermutlich, um sinnvoll eine FFT zu machen. Es gibt wohl auch eine Norm
dazu, vielleicht hat ja jemand was dazu parat.
Ich will damit nicht sagen das das nicht geht, nur das du dir
entsprechend Gedanken auch bezüglich Filterung und was du wie genau
messen willst machen solltest.
Für die Strommessung gibt es fertige Hal-Sensoren, ich habe gute
Erfahrungen mit CZ3AG1 gemacht, die gibt es für verschiedene
Stromstärken. Bedenke auch eine ausreichende Isolierung, je nachdem ist
eine Basisisolierung nicht ausreichend.
von Nick M. (Gast)
Das geht mit einem, wie ich schrub. Der liest mehrere externe ADCs aus
und schickt die Daten weiter.
Ich meinte damit, ob du alle Kanäle zu jeder Halbwelle messen willst.
Willst Du W oder VA?
Kevin M. schrieb:
>> hab)
Also wenn ich das richtig zusammenfass und zusammenleg, würde ich auf 2
Messungen je MCU kommen, die dann sinnvoll/richtig messen? Ich glaube,
so genau muss das für mich gar nicht sein.
Es muss ja wie gesagt keine rechts-/wissenschaftsrechtliche Aussage wie
bei einem Stromzähler zur Abrechnung sein, sondern dass ich
Anhaltspunkte hab, ob ich jetzt bei 5 A, 10 A oder kurz vor der
Sicherungsgrenze bin und ich weiß, was ich ungefähr verbrauch. Aber ich
sag natürich nicht Nein, wenn es genauer wird.
Hallsensoren hatte ich schon mal auf dem Schirm, aber ich komm grad ums
verrecken nicht mehr drauf, warum ich die in meinen Gedanken dafür mal
aussortiert hab.
Kann ich mir den MCU dann nicht gleich sparen und die ADCs direkt an den
Pi senden lassen?
Was für ADCs schweben dir da vor? Hättest du n Tipp für mich?
Ich denk, des muss jez nicht unbedingt jede Halbwelle sein, aber zu
viele auslassen will ich auch nicht.
Am liebsten wär mir W, VA und VAr, aber ich denk, das wär dann mehr ne
Spielerei, bzw. wenn ich die Phasenverschiebung hab, kann ich das ja
sowieso raus rechnen.
Vielen Dank und
liebe Grüße
Fipsi
Nein das hab ich nicht gesagt :D
Du kannst die schon alle nutzen, es kommt halt drauf an was und wie
genau du messen möchtest.
Grundsätzlich musst du die RMS Werte immer über volle Perioden bestimmen
sonst kommt Mist raus. Bedenke hierbei das sich die Wirkleistung nicht
aus den RMS Größen berechnen lässt, das geht nur für resistive lasten.
Die Phasenverschiebung wirst du nur bei rein Sinusförmigen Größen messen
können, sobald da ein Schaltnetzteil o.ä. dran hängt wars das, da wirst
du höchstens den Leistungsfaktor bestimmen können. Und spätestens, wenn
du die Energie messen möchtest musst du kontinuierlich messen.
Ich denke, das hab ich jetzt zu genüge dargestellt, was ich erreichen
will. Da bin ich jetzt auf euren Rat angewiesen, weil ich in der
Hinsicht keinerlei Erfahrung hab. Wenn ich bisher sowas wissen wollte,
hab ich mein Multimeter, Strommesszange oder nen Simens PAC ausgepackt
:D
Ich denke mal, dann kann ich mir gleich die Kugel geben, denn allein im
Stromverteiler werden zwei Schaltnetzteile verbaut sein und dann je nach
Veranstaltung noch so 1 - 10 Stück hinten dran. Und die Oberschwingungen
vom PowerLAN muss ich auch noch berücksichtigen, fällt mir da grad noch
so ein...
Was tu ich mir da nur an... schnüff
Aber lernen und wachsen ist hierbei mein Motto. Hab mich bisher fast
noch nie von einem Projekt abbringen lassen :D
Liebe Grüße
Fipsi
> :D
Wenn du Multimeter, Strommesszange und U*I rechnest misst du halt die
Scheinleistung (resistive Lasten ausgenommen). Sofern es kein TRMS ist
vielleicht auch Müll.
> Pi senden lassen?
Ich habe es selbst noch nie gemacht, aber was man so hört und das wäre
auch meine Einschätzung ist ein Pi mit laufendem OS nicht unbedingt
geeignet für solche Echtzeit Aufgaben, wobei es auch RTOS für die gibt.
Ich würde das mit einem µC machen der auch die ganze Signalverarbeitung
übernimmt, sodass der Pi nur noch speichern und anzeigen muss.
Was für eine sample Frequenz du brauchst kommt halt auf deine
Anforderungen. Du musst wissen bis zu welcher Frequenz du Oberwellen
messen möchtest, dann muss ein analoger Filter an dein Signal der meiner
Meinung nach mindestens Faktor 5 mit der Grenz Frequenz höher ist und
das gefilterte Signal solltest du nochmal mit einer höheren Abtastrate
samplen. PowerLan willst du wohl rausfiltern wollen, da musst du dich
mal schlau machen was das für Frequenzen sind.
Joar, ist halt auch meistens das, was mal in der Industrieumgebung so
auf'm Schirm hat.
Mhm, okay, verstehe... aber das ist ja dann egal, was für nen µC ich
nehme, oder? Solang der eben die ADCs auslesen und an den Pi weiter
geben kann, also könnte dann auch n ATmega werden? (Mit denen hab ich
schon mal bisschen Erfahrungen gemacht.)
Da wär ich jetzt über Empfehlungen für ADCs und µC ganz froh :)
Also die Oberschwingungen vom PowerLAN verkomplizieren die ganze Sache
noch mal nicht so ganz unerheblich. Juhu.
Da die im gesamten System/Verteiler hängen, muss ich das also wohl bei
jeder Messung berücksichtigen... ich freu mich....
> auf'm Schirm hat.
Da du wie du selbst sagts W, va und var messen möchtest solltest du aber
auch wissen wie man das im diskreten Fall macht ;)
Bezweifle ich, ohne nachgesehen zu haben würde ich vermuten, dass die
Trägerfrequenz im MHz Bereich liegt, das lässt sich problemlos filtern.
Ich bin ein Freund von STM32, aber da werden dir 10 Leute 10 Meinungen
geben. Ich habe vor kurzem eine Energiemessung für 3 Phasen umgesetzte,
das habe ich mit einem STM32G4 gemacht, da ich nicht viel Platz hatte
und der schon brauchbare OpAmps und ADCs sowie Komparatoren für die
Nulldurchgang Detektion eingebaut hat.
von Nick M. (Gast)
Zb der AD7616. 16 Kanäle, wobei 2 gleichzeitig messen können.
Differentielle Eingänge +/- % v etc.
Ich würde das Gezapple auf der Netzseite rausfiltern, du baust ja keinen
eigbaren Stromzähler.
von Frank K. (fchk)
Vergiss das mit den MCUs.
Schau Dir das hier an:
https://www.cirrus.com/products/cs5490/
So hab ich das gemacht:
Beitrag "Re: Isolator für Atmel ICE-Programmer"
Für Drehstrom gibts das hier:
https://www.cirrus.com/products/cs5484/
Diese ICs rechnen Dir selber Eiffektivwert von Strom und Spannung,
Wirk-/Blind-/Scheinleistung usw aus. Als Schnittstelle zum Pi gibts
einen UART, der galvanisch getrennt sein muss. Du nimmst dafür sowas
hier
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/si864x-datasheet.pdf
wobei Du nur Bausteine mit 5V Isolationsspannung nehmen darfst.
Der Rest ist dann einfach.
fchk
Muss ich zugeben, kenn ich bisher halt nur den Weg über die
Phasenverschiebung.
Ich hab vorhin mal kurz bei Devolo und TP-Link geschaut und darüber
keine Angaben gefunden... :(
Das sind also wieder die Glaubensfragen, was besser ist. Okay :D
Aber da ich keine der Bauteile kenne, ist das schon mal ein Anfang ;)
Danke dafür.
Huff.. hab das Datenblatt grad mal nur kurz überflogen, aber da brauch
ich wieder ewig, bis ich mich reingefuchst hab. Magst du mir kurz
erzählen, wie du den verwenden würdest?
> hier
> fchk
Schaut erst mal ganz interessant aus... hab mich bisher nur noch nicht
mit UART anfreunden können. Kann ich die dann alle auf den Pi hängen?
Ich bräuchte ja dann für jeden Ein- und Ausgang einen eigenen, das wären
etwa 20 Stück.
Vielen Dank euch bisher und
liebe Grüße
Fipsi
von Uwe (Gast)
Hi.
Wie du auf 80 Messwerte kommst ist mir noch etwas schleierhaft.
aber wenn du das so ausgerechnet hast wirds schon so sein.
Warum? Ich hätte ein funktionierendes Teilsystem für 3 Phasen und das
wird dann auf alle anderen Systeme gespielt.
Wäre es nicht überhaupt vernünftiger Subsysteme zu haben die man dann an
einen Bus anklemmt?
Ich habe mal vor längerer Zeit eine Leistungsmessung für ein BHKW
gemacht und war anfangs auch der Meinung für jede Phase einen eigenen µC
zu brauchen.
Weit gefehlt, ein Mega 328 mit ein klein wenig Peripherie schafft das
recht locker wenn du für die Messung einer Phase 20ms ansetzt hast du
aller 80ms
neue Werte. Mir hat das gelangt und du brauchst vermutlich auch nicht
mehr
um die Grenzwertigkeit deiner Absicherung abschätzen zu können.
Übrigens um
messen zu können solltest du eine Sinuswelle schon öfters abtasten.
Mir haben 64 Messungen pro Sinus gelangt.
Was ich eigentlich sagen will: Du solltest dein Konzept sehr gut
überdenken
und auch mal einfach nur Versuche machen was machbar ist.
100 Leute werden 100 Meinungen haben, aber du musst dich festlegen.
Viel Erfolg, Uwe
Uwe schrieb:
> Hi.
Je 400 V Eingang/Ausgang 10 Messwerte und je 230 V EIngang/Ausgang 2
Messwerte = 80.
> einen Bus anklemmt?
Wie ich bereits sagte, kenn ich mich mit den Möglichkeiten der
vorhandenen Bauteilen nicht so aus. Irgendwie bin ich dann auf die
MSP430 gekommen und wollte die halt als ADC verwenden und so ist mein
bisheriger Plan entstanden.
> zu brauchen.
Das hab ich ja nicht gesagt? Ich wäre ja auf 6 MCUs für 80 Messwerte
gekommen. Oder reden wir grad aneinander vorbei?
> aller 80ms
> mehr
> Übrigens um
> überdenken
> Viel Erfolg, Uwe
Dass es sehr viele Meinungen geben wird, denke ich auch, bzw. merke ich
ja auch schon. Was ich will, hab ich ja schon eigentlich so gesagt, ich
kenn nur leider nicht die Wege, wie ich das realisieren kann und werd so
wahrscheinlich erst noch in 10 verschiedene Richtungen laufen, bevor ich
mein Ziel finde. Aber das kann ich ja auch schon....
Liebe Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
> etwa 20 Stück.
Nimm einen 7-Port Hub (USB 2.0 reicht), daran FT4232H-basierte Umsetzer
(USB->4*UART), und dann könntest Du 24 UARTs haben. Wenn Du in jeden
FT4232 eine eigene Seriennummer reinprogrammierst, kannst Du per
udev-Regel eineindeutige Devicenamen vergeben anstelle /dev/ttyUSB*.
USB-Hubs gibts fertig zu kaufen, die musst Du nicht unbedingt selber
bauen. Die FT4232-USB-4*UART-Umsetzer gibts auch fertig zu kaufen. Und
den Rest würde ich modular aufbauen, jeden Kanal auf eine Leiterplatte.
Ob Du von einer Leiterplatte 1 oder 10 Stück fertigen lässt, spielt
kostentechnisch keine große Rolle mehr.
Du kannst das natürlich aber auch alles selber machen, wenn Du willst.
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT4232H.pdf
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/USB2517-USB2517i-Data-Sheet-00001598C.pdf
Und wenn Du gar keine Lust auf Basteln hast, gibts das alles auch
fertig:
Dreiphasig:
https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/25/sdm630modbus-v2-3phasen-4te-multifunktions-lcd-drehstromzaehler?c=98
Einphasig:
https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/24/sdm230modbus-1p-2te-lcd-wechselstromzaehler
Diese Stromzähler haben Modbus über RS485 - die kannst Du im Prinzip
alle an einen Bus hängen. Unter Linux gibts die libmodbus, damit kannst
Du die Teile abfragen. Und ja, auch an einem Pi. Ich machs an einem
Beaglebone.
https://libmodbus.org/
fchk
PS: Solche Energy Metering Chips gibts auch von anderen Herstellern,
z.B. Analog Devices oder STM. Sowas in der Art ist in den käuflichen
Modbus-Stromzählern auch drin.
von Nick M. (Gast)
Der ist natürlich weitaus besser als zwei ADC und einiges an Rechnerei.
Ich hatte (halbherzig) auch danach gesucht, aber nur einen 1-kanaligen
mit riesen Aufwand gefunden.
An den TO: Nimm sowas!
von Uwe (Gast)
hmm, ich bin fast geneigt mich der Meinung von
anzuschlissen.
Wie ein Zähler funktioniert ist dir bekannt?
Was ein Stromwandler macht und wie er funktioniert weist du?
Wie ein ADC zu lesen und dessen Wert zu interpretieren ist dir bewusst?
Nun ja, ich denke wenn du Erfolg haben willst solltest du dich mit
Grundlagen auseinandersetzen.
Das neine ich für elektrotechnisch, analog und digital(µC).
Wenn du dazu keine Lust hast, kaufe dir was und sei glücklich.
Viel Erfolg, Uwe
Ich denk mal, dass ich da auch größere Hubs, also mit mehr Ports, nehmen
kann und mehrere hintereinander stecken nicht die beste Idee ist? Ich
will mir am Pi nicht alle USB-Ports belegen, wer weiß, auf was für Ideen
ich noch so komm 0:)
Dann kann ich das ganze auch schön im Kasten verteilen und hab nicht
eine große Platine. Find ich jetzt auch nicht schlecht.
Was mir noch ein wenig abgeht, bei deinem POst von darüber, ist die
galvanische Trennung... ich will keine 63 A über die Platine am IC
vorbei jagen. Kann ich bei den CS auch RIngspulen anschließen und dann n
Übersetzungsverhältnis angeben? Hab das Datenblatt bisher nur
überflogen...
> fertig:
> Dreiphasig:
> Einphasig:
> Beaglebone.
Das nicht selber basteln gibt der Geldbeutel nicht her und macht nicht
so viel Spaß. Ich wollte da absichtlich keine fertigen Geräte nehmen...
:D
Mach ich ;)
Uwe schrieb:
> Hi,
> anzuschlissen.
> U: L1-L2, L1-L3, L2-3, L1-N, L2-N, L3-N; I: L1,
L2, L3, N
= 10 Messwrte
Ich komm aus'm Maschinenbau... da wurde n PAC und drei Spulen, 10 Adern
sowie ne Busleitung in den Schrank geklatscht und die Sache war
gegessen. Davon hab ich nie gelernt, wie genau so ne Messschaltung
aufgebaut und im IC verarbeitet wird.
Ja
Ja
So halb.
Mir fiel da grad was auf, als ich mal n Schaltplan mit dem Teil beginnen
wollte: Der hat nur je zwei Spannungs- und Stromeingänge, keine drei.
Der ist also für Drehstrom nicht geeignet? Und hab jetzt auch keinen aus
der CS-Reihe gefunden, der je drei Eingänge hat. Oder war ich mal wieder
blind?
Liebe Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
> blind?
Stimmt. Hab ich jetzt so schnell nicht drauf geachtet. Der ist wohl eher
fürs nordamerikanische System mit zwei Phasen plus Mittelanzapfung
gedacht.
Ansonsten gibts ja auch andere Hersteller:
Stichwort ist "Energy Metering".
https://www.st.com/en/data-converters/metering-ics.html#products
https://www.analog.com/en/parametricsearch/10577#/
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATM90E26
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATM90E36A
Und es gibt tatsächlich auch spezielle MSP430 für sowas. Mit
Referenzdesigns:
1-phasig
https://www.ti.com/product/MSP430F6736A
https://www.ti.com/tool/EVM430-F6736
3-phasig
https://www.ti.com/product/MSP430F67771A
https://www.ti.com/tool/EVM430-F6779
Das empfehle ich Dir jetzt aber nicht, weil da der Prozessor auf
Netzspannungspotential liegt, d.h. Du brauchst einen galvanisch
getrennten JTAG Debugger.
Das ist so ein grober Marktüberblick.
fchk
> Referenzdesigns:
> 1-phasig
> 3-phasig
> fchk
Ich hab mich da jetzt grad mal ein wenig durchgeklickt. Das ist im
Grunde das, was ich gesucht hab. Super, vielen Dank dir :)
Liebe Grüße
Fipsi
von Nick M. (Gast)
Da ist er mit der Nummer durcheinander gekommen. Der CS5480 hat 3
Eingänge.
Die CS548x/9x gibt es mit 2, 3 und 4 Eingängen.
> Eingänge.
Aber bringt ja für Drehstrom nichts? Da brauch ich ja 6, bzw. 7
Eingänge.
von Nick M. (Gast)
Ja! **PATSCH** Ein Kanal ist I oder U.
Ja.. das weiß ich auch.
Ich glaub, ich versteh grad nich, was du von mir willst...
von Nick M. (Gast)
Ja, aber Ich wusste es nicht. Du machst alles richtig.
Achso, alles klar. Ich hab das irgendwie mit Sarkasmus gelesen, deswegen
war es verwirrend :D
Soooo... ich hab jetzt etwas mein Hirn gebraten und mal mit dem
Strommesser begonnen.
Im Anhang mal der Schaltplan. Kann da mal bitte jemand drauf schauen, ob
das Ding so passen könnte?
An der Spannungsmessung häng ich grad... ich will den IC nicht nur über
nen Spannungsteiler an die 230 V hängen (mal ne ganz doofe Frage... gibt
mir der MCP3419 eig. auch die Spannungen zwischen den Phasen an, wenn
ich nur Phasen zum N mess...?) und find keine ordentliche Schaltung mit
Trenntrafo oder sowas... hat da jemand nen Tipp?
Liebe Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
Du hast da etwas genommen, was aus gutem Grund NICHT auf meiner Liste
stand. Der MCP3914 ist ein dummer AFE/ADC, d.h. der liefert Dir nur rohe
Abtastwerte, aufintegrieren und berechnen musst Du selber.
Die Bausteine auf meiner Liste haben das alles automatisch gemacht. Da
musst Du nur die fertigen Werte auslesen.
> nen Spannungsteiler an die 230 V hängen.
Doch, genauso ist das gedacht. Der AFE liegt notgedrungen auf
Netzspannung. Die galvanische Trennung kommt dahinter, an der SPI- oder
I2C- oder UART-Schnittstelle.
Nein, es ist eben nur ein dummer ADC - Du hast Dich nicht an meine Liste
gehalten.
keinen verwenden. Machen andere auch so. Schau Dir meine Schaltung mit
dem CS5490 an.
fchk
Da dachte ich EIN MAL mit etwas Eigeninitiative richtig zu machen, indem
ich mir mit etwas googlen einen IC aussuch und dann das. Verdammt :D
Ich hab das Ding jetzt etwas überarbeitet, mit einem Strommesser und den
Spannungsmessungen, galvanischer Trennung und Stecker zur Hauptplatine
(an der ich gerade nebenbei arbeite).
Ist das jetzt besser so?
Na dann hoff ich mal, dass mein Überspannungsableiter funktioniert und
die ICs niemals gegrillt werden.
> gehalten.
Ich hatte dabei auch an die intelligenten ICs gedacht, aber jetzt mit
meiner neuen Schaltung sollte das ja kein großes Problem sein.
> dem CS5490 an.
Hab da wie gesagt grad was entworfen...
Vielen Dank fürs prüfen und die Geduld mit mir fchk :)
Liebe Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
Ich sehe da nicht den erforderlichen Spannungsteiler für die
Spannungsmessung.
Außerdem hast Du die 3.3V vom ADE sowie sein GND mit auf X5 gelegt.
Dafür sollte man dich schlagen. Das hat da nichts verloren!
JEDER Messbaustein braucht seinen eigenen, lokalen isolierten
DC-DC-Wandler.
Abblockkondensatoren sehe ich auch nicht.
Reset und IRQ würde ich auch nach außen führen. Nimm dazu einen
sechskanaligen Isolator. Si8663BB-B-IS.
Der von Dir gewählte Isolator hat nur 2.5kV Isolation Rating. Das ist
hier zu wenig. Du musst zwingend einen mit 5kV Isolation Rating nehmen.
Genauso für den DC-DC-Wandler. Zwischen dem Kupfer auf der
Netzspannungsseite und dem Kupfer auf der Kleinspannungsseite muss an
JEDER Stelle 7.5mm Kriechstrecke sein. Deswegen muss der digitale
Isolator auch im WB-SOIC16 Package sein, damit bekommst Du das hin.
Zum DCDC: Beispiel:
https://www.tracopower.com/products/trv1m.pdf
Beachte, dass der hier zwischen den Pins eine Lücke von 10mm hat, damit
Du den geforderten Isolationsabstand auch hinbekommst. Die Lötpads
nehmen ja auch noch etwas von diesem Platz weg.
Vergiss nicht, die EN-Pins des Isolators zu beschalten. Auf der
Kleinspannungsseite muss EN durch !CS gesteuert werden, damit Du mehrere
von diesen Teilen an einen gemeinsamen SPI-Bus klemmen kannst. Dafür
nimmst Du einen 74AHC1G04 Inverter. Wenn Du mehrere IRQ-Leitungen
zusammenführen willst, brauchst Du einen 74AHC1G07 Open Drain Buffer
(!IRQ ist normal Open Drain, also Pullups auf beiden Seiten des
Isolators nicht vergessen)
Der 22nF Kondensator ist im Schaltplan ein gepolter Kondensator. Sowas
ist bei Wechselspannung extrem doof.
fchk
> Spannungsmessung.
Jepp.. fiel mir in der Dusche danach auch auf, wollte es aber gestern
nicht mehr ändern.
Da hät ich aber noch ne Frage zur Dimensionierung..:
Wie viel vertragen die Eingänge? Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob
die 0,5 V L - N vertragen oder VDCC + 0,5 V?
(Da fiel mir auch noch grad auf, dass der ADE7754 ja 5 V braucht, nicht
3,3 V....)
(https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADE7754.pdf)
Hau zu, aber feste.
> DC-DC-Wandler.
Den hatte ich auf der Hauptplatine platziert und von da über X5 an die
Messplatinen verteilt...
Wo genau sollten da noch welche hin?
Mach ich.
Okay.
Und wie viel Abstand sollte ich zwischen den Phasen bei den
Spannungsleitungen haben, von der Klemme bis zum Spannungsteiler?
> Zum DCDC: Beispiel:
Das werden wohl riesige Platinen...
Ich hatte die Hauptplatine bisher so beschalten, siehe Anhang. (Ja, ich
weiß, dass die ganzen hier kommentierten Fehler noch drin sind.) Komm
ich so nicht weit?
Hups... da hab ich mich im Symbol vergriffen.
Vielen Dank dir und
liebe Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
Phillip S. schrieb:
>> Spannungsmessung.
> nicht mehr ändern.
Die Spannungseingänge sind für einen Bereich von +- 0.5V ausgelegt, d.h.
der Spannungsteiler muss so dimensioniert sein, dass bei Anliegen der
Scheitelspannung bei Veff=240V->Vp=ca +-340V an dem betreffenden
Spannungseingang weniger als 0.5V anliegen. Denke an die
Spannungsfestigkeit Deiner Widerstände. In meiner Schaltung habe ich 4
Widerstände hintereinander geschaltet, um eine mehr als ausreichende
Spannungsfestigkeit zu gewährleisten.
> Hau zu, aber feste.
>> DC-DC-Wandler.
Funktioniert nicht. Das wird knallen. Jeder Kanal braucht seinen
eigenen, und die VDCCs und GNDs der ADE's dürfen natürlich untereinander
auch nicht miteinander verbunden sein.
An JEDEM Versogungsspannungspin VCC/VDDA/VDCC pauschal einmal 100n gegen
GND möglichst nach an den Pins, und dann die Applikationsnotes und
Referenzdesigns nachschauen, ob irgendwer noch extra Anforderungen hhat.
> Okay.
Rechne mal mit einem mm Kriechstrecke pro 100V Spannungsdifferenz
(Effektivwert). Also zwischen L und N 2.5 oder besser 3mm, zwischen zwei
L 4mm oder mehr.
>> Zum DCDC: Beispiel:
Ja. Ist normal und muss so sein. Es gibt aber Tricks.
Wo Du die Abstände (Kriechstrecken) nicht einhhalten kannst, mache
Einfräsungen, d.h. Schlitze in die Leiterplatte. Damit verlängerst Du
die Kriechstrecke, aber natürlich nicht die Luftstrecke. Bedenke aber,
dass viele Fertiger einen Standardfräser von 2mm oder 2.4mm verwenden,
d.h.
Andere Möglichkeit: Conformal Coating, d.h. ein zugelassener Schutzlack
aus Polyurethan oder Acryl oder so. Dann darf man die Abstände auch
verringern.
Und bei Multilayer-Boards kann man auch die Innenlagen benutzen. Für die
gelten dann auch viel geringere Mindestabstände. Leiterplattenhersteller
vorher fragen!
https://www.ptr-hartmann.com/de/wissenswertes/anschlusstechnik/zulassungen-normen/luft-und-kriechstrecken/
> ich so nicht weit?
Der Haken ist, dass Du JEDE einzelne Messplatine so beschalten musst.
fchk
Guten Abend,
jetzt hab ich mal den Messteil noch mal überarbeitet.
Ich hoffe, dass das so jetzt bisschen besser aussieht.
Kannst du bitte auch mal drüber schauen, ob die Dimensionierung von den
Widerständen und Kondensatoren beim Strommesser passt? Ich hab das nur
aus'm Internet so übernommen und im Datenblatt vom ADE7754 nichts zur
Strombelastbarkeit gefunden, weder bei den Strom, noch
Spannungseingängen...
Vielen Dank und
liebe Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
1. R18 ist falsch beschaltet, soll wohl an VCP
2. C11 ist falsch beschaltet, muss zwischen VDD2 und GND2.
3. An den Ein- und Ausgängen des DC-DC solltest Du nochmal 10u X7R
hintun, eventuell noch einen Ferrit (z.B. Murata BLM18... oder so), um
die Störungen durch den Schaltregler des DCDC zu filtern.
4. Auch der ADE könnte einen BLM18... vor seiner AVDD-Versorgung
gebrauchen.
5. Pullup am IRQ-Pin vom ADC fehlt
6. IC3 ist der falsche Typ, der hat nur Kanäle von Seite 1 nach Seite 2.
Du hast aber Signale in beide Richtungen. Nochmal....
7. Der ADE... braucht noch einen 10MHz Quarz. Siehe Datenblatt.
8. Hier habe ich jetzt keine Lust mehr, Dich aufs Datenblatt zu
verweisen. Oder auf eines der Referenzdesigns.
Naja, Du hast als Methode Strommessung via Shunt (R1) gewählt.
Bei 100mR und 16A durch den Shunt fällt über den Shunt U=R*I=1.6V ab.
Das ist zu viel. Zwischen IAP und IAN dürfen maximal 0.5V sein (nochmal:
siehe Datenblatt, da steht das drin, muss man nur lesen). Bei 20mR hast
Du nur noch 0.32V Spannungsabfall, was ok ist. Dann auf die Leistung
achten: P=U*I=0.32V*16A=5.12W Verlustleistung in Form von Abwärme. Da
würdest Du also so einen brauchen:
https://www.vishay.com/docs/30188/wshm2818.pdf
Wenn Du auf 15mR runtergehst, hättest Du noch 0.24V Spannungsabfall und
3.84W Verlustleistung, könntest also einen 5W Widerstand nehmen. Die 4W
Verlustleistung wollen übrigens auch irgendwo hin!
Als Elektroniker hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass Du so einen
Shunt selber dimensionieren kannst. Ist ja irgendwie banal. Wenn Du DAS
schon nicht kannst, kauf Dir lieber fertige Stromzähler, das ist dann
besser. Sorry.
Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten zur Strommessung, die keine so
hohen Verlustleistungen verursachen. Stromsensoren (Current
Transformer), oder Rogowski-Spulen oder so. Das wird vor allem dann
interessant, wenn Du 63A messen willst. Der Messchip muss natürlich
explizit für diese Methoden ausgelegt sein (siehe parametrische Suche
bei analog.com, Spalte Isense type), und Du musst ihn nachher passend
initialisieren, damit du richtige Ergebnisse bekommst. Aber als
Elektroniker solltest Du das eigentlich selber wissen.
Ich sehe gerade, dass in der Liste steht dass der 7754 nur Current
Transformer unterstützt. Also weg mit dem Shunt.
Hast Du das hier schon gelesen und verstanden?
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-639.pdf
Und Dir das Evalboard angeschaut?
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/ADE7754_EvalBoard.pdf
fchk
Ich sollte unter der Woche nach der Arbeit eindeutig keine Schaltungen
mehr konstruieren... Facepalm
> gebrauchen.
Hab das jetzt soweit mal erledigt.
Ja, ich hab beim Suchfilter Uni- statt Bidirektional angegeben, ist mir
heut aufgefallt...
Ich hab dann heute nur einen IC gefunden, der 6 Channels Bidirektional
hat.. da muss es doch mehr geben, oder? Und für den einen ausgerechnet
hab ich keine CAD-Daten gefunden (deswegen ist erst mal noch der alte
drin).
Hatte das aus dem Datenblatt so verstanden, dass der optional ist,
deswegen hatte ich den erst mal ignoriert.
> besser. Sorry.
Aus eben diesen Grund den Shunt jetzt raus geschmissen.
Gelesen/Angeschaut ja, verstanden noch nicht so ganz.
Bei mir hängt's grad ein bisschen:
Ich kenn das bei Stromwandlern nur so, dass man dann auf der
Sekundärseite ebenfalls den Strom misst und nicht wie beim ADE die
Spannung.
Das Ding ist ja n Trafo, also Strom runter, Spannung hoch. Wenn ich
jetzt also n Stromwandler mit nem Windungsverhältnis 1:300 mit 70 A und
400 Veff hab, dann wär ich ja bei 233 mA und 120 kVeff. Und die Spannung
muss ich dann mit nem Spannungsteiler auf max. 0,5 V runter bringen oder
wie?
Hab grad ein bisschen gegooglet, aber da finde ich nur
Beispielschaltungen mit Shunt, bzw. ist da auch die Rede davon, dass die
Sekundärseite nur ein paar Volt hat, aber woher weiß ich wie viel?
Ich bin gerade etwas verwirrt....
Liebe Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
> wie?
Deswegen ist der Bürdewiderstand wichtig. Ohne den würde die Spannung
ziemlich hoch gehen. Der Spannungsabfall am Bürdewiderstand ist direkt
proportional zum Strom durch die Sekundärseite, und über diesen kannst
Du auch die Spannung und den Messbereich einstellen. Schau ins
Datenblatt des jeweiligen Stromwandlers.
fchk
Ich hab jetzt einiges gegooglet und gelesen und bin immer noch dezent
verwirrt/unschlüssig, weshalb ich jetzt noch mal nachfrage, um das ganze
zu versuchen, nachzuvollziehen.
Also ich hab momentan den Stromwandler CST206-3A ausgewählt.
Primärnennstrom sind 70 A und Wicklungen sind 300.
Daraus folgt Sekundärnennstrom sind 233,33 mA.
Der Messeingang des ADEs verträgt bis zu 500 mV.
Setze ich das jetzt in das ohm'sche Gesetz ein, komm ich auf 2,14 Ohm.
Und das ist der einzige WIderstandswert, den ich in der Schaltung
brauche?
Also ich setzte einen Widerstand mit 2,14 Ohm parallel zum Stromwandler
(in Reihe macht ja keinen Sinn, wenn ich den Spannungsabfall an diesem
Widerstand messen soll..?) an den ADE.
Das war das ganze Rästel?
Oder lass ich grad wieder den ADE rauchend abtreten?
verzweifelte Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
Korrekt.
Ja. Spitze-Spitze! Weil alle anderen Werte aber Effektivwerte sind,
musst Du auch hier den Effektivwert nehmen. Im Sinusfall ist das also
noch ein Faktor 1/wurzel(2). Damit Du noch genügend Spielraum hast,
sollst Du gemäß der Applikationsnote 639, die Du hättest lesen und
verstehen sollen, noch einen Sicherheitsfaktor von 2 reinrechnen. Damit
bist Du bei 177mV effektiv.
Ich komme hier jetzt auf gerundete 0.75 Ohm und bei einer
Verlustleistung von aufgerundet 50mW. Du hast jetzt keinen Trafo mit
Mittelanzapfung, also musst Du diesen Widerstand parallel schalten
(Appnote Fig. 3). Bei einem Trafo mit Mittelanzapfung hättest Du zwei
mit halben Wert gegen die Mittalanzapfung schalten müssen, wie es in der
Appnote Fig. 2 steht.
Das größte. Schau Dir das Demoboard an. Da hast Du noch eine
Filterschaltung vor jedem Eingang. Die würde ich jetzt erstmal pauschal
kopieren.
Du kannst das ja jetzt einfach mal ausprobieren. Besorge Dir mal so ein
Teil, häng den Bürdewiderstand dran und teste das mal ein einer aktiven
Leitung. Mit einen Oszi (du solltest eines haben) solltest Du eine
Sinusspannung in der passenden Höhe messen können. Notfalls Multimeter
im 200mV AC Bereich, auch wenn der bei den meisten nicht sonderlich
genau ist.
fchk
PS: Ich hätte jetzt gefühlt nach diesem Ergebnis einen Wandler mit mehr
Windungen gewählt, damit Du einen höheren Bürdewiderstand wählen kannst,
der vielleicht einfacher zu bekommen und zu handhaben ist. Wenn der
Sollwiderstand eh schon recht klein ist, fallen Kabel- und
Übergangswiderstände mehr ins Gewicht.
Japp, das effektiv/Spitze hatte ich jetzt vergessen, muss ich zugeben.
Aber die 176,8 mV stehen ja auch in der Application Note (jetzt versteh
ich den Teil in der AN auch).
Egal, was ich rechne, ich komm nicht auf das selbe Ergebnis.
Also als U-Wert im ADE haben wir 176,8 mV (y in der AN).
x in der AN ist Imax/CTRN, also (70 A/(1/(Wurzel(2)))/300 = 98,98 A/300
= 333,33 mA.
R = y/x => R = 176,8 mV/333,33 mA = 530,4 mOhm, nicht 0,75 Ohm?
Und Verlustleistung wäre damit 58,9 mW.
Oder bin ich jetzt schon zu blöd zum rechnen?
> kopieren.
Du meinst damit die Schaltung im Figure 2 hier:
> genau ist.
Ich hab kein Oszi hust hust. Aber Multimeter schon.
Ich hab mittlerweile auch schon bisschen nach andren Wandlern gesucht,
weil der CST laut Datenblatt für 20 kHz - 200 kHz ausgelegt ist, was ich
ja gar nicht habe (mir aber erst viel später aufgefallen ist).
Hatte mich deswegen auch schon nach anderen Stromwandlern umgeschaut und
bin beim T60404-E4626-X502 von Vaccumschmelze gelandet.
Wenn ich den jetzt kurz durchrechne, lande ich bei 3,13 Ohm in etwa.
Liebe Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
ok
> = 333,33 mA.
Die 70A sind bereits Effektivwert, da darf die 1/Wurzel(2) nicht mehr
mit rein.
>> kopieren.
Ja. Vergleich das mit Fig.1 und du wirst feststellen, dass da z.B. C5
und C8 fehlen. Ich würde die im Layout trotzdem vorsehen, nicht
bestücken kannst Du immer noch.
Für die Spannungseingänge gibts auch einen Schaltungsvorschlag (Fig. 3).
Den nimmst Du erstmal auch.
fchk
> mit rein.
Okay, jetzt hab ich's und bin ganz bei dir.
Okay, das mach ich dann morgen früh.
Mal noch kurz ne andre Frage:
Würde es Sinn machen Feinsicherungen bei den Spannungsklemmen mit
einzubauen oder wäre das nicht gewinnbringend?
Und mal noch mal wegen dem digitalen Isolator.. ich hab mich da noch mal
etwas umgesehen und festgestellt, dass die 5 kV Iso-Spannung das Problem
sind, warum ich nur genau ein Bauteil finde, das passt. Mit 2,5 oder 3,7
kV würde es einige mehr geben. (Warum) sind diese nicht ausreichend?
Normalerweiße sollte ich ja gar nicht an erst 2,5 kV ran kommen?
Liebe Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
Unnötig. Schau Dir die Widerstandswerte des Spannungsteilers an. Wichtig
ist, dass die Spannungsfestigkeit der Widerstände berücksichtigt ist.
Es geht hier nicht um die Betriebsspannung, sondern um die transiente
Durchschlagsspannung im Fehlerfall, und die 5kV(eff) kommen aus
irgendeiner IEC Norm für Schutzklasse 3, die ich raussuchen müsste.
Lieber Safe als Sorry.
Bei 6 Kanälen gibts zum einen die SILabs Si866x und zum anderen die Ti
ISO776xDW. Du willst dabei möglichst Bausteine mit default=high (wegen
CS).
Mouser hat sowohl SI8662ED-B-IS als auch den ISO7762DW da, und beide
sind pinkompatibel. Daher sollte das jetzt nicht das Problem sein.
fchk
Okay, dann passt das so. Die Widerstände, die ich bei reichelt
überflogen bin, haben jeweils ne Spannungsfestigkeit von 350 V, also das
sollte reichen.
Na wenn das die Normen sagen, dann hab ich wohl keine andere Wahl :D
> CS).
Okay, mein Fehler hierbei war, dass ich nach nem Isolator gesucht hab,
der auf alles 6 Channels Bidirektional ist, aber das ist ja unnötig.
Ich hab dann jetzt mal mein aktuelles Konstrukt angehängt.
Jetzt bin ich mal gespannt, was ich noch so alles falsch gemacht hab
schweißperlen von der Strin wisch
Liebe Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
> sollte reichen.
Das ist jetzt unnötig. Du hast 4 gleich große Widerstände hintereinander
geschaltet, und damit reichen 100V Spannungsffestigkeit für jeden
Widerstand aus. 50V (wie bei vielen 0402 Widerständen) wären also zu
wenig.
Anstelle der Drosseln solltest Du z.B. sowas hier nehmen:
https://www.murata.com/products/productdata/8796737273886/QNFA9101.pdf
Der Trick ist, dass diese Ferritinduktivitäten absichtlich eine geringe
Güte haben, damit sie die hochfrequenten Anteile in Wärme verbraten und
Du keinen Schwingkreis baust. Außerdem sind diese Teile kleiner und
billiger.
Du solltest übrigens alles so weit wie möglich in SMD aufbauen, weil
SMD-Bauteile weniger parasitäre Induktivitäten und Kapazitäten haben.
Du musst beim Isolator die Datenrichtung der Kanäle beachten. Die ersten
4 gehen von A nach B, d.h. A ist Eingang und B ist Ausgang. Die
restlichen Kanäle gehen in die Gegenrichtung, d.h. B ist Eingang und A
ist Ausgang. Schau nochmal ins Datenblatt.
Ansonsten fällt mir da jetzt erstmal nichts mehr auf.
fchk
> wenig.
Ich hab mir noch keine genauen Bauteile ausgesucht, aber beim
überfliegen hab ich die 0207'er gesehen, die eben jeweils 350 V haben.
> billiger.
Alles klar.
Ich hab die jetzt mal bei Mouser mit den Daten von dem alten rausgesucht
und bin da beim BLM18SG700TN1D gelandet.
Ich hab jetzt die Widerstände und Kondensatoren extra in bedrahtet
rausgesucht, weil das wesentlich leichter zum löten ist pfeif.
Aber das wird ja dann eh erst relevant beim Platinendesign, grad geht's
ja erst mal noch nur um die Schaltung selbst.
Ach verdammt.. ja, die hab ich genau falsch rum alle angeschlossen, da
müsste ich den Isolator umdrehen.... bin dann mal kurz am
umverdrahten... :D
Ich weiß, ich kann anstrengend und schwer vom Begriff sein, aber ich
danke dir sehr für deine Geduld mit mir und deiner ausdauernden Hilfe :)
Liebe Grüße
Fipsi
Ich hab dann auch jetzt mal den 230 V-Part mit einem ADE7753 gebastelt.
Da sollte ja eigentlich nicht viel um sein.
Der hat nur auch zwi neue Pins, SAG und ZX, aus dem Datenblatt les ich
aber raus, dass ich die nicht unbedingt brauch(?).
Ich hät dann jetzt noch eine recht... spezielle Frage:
Ich hab ja die Möglichkeit, sowohl 3 Ph 400 V als auch 1 Ph 230 V
einzuspeisen, die dann auf 5, bzw. 3 Stromschienen gehen. Wenn ich jetzt
230 V einspeise, kommt das ganze über nen Schuko-Stecker, wo ich ja dann
nicht weiß, welcher Draht L, welcher N ist. Aber ich möchte trotzdem,
dass auf den Schienen L1, L2, L3 und N fest sind und dann nicht deswegen
gedreht werden würden.
Wie sollte ich das realisieren? Mein Gedanke wär gewesen, dass ich
zwischen PE und N mess, ob da Spannung vorhanden ist, wenn ja drehen,
sonst nicht.
Wie kann ich das machen?
Eine böse Idee wäre ja einfach ein Schütz an N und PE mit Selbsthaltung
über L einzubauen, aber das will ich nicht machen.
Liebe Grüße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
Speise über einen blauen CEE-Stecker ein. Dann hast Du keine
Freiheitsgrade.
> sonst nicht.
Ich habe hier ein TT-Netz, da ist zwischen N und PE immer eine (wenn
auch kleine) Spannungsdifferenz.
fchk
> Freiheitsgrade.
In meinem Kasten selbst hab ich nen anderen, verpolungssicheren Stecker.
Aber da, wo ich meinen Strom bezieh, sind nur Schuko- oder 400
V-CEE-Steckdosen. Da komm ich nicht auf nen blauen.
Ich werd überall auf n TN-Netz treffen, da kann ich nicht viel machen...
Liebe Grüße
Fipsi
von gucki19 (Gast)
Ich habe jetzt hier nicht alles im Detail durchgelesen. Wenn ich als
Ergebnis sehe, dass ein MSP oder ein sonstiger ADC galvanisch an die
Netzsspannung gehängt wird dann ist das zum einen dilletantisch,
entspricht nicht ansatzweise irgendwelchen Normen ( und widerspricht
somit so einer Art gesetzlicher Vorgaben) und ist als dauerhaft
funktionierende Lösung zum Scheitern verurteilt. Sorry - auch wenn der
Faden schon ewig lang ist, aber da stimmt schon der Ansatz nicht.
Ganz vorne steht mal was von "wie ich die Spannung galvanisch trenne und
trotzdem messen kann weiß ich auch noch nicht"....und im Verlauf habe
ich noch keine Lösung dazu gelesen. Schon mal was von "Messwandler"
gehört (so als Elektroniker??) ?? Die gibts doch für Spannung und für
Strom. Es gibt auch sehr viele Grundlagenbücher über Messtechnik und
noch weit mehr Infos dazu über Tante google. Warum wird dieses
Schwarmwissen nicht genutzt??
Wenn ich als Ergebnis dieses langen Fadens die Schaltung aus dem Beitrag
vom 15.2. um 15:59 anschaue wird mir ganz anders. Da kann ich nur
hoffen, dass den Mist niemand verwirklicht !!!
Sorry für die klaren Worte.....aber das geht inzwischen in Richtung
lebensgefährlich.
Grüße vom Gucki....
von Uwe (Gast)
fast wollte ich dich für deine Beharrlichkeit loben es doch selbst zu
machen, aber dann kommt der Satz
> Wenn ich jetzt 230 V einspeise, kommt das ganze über nen Schuko-Stecker,
Das disqualifiziert dich ins Bodenlose, du bist wirklich
gemeingefährlich
CEE16 mit L auf dem N , super
mein dringender Rat: lasse es bitte, mache nochmal eine Lehre als
Elektriker und versuche es dann nochmal.
Uwe
Ich muss zugeben, dass ich die galvanische Trennung der Spannung nach
ein paar bestimmten Kommentaren hier verworfen/vernachlässigt hab, aber
zum Glück haben sich bei mir zwei dringendere Baustellen aufgetan,
sodass ich noch nicht mehr gemacht hab als der Stand hier ist und ich
deswegen noch mal bisschen umplanen kann.
Wobei ich mir aber auch nich vorstellen kann, dass der Hersteller das
eben so angeben würde (siehe Aplication Note und Eval-Board), wenn das
weder funktionieren noch Normgerecht wäre.
> lebensgefährlich.
> Grüße vom Gucki....
Wie gesagt, ich werd noch mal ein bisschen nach Spannungswandlern
suchen, davon hab ich mich zu schnell abbringen lassen, da muss ich dir
recht geben. Aber das werde ich noch mal ändern.
Uwe schrieb:
> Hi,
> gemeingefährlich
> Uwe
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich versteh, was du meinst, aber wenn
es das ist, was ich denke, dann lies doch bitte noch mal nach:
Zum einem hab ich geschrieben, dass ich messen will, ob über den Schuko
L und N in meinem System dann vertauscht wären und diese dann über ein
Schütz drehen will, sodass sie richtig anliegen.
Zum anderem hab ich auch geschrieben, dass die CEE-Steckdosen je nach
verwendeten Eingängen geschaltet werden und wenn ich nur einen 230 V
Eingang hab, werden die CEE-Ausgänge alle abgeschaltet, weil es auf
einer CEE-Steckdose nicht viel Sinn macht nur eineP Phase anzulegen und
die nicht verwendeten Eingänge werden ja dann auch alle abgeschaltet,
dass an den offenliegenden Stiften keine Spannung anliegt.
Ich hoffe doch, dich mit dieser Antwort wieder beruhigt zu haben, falls
es etwas ganz anderes meinst: Bitte klär mich auf und ich werde mir
Gedanken darüber machen.
Liebe Grße
Fipsi
von Frank K. (fchk)
Ja, die Details sind halt schon wichtig. Hast Du mal einen der neuen
elektronischen Stromzähler (MME, "moderne Mess Einrichtungen")
aufgemacht und reingeschaut? Hast Du eine Ahnung, warum die alle eine
IR-Schnittstelle haben? Na? Ganz klar, bei diesen Zählern hängt die
komplette Schaltung auf Netzspannungsniveau. Inklusive Prozessor, AFE
(ADC), LCD usw. Alles. Es ist dafür ausgelegt, es ist zugelassen, es
funktioniert, ist sicher und ist millionenfach im Einsatz. Wenn Du Dich
mit den lästigen Details beschäftigen willst, findest Du im Netz sicher
auch Referenzdesigns von den einschlägigen Halbleiterherstellern.
z.B:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/51931a.pdf
Die ADCs, die ich vorgeschlagen habe, sind genau für den Betrieb direkt
am Stromnetz ausgelegt. Die galvanische Trennung der UART- oder
SPI-Schnittstelle per digitalem Isolator entspricht den geltenden
Bestimmungen. Diese Chips haben UL, CSA und VDE-Prüfzeichen für
reinforced (verstärkte) Isolation, wie sie für Schutzklasse 3
vorgeschrieben ist. Beim DCDC-Wandler muss der gute Mann auch auf sowas
achten, aber auch da gibts kein prinzipielles Problem.
So viel zu den Details.
fchk
von Uwe (Gast)
nein, weil du nur von 12 bis Mittag denkst.
Zeige mir bitte einen handelsüblichen Schütz welcher einen voreilenden
Hauptkontakt hat.
Solltest du diese Anfrage mit einer sinnvollen Begründung beantworten
können
nehme ich alles zurück und gelobe Besserung weil du dir dann tatsächlich
Gedanken gemacht hast.
Ansonsten lasse es.
Uwe
Uwe schrieb:
> Hi,
> Hauptkontakt hat.
> können
> Ansonsten lasse es.
> Uwe
Ich hab da mal schnell aufgezeichnet, wie meine Eingänge ausschauen
sollen.
Die Spannung für die Spannungsmessungen sollen zwischen Schütz und
Sicherung abgegriffen werden. Damit erkennt dann der Leistungsmesser,
liegt Spannung an oder nicht.
Wenn ich jetzt irgendwas einsteck, liegt an den Stromschienen noch eine
Spannung an. Zuerst muss ich den Raspberry Pi einschalten, welcher über
eine Batterie versorgt wird. Dieser guckt dann, an welchen Eingängen
oder an welchem Eingang Spannung anliegt und bietet mir diesen dann zum
einschalten an. Davon kann ich einen auswählen, für den dann über die
Batterie das entsprechende Schütz angesteuert wird.
Die Schütze Q1 bis Q4.2 werden alle hardwaremäßig gegeneinander
verschaltet, sodass nur ein Schütz davon anziehen kann. Q5 wird so
verdrahtet, dass es nur anziehen kann, wenn Q4.1 oder Q4.2 angezogen
hat, damit ich auf allen drei Phasenschienen Spannung hab und damit alle
meine einphasigen Ausgänge nutzen kann (die 400 V-Ausgänge sind dann
nicht aktivierbar).
Für den einhpasigen Eingang werd ich eine Erkennung einbauen, ob aus
Sicht meines Verteilers L und N am Eingang vertauscht sind,
dementsprechend wird Q4.1 oder Q4.2 angesteuert.
Wie genau ich das machen werde, bin ich mir noch nicht sicher, aber
momentan tendiere ich dazu, einen Oktokoppler zwischen N und PE zu
hängen, der dann ein Wechsler-Relais ansteuert (oder auch nicht),
welches zwischen Q4.1 und Q4.2 entscheidet.
Reicht das an Gedanken zur ersten Besänftigung oder hab ich irgendwas
vergessen?
Liebe Grüße
Fipsi
P.S.:
Was mir noch lieber wäre:
Wenn ich bezahlbare Schütze mit 4 Hauptkontakten finde, damit ich alle
aktiven Leiter von der Verteilung nehmen kann, nicht nur die Phasen.
von Uwe (Gast)
ich gebe zu du versuchst es, aber du scheiterst vermutlich an deiner
Lebenserfahrung.
Haste schonmal einen festgebrannten Schütz gesehen?
Fokushima war einfach die Verkettung ganz vieler negativer Ereignisse zu
einem Ganzen und wäre eventuell zu vermeiden gewesen wenn sie gewusst
hätten das die Notkühlung mit der Hand aufzudrehen ist.
Für den Betrieb mit nur einer Phase ist nur fest auflegen/anklemmen
sicher!
Selbst da musst du noch aufpassen das da wirklich ein TN-System
vorhanden ist.
Uwe
Uwe schrieb:
> Hi,
> Lebenserfahrung.
> sicher!
> vorhanden ist.
> Uwe
Hast du schon mal mit Industrieanlagen gearbeitet? Nicht nur so kleine 5
W Spielzeuge, sondern solchen, wo eine Einzelader dicker als dein
Unterarm ist? Was glaubst du, wie das raucht, qualmt und knallt, wenn da
n Schütz hängen bleibt. Wenn man ein Montagsmodell erwischt, passiert
das beim zweiten mal einschalten. Oder aber es passiert 40 Jahre lang
gar nichts, bis die Spule irgendwann den Geist auf gibt. Dass letzteres
passiert ist er viel wahrscheinlicher als ersteres.
Klar, passieren und schief gehen kann immer was, wenn technisches und
menschlisches Versagen aufeinander treffen.
Aber zum einem ist mein Verteiler als Holzkiste völlig isoliert, zum
anderem werde ich der einzige sein, der mit diesem Teil hantiert. Ich
weiß, wo ich hin langen kann und darf, selbst wenn alles in Ordnung ist.
Und wenn's mich doch erwischt, dann wenigstens nicht den falschen.
Ich hab da auch schon mit n paar Kollegen drüber gesprochen, die haben
alle die Hände über dem Kopf zusammen geschalgen, ich soll mir doch
nicht so n Aufwand machen.
Ich verstehe deine Besorgnis, wenn jemand keine Ahnung hat, kann schnell
mal was schief gehen. Aber ich hab Ahnung davon, ich arbeite täglich mit
400 V-Anlagen. Wenn jeder solche Panik schieben würde wie du, dürfte man
keine USV-Anlage haben, weder direkt am Netz angeschlossen, noch
zugeschalten bei Netzausfall. Dann dürfte es keine Schützsteuerungen in
der Industrie geben. Ganz zu schweigen von Leistungselektronik, denn die
ist ja nicht mal galvanisch getrennt.
Versteh mich nicht falsch, es ist schon gut, wenn man Ahnungslose auf
Gefahren hinweist, aber das ist bei mir nicht der Fall. Du kannst schon
bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Liebe Grüße
Fipsi
von Uwe (Gast)
nunja das mache ich seit 1980 als Instandhalter. Unsere BSK-Systeme
laufen auf 400/630A. Aber das ist nicht ausschlaggebend Als junger
Bursche habe ich Sachen gemacht wo ich mir heut vor den Kopf schlage und
sagen muss "Glück gehabt".
Ich klinke mich jetzt jedenfalls aus und wünsche dir viele Jahre
unfallfreies Arbeiten.
Uwe
