Guten Morgen, ich suche das "WT-100 Seriell" Funkuhrmodul, das es sowas zur Jahrtausendwende beim Conrad gab (Bild anbei). Es hatte an der Rückseite einen 4-poligen (wenn ich mich richtig erinnere) seriellen Ausgang. So ziemlich alle neueren Module, die ich gefunden habe, haben entweder keinen Ausgang oder falls es sich um reine DCF77-Empfänger handelt, liefern nur das Roh-DCF77-Signal, das ich eigentlich nicht auswerten möchte, da ich uralt 8051er-Code hab, den ich nach 20 Jahren eigentlich nicht mehr anfassen möchte :) Vielen Dank! Mampf
Hi Mampf, nein hab ich leider nicht, aber wieso baust du dir nicht selber was? DCF77-Modul und einen kleinen uC --> UART. Das Display brauchst du ja nicht, oder. Harry
Crazy H. schrieb: > nein hab ich leider nicht, aber wieso baust du dir nicht selber was? > DCF77-Modul und einen kleinen uC --> UART. Das Display brauchst du ja > nicht, oder. Hmm, du meinst das serielle Protokoll des alten Moduls mit einem neuen zB attiny emulieren und eins der günstigen DCF77-Module, die Rohdaten schicken, benutzen? DCF77 robust auswerten ist ziemlich tricky, aber da müsste es ja gute Libs dafür geben. Muss ich mal darüber nachdenken :) Danke!
Mampf F. schrieb: > ich suche das "WT-100 Seriell" Funkuhrmodul Display nötig ? Welches Format hätten denn die seriell übertragenen Daten ? https://de.elv.com/elv-real-time-clock-dcf-modul-mit-i2c-spi-u-uart-schnittstelle-rtc-dcf-komplettbausatz-130541?Gads_Shopping_CSS&gclid=EAIaIQobChMIoK3BsOWV7QIV2ed3Ch0KqAK1EAQYBCABEgKKHPD_BwE
Das Ding von ELV kann ich nicht empfehlen. Das Protokoll zur Abfrage ist schräg, und die Empfangsleistung reichlich mau. Da kommen oft Fehler zurück (Datenfehler, nicht per Status gemeldete Probleme: 78:90 Uhr, z.B.)... Es war aber ne Zeit lang eine günstige Quelle, an das ELV-DCF-Modul zu kommen, das DCFRTC war billiger als das darin verbaute DCF, also kaufen und den Rest wegschmeißen.
Hallo, ich habe noch einen Meinberg-Empfänger mit seriellem Ausgang. Das ist ein älteres Modell als dieses: https://www.meinberg.de/german/products/dcf77-uhr-serielle-schnittstelle.htm Wenn Du Interesse hast, gib' mir Bescheid. Dann suche ich gerne den genauen Typ heraus und nehme ein paar Bilder auf. Viele Grüße
Mampf F. schrieb: > Es hatte an der Rückseite einen 4-poligen (wenn ich mich richtig > erinnere) seriellen Ausgang. Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich habe mich noch an ihn erinnert. Ich habe so ein Conrad-Modul mit 4 Anschlüssen, leider habe ich bisher keine Unterlagen dazu gefunden. Leider hat das Modul etwas Probleme mit dem Display, vermutlich die Leitgummis. Ich denke aber das lässt sich beheben. Das Modul würde ich Dir gegen Portoerstattung schenken. Wenn Du Interesse hast schicke mir eine PN mit deiner Mail-Adresse.
Hallo, bin auf den Thread auch jetzt erst durch Jörgs Beitrag aufmerksam geworden. Mampf F. schrieb: > ich suche das "WT-100 Seriell" Funkuhrmodul, das es sowas zur > Jahrtausendwende beim Conrad gab (Bild anbei). > > Es hatte an der Rückseite einen 4-poligen (wenn ich mich richtig > erinnere) seriellen Ausgang. Kann ich dir auch anbieten, gleiche Bedingung wie Jörg, Portoerstattung. Meins hat das gleiche Problem mit dem teils ausgefallenen Display, hat aber einen unverbastelten Steckverbinder. Jörg R. schrieb: > Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich habe mich noch an ihn > erinnert. Ich habe so ein Conrad-Modul mit 4 Anschlüssen, leider habe > ich bisher keine Unterlagen dazu gefunden. Wurde hier im Beitrag "Infos zum Anschluß Funk-Uhren Modul von Conrad" schon mal diskutiert. Der Link dort ist leider tot aber ich habe das .pdf auf meinem PC. Bei Bedarf Anfrage per PN mit E-Mailadresse, ich schicke es dann. Reinhard
Jörg R. schrieb: >> Es hatte an der Rückseite einen 4-poligen (wenn ich mich richtig >> erinnere) seriellen Ausgang. > > Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich habe mich noch an ihn > erinnert. Ich habe so ein Conrad-Modul mit 4 Anschlüssen, leider habe > ich bisher keine Unterlagen dazu gefunden. > > Leider hat das Modul etwas Probleme mit dem Display, vermutlich die > Leitgummis. Ich denke aber das lässt sich beheben. Bei mir schlummert das gleiche Modul irgendwo in der Kiste. Das Problem mit dem Display war wohl ein Serienfehler; deshalb sind diese Module wohl auch ziemlich schnell wieder aus dem Angebot von Conrad verschwun- den. Es gab von Conrad wohl noch ein anderes DCF-Modul mit LC-Anzeige, welches direkt Analoguhren steuern konnte. Damals waren die noch recht teuer, sodas sich das auch finanziell lohnen konnte. Aber auch das gibts nicht mehr.
Meine Conrad-DCF-Module sind noch älter, die waren ziemlich offen und es gab keinen seriellen Ausgang. Zehner-Preis damals um 60..70 DM (pro Stück!). Die 60 galten nur mit Lehrer-Rabatt, deshalb wurde ein Lehrer für die Beschaffung eingesetzt, die halbe Firma hat mitbestellt. Die hatten aber eine Umschaltung auf Temperaturanzeige. Ich habe damals eine kleine Transistorschaltung eingebaut, die das regelmäßig umschaltete. Die musste mit der Mignonzellenspannung auskommen. Etwa die Hälfte sind mittlerweile defekt, ein paar laufen noch.
Oh die Qual der Wahl! Welches soll ich nun euch abnehmen? xD Ich schreib euch beide mal an :)
Mampf F. schrieb: > Oh die Qual der Wahl! > > Welches soll ich nun euch abnehmen? xD > > Ich schreib euch beide mal an :) Sehe ich auch so, hast du für den nächsten Ausfall Reserve ;-) Deine PN ist angekommen. Habe dir eine PN zurück geschickt. (Den Kommentar hätte ich mir verkniffen wenn die PN-Funktion zuverlässiger wäre) Reinhard
Hab so eines im Einsatz. Innenleben des Interfaces im Baustein anbei. Ist eigentlich für RS232 eingepegelt. Für meine 3,0V Schaltung habe ich einen Widerstand darin überbrückt und extern durch einen 1,5k ersetzt. Protokoll: 50 Hz Timer toggelt CLK für 32 Bits. Mit der positiven Flanke auslesen. Ergebnis ist HHMMSSx9, nur gültig wenn letztes Digit 9 ist. x.3 = Empfang ok x.2 = Batterie leer x.1 = Winterzeit x.0 = Sommerzeit Bei Segmentfehler kann es helfen, das Ding zu zerlegen und zu säubern. Wie schon geschrieben: Leitgummi.
Zu meinen Conrad-Modulen habe ich nur zwei Links gefunden: https://www.wer-weiss-was.de/t/ganz-altes-conrad-funkuhrmodul-manual/9458148 http://www.beifuss.eu/funkuhren.html aber die Tabelle im ersten Link hat keinen Temperaturumschalteingang, stattdessen eine Datumsumschaltung. Da scheinen noch weitere Ausführungen existiert zu haben. Laut 2. Link gab es auch eine 12V-Version.
Harald W. schrieb: > Es gab von Conrad wohl noch ein anderes DCF-Modul mit LC-Anzeige, > welches direkt Analoguhren steuern konnte. Damals waren die noch recht > teuer, sodas sich das auch finanziell lohnen konnte. Aber auch das gibts > nicht mehr. Ich habe noch einige von den Modulen😀 Angeschlossene Uhren wurden auch bei Sommer/Winterzeit umgestellt. @TO Ich warte seit 1,5 Tagen auf eine Reaktion von Dir🤔 Oder hast Du doch kein Interesse mehr?
Jörg R. schrieb: > @TO > Ich warte seit 1,5 Tagen auf eine Reaktion von Dir🤔 Oder hast Du doch > kein Interesse mehr? Sorry - immer dieser Stress 😂 Geld ging raus :) Vielen Dank!
Jörg R. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Es gab von Conrad wohl noch ein anderes DCF-Modul mit LC-Anzeige, Das hab ich auch noch, kannste mir die Anleitung zukommen lassen?
Mampf F. schrieb: > Sorry - immer dieser Stress 😂 > > Geld ging raus :) Geld ist da, das Modul ist seit heute unterwegs. Reinhard
Beitrag #6638355 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jörg R. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Es gab von Conrad wohl noch ein anderes DCF-Modul mit LC-Anzeige, >> welches direkt Analoguhren steuern konnte. Damals waren die noch recht >> teuer, sodas sich das auch finanziell lohnen konnte. Aber auch das gibts >> nicht mehr. > > Ich habe noch einige von den Modulen😀 Angeschlossene Uhren wurden auch > bei Sommer/Winterzeit umgestellt. Hmm, sind das jetzt "echte" DCF-Uhren oder Tochteruhren ohne DCF-Empfang?
Harald W. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Harald W. schrieb: >>> Es gab von Conrad wohl noch ein anderes DCF-Modul mit LC-Anzeige, >>> welches direkt Analoguhren steuern konnte. Damals waren die noch recht >>> teuer, sodas sich das auch finanziell lohnen konnte. Aber auch das gibts >>> nicht mehr. >> >> Ich habe noch einige von den Modulen😀 Angeschlossene Uhren wurden auch >> bei Sommer/Winterzeit umgestellt. > > Hmm, sind das jetzt "echte" DCF-Uhren oder Tochteruhren ohne > DCF-Empfang? Ich meine es sind echte DCF-Uhren. Der Begriff „Tochteruhr“ ist meiner Ansicht nach etwas irreführend. Meines Wissens nach gibt es von dem Typ keine unterschiedlichen Module, also Haupt- bzw. Nebenuhr. Ich finde nur keine Unterlagen mehr wo die Antenne angeschlossen wird.
Reinhard R. schrieb: > Geld ist da, das Modul ist seit heute unterwegs. Meines geht morgen auf die Reise;-) Es ist zwar etwas OT, aber ich habe doch noch einige Informationen zum oben angesprochenen Modul gefunden. Die „Mutteruhr“ hatte wohl folgende Bestellnummer: 198935 Hier ein Link wo ich die Anschlussbelegung gefunden habe: https://www.wer-weiss-was.de/t/ganz-altes-conrad-funkuhrmodul-manual/9458148/8 Damit läuft auch das nackte Modul wenn man eine Antenne anschließt. Meine Antenne hat 2 Ausgänge, negiert und nicht negiert. Das Modul benötigt den nicht negierten Ausgang.
Harald W. schrieb: > Hmm, sind das jetzt "echte" DCF-Uhren oder Tochteruhren ohne > DCF-Empfang? Die Mutteruhr hat einen DCF-Empfänger und liefert an Pin 1 DCF-Daten aus. Die Tochteruhren haben keinen Empfänger und nehmen an Pin 1 DCF-Daten entgegen. Den DCF-Empfänger konnte man auch einzeln kaufen. So einer treibt meine Scopeclock an.
Mampf F. schrieb: > Eine Uhr ist schon angekommen 😍 Das andere Modul ist seit eben unterwegs;-) Viele Grüße und schöne Feiertage an alle User;-)
Dachbodenfund: mehrere WT-100 Module. Gibt es noch jemand, der sie vor dem Verschrotten retten möchte?
Klaus K. schrieb: > Dachbodenfund: mehrere WT-100 Module. > Gibt es noch jemand, der sie vor dem Verschrotten retten möchte? Rubrik Markt, neuer Thread, Fotos, Zustand, Preis😀
@ Jörg R. ich vermute mal in "#6638355" war die Anleitung, hab sie nur kurz gesehen. War nicht ganz das was ich meinte, trotzdem danke.
Thomas G. schrieb: > @ Jörg R. > ich vermute mal in "#6638355" war die Anleitung, hab sie nur kurz > gesehen. War nicht ganz das was ich meinte, trotzdem danke. Besser ist ein Link oder ein Zitat. Mit der Threadnummer kann niemand etwas anfangen;-) Ich bezog mich auf dieses Modul: https://www.mikrocontroller.net/attachment/498778/3FE5EEB5-7794-47BF-93BE-505D54167D90.jpeg Ich dachte dass Du dieses Modul gemeint hast: Thomas G. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Harald W. schrieb: >>> Es gab von Conrad wohl noch ein anderes DCF-Modul mit LC-Anzeige, > > Das hab ich auch noch, kannste mir die Anleitung zukommen lassen? Das gab es „nackt“ als Tochteruhr-Modul und als Haupt- bzw. Mutteruhr. Die hatte eine Antenne und ein Batteriefach. Das eigentliche Modul ist aber in beiden Varianten ein und dasselbe. Das Modul scheint für einige noch interessant zu sein. Daher werde ich noch einige Informationen dazu liefern. Dazu mache ich aber dann bei Zeiten einen eigenen Thread auf. Dieser hier wurde bereits genug gekapert;-) Einen Link werde ich hier dann allerdings noch posten.
Das zweite Modul mit hübschem Metallrahmen ist auch angekommen. Vielen Dank! :)
Ah so nebenbei fiel mir gerade auf, dass ich das falsche Bild im ersten Beitrag gepostet hatte 😂 Die beiden Uhren sind aber genau die, die ich brauche xD
Hallo zusammen, hätte auch Interesse an einem Modul. Falls es noch mehrere gibt, auch gut. Bitte um kurze Rückmeldung. Danke u. Gruß Tilo
T* P. schrieb: > Hallo zusammen, > > hätte auch Interesse an einem Modul. Falls es noch mehrere gibt, auch > gut. Bitte um kurze Rückmeldung. Deine Anfrage sieht in 2 Tagen niemand mehr. Es ist keine gute Idee sich an einen alten Verkaufsthread, in dem jemand etwas sucht, dranzuhängen. Zumal du auch noch einen anderen Artikel suchst. Also lieber neuer Thread mit möglichst vielen Informationen wie ehemalige Bestellnummer usw. eröffnen. PS: Die Module die ich noch habe gebe ich nicht ab;-)
(prx) A. K. schrieb: > Bei Segmentfehler kann es helfen, das Ding zu zerlegen und zu säubern. > Wie schon geschrieben: Leitgummi. Hallo. Hatt heute ein solches Modul in der Reparatur nachdem die Akkus/Batterien geleckt hatten. Folgende Reparaturen waren zur Wiederbelebung nötig: 1) Zebragummi reinigen 2) Am Frontteil der Gehäuses vor dem Displayglas einige kleine Stücke Schaumstoff einkleben als zusätzliche Andruckhilfe für das Zebragummi. Der Kunststoff erlahmt oder verformt sich ein bisschen so dass der Zebragummi nicht sauber anliegt, dadurch erlischt das Diplay komplett. 3) kleinen Quarz nachlöten 4) grossen Quarz nachlöten, Parallelkondensator liegt gleich daneben auch nachlöten, Bereich der Kontakstellen beider Bauteile vorsichtig erst mit Skalpell und dann nit Alkohol reinigen. Das Modul geht wieder und hat einwandfreien Empfang. rgds
Ich habe meine alte Schaltung aus den 80ern wiedergefunden. Das Datensignal wird benutzt um abwechselnd Uhrzeit und Temperatur anzuzeigen.
