Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Teensy Synth "Shruthi 2"
von Rolf D. (rolfdegen)
Hallöchen zusammen..
Ich entwickel zur Zeit einen neuen DIY Synthesizer auf Basis eines
Teensy 4.0 Boards. Der Synthesizer wird ähnlich aussehen wie der kleine
Shruthi Synthesizer von Mutable Instruments. Im Vergleich zum Shruthi
wird dieser Synth mehrstimmig sein, ein farbiges TFT Display besitzen
und noch andere Dinge wzB ein 2Channel 16Bit DA-Wandler, digitale und
analoge Filter. Das Gehäuse- und Platinen-Format wird ähnlich dem
Shruthi sein (siehe Bild). Deshalb habe ich für das DIY Project auch den
Namen "Shruthi 2" gewählt.
Display Test am Teensy: https://youtu.be/14eL3NDJccw
Gruß Rolf
Kleines Update..
"Bald wird wieder Musik gemacht.."  :))
Ich habe das 2.2 Zoll große TFT Display gegen ein kleineres 1.8 Zoll
Display ersetzt. Ich bin der Meinung das passt besser zu dem kleinen
Shruthi Format. Das 2.2 Zoll Display hat doch etwas überladen
ausgesehen. Wellenformdarstellungen und Menütexte passen auch auf so
einem kleinen Farbdisplay mit einer Auflösung von 128 x 160 Pixel.
Das Teensy 4.0 Board habe ich auf die Rückseite gesetzt. Was noch fehlt
ist der 16Bit 2Ch. DA-Wandler PT8211. Dieser ist bestellt. Mit den 4
Potis steuert man die Parametereinstellung. Der Encoder ist mit einer
Tastenfunktion ausgestattet und steuert die Menüfunktionen. Es gibt 4
analoge Eingänge für Modulation. Midi-Buchsen und 6 Tasten und 8 LED's.
Es wird die Möglichkeit geben, den "Shruthi 2" mit oder ohne Filterboard
zu betreiben. Man hat dann die Möglichkeit, die digitalen Filter im
Teensy zu nutzen.
Gruß Rolf
von tom (Gast)
Kannst Du etwas zur Latenz sagen?
Bzw. ist der Teensy auch für Eurorack interessant, in interaktion mit
CV?
Schön wäre, wenn man bei deinem Synth die Form der Hüllkurven einstellen
oder gar modulieren könnte.
Das ist eine sehr mächtige Funktion, die auch im Mix sehr wichtig ist
und letztlich Kompressoren oft überflüssig macht.
Unterschätze niemals das Anpingen von Filtern ...
Was für eine Syntheseform wird es?
Wellenform-, Wavetable-, Granular-, FM-, PWM-, Subtraktive-, Additive-,
16Bit Samples, Digitale und Analoge Filter, Delay und Hall Effekte. Mal
schaun was der kleine Professor so alles kann. Sound 16Bit DAC mit
44.1KHz und Oversampling. Hülkuven: DAHDSR (Delay Attack Hold Decay
Sustain Release), Sequencer, TFT color Display, Shruthi-Filterboards
uvm..
> CV?
Hallo Tom
Ich habe jetzt Midi integriert und die Latenz gemessen. Sie liegt im
Bereich von 5ms. Die ADC-Eingänge im Teensy 4.0 und Teensy 4.1 rauschen
sehr. Eine 12Bit Auflösung für Modulationszwecke dadurch kaum machbar.
Ich benutze 4 Potis an den ADC Eingängen mit einer 7Bit Auflösung. Das
funktioniert gut. Für meine 4 Modulationseingänge werde ich einen
externen 12Bit AD-Wandler zB den MCP3208 benutzen. Der hat einen
Referenzspannungseingang. Beim Teensy 4.0 und 4.1 ist die
Referenzspannung für den ADC direkt mit der Versorgungsspannung im Chip
verbunden. Einen externen Referenzspannungseingang gibt es leider nicht.
Gruß Rolf
First sound on my Teensy Synth "Shruthi 2" . Der Sound ist nicht
besonders gut da er vom Handy aufgenommen wurde. Die Hardware besteht
jetzt aus einem Teensy 4.1 Board und SGTL5000 2ch. 16Bit DAC. Zur Zeit
ist der Shruthi2 noch einstimmig. Er soll später aber 6stimmig werden.
Video: https://youtu.be/ffCMaR70G6g
Gruß Rolf
Beitrag #6439961 wurde vom Autor gelöscht.
Hallöchen..
Zur Zeit beschäftige ich mich viel mit der Entwicklung des kleinen
"Shruthi 2" Synthesizer. Ein häufiges Problem bei Entwicklungen von
Musikelektronik Projekten am PC, ist ein störendes 50Hz Brummen im
Audiosignal. Schuld ist eine Masseschleife die durch eine Doppelerdung
durch das Tonsignalkabel zwischen PC, Mischpult, USB-Schnittstelle und
Oszilloskop, sowie dem Schutz-
kontaktleiter in der Elektroanlage entsteht.
Um das Brumm-Problem an meinem Arbeitsplatz in den Griff zu kriegen,
habe ich einen NF-Übertrager (Niederfrequenz-Übertrager) und USB
Isolator enutzt. Beide Geräte trennen das Signal galvanisch vom Synth
zum Mischpult und der USB-Schnittstelle am PC. Jetzt kann ich ohne
störendes Brumm mit dem geerdeten Oszilloskop am Synthesizer messen. Der
vewendete USB-Isolator von Meilhaus ist USB-1 und USB-2 kompatibel und
funktioniert unter Windows 10
problemlos. Ohne Probleme konnte ich auch mein Teensy 4.1 Board über den
USB-Isolator programmieren.
1.Bild: USB Isolator
Link:
https://www.reichelt.de/meilhaus-usb-isolator-me-usb-iso-me-usb-iso-p266402.html?search=ME+USB
2.Bild: NF-Übetrager
Link:
https://www.monacor.de/produkte/beschallungstechnik/signalverarbeitung/signaloptimierung/fga-40hq/
Gruß Rolf
von Bülent C. (mirki)
schönes Projekt!
In meinen Audio Projekten hatte ich vieles immer auf Differential
ausgelegt. Dadurch hatte ich die "Erdungsprobleme" nicht.
Ab heute tanzen wir mehrstimmig :)
Der "Shruthi 2" hat jetzt 6 Stimmen und spielt polyphon. Ich denke man
kann das noch auf 8 Stimmen ausbauen, da die Prozessorauslastung
inklusiv der Filterberechnung unter 6% liegt. Zur Zeit gibt es nur einen
Oszillator pro Stimme. Es werden später aber 2 pro Stimme. Die
Oszillator Funktionen sind noch nicht integriert. Das ist jetzt mein
nächster Schritt. Am Klang wird noch gearbeitet. Es ist halt noch viel
zu programmieren. Packen wirs an ;-)
1.Bild: Der Synth Block
2.Bild: Prototyp "Shruthi 2"
Video Link: https://youtu.be/Oj_5WZgwOww
Gruß Rolf
Hallöchen :)
Ich habe die Potentiometer-Abfrage in den Setup-Einstellungen noch etwas
optimiert. Das verhindert das zufällige Springen der Potiwerte in den
Menüseiten.
#include <ResponsiveAnalogRead.h>
//init ADC inputs fom Teensy in Setup function
  pinMode(14, INPUT_DISABLE);
  pinMode(16, INPUT_DISABLE);
  pinMode(17, INPUT_DISABLE);
  pinMode(22, INPUT_DISABLE);
        ResponsiveAnalogRead analog1(A0, true);
        ResponsiveAnalogRead analog2(A2, true);
        ResponsiveAnalogRead analog3(A3, true);
        ResponsiveAnalogRead analog4(A8, true);
  analog1.setActivityThreshold(16);
  analog2.setActivityThreshold(16);
  analog3.setActivityThreshold(16);
  analog4.setActivityThreshold(16);
  analog1.enableEdgeSnap();
  analog2.enableEdgeSnap();
  analog3.enableEdgeSnap();
  analog4.enableEdgeSnap();
// read Potentiometers
boolean read_pots (void)
  boolean pot_change = false;
  // read Potentiometer 1
  if (analog1.hasChanged() == true){
30
    pot_1 = ((analog1.getValue())>> 3);
31
    pot_1_change = true;
32
    pot_change = true;
33
34
35
  // read Potentiometer 2
36
  if (analog2.hasChanged() == true){
37
    pot_2 = ((analog2.getValue())>> 3);
38
    pot_2_change = true;
39
    pot_change = true;
40
41
42
  // read Potentiometer 3
43
  if (analog3.hasChanged() == true){
44
    pot_3 = ((analog3.getValue())>> 3);
45
    pot_3_change = true;
46
    pot_change = true;
47
48
49
  // read Potentiometer 4
50
  if (analog4.hasChanged() == true){
51
    pot_4 = ((analog4.getValue())>> 3);
52
    pot_4_change = true;
53
    pot_change = true;
54
55
56
  boolean temp_flag = pot_change;
57
  pot_change = false;
58
  return temp_flag;
59
Im Anhang der komplette Arduino Code. Alles noch in Arbeit ;)
Gruß Rolf
von tom (Gast)
Danke für die Angtwort. 5ms sind ja gerade an der Grenze des Virtuosen.
Vielleicht rauscht alles mit einer linearen Spannungsversorgung weniger
als mit USB-Strom?
Da ich jetzt Deine Grafik der Hüllkurve gesehen habe und du es
viellleicht überlesen hast oder nach wie vor unterschätzt:
Einfach die Hüllkurve mit sich selbst rückgekoppelt positiv oder negativ
multiplizieren.
Oder die einzelnen Stufen
hoch 1  linear,
hoch >1 konkav,
hoch <1 konvex.
von rbx (Gast)
Sehr schönes Projekt! :)
..man könnte zumindest das Rauschen modulieren.
Beim Yamaha TX16W ließen sich die Filtertables ganz gut modulieren, der
hatte auch nur 12Bit. (Allerdings erst viele Jahre später..)
(und außerdem hatte der eine (für seine Zeit) ziemlich gute
Tonhöhen-Erkennung bei Eingangssignalen.)
Hallöchen aus dem schönen Wuppertal (:
Für die vier externe Modulationsbuchsen werde ich einen MCP3204 oder
MCP3208 verwenden. Der hat 12Bit und einen externen
Referenzspannungsanschluss.
Gruß Rolf
Hallöchen..
Heute habe ich das KeyTracking für den Filter implementiert. Der
Digitale Multimode-Filter hat einen Steuereingang mit der Bezeichnung
octaveControl(). Darüber lässt sich die Filtereckfrequenz steuern.
An diesen Steuereingang wird das Signal für Filter Envelope und für das
KeyTracking über einen Mixer angeschlossen (siehe SynthBlock).
Die Filtereckfrequenz (cutoff) wird über den Parameter frequency()
eingestellt und die Resonanz über den Parameter resonance().
1.Bild: Digital Multimode-Filter
https://i.ibb.co/pP9N6Ts/Shruthi2-Synth-Block.jpg
2.Bild: SynthBlock
Später gibts noch eine Hörprobe.
Gruß Rolf
von Audiomann (Gast)
Geht mit der Wavetable auch Wave-Guide-Synthese?
Ich würde gerne sowas nachbauen:
Beitrag "Tonerzeugung und Klangformung mit wenig Rechenbedarf"
(siehe Beispielklang)
von tom (Gast)
klar geht das.
hier ist die GUI zum einfachen Patchen im Teensy:
https://www.pjrc.com/teensy/gui/index.html?info=AudioSynthWaveform
Je nachdem, was deine Ansprüche sind, wieviel Zeit Du hast und wie es am
Ende genau aussehen soll, würde ich dir jedoch eine mächtigere
Entwicklungsumgebung wie Pure Data (läuft auch embedded) oder
SuperCollider oder Csound oder Faust oder Python empfehlen.
Erster Test mit 8 Stimmen.
Die Oszilloskopfunktion ist noch nicht perfekt und wird noch geändert.
Vermutlich liegt das am Framebuffer für die Anzeige.
Video: https://youtu.be/hQjbzxM8q1A
Gruß Rolf
Hab einen Word warp error in AtmelStudio 7. Ich weis nicht warum. Hab
einen String in mehrere Zeilen geschrieben und mit Plus verbunden.
error: invalid operands of types 'const char [41]' and 'const char [77]'
to binary 'operator+
const static char* INITPATCH = "Solina,1.00,0.43,0.00,0,0,0.99,1.00,0.00" +
"1.00,0.47,0.0,12,-12,12,12,0,0.83,0.70,0.16,0.00,0.00,1.10,282.00,0.00" +
"0.70,0.00,7.24,0,0,0,10.48,0,0,0.00,1,4.00,1448.00,0.22,1864.00,41.00,808.00" +
"0.92,991.00,5.60,0.83,0.00,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0";
von Larry (Gast)
> 0.00" + "1.00,
Traditionsbewusste C-Schreiber nahmen einfach einen \.
0.00,\
1.00,
Und selbst der ist wohl ueberfluessig.
Ich wuerde mal ein gutes Buch empfehlen.
Es ist nicht das Telefonbuch.
Hallo Larry
Danke für deinen Hinweis. Funktioniert jetzt. Man lernt nie aus ;)
Ich habe mal versucht den Audio Block von einer Stimmen aus ingesammt 8
Stimmen darzustellen. Die nicht belegten Eingänge von "voiceMIxer1" und
"voiceMixerM" werden von den anderen Stimmen benutzt.
"waveformMod1a" und "waveformMod1b" sind die beiden Waveform
Oszillatoren in einer Stimme. Oszillator Wellenformen sind "SINE",
"bandlimited SAWTOOTH", "bandlimited SQUARE", "TRIANGLE", "bandlimidet
Puls", "S&H", "variable TRIANGLE" (from Triangle to SAW) und USER.
1.Bild: VoiceNo 1
2.Bild: VoiceNo 1-8
Gruß Rolf
Hallöchen und einen schönen Sonntag :)
Ich habe mal einen Vergleich von einer Bandlimitierten Wellenformen im
"DeepMind6" und meiner "Jeannie" gemacht. Die kleine Jeannie klingt
einfach nur bezaubernd ;-)
Video: https://youtu.be/wBGwYatS-Ks
Gruß Rolf
Beitrag #6468677 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6468679 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallöchen..
Nach längerer Krankheit melde ich mich wieder zurück und blicke Lustvoll
in die Zukunft. Auch meine "Jeannie" fragt schon, wann es weiter geht
mit der Synthesizer-Entwicklung.
Da mir der ganze Drahtverhau unter der Platine auf den Kecks ging, habe
ich mich dazu entschlossen, dass Ganze noch einmal neu aufzubauen und
ordentlich zu verlöten.
Da der interne AD-Wandler im Teensy-Prozessor zu sehr rauscht, wird für
die Potentiometerabfrage und die vier Modulationseingänge ein
preisgünstiger ATmega168 Prozessor verwendet.
Dieser wird über eine Serielle Leitung vom Teensy Prozessor zyklisch
abgefragt und liefert die ADC-Werte.
Ich wünsche Euch ein schönes und besinnliches Weihnachtfest und bleibt
gesund holy-willi
Hallöchen und Frohe Weihnacht holy-willi
Ich hatten jetzt wieder etwas Zeit und Lust und habe an meiner "Jeannie"
weitergearbeitet.
Hab den kompletten Synth jetzt auf eine Lochrasterplatte gelötet und
eine Stromversorgung +5V und +3.3V integriert.
Versorgt wird das Ganze von einem 9V Steckernetzteil. Der 7805 wird ca.
39C warm bei einer max. Last von 160mA.
Das Arduino Nano Board ( ATmega328 ) für die Poti-Abfrage und
Modulations-Eingänge wird später durch einen Atmega328 ersetzt.
Durch den integrierten ATmega328 wäre eine XT Version mit vielen Potis
und Schaltern denkbar.
Als 16Bit Dac verwende ich jetzt den preiswerten PT8211. Der wird vom
Teensy 4.1 Board mit 4fachen Oversampling (88KHz) angesteuert.
Da reicht dann ein einfacher LowPass Filter am Ausgang. Zusätzlich wird
noch eine schaltbare Bassanhebung (Bassbooster) integriert.
Gruß Rolf
Hallöchen..
Ich habe die Schaltung noch etwas abgeändert. Statt einem ATmega wird
ein MCP3208 mit 8 Kanälen und einer Auflösung von 12 Bit verwendet. Der
MCP3208 arbeitet mit 3.3V und hat ein sehr geringes Rauschen von ± 1
LSB. Die ADC-Daten werden über den Teensy SPI-Port 0 mit 1,6 MHz
Taktrate übertragen.
Gruß Rolf
von O. R. (oscherischery)
Rolf D. schrieb:
> Da der interne AD-Wandler im Teensy-Prozessor zu sehr rauscht, (...)
Vielleicht sind die Stützkondensatoren zu weit vom Controller weg?
Verschieb die mal von Deinem Lochraster direkt auf die Teensy-Platine.
D.h. 4,7 nF von jedem ADC-Pin nach Masse.
Die Kondensatoren verhindern den Spannungseinbruch beim Samplen, d.h.
wenn sich der interne sample&hold-Kondensator umlädt. Sonst siehst Du
Übersprechen der Nachbarkanäle und deutlich erhöhtes Rauschen. Für 10
bit muss der externe Stützkondensator 1000x größer sein als der
chip-interne Sample-Kondensator. Empfehlungen stehen meist im Datenblatt
des ADC.
Alternativ kann man ADC-Eingänge auch niederohmig treiben, z.B. über
einen Operationsverstärker. Diesen Weg wählt man bei schnellen Signalen,
wo der RC-Tiefpass vor dem ADC sonst zu groß wäre.
Der Tiefpass vor dem ADC sollte übrigens zu Deiner Abtastrate passen.
Stichwort Abtasttheorem. Abtastrate ist wie oft die Software einen neuen
Wert zum Rechnen benutzt, nicht wie oft die Hardware wandelt.
Hallo O.R.
Danke für deine guten Tip's. Hab am Teensy 4.0 und 4.1 ADC schon viel
ausprobiert auch mit 100nF Kondensatoren direkt am ADC-Eingang (Input
Cap. 1.5pF). Wenn der Prozessor sehr aktiv ist, werden Störungen und
Rauschen über die interne Versorgungsspannung 3.3V an den ADC
weitergeleitet. Mehr als 8Bit sind effektiv kaum nutzbar. Aus diesem
Grund habe ich mich für einen externen AD-Wandler entschieden.
Link zum Datenblatt Seite 60:
https://www.mouser.de/datasheet/2/302/IMXRT1060IEC-1396579.pdf
Gruß Rolf
Hallöchen und hoffentlich auf ein schönes neue Jahr 2021 :)
Ich hab an der "Jeannie" weiter gearbeitet und die Auswahl von
verschiedenen Wellenform Bänken hinzugefügt. Mit dem freien WaveEditor
von Synthesis Technology habe ich die verschiedenen Wellenformen
erstellt und mit Hilfe von Audacity und einem HexEditor Nero in meinen
Programmcode übertragen. Die Wellenformen befinden sich nach dem
programmieren im 8MByte großen Flashspeicher des Teensy 4.1.
Link: Synthesis Technologie
https://www.synthtech.com/
Link: Audacity
https://www.audacity.de/
Link: HexEditor Nero
https://www.hhdsoftware.com/free-hex-editor
Link: Youtube
https://youtu.be/deOFKt0GxbE
Gruß Rolf
Sehr schönes Projekt!!
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Rolf D. schrieb:
> Link: Youtube
Ich höre im Video während der Töne leise Knacklaute, welche zwischen
beiden Kanälen hin und her wandert. Sind das Kompressionsartefakte bei
Youtube oder ist dieses Knacken auch im Original vorhanden?
Ja hab ich auch bemerkt. Kann sein das es in der Effekt-Engine im Teensy
passiert und ich die Lautstärke im Mischer etwas verringern muss. Mal
schaun..
Hab mal auf einen Kanal mit Sinus und ohne Fx getestet. Kein Störungen.
Schaltplan
Änderungen vorbehalten. Grüße Rolf
Hallöchen zusammen oder alleine (:
Ich habe gestern den ganzen Tag an einer Schaltung herumgedoktert um das
Einschaltknacksen an meiner "Jeannie" zu eliminieren. Viele
Konstrukteure von Musikgeräten machen sich keine Gedanken darüber und
verzichten aus Kostengründen auf den zusätzlichen Schaltungsaufwand.
Ursache für den Einschalt- bzw Ausschaltknackser ist hauptsächlich die
Single-Supply Versorgungsspannung in meinem Synth und der
Ausgangsverstärker.
Link:
https://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/migrated/article-pdf/81722/ei08-11-056.pdf
Es gab viele Überlegungen den Ausgang mit speziellen CMOS-Schalten zB
NS5B1G384 zu schalten oder eine symetrische Versorgungsspannung mit
+5V/-5V zu integrieren. Aber alle Schaltungsvarianten waren ohne Erfolg
gekrönt. Es gab beim Einschalten der Versorgungsspannung immer einen
mehr oder weniger großen Störimpuls am Ausgang.
Hier der Einschaltimpuls am Ausgang mit symmetrischer
Versorgungsspannung. Man kann hierbei schön erkennen, dass durch den
unterschiedliche zeitlichen Aufbau der Versorgungsspannung (+5V 78L05,
-5V 79L05 + LT1054 Ladungspumpe für negative Versorgungsspannung)am
Ausgangsverstärker, ein kurzer Impuls entsteht.
Bild 1: Einschalt-Impuls. Gelb: +5V, Blau: -5V, Pink: Audio-Ausgang
Letztendlich habe ich mich aber doch wieder für ein kostengünstigere
Schaltungsvariante mit einem Miniatur-Relais zB G6K-2F-Y-TR DC5
entschieden.
Das Relais schaltet nachdem sich die Ausgangs-Elkos C18/C19 aufgeladen
auf den Audioausgang. Ein Einschaltknacks an angeschlossenen Geräten
sollte dadurch nicht mehr oder nur noch ganz leise auftreten.
Bild 2: Schaltungsvariante mit Miniatur-Relais am Ausgang
Gruß Rolf
von Micki (Gast)
Hallo Rolf,
das ist ja ein tolles Projekt. Ich bin neu in der Diy-Teensy-Ecke, habe
aber fast das gleiche Ziel wie du und plane mit dem Teensy4.1 einen
Universal-Editor zu bauen, der eben auch Polysynth kann.
Daher hätte ich großes Interesse an deinem Sketch. Ich habe allerdings
keinen Link gesehen. Kann ich den haben.
Ich würde mich über eine Zusammenarbeit sehr freuen.
Beste Grüße aus Düsseldorf!
Bleib gesund
Micki
Hallo Micki
Kein Problem. Mein Code ist Open source und basiert auf den frien
Code-Kern des Teensy Synthesizer TSYNTH von ElectroTechnique. Ich habe
den Code für meine Synth angepasst und geändert und bin noch nicht
fertig. Ich programmiere unter Atmel Studio 7.
Link TSynth: https://electrotechnique.cc/
Mein Code:
https://drive.google.com/file/d/1YR7Gxg8-dmrmmCZVHiO7xNsEXhx2U4iD/view?usp=sharing
Mein aktueller Blog:
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/avr-synthesizer-wave-1-de-generator.87599/page-19
Gruß Rolf
Beitrag #6552143 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo ..
Anti-Pop Schaltung ohne Relais ..
Der LM317 erhöht nach dem Einschalten langsam die Betriebsspannung für
den Audioverstärker. Dadurch kommt es nur noch zu einem kleinen
Störsignal beim Einschalten.
Da der LM317 wegen seiner internen Uref von 1,25V seinen Ausgang nicht
auf 0 Volt regeln kann, sorgen die beiden Dioden D1 und D2  durch ihren
Spannungsabfall dafür, dass der Anstieg der Ausgangsspannung bei 0 Volt
beginnt. Der Spannungsabfall an D1 und D2 hat aber auch den Nachteil,
das die maximale Versorgungsspannung am Ausgangsverstärker etwas singt.
1.Bild: Schaltung
2.Bild: Spannungsanstieg ohne AntiPop
3.Bild: Spannungsanstieg mit AntiPop
Audio File:
https://drive.google.com/file/d/1BYZRGSl4H3rWMuQaOre5pfe5TaR1NqYx/view
Gruß Rolf
von Norbert S. (micki)
Hallo Rolf,
1000 Dank.
Du machst ziemlich das, was ich mir vorgestellt habe. Ich fand den
TSynth toll, wollte aber nicht noch ein Gerät rumstehen haben. Aber
meine Anfängerfähigkeiten reichen bisher nicht aus, um den TSynth
umzustricken.
Ich danke erstmal für deine Infos und werde mir das heute Abend ansehen.
Beste Grüße
Micki
Hi Norbert,
ich stecke noch ziemlich tief in der Entwicklung. Daher der etwas
chaotische Code. Hardware steht auch noch nicht ganz fest. Eventuell
fallen die Modulationseingänge weg und dafür kommt noch ein kleiner
Joystick und als Erweiterungsmodul eine steckbare Platine mit VF-1
Effektchip dazu.
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
gestern Abend habe ich mir das Skript und deine Schaltpläne angeschaut.
Ich bin zutiefst beeindruckt. Ich werde mich da durchbeißen 😂👍
Eine Frage: Der Encoder hängt bei dir nur an Masse und am Teensy.
Bei mir (Interrupt nach Müller-Dürholt) klappt der nicht (?).
Benutzt du eine special Library? Wenn ja welche? Ich würde das Problem
gerne lösen.
Weiter viel Erfolg wünscht
Micki
Hi Norbert
Für die Encoder-Abfrage wird aus der Arduino-Lib Encoder.h von Paul
Stoffregen verwendet. Diese Abfrage nutzt interrupts.
Gruß Rolf
von Norbert Schreiber (Gast)
Hallo Rolf,
ich hoffe, ich kann diese Plattform nutzen, um Fragen zu stellen.
Falls es einen besseren Ort für einen Austausch gibt, dann wäre ich
dankbar für einen Hinweis.
Ich habe den Encoder-Basic-Sketch von PS gestern probiert. Ursprünglich
hatte ich die Pins 31 und 32 vorgesehen für DT und Clk, erhielt aber die
unten angehängte Fehlermeldung.
Ich habs auch mit den Pins 8 und 9 versucht, gleiches Ergebnis.
Vielleicht siehst du ja schnell, was ich falsch mache.
Im *.doc meine Pinbelegung für Audio, Display, Knobs, Potis und Encoder
Beste Grüße
Norbert
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), TD: 1.53, Board: "Teensy 4.1, Serial, 600
MHz, Faster, German"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs
-logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools
C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files
(x86)\Arduino\libraries -libraries
C:\Users\Micki\Documents\Arduino\libraries
-fqbn=teensy:avr:teensy41:usb=serial,speed=600,opt=o2std,keys=de-de
-ide-version=10813 -build-path
C:\Users\Micki\AppData\Local\Temp\arduino_build_937643 -warnings=none
-build-cache C:\Users\Micki\AppData\Local\Temp\arduino_cache_208821
-verbose G:\Einplatinen Computer\Arduino
Teensy\Encoder_Stoffregen\Encoder_Stoffregen.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine
-hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program
Using board 'teensy41' from platform in folder: C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\teensy\avr
Using core 'teensy4' from platform in folder: C:\Program Files
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files
(x86)\\Arduino\\hardware\\teensy/../tools/arm/bin/arm-none-eabi-g++" -E
-CC -x c++ -w -g -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib
-std=gnu++14 -fno-exceptions -fpermissive -fno-rtti
-fno-threadsafe-statics -felide-constructors -Wno-error=narrowing
-mthumb -mcpu=cortex-m7 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-d16 -D__IMXRT1062__
-DTEENSYDUINO=153 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_TEENSY41 -DF_CPU=600000000
-DUSB_SERIAL -DLAYOUT_GERMAN "-IC:\\Program Files
(x86)\\Arduino\\hardware\\teensy\\avr\\cores\\teensy4"
"C:\\Users\\Micki\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_937643\\sketch\\E
ncoder_Stoffregen.ino.cpp"  -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for Encoder.h: [Encoder@1.4.1 Encoder@1.4.1]
ResolveLibrary(Encoder.h)
  -> candidates: [Encoder@1.4.1 Encoder@1.4.1]
"C:\\Program Files
"-IC:\\Users\\Micki\\Documents\\Arduino\\libraries\\Encoder"
"C:\\Program Files
"-IC:\\Users\\Micki\\Documents\\Arduino\\libraries\\Encoder\\utility"
"C:\\Users\\Micki\\Documents\\Arduino\\libraries\\Encoder\\Encoder.cpp"
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files
"C:\\Users\\Micki\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_937643\\preproc\\
ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"  -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files
(x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u
--language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns
--line-directives
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Program Files
(x86)\\Arduino\\hardware\\teensy/../tools/precompile_helper"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\teensy\\avr/cores/teensy4"
"C:\\Users\\Micki\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_937643"
"C:\\Program Files
(x86)\\Arduino\\hardware\\teensy/../tools/arm/bin/arm-none-eabi-g++" -x
c++-header -O2 -g -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib
-MMD -std=gnu++14 -fno-exceptions -fpermissive -fno-rtti
"C:\\Users\\Micki\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_937643/pch/Arduin
o.h"  -o
o.h.gch"
Using previously compiled file:
C:\Users\Micki\AppData\Local\Temp\arduino_build_937643\pch\Arduino.h.gch
"C:\\Program Files
(x86)\\Arduino\\hardware\\teensy/../tools/arm/bin/arm-none-eabi-g++" -c
-O2 -g -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -MMD
"-IC:\\Users\\Micki\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_937643/pch"
ncoder_Stoffregen.ino.cpp.o"
In file included from G:\Einplatinen Computer\Arduino
Teensy\Encoder_Stoffregen\Encoder_Stoffregen.ino:7:0:
C:\Users\Micki\Documents\Arduino\libraries\Encoder/Encoder.h: In
constructor 'Encoder::Encoder(uint8_t, uint8_t)':
C:\Users\Micki\Documents\Arduino\libraries\Encoder/Encoder.h:82:25:
error: cannot convert 'volatile uint32_t* {aka volatile long unsigned
int*}' to 'volatile uint8_t* {aka volatile unsigned char*}' in
assignment
   encoder.pin1_register = PIN_TO_BASEREG(pin1);
C:\Users\Micki\Documents\Arduino\libraries\Encoder/Encoder.h:84:25:
assignment
   encoder.pin2_register = PIN_TO_BASEREG(pin2);
Mehrere Bibliotheken wurden für "Encoder.h" gefunden
 Benutzt: C:\Users\Micki\Documents\Arduino\libraries\Encoder
 Nicht benutzt: C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\teensy\avr\libraries\Encoder
Bibliothek Encoder in Version 1.4.1 im Ordner:
C:\Users\Micki\Documents\Arduino\libraries\Encoder  wird verwendet
Fehler beim Kompilieren für das Board Teensy 4.1.
Ich glaube es liegt an der Definition für deine Encoder Variable. Nimm
mal long statt byte ?
Beispiel
/* Encoder Library - TwoKnobs Example
 * http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html
 * This example code is in the public domain.
#include <Encoder.h>
// Change these pin numbers to the pins connected to your encoder.
//   Best Performance: both pins have interrupt capability
//   Good Performance: only the first pin has interrupt capability
//   Low Performance:  neither pin has interrupt capability
Encoder knobLeft(5, 6);
Encoder knobRight(7, 8);
//   avoid using pins with LEDs attached
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("TwoKnobs Encoder Test:");
long positionLeft  = -999;
long positionRight = -999;
void loop() {
  long newLeft, newRight;
  newLeft = knobLeft.read();
  newRight = knobRight.read();
  if (newLeft != positionLeft || newRight != positionRight) {
30
    Serial.print("Left = ");
31
    Serial.print(newLeft);
32
    Serial.print(", Right = ");
33
    Serial.print(newRight);
34
    Serial.println();
35
    positionLeft = newLeft;
36
    positionRight = newRight;
37
38
  // if a character is sent from the serial monitor,
39
  // reset both back to zero.
40
  if (Serial.available()) {
41
    Serial.read();
42
    Serial.println("Reset both knobs to zero");
43
    knobLeft.write(0);
44
    knobRight.write(0);
45
46
Hallöchen..
Es geht voran. Ich bin gerade dabei die Filterpage zu programmieren und
die Filterüberblendung von LowPass nach HighPass darzustellen.
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
leider liegt es nicht an der Definition der Encoder-Variablen. Die ist
ja auch schon im Sketch von Paul Stoffregen auf "long" gesetzt.
Ich denke, es hat was mit Routinen im Hintergrund zu tun. Im Fehlertext
heißt es :
"cannot convert 'volatile uint32_t* {aka volatile long unsigned
assignment"
aber ich weiß nicht, was ich da machen könnte. Da fehlen mir die Skills.
Ich schreibe jetzt mal im pjrc-Forum. Vielleicht kennen die das Problem.
Schönes Wochenende und vielen Dank für die Unterstüzung.
Wie fragst du deiner Encoder genau ab.
In einer alten Version meiner Software frage ich den Encoder wie folgt
ab:
#define ENCODER_OPTIMIZE_INTERRUPTS
// Encoder Pins
Encoder myEnc(31, 30);
// read Encoder
boolean read_Encoder (void)
  int newPosition = (myEnc.read() >> 2);
  if (newPosition != oldPosition) {
    if (newPosition < 0) {
      newPosition = 0;
      oldPosition = 0;
      myEnc.write(0);
    else if (newPosition > 3){
      newPosition = 3;
      oldPosition = 3;
      myEnc.write(3 * 4);
    oldPosition = newPosition;
    return true;
30
  return false;
31
Gruß Rolf
Hallo again..
Kleines Video zum Filter: https://youtu.be/2QipRkolZk0
My next step ist die Implementierung von Filter- und Amp Envelope
Ein besseres Video folgt. Bis dahin liebe Grüße aus dem verregneten
Wuppertal.
Kleines Update..
Die Envelopes bekommen noch einen Delay- und Hold Parameter. Diese
beiden Parameter werden später noch in die Grafik hinzugefügt.
Zusätzlich gibts in der Kopfzeile ein Peakmeter für die Kontrolle des
Ausgangspegel am DAC.
Bis zum nächsten mal. Gruß Rolf
Hallo liebe Freunde (:
Ich habe in der Jeannie die kleinste Attack Time von 1ms auf 0.25ms
verringert. Das macht mehr Punch bei Percussion Sounds.
1.Bild 1ms
2.Bild 0.25ms
Grüße aus Wuppertal..
Das Platinchen wird immer voller..
Jetzt sind LEDs, Taster und Joystick hinzugekommen. Ich hoffe Andre kann
den Joystick irgendwie auf der Platine noch unterbringen. Damit lassen
sich dann ausgewählte Parameter wzB Filter Cutoff und Pitch in der
Modulationsmatrix modulieren. Zusätzlich bekommt die Jeannie noch ein
steckbares Effektmodul Spin FV-1 auf die Rückseite der Platine montiert.
Das hier ist ein Prototyp und die Anordnung von Tastern, Potis u.a.
wirds sich noch etwas ändern. Dann ist aber gut. Den Rest macht die
Software.
Bis denn.. Rolf
Das hier ist eine andere Platine mit dem Spin FV-1 Chip. Die hatte ein
Freund für ein anderes Projekt entwickelt.
Der FV-1 klingt nicht übel. Ich habe den Chip damals als Prototyp in
einen Degenerator eingebaut.
Sound-File vom Degenerator:
https://drive.google.com/file/d/1jG6EDCP229hFpG_nj78ssqflCWHZS45M/view
Video: https://youtu.be/unN71yPqREU
Bild: FV-1 Prototyp im Degenerator
Gruß Rolf
Hallöchen..
Am Freitag habe ich von UK-electronic die FV-1 Chips bekommen. Dies sind
28-polige SMD-Chips, aber das Löten ist nicht schwierig. Zum Vergleich
daneben ein 8-poliges IC (1.Bild).
2.Bild Das Menü zum einstellen der Effekte wird in der Jeannie ähnlich
aussehen wie im Degenerator.
Die Schaltpläne (Änderungen vorbehalten)
Gruß Rolf
Hallöchen liebe Freunde..
Es geht voran. Corona hat auch was positives. Man verbringt mehr Zeit
Zuhause und am Rechner. Bevor es ans layouten der Platinen geht, will
ich wissen, ob alles funktioniert. Ich bin da vielleicht etwas
altmodisch. Aber ein Versuchsaufbau auf dem Breadboard ist immer mit
Kontaktproblemen und Störungen verbunden. Da löte ich lieber und bin mir
sicher, dass es zumindest keine Kontaktprobleme gibt :)
Die rechte Platine wird das optionale Fx Board. Die Platine wird später
im Layout etwas kleiner ausfallen und über eine Kontaktleiste auf die
Rückseite mit der Hauptplatine verbunden.
Gruß Rolf
Hallöchen..
1.Bild: Der Prototyp der Fv-1 Schaltung ist jetzt fertig gelötet und
funktioniert fehlerfrei. Die Platine wird später etwas kleiner werden
wegen SMD und Umplatzierung der Power Schaltung (+/- 5V) auf die
Hauptplatine.
2.Bild: Das Fx Menü im Synth ist fast fertig. Es fehlt noch das erneute
Anzeigen der Parameterwerte nach einem Programmwechsel.
Youtube: https://youtu.be/Tq4jn6Mz5Ko
Gruß Rolf
Hallöchen und schönen Tag (:
Es gibt mal wieder ein paar Änderungen im Schaltplan. Der DAC Ausgang
(PT8211) am Teensy Board hat einen aktiven 32KHz LowPass Filter bekommen
(2.Bild). Dadurch werden hochfrequente Störsignale am Eingang des Effekt
Chips verringert.
3.Bild
Der OTA (IC5a/b) für die Lautstärkeregelung des Effektsignals (MIX) ist
jetzt an den Ausgang des Effekt Chips verlegt worden. Damit ist der
Noisefloor am Synthesizer Ausgang bei kleinen Effekt Pegeln etwas
geringer.
Gruß Rolf
Hallöchen..
Wir haben damit begonnen die Platinen zu routen. Bin gespannt wie groß
die werden.
Bild: Fx Board
von Tobias (. (Gast)
Hallo Rolf, hast du vor, an das Teensy auch MIDI-Geräte anzuschließen?
Wie ist das gedacht? Ich hätte da einen gewissen Bedarf für einen
MIDI-Empfänger, der müsste aber USB-host spielen können, um
MIDI-Master-Keyboards verstehen zu können. Das Teensy wird als eine
Plattform genannt, mit dem man einen USB-host bauen kann.
Hallo Tabias
Danke für dein Interesse. Ich muss deine Frage leider verneinen. Die
"Jeannie" unterstützt in der derzeitigen Entwicklungsstufe nur ein
normales Midi-In und Midi-Thru.
Gruß Rolf
Hallöchen :cheer:
Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Dieses mal geben wir richtig
Gas. Das Fx Platienchen ist fertig. Andre hat jetzt damit begonnen das
"Jeannie" Mainboard zu routen. Bin gespannt..
1.Bild: Fx Board
2.Bild: Mainboard
Das ist der erste Entwurf des "Jeannie" Mainboard (2.Bild). Es wird noch
einige Änderungen geben wzB das Teensy Prozessor Modul (Links). Das wird
noch weiter nach unten verschoben, damit man die USB Buchse von Außen
benutzen kann.
Gruß Rolf
Der 1.Entwurf in 3D
Es geht voran..
Das 3D Model der Hauptplatinen. Die Platine hat ungefähr die Größe einer
Laborkarte im Euroformat (160 x 100).
Das Fx Modul wird hinten einfach draufgesteckt.
4.Bild ist der aktueller Prototyp
Gruß Rolf und schönen Sonntag :)
So..
Die Platine jetzt fertig. Wir haben uns überlegt, für die Elektronik
Bastler einen Expansions-Anschluss (K4, K8) im Synthesizer zu
integrieren.
Er besteht aus 3 analogen Eingängen (0-3.3V) , sowie Datenleitungen und
Stromversorgung für die Ansteuerung eines zweiten 74HC595.
Damit lassen sich z.B. über zwei 16 Kanal Analogmultiplexer (74HC4067)
Potis, Schalter und Steuerspannungen abfragen.
Gruß Rolf
Hallöchen..
Ups.. Ich habe schon lange nichts mehr über unsere "Jeannie" gepostet.
Der DIY Synth ist fast fertig. Bin noch dabei einen kleinen Step
Sequencer zu integrieren.
Es können dann Platinen oder komplette Bausätze inkl. Gehäuse auf
tubeohm.com bestellt werden.
LinK: https://www.tubeohm.com/new-developement.html
Blog:
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/avr-synthesizer-wave-1-de-generator.87599/page-25
Youtube: https://youtu.be/azkAbpPoJL8
Youtube: https://youtu.be/V-1fEZYGhbw
Gruß Rolf
Hallöchen..
Für die LFOs habe ich noch eine Phasen Steuerung von 0 Grad und 180 Grad
eingebaut.Im System Menü kann der globale Parameter für die
Transponierung von +- 12 Halbtönen eingestellt werden.
Beim MasterTune bin ich mir noch nicht sicher ob die Einstellung ok ist.
Hab die Einstellung auf +- 10Hz beim 440Hz Grundton programmiert.
Das entspricht bei allen Tönen eine maximale Verstimmung von +- 2,27%
Sollte doch für eine Stimmung mit analogen Synthis ausreichen 🤔
Gruß Rolf
First Case Designe
Es wird ein farbiges und transparentes Gehäuse werden mit farbig
abgesetzten Seitenstützen.
Gruß Rolf
Hallöchen..
Das ist der erster Entwurf für den Sequencer. Über die "Shift"-Taste
wird es noch zusätzliche Parameter geben wzB die Anzahl der Steps oder
Step Länge.
Gruß Rolf
Hallöchen liebe DIY Freunde..
Ich hatte heute etwas Lust und hab mal ein kleines Filmchen über die
Jeannie gedreht. Die Ersten Eindrücke. Viel Spaß :)
Youtube: https://youtu.be/EwucWjbxPkU
von Michael W. (Gast)
Was sagen die Musiker zu der Bedienbarkeit? Schon die großen Sequencer
am PC-Bildschirm werden von einigen nicht gemocht, da sie eine Aversion
gegen Mausbedienung haben.
Danke für dein Interesse. Das Hauptmerkmal der Jeannie sind die
Synthesizer Funktionen und die kleine Bauform. Ich wollte keine große
Platine mit vielen Reglern und Tasten bauen. Das gibt es schon. Aus
diesem Grund habe ich das Grafische Userinterface entwickelt um die
Bedienung auch mit weniger Bauteilen zu realisieren. Der Sequencer ist
eine kleine Zusatzfunktion.
Hier eine Sound Demo mit Sequencer. Der Sequencer in der Jeannie läuft
und gleichzeitig werden auf einem angeschlossenen Midi-Keyboard Noten
gespielt.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1s1OCn4WAIJBdLkKUmH0S9qgTmxRnekML/view?usp=sharing
Eigentlich ist die Jeannie ein kleiner "Clone" dieses Synthesizers
(Bild) nur mit einigen Extras wzB 32Bit DAC und DSP Effekte Link:
Gruß Rolf
von Soul E. (Gast)
Ein "Clone" ist eine Kopie, ein Plagiat. Dein Gerät unterscheidet sich
deutlich und enthält eine Menge eingene Leistung. Daher würde ich diesen
Begriff hier nicht verwenden.
Der Synth Kern basiert auf der Entwicklung vom TSynth wurde von mir aber
in vielen Punkten geändert.
Hallöchen..
Nach kleinen technischen Schwierigkeiten sind wir jetzt in der Endphase
unserer Entwicklung. Mit dem FV-1 DSP Chip für die Effekte hatten wir
noch etwas Probleme. Das konnten wir aber lösen. Die Bauteilbeschaffung
ist noch ein kleines Problem. Wir versuchen es über Chinesische Händler.
Die Gehäusekonstruktion ist fertig und wird in den nächsten Wochen
bestellt. Es wird ein transparentes und farbiges Gehäuse mit Stützfüssen
werden(ähnlich wie im Bild).
Mehr Informationen hier: https://www.tubeohm.com/new-developement.html
Ein paar technische Details zur Jeannie kann ich jetzt schon verraten..
* 8 stimmig polyphoner DIY Synthesizer
* ARM Cortex-M7 Prozessor 816MHz mit 1MByte Ram
* 2 digitale Oszillatoren pro Stimme mit PWM Kontrolle für Variable
Pulse * und Variable Triangle Waveform
* 1 PWM LFO
* Pitch Envelope für beide Osczillatoren
* 2 LFOs für Pitch und Filter
* Osc FX (XOR, XMOD, MOD, AND, OR, FM) with OSC-Mix function
* 12 Standard Wellenformen (zum Teil bandlimitiert)
* 500 User Wellenformen
* Noise Generator (White or Pink)
* Digitaler 12dB Multimode Filter mit Resonanz und Überblendfunktion
(LP/HP/BP)
* 2 ADSR Envelopes max 12sec für Amplifier und Filter mit positiver und
negativer Steuerung
* Waveshaper mit verschiedenen Kurvenformen
* zwei Unisono Modes
* 15 DSP Effekte mit einstellbaren Parametern
* Farbiges TFT Display mit 128x160 Pixel
* 16 Step Sequencer
* SD Karte fürs laden und speichern der Sound Programme max 2048
* Externer Netzteilanschluss 12 VDC/1A und Netzschalter
und einiges mehr..
Sound Demo: https://youtu.be/UMu46sERF3A
Gruß Rolf
Beitrag #6817288 wurde vom Autor gelöscht.
Hallöchen liebe Synthianer smile
Das neue Jeannie Panel Board ist aus China eingetroffen. Andre hat das
Board jetzt aufgebaut und getestet. Es funktioniert alles wundervoll.
Das DIY Manual ist auch fast fertig. Jetzt fehlt nur noch das Gehäuse
und dann sind wir fertig.
Gruß Rolf
Wie funktioniert denn das technisch? Also Musikalisch? Werden die
Stimmen gemuxed / geunded? Das wäre eine Art Ring-OSC, oder?
Hallo Tobias
Jede Stimme besitzt zwei Oszillatoren mit Modulationseingängen für
Frequenz- und Phasenmodulation.
Die XOR Funktion ist eine Art Ringmodulation im Stil von Korg MS20. XMOD
moduliert einen Oszillator mit dem anderen, abhängig von der Position
des OscMix Reglers. Ein negativer Werte erhöht die Modulation von Osc1
durch Osc2. Ein positiver Wert erhöht die Modulation von Osc2 durch
Osc1.
Bei FM wird Osc1 durch Osc2 moduliert.
AND und OR ist eine digitale Logikfunktion beider Oszillator Ausgänge.
Das Ergebnissen sind interessanten neuen Wellenformen bis hin zu
aggressiver digitaler Verzerrung.
Gruß Rolf
Hallöchen..
Unsere Gehäuse für die Jeannie geht jetzt in die Produktion :)
Gruß Rolf
Ein kleiner Synth mit viel Potential für Klangtüftler:
Ich habe in die kleinen Jeannie insgesammt 945 16Bit User Wellenformen
gepackt. Dazu kommen noch 12 zum Teil bandlimitierte Grundwellenformen.
Dann für jede Stimme einen 12dB Multifilter mit Resonanz und dahinter
für jede Stimme einen separaten Waveshaper mit verschiedenen
Kurvenformen.
Abgerundet wird das Ganze durch einen 24Bit Effekt DSP mit einstellbaren
Parametern. Sollte für Klangtüftler ausreichen 👍
Software Änderungen im Sequencer
Die Sequencer-Record Funktion nimmt jetzt Velocity-Werte beim Einspielen
der Noten am Keyboard auf. Die Lautstärke der Noten entspricht einer
Farbe. Je heller die Farbe um so lauter die Note.
Ferner ist ein Sequencer Poly-Mode geplant. Schließlich haben wir ja
einen 8 stimmigen Synthesizer.Dabei werden maximal 4 Noten gleichzeitig
in einem Step gespeichert.
Gruß Rolf
Frohe Kunde.. :)
Wie mir Andre berichtet ist unser Effekt DSP begrenzt wieder lieferbar.
Aber leider zu einem etwas höheren Preis. Damit können wir bald unser
Jeannie DIY Kit inklusive Gehäuse im vollen Umfang auf der Website von
tubeohm.com zum verkauf anbieten.
Gruß Rolf
Die neuen Gehäuse für unseren DIY Synthi sind eingetroffen. Wir haben
zum Test mal drei Farben bestellt. Ich finde das gelbe Case sehr gut.
Gruß Rolf
von Jimi H. (jimih)
Hallo Rolf,
wie wird dieser Synthesizer überhaupt eingesetzt?
Wird das Teil via MIDI angesteuert?
Jimi
Hallo Jimi
Es gibt Midi IN und Midi OUT bzw True. Uber MIDI CC Messages können
Parameter gesteuert werden. Eine Midi-Software für die Jeannie ist
geplant.
Eigenschaften
    • 8 stimmig polyphoner DIY Synthesizer
    • ARM Cortex-M7 Prozessor 816MHz mit 1MByte Ram
    • zwei digitale Oszillatoren pro Stimme
    • 15 Wellenformbänke mit insgesamt 945 Wellenformen
    • 12 Standard Wellenformen zum Teil bandlimitiert
    • Rauschgenerator (White und Pink Noise)
    • Oszillator Modulation (XOR, XMOD, MOD, AND, OR, FM)
    • Waveshaper mit Verschiedenen Kurvenformen
    • 2 LFOs für Pitch und Filter mit 6 unterschiedlichen Wellenformen
    • 1 PWM LFO von 0.04Hz - 25Hz
    • Digitaler 12dB Multimode Filter mit Resonanz und Überblendfunktion
(LP/HP/BP)
    • 2 ADSR Generatoren 0.5ms – 12s mit positiver und negativer
Steuerung
    • 24Bit DSP Effekt Modul mit 15 Effekten und einstellbaren
Parametern
    • polyphoner 16 Step Sequencer
    • SD Karten fürs Laden und Speichern der Sound Programme max. 2048
    • Farbiges 1.8 Zoll Display mit einer Auflösung von 160x128 Pixel
    • Lautstärkeregler
    • Boost Funktion für tiefe Bässe
    • Stereo Audioausgang Klinkenbuchse 6.3mm
    • 4 Potentiometer für die Parametereingaben
    • Drehgeber für Menüsteuerung und Soundauswahl
    • 6 Funktionstaster
    • Externes Netzteil 12 VDC/1000mA
    • und Netzschalter
Gruß Rolf
Hey, das schaut jetzt richtig gut aus!
Von dem, was der so kann, steckt der die krüppeligen
Behringer-Mini-Clones aber locker in die Tasche, oder?
Was kosten denn die Teile und das Gehäuse?
Hallo Tobias
Schau mal hier..  Link: https://www.tubeohm.com/jeannie.html
Gruß Rolf
Hallöchen..
Meine Jeannie hat jetzt endlich ein schönes Zuhause gefunden :)
Ab sofort gibts auf https://www.tubeohm.com/jeannie.html Kits, Bauteile
und Bauanleitung.
Gruß Rolf
Kleines Fotoshooting mit Jeannie und ein wenig Musik
Youtube: https://youtu.be/ZQ4xBk2VSVQ
Gruß Rolf
Schaut richtig cool aus! Wenn der etwas kann, was andere nicht haben,
werden sich den sicher einige Musik ins Studio stellen. Sieht schon mal
besser aus, als die B......r-Plagiate.
Danke :) und einen schönen Rutsch ins neue Jahr.
Hallöchen..
In der Zwischenzeit gab es wieder einige Updates für unsere Jeannie..
Hier die wichtigsten Updates
 - Auswahl von State Variable Filter oder 24dB Ladder Filter im
Systemmenü
 - Hüllkurven jetzt mit Exponentiellen Verlauf
 - Einstellbare Attack-Phase mit exponentiellen oder linearen Anstieg
 - LFOs mit Fade In und Fade Out und one shot Funktion
 - Modulationsmenü hinzugefügt
 - Oszillatoren jetzt mit Phasen Modulation
 - SysEx Dump für Patches und Patch Bank in Vorbereitung (siehe Bilder)
Mehr Infos hier:
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/tubeohm-jeannie-polyphonic-diy-synthesizer.160564/
Gruß Rolf
Neues Future. Habe einen 3.LFO hinzugefügt.
Kleines Video zur AMP Modulation mit LFO 3
Link: https://youtu.be/1wHLFC4NroQ
Hallo liebe Synthiana :)
Unsere Jeannie kann jetzt Stereo. Die acht Stimmen lassen sich beliebig
im Stereo-Panorama verteilen (siehe Bild)
Im Poly Modus sind die Stimmen anders verteilt wie im Unison- und
Mono-Mode.
Stimmenverteilung im Poly-Mode:
1.Voice Links 90%, Rechts 10%
2.Voice Links 80%, Rechts 20%
3.Voice Links 70%, Rechts 30%
4.Voice Links 60%, Rechts 40%
5.Voice Links 40%, Rechts 60%
6.Voice Links 30%, Rechts 70%
7.Voice Links 20%, Rechts 80%
8.Voice Links 10%, Rechts 90%
Stimmenverteilung im Mono-Mode
Mono: Stimme Mitte
Mono-2: 1.Stimme Links, 2.Stimme Rechts
Mono-3: 1.Stimme Links, 2.Stimme Mitte, 3.Stimme Rechts
Mono-4: 1.Stimme Links, 2.Stimme links zur Mitte, 3.Stimme rechts zur
Mitte, 4.Stimme Rechts
Mono-6: 1.Stimme Links, 2.Stimme etwas links zur Mitte, 3.Stimme etwas
mehr links zur Mitte, 4.Stimme etwas mehr rechts zur Mitte, 5.Stimme
etwas rechts zur Mitte, 6.Stimme rechts
Das Ganze lässt sich mit dem PAN-Regler von Mono zu Stereo spreaden :)
An der Stimmenverteilung im Unison-Mode wird noch gearbeitet.
Youtube: https://youtu.be/75-9MeFV5rk
Gruß Rolf
Ein Metall Gehäuse für die Jeannie :)
Gibt's bei Erica Synth aber ohne Holzseitenteil
https://www.ericasynths.lv/news/tubeohm-instruments-jeannie-case/
Gruß Rolf
Jeannie with self-made wooden side panels..
Youtube: https://youtu.be/0iixKh_5uvA
Jeannie Virtueller Midi Controller 1.0
Der Midi Controller empfängt und sendet die Daten über USB. Einige
Funktionen sind zu speziell und können nur an der Jeannie programmiert
bzw eingestellt werden.
Jetzt will ich die Prg-Nr. und den Namen beim Umschalten anzeigen
lassen. Vielleicht kennt sich jemand mit der Programmierung der Ctrlr
App aus. Für Hilfe wäre ich jedenfalls dankbar.
Gruß Rolf
